- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1498
WD20EZRX [2TB SATA600]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥7,207
(前週比:±0 )
登録日:2012年 7月30日
このページのスレッド一覧(全49スレッド)
2 | 3 | 2013年4月11日 05:33 |
0 | 7 | 2013年3月24日 23:06 |
19 | 13 | 2013年3月16日 16:50 |
14 | 7 | 2013年2月26日 13:45 |
2 | 6 | 2013年2月20日 11:46 |
3 | 5 | 2013年2月9日 22:31 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600]
先日、増設用に購入して使っているのですが、みなさんのものと比べて右下の数字が少ない気がします。
0.4ぐらいしか無いのですが、こんなものでしょうか?
もともと7ですが一応WDのアプリも使ってみましたが変化がありません。
HDDはACERのパソコンに付いてる『EasySwap対応ベイ』というものに差し込んで使っていますが
それが良くないのでしょうか?
もっと強く押し込んだ方がいいのかな?
ハードは関係ないと思いますけど、心配ならCrystalDiskInfoをみてみては?
使用状態だと遅くなるんじゃないかな。
一度フォーマットしなおして、まっさらの状態で測ってみてください。
書込番号:15999377
正常な範囲内かと思われます。
すでに148GB使ってるので少し断片化しているかもしれないですね。
まっさらな状態ならすべての項目でもっと良い数値が出るかと思われます。
>>もっと強く押し込んだ方がいいのかな?
ちゃんと挿さっていれば問題ないです。半挿しだと認識しない事もあるので。
書込番号:15999536
>>ムアディブさん
使用状態だとこんなものなのですね
DiskInfoしてみましたら「正常」と出たので壊れてはいないようです!ありがとうございました!
>>kokonoe_hさん
これぐらいでも問題ないようで安心しました!
もう一回抜いて刺しなおそうかとも思っていたのですが余計なことをせずに済みました
おかげさまで気持ちよく使用していけます。ありがとうございました!
書込番号:16002675
保証期間内にクラッシュしたので、メーカーで交換可能なのですが、
出した場合、中身のディスクの取り扱いはどうなるのでしょう?
流出すれば問題になるような、個人情報満載なのですが・・・。
やはり、分解して、ディスクを破壊した方が無難でしょうか?
ちなみに、DENNOのケースに4台入れて、RAID5で24時間使用、
iMacのサンダーボルトからeSATAに接続し、
パソコンからのアクセスはタイムマシンが1日1回程度と、
ときどき、別途バックアップ。
データはもちろん無事に再構築できました。
破壊すれば、保証外になりますy
書込番号:15931389
RAID5を組んでいたのなら1台だけでデータを復元することはできません。
そもそもデータサルベージをして流出させるような企業であればとっくに問題になっています。
書込番号:15931397
(1)WDのRMA(Return Merchandise Authorization )を利用して、WDへ直接交換依頼を出す場合には、HDD内情報の外部流出の危険はほとんどないと思われます。
また、この場合は、予めWDのサポートサイトで製品登録を済ませておく必要があります。
当然ですが、製品登録には、「ユーザー登録」と「シリアル番号」の入力が求められます。
具体的な製品交換申請方法は下記ページに記載されています。
<保証およびRMA(返品許可証)サービス>
http://websupport.wdc.com/rdsfdc.asp?linktype=rmacreate&portaltype=wd&custtype=end&fs=&ss=&lang=jp
上記ページの右欄に次の項目に関する説明情報へのリンクが設けられています。
・RMA(返品承認)手順指示情報
・RMA 履歴
・保証方針
・発送先住所
・梱包情報
・RMA(返品承認)処理時間
・保証拡張
・ハードドライブの盗難に関する情報
(2)ただ、このRMAを使用した製品交換手続きは、海外発送も含めて結構煩雑ですので、できたら購入店(国内?)に交換を依頼したほうが簡単だと思います。
この場合は、HDD内記録情報の外部流出が気になるところですが、大手ショップならそれほど心配しなくてもいいのではないでしょうか。
当然、こちら側で、HDDがクラッシュしていて、情報が読み出せないことを確認しておく必要があります。
(3)この方法も心配だとしたら、スレ主さんが考えられているように、五寸釘を打ち込むなどして、HDD内部のプラッターを破壊するしか方法がないと思います。
あまりお役に立てず申し訳ありません。
書込番号:15931979
皆様ありがとうございます。
パーシモン1wさん
もちろん存じておりまする。
そういえば、以前パーシモンのブラッシーをオヤジにもらいました。
甜さん
よろしければ、RAID5なら1台だけでデータを復元できない、と言うところを、
もう少し解説していただけないでしょうか?
jpeg画像やPDF書類も復元できないのでしょうか?
