- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1499
WD20EZRX [2TB SATA600]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥7,207
(前週比:±0 )
登録日:2012年 7月30日
このページのスレッド一覧(全66スレッド)
3 | 17 | 2013年6月13日 21:08 |
2 | 6 | 2013年2月20日 11:46 |
5 | 5 | 2014年2月16日 06:46 |
3 | 5 | 2013年2月9日 22:31 |
2 | 4 | 2013年2月9日 13:04 |
0 | 5 | 2013年2月3日 19:53 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600]
表題のとおり、買って設定している最中に、ブルースクリーンが頻発しております。
電源をOFFして、起動させると復帰しますが、ソフト類をインスト最中に
出てしまうのでちょっといい加減にしろ!って思います。
計画では・・・
最初に既存のOS(Win7)より、パーティションを約500GBずつでまず2つ切り分けて、
フォーマット。
それぞれに、XPのインスト、7のインストのマルチブートの予定でした。
しかし、XPインストでコケまくっているので今回投稿させて頂きます。
ショップ保障がある内に交換した方が良いのでしょうか?
でも、このような症状で交換可能でしょうかね?
ご意見お待ちしています。。。
当方のシステム
CPU: Core 2 Duo E8500
MB : GA-EP45-UD3R (GIGABYTE)
MEM: Pulsar DCDDR2-4GB-800 x4 (UMAX)
GB : GV-N95TOC-1GH (GIGABYTE)
HDD:これ。
先ずはそのブルースクリーンの内容を書きましょう。
STOPエラーはエラーコードが重要です。
それによって対策は違います。
Technical Informationの内容が判るようにしてください。
それからWindows XPのセットアップは、Service Pack3を統合したもので行っていますか?
最低限Service Pack2が統合されたものでないと、セットアップ中に止まる可能性が高いです。
ついでにAHCIドライバーも組み込んでおくと楽ですよ。
書込番号:15905849
ブルースクリーンの原因がHDDにある、それは確実なのでしょうか?
他のHDDで同じことをやって異常がなければ当HDDに原因が。
症状からしてHDDが原因というのはあまり考えられないとは思います。
SATAケーブルはしっかり刺さっていますか?
ケーブルは異常無しでしょうか?
で、このHDDはどちらかというとデータ用で高速型ではありませんね。
OS用にはSSDかHDDでも7200rpm.のを選ばれのがいいと思います。
書込番号:15905852
Pulsar DCDDR2-4GB-800 x4 (UMAX) DDR2 UMAXは不安定作動に悩まされた経験があります。
メモリーチェック,できれば,他社製品位交換してみては如何でしょう。
書込番号:15905964
今現在、OSインスト、ドライバあて、ネットワーク設定、
セキュリティ(ソフトインスト)対策まで行いました。
uPD70116さん
おっしゃるとおりですね。ブルースクリーンが再発時に、
エラーコード、Technical Information 等をチェックし、レポします。
なお、WinXP-SP3 にてインスト行いました。
ピンクモンキーさん
他のHDD(OSインスト済)では、無事に起動し問題ありません。
HDDにもシステム、データに向き不向きというのがあるんですね。
勉強になります。
沼さんさん
メモリが原因の可能性もあるんですか、それは知りませんでした。
書込番号:15906312
ハードディスクは IDE モードですか? AHCI モードですか?
IDE モードでしたら正常に動作しますか?
Windows 7 機で領域を確保しただけではなく、
領域を標準フォーマットしてからインストールされてはいかがでしょう !?
書込番号:15906348
ブルースクリーンが出ましたのでレポします。
WinXP OSの認証後、アップデート作業のダウンロードの最後のファイルでコケました。
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
A process or thread crucial to system operation has unexpectedly exited or been
terminated.
If this is the first time you've seen this Stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use Safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup options, and then
select Safe Mode.
Technical information:
*** STOP: 0x000000F4 (0X00000003,0x8A200B90,0x8A200D04,0x805D4970)
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete.
comtact your system administrator or technical support group for further
assistance.
