CR-N755(S) [シルバー]
- MP3/WMA、DSD、FLAC、WAV、Apple Losslessなどのフォーマットが再生可能な、ハイレゾ対応ネットワークCDレシーバー。
- USB端子に加えてネットワーク再生も可能で、USBメモリー、PC、スマートフォンなどに保存されている音楽データを再生できる。
- 独自開発の低音増強技術「Phase Matching Bass Boost」を搭載し、豊かな低域とクリアな中高域の両立を実現。
※スピーカーは別売です
このページのスレッド一覧(全225スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2015年10月2日 14:16 | |
| 2 | 3 | 2015年10月1日 15:21 | |
| 5 | 2 | 2015年9月19日 21:53 | |
| 4 | 6 | 2015年9月16日 22:17 | |
| 7 | 11 | 2015年9月5日 07:45 | |
| 0 | 0 | 2015年8月11日 08:57 |
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー]
2ヶ月ほど前に購入してこちらの機種を使用しています。
CD再生時の動作について教えてください。
ラジオを聞いていた状態からトレイをあけてCDを入れ、
再生ボタンを押しても何の反応もなく(トレイすら閉まらない)ラジオのままなのは正常な動作でしょうか?
以前もオンキヨー製品を使用していたのですが、その時は前述のような状態でも再生ボタンを押せば、トレイが閉まり、CDモードに切り替わって再生ができたので不便に思っています。
こちらの機種の仕様なら仕方ないのですが、これで正常なのかどうか教えていただきたく書き込みました。
書込番号:19179553 スマートフォンサイトからの書き込み
ご質問の通り操作してみました。
FMを受信した状態で、CDトレイを開けてCDを乗せて閉じました。
本体のCD再生ボタンを押してもCDは起動しません。
リモコンでCDに切り替えて、CD再生ボタンを押すとCDを読み込み再生しました。
ご指摘の通り操作手順が多く少し不便ですね。
普通はCDをトレイに入れて再生ボタンを押せば自動再生して、CDに切り替わる物が多いですよね。
書込番号:19187676
昔のCDラジカセやミニコンポは「再生」ボタンで動作するのがCDだけでしたが、本機はUSBメモリやネット上のファイルも再生できる為、このような動作になっているのではないかと推測します。
書込番号:19187979
動作確認していただきありがとうございます。
やはりトレイに乗せて再生を押しただけでは再生されないのが仕様だったのですね。
以前使用していた機種では、この状態で再生されたので、小さなことですがなんだかすごく不便に感じます。
色々再生できるものが増えたことで便利になった一方、こういったしわ寄せも出てくるということで・・・。
こういう機種だということでリモコンでの操作に慣れる様にしたいと思います。
コメントいただいたお二方、ありがとうございました!!
書込番号:19192719
どなたか教えてください。私はネットワーク接続にはあまり詳しくありません。
ONKYO CR-N755とUWF-1を購入して無線LANの接続をトライしています。
UWF-1をCR-N755の前面USBジャックに挿し、UWF-1の取説に従いリモコンで無線LANの接続を手動で行いました。
リモコンのUSBボタンを押すと「ステータス:SSID WARPSTAR (このあと私の無線LANのアドレス表示)、暗号方式:WEP 感度:78% ステータス:接続済」と表示されるので接続はできたものと思います。
(*1): WARPSTARは使用中のNECのルーターの商標
ところが、DR-N755のリモコンからNETを選択すると本体表示部には vTuner Internet Radioが表示されるのでenterを押しますと、
「Connecting」の表示の後「? vTuner Internet Radio/アイテムがありません」と表示され、ラジオ受信できません。
選択肢を Radiko にしても同じことで 「?Radiko/No Item」の表示です。
ルーター経由でインターネットに接続されているのか/いないのかすら解らない状況ですが、確認方法と解決策をどなたか教えてください。
セキュリティの関係で、WEPでは接続出来ないのかもしれません。
WPA/WPA2方式で試してみてください。
UWF-1 マニュアル 88ページ〜
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/uwf-1.pdf
書込番号:18671698
LVEledeviさん、
saladapapaです
お教えいただきありがとうございます。
WUF-1のマニュアルを見ながら、再度手動での無線LAN設定をしてみました。
暗号化設定はWPA/WPA2も試みましたが何度やっても失敗。
そこで、CR-N755の取説P40に記載の「困った時は」から本体のソフトリセットをやり、再度WUF-1の暗号化設定をWEPでやったところうまく接続できました。やったー!という感じです。20年ほど前、初めて自宅のPCからインターネットに接続した時の感激を思い出しました。
いま、初めてvTunerからアメリカのFMラジオにつないで現地時間で土曜日の朝のjazz放送を聞いています。
これから世界中のいろいろな局を探してお気に入りに入れていこうと思います。
LVEledeviさんのヒントのお陰です。本当にありがとうございました。
書込番号:18672258
ありがとうございます。設定できないのでずっとほうってありました。
暇ができ、放置に気がついて何とかならないかと検索していて行き着きました。
リセットしてから挑戦したらあっけなく接続済みになりました。
さてそれからどうしようと・・・メーカーにも詳しい説明がないし、そしたらこちらはマニュアルに説明がありました。
早速radikoやインタネットラジオにつないでやっと音が出て感激です。
それにしてもメーカーの説明不足ですね。まぁ今の格安スマホよりましかもですがーー;
書込番号:19190177
CR-N755を使用して2年、大変満足していますが疑問に思っていることがあります。
Net Standby を Enableにしておくと主電源を入れていなくても、主電源を入れているときと同じように本体が非常に熱くなっていることに気づきました。試しにNet Standbyを Disable にすると、当然ながら主電源オフ時は本体が全く熱くなりません。
これは仕様でしょうか? または、不具合でしょうか?