鬼の爪さん
おっしゃるように、WDではなく、購入店に出そうと思っていたのですが、
その際の、購入店はクラッシュしたHDDをどうするのかが、気になるところでした。
HDDがクラッシュして読み出せないことは、他のケースに入れて確認済みです。
甜さんがおっしゃるように、復元不可能なら、たしか出費は1800円なので、
5000円強、得になるのですが、やはり危ない橋と思いますか?
書込番号:15933906
RAID5がどういったものかを理解して使ってましたか?
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0102/27/news002_2.html
例えばこちらのページでは3台でRAID5アレイを組んだ場合の図を示していますが
8つのデータと4つのパリティデータの内1台当たりが格納するデータは大体3つのデータと1つのパリティになってます。
3つのデータから8つのデータを復元することは不可能です。
pdfやjpgといったファイル形式に関係無く言えることです。
書込番号:15933944
購入店の保証期間中の故障修理扱いなら、購入店がメーカー(WD)へ返品し、メーカー(WD)から代替品を受け取り、それを購入者へ渡してくれるはずです。
したがって、通常なら、故障品はそのままメーカー(WD)へ渡ることになると思いますので、外部への情報流出の危険性は低いと思います。
こうした通常の交換処理を行う大手PCショップなら、情報流出の危険性は小さいと思います。
あとは、満載の「個人情報」に対するリスク管理のセンシティビティとリスク回避コストとのバランス感覚の問題だと思います。
少しでも危険だと感じ、その危険を回避したいと考えるなら、破壊するしかないと思います。
書込番号:15934055
甜さん
何となくですが、理解しました。Aと言うデータは3台だと、A1、A2、APとして保存され、
どれかが壊れても、Aと言うデータは他をつかって再構築できると言うことですね。
今まではこのデータの単位がある程度大きいかと思っていましたが、
2進数の世界だからデータはバラバラですね。
おっしゃるようにデータは安全だと思われます。
鬼の爪さん
リスク管理のセンシティビティと言われると、ちょっとつらい・・・。
1800円で新しいディスクを手に入れることは魅力的ですが、
5000円はリスク回避のコストとしては微々たるものですね。
甜さんの助言により、データは安全だと理解しましたが、
石橋をたたいて、渡らないことにします。
分解して、遊んだ後、破壊ですね。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:15934311
ラトックシステム株式会社の、「HDD2台用のRAIDケース(RS-EC32-U3R)」に、2TBのハードディスク(WD20EARS-00MVWB0 バルク品・グリーンのカテゴリ)」を2台入れて、RAID1にて、使用しておりました。
>>http://www.ratocsystems.com/products/subpage/rsec32u3r.html
ですが、内1台が故障してしまいました。
それで、質問なのですが、今後、同じグリーンのカテゴリの「WD20EZRX [2TB SATA600]」を1台のみ購入するか?それとも、RAIDを組んでいるので、NAS用ハードディスクドライブ・WD Redの「WD20EFRX [2TB SATA600]」を1台購入するか?迷っています。
>>http://kakaku.com/item/K0000401035/?lid=ksearch_kakakuitem_image
長い目で見れば、正常な方のWD20EARS-00MVWB0 も外して、(お金はかかりますが、)2台ともWD Redの「WD20EFRX [2TB SATA600]」を入れた方が良いのでしょうか?
皆さんなら、この様な状況の場合、どうされますか?
