WD20EZRX [2TB SATA600] のクチコミ掲示板
¥7,207
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥7,207¥7,280 (2店舗) メーカー希望小売価格:¥―
容量:2TB キャッシュ:64MB インターフェイス:Serial ATA600 WD20EZRX [2TB SATA600]のスペック・仕様
  • WD20EZRX [2TB SATA600]の価格比較
  • WD20EZRX [2TB SATA600]のスペック・仕様
  • WD20EZRX [2TB SATA600]のレビュー
  • WD20EZRX [2TB SATA600]のクチコミ
  • WD20EZRX [2TB SATA600]の画像・動画
  • WD20EZRX [2TB SATA600]のピックアップリスト
  • WD20EZRX [2TB SATA600]のオークション
WD20EZRX [2TB SATA600]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥7,207 (前週比:±0 ) 登録日:2012年 7月30日
(454件)
このページのスレッド一覧(全49スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WD20EZRX [2TB SATA600]」のクチコミ掲示板に
WD20EZRX [2TB SATA600]を新規書き込みWD20EZRX [2TB SATA600]をヘルプ付 新規書き込み
49
突然認識しなくなった・・・
2013/08/17 03:35(1年以上前)
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600]
スレ主 steam87さん
自作初めてのPCです。
去年の冬くらいにこちらの商品を購入しました。
主にデータ保存用にしようしています。
先日3日くらいPCを起動しっぱなしで、その後スリープ状態から戻したらHDDを認識しなくなってしまう症状が出ました。(それまでは特に異常はありませんでした。)
一度電源を落としケーブルの接続を見直し起動しましたが認識してくれません。
BIOSでも認識していない状況です。
どうにか復旧させたいのですがいろいろ勉強不足なもので皆様のお力をお貸しいただけると嬉しいです。
書込番号:16477820
沼さんさん
クチコミ投稿数:27835件Goodアンサー獲得:2467件
2013/08/17 04:17(1年以上前)
三日連続運転!このところの暑さで,昇天かもしれません。
念のため,他のSATAコネクターに変更してみる・・・とか。
BIOSレベルで認識なければ,対処方法は???
書込番号:16477840
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33791件Goodアンサー獲得:5776件
2013/08/17 08:00(1年以上前)
認識しないのは、どのレベルででしょうか?
ディスクの管理やデバイスマネージャーは確認したのでしょうか。
書込番号:16478054
スレ主 steam87さん
2013/08/17 14:24(1年以上前)
沼さん、uPD70116さん
接続場所を替えてみても反応がないためケーブル自体も替えて反応を確かめようと思っています。
デバイスやディスクの管理には表示されていない(認識していない)状態です。(>_<)
SSDにOSを入れているため起動はできる(以前より時間はかかるが…)けどHDDが認識されていない状態となっております。
暑い中起動しっぱなしがまずかったと反省しております(ToT)
書込番号:16479208
MASTER1さん
クチコミ投稿数:307件Goodアンサー獲得:44件
2013/08/18 01:36(1年以上前)
酷な言い方かもしれませんが、復旧させる労力よりバックアップ用にもう一台用意して1週間に一度くらいバックアップする方が楽ですよ。
後の祭りかもしれませんが…。
用意できないってんなら、その中身のデータの価値はHDDの価格以下の価値しかないってことです。
どんなデータかは存じませんが…。
認識しなくなるのは突然が多いです。
徐々にの場合もありますが、その場合でも多少のデータはロストします。
書込番号:16481105
返信74
HDDの交換
2013/05/19 11:58(1年以上前)
スレ主 badboysさん
クチコミ投稿数:297件
このHDDに交換するのですがわからない事があります。
OS WINXPSP3 32bit
データー用HDDとして使います。
交換するHDDがコンピュータの管理で見たらアクティブになっています。
このまま取り外しても大丈夫でしょうか?
データー用の場合はプライマリパーティションと拡張パーティションはどちらを選んだらいいのでしょうか?
パーティションは切らずに2Tのまま使います。
データ用でもWD Alignユーティリティでアライメント調整をしたほうがいいのでしょうか?
