- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1498
WD20EZRX [2TB SATA600]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥7,207
(前週比:±0 )
登録日:2012年 7月30日
このページのスレッド一覧(全49スレッド)
4 | 9 | 2012年12月4日 10:36 |
1 | 6 | 2012年12月2日 12:05 |
0 | 5 | 2012年11月22日 15:56 |
8 | 3 | 2012年11月19日 23:16 |
3 | 4 | 2012年11月11日 18:49 |
2 | 4 | 2012年10月29日 16:34 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600]
QNAPのTS-212用に2枚購入してミラーリングで利用する為の
ハードディスクを探しています。
こちらの製品は人気のようですが、
QNAPの方では推奨されておらず
利用不可ということでしょうか?
やはりREDの方が高いですが、無難ですか?
ご教授願います。
WD HPの WD Greenシリーズについて
推奨用途
WD GreenハードディスクドライブについてはPCのセカンダリドライブ、外付けエンクロージャ、および低騒音・低発熱が求められるその他の用途を想定してテストを実施し、このような用途でのご利用をお勧めしています。*
*デスクトップ用ドライブのRAID環境でのご使用は推奨いたしません。ご自宅やスモールオフィスのNASシステム(1〜5ベイ)には、WD Red NASハードディスクドライブをご検討ください。5ベイ以上のNASシステムについては、WDエンタープライズハードディスクドライブをご検討ください。
とされています,参考までに...
書込番号:15426502
>>利用不可ということでしょうか?
WDのGreen HDDをRAIDに使ってはいけない理由?
http://www.casual-thought.net/2011/02/wd%E3%81%AEgreen-hdd%E3%82%92raid%E3%81%AB%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%AF%E3%81%84%E3%81%91%E3%81%AA%E3%81%84%E7%90%86%E7%94%B1%EF%BC%9F/
利用不可ではありません。私のPCでもWDのGreenをRAIDで使ってたりします。
機能的な問題で推奨はされていません。
REDはこの問題に対応していますので、無難と言えば無難でしょう。
あとは他社の東芝やSeagateのHDDを使う事でしょう。
書込番号:15426504
megarockingさん
私もTS-212 TurboのHDDを探しています。
WDのこの製品(WD20EZRX)と同時期に発売されました
同じ2TBのWD20EFRXはQNAPの互換HDDになって
いますね。
20EFRXのほうは高い耐久試験を行っているようです。
この2つの製品の価格差が2千円ありますから迷いますよね。
私も返信があるのを期待しています。
質問が同じでしたので便乗させていただきました。
書込番号:15426515
送信する前にお答えがあったようですね。
私の場合はRAIDでの使用ではなくてネットワークオーディオ用での
使用になります。
SeagateのHDDの同価格帯の製品よりもWDの評価が良いようでしたの
で、この製品かWD20EFRXにしようかなと思っています。
書込番号:15426553
> 使用になります。
大きな玉ねぎ さんの意図が分からないのですが。
"RAID" の意味を理解しておられますか?
書込番号:15427043
megarockingさんの使い方のような2台以上のHDDで
のミラーリングや分散保存してデータを保護すること
でしょうか。違うのかな。
私の場合はこのような使用ではないことを言いたかった
のですけど、書き方がいけなかったようですね。
書込番号:15427175
>>使用になります。
RAIDでなければ問題ありません。
大きな玉ねぎさんは普通の使い方なのでそのままご利用できます。
RAID0とRAID1で実際に私も使用していますが、壊れるわけではなく、ある程度アクセスがないとRAID1の場合、片方のHDDが壊れた?と勘違いしてエラーが出ることがあります。
書込番号:15427635
使えますが、
「普通に」 7200回転のハードディスクにされたらいかがですか?
ミラーリングですから。
書込番号:15429812
ご返信遅れましたが、皆様ご回答有難うございました。
大変参考になりました。
NASは安定するに越したことはないので、
今回はREDを購入することにしました。
書込番号:15430621
クチコミで言われていることですが、確認させて下さい。
xp環境で使用する際は、
@vista以降のPCでフォーマット&パーテーション作成(2TB)
AXP環境PCに接続
これだけで大丈夫ですか?