書込番号:15909705
とりあえず、そのメーカーのメモリは怪しさ満々なんで、1枚にしてみるなり、Memtest86+でエラーチェックを。
SATAケーブルや、電源の替えがあるなら替えてみる。
「0x000000F4」で検索すると色々出てきますよ。
書込番号:15909730
先にSATAケーブル交換をした方がいいです。
可能なら電源交換、せめて接続するコネクターを別な場所に変えるのは試した方がいいです。
後者ならそのラインにHDD以外、何も接続しない状態にしてみてください。
実機である必要がなければ、VMWare Player等の仮想PCソフトを使う方法もあります。
OSの切り替えに再起動が必要ないですし、Virutal PCと違って3D性能もそれなりにあります。
書込番号:15909737
ご意見ありがとうございました。
当初はマザボ付属でした、SATAケーブルをSATA3対応ケーブルに交換してみました。
ブルースクリーンで、別のメッセージが出ましたのでレポします。
HDD(Hitachi & WD)2台接続で出たメッセージ。ブート優先はHitachiのHDD(WinXP)
A problem has been deteced and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
restart your computer, If this screen appears again, follow
these steps;
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacture
for any Windows updates you might need.
select Safe Mode.
*** STOP: 0x000000ED (0x8A484590,0xc0000185,0x00000000,0x00000000)
それと・・・
WD HDD1台接続で出たメッセージ。
セーフティーモードでの開始を促されるが、通常で起動開始し、オープニングで出た。
to your computer.
these steps:
Check for viruded on your computer, Remove any newly installed
hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive
to make sure it is properly configured and terminated.
Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then
Technical information;
*** STOP: 0x00000007B (0xBACC3524,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)
その後、WDのHDDにWinXPの再インストールも試みましたが、失敗。。。
HDD自体認識されなくなってしまいました。
ちなみに、HitachiのHDD単体では問題出ません。
書込番号:15920704
あと、Win7 HDD と WD HDDで接続すると、Win7は起動します。WD HDDも認識します。
Win7 \C, WD \E,\F
今のところ、クイックフォーマットができる事になるでしょうか?
書込番号:15920904
総じてHDDの認識が怪しいですね。
上で書いたことを一通りしても改善しないなら、返品でもいいとは思います。
チェックを無料でしてくれる所なら、直ぐに連絡してもいいと思います。
他にはAHCIモードにして、AHCIドライバーを組み込んだWindows XPで試してみると改善される可能性があるかも知れません。
書込番号:15922075
他の方が書かれているように
電源も弱っているとよくないですよ。
書込番号:15944153
だいぶ間の空いたログへのレスになるから無意味かも。だけど。
PCを自作したは良い物の、異様に発生するブルースクリーンに悩まされていて、
何とか自己解決できたので、関係なくもなさそうなので、
主含み誰かの参考になれば。と。レス残しときます。
まずは、メモリーやディスクチェックで引っかかればそれが原因。
増設、自作などでは、相性ってのもあると思う。
なので、ブルースクリーンの原因追及は、困難。
それと、自分のそういった面での知識は乏しいので、
色んな事例を参考にして、感覚的にやってるだけなので、
全く的外れてても自己責任でヨロクシ!と前置いて。
自分の場合はHDDは、ほぼ全てSEAGATE製で、3GB上を7機+ほど積んでいる。
で、メモリディスクチェックはクリア。
で、発生していたブルースクリーンは以下のようなもの。
WINDOWS8上のブルースクリーンで
・CRITICAL_PROCESS_DIED
・DPC_WATCHDOG_VIOLATION
・KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
・DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
(storport.sysなどXXX.sysのエラー)
・XXXexe-Application Erro
The required date was not placed into memory because of an I/O error status of XxcXXXXXXe.
