CR-555(S)
- USB端子を搭載し、USBメモリー内の音楽ファイルやUSB接続したiPhoneなどの音楽も再生できるCDレシーバー。
- 薄型設計のEI型トランス、3段インバーテッドダーリントン回路搭載アンプ、独自のワイドレンジアンプ技術「WRAT」などを採用。
- 独自開発の低音増強技術「Phase Matching Bass Boost」を搭載し、豊かな低域とクリアな中高域の両立を実現。
※スピーカーは別売です
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 16 | 8 | 2016年5月8日 21:03 | |
| 4 | 4 | 2016年3月13日 15:48 | |
| 3 | 5 | 2016年2月10日 00:10 | |
| 7 | 7 | 2014年10月28日 14:46 | |
| 0 | 3 | 2014年10月13日 22:40 | |
| 5 | 2 | 2014年6月28日 20:44 |
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-555(S)
・CDレシーバーにパワーアンプを接続した場合、音は出ますか?
・CDレシーバーにプリメインアンプを繋いでもパワーアンプと同じくらいの音が出るのでしょうか?
書込番号:19855336 スマートフォンサイトからの書き込み
付け方が逆なんじゃないの???
書込番号:19855375 スマートフォンサイトからの書き込み
これにプリメインアンプを接続することで、プリメインアンプの最大出力が得られます。
このレシーバーは出力22Wですが、それで不足する場合、プリメインアンプを接続することで60W-100W(機種による)が得られます。
レシーバーのLine OUTとプリメインのCD他入力へつなぎます。
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/hifi-components/integrated-amplifiers/a-s301_silver__j/
ヤマハの仕様には200mVでフルパワーが出ると書かれてますが、オンキョーのアンプには書かれていませんので、ご注意ください。
なお、このレシーバーの出力は150mVですので少しフルパワーには不足するかも知れませんが、聞いて分かるほどの違いは無いでしょう。
書込番号:19855496
>エリズム^^さん
間違えました。
パワーアンプにCDレシーバーを接続でした。
書込番号:19855501 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
プリメインとの接続でプリメインの出力を得られるんですね。
では、プリメインではなくパワーアンプと接続したら、パワーアンプの出力を得られるのでしょうか?
書込番号:19855519 スマートフォンサイトからの書き込み
出るけど、どうやって音量をコントロールするつもりだい?
最低限アッテネータが必要な訳だが。
そしてバブル時代に有った音の良かったスライダータイプのアッテネータが中古でも手に入らないと言う。
今時手に入るアッテネータはトランス式とかブラシ抵抗式とかあり得ないものばかり何だよな。
なのでやっても対価格性能比が悪いよ
書込番号:19856708 スマートフォンサイトからの書き込み
CR-555にプリメインアンプをつないでもパワーアンプをつないでも、その定格出力までの出力が得られます。
(入力感度が低いパワーアンプの場合は、定格出力まで行かないこともあるかもしれません。)
しかし、CR-555にパワーアンプをつなぐには、LINE OUT端子でつなぐことになるのですが、LINE OUTは音量調整が効きませんので、実用できません。
CR-555の定格出力は22W+22Wですが、通常の部屋で使うには十分な音量です。
まずはCR-555単体で使い、それで出力不足なら、プリメインアンプを追加し、CR-555をプレーヤーとして使うのが良いと思います。
書込番号:19857600
>osmvさん
>ジョリクールさん
分かりやすいご教授をありがとうこざいます!
なるほど、音量調節が出来なくなるのは知らなかったので、大変為になりました。
書込番号:19857870 スマートフォンサイトからの書き込み
パワーアンプの必要な入力は大抵2Vですが、このレシーバーの外部出力はその1/10しかありませんので、上手く出力は得られないでしょう。
それなら22Wのままのレシーバーだけの出力の方がましです。
書込番号:19858480
いつもこのページでとてもお世話になってます、
訳あってCDからテープに録音したいと思ってます、
私の昔から持っているCDデッキは、プログラムでカセットテープの種類(C46とかC70)を選択して選ぶことができまた勝手にCDの曲をカセットのA面B面に振り分けてくれました、
当機ではそのような機能がないのがわかりますが、例えばmemory機能で1,2,3と選んだ場合そのトータルの曲の時間を表示することはできないでしょうか?、
これができればカセットにCDを録音できるのですが、
お分かりの方いらっしゃいましたらご教授ください。
CDを再生する時に経過時間、残り時間、総時間の表示がされるようです。
メモリ再生の時については記載がありませんので、出来ない可能性がありますね。
説明書に記載がないのでメーカーに確認した方が良いかと。
まあ面倒でもPCなどで曲ごとの長さを確認してという形の方が確実なのでは?
