このページのスレッド一覧(全49スレッド)
3 | 3 | 2013年5月10日 22:30 |
5 | 15 | 2015年6月22日 18:48 |
3 | 6 | 2013年5月8日 00:14 |
1 | 5 | 2013年4月17日 20:36 |
4 | 4 | 2012年11月26日 23:08 |
4 | 4 | 2012年11月16日 18:04 |
電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > RE-S31F-S [シルバー系]
このオーブンの予熱時間について教えてください。
例えば200℃まであげるのに何分位かかりますか?
日立のヘルシーシェフですと、200℃まで約5分12秒、
東芝の石窯ドームで250℃まで約18分とか、機種により多少違うようですが
各カタログに記載されています。しかしシャープのカタログには予熱時間の記載が
ないようです。
HPや取説にも具体的な記載は無いようですが、
オーブンレンジ・電子レンジのQ&Aに、下記が記載されていました。
http://www.sharp.co.jp/support/oven/qa/q_012.html
一応ご参考まで
書込番号:16115355
RE-S31E(同スペック同等モデル)を持ってますが
200℃ 7分45秒
250℃ 13分30秒
室温20℃
冬場の5℃ぐらいの環境下だと+1分は見て下さい
体感的にいえばですが200℃まではそんな気にしなくてもいいですが
250℃まではややかかります、なので予め予熱を押してから調理に取り掛かるのがいいですね
またこのオーブンは説明書見れば判りますが
予湿2分→予熱なしで〜分というレシピが大半で
お菓子やパンに要する温度程度なら予熱無しでも十分に焼けます
温度計を一応入れて計測しましたが問題なく上がりました
書込番号:16115463
みなさん回答ありがとうございました。
Q&Aに記載されていたんですね。なるほどです。
温度計を使っての実測値、感謝です。
200℃ 7分45秒
250℃ 13分30秒
他社製品とそんなに違いはないようですね。
予熱無しでできるレシピもたくさんあるんですか、知りませんでした。
頂いた情報で購入する決意が固まりました。
それにしても、普段使用頻度の多い電子レンジの温度センサーが高性能で、単純にコンベクションオーブンが付いて直感的に操作できる機種って無いですよね。
オートメニューが40、50種類も選べても、結局自分はあたため機能で数種類のオートメニューしか使わないんですよ。ましてやオーブンの場合はレシピ本で指定の焼き温度と時間をマニュアルで設定して焼け具合を見ながら使う程度ですので。
そんな機種をどこか製品化してくれないですかね。。。
済みません質問とは関係ない不満になってしまいました。
書込番号:16118604
今使っているP社(当時ブランドはN社)のオーブンレンジが使い物にならないので買い替え検討中です。
・あたためが気分次第(熱過ぎたり冷たかったり)
・酒燗も気分次第
・解凍も気分次第
・オーブン料理も気分次第(生焼けだったり、黒焦げだったり)
今日、量販店に行って、上記状態なので、センサー精度の高い方式を聞きましたが、
赤外線センサーが良い、と言われました。
しかし、現状からすると、赤外線センサーが優秀とは思えません。
メーカが悪いのか、その機種が悪いのか、故障なのか、分かりません。
で、オーブンと電子レンジ、両方で良さそうな、赤外線+温度+湿度の3センサーが付いてる
この機種が気になりました。
で、本題ですが、
あたため、酒燗、解凍、たまにオーブン、という使い方(スチームは必要ありません)
で、自動の温度制御がいい機種を教えていただけないでしょうか。
容量は30L以上希望です。
主婦が買って後悔したキッチン家電1位は「電子レンジ・オーブンレンジ」――マーシュ調べ
〜“高機能すぎて使いこなせない”。2位は炊飯器
実際は普通にレンジ機能がついていれば、別に自動検知もいらない、時間を足せばいい・・・というのが現実みたいです。
ご参考程度に。
>http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/20130422_596704.html
書込番号:16114414
yoyoyo444さん こんにちは。
お使いのナショのレンジがどんな方式であったかわからないのでなんともですが、
私が今使っている東芝の410Aは、あたために関しては、やや熱く仕上がる以外にこれと言って不満は無く、
