CR-N755(S) [シルバー] のクチコミ掲示板
2012年 9月下旬 発売
CR-N755(S) [シルバー]
  • MP3/WMA、DSD、FLAC、WAV、Apple Losslessなどのフォーマットが再生可能な、ハイレゾ対応ネットワークCDレシーバー。
  • USB端子に加えてネットワーク再生も可能で、USBメモリー、PC、スマートフォンなどに保存されている音楽データを再生できる。
  • 独自開発の低音増強技術「Phase Matching Bass Boost」を搭載し、豊かな低域とクリアな中高域の両立を実現。
対応メディア:CD/CD-R/RW 最大出力:60W ハイレゾ:○ CR-N755(S) [シルバー]のスペック・仕様
※スピーカーは別売です
  • CR-N755(S) [シルバー]の価格比較
  • CR-N755(S) [シルバー]のスペック・仕様
  • CR-N755(S) [シルバー]のレビュー
  • CR-N755(S) [シルバー]のクチコミ
  • CR-N755(S) [シルバー]の画像・動画
  • CR-N755(S) [シルバー]のピックアップリスト
  • CR-N755(S) [シルバー]のオークション
CR-N755(S) [シルバー]ONKYO
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2012年 9月下旬
(1976件)
このページのスレッド一覧(全225スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CR-N755(S) [シルバー]」のクチコミ掲示板に
CR-N755(S) [シルバー]を新規書き込みCR-N755(S) [シルバー]をヘルプ付 新規書き込み
背面のUSB端子
2013/06/17 15:58(1年以上前)
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー]
クチコミ投稿数:214件
背面のUSB端子からケーブルを引いた状態でUSBメモリーの再生は出来ますでしょうか?
可能でしたらケーブルを購入しようかと思います。
書込番号:16264094 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:5195件Goodアンサー獲得:1235件
2013/06/17 17:03(1年以上前)
こちらの仕様にある条件に合わないもの以外、普通に使えるでしょう。
つまり、USBハブを介さないでただ延長ケーブルで接続するだけなら、直接挿すのと変わらず使えるはずです。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/premiumcompact/crseries/crn755/spec.htm#4
書込番号:16264250
クチコミ投稿数:214件
2013/06/18 21:26(1年以上前)
ツキサムanパンさん
回答ありがとうございました。
出来ました。
GOODアンサーの選択してない状態で解決済み
にしてしまいすいません。
書込番号:16268902 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 本体の発熱と設置場所について
2013/06/15 22:43(1年以上前)
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック]
クチコミ投稿数:74件
背面が塞がれたテレビラックに設置して使用しています。
正面はガラスの両開き扉になっておりコンポ使用時には片側を開放してます。
コンポ本体の各面からのラックとの空間【mm】は、
(上面、下面、右側、左側、正面、裏面)
=(110、5、330、45、※開放、100)
となります。
しばらく使用していると本体がかなり発熱し、故障しないか非常に心配です。
大丈夫なのでしょうか。
書込番号:16257703
殿堂入り クチコミ投稿数:47377件Goodアンサー獲得:10085件
2013/06/16 07:03(1年以上前)
アンプですから発熱はするのですが、かなりというのがどの程度なのか掲示板では判断難しいです。
あまりに熱くなるようなら機器へダメージを与えることもあるでしょう。
ラックの外に設置してみて、ラック内との温度差がどの程度になるか調べてみてはどうでしょう。
明らかに温度が下がるようならラック内設置は避けた方が無難ではあります。
書込番号:16258642
ばうさん
クチコミ投稿数:5084件Goodアンサー獲得:242件
2013/06/16 09:18(1年以上前)
ぼんぼすこさん
> (上面、下面、右側、左側、正面、裏面)
> となります。
それだけ空いていれば大丈夫だと思います。密閉ではないのですし。
メーカーホームページの内部写真(4枚あるうちの左から3枚目)
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/premiumcompact/crseries/crn755/gallery.htm
を見ると、放熱器がアンプの右側に集中していて、そこでパワーアンプの放熱と電源ユニットの放熱の両方をおこなっていると推測します。
現在のアンプの温度が何度になっているのか分かりませんが、私だったらアンプの放熱器のある右側と放熱器のない左側の温度を手で触るなどして比較して、温度差があれば十分に放熱ができていると判断します。これが左右、差がないと、熱がこもっていて危ないのかもしれない(それでも「かもしれない」です)、と判断します。
書込番号:16258970
クチコミ投稿数:74件
2013/06/16 15:04(1年以上前)
口耳の学さん、ばうさん、返信ありがとございます。
室温25℃、湿度78%のもと、最も熱くなる本体上面右奥の排熱口に温度計を設置し、
【1】ラック外に設置
【2】片側のガラス戸を開放してラック内に設置
【3】ガラス戸を締め切ったラック内に設置
の条件で簡単に温度を観察してみました。
スピーカーは4Ω20W、ボリュームは15前後でインターネットラジオ(AUPEO)を1時間かけ続けた後、測定しました。
【1】ラック外に設置:39℃
主に放熱フィンや電源部の上部が高温になり、その他の部分は平温。
【2】片側のガラス戸を開放してラック内に設置:42℃
同上。(手で触れるとかなり熱く感じる)
【3】ガラス戸を締め切ったラック内に設置:43℃
排熱口だけでなく本体全体が高温になる。
【2】と【3】とでは温度変化が小さいですが、【3】では本体全体が熱を帯びたので、使用時間を延ばすとさらに温度が上昇するかもしれません。
書込番号:16260176
初心者 チャイルドロックはありますか?