あまり求められる機能だとは思わないので、他の機種含めて対応している機種はあまりないのでは?と思います。
説明書18ページ
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/cr-555.pdf
書込番号:19680854
9832312eさん
素早いレスありがとうございます、
う〜む、やっぱりできないですか、まぁ今時カセットに録音する人間もいないでしょうから・・・(^-^;
カセットに録音したいというのはホームに入ってる私の母のためでした、もう高齢なのでやっぱりラジカセがいいようです。
一度PCに入れて確認してやってみます。
どうもです。
書込番号:19680913
今はUSBメモリやSDカードに録音するようになったので、残り何分録音できるか気にすることはなくなりましたね。
USBメモリ(SDカード)なら何百、何千曲も録音できますので。
カセットはやめてUSBメモリにされるのも良いかもしれません。
(SDカードは小さくて紛失しやすいので、USBメモリのほうがまだ紛失しにくいかと思います。)
容量の割りに高いですが、いろいろ変わったUSBメモリもありますよ。
それに、形に特徴があれば、上下逆に差そうとする間違いも減ると思います。
書込番号:19688430
osmvさん
ありがとうございます、
なるほど、そこまで思いつきませんでした、
でも90過ぎた母親にUSBメモリはちょっと無理っぽいな・・・!
良い考えありがとうございました。
書込番号:19688533
以前にOnkyoのコンポセットを使っていたのですが
チューナーアンプがCDを認識しなくなり、スピーカー「D−V77」だけは保管しています。
その後、知人に譲ってもらったコンポセットを使っていましたが、これもCDを認識しなくなりました。
そこでチューナーアンプを新たに購入し、スピーカーは保管していたものを使えれば最高!
と考えたのですが、本機CR−555を接続することは可能でしょうか?
難しいことはわかりませんが、スピーカーからは線が出ていて、
先のほうは二本に別れ、それぞれボソボソとニクロム線?が出ています。
お詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
本気のスピーカー端子にスピーカーから出ている線を繫げば音は出ます。
プラス・マイナスと左右を間違えないようにして下さい。
書込番号:19539532
D-V77のインピーダンスは6Ωで、CR-555のスピーカー適応インピーダンスは4〜16Ωなので接続できます。
CR-555への接続のしかたはCR-555の取扱説明書に載っていますので、気になるならメーカーのサイトからCR-555の取扱説明書をダウンロードして確認するとよいでしょう。
http://www.jp.onkyo.com/support/audiovisual/download/manual.htm
書込番号:19539606
あさとちんさん、osmvさん、早々のコメントをありがとうございました。
繋げることが分かり嬉しくなりました。
因みにD−V77の仕様を調べたので記します(私には理解できませんが)。
型式 … 2ウェイ・バスレフ型
定格インピーダンス … 6Ω
最大入力 … 70W
定格感度レベル … 85dB/W/m
定格周波数範囲 … 50〜35,000Hz
クロスオーバー周波数 … 3.5kHz
キャビネット内容積 … 6.8リットル
ウーファー … 12cm
ツィーター … 2.5cmソフトドーム
寸法 … 幅155×高さ275×奥行250mm
質量 … 3.5kg (1台)
防磁設計 (JEITA)
ところで、例えばonkyo製品に限らず、¥30,000位出せばコンポを買えます。
onkyoなら、X-NFR7Xなど。
古いD−V77のスピーカーを生かして、CR−555と繋ぐのは、あまり賢い選択ではありませんか?
