CR-N755(S) [シルバー]
- MP3/WMA、DSD、FLAC、WAV、Apple Losslessなどのフォーマットが再生可能な、ハイレゾ対応ネットワークCDレシーバー。
- USB端子に加えてネットワーク再生も可能で、USBメモリー、PC、スマートフォンなどに保存されている音楽データを再生できる。
- 独自開発の低音増強技術「Phase Matching Bass Boost」を搭載し、豊かな低域とクリアな中高域の両立を実現。
※スピーカーは別売です
このページのスレッド一覧(全225スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2013年11月14日 18:51 | |
| 3 | 4 | 2013年11月6日 01:03 | |
| 0 | 9 | 2013年11月6日 23:36 | |
| 3 | 4 | 2013年12月26日 17:45 | |
| 2 | 4 | 2013年10月28日 14:04 | |
| 3 | 5 | 2014年12月4日 22:09 |
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー]
現在の環境はcr-n755とLS‐H265であります。
オーディオに関する知識は全くの無知です・・・
実のところ、cd、ラジオやネットワークも全く使っていません
基本はフロントusbにipodをつないでいます←これに関して音質には満足です
他に、pcとテレビにrcaケーブルをつなぎline入力で使用しています。
しかし、ipod接続時に比べ音質の悪さを感じます。
特にpcはヘッドホン端子にピンジャックを直刺しの状態でして、usbにipodを接続した場合に比べ、音質が低下しているのがはっきりとわかります。usb dacとやらがないからですよね?
そこで、テレビ、pc、ipodにつなぐだけなら、dac搭載プリメインアンプを購入したほうがいいのかなと思いました。
予算は5万以下で押さえたいのですが、そのぐらいの製品でも現状よりか音質アップ(pc、テレビ使用時の)は間違いないでしょうか?
5万払うならスピーカーを変えるか?と思ったりもしてるんですが・・・
希望は、appleロスレスがつかえる、ipod、テレビ、pcにつなげられる!の4点です
こんにちはー
CR-755はデジタル入力を持っていますのでDAC搭載型ですね
PCやテレビにデジタルアウトがあれば今よりクリアな音質が期待できます
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/premiumcompact/crseries/crn755/interface.htm
(背面写真のDiGITAL INとゆーやつです。光と同軸両方ありますね)
お使いのPCとTVは具体的にはどの機種になりますか?
教えていただければケーブル、セレクタ以外の追加投資が必要かどうか
回答ができると思います
書込番号:16797851
maroさん、返信ありがとうございます。
搭載型なんですね^^;
知識が全く伴ってなくて申し訳ないです
テレビには光デジタル音声出力というのはあるようですが・・・
とりあえず
テレビ REGZAの26RE1S
pc LIFEBOOK ah53/kになります…
書込番号:16798182
にわかくんさん、こんにちはー
機種名ありがとうございましたぁー。いくつか方法があります
■1) 音楽再生がiTunes中心みたいですから、AirMac Expressを買ってCR-N755とデジタルないしは
アナログでつないで音楽はPCからAirPlay(無線Lan)で飛ばす(iPhoneやAndroidのアプリから選曲や音量調整が可能)
http://www.apple.com/jp/airmac-express/
◆デメリットはiTunesからしか音楽が鳴らせないことと設定がちょっちメンドウなのとお値段がやや高いこと
でしょーか一番スマートな方法だとは思いますが(私はこの方法です)
ケーブルは↓のよーなものを使います
