最安価格(税込):¥15,780
(前週比:±0
発売日:2012年 9月上旬
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2022年4月1日 02:07 | |
| 0 | 2 | 2014年2月7日 19:48 | |
| 2 | 4 | 2013年11月21日 06:48 | |
| 2 | 1 | 2014年1月20日 18:18 | |
| 0 | 7 | 2013年4月15日 11:15 | |
| 3 | 2 | 2013年2月21日 18:43 |
プリンタ > CANON > SELPHY CP900
オークションで購入して本体は3本アンテナ立っててルーターには接続出来るみたいですがandroid スマホから見つからなくて接続出来ません。直接接続とルーター経由両方ともうまく印刷出来ません。
Wifi無理ならwindows 11からアプリで印刷しようと思いましたがwindows 7までしかアプリが対応してないみたいで
印刷出来ません。USBメモリーから印刷しようと思ったら写真が見つからないって出て印刷出来ません((T_T))
他に印刷する方法あれば教えて下さい。
>佐希さん
古すぎて、ダメかなと。
これはドライバーのことかな?
ダメ元で以下をやってみれば?
オプション1:Wifi接続
@本機をWifiに接続しておく。
A以下のサイトからWin7用のドライバをダウンロードする。
BDLしたドライバを右クリックしてプロパティを開く。
C互換TABを開いて、互換モードでWin7を選択してAPPLYでOKで抜ける。
Dドライバをクリックして実行。
Eあとはでてきた指示どおりにすすめて、うまくインストできればOK
Fプリントのテストをしてみる。 メモ帳などから簡単なものを印刷してみましょう。
オプション2:USBケーブル接続
@USBケーブルは新品にも付属してないので、電気屋さんで買ってくる。 いくつか種類があるので、本機のUSBの口を写真にとって店員さんにみせて選んでもらう。または、本機を持参する。
Dドライバをクリックして実行。
もし、プリントできなれば、ゲームオーバーだけど、いちおう、価格。COMの口コミで訊いてみれば?
書込番号:24675924
佐希さん、こんにちは。
スマホに「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」というアプリはインストールされましたでしょうか?
書込番号:24675999
>けーるきーるさん
オークションで購入してまだ2日です、買い換えには早すぎます( ´ー`)
>Gee580さん
Windows 7互角でインストール出来ました、、、
が、、、、肝心のアプリケーションの印刷からCP900が選べないので印刷出来ませんでした((T_T))
でもインストール途中で無線でCP900をwindows 11から認識してました。希望がありそうに思いました。
Youtubeで良い方法を見つけたのでそれでやってみようと思います。
>secondfloorさん
Canon PRINT Inkjet/SELPHYはインストールしてますがCP900が見つからなくて印刷できないんです。
書込番号:24676985
>佐希さん
いきなり、アプリケーションではなく、まず、メモ帳から印刷はできますかね?
つぎに、”肝心のアプリケーションの印刷”のアプリケーションとは? その写真をUPできますかね? この起動ファイルも互換モードできるかも。
書込番号:24677080
https://cweb.canon.jp/pixus/software/sp.html#cpis
この中にありません。
書込番号:24677936
Tattuの備忘Logさん
https://tattu1902.blog.fc2.com/blog-entry-90.html
を参考にしたらwindows 11 からでもプリンターを認識して無線で印刷出来ました。
初めて印刷出来た時は感動。
Windows 11から見えて、スマホのandroid からだとプリンターが見えないのはandroid のバージョンに対応してないみたいだと思います。
アドバイスくれた皆さんありがとー。(o^・^o)
書込番号:24678679
先日購入し、スマホから無線接続で印刷しようとしましたが、スマホ側でプリンターが見つからず印刷できません。
設定等ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください
スマホ:au xperia IS12S
アプリ:Canon Easy-PhotoPrint 2.4.0
ルーター:elecom WRC-733GHBK
プリンター:SELPHY CP900
インフラストラクチャーモードで接続し、ルーターへは繋がっているようです
ルーターへはスマホ、CP900共に同じSSIDに接続されています
アプリを立ち上げ、画像にチェックしプリントボタンを押しプリンター検索が始まりますが、見つかりませんと出ます
ルーターでセパレート機能があるのか調べましたが見つかりませんでした
アプリはgoogleplayから入手し、正常にインストールされています
どなたかご存知の方よろしくお願いします
スマホとCP900はSSID「elecom2g-XXXXXX」に接続していますか。
もし、「e-timer-XXXXXX」に接続しているのでしたら、「elecom2g-XXXXXX」に接続してみて下さい。
書込番号:17162955
哲!さん
早速の回答ありがとうございます
どちらもelecom2g-XXXXに接続されてます
他にどのようなことが考えられるでしょう
書込番号:17162971
本製品の購入を考えています。
カタログ等を読んでいると、PictBridge(USB and Wireless LAN)対応のデジタルカメラにPowerShot S110/IXY 610F/IXY 110/IXY 430F/PowerShot N/EOS 6Dとあるのですが、IXY 100Fがありません。
しかし、IXY 100FのカタログにはPictBridge(USB and Wireless LAN)対応と記載があります。
本製品とIXY 100Fとを無線接続で使いたいのですが、可能でしょうか?無理ならIXY 110Fにします。
CANONのQ&Aでは、大丈夫ということになってます。
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_tx_qasearch_url=http%3A//search5.canon.jp/ja_all/search.x%3Fq%3Dixy+100f+%25E7%2584%25A1%25E7%25B7%259A%25E3%2580%2580selphy%26ie%3Dutf8%26pid%3Dsjj50iYOSqDZj9U-wcjriA..%26qid%3DR9HaU3BL1Wc.%26page%3D1%26i_cd_pr_catg%3D%26i_cd_pr%3D%26qa_search_category%3D%26i_cd_transition%3D1&i_cd_pr_catg=&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/digitalcamera/&i_tx_contents_file=45273-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cl_form=01&i_cd_qasearch=Q000045273&i_tx_keyword=ixy+100f+%96%B3%90%FC%81%40selphy&i_cd_pr=&i_cd_transition=1