書込番号:16150266
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33200件Goodアンサー獲得:9217件 ☆★☆千葉県☆★☆
2013/05/19 12:19(1年以上前)
その取り外すHDDがOSが入っている現在の起動ディスク出なければ取り外しても構いません。
データ用なのでプライマリでも拡張でもどちらでも良いです。
フォーマットしてしまうのでそのままユーティリティなしで使われても構いません。
書込番号:16150332
殿堂入り クチコミ投稿数:22948件Goodアンサー獲得:6301件
2013/05/19 12:23(1年以上前)
アクティブというのは起動用になる可能性があるパーティションということです。
データディスクというだけなら取り外しても問題ありません。
プライマリパーティションでも拡張パーティションでも好きな方を使って下さい。
プライマリパーティションは起動用になり得るパーティションですが最大4パーティションしか作成できません。
XPならアライメント調整は行った方がいいです。
書込番号:16150354
クチコミ投稿数:1006件Goodアンサー獲得:244件
2013/05/19 12:24(1年以上前)
データ用でも書き込み性能が低下するので、アライメント調整は必要です。
書込番号:16150358
鬼の爪さん
クチコミ投稿数:1119件Goodアンサー獲得:152件
2013/05/19 12:39(1年以上前)
回答がかぶってしまったかもしれませんが、ご参考までに。
@アクティブ
「アクティブ」マークは、当該ディスクはOS格納領域を含んでいることを示すものです。
したがって、当該ディスクに格納されたOSで稼働している場合には、シャットダウンをした後で取り外さなければなりません。
また、稼働中のOSを格納していないアクティブのディスクであれば、「ハードウェアの安全な取り外し」を使って取り外せば問題なく取り外せます。
データ用のディスクであれば、わざわざアクティブに設定する必要はありません。
間違えてアクティブに設定した場合は、“diskpart”コマンドでアクティブを解除することができます。
詳細は、下記ページに記載されています。
http://ice-military.com/2011/07/post-147.php
Aパーティション
「プライマリパーティション」はOSを格納しここからシステム起動ができるパーティションで、「拡張パーティション」はシステム起動ができないパーティションです。
プライマリパーティションでもデータ用として使えますので、私は、設定が簡単なプライマリパーティションを使用するようにしています。
両パーティションの違いについては下記ページを参照ください。
http://www.logitec.co.jp/ms/winxp/hdfmtxp/part.htm
Bアライメント調整
本ディスクは「ビッグセクター(4KB/セクター)」ディスクですので、“Windows XP”で使用するには「アライメント調整」を実施することをお勧めします。
システム用として使用する場合でも、データ用で使用する場合でも同じです。
アライメント調整を行わなくても動作しますが、「ランダムライト性能」が「大幅に低下」してしまいます。
書込番号:16150404
uPD70116さん
2013/05/19 21:55(1年以上前)
正確にはWindows Vista以降のOSでもパーティション開始位置を揃える必要はあります。
但しWindows Vista以降のOSでは、最初から4KBセクターを考慮した位置から開始されるので、気にしなくていいというだけです。
書込番号:16152464
スレ主 badboysさん
クチコミ投稿数:297件
2013/05/24 10:15(1年以上前)
kokonoe_hさん、甜さん、ベンクロさん、鬼の爪さん、uPD70116さん
皆様のアドバイスのおかげで取り付け、フォーマットができました。
アライメント調整をするのでWDのHPでWD Alignユーティリティをダウンロードしたいのですが、4つ問題がありますが、2つの問題がどれを選択したらいいのか分かりません。
クローニングユーティリティをご使用ですか?
はい
いいえ
対象ドライブは、プライマリドライブですか、セカンダリドライブですか?
プライマリ
セカンダリ
どれを選択したらいいのでしょうか
書込番号:16170353
鬼の爪さん
2013/05/24 13:39(1年以上前)
クローニングユーティリティをご使用ですか? → いいえ
対象ドライブは、プライマリドライブですか、セカンダリドライブですか? → セカンダリ
で構いませんが、問題に答えなくても、ユーザ登録を済ませておけば、下記URLから直接ダウンロードできますよ。
http://support.wdc.com/product/downloadsw.asp?sid=128&a=
書込番号:16170904
スレ主 badboysさん
クチコミ投稿数:297件
2013/05/24 13:50(1年以上前)
鬼の爪さん、ありがとうございます。
ユーザー登録は行いました。
WD Alignをインストールして実行しましたところ
パーティションの選択
アライメントを行うHDDは配置済み
下のほうに、パーティションはすべて適切に配置されています。これ以上の操作は必要ありません。と記載されています。
これで、アライメント調整は終わっているのでしょうか?