いつも一定の仕上がりをしてくれます。
冷凍→あたためなんか、10年前の電子レンジとは比べ物にならない位出来が良かったです。
ただし、解凍は苦手ですね。
今回のご希望であれば、30リッタークラスで手頃な価格なのに、熱風対流式のオーブン機能を持つこれで良いような感じですね。
書込番号:16114561
返信ありがとうございました。
前の機種(これもN社でしたが)では、自動あたためでストレスを感じることはありませんでした。
今の機種は、S社スチームに対抗して急いで開発したため、完成度が低いのでは?と疑っています。
(前の機種が壊れたわけではなく、機能に不満があったわけでもなく、ただ「不要になったから」というので譲ってもらったのものです)
高機能は必要ではなく、スチームも必要ではなく、簡単にあたためと解凍ができたらそれだけでいいのです。
前の機種をそのまま使っていれば、無駄な出費はしなくて済んだのに、と、後悔しきりです。
なので、高い機種は買いたくありません。
安くて、あたためがちゃんとできる機種が欲しいのです。
今日、ヨ○バシで27000円くらいでした。
書込番号:16114617
赤外線センサーのレンジで温めるのと単機能で
温めるのは容器の熱さなど変わるのでそのアンケートは非常にナンセンスだと思います
高性能すぎて使いこなせないというより説明書読む力がないだけな人の意見を誇張するのは良くないと思います
それはさておき
RE-S31Fの前機種(同スペックモデル)を持ってますが
自動は割といいと思います、また操作は簡単でバックライトが無いのは欠点ですが
価格からしても妥当な所で明るい所で操作するには特に問題ありません
弱点というか一度に大量に解凍を自動設定でやると時間は掛かりますが
これより上のは8つ目センサーの機種の最上位のパナか東芝になります
書込番号:16114648
安い機種をご希望でも、今の30L以上の機種は、それなりにいろんな機能が付いているものです。
ですから、これ以上予算を落としたければ、容量を下げる必要があります。
まず、本当に30リッター必要かどうかから考えられてはいかがでしょうか?
26リッタークラスなら、1万円台後半から狙う事が出来ます。
書込番号:16114652
あと、価格コムは、無意味な伏せ字を禁止していますから、次から使わないようにしましょう。
書込番号:16114673
パナソニック(ナショナル)は現行モデルに
スチーム機能付の「蒸気センサー」のオーブンレンジもあります
今使ってる機種は本当に赤外線でしょうか?
使ってる機種を書いて貰えると何か判るかもしれませんね
書込番号:16114891
たくさんの方に返信いただき、ありがとうございます。
まず、多機能が欲しいわけではないのですが、付いてくるのでしかたない、というところです。
しかし、料理の量から、30L以上は欲しいと思います。
現在の機種は、NE-SV30HAです。
センサーは、見たところ1箇所のようです。(良く分かりませんが)
八つ目というのは、センサーが8個あるという事でしょうか?
精度が良さそうですね。
東芝のどの機種か、教えていただけないでしょうか。
故障なのか、機種の特性なのか聞きたくてサポセンに電話しましたが、その時の対応が悪かったので、
次は別の会社にしようと思っています。
書込番号:16115016
東芝のはKD420以上ですね。
ちなみに、私が持っている410Aは、420の前の機種であり、8つ目です。
書込番号:16115077
それと、NE-SV30HAは赤外線センサー方式のレンジでした。
書込番号:16115115
NE-SV30HAは8つ目センサー
うーんなんでうまくいかないんでしょう。レンジ内部汚れてないでしょうか
センサーの部分も確認して下さい、自動メニュー28で掃除出来ます
オーブンについては説明書見ましたが
焼きムラに注意的な事が書いてますね、RE-S31Fではそれはないですし
天板の入れ替えは必要ありません
8つ目センサーレンジは
NE-R3500,NE-R305、ER-KD520、ER-KD420の4機種になります
書込番号:16115188
my memo さん
メーカHPを見たら、8つ目みたいですね。
庫内をみたところ、右側に、らしき穴が1つ開いているだけでしたが。
貰いものなのでマニュアルも無く、正面パネルもよく見ていなくて、お手入れ機能があるのを初めて知りました。
早速、今、実行中です。
これで良くなるのか試してみます。
でも、これで改善しないとなると、やはり故障でしょうか。
8つ目以上にいい機種はないのですよね?