一般人なら安いの選んで、余剰金は次回増設の為の資金に回す
経験上HDD破損の原因は9割がた、衝撃与えたとか落としたとかで
何もせずに天寿をまっとうする奴は殆ど無い
そもそもデータ消失防止のRAID組んでるなら
HDDが壊れにくい事はさして有利には働かない
特に安いRAIDだと、壊れた事を知らせてくれないので
HDDの破損よりも、知らなかったです的な間違いが起こる
(故障ランプが光る程度なので確認忘れる場合有り)
これまた、少々HDDが壊れにくくても全然意味ない事になる
安いの買っとけ
あと海門だけは止めとけ
ダントツで壊れるの速い(他社HDDの2/3くらいしか保たない)
書込番号:15608472
要は、REDに1500円払うかということですね。
個人的には、RAIDケース自体にいい印象がありません。電源ユニットがまず安物で有ることが多いですし。冷却にも不安があります(理想は、ちゃんとした電源を積んだPCをNASに…ですが)。
そういう意味では、消費電力が少ないREDの方が良いとは思います。
2台とも交換できればベストではありますが。無事な方のSMARTをチェックした上で異常が無ければ、使用続行でも良いと思います(付属ソフトの「情報管理」から可能です。)
あと。製品説明に「ディスク故障時は、ブザーやメール通知でおしらせ。」と書いてあるのに、「特に安いRAIDだと、壊れた事を知らせてくれないので」とか。「少々HDDが壊れにくくても全然意味ない」のに「海門だけは止めとけ」とか。トンチンカンな書き込みは無視してOKです。
書込番号:15608609
グリーンを使用します。
どちらも壊れるときは壊れるので、安い方を使い買います。
書込番号:15608913
WD赤が出て、まだ長くは経っていないので、ハッキリした差はわかりませんが、NAS向けという言葉に期待はしながら使用中ですね。
予算重視ですと、WD緑になりますね。
個人的には、WD緑(元)+WD赤(交換分)にしてはどうかと思います。
そんな乱暴な扱い・・・というか壊してばかりでは、アドバイスするのに相応しくないと思いますが。
不慮の事故で落としてしまったということはあっても、9割もそのようなことがあるとは考えれない。よほど扱い方が悪いのでは無いかと。
シーゲイト(海門)を否定するのは、衝撃与えて落としたら壊れたから?
そんなの当たり前だろうに。
書込番号:15609280
私なら WD20EARS-00MVWB0 を入れたいとこなんですが、
WD20EARS-00MVWB0 って今はもう手に入りにくいんですよね !?
最終的に 7200回転のハードディスクに移行することを考えて
SEAGATE ST2000DM001 http://kakaku.com/item/K0000313506/?lid=ksearch_kakakuitem_image か
東芝 DT01ACA200 http://kakaku.com/item/K0000406684/?lid=ksearch_kakakuitem_image
にするかもです。
空いたスロットに 3TB のハードディスクを入れてリビルドしたらどうなるんですかね?
スレ主さん、実験お願いします。
<(_ _)>
書込番号:15610514
様々なご意見と、アドバイスをありがとうございました。
グリーンで買い換え、壊れた方のみレッドで、お金があれば2台ともレッドで・・など・・
うーん、やはり最終的に、お財布の中身と相談ということになってきますね・・
ただ、越後犬さん、空いたスロットに 3TB のハードディスクを入れてリビルド・・は、ちょっとね・・
皆様、ありがとうございました。
書込番号:15612131
2TBとしての使用になるだけですy
未使用分は、そのまま使用せぬままに。
書込番号:15612442
> パーシモン1wさん
リビィルド後に健康だった方のハードディスクを抜き、
新しく刺して 2TB しか使われなくなったハードディスクの領域をいじって 3TB 使えるようにし、
更に別の 3TB のハードディスクを挿入してリビィルドしたら
3TB の RAID 1 になるんじゃないかと思った次第です。
書込番号:15613883
>越後犬さん
普通に、生き残っているHDDをUSBケースなりPC内に入れて。件のRAIDケースには3TBを2つ入れて。データをコピーした方が早いのでは?