アナログ接続 : ステレオミニ→RCAステレオ(抵抗なし)Sony RK-G129等
http://www.yodobashi.com/ec/product/000000721756004543/
光デジタル接続: 光丸→光角 パナソニック RP-CA2110A等
http://www.amazon.co.jp/dp/B000FHVP48
※同じタイプのであればもっと安いの選んでもいいと思います。一応信頼性のため大手メーカー製のを貼ってます
※AirMac Expressとデジタルでつなぐ場合はTVはアナログ(赤白RCAケーブル)でつなぐアナログでつなぐ場合は
TVは光角→光角 http://www.amazon.co.jp/dp/B001TH7GSW でつなぐ
※中古がお嫌でなければ AirMac Express の旧型をヤフオクで探すとゆー手もありますね
■2) LIFEBOOK AH53/KはHDMI出力を持っていますのでHDMI→光・同軸デジタル変換器を使ってみる
光・同軸デジタル出力付き 4入力 HDMI切替器 DN-HDMI4000AS
http://www.donya.jp/item/17604.html
PCとDN-HDMI4000ASをHDMIケーブルで結び同軸デジタルケーブルでDN-HDMI4000ASとCR-D755をつなぐ
HDMIケーブル: http://www.amazon.co.jp/dp/B003L1ZYYM 等
同軸デジタルケーブル :ビクター VX-10G等で代用(赤白黄ケーブルをお持ちなら黄で代用できます)
http://rikiki.net/KG78 (リンクが長いのでrikiki.netで短縮)
◆メリットはPCから同軸デジタル、TVから光デジタルでつなげる事とPCからの再生ソースをCR-D755で鳴らせる事です
デメリットは動かない可能性もある事です。この手の商品なので At Your Own Risk になります
■3) コスパの高いUSB-DACを購入してPCにつなげる
例えば "BEHRINGER ( ベリンガー ) / UCA202 U-CONTROL"
http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=181%5EUCA202%5E%5E
アナログでも光デジタルでもCR-D755につなげます。Windows標準のドライバで動きますから設定も簡単です
ケーブルは↓のよーなものを使います
アナログ接続 : RCAステレオ→RCAステレオ(抵抗なし)Sony RK-C315等
http://kakaku.com/item/K0000245400/
光デジタル接続: 光角→光角 Amazonベーシック TOSLINK デジタルオーディオ オプティカルケーブル 等
※UCA202とデジタルでつなぐ場合はTVはアナログ(赤白RCAケーブル)でつなぎ、アナログでつなぐ場合は
◆デメリットはUCA202は48kHzまでしか再生できませんしデジタルでも48kHzまでしか出せませんからー、
PCのblu-Ray再生時に96kHzが有効にならないことです(CDから取り込んだApple Losslessは44.1kHzですので
再生に問題はありません)
以上です。もちろんUSB-DACはもっと高機能・高性能のものもありますので 3)より上を狙っても構わないです
私はなるべくお金がかからない方法をお伝えしているだけですので
書込番号:16798688
遅くなりました
非常にわかりやすくまとめてくださりありがとうございました。
それぞれについて自分なりに調べた結果、3の方法をとるのが一番合っているような気がします。
自分の予算とも照らし合わせながら製品を絞っていきます
書込番号:16800644
ブルーレイプレイヤーからCR-N755を通じて音を出そうとしましたが音が出ません。
光ケーブルで互いに接続してOPTICALやらAUXやらで出力しようとしてるのですが駄目なんです。。。
説明書を確認しても詳細が記載されていないので困ってます。どうか分かる方がいれば教えてください!!