同じ8つ目でも、東芝だと両面グリルができない、というのを別の板で知りました。
先日、スペアリブを焼いて、家族に評判が良かったので、どうするか、悩ましいですね。
書込番号:16115263
8つ目については現行品のが優れてると思います
というのも8つ目の特長である2品の温めの項目がその機種にはないですね
パナソニックのオーブンレンジはグリル多用するので
特に汚れやすいのでマニュアルをダウンロードして定期的に掃除して下さい
両面グリルは東芝でも520なら可能で
パナソニックはもちろん、RE-S31Fもやや時間は掛かりますが両面グリルは可能です
書込番号:16115316
以前、庫内の汚れが原因かもしれないと思い、軽く水拭きはしましたが、その時は変化ありませんでした。
自動クリーニングでは、スチームを使って汚れを浮かせる、とあるので、効果があるかも知れません。
それと、センサー位置が良く分かっていませんでしたが、マニュアルによると、奥の上部らしいので、今回はそこを重点的に拭きました。
時間が時間なので、明日以降、実際の料理で試してみます。
明日以降、結果が出たらまたご報告させていただきます。
有難うございました。
書込番号:16115522
解凍いただいた皆様、ありがとうございました。
内部清掃を何度もしましたが、一向に改善しませんでした。
最近のものは64眼らしいので、8倍良くなっただろうと、期待を込めて買い換えました。(NE-BS901です)
(出費は痛かったですが、毎日のストレスから開放されたくて無理しました。)
結果、完璧とは言いませんが、随分改善されました。
64眼のお陰か、前の機種の故障あるいは性能か、分かりませんが。
毎日機嫌よく料理しています。
書込番号:18897705
今現在使っているオーブンレンジが回転皿式で掃除がしにくいのと、
天面の露出しているヒーター管が油の飛び散り(?)などで、
オーブン機能を使用すると焦げ臭く使えない為、買い替えを検討しています。
色々見て、こちらのサイトで1位の日立LS7にしようと思いましたが、
現物を見てみて少し小さいように思いました。
なので、最低26L以上の物を検討しています。
そして、底面フラット&天面のヒーター管もなるべくなら見えていないものが希望です。
日立のLS8も検討しましたが重量センサーの為、使い勝手が合わなそうなため却下しました。
まとめますと、
@26L以上
A底面、天面フラット(ヒーター管内臓)
B赤外線方式(重量センサー方式以外)
C色が、なるべくなら白もしくはシルバー(黒や、ダークグレー以外)
D予算はネット価格で25000円以内
E奥行き44、5cm以内
が、条件です。
そこで、こちらのRE-S31−Sにたどり着いたのですが、他にお勧めの物がございましたら教えて頂きたいです。
また、設置する場所の奥行きが44、5cmなのですが、RE−S31−Sは置けませんでしょうか?
*用途は、ご飯&おかずの温め。冷凍の肉&魚類の解凍。 月1程グラタン。年5〜6回の焼き菓子。といった感じです。トースターがあるので、トースト機能は重視しません。
虹mamaさん こんにちは。
よくあるオチとしては、電気屋さんだと小さく見えるが、家に持って帰ると大きすぎたみたいな事がありえます。
寸法は、仕様表の寸法を見ながら、おうちでメジャー等で実際に測ってあわせられた方が良いです。
さて、RE-S31F-S程度の品で、ご希望を満たすであろう物は、こんな所です。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000403107_K0000369879_J0000000854
(RE-S31F-Sも含めています)
書込番号:16105712
RE-S31Fは奥行き445mmで脚間寸法は310mm
置けるんじゃないでしょうか
設置は壁面から左6cm、右3cm、上面20cmスペースがいるようです
同等モデル持っていますが
上20cmという様にグリルオーブンの際
熱が出ますので十分にスペースを取って下さい
またお菓子は予熱不要でほぼ全て焼けます、
パンを作るなら食パンなんかも予熱は不要です
この機種はスチームカップを使った予湿を2分行ないます
それで庫内の乾燥を防ぎオーブン料理を十二分に仕上げる事が出来るので極めてオススメです
書込番号:16105922
ぼーーんさん
有難うございます。日立のLS7は
庫内有効寸法(幅×奥行×高さ) 295×316×220 となっていて、
現在使用しているものより幅が小さいのでやはり小さいかなぁ〜と思いました。
外観的にはとても好みですので、もう少しだけ大きければなぁ〜といった感じです。
比較で載せて頂いたものも見てみましたが、もう少しリーズナブル(上限、価格.comで25000円前後まで)
が希望です。
本日電気屋さんで少し見てきましたが、希望を告げると以下の3つを薦められました。
・東芝KD8(色を妥協)
・シャープRE−ST26F(ヒーター管剥き出しを妥協)
・パナソニックNE−S265(ヒーター管剥き出しを妥協)
と、妥協点まで上げていただき、こちらの3種が良いのでは?と言われました。
オーブン機能を重視していないのであればRE−S31FよりST26Fの方がタンク式スチームで、
温めに便利と言っておられましたが、いかがなのでしょうかね〜?