書込番号:16170931
鬼の爪さん
2013/05/24 14:01(1年以上前)
メインメニュー“WD Align Wizard”から“Welcom to WD Align Wizard!”に入り、右下の“Next”ボタンを押すと、ツールがシステムに接続されている全HDDを検出・解析して、アライン調整が必要なHDDを抽出するはずです。
検出・解析後の“Select partions”画面の下に“All partitions are properly aligned. No further actions required.”と表示されていれば、もはやアライン調整は不要です。
右下の“Next”ボタンもグレイアウトされているはずです。
書込番号:16170965
鬼の爪さん
2013/05/24 14:14(1年以上前)
当然ですが、新規に導入しようとしているHDDをシステムに接続後にアラインツールを起動させていますよね?!
書込番号:16171000
スレ主 badboysさん
クチコミ投稿数:297件
2013/05/24 14:23(1年以上前)
鬼の爪さん、ありがとうございます。
コンピュータの管理でフォーマットしてからWD Alignをしています。
もしかして間違っていますか?
書込番号:16171023
鬼の爪さん
2013/05/24 14:27(1年以上前)
フォーマットが先でもアライン調整が先でも構いませんが、パーティションは先に切っておく必要があります。
書込番号:16171029
鬼の爪さん
2013/05/24 14:33(1年以上前)
コンピュータの管理でフォーマットすると、フォーマット・ウィザードの過程でパーティションの作成を指示されるはずです。
なので、フォーマッティングを実行中ということなら、すでにパーティションの作成は済んでいることになりますね。
書込番号:16171050
スレ主 badboysさん
クチコミ投稿数:297件
鬼の爪さん、ありがとうございます。
この場合はどうなるのでしょうか?
書込番号:16171051
鬼の爪さん
2013/05/24 14:36(1年以上前)
パーティションを切らずにフォーマットすることはできません。
おそらく、フォーマットできていることは全ディスク領域を「1パーティション」として設定しているものと思われます。
フォーマット後に確認できますが、全容量(2TB)が1パーティションになっているはずです。
書込番号:16171061
スレ主 badboysさん
クチコミ投稿数:297件
2013/05/24 14:47(1年以上前)
鬼の爪さん、ありがとうございます。
コンピュータの管理を確認したところ
1つの長方形で上に青いラインがあります。
長方形の中に
1863.01GB NTFS
正常
と表示されています。
この表示でいいのでしょうか?
書込番号:16171090
鬼の爪さん
2013/05/24 14:57(1年以上前)
おめでとうございます。正常です。
フォーマット後の容量が「2TB」にならないのは、ファイル管理領域が取られているためです。
書込番号:16171117
スレ主 badboysさん
クチコミ投稿数:297件
2013/05/24 15:00(1年以上前)
鬼の爪さん、ありがとうございます。
アライメント調整はできているのでしょうか?
書込番号:16171128
鬼の爪さん
2013/05/24 15:10(1年以上前)
「ファイル名を指定して実行」ウィザードに“msinfo32”(コマンド)を入力、実行すると「システム情報」画面が立ち上がります。
左側の機能選択ペインで「コンポーネント」→「記憶域」→「ディスク」と選択し、右側ペインで新規に導入したディスクをそのモデル名から抽出し、そのディスクの「パーティション開始オフセット」を確認してみてください。
この値が「4,096 バイト」の倍数になっていれば、正常にアライン調整が行われていることになります。
書込番号:16171153
鬼の爪さん
2013/05/24 15:16(1年以上前)
再度、“WD Align”を実行して、アライン調整済みを確認してみてもいいと思います。
書込番号:16171173
この後に54件の返信があります。
クチコミ投稿数:27件
先にハードディスクの交換方法で質問したのですがHitachi HDT721010SLA360からWD20EZRXにAcronis True Image WD Edition Softwareを使いクローンを作りWD20EZRXをパソコンに装着してちゃんと動くまでは良かったのですがWindows Updateが出来なくなってました。 今現在はWindows Updateを起動すると真っ白で何も出ませんがちょっと前までは更新の確認をすると小窓が開いて「現在サービスが実行されてないため、windows updateで更新プログラムを確認できません。
このコンピューターの再起動画必要な可能性があります」と書いてありました。 ネットで調べてみても難しいことばかりでよくわかりません。 たびたびですがご回答よろしくお願い致します。
書込番号:16040671
クチコミ投稿数:27件
2013/04/21 03:32(1年以上前)
今また不具合を発見したのですがWindows Live Mailも「Windows Live メールを起動できませんでした。Windows Live メールを閉じています。お使いのカレンダーに破損されているデータが含まれているため、Windows Live メールが強制終了しました。(0x8E5E0247)」とウィンドウが出て起動できません。 こちらの方もアドバイスお願い致します。
書込番号:16040689
クチコミ投稿数:27件
2013/04/21 05:48(1年以上前)
何とか自力で解決しました。 ありがとうございました。
書込番号:16040787
沼さんさん
2013/04/21 06:17(1年以上前)
解決 おめでとうございます!