書込番号:16796237 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんみ
プレイヤー側出力音声を、
2チャンネルステレオ、リニアPCMにしないと再生不可能ですよ。
書込番号:16796318
こんばんわー
うーん。普通につなげれば機器同士で可能な最高のビットレートでリンクすると思うんですけどねー
Blu-rayプレーヤー側で光出力は有効になっていますか?プレーヤーの機種名を書かれると
もっとアドバイスがつきやすいと思います
私はリビングでBDレコ(HDMI)→ TV(光デジタル)→ FR-UN7につないでいますが
TV側の光デジタルは自動設定で48kHzで勝手にリンクしてます。古いコンポですのでプロロジIIまでしか
使えないですけどね
ストライクさんの方法を実行されてダメでしたらまた書いて下さい
一緒に考えてみましょう
書込番号:16799013
こんばんみ
マロさん珍しいとこで(笑
テレビ放送波のディジタル音声出力の場合、
PCM
AAC(ビットストリーム)
自動
の3択だったりします。
工場出荷初期設定がビットストリームの場合、PCMに切り替える必要有りってところでしょうかね。
書込番号:16799524
マロさん、ストライクさん 返信ありがとうございます。幸運にも玄人の方達にアドバイスを受けている様ですね!ラッキーです
機種はパナソニック製の古い機種でDMR-BR570という機種です。機器を確認したところ
接続には問題無い様ですが、、、
問題を何をどうして切り分けすれば良いのか分からん状態です~_~;
書込番号:16800466 スマートフォンサイトからの書き込み
ミツヒロさん
確認するのは、接続ではなく、光ケーブルの音声出力設定です。
取説をよく読んでみて下さい。
ディスプレイに接続した状態で、オンスクリーンメニューから設定出来る筈ですよ。
書込番号:16800707
mitsuhiro-1130さん、こんばんわー
とりあえず。以下の 1)- 3) を実行してみて下さい
1) リモコンのスタート→その他の機能→初期設定→テレビ/機器/ビエラリンクの接続→HDMI音声→切
↓の28ページ
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/dm/dmr_br570_ready_r1.pdf
2) リモコンのスタート→その他の機能→初期設定→音声→デジタル出力→Bitstreamを全部PCMに変更
↓の116ページ
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/dm/dmr_br570_r2.pdf
1)、2)でもNGな場合
3) リモコンのスタート→その他の機能→初期設定→音声→デジタル出力→PCMダウンサンプリング変換→入
↓の117ページ
※なんかBD副音声・操作音が "入" の場合、強制的に 48kHz になるみたいなので
そっちでもだいじょーぶみたいです
以上、うまくいくといーですね。CR-N755のDACの仕様が説明書PDFを読んでも判らなくて、
ネット検索でも引っ掛けられませんでしたので入力の最大値がよく判りません
ですので念のため48kHzモードの 3) を用意してみました
書込番号:16803227
マロさん!2で成功しました!
書込番号:16804077 スマートフォンサイトからの書き込み
うまくいってよかったです。まー私はストライクさんのレスを少し噛み砕いただけですけどね
私もBR570と同世代のPanasonicのBDレコを使っていますが、イマイチ設定メニューが判りにくいと思います
HDMIだけ使っとけば目にする項目でもないのですけど
書込番号:16804235
ミツヒロさん おめ〜
マロさん お疲れ〜
携帯からは、原理原則の一般論しか語れないのでフォロー助かりました。
書込番号:16804278
最近、購入しましてNASや本体の設定を試行錯誤しながら使用しています。
早速ですが、本機のBluetoothについて自分が行いたいことが出来ずにいますので
知恵をお借りできればと思い質問しました。
自分が行いたいというのは、本機からBluetoothスピーカーで再生するということです。
スマホやタブレットにある音源を本機で再生するのはオプションのBluetoothアダプターを
かませれば出来るのですが、自分のやりたいのは逆に本機(NAS)の音源を市販の
Bluetoothスピーカーで再生したいのです。
PCでしたら、PC用の市販されているUSB型Bluetoothアダプターで可能なのですが、
せっかくNASを構成したのでNASの音源をワイヤレスで再生出来ないか?と
思ったしだいです。
本機にOSなんて無いので市販されているPC用のUSB型Bluetoothアダプターでは不可能だと
思っていますが、なにか良い手段はありましでしょうか?
