このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 12 | 2015年9月25日 15:41 | |
| 1 | 3 | 2013年9月14日 08:37 | |
| 10 | 10 | 2013年5月7日 06:28 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AG300DGR
最近主人がNECのLAVIE(Windows8.1)を購入したのですが、インターネット接続が度々途切れます。
PCに問題があるのか、WN-AG300DGRに問題があるのか、切り分けさえも迷宮入りしてしまっていますが、いったんこちらで質問させていただきます。
現象としては
1)LAVIEでネットサーフィンをしていると、10分に1回程ブラウザが読み込まなくなる。(コンパネ上はアクセスできる事になっている。)
2)他のPC(MacBook Air)、スマホ2台、iPad全てWiFiでのネット接続不可。
WN-AG300DGRのWAN側アドレスへのPing通らず、もちろんWN-AG300DGRの設定ページへもアクセス不可。
3)LAVIEのブラウザにはアクセスできない旨と「問題解決」といったボタンがあり、これをクリックすると1分程で問題が解決され、ネット接続復旧。
4)他のPC、スマホ2台、iPadもネット接続復旧。Pingも通り、設定ページへのアクセスも復旧。
なお、2)の現象からWN-AG300DGRがフリーズしているのかと判断しています。
ファームは問題が起きてから1.05に更新しました。
主人は設定済みのPCなら操作できる程度、私はずっとMacでWindowsはあまり詳しくありません。
一クライアントのブラウザ上の「問題解決」ボタンでルータのフリーズ状況まで改善されるのが、私のこれまでの常識を覆してしまっていて、切り分けが迷宮入りしてしまっています。
改善策がございましたらよろしくお願い致します。
そのLAVIEの電源を切った状態で他の端末から正常にネットアクセスできるならLAVIE側の問題、
ダメなら無線親機の設定あるいは親機そのものの問題。
とりあえずLAVIEに回線会社の接続ツールが入ってないか、広帯域接続でプロバイダの接続設定を行っていないか確認。
書込番号:19158551
きっかけはPCだったのかも知れませんが、
WN-AG300DGRも最終的にはおかしな状態になっているように思えます。
もしも全ての機器が無線LAN接続しているのなら、
PCを有線LAN接続するとどうなりますか?
またWAN側IPアドレスにpingが通らないとのことですが、
その時WN-AG300DGRのIPアドレスへpingを実行すると、
応答はあるのでしょうか?
書込番号:19158925
すみません、重大な書き間違いをしていたので訂正します。
Pingが通らないのはWN-AG300DGRのLAN側アドレスになります。
混乱させてしまい申し訳ございません。
コメントいただいた事は、順次確認致します。
書込番号:19159017 スマートフォンサイトからの書き込み
それならば、PCでコマンドプロンプトを起動し、
ipconfigではIPアドレスはどのような値になってますでしょいか?
同じくコマンドプロンプトで、tracert 8.8.8.8 では、
何かエラーコードは出ますか?
それとも1段目のWN-AG300DGRの応答がないだけですか?
