このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2013年8月12日 09:51 | |
| 1 | 2 | 2013年2月10日 21:06 | |
| 3 | 6 | 2013年1月24日 21:14 | |
| 1 | 4 | 2013年1月5日 01:07 | |
| 1 | 3 | 2013年1月4日 13:50 | |
| 0 | 2 | 2012年12月21日 12:50 |
初めて投稿させて頂きます。初心者につき、もし不適切な表現がございましたら寛大にご指摘頂けますと助かります。
LEDプロジェクターが欲しくて、悩んだ末にTAXAN KG-PL051wを購入しました。
昨晩製品が届いたので、さっそくwifi設定などしようと思いプロジェクターの電源を入れました。
すると数分後、突然電源が切れました。
何が起こったのか分からずもう一度電源を入れたら、一瞬立ち上がったものの、次は数秒後に電源が落ちてしまいました。
その後はコンセントを入れ直したりと、できる限りの事をしましたが、その晩は結局電源が入る事はありませんでした。
翌朝、製品を取り出して電源ボタンを押すと、普通に電源が入りましたが、また20分ほど経過したのち勝手に電源が落ちてしまいました。
取扱説明書の最後のページ(28ページ目のトラブルシューティング)に、以下の記載を見つけ、これが原因かな?と思ったのですが・・・
動作温度 0〜35度
注 プロジェクタの温度が一定温度以上に達すると、温度保護機能によりプロジ ェクタは自動的にシャットダウンします。これは、故障ではありません。スイッチを再度オンにする前に、プロジェクタの温度を下げて下さい。
温度保護は分かりましたが、電源オフになるタイミングがあまりにも早すぎるのではないかと思いまして・・・
本当に、数分しか経過していないのにすぐに落ちてしまうので、映画どころか設定すら完了させられません。
ポータブルに適している機種なのは良いですが、こんなに早く自動オフしてしまうと、出先のミーティングで使い物になりません。
三脚を使うなり、天井から吊るすなり、冷却ファンとかパットを付ける等するべきかもしれませんが、
標準的にはそこまでせずテーブルに置いたままでも普通に使えるべきだと思うのですが・・・これは、故障でしょうか?
金曜日の晩に製品が届いたため、平日17時までのカスタマーサポートは営業時間外で問い合わせができません。
とりあえずサポートセンターに、初期不良なら交換して欲しい旨のメールだけは送ってみました。
サポート面やその後については、進捗あればまたこの場で報告させて頂きます。
来週の水曜日に出先で大事なプレゼンがあり、本当に困っています。
付け焼刃でもいいから、何とかこの状況を回避する策はないものでしょうか・・・???
りーたん1006さん、こんばんは。
室温が余程高く無いのに、そのような症状が出るのは、
初期不良の可能性が高いです。
(猛暑が続いていますが、使用場所はエアコン等で涼しくしてありますか、
エアコン無しでは流石にプロジェクターもダウンしてしまいます。)
メーカーよりも、購入店に連絡して、
初期不良で交換してもらった方が早いと思います。
特にプレゼンまで時間ないため、メーカー対応だと間に合わない可能性が高いです。
購入店での対応の方がまだ間に合うかもしれません。
一刻も早く連絡した方が良いでしょう。
書込番号:16456655
コメントありがとうございます。
購入店はネットショップだったのですが、
初期不良の新品交換の条件として、
メーカーによる初期不良判定とメーカー担当者名を聞いてからでないと対応できないとの事。
こういう時は、土日も営業してる実店舗の方が助かりますね、、、
書込番号:16461531 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤスダッシュさん、ありがとうございます。
室内は常に28度ぐらいに設定してますので、恐らく室内温度の影響はないかと、、、
しかし、おっしゃるように、室内温度は今後も気をつけた方が良さそうですね、特にこの猛暑ですし。
さきほども書きましたが、残念ながら購入店のルールで、まずメーカーから初期不良判定をいただかないと何もしてくれません。
じつは今日朝一でメーカーに電話したら、私が金曜日の晩に送った問い合わせを既にチェックしていて下さり、
水曜日のプレゼンに間に合わせるため社内で検討して下さっているそうです!