(I/Oエラー状態XxcXXXXXXeのため、必要なデータはメモリに格納されませんでした)
初期ではWINDOWS7-64bit。アップグレードでWINDOWS8-64bitに。
なのでWINDOWS7でも、同じ様なエラーが起こっていた。
OSクリーンインストール、インストール、アンインストールの繰り返しで恐らくこれが原因だと思ったのは、
Intel Rapid Start Technology(インテル ラピッド スタート テクノロジー)
これがインストールされていない場合は、別の原因があると思われる。
自分の場合は、それをアンインストール(デバイスマネージャ>記憶域コントローラーからも削除)で、
ブルースクリーンが発生する事はなくなった。
上記ソフトは、概要を見ると、とても魅力的ではあるんだが、現在の最新Verでも不安定な気がする。
HDD、メモリなどとのアクセスにも関係しそうなので、発生していたエラーから考えても、
これが原因で間違いなかったのだと、大した自信はないが、そう思っている。
CPU:Intel CORE i7-3930k
メモリ:G.Skill F3-1600C10D-16G/AO
M/B:MSI BigBang X-Powerll
GPU:NVIDIA GeForce GTX 570
電源:Huntkey X7-1200
PCはこんな感じの適当な構成。
書込番号:16090877
STOP: 0x000000F4 (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
CRITICAL_OBJECT_TERMINATION (F4)
システム・オペレーションに重要なプロセスかスレッドが、予期せぬ終了をしたか、終了させられたことを示しています。
This indicates that a process or thread crucial to system operation has unexpectedly exited or been terminated.
parameter と原 因は「Bug Check Code」 の 0xF4 を参照。
ん〜、HDD不具合かSATA信号ケーブル、SATA電源ケーブルの接続不良が怪しいですね。
書込番号:16248681 スマートフォンサイトからの書き込み
STOP: 0x000000ED (parameter1, parameter2, Reserved, Reserved)
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME (ED)
I/Oサブシステムは、ブートボリュームをマウントしようとしましたが、失敗したことを示しています。
IDE (integrated device electronics) ドライブで NTFS ファイル システムを使用しているボリュームのキャッシュが有効に なっている場合、起動中にこのエラー メッセージが表示されることがあります。
This indicates that the I/O subsystem attempted to mount the boot volume and it failed.
parameter1 = The device object of the boot volume
parameter2 = The status code from the file system that describes why it failed to mount the volume
BIOS画面で読み込み系の設定チェック、RAID組んでるならRAIDBIOS立ち上げて設定に不備が無いか要確認してみて下さい。
書込番号:16248733 スマートフォンサイトからの書き込み
STOP: 0x0000007B (parameter1, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE (7B)
Windows OS がブートのスタートアップでシステム パーティションにアクセス出来なくなったことを示しています。
I/O システムの初期化の間に、ブートデバイスのドライバがシステムの開始地点となるデバイスの初期化に失敗しました。またはブートデバイス上のデータを認識で き なかったため、ファイルシステムが初期化に失敗した可能性もあります。
こ のエラーが初期システムセットアップ中に発生した場合は、システムサポートされて いないディスクまたはSCSIコントローラ上にインストールされている可能性があります。これ以外にも、新しいアダプタまたはディスクコントローラをイン ストールした場合や新しいシステムパーティションにより再パーティションされた場合に、このエラーが発生することがあります。又は、WindowsNT起 動時のSCSIドライバ実行時発生するメッセージです。 SCSIドライバが実行されると初期化動作を行いますが、この動作が正常終了しなかったことを示しています。