ますます、悩んでしまいました。
もしアドバイスなどございましたら宜しくお願い致します。
書込番号:16107538
my memoさん
ご返答有難うございます。
本日少し電気屋さんを見て店員さんに伺ったところ、我が家の場合後方壁面がクロスの為、
背面ピタ置きタイプの機種でも、最低1センチ程度は離した方が好ましい!と言われました。
そうなるとこの機種は置けないんですよね〜(涙)
そして、1つ下の機種を推奨されました。
↑のように3社の機種を薦められたのですが、その中でも、サックリ解凍が出来るこちらの物がとても気になったのですが、同等機種をお持ちとの事ですので、使い勝手の良さなどを教えて頂けたら光栄です。
店員さんはカップ式のスチームより、タンク式の方が良いと言っていたのですが、
実際どちらが使いやすいのでしょう?
(カップがあると大きさが限られる!とか、タンク式だとお掃除が面倒!等)
あと、ボタンが押しづらいと言った口コミも見たのですが、ボタンの押し心地などはいかがでしょうか?
店頭で押した感じではよく分からなかったので、教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。
書込番号:16107645
あ、そうか!LS7は、容量22リッターですね。
確かに小さいかぁ…
だとすると、お勧めされたモデルは妥当だと思います。
この辺りだと、機能の違いと言うよりも、操作のし易さを購入の決め手となさる方が良いと私は思います。
書込番号:16107840
スチームについては微妙な所です。
確かに、タンクだと、本体にパイプ等がありますから、使用後にお手入れのモードをしなければならなかったりしますが、
水は沢山入るので、長時間のスチームは出来そうな感じです。
しかし、用途にスチームメインのものが無いみたいなので、逆に言えば、どちらでも良い感じじゃないでしょうか?
いっそ、スチーム機能は後回しにして考えられたらどうでしょうか?
書込番号:16107860
今まで電子レンジとトースターしか使った事がありません。ホームベーカリーを買ったので、惣菜パンなど挑戦してみたいと思っています。
購入後は、魚やお肉も調理してみたいと思っています。
そこで質問ですが、オーブンレンジのなかでも、比較的安いと思うのですが、使い勝手はいかがでしょうか?
初めてなのできっと今までの電子レンジとトースターに比べれば格段に調理はしやすいと思うのですが、お手入れが面倒とかの使い勝手を教えてください。
あと、オーブンレンジってコンセントがあれば大丈夫ですか?
昔みたいにアースとか(アースが何かわからないんですが…)
○★○★○さん こんにちは。
物によってはトースターの方が便利ですねぇ。
例えば、トースターだけに、トーストや、グラタンの最後の焼きは、私はトースターの方が便利だと思っています。
均一の温度の熱風でふんわり、またはムラ無く焼き上げるのはオーブンの方が長けていると思います。
また、蒸し物とかも出来ますが、トータルに考えると、私は蒸し器があるなら蒸し器が良いかと思います。
もっとも、蒸し器が無いなら頼もしい機能ですよ。
大丈夫ですよ。
アースは接地の事で、電磁波のノイズや感電防止に本当はつけなければならないですが、私は代々付けていません
(私の真似して良しって意味ではないですよ^^)
書込番号:16019455
ぼーーんさん、こんばんは。
お返事ありがとうございます。
オーブンレンジが万能だと思っていたのですが、違うんですね。
ぼーーんさんの他での書き込みを拝見させていただきました。
とても分かりやすい説明をされていらっしゃいますね。
今、他にも検討している機種がありますので、もし、目に留まられましたら、お返事お願い致します。
書込番号:16020325
わかりました。
私で分かる事、または、調べて分かる事であれば、お返事させて頂きます^^;
書込番号:16020376
それと、とりあえず、ぼんやりした希望での機種選びであれば、
RE-S31Fは悪くないと思うので、これを選ばれても良いと思いますよ。
書込番号:16020390
ぼーーんさん
こんばんは。今日、「買おう!」と思って家電量販店へ行ったら、赤色の家電に目移りしてしまいました(~_~;)
せっかく背中を押していただいたのですが、東芝のKD420に決めてしまいました。
でも、そちらでチョット疑問があったので、お時間があればご意見お聞かせ下さい。
書込番号:16027698
前機種との違いについてですが、前機種(RE-S31E)の口コミで液晶が見づらいと書かれておりますが
この機種も相変わらず見づらいのでしょうか?バックライトがあるかご存知の方いらっしゃったら教えていただければ幸いです。
庫内もボタンを押せば明るくなったりするのですか?また常に明るいのですか?