新品交換か、代替機対応になるかまだわかりませんが、期待以上に対応が早くて助かりました。
皆様の参考のためにも、この後どうなったか、また状況アップデートします。
書込番号:16461559 スマートフォンサイトからの書き込み
このメーカーの100LMのを使用していて、2年で本体が2度壊れ、2度目の修理費がランプ交換より高額になるとのことで怒りの破棄。
(もうここのは買わない!)と、思っていましたが・・・
時間も経過し、壊れにくいもへと問題解決したらなら、100から500lmへのバージョンアップ気になります。
他社でも500LMのモノは有りますが、この機種の天井に写せるという所に興味有りなのです。
というのも、その昔ソニーから球体状のプロジェクターで天井にスクリーンを貼り、寝ながらDVDを見たのが非常に快適だったのが忘れられないのですねっ。音声はサラウンド・コードレスヘッドホン使用で。
100LMでも夜なら充分綺麗でしたし、明るさもランプ式の1800LMに匹敵しましたし、なんせ電気代が安い!
2000LMのランプ式のプロジェクターで、テレビ番組もプロジェクターで見ていましたが、一日6時間以上使用していたその時より、ランプ式からLEDに変えて明らかにひと月の電気代が¥2000以上安くなりました。
LEDのメリットは、立ち上がりが数秒という速さ、静音性、電気代。色の鮮やかさ、夏に熱風に悩まされないなど。
ですから・・・2年で壊れても電気代でチャラ?ということで、もう一度買ってみようかと・・・
本当に真上に写せるのか?斜めに映ったものを台形補正で直してならまともに見られるということなのか?が疑問です。でもそれでは真上ではないし、、、
メーカーの説明では真上を向いているのですが、3脚のどの脚かが引っかからないのかなぁ・・・と、思っているのです。ご存知の方お教え頂ければ幸いです。
また他社でLED仕様で、天井に写せるものを御使用の方有りましたら教えて頂ければ幸いです。LED + 300LM以上で。
39pipiさん、こんにちは。
KG-PL051Wはメーカーホームページに有るように真上に向けることができます。
私は一眼レフカメラを使用していますが、自由雲台を使用すれば真上に向けるのも簡単です。
他社で同様の条件を満たすのには、Acer K330が有ります。
この機種も真上への投影が可能です。
他にも数機種有りますが価格が上がります。
書込番号:15743644
ヤスダッシュさん
早速の返答有難うございます!参考になりました。 m(_ _)m
今は、極々普通にスピーカー、アンプ等を5.1chでセットして見ているのですが、なんせ集合住宅で、プロジェクターを使用する頻度が深夜が多いもので、せっかくの音響も深夜には思い通りの音量で聞くには気を使いますし、、、
ベッドの真上に写すんですけど、タイマー掛けて見ながらまんま爆睡することも。
いいんですよね〜 天井写し。楽ちんで(笑)
有難うございました、検討してみます。
書込番号:15745614
HAYAVSAさん、こんばんは。
メーカーホームページに有りますように、接続可能です。
書込番号:15656655
さっそくの返信ありがとうございます。WIFIでつなげる事は書いていますが、それはPCを有線でルーターとつないでいる場合限定と思ってました。
書込番号:15656769
PCにWi-Fi機能があれば大丈夫ですよ。
書込番号:15656861
当プロジェクターを使用しています。
PCを無線LANで使用している状態では、KG-PL051Wと無線接続することはできないと思います。
PCのワイヤレスネットワーク接続の設定が、無線ルーターとKG-PL051Wのいずれかしか
選べないからです。
したがって、KG-PL051WでHPなどを投影しようとするときは、
有線LAN―――> PC ++無線++ Wi-Fiドングル〜KG-PL051W
無線LAN+++> PC ― HDMI ― KG-PL051W
のように、一か所は有線接続する必要があります。
書込番号:15665309
「Virtual Wi-Fi」と「SoftAP」を使用することで、同時接続が可能ですよ。
書込番号:15665453
Wi-Fiは、そのロゴが付いている無線LAN機器同士での接続をWi-Fiアライアンスという団体が保証するよ!