ちょっとくらい温かい程度なら許容かな?と思ったのですが、主電源オフでも通常使っていると同じくらいに本体が熱くなっているのに気づき少々驚きました。
ご使用中の方、アドバイスをお願いします。
スタンバイといいつつ、消費電力は稼働時と大差ないようですから。
http://securavita.net/onkyo-cr-n755-d-112ext-impressions/
無音時の消費電力は、仕様上は最大37Wですから、まあ、それよりはまし、ということですかね。
アンプ・AV系は、結構、そういう酷い仕様があるので、注意が必要です。ちょっと昔のレコーダーも酷かったですが、最近はましになりました。
まあ、いずれにしても、電気代は、月500円以上、余計にかかっているでしょう。
書込番号:19154841
なるほど、すっきりしました。これまでスタンバイモードで高温になっていることに気付かなかったことが恥ずかしいです。
これからは、リンク先の投稿者と同じように、ネットラジオの立ち上げ時間がかかるのを我慢してスタンバイモードはオフにすることにします。
書込番号:19154955
最近CR-N755を購入しました。
ついでにTranscendのUSB 64GB 3.0も購入しパソコンの音楽を入れてCR-N755のF側に挿入しいざ聴こうと思ったんですけど、No storageと出てきましてどうやら認識しなかったみたいです....。
3.0という規格が悪かったのか、64Gという容量が悪いのか...
どうにかなりませんか?
USBメモリを他の機器に接続して認識するか確かめて下さい。
認識するようなら3.0であることが原因な可能性はあります。
オーディオ関係はUSBが2.0前提のものが多いので、2.0のメモリがあればそちらを試してください。互換性はあってもUSB3.0では上手くいかない事例はこの手の機種は多いですね。
書込番号:19137995
メーカーの違うモノなので参考になるかどうか自信ありませんが。。。
http://kakaku.com/item/K0000282941/
当り外れのある製品としても一部ユーザーからのレビューもありますが、所有の上記USB3.0メモリでは問題なく動作しています。
また、同メモリに音源データを入れて店頭に持ち込み、展示機種(細かい機種名は覚えてませんが、オンキョー、ケンウッド、パナソニック、ソニーの、USB2.0対応と明記されている各機が複数ありました)でも試聴も兼ねて試してみた事もあるのですが、問題なく認識されました。
という事で、個人的には
と聞いて意外だな、という印象です。
ただ、他レスにもあるように、他の2.0メモリで認識するなら、お持ちの3.0メモリは残念ながら相性で引っかかっている可能性がありますね。
それから、これはないとは思いますが念のためお聞きします。
認識されないメモリに入れたと言われている音源データですが、ファイル形式やビットレート等CR755が対応しているもので間違いありませんか?