RAIDにしてあると、Windowsのディスクの管理のように未使用領域としては出てこないのではないかと。
書込番号:15614416
> KAZU0002さん
そうですね、そのやり方がシンプルで一番いいですね^^
自分はもう 2台しか入らない外付けケースでは用足りない状態なんですが、
上記のような容量の増やし方できるのかなぁーって
ずーっと疑問に思っていた次第でございます。
しょーもない質問してすみませんでした。 ○┓ペコリ
書込番号:15615738
IntelのRAIDなら、未使用領域は別のRAIDアレイとして構築できるところですが。
RAID0と1の混在なんて技もあります。
書込番号:15616327
RAIDを組むなら、2台とも同一モデルが好ましいです。
WD20EZRX-00DC0B0を2台買うことをおすすめします。
書込番号:15617786
クチコミ 「ハードディスクの交換について」が解決済みとなりまして、おめでとうございます。
書込番号:15899168
WD20EというHDDについて、今回私に起こったことは自分だけの現象なのかを知りたくて投稿することにしました。
HDDを購入し、パソコンにセットをして、フォーマットを行いました。見かけ上はなんの問題もないかのようにフォーマットもできました。そこで、これまでバックアップ用に使っていた1TのHDDから新しいHDDにデーターのコピーを始めました。
最初は問題なくデーターのコピーができていたのですが、20GBを越えた辺りからやたらとエラーが出るようになった。でも、ここまである程度のものが問題なくコピー出来ていたということから、何らかの原因でHDDに保存していたものが壊れたのかも知れないと思い、壊れたものを残しておいてもしょうがないと思いどんどんエラーが出るたびに削除をしていきました。所が、次から次へとありとあらゆるものの全てがエラーになる。これはいくらなんでもおかしいと思い、新たに新しく動画ファイルを作り、DVDに焼いて絶対に壊れていない動画をコピーしてみた。すると、やはり同じエラーが出たのです。
よくエラーの内容を読んでみたら、この新たに付けたHDDに問題があると言うことを示唆していたのに、ろくに内容を読まなかったのは大変な大失敗だと思ったけれど後の祭り。エラーの内容は「Windows−遅延書き込みデータの紛失 ファイル D:\$Mftのためのデータを一部保存出来ませんでした。このエラーは、コンピュータのハードウェアまたはネットワーク接続の障害によって発生した可能性があります。このファイルをどこか別の所に保存してください。」
このエラーが出ると、そこでコピーも書き込みも全てが止まってしまう。
ああ、このHDDの方に原因があったのか!と思い、慌てて欠陥HDDを取り外すと、今度はOSが起動しなくなってしまいました。まさか何の関係もないWindowsをこのHDDが壊すとはなんというHDDだ。これではウィルスがしかけられているとしか思えない。
このHDDの前に、フォーマットが正常にできなかったと言うエラーが出てしまい、HDDを交換して貰ったと言うことがあったのですが、この最初のHDDを取り外したときにも同様のことが起こったのです。その時にはたまたま偶然にOSが不安定になったのだと思っていて、まさか何の関係もないHDDに障害を与えるなどとは考えられなかったのと、あの時にはすぐに障害が発生したので、前日のシステムの復元で正常に戻すことができていたのです。しかし、同じことが二度も起こったと言うことになると、これはもう偶然なんかじゃない。明らかにHDDが原因でOSが入ったHDDに何らかの悪影響を及ぼしていることは確実だ。
前回もそうだったのですが、OSが起動しないのでOSの入ったCDをセットした所かってにWindowsが起動してしまい、壊れたOSのファイルをCDに入ったデーターが補完してくれたらしく時間はかかるものの見かけは正常に起動ができていたのです。前回同様にシステムの復元をと思ったのですが、何故か復元が前日までとなっていて、このHDDをセットしたのは2日前なので、前日では復元を行ってはみたものの何も変化もなかった。おそらくHDDをセットした時点でHDDがOSを壊し始めたのだと思われる。ただ、不思議なことにはこのHDDを取り外すまでは特に問題なくOSの起動はできていたので、ただ単純にHDDがOSを壊したと言うことも言いにくい状況でもあるわけです。いずれにしてもこのHDDに特有な現象なのかそれとも2TのHDDとWindowsXPとの組み合わせで必ず起こるものなのかをはっきりさせないと、ほかのメーカーのHDDを買うにしても原因がはっきりしないことにはどうにもならないわけです。
こうした現象の原因がわかる人がいたら、ぜひとも回答を願いたいと思っています。
パソコンの方に問題があったんですよ。
増設ハードディスクに罪はありません。