これはレシーバーであって、NAS(サーバー)ではないですよ。
つまり、サーバーなりタブレットなりスマホなりからデータを取り出し、それを内蔵アンプでスピーカーを駆動して再生する機能はありますが、自らがサーバーとなってデータを送り出す機能はありません。というか、そもそもそんなことをしたら、この製品の存在意義であるアンプ機能が無意味になります。
そういう場合は、スマホやタブレットを直接、bluetoothスピーカーとペアリングするのが筋、ということになります。あるいはDLNAやairplay対応のスピーカーで、ネットワーク内の音源を再生する、というかたちになります。
書込番号:16796646
http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-BTAD001
http://www.princeton.co.jp/product/bluetooth/ptmbtr1.html
こんな機器をアナログ音声出力かヘッドホン端子に接続する方法はありますね。
書込番号:16796938
P577Ph2mさん、口耳の学さん、アドバイスして頂きありがとうございます。
P577Ph2mさん、おっしゃられてるとおり、この製品はレシーバーなんですよね。
当然、つなげているスピーカーで再生するのが音質的にもよいのですが、
この機種で再生しているネットラジオやNAS内の音源を手持ちの
Bluetoothスピーカーで聞くことは出来ないか?と思ったのです。
今、手持ちのBluetoothスピーカーは980円で購入した球体形のモノラルスピーカーですが、
部屋のどこにいても同じ聞こえ方ですごく気持ちよく聞けるので活用したかったのです。
口耳の学さん、このような製品が出ているのですね!
特に、サンワサプライの製品が自分の求めている使い方が出来る商品だと思います。
つい先ほど、ポチッてしまいました。あとは届くのを楽しみにしています。
アドバイス、ありがとうございました!
書込番号:16799225
NASの音楽をブルツーススピーカーで聴くなら、CR-N755を通さず、NASから無線でスマホに飛ばし、スマホかららブルーツーススピーカーに飛ばせばいいのでは?
ネットラジオはやったことがないので知りません。
上をするなら、ESフアィル何とかというアプリがいいです。これで、家のランを検索し、NASにつなげ、それからブルーツーススピーカでならせます。このアプリのいいところは、プレーヤーも持っていて、フォルダに入っている曲を連続して演奏できることです。
JBLのモノラルの小型のブルーツーススピーカー(6千円くらい)で聴いていますが、女性ボーカルはいい音がします。
CR-N755とは関係なくてすみません。
書込番号:17001291
CMT-M35WMのスピーカーにCR-N755を繋いでも何ともないのでしょうか?CR-N755の本来の音に近い音は味わえますでしょうか?スピーカーまで中々お金が足りません…
書込番号:16765232 スマートフォンサイトからの書き込み
貴システム(CMT-M35WM)の説明書を見たのですが、スピーカー側の端子が、細い線を差し込む(ボタンを押して中に挟み込む)タイプのようですね。おそらく、本体側のスピーカ端子は、直付けのような形式ですよね。
スピーカーは8Ωのようです。
CR-N755は、一般的なスピーカー端子なので、別途、細い線(スピーカー側の端子に入るもの)が必要になると思います。もしくは、細いスピーカーケーブルの本体直付け部分を切ってしまって被覆を剥いて、CR-N755のスピーカー端子に差し込むか。(CR-N755はスピーカーケーブルは付属していません)
よって、元のスピーカーケーブルはそのままでは使えませんが、細いケーブルを準備できれば、できるということになると思います。(音量等が過大にならないよう注意すればいいと思います。)
といっても、私の経験上、ソニーのミニコンポはたくさん持っているのですが、どれも音質的に良いとは言い難いです。2万円強で手に入る、ZENSOR1あたりを付ければ、ミニコンポからは相当レベルアップし、音質が良くなります。
おそらくそのままでは接続できないので、スピーカーも買いましょうということになってしまうと思います。
書込番号:16765498
補足です。
既に、両機ともお持ちということでしょうか。
その上、つなげることも可能で、音を鳴らしてもよいか、ということでしょうか。
でしたら、仕様でいくとスピーカーが8Ωになりますので、過大な音を出さない限りは、問題ないと思います。
書込番号:16765507
マジですか!?それは(--;)ですね説明書をしっかり読みな押したいと思います。誠にありがとうございました。
書込番号:16765519 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません♪これから検討中でした。ありがとうございました♪
書込番号:16765525 スマートフォンサイトからの書き込み
PCに保存した音楽(FLAC)を聴く時に、PCからCR-N755を操作出来ますか?