パーティション系のエラー、不具合みたいですね。
一度修正してみて駄目ならOS再インストールした方が良いかもです。
書込番号:16248761 スマートフォンサイトからの書き込み
⇧後HDDに問題あると出るみたいですね。
書込番号:16248779 スマートフォンサイトからの書き込み
先日Amazonでこの製品を買ったのですが、何度やってもフォーマットが正常に完了しませんでした。
「EaseUS Partition Master 9.2.1 Home Edition」というソフトでフォーマットすると
一応は使えるようになったのですが、だいたい1TB以上の量のファイルを放り込むとPCごとフリーズするようになりました。
仕方なく、パーティションを分けてみましたが、1TB分は問題なくフォーマットできたものの
残りが数百GBなどに分割してもフォーマットできません。
この時点で初期不良を疑い、Amazonさんに交換して頂きましたが、送られてきた同一製品でもまたフォーマットが正常に完了せず……。
WESTERN DIGITALが提供している「Data LifeGuard Diagnostic」というツールでテストするとエラーを吐いたので、同ツールで物理フォーマットしてみましたがやはり途中でエラーが出て停止しました。
さすがに立て続けに初期不良を引いた……? というのはおかしいな、と思い、質問させて頂くことにしました。
このような症状と解決法をご存じの方がいらっしゃいましたら、どうか助けて頂けないでしょうか。
OSはWindows Vista 64bit、マザーボードはP5N-E SLIです。
「P5N-E SLI 2TB」というキーワードで検索すると2TBのHDDを直接M/BのSATA端子に接続した場合に
不具合が起こるという事例がいくつか見つかったので、おそらくM/B側が原因でしょう。
SATAの増設カードを購入するかM/Bを買い替えるか外付けケースに入れるかが解決策だと思います。
書込番号:15784498
追記
http://gargo.seesaa.net/article/169491037.html
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000017672/SortID=10552932/
書込番号:15784585
nForce 650i SLIドライバ
http://www.nvidia.co.jp/object/nforce-vista-win7-64bit-15.57-driver-jp.html
書込番号:15784696
>甜さん
回答、ありがとうございます!
マザーボードが原因だったのですね……。
そう言えばもう結構な古さのパーツでした。
ひとまずドライバの更新を試してみて効果がないようでしたら
SATAの増設を検討してみようと思います。
>ベンクロさん
情報提供ありがとうございます! 大変助かりました。
まず紹介して頂いたドライバの更新を試して
もう一度フォーマットしてみようと思います。
結果を待って、またご報告させて頂こうと思います。
書込番号:15785402
チップセットのドライバを更新したところ
問題なくフォーマットできるようになりました。
大量のデータを入れてもエラーが出ることはありません。
メーカーのツールによるテストもクリアしました。
おかげさまで解決致しました。
書込番号:15791196
ここでご質問します。
アライメントが出来ないAV機器(RD-X9)でのHDD交換するには、
ジャンパピンを7-8ピンに刺しておけば問題ありませんか?
RCA_71A
該当レコーダーの掲示板の過去ログを見ましょう。
書込番号:15756426
Roma120さん
越後犬さん
今RD-X9内蔵からusbドライブにコピー中です。
ブログを見つけました。
ジャンパピンを7-8ピンに刺しておけば、交換できるようです。
交換後お知らせしたいと思います。
RCA_71A
書込番号:15757736
RCA_71Aです。
レポートします。
本日交換作業しました。
WD20EZRXのジャンパピンを7-8ピンに刺し
あっけないほどあっさりと自分で修理できました。
今のところ
HDDの初期化も問題なし、書き込みも問題なし、読み込みも問題なし、
(VR-TS2)(TS1-TS2)W録画問題なし、タイムスリップ再生問題なし、
早送り再生問題なし、逆戻し再生問題なし、音声のずれも問題なし。
とりあえず、トラブルもないです。
書込番号:15779489
RCA_71Aです。
交換してから、
明日で一年たちますが、
今まで不具合は、ありません。
書込番号:17197837 スマートフォンサイトからの書き込み
認識されませんでした。
デバイスマネージャーから確認してドライバのようなものは確認出来ましたが、コンピューターには表示されませんでした。
なぜでしょう?