量販店に行ったのですが電源をつないでいただけず操作の感じが分かりませんでした。
今現在『あたため』『解凍』の2つ選択で、時間もダイアルを回すだけの簡単なレンジを使っておりますが
メインは温め、たまにクッキーやパンが焼けたらいいなぁと思いこちらの機種を検討しております。
操作も簡単であれば言う事ないのですが使い勝手もわかる範囲で教えていただけたら嬉しいです。
分かる範囲だけですが…
液晶表示部分のバックライトは、残念ながら付いておりません。
また、この機種も下の方に付いていますので、見やすさは以前の機種と同じように思いますが、
設置場所等、個々の仕様環境にもよろうかと思います。
操作部に、庫内を、点灯/消灯させる為の、スイッチ[庫内灯]が付いていますが、
説明書には、「加熱中の庫内灯を点灯・消灯させるときに。」と記載されています。
操作のしやすさや使い勝手、使用感などは、残念ながら所有しておりませんので、
申し訳ありませんが、ユーザー様からの書き込みをお待ちくださればと思います。
念の為、取説はこちら
http://www.sharp.co.jp/support/oven/doc/res31f_mn.pdf
ユーザー様からの書き込みが来て欲しいのですが…
ご参考まで
書込番号:15394804
誤変換の訂正です。
「個々の仕様環境」 → 「個々の使用環境」
ごめんなさい!
失礼しました。
書込番号:15394824
ほしくずのパンさん こんばんは。
流星104さんの回答の通りと思いますので、私はその他の事を述べます。
使い勝手ですが、
私はこれを所有していませんが、温めに関しては、こだわりが無ければボタン一回で出来ます。
30度とかに温めたい時でも、好みの温度ボタン→温度設定→スタートボタンと3アクションですから、
結構手早く出来そうで、使い勝手は良さそうです。
また、本機は赤外線センサーを搭載していますから、ヘルシオの様な蒸気センサーだけの物よりもレンジの精度は高いと思われます。
ですから、良さそうな機種ではあると思います。
書込番号:15394945
流星104さん、ぼーーんさん、早速のコメントありがとうございました!
とても分かりやすくて参考になりました。
温めに関しても、あまりこだわりがないのでボタンひとつで出来るのはとても助かります。
使い勝手は慣れ、でしょうかね^^
なんとなくSHARPのRE−ST26Fにしようかなぁと思っていたのですが
あまり口コミ評価がよくなく迷っていました。価格等も考えてこちらにしたいと思います!
書込番号:15396460
オーブン購入を検討しています。
製品情報のページをみてみたですが、昨年発売の前機種RE−S31Eと
同じ画面が表示され、機能的にはまったく差がみつかりません。
もしそうであれば、前の機種の方が安いので、そちらにしようかと思っているのですが、
もしこの2者で違いがあれば、どうぞお教えください。
Eがこちらで
http://www.sharp.co.jp/products/kitchen/oven/prod01/res31es/f_res31es.html
Fがこちらです。
http://www.sharp.co.jp/products/kitchen/oven/prod01/res31fs/f_res31fs.html
ほとんど同じですが、Fの方が年間消費電力が若干下がっています。
こちらの比較も見られては。
http://healsio.jp/lineup/images/spec_oven.pdf
価格差が大きければEでも良いと思いますが。
書込番号:15346264
【RE−S31E】 は、「電子レンジ機能の年間消費電力量」55.3kWh/年 「年間消費電力量」69.3kWh/年
「2008年度 省エネ基準達成率」106% で、
【RE−S31F】 は、「電子レンジ機能の年間消費電力量」54.6kWh/年 「年間消費電力量」68.6kWh/年
「2008年度 省エネ基準達成率」107% なので、前機種との違いは 「少し省エネになった」 違いくらいだと思います。
書込番号:15346269
レンジ出力や定格消費電力は全く同じなので、この点では違いは無いと言って良いですね。
年間消費電力量と言うのは、レンジのそれぞれの機能の使い方によって変わるので、カタログ上の
この数値がわずかに変わってもそれで選ぶ意味はほとんど無いと考えて良いでしょう。
(カタログ上の年間消費電力量が、そのまま家庭で実際に使用した年間消費電力量では無いので)
私なら購入金額が安い方を選びますね。
書込番号:15346308
皆様にご親切にお答えいただき、ありがとうございました。
なるほど〜消費電力が違いだったのですね。気付きませんでした。
電力の差が僅差なので、色は新機種の方が好みですが、
前のバージョンに決めたいと思います。
書込番号:15348491
[電子レンジ・オーブンレンジ]
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
電子レンジ・オーブンレンジ
