CR-N755(S) [シルバー]
- MP3/WMA、DSD、FLAC、WAV、Apple Losslessなどのフォーマットが再生可能な、ハイレゾ対応ネットワークCDレシーバー。
- USB端子に加えてネットワーク再生も可能で、USBメモリー、PC、スマートフォンなどに保存されている音楽データを再生できる。
- 独自開発の低音増強技術「Phase Matching Bass Boost」を搭載し、豊かな低域とクリアな中高域の両立を実現。
※スピーカーは別売です
このページのスレッド一覧(全146スレッド)![]()
| 21 | 6 | 2016年5月21日 14:51 | |
| 7 | 11 | 2016年4月22日 23:28 | |
| 0 | 3 | 2016年5月10日 22:20 | |
| 5 | 6 | 2016年3月19日 21:54 | |
| 2 | 4 | 2016年2月16日 02:08 | |
| 9 | 6 | 2015年11月27日 14:12 |
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー]
電源が落ちる原因に熱がありますが、本体の放熱状態は悪くありませんか?
・熱の篭りやすい場所に設置
・天板等放熱箇所に埃がたまっている など
書込番号:19831465
スピーカーケーブルの取り付け箇所具合は点検しましたか、ショートしているようだと保護回路が動作しているのかもしれません。
書込番号:19831772
狭い空間にCR-N755を押し込んで非常に熱くなっているとか、スピーカーケーブルがショートしかかっているとか、2組のスピーカーを並列につないでいるとか、そういうことでもない限り普通は電源は落ちないと思います。
または、テーブルタップの先にタコ足配線で、ドライヤー、電気ポットや電気ストーブをつなぎ、同じ箇所にCR-N755もつないでいるとか…。
そんな使い方をしていないとしたら、故障の可能性があるので、メーカーに問い合わせてください。
そのときに、どんなときに電源が落ちるか(電源オンして○時間後くらい、大音量で鳴らしているとき、あるソースを鳴らしているとき、暖房を使っているとき、ある機器のリモコンを使ったとき、など)、申し添えるとよいでしょう。
書込番号:19834188
スピーカーケーブルを継ぎ足しており、 たまに鳴らなくなる時があります。もしかしたらそれが原因かもしれません。
ケーブルを継ぎ足し無しの一本にして様子を見てみます。
書込番号:19834770 スマートフォンサイトからの書き込み
解決されましたでしょうか?
私は、いつもネットワークレシーバーとしてCR-N755を使用していますが、以前、電源を入れて立ち上げる際に必ず電源が落ちるようになって、困ったことがあります。
そのときは、確か、CD選択してディスクを聞くのは大丈夫なのに、NETを選択するとイニシャライジングしている途中で電源が落ちてしまうという症状だったかと思います。
しばらく様子を見ましたが、どうしても直らないので故障だと観念してONKYOのサポートに聞きましたら、CR-N755本体のシステムリセットを行うように言われました。
この方法は、取扱説明書の40ページにも記載があります。
(ただ、システムリセットを行うと初期設定に戻り、ユーザー設定が消去されるのでご注意ください。)
システムリセットの方法は次のとおりです。
1.電源を入れて、本体正面にある停止ボタン【■】を押し、そのまま、電源の【ON/STANDBY】ボタンを押す。
2.電源が切れた後、電源プラグをコンセントから抜く。そして、5秒以上待ってから、再度コンセントに入れ直す。
だいたい、そんな感じだったかと思います。
私の場合は、それで電源が落ちる症状が解消され、元のように問題なく動作してくれるようになりました。
もしシステムリセットでも解消されないときは、ONKYOのサポートに連絡されることをお勧めします。
私は、ONKYOのシアターシステムのユーザーでもあり、そちらの件でも連絡したことがありますが、親切丁寧に教えていただいたので、ONKYOのサポートについては高く評価しております。
お役に立てれば幸いです。
書込番号:19844676
やってみます。
書込番号:19893426 スマートフォンサイトからの書き込み
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック]
スピーカー選びで悩んでいます。ヤマハのNS-BP182か、ONKYOのD-112EXTの2択にしました。
素人なためよく分からず、どちらが合いますか?
そして、どちらが音が良いですか?
比べられる店が近郊に無いため分かりません。現在はBP200を取り敢えず繋げていますが、他に使用するためスピーカーが必要になりました。
未熟な質問ですが、どうか宜しくお願いします。
定価ベースで考えるとD-112EXTがNS-BP182の約2.5倍です。
この機種を利用しているので、同じメーカーのスピーカーを合わせた方が相性は良いのでは?と思います。
試聴できずかつこだわりがないならオンキョー同士で揃えても良いかなとは思います。
書込番号:19808645
>9832312eさん
早速の回答ありがとうございます。
やはり、同じONKYOのD-112EXTですかね。
2択に絞ったと書きましたが、相性が良いスピーカーは他にどのような物がありますか?