2013/06/14 00:38(1年以上前)
クチコミ投稿数:61件
高めのオーディオが欲しいのですが、子供がCDトレイのボタンを連打してしまいます。
チャイルドロック機能なんてのは付いてませんか?
しまじろうやわーおのCDを綺麗な音で聞きたいです。
書込番号:16249754 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1266件Goodアンサー獲得:355件
2013/06/14 03:01(1年以上前)
ありません。
お子様の手の届かない所に設置するしかないでしょうね。
書込番号:16250012
t&oさん
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件
2013/06/15 23:52(1年以上前)
隠し機能でロックがあると思います。
我が家のFRコンポではロック出来ます。
CDの再生ボタンを3回ポンポンポンと押してイジェクトボタンを10秒近く長押ししていると「ロック」の表示がでます。
購入時にメーカーの販売員の方に教えていただきました。「ほとんどの機種は共通です。」とおっしゃっていました。
書込番号:16258025
2013/06/16 03:42(1年以上前)
隠し機能と言うより、販売店用サービスモードのことですね。
取説には掲載していないから一般的に知ることはまずないですね。
詳しくは知りませんが、それって解除の方法じゃないの?
CDのトレイにロックがかかっている(LOCKDと表示される)
http://www.jp.onkyo.com/support/faq/cd.htm
書込番号:16258456
2013/06/20 12:33(1年以上前)
エディオンの店頭にあった、 CR-N755で実際にやってみたらロックできましたよ。
解除方法も全く同じです。
三回再生ボタンを押して、CDトレイの開閉ボタンを10程度長押しすると、ディスプレイに「LOCK」の表示が出てトレイの
開閉ができなくなります。
逆に解除時には、「LOCK OFF」の表示が出て、トレイの開閉が出来るようになります。
別機種のX-U1などでも同じことが出来ましたね。
但しこちらの機種は、解除時の表示が「UNLOCK」と表示されてました。
書込番号:16274917
CR-N755からONKYOのSA-205HDXで出力する
2013/06/13 01:09(1年以上前)
クチコミ投稿数:69件
いつもココで皆さまに勉強させていただいてます。
狭い書斎でONKYOのBASE-V20HDXというホームシアターセットを3.1chで利用しています。
AVアンプ部がSA-205HDX(5.1ch対応)というモノなのですが、
ラジオやUSB、ネットワーク等の機能が無く、テレビを付けなければ使い道がありません。
新モデルのONKYO NR-365 というモデルもかなり魅力的ですが、
FMがついていないので買い替えを躊躇してます(当地域はRadikoでFM受信できず、、、)。
NR-365は機能は増えてますが、SA-205HDXと音質はあまり変わらないというカキコミもあり、
またSA-205HDXのデザインがカワイカッコ良くて気に入っているというのもあります(^_^;)
ではSA-205HDXを活かしながら、FMやネットワークオーディオを楽しむには?
と悩んだところ「機器を買い足してSA-205HDXから出力する」という発想に至りました。
そこでこのCR-N755がかなり希望に合っていると思いました(他にはDENONのDNP-720SEが候補)
プリアウト端子があるので、それをつなぐというものです。
しかし色々調べているうちに、
SA-205HDXはマルチチャンネルを再生できる以外に、CR-N755に勝ち目はない?