@このページを読まれては。
WD Green
http://www.wdc.com/jp/products/products.aspx?id=780
A手間がかからないように見えたので、私は、「Amazon.co.jp」からこちらを買いました。
「バルク」ではないようです。
Barracuda | Seagate
http://www.seagate.com/jp/ja/internal-hard-drives/desktop-hard-drives/barracuda/
書込番号:15389326
お返事ありがとうございます
XPのOSを入れるのではなくて、XPパソコンにデータ保存用として足すために購入しました。
WD Greenのページを読みましたが、本来の性能を出すためには、Advanced Format Softwareでしかできないのでしょうか?
それとも私が最初の質問で書いた
1:vista以降のPC(WIN7パソコンを保有)でフォーマット&パーテーション作成(2TB)
2:XP環境PCに接続
のやり方(鬼の爪さんが過去のクチコミで回答されていたAのやり方)でもアライン調整できたことになるのでしょうか?
書込番号:15389448
紹介したページの一つ目の表を見ると、「WindowsでAdvanced Formatドライブを使用する場合、OSのインストールやパーティションの設定を行い、セカンダリドライブとしてドライブをフォーマットした後に、WD Alignユーティリティの実行が必要となる場合があります。」と書かれていて、「パーティション作成に使用する OS」が「Windows Vista」で「クリーンインストール>単一パーティション」であれば「該当なし」とされていますから、「WD Align を実行」が必要ないことが分かります。
書込番号:15389547
システムドライブには SSD、
データドライブにはハードディスク。
もう、そういう感覚で行きましょうよ。
「ああ、あの頃まだハードディスクになんか OS 入れてたんだな」 って思う時代が
もうそこまで来ていますよ。
書込番号:15390906
“トニーだぁ”さん、
正確に言うと、
@“Windows Vista”以降のOSで「パーティションを作成」した当該HDDを“Windows XP”システムに接続し、
A“Windows XP”でそのパーティションを「フォーマット」すればOKですよ。
注)パーティションを作成した後でなければ、そのパーティションをフォーマットすることはできません。
もちろん、@で「フォーマット」まで実施してもかまいません。
書込番号:15391406
先程、鬼の爪さんの方法でフォーマットを行い、xpパソコンに接続、正常にデータのバックアップも行なえました。
いまさらですが、家の他のPC2台はWIN7だったり、SSDを入れています。
今回このHDDを増設したPCはリビングPCとしてプラズマTVにつないでおり、昔のVHSテープをKEIAN製 K-USB2800Vでデジタルデータに変換した映像をリビングで見ることがあります。
KEIAN製 K-USB2800VがWIN7で使えないので、そのPCに関してはXPを使わざるを得ないのです。
SSDにしないのは、今現在XPを入れているHDDは500GB x2でRAID0を組んでおり、新たにSSD(HDDでもいいですが)にOSを入れると、余ったHDD 500GB x2をデータ保存用とするためにフォーマットして再びRAID0で組むのがわずらわしかったからです(保存ドライブをたくさん作りたくないのでRAID0)。
いろいろご指導ありがとうございました。
書込番号:15421313
お世話になります。
この口コミを見てフォーマットしましたが正常に完了したか不安でしたので相談させてください。
XPでフルフォーマット(拡張でないほうで)後に、普通に認識しました。
で、「ExamDisk」で確認すると開始位置が7E00から100000に変わりました。
その後、PCを再起動させるとBIOSで止まってしまうので、一度SATAケーブルを抜いてBIOSが起動し終わったタイミングでSATAケーブルをさして起動できました。乱暴でしたが。
起動後、管理からクイックフォーマットしました。
これで、再起動しても通常に起動し認識もしています。
これで、完了したのでしょうか。
とても、不安です。
もうひとつ質問ですが「ExamDisk」のホストアダプタ情報内の2TB超が非対応となっています。ネットで探すと対応となっている2TBもあるようです。
皆様、よろしくお願い致します。
なぜ、再起動時にBIOSでSTOPするのか分かりませんが、その際、BIOSで当該ディスクが認識されていましたか?