って意味なので、Wi-Fiで繋がるっていう現象は有り得ません、
書込番号:15665498
購入を考えています。テレビの代わりに使いたいと思います。そこでレコーダーに直接つないで使う場合、音声をどうしたら良いでしょうか?プロジェクターにはスピーカーはありませんよね?おねがいします。
buriyasuさん、こんばんは。
モノラルですがスピーカーは内蔵しています。
ステレオミニジャック出力も付いていますので、
ヘッドホンもしくはアクティブスピーカーも取り付けることもできますよ。
書込番号:15557379
ヤスダッシュさん
早々ご返答ありがとうございます。
これでテレビの代用としては役にたちそうです。
シアターとして使うにはそれなりの音響設備が必要なようですね。
書込番号:15557502
私は音声を光デジタルで出力できるスプリッターを使ってホームシアター機能のある
コンポに光で入れてます(5.1ch)
下記URLの2つを買いましたが両方ともそれなりに使えています
http://kakaku.com/item/K0000448589/
http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SW012
ちなみに接続機器はPS3+トルネ、Xbox360、PC、BDプレーヤーです
ご参考まで・・・
書込番号:15569829
コロポックルンさん
応用がいろいろあるんですね。
参考になりましす。
イメージが湧いてきます。
書込番号:15572100
USBメモリーを直接本体に接続し、動画(.avi PENTAXのKXで撮影)を再生すると音声が出ません。mpeg、wav等は音声がでます。ご使用の皆さんのプロジェクターではどうですか。説明書の内容ではaviは大丈夫のように書いてありますが。また、サービスに確認したところではmpegで音声が出るなら本体は正常との説明がありましたが、ちょっと納得がいかないので。
AVIというのは動画を入れる単なる入れ物(コンテナ)の名前で、実際に中に入っている映像と音声のファイル(コーデック)が何かということで再生できるかどうかが決まる。AVIだったらすべてOKというわけではない。
このあたりは真空波動研SuperLiteあたりで調べる必要がある。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/pic/video/vdoenc/shinkuuslite.html
書込番号:15521078
早速の回答有難うございます。 やはり、コーディックが違うのですか。
簡単にパソコンを持たなくても再生できると期待したのですが。残念です。
パソコンも持参することにします。
書込番号:15523334
音声のコーディックが合わないことが分かりましたので 動画変換のフリーソフトで変換しました。 有難うございます。
書込番号:15568829
先日KG-PL051Wを購入し、PS3からコンポジット入力でプロジェクタを使用しようかと思っていたのですが、
何故かコンポジット入力を認識できません。
構成は PS3 - AVセレクタ - KG-PL051W専用コンポジット変換ケーブル - KG-PL051W です。
AVセレクタからテレビに出力する場合は正常に表示されます。
また、試しに手持ちのipodからコンポジット入力で変換ケーブルを用いてKG-PL051Wに出力したところ正常に表示させることができました。
ケーブルに不具合があるのかと思い確認してみましたが、他の機器にて正常に使用できたため原因ではなさそうです。
あとはどこを確認してよいか分からなくなっているため、
アドバイスいただけないでしょうか。。。
(因みに、訳があってHDMIは使用しないつもりでいるため、どうしてもコンポジット入力ができる方法を探しています。)
よろしくお願いいたしますm(_ _;m
セレクタを使わずPS3から直接プロジェクターに入力してはどうでしょう、表示するならセレクタに何か問題あるかと。
書込番号:15503588
すみません、自己解決しました。
接続をオートで探す設定をオフにしたところ入力が認識されました。
回答くださった口耳の学さんありがとうございましたm_ _m
書込番号:15508954
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プロジェクタ