書込番号:19159604
レス頂いた点を元に確認できた事、また私が見落としていた事がありますので、現象について追記致します。
1)LAVIEでネットサーフィンをしていると、10分に1回程ブラウザが読み込まなくなる。(コンパネ上はアクセスできる事になっている。→しばらくするとインターネットアクセスなし、制限ありの表示に変わります。)
2)他の無線接続のPC(MacBook Air)、スマホ2台、iPad全てWiFiでのネット接続不可。
WN-AG300DGRのLAN側アドレスへのPing通らず、もちろんWN-AG300DGRの設定ページへもアクセス不可。
この時有線PC(骨董品のようなPowerMac G5)は問題なくネットでき、WN-AG300DGRの設定ページへもアクセス可。
3)LAVIEのブラウザにはアクセスできない旨と「問題解決」といったボタンがあり、これをクリックすると1分程で問題が解決され、ネット接続復旧。またLAVIEの再起動でも復旧する。
なお、LAVIEのシャットダウンだけでは他の無線クライアントの接続が復旧する事はなく、LAVIEが再度起動しないと復旧しない。
2)の補足…この状態で無線クライアントを起動するとWN-AG300DGRへの無線接続(リンク)自体は確率されている模様ですが(MacBook Air、スマホで確認)、IPアドレスはDHCPから取得できていません。
3)の補足…このページは表示できませんとの表示に「接続の問題を修正」ボタンが表示されます。
クリックするとゲージの進行とともに「○○を設定」など表示され、高速で全ては読み取れませんが、「ネットワークアダプタをリセットしています」を最後に復旧しているようです。
横で開いていたデバイスマネージャはリロードがかかっていました。
> Hippo-cratesさま
LAVIEの電源が切れていると、そもそもこの現象は起きた事がありません。
3)の状況から、LAVIEがWN-AG300DGRにアクセス→無線クライアント全体への処理が停滞→LAVIEの問題が解決すると停滞解消(?)のような感じです。
回線会社の接続ツールがインストールされていない事は確認致しました。
> 羅城門の鬼さま
私も、おっしゃる通りだと思えてきました。
LAVIEがきっかけを作ってWN-AG300DGRがおかしくなってしまう状況かと思います。
ipconfigですが、DHCPから振られたアドレス(192.168.0.106)が割り当てられていました。
ただ、これはWN-AG300DGRが正常な時に振られたものを保持しているだけかと思います。
3)にも記載しましたが、再起動で現象は改善するので、新たに取れるのかどうかは確認しようがない状況です。
ただ、2)の補足から、新たに取れる可能性は低いと考えています。
tracert 8.8.8.8は本日は試せませんでした。
主人が仕事で使うPCなので、また隙があれば確認してみます。
本日NECに問い合わせも行いましたが、同様のトラブル報告はないとの事。
アイオーデータへも問い合わせて欲しい旨と、初期化して解決しなければ預かり点検を提案されました。(アイオーは本日休み)
前述のとおり主人が仕事で使っているものなので、簡単に初期化できないので保留にしています。
屋根裏にバッファロルータもあったはずなので、他のも試してみて、初期化は最終最後になるかと思います。
もう少し色々試してみます。
書込番号:19161166
有線LANでは大丈夫なのですね。
しかも無線LANでもリンクは出来ているようで、
ただ無線LANのIPパケットの処理だけが親機でできていないように見えます。
ただし、それだとPCの「問題解決」ボタンクリックだけで解決するのは不思議ですが。
IPアドレスが表示されているのなら、無線LANのリンクは切れていないようです。
書込番号:19161677
治ったかもしれないので、ここまでの状況をご報告します。
↓こちらのサイトにある方法を実行したところ、現在2時間近くネット接続切断されていません。
http://kkt-daraku.org/?p=867
※Windows10について書かれていますが、Windows8.1で同様の事を実行しました。
1)電源オプションの変更→15分程でネット接続が重くなり(切れてはいない)自ら無線接続切断
2)NetBIOS over TCP/IPの変更
結果、1)で解決したのか2)も行って解決したのかわかりませんが、現在に至っています。
ここに至るまでに無線LANモジュールのドライバ更新なども実施しましたが、改善はありませんでした。
また、本日わかった事ですが主人がオークションで利用しているソフト(ヤフオクとかではなく、現実にある古物のセリ会場の実況中継ソフト)は3時間程問題なく通信していました。
(JAVAアプレットを利用したソフトのようです。)
ならばIEが悪いのか?!とFireFoxをダウンロードしてみましたが、FireFoxも同じ状況でした。
まだ治りました!とは言い難いのですが、取り急ぎご報告まで。
書込番号:19164464
昨晩治ったと思っていたのですが、今朝再発してしまいました。
現在は
WN-AG300DGR − NETGEARの16ポートSW − 10数メートルの壁内ケーブルを経たLANコンセント − バッファロのWZR-HP-AG300H(ブリッジモード)
とし、LAVIEだけがWZR-HP-AG300Hへ接続、他は今まで通りWN-AG300DGRへ接続して様子見です。
昼頃設定が完了し、現在まで問題ありません。
宅内は少し変わった構成で、光ファイバの引き込み、WN-AG300DGR、NETGEARの16ポートSWは天井点検口内に設置している為、上記が手持ちで可能な最小構成になります。
このまま問題なければ、アイオーにも問い合わせてみたいと思っています。
安価で購入してもう十分使いましたので、Windows8.1に対応していないならしていないで構わないんですが、Wi-Fiの規格に則って作られているはずなのに、管理画面にログインもしていない端末に攻撃されてしまう『穴』に思えて仕方ありません。
書込番号:19167021
ご自宅内のIP機器のIPアドレスは、すべて同一のDHCPサーバから発行されていますか?
