CR-N755(S) [シルバー]
- MP3/WMA、DSD、FLAC、WAV、Apple Losslessなどのフォーマットが再生可能な、ハイレゾ対応ネットワークCDレシーバー。
- USB端子に加えてネットワーク再生も可能で、USBメモリー、PC、スマートフォンなどに保存されている音楽データを再生できる。
- 独自開発の低音増強技術「Phase Matching Bass Boost」を搭載し、豊かな低域とクリアな中高域の両立を実現。
※スピーカーは別売です
このページのスレッド一覧(全225スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年6月24日 21:15 | |
| 5 | 4 | 2013年6月20日 12:33 | |
| 0 | 2 | 2013年6月18日 21:26 | |
| 0 | 3 | 2013年6月16日 15:04 | |
| 2 | 2 | 2013年6月15日 23:41 | |
| 0 | 0 | 2013年6月5日 18:48 |
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック]
この CR-N755 の購入を検討しています。
スピーカーは現オーディオのがあるのでそれを使用したいのですが、
CR-N755 の仕様には、
スピーカー適応インピーダンス 4Ω〜16Ω
最大出力 60W
とあります。
私の持っているスピーカーは、
インピーダンス 6Ω
最大許容入力 80W
インピーダンスとやらは適応範囲ですが、
このワット数というのは 60W 以下でないと不具合があるのでしょうか。
スピーカーのワット数は、それ以上パワーをかけると、壊れるって意味だからアンプの出力が60wなら、スピーカーは絶対に壊れまへんって話。
実際に80wかけたら、隣近所が殴り混んでくると思うけどw
書込番号:16291303 スマートフォンサイトからの書き込み
最大出力 60Wといっても30W+30Wですが、スピーカーのほうは1本あたりの許容入力なのです。
しかもCR-N755は定格では22W+22W(4Ω)ですから6Ωのスピーカーを繋ぐと片チャンネル20W以下でしょうね。
スピーカーに余裕ありまくりなので安心して大音量を出せます。
(耳と御近所づき合いを壊さない範囲で)(笑)
書込番号:16291496
ご丁寧にありがとうございます。
安心して購入できます!
近所付き合いには気を付けます(笑)
書込番号:16291662
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー]
高めのオーディオが欲しいのですが、子供がCDトレイのボタンを連打してしまいます。
チャイルドロック機能なんてのは付いてませんか?
しまじろうやわーおのCDを綺麗な音で聞きたいです。
書込番号:16249754 スマートフォンサイトからの書き込み
ありません。
お子様の手の届かない所に設置するしかないでしょうね。
書込番号:16250012
隠し機能でロックがあると思います。
我が家のFRコンポではロック出来ます。
CDの再生ボタンを3回ポンポンポンと押してイジェクトボタンを10秒近く長押ししていると「ロック」の表示がでます。
購入時にメーカーの販売員の方に教えていただきました。「ほとんどの機種は共通です。」とおっしゃっていました。
書込番号:16258025
隠し機能と言うより、販売店用サービスモードのことですね。
取説には掲載していないから一般的に知ることはまずないですね。
詳しくは知りませんが、それって解除の方法じゃないの?
CDのトレイにロックがかかっている(LOCKDと表示される)
http://www.jp.onkyo.com/support/faq/cd.htm
書込番号:16258456
エディオンの店頭にあった、 CR-N755で実際にやってみたらロックできましたよ。
解除方法も全く同じです。
三回再生ボタンを押して、CDトレイの開閉ボタンを10程度長押しすると、ディスプレイに「LOCK」の表示が出てトレイの
開閉ができなくなります。
逆に解除時には、「LOCK OFF」の表示が出て、トレイの開閉が出来るようになります。
別機種のX-U1などでも同じことが出来ましたね。
但しこちらの機種は、解除時の表示が「UNLOCK」と表示されてました。
書込番号:16274917
背面のUSB端子からケーブルを引いた状態でUSBメモリーの再生は出来ますでしょうか?