書込番号:16860472
CP900の発売は2012年です。
IXY 100Fは2013年モデルなので対応表には載ってません。
機能的には同じなので100FでもOKだと思います。
http://cweb.canon.jp/camera/dcam/wi-fi/products.html
書込番号:16860531
tva1さん、さっそくのご回答ありがとうございます。
なるほど、そうですよね。
機能一覧表には以下の記載があり、IXY 100FはPictBridgeにはUSB接続のみになっていたので気になっています。
http://cweb.canon.jp/camera/dcam/comparison/pdf/function.pdf
書込番号:16860564
確かに100Fは△になってますね。
キヤノンの公式な表示で矛盾する場合は、
それぞれの記載の場所を指摘して、キヤノンに問い合わせるしかないですね。
書込番号:16861605
今日届いたので、早速、iPhone5,iPadで使ってみようと思い、ソフトをインストールして、マニュアル通りにしたが、プリンターが見つからない!サポセンに電話して聞いたら、iOS7ではソフトが対応していないって!えーせっかく買ったのに〜直ぐにソフトをバージョンアップしてくれよ〜仕方ないから、Macから印刷するか!って今度はコンピュータ用のドライバーがインストール不能に!結局、型の古いiPadはOS6のままなので、そちらで、トライしたら、印刷できた!ウーン言ってた通りなんだけど、買う前に分かっていたら、買わなかったのにね〜チョット対応が遅いんじゃあないのかね?製品のニーズは確かに有ると思うけど、常にハードウェアメーカーの動向には気を配って欲しかったね〜今後に期待しましょうか!Macの方もOS10,8,5に対応し切れてなかったみたいだからね〜ガンバキャノン!
http://cweb.canon.jp/cpp/lineup/cp900/features-wifi.html
対応端末のところに※印で以下のように記載されていました。
※ iOS7にアップデートするとアドホックモードでは接続できません。
インフラストラクチャーモードにて接続してください。
インフラストラクチャモードではどうだったでしょうか。
書込番号:17093755
デジカメにたまっている写真を家でプリントしたいと義母に頼まれ、カメラの記録媒体をSDカードと思い込みこちらを購入しました。
カメラを借りてプリントしようと思ったら、見たことのないカードが入っていて、xDピクチャーカードと書いてありました(カメラはオリンパスのμ720SWです)
プリンタの説明書を見ると、そのまま差して使えないのはもちろんのこと、カードリーダーを使う項目にも載っていません。
カメラにUSB接続端子があるので、これとプリンターのUSBを繋げれば使えるようになるのでしょうか?
私が持っているCanonのixy910isで使っていたケーブルを探しましたがオリンパスのカメラには差さらず、μ720SWをネットで調べたら入出力端子の欄に『USB接続端子(マルチコネクター)』とありました。
Amazonなど調べましたが、どれを買えばいいのかまったくわかりませんでした。
すみませんがわかるかた教えてください。
カードリーダー
http://kakaku.com/specsearch/0057/
xDピクチャーカード系にチェックをいれて検索
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000151425_K0000271452_00571210957
PCにはカードリーダーからの方が速く取り込めますよ。
書込番号:16018497
連投ゴメンなさい。
USBコード
CB-USB6で検索して下さい。
例
http://www.amazon.co.jp/OLYMPUS-USB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-E-P2-P1%E4%BB%98%E5%B1%9E%E5%93%81-CB-USB6/dp/B000DLFDT4
カメラとパソコンのケーブル接続一覧表
http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/DI/PCM/DI000364J.html
本体に付属していたと思います。
書込番号:16018551
オリンパスのμ720SW本体にあるUSB端子は独自規格のようなので付属していたのを使って下さい。
ない場合はオジーンさんの紹介の通りアマゾン等で購入してください(1500円程度かかります)
xDピクチャーカードとのことなのでお手持ちのPCで読めるようでしたらPCに取り込んで処理すれば
ベストでしょうけど、ない場合はオジーンさんも書かれている通りカードリーダーを検索・購入
してください(アマゾンで600円程度(送料無料)で購入できますよ)
書込番号:16018598
オジーンさん
お返事ありがとうございます。
CB-USB6を買えば、SELPHY CP900とカメラ(μ720SW)を直で繋げてプリント出来るということでいいでしょうか?
PCはウィンドウズ8ですのでSELPHY CP900は非対応ということですよね・・・
書込番号:16018606
SELPHY CP900もμ720SWもPictBridgeに対応していたと思うので、
CB-USB6でプリンターに繋いで印刷は可能だと思います。
書込番号:16018630
μ720SW取扱説明書
http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/DI/Manual/mju720sw/p3_mju720sw.pdf#search='%CE%BC720SW+Pictbridge'
38ページから参照して下さい。
SELPHY CP900取扱説明書
http://gdlp01.c-wss.com/gds/7/0300008007/02/cp900-pug2-ja.pdf
46ページを参照して下さい。
書込番号:16018680
オジーンさん
チビLさん
詳しくありがとうございます。
CB-USB6を購入しようと思います。
使えない上に、アダプターもわからず途方に暮れていたので助かりました。
書込番号:16018699
SDカード/USBメモリ経由で印刷する。
書込番号:15796531
SELPHY CP900|特長 プリント自由自在
Windows8に対応していないですが、PCを使わなければ印刷は出来ます。
PCからSDカードやUSBメモリ、又はデジカメに送って印刷する事が可能です。
書込番号:15796981
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
プリンタ