書込番号:19808649
同じメーカー同士なので、相性が悪いことは少ないと言う趣旨で書いていますので、そんなに気にしなくても良いとは思いますけどね。
どう言った傾向を求めるかによってスピーカーを選ぶものですしね。
レビューや口コミの多い機種ですので、その辺を一通り読んでみては?
色々なスピーカーと組み合わせている人が多いみたいですからね。
試聴出来ないならそう言った情報を元に判断するしかないですからね。
書込番号:19808661
実際の出音は聴いてみるのが一番ですが、
同一メーカー以外の相性としてはインピーダンスがあります。こちらの製品は 4から16Ωに対応しているで
、ほとんどのスピーカーを接続出来るので気にしなくても良いです。
あとは予算との兼ね合いになってきますが、
実際に聴いているYAMAHAが気に入っているならYAMAHAでも良いでしょうし、それ以外の同一価格帯の製品も色々あります。
個人的にはJBL製品は外れがないと思います。
参考
http://s.kakaku.com/kaden/bookshelf/itemlist.aspx?pdf_Spec102=2&pdf_Spec301=85-90&pdf_Spec302=4-6,6-8&pdf_Spec310=1-2&pdf_pr=15000-22000
書込番号:19809289 スマートフォンサイトからの書き込み
>9832312eさん
そうですね、時間があるとき、ゆっくり読んでみます。
書込番号:19809313
>LVEledeviさん
ヤマハはBP200しか持ってませんが好きな音質です(ONKYOとくらべて)
JBLは頭になかったです。
貴重な情報ありがとうございます。
色々調べてみます。
書込番号:19809319
こんにちわ。
BP200が気に入っておられるなら、
もう1セット買うと言う選択はどうでしょう?
安くてコスパがいいスピーカーですよね。
グレードアップしたいなら話は別ですが。
わざわざ違うスピーカーを買い失敗するよりは
いいかと思いました。
書込番号:19809619
試聴されずに購入するのでしたら、個人的なお勧めは
単純にD-112EXTになります。
メーカーも同じですしマッチングも良いと思います。
書込番号:19810256
>N.K.Nさん
それも考えたのですが、違うスピーカーを試してみたくなりました。
書込番号:19810935
>ミントコーラさん
そうですね、レビュー等見る限り、自分もD-112EXTに傾きかけています。
多分注文すると思います。
書込番号:19810945
差し出がましいことを書くようで恐縮ですが、もう少し高いスピーカーの方がよろしいのではないでしょうか。
オーディオシステムの音質や音色を決定するのはスピーカーです。上級のものを買えば、それだけ満足度が高くなります。
たとえばMONITOR AUDIOのBRONZE 1やTANNOYのTannoy Mercury 7.1、DALIのZENSOR1といったスピーカーは実売ベースではD-112EXTの倍ぐらいですが、音はD-112EXTやNS-BP182とは別次元かと思います。それに、CR-N755はスピーカーを選ぶタイプでは無く、実売3万円代のスピーカーでも違和感なく鳴らすと予想します。
>店が近郊に無い
本当に無いですか? 以下のURLにショップの一覧が載っていますので、御参照ください。
http://www.esoteric.jp/support/store/
http://www.triode.co.jp/sales/
http://www.kef.jp/dealer.html
http://dynaudio.jp/?page_id=51
正直なところ、聴かずに購入するのならばD-112EXTを選ぼうがNS-BP182を買おうが一緒です(比較対象が無いという意味で)。ですが、少しでも出てくる音が気になるのならば、店に出向いて試聴してみた方が良いと思います。
書込番号:19811206
皆さんのレビューを見て、この商品を購入し本日、届きました。一応、ネット接続してネットラジオは問題なく、視聴出来ました。しかし、今まで使用していたビクターのメモリコンポはUSBメモリやSDカードにmp3ファイルを複数のフォルダへ入れてメモリ内の全フォルダ間シャッフル再生が可能でしたが、こちらのコンポはいくらググってもヒットしません。説明書にも詳しい方法が載っていませんので質問させていただきました。CR-N755では全フォルダのシャッフル再生は出来ないのでしょうか?
自己解決しました。どうやら全フォルダシャッフル再生は不可のようです。
書込番号:19777860
説明書 23ページに図の再生方法が載っています。
このシャッフルはフォルダ内に限ったシャッフル動作になるのですね?
フォルダ内のリピートならフォルダが付いたリピートアイコンになっているのですが、シャッフルの場合はフォルダが付いていないアイコンなのですがね…。
まあ、そういう動作ならそういう仕様で、全体のシャッフル機能はないのでしょう。
メーカーに、全体のシャッフル機能も付けて欲しい、と要望したらどうでしょうか。
書込番号:19779358
>osmvさん
こんばんは、ありがとうございます。こちらの評判を見てXC-HM82に買い換えしましたが、DLNAのファイルが見れないという事態になりました。CR-N755ではLAN内のHDDの音楽ファイルを再生可能でしたが、Pioneerの方はダメでサポートセンターの方でも「CR-N755にはHome Mediaという項目があるため見る事が出来る。HM82にはそのような機能が無いので」との答えでした。
高級機じゃないため、3万前後のネットワークプレーヤーは一長一短ですね。
書込番号:19864119
USBに外付けポータブルHDDを繋げてその中のFLAC音源を再生することは出来ますか?