(本機仕様表)
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/premiumcompact/crseries/crn755/spec.htm
書込番号:19138081
補足
USBDACの機種が増え始めた頃の機種の話です。
この機種は2012年製なのでusb3.0に上手く対応出来ていない可能性はあります。まあ認識するものもあるしないのもあるのがややこしいです。
最近のは3.0への対応が進んで来ているので数年前の機種とは事情が違いますね。
書込番号:19138126
CR-N755に東芝製のUSB 2.0 32Gは何も問題なく認識しました。
また、試しにカーナビでTranscendのUSBを試したところこちらも問題なく認識しました
どうやらCR-N755が64Gに対応してなかったか、メーカーとの相性が悪かったんだと思えます。
面倒ですが、カーナビのUSBとこのUSBをチェンジして使うようにしたいと思います
お二人方、迅速な回答ありがとうございました。
これからUSBを買う予定の方もお気をつけください
書込番号:19138199
ファイルシステムはFAT32になっているでしょうか?
64GBだと、Windowsで普通にフォーマットするとexFATになるので、CR-N755では使えません。
書込番号:19145842
>osmvさん
完全にそれでした(笑)
買ったらフォーマットするようにしてたのが仇になりましたw
ありがとうございます!謎が解けてスッキリです!
書込番号:19146321
◯昨日27/9/2 AM7時頃からお気に入りに入れて聞いていたNHKの放送が聞けなくなってしまいました。
◯NHKに問い合わせた結果、
お問い合わせの件でございますが、「らじる★らじる」は
パソコンおよび、モバイル端末(スマートフォン等)で
ご聴取いただくサービスとしてご提供しております。
恐れ入りますが、ネットワークCDレシーバーでの
聴取につきましては、サポートができませんことを
ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。
※ご聴取用のアドレス等の開示もおこなっておりません。
◯このような冷たい返事です。
◯昨夜やっとの思いで、http://www3.nhk.or.jp/netradio/k/ らじる★らじる読み上げ版を見つけましたが、
フラッシュ方式に変更したためか聞けませんでした。
◯9/3 AM7時時点の対策としては、ブルートゥースレシーバーを付けて、タブレットで聞こうと思って、
先程レシーバを買いました。
できれば何も使わないで本体だけで聞きたいです。
◯良い案が有りましたらご教授下さい。
◯ELECOM エレコム Bluetooth オーディオレシーバー LBT-AVWAR500 を購入しました。
これはメインのシステムで使用して実績が有るので同じものを買いました。
光端子がついた品物も魅力が有ったのですが、ブルートゥース自体の音質を考えてコード式の方にしました。
◯それより、本機でNHKのネット放送を受信できる方法を是非教えて下さい。
◯タブレットや、PCを使用するのでは面倒なので、本体だけでシンプルに受信したいのです。
書込番号:19107774
コンポ本体にフラッシュプレーヤーがインストールできないので無理ですね。
自分もradikoを聴くためだけにCD-N500を買ったのですが、こういったサイマル放送の配信方式変更により
システムが無駄になる実例を見ると他人ごとではないですね。
書込番号:19108052
>エメマルさん ありがとうございます。
CR-N765の板を見たりして誰か質問して解答が聞けないかなと思って待っていたのですが、
みなさん本機でNHKを聞かれている方は少ないのでしょうかね。
ラジオ機能でFM及びAMアンテナで聞ければそうするのですが、弱電界でノイズが多いのです。
このアンプを買ってAMラジオがノイズ無しで聞けて非常に良かったのですが、1年数ヶ月しか楽しめなかったですね。
NHKが配信方式に見直しをして、また聞けるようにしていただけるか、
どこかにアクセスしたら、NHKが聞けると良いのですが…
何か良い案は有りませんか?