折角ですので,その方法を ご披露いただければ有り難いです。
皆様の参考にもなりますので・・・
書込番号:16040815
キハ65さん
クチコミ投稿数:60366件Goodアンサー獲得:16098件
2013/04/21 10:21(1年以上前)
大容量のHDDの換装する際、同じようなトラブルに遭遇しました。
Windows Updateでについては、違いますが更新プログラム エラー コード 8E5E0152が出ました。
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_other-windows_update/%E6%9B%B4%E6%96%B0%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0/7d96c0a9-5ac0-44e0-9afd-a54fd4ad55ed
これについては同じトラブルが発生しました。
http://answers.microsoft.com/ja-jp/protect/forum/mse-protect_start/0x8e5e0247/9d889922-8873-e011-8dfc-68b599b31bf5
書込番号:16041434
クチコミ投稿数:27件
2013/04/21 15:29(1年以上前)
夢中で対応していたのであまり良くは覚えていませんがわかる範囲で記載しておきますね。
まずは http://www.intel.com/p/ja_JP/support/highlights/sftwr-prod/imsm にアクセスして右側のサポートにあるドライバおよびダウンロードをクリックして次にオペレーティングシステムを選び次にダウンロードのタイプ(ドライバ)を選択すると私の場合Windows7ですから3個のドライバが選べます。私の場合選んだのがバージョン:11.7.0.1013 のマルチランゲ-ジを選びインストールしたら直りました。
あと参考にしたHPは http://petagon.blog.eonet.jp/puti/2012/11/post-47bf.html です。
参考になればとは思いますが情報少なくて済みませんです。
書込番号:16042404
返信20
クチコミ投稿数:27件
今現在Hitachi HDT721010SLA360 1000.2GBを搭載してるのですがコピーして乗せかえるのにWD20EZRX [2TB SATA600] は乗せ替え可能でしょうか? ハードディスクの事が全然わからないのでどなたか簡単に教えて下さい。 マザーボードはASUS P6Tです。
書込番号:16021564
鬼の爪さん
2013/04/16 02:01(1年以上前)
OSが“Windows Vista”以降なら、“WD20EZRX”をフォーマット後に、フリーソフト“EaseUS Todo Backup Free”の「ディスククローン」作成機能を使って“HDT721010SLA360”のクローンを“WD20EZRX”に作成し、クローン作製終了後に、“HDT721010SLA360”と“WD20EZRX”を入れ替えればディスクの換装が済みます。
OSが“Windows XP”の場合には、“Windows Vista”以降のOSを搭載しているPCで“WD20EZRX”をフォーマッティングするか、あるいは、“Windows XP”でフォーマッティングした後に“WD Align Windows - Powered by Acronis”でアライメント調整を行い、その後にクローン作製を行ってください。
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/easeustodobu/
書込番号:16021589
鬼の爪さん
2013/04/16 02:04(1年以上前)
追伸:
交換後の“HDT721010SLA360”は、フォーマッティングし直せば、データディスクとして再利用することができますよ。
書込番号:16021596
クチコミ投稿数:27件
2013/04/16 02:22(1年以上前)
ありがとうございます。 初めてなので不安ですが早速やってみたいと思います。 ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:16021615
クチコミ投稿数:27件
2013/04/16 02:25(1年以上前)
まだ購入前なので結果はわかりませんが楽しみながらやってみたいと思います。
書込番号:16021618
鬼の爪さん
2013/04/16 02:46(1年以上前)
追伸2:
WDが提供しているシステム移行ツール“Acronis True Image WD Edition Software”を使用すると、“WD20EZRX”のフォーマッティング(パーティション作成を含む)を行わなくとも、“HDT721010SLA360”のクローンを直接“WD20EZRX”に作成することができます。
OSのタイプも“WD20EZRX”のアライメント調整も気にする必要がありません。
全て上記の移行ツールが自動で行ってくれます。
http://support.wdc.com/product/downloaddetail.asp?swid=119&wdc_lang=jp
書込番号:16021643
クチコミ投稿数:27件
2013/04/16 03:46(1年以上前)
たびたびご丁寧にありがとうございます。例えばWD30EZRX-1TBPでも同じでしょうか? よろしければご回答お願い致します。
書込番号:16021692
クチコミ投稿数:31393件Goodアンサー獲得:3133件
2013/04/16 07:11(1年以上前)
なんで載せ代えるの?