もっと、こうした方がいいというようなご提案がありましたら、是非ご教授いただきたいと思います。
書込番号:19540021
音は聴いていないので一般論になります。
X-NFR7Xは6万円クラスのコンポなので、3万円で買えるならそれが良いと思います。
X-NFR7Xのスピーカーは、D-V77とは同クラスになります。
レシーバーはCR-555が少し上になりますが、15年前のスピーカーを流用するよりは両方買い換える方が安心でしょう。
書込番号:19540714
アドバイスを参考にさせていただき、改めて検討することにしました。
あさとちんさんの『15年前のスピーカーを流用するよりは両方買い換える方が安心でしょう』は説得力があります。
そうなると、Bluetoothもあった方がいいとか欲が出てきてしまい、
「X-NFR7X」よりSONYの「CMT-SX7」が魅力的に思えてきました。
これから当分の間、まだ迷いそうですが方向性がお陰様で決まりました。
あさとちんさん、omsさん、ありがとうございました。
書込番号:19574166
この製品は、wavやロスレスは未対応とのことですが、PC→USB DAC→光デジタルケーブル→CR-555→スピーカー と接続し、パソコンでwavの音源を再生した場合どうなるのでしょうか?再生できないということですか?
書込番号:18101985 スマートフォンサイトからの書き込み
USB DACでPCM変換した信号が光デジタルから出力するので、コンポが対応する範囲内のPCMなら再生可能になります。
書込番号:18102015 スマートフォンサイトからの書き込み
ということは、パソコンで再生したwavファイルは、一度USBDACでPCM形式に変換されるということですか?
このコンポが対応しているPCM形式であれば問題なく再生できるということでしょうか?質問ばかりですみません(*_*;
書込番号:18102068 スマートフォンサイトからの書き込み
ロスレスに対応してないようなので、再生できないと思われます。
ロッシ(圧縮音楽ファイル)だけ取説に記載されてますね。
唯一再生できるのはCD(CDDAの状態)で再生したときだけだと思います。
こちらのほうが対応フォーマット(WAV、FLACも)対応してますので、おすすめですね。
また、ネットワークにも対応してますので、使い勝手が、格段に上がります。
CRN-755
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/premiumcompact/crseries/crn755/spec.htm
書込番号:18102137
光デジタルや同軸デジタルで出力できる音声はほ2chPCM音声になります、ロスレス音声やWAVをデータのまま出力するわけではないです。
Dolby Digital やDTS音声ならビットストリーム出力することで出力可能ですが、今回は無関係となります。
なので2chPCMとしてなら再生できます。
書込番号:18102222 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。ただ、受け側がLPCMに対応しているように記載されていないようですが、
どうなのでしょうか。
書込番号:18102253
たびたび失礼します。
すみません見間違えてました。これはUSB端子に関してでした;
本体のDACの性能では、口耳の学さんの言われるとおり、LPCM(2ch、192kHz24bit)まで
対応してそうですね。
書込番号:18102311
口耳の学様、LVEledevi様詳しいご回答ありがとうございました。非常に参考になりました。
書込番号:18102446 スマートフォンサイトからの書き込み
中古店で、このCR-N555が本体のみ(リモコン無)にて販売されていたんですが、iPhone等iOS機器をリモコン代わりとして使用することはできますでしょうか。
説明書を見る限りそういった機能はありませんね。
ipod、iphoneは再生の対応ですね。
書込番号:18049357
iPhoneにアプリをインストールしてコントロールするような機能には対応していないです。
書込番号:18049368
9832312eさん、口耳の学さん、早速のご回答、大変助かりました。
やはりダメですよね。。
書込番号:18049474
mp3、AACがこれだけ普及しているのですから日本語も表示できたらよいのに??
カーオーディオでもWIN8のエクスプローラ感覚でタッチパネルで日本語で選択できるものが
あるのに。高級機じゃないのだから機能性をUPしてほしい。
ファーム改良すべき。この値段で音質は充分
>ファーム改良すべき
CR-555の液晶ディスプレイがアルファベットのみの表示のためファームでは
どうしようもありません。
ちなみにネットワーク対応のCR-N755は日本語表記に対応しています。
555は液晶を安くした分、クラス1と言って良いくらいの音質と端子の数を搭載しているので
そこで割り切るしかないですね。
そこがONKYOらしいというか(笑)
書込番号:16413960
A50/tigarさん
もう見ていないかも。
液晶ではなく、蛍光表示管という、言わば平べったい直熱型三極真空管です。
プレートに蛍光材が塗布されており、グリッドで制御されたフィラメントからの電子が当たると光ります。
生の色は水色で、紫色のフィルタを通すと白色に近くなります。
現物を見ると1桁あたり横5dot x 縦7dotですから、好きな文字(パターン)を表示可能です。
ですが、漢字をこの35(5 x 7)dotで表現できるかどうか。
期待しましょう。
書込番号:17676474
ミニコンポ・セットコンポ