現在、foobar2000を使ってDLNAで再生しているのですが、
foobar2000のUPnP controllerのボタンでは操作出来ませんでした。
仕方ないのでipnoneに持ち替えてremote2から操作しています。
foobar2000やネットワーク等の設定が悪いのでしょうか?
他のソフトでも良いので、PC操作可能な方法があれば教えてください。
結論は「できません」
PCの設定次第では、中の音源をDLNA経由でCR-N755で聴くことはできますが、PC側からの操作はできないです。
もしPCから出力をしたいのなら、PCのアナログ出力をCR-N755のAUXにつなぐか、何らかのUSBDACをつないで、DACのアナログ出力をAUXにつなぐかになります。
ちなみに私は、LAN接続のHDD(DLNA-HDD)に音源を入れているので、それを認識させています。
あるいは、PCからUSBメモリーに音源をコピーして、USBから再生させるかです。
ご参考までに。
書込番号:16751508
できない、とのことなので、remote2で操作することにします。
書込番号:16754887
私もfoober2000を使ってのリモート再生を試みましたができませんでした。
公式にリモート再生に対応している物はWindowsmediaplayerとなります。
ですが、wmpではflacやalacに対応していないんですよね。
なので私はCR-N755を諦めネットワークプレーヤーに移行しました。
役に立たないコメントで失礼いたしましたm(_ _)m。
書込番号:16755385 スマートフォンサイトからの書き込み
操作するのが、曲選び、ボリューム、曲の停止程度でしたら、以下の三つの方法で動作確認して
います。
・JRiver Media Centerという海外のシェアウェアを使う。
Foobar2000のようなプレーヤーですが、拡張機能のネットワーク機能にチェックを入れることで、
同じネットワークに繋がれたR-N755を音を出すプレーヤーとして選べます。
・Foobar2000でやるとして
PCを2台、もしくは仮想PCを使うなどして、DLNAサーバー用のFoobar2000(曲を入れたPCの方)と
UIをカスタマイズして、upnpのBrowserやControllerを表示させたFoobar2000を同時に起動させておきます。
仮想PCやWindows7 ProffesionalのXP Mode(仮想PCやWindows7モードでもXP Modeアプリケーションの方法でも)
でもいけるので、1台のPCとして収まります。
難点は、仮想PCを立ち上げるのに少々時間がかかります。
また、曲をダブルクリックしてしまうと、RenderのCR-N755ではなく、
コントローラーを表示させているPC側のスピーカーで音が鳴ってしまうので、
ツールバーのPlayボタンにCマークのあるものか、曲を右クリックして
uPnP ControllerのPlay On CR-N755と選ぶ必要があります。
(もしかしたらなにか設定でデフォルトのダブルクリックの動作を変えられる仕組みが
あるかもしれませんが。)
・Androidミラーケーブルが使える適当なAndroid端末とミラーケーブルの組み合わせで、
AndroidをメインPCと同じ画面、キーボード、マウスでOnkyo Remote2を動かす。
Androidミラーケーブルについては、以下参照。
http://www.donya.jp/item/24361.html
これは、安いAndroid端末とミラーケーブルを用意するのに1万円くらいかかりますし、
これも立ち上げるまで少々時間がかかります。
・あと、参考まで海外にですが、Onkyo RemoteのWindows版ともいうべきソフトを開発中のかたが
いらっしゃいます。一般公開されるのかはわかりませんが、参考まで。
Youtubeに動作模様がUPされています。
http://www.youtube.com/watch?v=9XJqNS7KOsU
書込番号:16780196
OyRemote使えました。
情報ありがとうございます。
http://www.netzwelt.de/download-fertig/25978-oyremote.html
書込番号:18237819
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ミニコンポ・セットコンポ