追加すればいいのでは?
書込番号:16021834
KAZU0002さん
殿堂入り クチコミ投稿数:40364件Goodアンサー獲得:5683件
2013/04/16 09:56(1年以上前)
4KBセクタの問題もあるので、OSが何かは明らかに。
2.2TB以上のHDDから起動する、OSとマザーの制限があります。
まぁ、私も増設の形態がよろしいと思います。WDのGreenは、「性能押さえて省電力」ですので、体感で差が出るかは微妙ですし。昨今は起動用にはSSD全盛です。
書込番号:16022188
鬼の爪さん
2013/04/16 11:42(1年以上前)
“WD30EZRX-1TBP”は容量が「3TB(テラバイト)」ですので、マザーボードのBIOSが“UEFI”に対応している必要があります。
恐らく“P6T”は未対応なのではないかと思います。
さらに、OSも“Windows Vista”以降の「64ビット版」でなければなりません。
起動ディスク(OS格納ディスク)ではなくデータディスク(2次ドライブ)として使用する場合には、“Windows Vista”以降の「32ビット版」でも大丈夫です。
注)“Windows XP”でもデータディスクとして使用することが可能ですが、それには「GPTエミュレーションツール」のインストールが必要になります。
“UEFI”
http://www.dosv.jp/feature/1103/17.htm
<2.19TB以上のハードディスクをサポートするOS>
http://www.wdc.com/jp/products/products.aspx?id=780
書込番号:16022407
クチコミ投稿数:27件
OSはWindows7 Prifessionalです。 素人考えでハードディスクが大きければ大きいほうが良いのかと思い聞いてみました。
書込番号:16022408
クチコミ投稿数:27件
2013/04/16 11:49(1年以上前)
鬼の爪様たびたびご回答いただきまして有難うございます。 ハードディスクが大きいといろいろと制限が出てくるのですね。 今回の質問で一つまた知識が増えました。 聞いてみて良かったです。
書込番号:16022419
クチコミ投稿数:27件
2013/04/16 12:00(1年以上前)
ムアディブさま 載せ替えの理由はCrytalDiskInfoにて注意になっていたのと3日前にハードディスクから聞いたことの無い異音がしてOSがなかなか立ち上がらなかったのが理由です。 kazu0002さま OSはWindows7Professional64bitです。 でもマザーボードが古いですし制限の無いWD20EZRXに載せ替えたいと思います。
書込番号:16022442
KAZU0002さん
2013/04/16 13:07(1年以上前)
壊れかけのHDDからコピーしても、最悪壊れたデータがコピーされるだけですので。新しいHDDには、クリーンインストールをお薦めします。
アプリ類の再インストールやデータの移行が面倒ではありますが。いざというときの訓練のつもりでやってしまいましょう。
あと。SSDは体感速度に非常に有効ですので。OSとアプリにはSSD、データにはHDDという使い分けは、やはりお薦めしておきます。128GBで1万円弱くらいが相場です。
書込番号:16022625
クチコミ投稿数:27件
2013/04/16 13:35(1年以上前)
KAZU0002さま アドバイスありがとうございます。 SSDにはOSとドライバーとかをインストールしてアプリケーションやデータをハードに入れると言う事ですね。 SSD自体がまだどのようなものなのかあまりよくはわかりませんが調べてみて参考にさせていただきます。 いろいろ教えていただきありがとうございます。
書込番号:16022667
KAZU0002さん
2013/04/16 13:52(1年以上前)
OSとアプリはSSDにインストールを。ドライバは、稼働中のPCにとってはOSの範疇と言うことで。
メールやブラウザなどで、ユーザーフォルダのアプリケーションに振り分けられているアプリが直接管理するデータは、さほど量は多くないので、そのままSSDに置いて良いでしょう。
製作したデータや、カメラから取り込んだ写真なと、ユーザーフォルダのドキュメントに振り分けられるような「溜め込む」データは、随時データ用HDDに整理しましょう。
と言うことです。
「SSDは、HDDよりすごく速い」程度の認識でも良いです。
HDDに比べれば、容量あたりの値段は高いですが。PCのアップグレードに同じ1万円を追加するのなら、もっとも効果のある1万円でもあります。