フォーマットをすればいいのかと思い、しようとしましたが、コンピューターに表示されていないためフォーマットができませんでした。
ぜひ解決方法をご教授くださいくださいm(_ _)m
ファイル名を指定して実行でdiskmgmt.mscと打ってエンター。
ファイル名を指定して実行はアクセサリの中くらいにあるはず。
書込番号:15740343
ディスクの管理から、パーティションの作成をしないと、フォーマットは出来ません。
書込番号:15740351
コントロールパネル→管理ツール→コンピュータの管理→ディスクの管理 で、パーティションの作成とフォーマッティングを行ってみてください。
書込番号:15740359
昨日、WD20EZRXを購入。
チェックの意味でCrystalDiskMarkでベンチを測ってみました。
Sequential Read : 189.087 MB/s
Sequential Write : 138.039 MB/s
Random Read 512KB : 75.709 MB/s
Random Write 512KB : 158.366 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.975 MB/s [ 238.1 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 2.158 MB/s [ 526.9 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 2.383 MB/s [ 581.9 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 2.144 MB/s [ 523.5 IOPS]
動作も特に問題ないし、上の結果を見て最近のHDDは速いなぁと感心したのですが、翌日もう一度ベンチを測ってみると以下の結果に…。
Sequential Read : 157.586 MB/s
Sequential Write : 82.070 MB/s
Random Read 512KB : 75.996 MB/s
Random Write 512KB : 81.660 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 1.000 MB/s [ 244.1 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 0.772 MB/s [ 188.6 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 2.556 MB/s [ 624.1 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 0.780 MB/s [ 190.4 IOPS]
…遅くなってる。
再起動して3回ほど測ってみましたが結果は変わらず。
ここで初めてこちらの過去ログを見て、似たような方が居らっしゃらないか調べてみると「低温病」というキーワードが浮上。
かいつまんで説明すると『HDDの温度が18度以下だとWriteの性能が半分程度に落ちる』というものらしいです。
ではHDD温度が19度以上になれば回復するのか?とパソコンを起動したままにして、CrystalDiskInfoで19度になったのを確認し、再度ベンチマークを測ると最初に計測した数値になっていました。
そこで皆様に質問したいのですが、お使いのWD20EZRXは18度以下で低温病の症状は出るか教えて頂きたいです。
知りたいのはこの製品では必ず出る症状なのか?それとも個体差なのか??です。
測定する時は室温が低くないとHDDが18度以下にならないので無理にはお願いできませんが、やってやろうという方は是非レポートお願い致します。
それでは。
そんなこと考えたことありません。
私はもう WD20EZRX はすべて手放し、WD30EZRX を 3台くらいしか持っていませんが、
データ保存用に使っていますし、
データ転送速度は気にもしてないです。
転送速度を気にされるようでしたら
常に CPU を全開でお使いください。
書込番号:15737306
越後犬さん書き込みありがとうございます。
いきなりベンチ結果をベタベタ貼ってしまったのでベンチマニアか?と思われたかもしれませんが、新しいデバイスを追加した時はきちんと動作しているか確認するためにツールで測定することにしております。最速にこだわっているわけではありません。
でも不快に思わせてしまったのなら申し訳ありません。
趣旨としては大切なのは保存するデータなので、このコロコロと数値の変わるHDDはデータ保存用として使用するのに信頼に足るものなのか?という意味でお知恵をお借りしたかったのです。
業務用でもっと良い製品があるのかもしれませんが、当方それほど資金があるわけではありませんので、通常使用の範囲で問題無い製品(というかロット)か知りたかったのです。
書き方が悪かったようで、他の方も気分を害されてしまったなら申し訳ありませんでした。
書込番号:15738115
いえいえ、「気分を害す」 なんてとんでもないです。
こちらこそすいません。
試しに WD30EZRX の今現在の速度測ってみました。
ふんわりプリンさんのよりも、さらに遅いです。
これを速度出そうと思ったら、私だったら HD Tune か何かで 0Fill 消去して
マザーボードの BIOS で省電力機能 OFF にして
CPU パワー全開で速度測るでしょうか。