ちなみに、BIOSは何ですか?
いずれにせよ、次のような確認をして見られてはどうでしょうか。
「アクセサリ→システムツール→システム情報」で、「コンポーネット→記憶域→ディスク」を選択し、当該ディスクの「パーティション開始オフセット」を確認してみてください。
“ExamDisk”で「パーティション情報」の「開始位置」を見ても分かります。
「開始オフセット(開始位置)」が「$100000(1,048,576)」なら問題ないと思います。
ただし、最後に「クイック(簡易)フォーマット」されていますので、不良セクタがあった場合の代替えセクタ処理が行われていませんので、改めて「フル(完全)フォーマット」されることをお勧めします。
この際、作成済みのパーティションは削除せず、フォーマットだけを行ってください。
書込番号:15375035
追伸です。
「「ExamDisk」のホストアダプタ情報内の2TB超が非対応」とのことですが、エクスプローラで当該ディスクのプロパティを見て、容量が「2TB(1.81TB)」になっていますか?
あるいは、“ExamDisk”の「ドライブ情報」で「認識容量」が「2.000TB」になっていますか?
認識容量が「2TB」なら問題がないと思います。
書込番号:15375071
鬼の爪さま
ExamDiskの総容量は2TBになっていました。ハードディスクの種類があるのですかね。
フォーマットをしてもパーテーションを消さなければセクターは変わらないのですね。
分かりました。まだ、データーはテスト用にISOファイルをコピーしただけですので実行します。
マザーボードはA-Openです。基本はIDEですが1個だけSATAコネクターが付いていました。もう8年ほど前のPCかと思います。ペンティアム4です。
パーティション開始オフセットを確認したら「1,048,576」になっていました。
本当にありがとうございます。
書込番号:15375132
“ExamDisk”で、「総容量」ではなく「認識容量」ですので、再確認してみてください。
書込番号:15375155
鬼の爪さま
申し訳ありません。
確認しました。
総容量 2TB
最大容量 2TB
認識容量 2TB
と、なっています。
ご丁寧にありがとうございます。
書込番号:15375163
このHDDのプラタ数は3枚でしょうか。
750GBが3枚使っていたとすると、2枚目までは750GBフルに使っていて
3枚目を500GBしようして、残りの250GBを閉じて居るのでしょうか。
お分かりの方宜しくご教授をお願い致します。
−以降の末尾で変わるようです
型番:WD20EZRX-00DC0B0が1TBプラッタ
型番:WD20EZRX-00MMMB0の方は750TB750GBプラッタ
(coneco.netのレビューより)
書込番号:15363567
御回答、有難う御座いました。
でした。
書込番号:15363817
解決後に今更だけど、間違ってるな・・・
今後見に来る人のために訂正。
誤)型番:WD20EZRX-00MMMB0の方は750TB750GBプラッタ
正)型番:WD20EZRX-00MMMB0の方は750GBプラッタ
750TBって、、、wどんな未来地図w
書込番号:15363969
このHDDを購入してから、いろいろググって四苦八苦しています。宜しくお願い致します。
まず、XPで使用する場合ジャンパを挿すかWDのAdvanced Format Softwareで調整をしなくてはならない。
でも、ジャンパ無しでも挿してもベンチに変化が有りません。
ジャンパを抜いて、ローレベルフォーマットをし、初期化からやりなおしてAdvanced Format Softwareを使おうとしたら、「すべて適切に配置されています」となり、何も出来ません。
このまま使用しても良いのでしょうか?