書込番号:16022705
クチコミ投稿数:27件
2013/04/16 14:11(1年以上前)
KAZU0002さま たびたびご回答いただきありがとうございます。 一つの質問からいろいろな方にアドバイスとかをいただきとても勉強になりました。 とりあえずどちらにするか検討してみようと思います。
書込番号:16022742
uPD70116さん
2013/04/16 20:39(1年以上前)
P6Tでは2TiB越えのHDDから起動は出来ません。
マザーボードを変更する(CPUも含めて)か、起動用のSSDを用意するか、2TBまでのHDDを利用するかでしょう。
書込番号:16023860
クチコミ投稿数:27件
2013/04/16 21:10(1年以上前)
uPD70116さま サポート有難うございます。 2TB以上はこのマザーボードでは無理との事なのでとりあえずWD20EZRXを発注はしました。 SSDに関しては今だ検討中です。 皆さんいろいろとありがとうございます。
書込番号:16023982
クチコミ投稿数:27件
2013/04/20 01:32(1年以上前)
早速Acronis True Image WD Edition Softwareでクローンを作り調子の悪い前のハードディスクを交換したのですがパソコンが起動しません。 何かASUSのP6tの設定かしなければならないことがあるのでしょうか? よろしくお願い致します。
書込番号:16036346
クチコミ投稿数:27件
2013/04/20 02:32(1年以上前)
ごめんなさい。 なんとかなりました。
書込番号:16036438
一部の数値が低い気がするのですが・・・
2013/04/10 05:44(1年以上前)
クチコミ投稿数:24件
先日、増設用に購入して使っているのですが、みなさんのものと比べて右下の数字が少ない気がします。
0.4ぐらいしか無いのですが、こんなものでしょうか?
もともと7ですが一応WDのアプリも使ってみましたが変化がありません。
HDDはACERのパソコンに付いてる『EasySwap対応ベイ』というものに差し込んで使っていますが
それが良くないのでしょうか?
もっと強く押し込んだ方がいいのかな?
書込番号:15999134
2013/04/10 08:30(1年以上前)
ハードは関係ないと思いますけど、心配ならCrystalDiskInfoをみてみては?
使用状態だと遅くなるんじゃないかな。
一度フォーマットしなおして、まっさらの状態で測ってみてください。
書込番号:15999377
kokonoe_hさん
2013/04/10 09:44(1年以上前)
正常な範囲内かと思われます。
すでに148GB使ってるので少し断片化しているかもしれないですね。
まっさらな状態ならすべての項目でもっと良い数値が出るかと思われます。
>>もっと強く押し込んだ方がいいのかな?
ちゃんと挿さっていれば問題ないです。半挿しだと認識しない事もあるので。
書込番号:15999536
クチコミ投稿数:24件
2013/04/11 05:33(1年以上前)
>>ムアディブさん
使用状態だとこんなものなのですね
DiskInfoしてみましたら「正常」と出たので壊れてはいないようです!ありがとうございました!
>>kokonoe_hさん
これぐらいでも問題ないようで安心しました!
もう一回抜いて刺しなおそうかとも思っていたのですが余計なことをせずに済みました
おかげさまで気持ちよく使用していけます。ありがとうございました!
書込番号:16002675
WD20EZRX 起動しない
2013/03/28 21:18(1年以上前)
スレ主 Olds_1さん
クチコミ投稿数:10件
WD20EZRX を購入して早速「コピーワークス12」でハードディスクコピーをしたのですが、なぜか起動してくれません。
DELL INSPIRON-530 ですが、「Loading PBR for descriptor 2...done」と表示された後、
そのまま表示された状態で停止してしまいます。
なお、BIOS を見るとちゃんと認識・表示されてます。
元のハードディスクで起動し、WD20EZRX 側を見ると、ちゃんと丸ごとコピーされています。
そのままファイルなども通常通りにみれます。
BIOS が対応していないのでしょうか?
諸先輩方のご指導をお願いいたします。
書込番号:15950005
2013/03/28 21:24(1年以上前)
ディスクの管理からシステムパーティションがアクティブになってるか確認できますか?