可能でしたらケーブルを購入しようかと思います。
書込番号:16264094 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの仕様にある条件に合わないもの以外、普通に使えるでしょう。
つまり、USBハブを介さないでただ延長ケーブルで接続するだけなら、直接挿すのと変わらず使えるはずです。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/premiumcompact/crseries/crn755/spec.htm#4
書込番号:16264250
ツキサムanパンさん
回答ありがとうございました。
出来ました。
GOODアンサーの選択してない状態で解決済み
にしてしまいすいません。
書込番号:16268902 スマートフォンサイトからの書き込み
背面が塞がれたテレビラックに設置して使用しています。
正面はガラスの両開き扉になっておりコンポ使用時には片側を開放してます。
コンポ本体の各面からのラックとの空間【mm】は、
(上面、下面、右側、左側、正面、裏面)
=(110、5、330、45、※開放、100)
となります。
しばらく使用していると本体がかなり発熱し、故障しないか非常に心配です。
大丈夫なのでしょうか。
アンプですから発熱はするのですが、かなりというのがどの程度なのか掲示板では判断難しいです。
あまりに熱くなるようなら機器へダメージを与えることもあるでしょう。
ラックの外に設置してみて、ラック内との温度差がどの程度になるか調べてみてはどうでしょう。
明らかに温度が下がるようならラック内設置は避けた方が無難ではあります。
書込番号:16258642
ぼんぼすこさん
> (上面、下面、右側、左側、正面、裏面)
> となります。
それだけ空いていれば大丈夫だと思います。密閉ではないのですし。
メーカーホームページの内部写真(4枚あるうちの左から3枚目)
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/premiumcompact/crseries/crn755/gallery.htm
を見ると、放熱器がアンプの右側に集中していて、そこでパワーアンプの放熱と電源ユニットの放熱の両方をおこなっていると推測します。
現在のアンプの温度が何度になっているのか分かりませんが、私だったらアンプの放熱器のある右側と放熱器のない左側の温度を手で触るなどして比較して、温度差があれば十分に放熱ができていると判断します。これが左右、差がないと、熱がこもっていて危ないのかもしれない(それでも「かもしれない」です)、と判断します。
書込番号:16258970
口耳の学さん、ばうさん、返信ありがとございます。
室温25℃、湿度78%のもと、最も熱くなる本体上面右奥の排熱口に温度計を設置し、
【1】ラック外に設置
【2】片側のガラス戸を開放してラック内に設置
【3】ガラス戸を締め切ったラック内に設置
の条件で簡単に温度を観察してみました。
スピーカーは4Ω20W、ボリュームは15前後でインターネットラジオ(AUPEO)を1時間かけ続けた後、測定しました。
【1】ラック外に設置:39℃
主に放熱フィンや電源部の上部が高温になり、その他の部分は平温。
【2】片側のガラス戸を開放してラック内に設置:42℃
同上。(手で触れるとかなり熱く感じる)
【3】ガラス戸を締め切ったラック内に設置:43℃
排熱口だけでなく本体全体が高温になる。
【2】と【3】とでは温度変化が小さいですが、【3】では本体全体が熱を帯びたので、使用時間を延ばすとさらに温度が上昇するかもしれません。
書込番号:16260176
いつもココで皆さまに勉強させていただいてます。
狭い書斎でONKYOのBASE-V20HDXというホームシアターセットを3.1chで利用しています。
AVアンプ部がSA-205HDX(5.1ch対応)というモノなのですが、
ラジオやUSB、ネットワーク等の機能が無く、テレビを付けなければ使い道がありません。
新モデルのONKYO NR-365 というモデルもかなり魅力的ですが、
FMがついていないので買い替えを躊躇してます(当地域はRadikoでFM受信できず、、、)。
NR-365は機能は増えてますが、SA-205HDXと音質はあまり変わらないというカキコミもあり、
またSA-205HDXのデザインがカワイカッコ良くて気に入っているというのもあります(^_^;)
ではSA-205HDXを活かしながら、FMやネットワークオーディオを楽しむには?
と悩んだところ「機器を買い足してSA-205HDXから出力する」という発想に至りました。
そこでこのCR-N755がかなり希望に合っていると思いました(他にはDENONのDNP-720SEが候補)
プリアウト端子があるので、それをつなぐというものです。
しかし色々調べているうちに、
SA-205HDXはマルチチャンネルを再生できる以外に、CR-N755に勝ち目はない?
のではないかと思うようになりました。。。
スピーカー端子や電源部が素人目だとCR-N755の方がかなり豪華な感じで、
むしろスピーカーはCR-N755に直接つないだ方が、ラジオや音楽など良い音で聴けるのでは?
と思い始めました。
しかしそれではSA-205HDXやセンターSPやウーファーは利用しないことになり、
映画や音楽ブルーレイ・DVD等がサラウンドで聴けないしなーとも思い、、、
CR-N755からプリアウトでSA-205HDXにつないで音を出すというのはどうでしょうか?
それとも実はこの組み合わせだと、
それぞれの力がフュージョンして良い音が期待できる?とかありますか。
その他何か注意する点やアドバイス、やめた方がイイなどありましたら、
ぜひ教えていただきたいです。
CR-N755をプレーヤー代わりとして利用することは可能でしょう、ただ単にプレーヤーとして活用するだけでCR-N755のアンプは使わないので音質は205HDXのレベルまでとなります。
プレーヤーとしての利用だけならDENON DNP-720SEのような専用プレーヤーがいいのではないでしょうか。
書込番号:16246448
口耳の学さま
確認が遅くなりもうしわけございません、
また、いつもアドバイス等ありがとうございます!
やはりそうですか、、、残念。ということは、
音には個人の好みがあるということは前提として、CR-N755の方が一般的には音質が上と考えてよさそうですね。
確かにそうですね。
大げさですが「ピュアオーディオ」という領域に手を出す憧れも少しあり、、、(笑)
ゆくゆくは独立して利用するとき、このCR-N755は単体として初心者によさそうだなーとも思い。
1年程前にAVアンプの買い替えで質問板したところ、口耳の学さまに
「205HDXを活かしたままチューナー等を追加でもよいのでは」というようなアドバイスをいただき、
なるほどーと思ったまま買い替えと買い足しで、
優柔不断で今日に至っています(^^;)
その分色々調べて知識だけは膨らんできました。。。
なかなか自分にとって完璧というものは見つけられないので、どこかで妥協せねばですね、
結局は自分が決めることですし。
どちらも欲しいですが、どーしてもひっかかるのと惹かれる点は以下です。
ONKYO CR-N755
・ギャップレス再生ができない(T_T)
・しかしトータルバランスが素晴らしい!
DENON DNP-720SE
・Androidアプリが無い(Appleのアプリはあります)
・しかし安価で光出力もあり、表示部も三列で見やすい
書込番号:16257977
サマーシーズン前に購入を考えております。
手持ちのwalkmanのDLNA再生機能で、 CR-N755はwalkman側の信号を認識して再生できるでしょうか?
この機器に詳しい方、よろしくお願い致します。
あと、アナログ経由以外でwalkman側の音楽をCR-N755で再生する方法を知っている方がいたらよろしくお願い致します。
書込番号:16218974 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ミニコンポ・セットコンポ