書込番号:19108277
◯昨日アマゾンに注文致しました
ELECOM エレコム iPhone6 iPhone6 Plus 対応
Bluetooth オーディオレシーバーBOX NFCペアリング機能対応 LBT-AVWAR500 が午前中に到着しました。
◯電源はリアのUSB端子を使い、LINE2にレシーバの出力を接続しました。
◯受信端末はNexus7が余っていましたので、それを使用しました。
◯Nexus7ならば音楽ソフトも入れられるし、ユーチューブなども良い音で聞けるから良しとします。
◯当面これ以上待っていても解決策が見いだせそうもないので、この方式で聞くこととします。
皆さん色々お世話になりました。ありがとうございました。
書込番号:19109912
>へま次郎さん
こんばんは、Neus7やスマホを使用するならネットワークレシーバーは要らなかったですね。
今日方式を変えて快適に使っています。音楽を聞きながら検索なども出来るので、これで我慢します。
NHKが聞けるという口コミで買ったのに残念です。Radikoだけなら他の機種も選択肢は有りました。
今回は良い勉強をしました。
書込番号:19110602
NHKがらじる★らじる(以下 らじる)の配信方式をWindows Media Audio(以下 WMA)からFlashに変更したので、対応方法はないと思います。
CR-N755は一般的なWMAやMP3形式のインターネットラジオに対応していたので、従来のらじるのWMA形式をたまたま聞くことができました。しかし、NHKはらじるのURLは開示しておらず、CR-N755でもらじるが聞けます、とは謳っていません。このURLでらじるが聞ける、というネット上の非公式な情報を基に、お気に入りに登録して聞かれていたのですよね。
らじるがCR-N755で聞けるということは誰も保証していなかったので、それが聞けなくなったとしても誰にも文句は言えないです。
ただ、CDレシーバーなどでもらじるを聞きたい、という要望がNHKに多く寄せられれば、将来は何か考えてくれるかもしれませんが…。
ちなみに、radikoはメーカーがライセンス料を払ってCR-N755に実装しているでしょうから、こちらはいきなり聞けなくなることはないでしょう。
Bluetooth(以下 BT)レシーバー LBT-AVWAR500の電源はACアダプタかと思ったら、CR-N755のリアUSB端子に接続して電源だけ供給されたのですね。うまいやり方ですね。
ただ、純正オプションのBTレシーバー UBT-1を使えば、LINE2端子を潰さずにすみますし、音声信号はデジタルでCR-N755に渡されますが、まあLBT-AVWAR500のLINE2接続と大差ないと思います。
書込番号:19110693
みらい2012さん
私はNHK-FMを楽しんでいました。アンテナを貼らなくて良いのは、とても重宝していました。
本機のネットラジオでのNHKの再生は抜け穴的な方法でしたから、しかたないですね。(しかし、非主流となりつつあるFlash方式に今更採用するとは、なんらかの対策の必要が生じたのでしょうね。)
当面はタブレットでの再生でしのぎますが、やっぱりちゃんとしたスピーカーから聞きたくなったらみらい2012さんの方法を参考にさせていただきます。
書込番号:19110793
>へま次郎さん ありがとうございます。
一夜明けたら沢山のコメントありがとうございます。
>osmvさん そういえばONKYOからも出ていたのですね。思い出せませんでした。と言うか、 LBT-AVWAR500はメインシステムで使用して、実績を確認していましたので、同じものを採用しました。デジタル直接続が良いと判断できたら、 UBT-1の購入を検討したいと思います。
NHKからは
ご期待にそえない回答ではございますが、このたび頂戴しました内容は、ご利用者様からのご要望として、
今後のサービス提供の参考にさせていただきます。
貴重なお声を賜りましたこと、重ねて御礼申し上げます。
という解答も頂いていますので、前向きに検討していただけることを願っています。
>b-t750さん おはようございます。
NHKが聞けなくなったのは本当に残念ですね。
タブレットのイヤフォン出力からLINE2に入れて聞いたらレベルが低かったので、今回の対応を致しました。
メインで使用しているのが私でなくて、家の奥さんなので、使い方を含め説明をするのが大変でした(笑)
今朝、Razikoの使い方を説明して(2回目)恐らく今後は大丈夫だと思います。
LBT-AVWAR500は安くて、汎用性が有るので他のシステムにも使用できますから1個試しに購入されたら面白いと思います。
**皆さん沢山のコメントありがとうございます。
今回の色々な方のお話から、今の聴取方式で当面はしのぎますので、解決済みとさせて下さい。
この板に中々来られないかも知れないので、そのような対応とさせて下さい。
皆さんお忙しい中、ご意見有難うございました。
深く感謝申し上げます。
書込番号:19111886
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック]
Android端末に「Onkyo Remote for 2.3」のアップデート表示がされていたので「?」と思いつつインストールして起動すると、「Onkyo Remoteの新バージョンがアップされました。ダウンロードしますか?]」と表示され、更に"はい"を選択すると、再びグーグルプレイの今度は無印のOnkyo Remoteのインストールを促されます。
結果、2.3と無印の2つのOnkyo Remoteアプリがインストールされました。
2.3(2015年7月30日 バージョン1.81 Android2.1以上)は今までと同じユーザインターフェース。2010年以降発売の機器対応。
無印(2015年7月30日 バージョン2.0.0.150728.406 Android4.0.3 以上)は新たなユーザインターフェース。2009年以降発売の危機対応。
2.3は単に古いAndroid端末対策なのでしょうかねぇ?
2.3
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.onkyo.onkyoRemote&hl=ja
無印
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.onkyo.jp.onkyoremote
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ミニコンポ・セットコンポ