Easeus Todo Backupで移行した場合はうまくいきませんか?
書込番号:15950033
鬼の爪さん
2013/03/28 21:35(1年以上前)
“コピーワークス12”は“GPTディスク”をシステムディスクとしてサポートしていないようですね。
また、“EFI”にも対応していないようですね。
<注意事項>
http://www.lifeboat.jp/products/cw12/cw12_price.html#cw108
確認してみてはいかがですか?
<システムドライブがGPTディスクかどうかの確認方法について>
http://www1.ark-info-sys.co.jp/support/etc/use/gptsystemdrive.html
<使用中のPCが、BIOS・EFIのどちらを採用しているか確認する方法>
http://www.lifeboat.jp/support/db/018120517001.html
書込番号:15950090
スレ主 Olds_1さん
クチコミ投稿数:10件
2013/03/28 21:48(1年以上前)
早速のご返答有り難うございます。○
「コンピュータの管理」で見ると、ちゃんと「正常(アクティブ)」となっています。
BIOS での認識も
SATA-0 : WDC WD10EALX-009BA0
SATA-1 : WDC WD20EZRX-00DC0B0
となっており、正常?です。
上記の「SATAケーブルの」の「0と1」を入れ替えて起動しているのですが、
停止してしまいます。
なお、エラーの表示は全く画面上には出ていません。
「WD10EALX-009BA0」の時には問題なかったので、やはり「2T」の壁でしょうか?
また、念のため「XPの原本DVD」で新規インストールをしてみたのですが、
再起動の時に、同じ状態になってしまいます。
書込番号:15950156
クチコミ投稿数:468件Goodアンサー獲得:83件
2013/03/28 22:06(1年以上前)
2Tでは2Tの壁は関係ないのでは?
XPの原本DVDってSPはありですか?
書込番号:15950248
クチコミ投稿数:12件Goodアンサー獲得:2件
2013/03/28 22:30(1年以上前)
の表示が出た後に「Ctrl+F11」でリカバリが始まるという記述がちらほらありました。
これで解決できたとしても、コピーした内容で起動するとは思えませんが。
元のHDDがあるのなら、物は試しということで。
書込番号:15950392
スレ主 Olds_1さん
クチコミ投稿数:10件
2013/03/28 22:53(1年以上前)
お世話になっています。
 「コンピュータの管理」で見ると通常の「正常(システム)」と表示され、
 EFI/GPT/MBR の文字は出てきません。「Windows Vista」からの対応でしょうか?
手元の物は「DELL Windows XP Professional Service Pack 2」のDVDです。
ハードディスクのプロパティ/ボリュームを見ると何も書いて無く、「-」のみです。
念のため大元のデルのハードディスクと入れ替えてみましたが、
HDDのプロパティ/ボリュームを見ても何も書いて無く、「-」のみです。
 今から試してみます。
>「Ctrl+F11」でリカバリ
 今から試してみます。
これでダメだったら、再度「まっさら新規インストール」をやってみます。
数時間は返信できません・・・仕事があるので、明日の夜まで・・・
では、電源を切ります。
書込番号:15950510
スレ主 Olds_1さん
クチコミ投稿数:10件
2013/03/29 03:47(1年以上前)
お世話になっています。
「Easeus Todo Backup」での丸ごとコピーが無事に今、完了しました。
何事もなかった様に正常に起動/動作しています。
「個人使用で無料」のこのソフト、すごいですね!!
今後、人に聴かれたら、「Easeus Todo Backup が良いですよ」と言う事にします。
ただ、パーティションの自動拡張が「コピーワークス12」で便利だったのですが、
「Easeus Todo Backup」でも手動で出来そう?
今回はシンプルにコピーしたので、説明を良く読んでみます。
*プロパティ/ボリュームの表示ですが、表示のボタンを押したら表示されました。
 MBR と表示されました。
「甜 さん/鬼の爪 さん/誰やねんw さん/DragonTwin さん」
有り難うございました。
書込番号:15951323
gtofさん
クチコミ投稿数:533件Goodアンサー獲得:15件
2013/04/26 05:05(1年以上前)
解決済みのところ申し訳ありません
コピーワークス12ユーザーとして気になったので質問させてください
最初に購入したWD20EARSが僅か500Hで壊れたので今はST2000DM001を2台RAIDで起動ドライブにしています。
私はパテーションコピーで行っていますが問題なく起動できています。
WD20EZRXは4kB/セクタでおそらくWD10EALXは512バイト/セクタではないでしょうか?