でもその状態じゃ使いませんし、
使えているので特に気にしないでこのまま使う事に致します。
マザーボードが intel 環境なので、
もし不具合が出れば IRST が画面右下アラートで教えてくれます。
データはバックアップ取ってありますから、いつハードディスク壊れても平気です。
特に気にする事無いと思います。
私は 「低温病」 という言葉も初めて聞きました。
書込番号:15738170
越後犬さん、再び書き込みありがとうございます。
丁寧なレス本当に感謝です。
おそらく春先以降にこの製品を購入していたらこの症状を目の当たりにすることすらなかったのでしょうけど、神経質な性格なので気付いてしまうと正直気になってしまいます。
でも当製品とWD30EZRXを使用されて特に不都合を感じておられないとのことなので、あまり神経質になる必要無い気がしてきました。
私もバックアップのバックアップまで取っているので何かあればその時はその時でいこうと思います^^。
越後犬さんの書き込みを読んで気が楽になりました。本当ありがとうございます。
参考になりますが「低温病」の件は当サイト
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000404033/SortID=15519918/#tab
のM4R1M0さんの書き込みで知りました
その後、低温病で検索を掛け
http://yuknak.com/main/useful/startup/startup1.html
こちらのサイトさんなどで(型番は違いますが)似たような方がおられるのを知って、製品の仕様なのかバグなのか気になってしまった次第です。
レスありがとうございました。
書込番号:15738416
Windows XPで使用するため、フォーマットした後アライメント調整をしようと
ウェスタンデジタルのホームページでAcronisAlignTool_s_n_2_0_111.exeを
ダウンロードしようとしたのですが、どうやってもダウンロードできません。
製品登録もしましたし、ポップアップも無効にしましたし、JAVAも最新にしました。
なのにダウンロードのボタンを押しても、また同じ画面が表示されるだけ。
ブラウザはIE8です。
どうやったらダウンロードできるのでしょうか。
調べると他にもダウンロードできない人が、かなりいるようです。
これはよくありませんな。不具合をいつまでも放置するのはいかがなものでしょうか。
WDのダウンロードページ(以下のURL)で“Advanced Format Software”をクリックすると、
http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=608&lang=jp
“AcronisAlignTool_s_n_2_0_111.exe”のダウンロードページ(以下のURL)に進みます。
ここで、「ダウンロード」ボタンを押すと以下の“Digital Support Portal”の認証画面に進みます。
https://westerndigital.secure.force.com/?lang=en&dnurl=http://support.wdc.com/product/downloadsw.asp?sid=128&a=
ここで、登録済みの「メールアドレス」と「パスワード」でログインすると、“About the Download Manager”のページに進みます。
ここでは、“Akamai Technologies Inc.”の“Download Manager”のダウンロートとインストールが促されますので、これに従って“Download Manager”をダウンロード、インストールすると自動的に“Download Manager”が動き始めますので、ダウンロード先を指定すると“AcronisAlignTool_s_n_2_0_111”のダウンロードが始まります。
ポイントは、“Download Manager”のダウンロードとインストールを許可することです。
ご参考まで。
書込番号:15711182
≪訂正版≫
ここで、「ダウンロード」ボタンを押すと、以下の“Digital Support Portal”の認証画面に進みます。
ここでは、“Akamai Technologies Inc.”の“Download Manager”のダウンロートとインストールを促されますので、これに従って“Download Manager”をダウンロード、インストールすると自動的に“Download Manager”が動き始め、ダウンロード先を指定すると“AcronisAlignTool_s_n_2_0_111”のダウンロードが始まります。
ご参考まで。
書込番号:15711229
ダウンロードボタンを長めに(2〜3秒)押すと進めます.
私も暫く悩みました.
書込番号:15712608
補足です。
「ポップアップを無効」にされているようですが、有効にする必要があります。
「ダウンロードページ」には、『以下の点について注意してください! お使いのブラウザにポップアップをブロックする機能がインストールされている場合、ソフトウェアをダウンロードするためにこの機能を無効にすることが必要な可能性があります。』と朱記されています。
つまり、「ポップアップのブロック機能を無効にし、ポップアップ機能を有効にし」なければなりません。
大丈夫でしょうか?
書込番号:15712696
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