DHCPサーバが複数台あったり、固定IPアドレスが設定されていて、IPアドレスの重複は起きていませんか?
書込番号:19167067
>papic0さま
コメントありがとうございます。
IPアドレスは、全て同一のDHCPサーバから発行しています。
確認の為繋げたバッファロのWZR-HP-AG300Hはブリッジモード、他にNETGEARのReadyNASもDHCPサーバ機能を持っていますが、設定で使用しないようになっています。
また4台の機器に固定IPを設定していますが、重複には気を付けており、2〜100までを固定用に確保、101以降を自動割り振り用として設定していますので問題ないかと思います。
書込番号:19167122
にゃん太らんどさん
IPアドレスが重複しないように管理されておられることがわかりました。
ただ、IPアドレスのリース期間が長い場合、DHCPサーバの障害が起きると、IPアドレスの重複が発生することがありますので、ネットワーク障害発生時には、各IP機器を再起動して、IPアドレスの再入手を行うことが復旧対策になることがあります。
書込番号:19167560
解決した、とは言い難いのですがこの辺で妥協します。
数日前にバッファローのWZR-HP-AG300Hをブリッジモードでぶら下げ、一切問題なし。
有線接続に支障が出ない事からも、ルーティング等の問題ではなく無線だけの問題と判断し、WN-AG300DGRだけの構成に戻しました。
情報後出しで申し訳ございませんが、5GHzのSSIDオフにしていた事を思い出し、5GHzをオンにして接続したところ切断される現象は発生していません。
無線ルータを天井点検口内に設置していたので5GHzは敬遠していたのと、性格上使わない機能は片っ端からオフにし、これまで2.4GHzで使用していました。
電波の状況も悪くありませんので、この方法でもう少し使用しようと思っています。
また本日アイオーにも問い合わせましたが、同様の症状の問い合わせはないとの事。(非公開の可能性もありますが)
故障と言われても修理する気はありませんので、このまま5GHzで使用したいと思います。
いろいろと勉強になりました。
みなさまありがとうございました。
書込番号:19172264
こちらの製品を購入して早速ネットワーク接続を行ったのですが、
以前、回線終端装置(?)から直結でインターネットをしていた時と比べ、
速度に大きな変化が見られた為、気になり質問をさせていただきました、よろしくお願いします。
回線:フレッツ光ネクストスーパーハイスピードタイプ隼1Gbps
プロバイダ:OCN
使用ルーター:これ
速度測定サイト:Radish Networkspeed Testing
CPU:core i7 2600k
MEM:16GB
M/B:Z77 Extreme4
LAN:Gigabit CT [LAN]
セキュリティソフト:AVG Free
無線で現在通信すると思われる機械はスマートフォンで、一緒に暮らす友人がグリーのゲームを良くやるぐらいです。
他には電源OFF状態のノーパソ1台、PS31台、インクジェットプリンタ1台があり、無線LAN設定は済ませています。
コマンドプロンプトでtracertコマンドによる2重ルーターチェックはクリアしました。
素人知識ですのでまだ確認不足の場所があるかもしれないのですが、ひょっとしてこの速度変化は正常なのでしょうか?
ルーターから引いた状態で何回か速度チェックを行うと上りが10MB/sを切ることもしばしばあります。
ちょっとしたPCゲームのサーバーを立てており、上下ともに20MB/sはあると安心なのですが
ルーターの設定変更で改善されるのか、3万円〜の製品に買い換える事で望みに近い速度が得られるのかさえ分からずにいます。
足りない情報など御座いましたら追記させて頂きますので、ご教示お願いいたします!