のではないかと思うようになりました。。。
スピーカー端子や電源部が素人目だとCR-N755の方がかなり豪華な感じで、
むしろスピーカーはCR-N755に直接つないだ方が、ラジオや音楽など良い音で聴けるのでは?
と思い始めました。
しかしそれではSA-205HDXやセンターSPやウーファーは利用しないことになり、
映画や音楽ブルーレイ・DVD等がサラウンドで聴けないしなーとも思い、、、
CR-N755からプリアウトでSA-205HDXにつないで音を出すというのはどうでしょうか?
それとも実はこの組み合わせだと、
それぞれの力がフュージョンして良い音が期待できる?とかありますか。
その他何か注意する点やアドバイス、やめた方がイイなどありましたら、
ぜひ教えていただきたいです。
書込番号:16246175
2013/06/13 06:33(1年以上前)
CR-N755をプレーヤー代わりとして利用することは可能でしょう、ただ単にプレーヤーとして活用するだけでCR-N755のアンプは使わないので音質は205HDXのレベルまでとなります。
プレーヤーとしての利用だけならDENON DNP-720SEのような専用プレーヤーがいいのではないでしょうか。
書込番号:16246448
クチコミ投稿数:69件
2013/06/15 23:41(1年以上前)
口耳の学さま
確認が遅くなりもうしわけございません、
また、いつもアドバイス等ありがとうございます!
やはりそうですか、、、残念。ということは、
音には個人の好みがあるということは前提として、CR-N755の方が一般的には音質が上と考えてよさそうですね。
確かにそうですね。
大げさですが「ピュアオーディオ」という領域に手を出す憧れも少しあり、、、(笑)
ゆくゆくは独立して利用するとき、このCR-N755は単体として初心者によさそうだなーとも思い。
1年程前にAVアンプの買い替えで質問板したところ、口耳の学さまに
「205HDXを活かしたままチューナー等を追加でもよいのでは」というようなアドバイスをいただき、
なるほどーと思ったまま買い替えと買い足しで、
優柔不断で今日に至っています(^^;)
その分色々調べて知識だけは膨らんできました。。。
なかなか自分にとって完璧というものは見つけられないので、どこかで妥協せねばですね、
結局は自分が決めることですし。
どちらも欲しいですが、どーしてもひっかかるのと惹かれる点は以下です。
ONKYO CR-N755
 ・ギャップレス再生ができない(T_T)
 ・しかしトータルバランスが素晴らしい!
DENON DNP-720SE
 ・Androidアプリが無い(Appleのアプリはあります)
 ・しかし安価で光出力もあり、表示部も三列で見やすい
書込番号:16257977
皆さんの意見頂きますと助かります。
2013/06/11 12:51(1年以上前)
スレ主 パパ_01さん
クチコミ投稿数:2060件
現在このCR-N755、DENONM39、ケンウッドR-K731から選んでいます。
用途は娘へのプレゼントなんですが、部屋は6畳(洋室)です。
スピーカーは昔のビクターSX-L33です。
http://www3.jvckenwood.com/audio_w/hifi/sx-l33/index.html
スピーカーは専用の物を使って天井吊り下げにします。
昔ヤマハAVアンプ「AX2」とこちらのスピーカー計5本+ウーファーでホームシアターしていました。
現在はしていませんので、スピーカーをつかえたら、、と思い考えています。
こちらの755は物は素晴らしく色んな形式にも対応しこれから大きくなる娘には良いと思っています。
しかし値段が一番高く、小学生の持つものかと考えています。
時点ではDENON M39、ケンウッド731なんですが、ケンウッドは昔ミニコンポを購入したとき、音は綺麗だけど、
高域が強く聞いててしんどくなってきたのですぐに手放しオンキョーに変えたところ、潤いある音質がとても
心地よく気に入っていました。(INTEC185だったと思います。)
現在使おうと思っているビクターのスピーカーは高域が綺麗で低域は音量を上げないとあまり出なかったと記憶しています。
ケンウッドは高域が綺麗だけどこのスピーカーとの組み合わせでは耳がしんどくなるかと思い考え込んでいます。
女の子なのでビクターのスピーカーで高域(ピアノ、女性ボーカル)を聞かせてあげたい気持ちがあります。
これとは別にDENONの2本で7万円の下位機種2本で5万円(定価)も持っており、こちらはヨーロピアンなんとか、、
で音に大変厚みがあり温もりのある音質ですが、高域がいまいちで下の男の子用にとっています。
またこのクラスのコンポで今のスピーカーを鳴らせるのか、生かせるのかも考え物です。
同じクラスで悩んだ方、機種の音クセ、その他情報ございましたら教えて頂くと助かります。
ちなみにプレゼントする子は来年中学生です。
書込番号:16240033
Musa47さん
クチコミ投稿数:3239件Goodアンサー獲得:321件