出来る場合、この機種にはUSBがフロントとリアにありますが、どちらに繋いだほうが良いですか?
USBでflacは再生可能。USBは外付HDDは動作保証はないとの記載。
動く可能性はあるけど、バスパワーじゃない方が良いかな。
フロントは充電機能があるというだけの違いのよう。
説明書24ページ
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/cr-n755.pdf
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/premiumcompact/crseries/crn755/spec.htm
書込番号:19706340
早速の回答ありがとうございます。
あ、本当ですね。電源取るタイプなら大丈夫なようですね?
書込番号:19706472
可能性はあるけどメーカーとしては動作保証はしたくないのかなという書き方ですね。
手持ちがあるなら試しても良いかもね。
書込番号:19706490
あ、既に出ていたのですね。大変申し訳ありませんでした・・・
でも良く分かり購入しようと思います。
また何かあれば宜しくお願いします!
書込番号:19709270
友人がCR-N755をくれるというのですが、家にはテレビにつないでいる HTX-11Xというスピーカーしかありません。このスピーカーにテレビとCR-N755の2つをつなぐ事できますか?また、どのようにつないだらいいでしょうか……。よろしくお願いします。
書込番号:19592705 スマートフォンサイトからの書き込み
接続そのものはできるのですが、CR-N755は単にプレーヤーとなってしまいます。
CR-N755のアナログ音声出力からHTX-11Xのアナログ音声入力へと接続します。
書込番号:19592792 スマートフォンサイトからの書き込み
>口耳の学さん☆そうなんですか、アナログになるのですね、ではスピーカーをちゃんと別に買ったほうがよさそうですね。
回答ありがとうございました。参考になりました!
書込番号:19592847 スマートフォンサイトからの書き込み
HTX-11Xもアンプ、CR-N755もアンプ(CDなども付いていますが)なので、1つのスピーカーに同時に接続できません。
CR-N755のアンプは使わず、CDやradikoなどのプレーヤーとしてHTX-11Xにつなぐ(口耳の学さんの方法で)のが現実的です。
他の方法として、CR-N755用に別に適切なスピーカーを買えばCDなどをHTX-11Xより良い音で聞けます。そのときはテレビはHTX-11Xで、CDなどはCR-N755で聞くことになります。
書込番号:19594630
>osmvさん☆やはり、スピーカーを新たに買うのがいいのですね^^;
回答ありがとうございました。
書込番号:19594788 スマートフォンサイトからの書き込み
ONKYO remote3にてDLNA再生した時について質問です。PC内蔵のHDDの曲は認識するのですが外付けHDD内の曲が認識されません。
殆どの曲を外付けHDDに入れている為なんとかしたいです。
ちなみにPCは未だXPで管理ソフトはitunes、エンコードは95パーセントがWAVです。
書込番号:19319880 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けはPCとは別体となりますので認識出来ません。
主にPCのCドライブのMUSICファイルの読み込みとなります。
書込番号:19319934
USB-HDDによっては、本体のフロントかリアのUSB端子で認識できるものがあります。
書込番号:19319941
記載内容だけでははっきりした 構成がわかりずらいです。
外付けHDDとはどんなタイプ(型番)で、どこに接続されていますか?
音楽管理は iTunesのようですが、DLNAサーバソフト(WindowsMediaプレーヤ?)はなんでしょうか?
例えば
外付けHDDがPCに接続で、サーバソフトが WindowsMediaプレーヤなら、
WindowsMediaのライブラリの設定で 外付けHDD内の音楽を設定できれば可能です。
書込番号:19320939
>ミントコーラさん
>mobi0163さん
>LVEledeviさん
皆さんアドバイスありがとうございます。
試しに外付けHDDを本機のUSBに接続したところリモート3で認識しました。
ちなみにHDDはIOデータのHDCS-U500R2です。
これをCR-n755があるリビングからは離れた自室のデスクトップPCに繋いでおります。
サーバーソフトというものがよくわからないのですがWMAはPCにインストールされております。
こちらの設定で認識されるという事でしょうか?
書込番号:19321001 スマートフォンサイトからの書き込み
ONKYO remote3から確認できるのが PC内のDLNAサーバソフトです。
それがWMP11ではないかと思いますがいかがでしょう。
WMPのツール→ オプション→ ライブラリ→ フォルダの監視 でWMPで使用する ドライブやフォルダを指定できます。
書込番号:19321656
>LVEledeviさん
返信が遅れて申し訳ありません。
ご指示通りにしてみたところ認識しました。
書込番号:19355656 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ミニコンポ・セットコンポ