これだとアライメントの問題が発生すると思います。
レス主さんはドライブコピーモードを使用したのではありませんか?
コピーワークスが4kセクタに対応したO/Sを使用しているのかアライメントが調整されるようでXPからパテーションを操作(削除)すると他の領域も消えてしまうのでパテーション操作はコピーワークスで行っています。
書込番号:16060251
鬼の爪さん
2013/04/26 10:30(1年以上前)
OSが“Windows XP”ですので、アライメントずれが生じていたとしても、HDDの起動や動作には問題がないはずです。
アライメントずれがあった場合、ランダムライト性能が低下するだけです。
ランダムライト性能の低下を防止するためには、アライメント調整を行わなければなりません。
また、“Easeus Todo Backup”では、「セクタバイセクタ」で「ディスククローン」を作成(物理セクタ間コピー)するためには「オプション指定」をする必要があります。
デフォルト(未指定)の場合は、論理セクタ間コピーになるようです。
いずれにせよ、OSの起動と動作には問題がないはずです。性能の問題が残るにせよ。
ちなにみ、“ST2000DM001”は「4KB/セクタ(ロングセクタ)」ですので、フォーマッティング方法(OSパーティションの開始セクタ位置の設定値)によっては、アライメントずれが生じている可能性があります。
“msinfo32”コマンドの「記憶域→ディスク」で「パーティション開始オフセット」を調べて、「4,096バイト」の倍数になっているか確かめられることをお勧めします。
それから、WDが提供しているシステム移行ツール“Acronis True Image WD Edition Software”を使用すると、アライメント調整を全く気にせずクローニングすることができます。
未フォーマットの新品ディスクに直接システムディスクのクローンを作成することができます。
パーティション作成(アライメント調整を含む)やフォーマッティングなど、すべて移行ツールが自動的に行ってくれます。
書込番号:16060951
スレ主 Olds_1さん
クチコミ投稿数:10件
2013/04/27 18:00(1年以上前)
gtof さん、鬼の爪 さん、疑問の提起、有り難うございます。
先日「Easeus Todo Backup」でディスクコピーがうまく行って、使い始めたのですが、
「WindowsXPの基本パーティションが4個まで」と言う制限を知り、現在のディスクが、
DELLが既に「UTIL用と再インストール用」とで2個使われており、・・・
・・・色々と考えるのも面倒なので、原本のHDはそのまま保存してあるので、
HDを全フォーマットして、「コピーワークス12」の「パーテイションコピー」で
コピーをしたら、問題なく起動/使用出来ました。
以下が今までの経緯です。
DELL原本 500GB → 正規品/正常な状態で保存
<HD1>WD 1TB「コピーワークス12/HDコピー/パーティション自動拡張」問題なし。
*これで1年ほど使用
<HD1>WD 1TB 上記でHDコピーをした物
<HD2>WD 2TB「コピーワークス12/HDコピー/パーティション自動拡張」起動しない。
*ファイル内容は特に問題なくコピーできていた?
<HD2>WD 2TB「Easeus Todo Backup/HDコピー」問題なし。
*数日使用
<HD2>WD 2TB 全フォーマット → パーティション作成
       → その後「コピーワークス12で各パーティションコピー」問題なし。
*現在問題なし
以上です。
gtof さん、WDC WD20EZRX を msinfo32 で見ると、「512 バイト/セクタ」と表示されます。
 *最初はドライブコピーを使用しました。
 *今後はパーティションコピーを使用したいと思います。
鬼の爪 さん、msinfo32 当方の知らない事が色々とありますね!!
 msinfo32 で「パーティション開始オフセット」見ると、
 各パーティションともピタッと「4,096バイト」の倍数になっています。
>WDが提供しているシステム移行ツール
 *これが WD用には一番良いようですね。
 *HDをもう一個買う予定なので、その時には「システム移行ツール」を使ってみます。
*今もそのHD「WDC WD20EZRX」で動いているのですが、静かですね!!
 今まで全く壊れていないので、次もWDにしたいと思います。
ちょっと冗長になってしまいましたが、以上が結果です。
gtof さん、鬼の爪 さん、色々とご指摘、有り難うございました。
書込番号:16065686
WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥7,207登録日:2012年 7月30日 価格.comの安さの理由は?
WD20EZRX [2TB SATA600]をお気に入り製品に追加する <1498