OCNは昼夜で使用者数が大きく変わるため、速度計測は時間を揃えるかまとめて計測しないと誤差が大きくなる。
それと最近のI・Oのネットワーク機器はおまけ機能に特化しすぎて基本性能が疎かになっている部分が見受けられる。
書込番号:16583061
WN-AG300DGRとは有線LAN接続ですよね。
実効速度からは一応は1Gbpsでリンク出来ているようですし、
WN-AG300DGRのスループットは543Mbpsなので、
アクセスポイントモードになっているのなら、
本来は直結時と左程は変わらない実効速度になるはずですが。
直結とWN-AG300DGR経由を交互に入れ替えて何度か計測しても、
各々の実効速度の平均値には大きな差がありますでしょうか?
書込番号:16583181
>Hippo-cratesさん
>羅城門の鬼さん
すみません、言葉足らずでした。添付した画像は本日の午前4時頃、交互に計測した物になります。
気になって再び2〜3度交互に計測を行ってみましたが、添付した画像が平均的と言ってもいいぐらい近い数値が出ます。
・・・と思いきや
>羅城門の鬼さん
この言葉が気になってマニュアルを再確認させて頂きました所・・・コレでした!
切り替えがアクセスポイントモードではなく自動になっていましたので、アクセスポイントへ切り替え
再び速度チェックをした所、上下ともに20MB/sを超えて満足の行く結果となりました!
とても勉強になりました。お二人ともお答えいただきありがとうございます!
おかげさまで快適なゲームサーバー作りができそうです!
書込番号:16583302
素人からの質問で説明不足かもしれませんがよろしくお願いします。
WN-AG300DGRを2台に持っており、それぞれ親機と子機で設定し、子機にPS3を有線接続し、ネット接続を試みていますが、上手く接続ができません。
IPアドレスが認証されず「失敗」になってしまいます。
何が原因かわかれば教えていただければと思います。
WN-AG300DGRにはイーサネットコンバータ機能は無いように見えますが、どのように設定したのでしょうか?
書込番号:16098799
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ag300dgr/feature.htm
には子機機能の説明がないようですが、
WN-AG300DGRを子機としても使えるとは
どこで確認されたのでしょうか?
書込番号:16098804
WN-AG300DGRは、親機としてしか使用出来ませんよ。
書込番号:16098940
お忙しいところご返答ありがとうございます。素人の質問ですみません。
アクセスポイントの切り替え設定ができると書いてありましたので、WN-AG300DGRをそれぞれ無線で接続し、1機のほうをPS3に有線接続したかったのですが、結局物理的に接続は不可となりますでしょうか?
書込番号:16098941
アクセスポイントとは、ルーターに有線接続で使用出来る機能です。
無線で接続するためには、イーサーネットコンバータ等が必要になります。
また、バッファロー等には、無線親機でも中継器として接続出来る無線ルーターもありますけど。
書込番号:16098957
最終的にはナスネをワイヤレスアクセスポイントで接続し、動作環境を作りたかったのですが、WN-AG300DGRを2機持っていても無駄だったようですね。。。
書込番号:16098984
ここで云うアクセスポイントモードは、ルータ機能を無効にすることであり、
無線LANに関しては親機として機能することには変わりはありません。
PS3がWN-AG300DGRから遠くなければ有線LAN接続してみては。
遠くて無線LAN接続したい場合は、イーサネットコンバータが必要です。
例えばbuffaloのWLAE-AG300N。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/
構成はこんな感じ。
WN-AG300DGR --- WLAE-AG300N === PS3
=== :有線LAN
--- :無線LAN
書込番号:16098985
羅城門の鬼さん>
わかりやすい説明、ありがとうございます。
環境的に遠くいので無線で接続したい感じです。
WN-AG300GDRが1台無駄になってしまいました。。。今日ヤマダ電機で買ったばかりなので返品できるか明日電話してみます。
書込番号:16099010
ヤマダ電機で、WLAE-AG300N等に交換して貰えると思いますよ。
書込番号:16099023
今日、返品&適合装置をゲットしてきます。
書込番号:16104613 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