現在はジャンパ無しでプライマリでフォーマットした状態です。
何か確認方法とかが有れば教えて下さい。m(_ _)m
本HDDを使用(パーティション作成)する環境が“Windows Vista”以降なら、何も気にせずそのまま使用しても構いません。
何の問題も発生しません。
しかし、“Windows XP”で使用(初期化[パーティション作成])する場合には注意が必要です。
すなわち、「アライン調整」を行う必要がります。
アライン調整を行わなくても、正常に動作しますが、ランダムライト性能が大幅に低下します。
ランダムライト(512KB、4KB)性能の低下を気にしないなら、そのまま使われても構わないと思います。
ただ、このディスクの最大性能を引き出したい場合は、アライン調整を行う必要があります。
アライン調整を行うには次の4つの方法があります。
@ジャンパーピン7-8をシャント(短絡)する。
ただし、ジャンパーピンでアライン調整ができたのは、AFT初期のディスクだけです。
最近のディスクでは、ジャンパーピンでアライン調整ができません。
A“Windows Vista”以降のOSでパーティション作成を行う。
フォーマッティングは、“Windows XP”で行っても構いません。
B“Advanced Format Software”でアライン調整を行う。
C“Advanced Format Software”が正常に動作しない場合は、次のようにすればアライン調整ができます。
@.パーティション作成ツール“ExamDisk”を入手する。
http://hpcgi1.nifty.com/yosh/soft/ed/
A.“ExamDisk”で、当該ディスクに作成されている先頭パーティションのアドレスを調べる。
B.もし、先頭アドレスが「$7E00」なら、“ExamDisk”で当該パーティションを削除し、新規にパーティションを作成する。
パーティションの先頭アドレスはデフォルト($100000)か、あるいは、4096で割り切れる$7E00以降のアドレス(例えば、$8000)に設定する。
C.引き続き、“ExamDisk”で簡易フォーマッティングを行う。
“ExamDisk”では簡易フォーマッティングしかできませんので、セクター不良に対処するためには、改めて、“Windows XP”で完全(フル)フォーマッティングする必要があります。
システムディスクとして使用する場合は、「アクティブに設定(デフォルト)」のままで、データディスクとして使用する場合には、「アクティブに設定」のチェックを外して簡易フォーマッティングしてください。
これで、アライン調整が完了したことになります。
書込番号:15326317
鬼の爪さんへ
早速の返信有難う御座います。丁寧な説明で大変解りやすかったです。
ExamDiskにてパーティションの削除、新規パーティション作成をしました。
デフォルトのまま新規作成しましたら、パーティション開始オフセットが 1,048,576バイトとなり、4,096の倍数になりました。
これでアライン調整が完了したのでしょうか?
書込番号:15326566
おめでとうございます。
「1,048,576(10進表示)」は「$100000(16進表示)」で、「4096($1000)」の「256」倍になりますので、これでアライン調整はOKと思います。
念のため、“CrystalDiskMark”でベンチマークを取り、ランダムライト性能が落ちていないことを確認されるといいと思います。
書込番号:15326606
鬼の爪さんへ
有難う御座いました。m(_ _)m
ベンチの結果もWriteの値が格段に上がりました。
大変お世話になりました。m(_ _)m
書込番号:15326659
質問させていただきます。
このハードディスクをVPCF119FJというPCでeSATAポート経由で利用しようと思っているのですが、(外付けのハードディスクとして。)回転数の記載がなかったので、どなたか回転数を教えてくださいますか。
5400rpmだと速度の問題があるので、安価で7200rpmのものを探しています。
WD Greenは回転数は非公開です。可変だからとかいう理由じゃなかったですかね。
世界中でこのクラスのHDDを作っているのは、後はSeagateしかありません。値段は同レベルです。
書込番号:15265053
SEAGATE
ST2000DM001 [2TB SATA600 7200]
http://kakaku.com/item/K0000313506/
>5400rpmだと速度の問題があるので
プラッタ数とかも考慮したほうが良いy
書込番号:15265086
HDDのシーケンシャルアクセス速度は、プラッター密度の方が影響を受けます。
回転数を上げて向上するのはランダムアクセス速度だけです。
しかも15,000rpmまで上げてもSSDには届きません。
気にするだけ無駄だと思いますよ。
ヘッドの能力が同じなら、回転数が上昇しても同じ時間に読み取れるデーター量は同じです。
回転数が上がった分だけ記録密度は減少して、シーケンシャルアクセス速度の向上は打ち消されます。
書込番号:15267759
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