2013/06/11 14:02(1年以上前)
天井なんかに釣ってしまえば、ますます低音の量は減って感じるでしょうね
音は問題なく鳴るでしょう
活かせるかどうかは、元々音に興味の無い子ならば、鳴ってれば同じでしょう
スピーカーを変えて聞かせてあげて、気に行った方を選んで貰えば良いかと
書込番号:16240223
クチコミ投稿数:341件Goodアンサー獲得:9件
2013/06/11 14:59(1年以上前)
同じようにこのクラスで悩みました。
K731を持ってますが高音はきつくないですよ。全体的にバランスよく適度な解像感がある感じです。
M38は聴いたことありますが暖色系の力強い元気な音でしょうか解像感はやや劣る感じです。ロック、ポップス向きでしょうか。
N755は名機CR-D2の角が取れた感じでしょうか。ドライブ感は弱くなったような…。
それぞれ特徴が違いますので試聴してみてくださいね。中学生でこのクラスの音が聴けるなんて羨ましい。スピーカーでも音質が変わりますのでどの様に組み合わせるかですね。
書込番号:16240365
クチコミ投稿数:3314件Goodアンサー獲得:338件
2013/06/12 08:03(1年以上前)
娘さんの事を考えてあげますと、音色面より機能面かと思います。
IPODなど接続面ですね。
能力では755が一番です。さっぱりしていて好き好きあるでしょうが
このクラスではそれほど大きな大差はでないでしょうか。繋ぐSP
のドライブ能力は結構違いますが、お持ちの物でまず「聴く」のみ
でしたら十分かと思います。
書込番号:16242887
kakumaさん
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件 CR-N755(S) [シルバー]の満足度3
2013/06/12 13:01(1年以上前)
以下私見ですが、それぞれにメリットがあります。
CR-N755
ネットワークレシーバーですのでネット環境があれば、様々な機能が使用でき、さらにハイレゾ音源にも対応のDACを搭載しているため、拡張性が高いです。
R-K731
高い出力を生かしたメリハリのある音質と高いスピーカードライブ能力が魅力です。
このサイトの某ブラインドテストでは100万円クラスのアンプに匹敵するとの評価もありました。
DENONM39
レシーバーとして必要十分な機能をもっていますし、もっとも安価です。肩肘はらずにCDを聞くのであれば、コストパフォーマンスは一番高いと思います。
書込番号:16243599 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 パパ_01さん
クチコミ投稿数:2060件
2013/06/12 15:49(1年以上前)
スレ主のパパ_01です。
→ Musa47さん
アドバイスありがとうございます。
吊ると低域がますます鳴らないですか。。。
困りました。
DENONのSPの方が良いかもしれませんね。
一度聞かせてみます。
→ まいけるちゃんさん
アドバイスありがとうございます。
K731は見た目、一番好きです。高級感あるし、スロットインがかなり気に入っています。
ケンウッドは音の解像度高いですね。
その解像度の高さが私自身どう感じるかと思います。
DENONはスピーカー同様に低域〜中域が元気だけども解像度に欠ける。
昔からこんな感じですね。
個性は感じないんですが、良い商品で値段も魅力ありますね。
中学生じゃなくてまだ小学生です。。。
興味もなく、私の考えで購入して娘の部屋に置くのですが贅沢ですね。
書込番号:16244042
スレ主 パパ_01さん
クチコミ投稿数:2060件
2013/06/12 16:27(1年以上前)
スレ主のパパ_01です。
→ はらたいら1000点さん
アドバイスありがとうございます。
そこまでまだ興味のない娘ですがこれからませてきますし、
色んな音楽を聴くことと思います。
そんな時「再生できない」なんていうのも考えると、やはり755は一番高いですが
購入の考えますね。(それだけではなくオンキョーの音自体が結構好きなんです。)
パワーやスピーカー、音色というより、これからも対応できるであろう機能面重視してみます。
IPODなんかはもう2年ほどしたら普通に使うんでしょうね。私は使い方わかりません。。
手持ちのスピーカー、755でどれだけ鳴るのか不安は残ります。
→ kakumaさん
分りやすい区別ありがとうござます。
まさにその通りだと思いました。(私、頭ごちゃごちゃしてました。)
そう考えると、価格的に731、M39も魅力的でDENONでも十分過ぎるくらい贅沢品だと思います。
見た目、DENONはまさにノーマル(普通)ですが、値段からすると素晴らしいものだと感じています。
本日中に決めるつもりです。
書込番号:16244137
クチコミ投稿数:1155件Goodアンサー獲得:198件
2013/07/01 07:23(1年以上前)
もう決まったのでしょうか?
K731は低音が弱と思われがちですが、逆に良く出るのでセッティングが難しいだけです。
もしK731に決めたのでしたら、セッティグを上手くした方が良いと思います。
http://www.youtube.com/watch?v=IE94eqD6DxQ (低音が出るのが良く分ります、自然な音色)
他のスピーカーより重たい低音が出ます!その為、反響しやすくセッティングが難しいのです。
この動画のセッティングはスピーカーの上に木のブロックそしてインシュレーターと成っています。
この録音機器は私も使っていますが、ほぼ近い音に録音出来ます。(もう少し重い低音でシャカシャカ感は無い音)
私はK701ですが、KENWOODは高級機種にも負けない高音質です!自然な音が出ます。(K701・K711・K731)
高性能のインシュレーター(高額)か発泡スチロール(100円ショップのスチロール箱の蓋、2.5cm位)でも効果があります。
スチロールは薄い物でも有効です。
書込番号:16315002
スレ主 パパ_01さん
クチコミ投稿数:2060件
2013/07/01 19:36(1年以上前)
AVノスタルジーさん
スレ主のパパ_01です。ありがとうございます。
機種はCR-N55に決まりすでに購入済みです。
しかしスピーカーがビクターSX-L33でブラケットで天井に吊るすため
工事が必要で昨日工事が終わりました。
あとはスピーカーケーブル通すだけです。
モンスターケーブルを何種類か持っていたのでそれを使います。
K731は見た目一番格好よくタイプでした。スロットインも良いですね。
ヘアラインも最高です。
しかし「ケンウッドは高域強すぎて耳が疲れてしまう」という過去から
止めておきました。スピーカーSX-L33なので尚更です。
しかし、もう一組のDENONがSC-E717Rというスピーカーなので次男坊にあげようと思ってます。
その時にはケンウッドを検討してみます。
ケンウッドが重たい低域出るとは意外で勉強になりました。ありがとうございます。
書込番号:16317075
スレ主 パパ_01さん
クチコミ投稿数:2060件
2013/07/01 19:42(1年以上前)
皆さん報告が遅くなりました。
無事購入しました。
昨夜開封したところ、店で見るより断然良い!!!
娘も喜んでおります。
シンプルなのに質感が良いですね。
リモコンも少しベタかと思いましたが娘大喜びです。
もう一組のDENONスピーカー「SC-E717R」は小学位二年生の子にとっておきます。
BOSEのブラケット付けていましたが、さすがに天井釣りはやめておきます。
この度は色々と教えて頂き良い買い物ができました。
皆さんありがとうございました。
スピーカーの設置も終わりコードをつなげて鳴らすだけとなりました。
娘も喜んでおり良かったです。
書込番号:16317098
初心者 DLNA再生について
2013/06/05 18:48(1年以上前)
サマーシーズン前に購入を考えております。
手持ちのwalkmanのDLNA再生機能で、 CR-N755はwalkman側の信号を認識して再生できるでしょうか?
この機器に詳しい方、よろしくお願い致します。
あと、アナログ経由以外でwalkman側の音楽をCR-N755で再生する方法を知っている方がいたらよろしくお願い致します。
書込番号:16218974 スマートフォンサイトからの書き込み
CR-N755(S) [シルバー]
ONKYO
CR-N755(S) [シルバー]
CR-N755(S) [シルバー]をお気に入り製品に追加する <530