工場出荷状態のハードディスクにウィルスなど含まれていないですから安心して使ってください。
あと、保存しておくだけでファイルが壊れる事ありますよ。
壊れたファイルはコピーしようと思ってもエラーになります。
それは長年パソコンを使っていれば、誰しも経験することです。
大事なファイルは壊れる事を想定して、
ハードディスク以外にも DVD や Blu-ray などのメディアにも複製を置いておくか、
リカバリーレコード付きで RAR にでもしておくしかないでしょうね。
書込番号:15685654
私は、XPとRADEONを使っている状態で、Windowsのメモリ周りのレジストリをいじったところ、このエラーが出てHDDのデータが壊れたことがありますが。
ウィルスが作れるくらい知識を溜めてから、ウィルスの仕業だと断定しましょう。でないと、「天狗の仕業だ」と言っているのと大差ありません。
データを入れて発売しているUSBメモリならともかく、メーカー製HDDにこんな事はまずあり得ないですし、そもそもフォーマットした後です。
「遅延書き込みデータの紛失」がC:でも発生して、C:も壊れたと言うことでしょうね。
「遅延書き込みデータの紛失」からして。HDDを追加したことで、PCの問題が顕現したと言うことかと思います。
今まで気がついていなかっただけか。増設で電源ユニットが付いてこれなくなったか。増設作業時にケーブル類の接触不良を誘発したか。そのHDDを繋いだSATAポートに元々異常があるか。こんなところかと思います。
その「前回」と同じPCというのなら、まずPC側を疑いましょう。
…あと。状況説明と、推測と、憤慨は、分けて書きましょう。
必要な情報か、どうでもいい情報か。読んでいてまず、このゴミ情報の分別に苦労します。
書込番号:15686467
まぁ、あんまりいじめなくても、、、
家電全盛期に生きた人たちなら誰でも一度は通る道。デジタルデバイドの人は幾らでも居るんで。
まず、生のドライブを買ってきた場合、普通はフォーマットして使いますのでウイルスの入る余地はありません。
もしウイルスだとしたら、それはあなたが持ち込んで物です。
現象を見ると、前半は単に新しいドライブへのアクセスが不安定になっているだけなので、疑わしいのはSATAケーブルです。SATAケーブルは挿抜回数で50回しか保証されてないようなものなので、触ってるうちに簡単に信頼性が下がります。
起動しなくなったのも、ドライブ増設時にシステムドライブ周りも触ってしまったせいかもしれません。不安定になってるだけだと、触ってるうちに戻ったりするんでその後のOSの動作もなんとなく説明がつきます。
ただ、勝手に復旧ポイントが消えてるのなら腑に落ちないです。何かやりませんでした?
いや、確実じゃないですね。確実なことを言おうとしたら、あなたの技術レベルでは全然無理です。というのは確実。
書込番号:15686702
まずはスレ主さんのPCに問題があるのか、HDD側に問題があるのかが分からなければ原因究明は出来ません。
他のPCでも試して下さい。
他のPCでも同じ症状なら、HDD側の問題と見ていいでしょう。
他のPCでは正常に動いたならスレ主さんのPCに問題があるか、HDD側に問題があります(何故HDD側の問題もあるかは今回説明しません)。
書込番号:15692323
回答有り難うございます。デスクトップのパソコンが1台しかないので、他のパソコンというのはノートに箱を買ってきて入れてみるしかないのですが、メーカーのサポートにも同様の問い合わせをしてもはっきりした答えが得られないし、こちらでも実際にこうしたことを体験した人はいないようなので、どうやら私のパソコンに固有の出来事らしいと言うことがわかってきました。
自分のパソコンに固有の問題だと言うことであれば、可能性のある所を順番にあたっていけば良いだけのことなので、しかも、そんなに可能性のあるものは多くないので、今度の日曜日にでも集中的に調べてみることにします。
書込番号:15692856
アドバイスを参考にして可能性を考えてみましたが、おそらく電源がへたばっているのではないかと思い、とりあえず出費が少なくて済む箱を買ってきてHDDをセットし、パソコンにUSB経由で繋いだところ全くなんのエラーもなく普通にコピーも書き込みもできるようになりました。
あんなに苦労をしたのが嘘のようです。
わかってみればなんでもないことなのだけれど、原因が不明で五里霧中の時には今から考えれば色々ばかげたことを考えてしまったものだと思います。
自分一人では頭が混乱して全く判断が付かなかったけれど、ここで様々な意見を目にしたことで原因を見つけることができたわけなので、意見を述べてくれた人みんなに感謝をしています。有り難うございました。
書込番号:15736298
システム構成が書かれていませんね。
電源ユニットはどのようなものを使っていますか?
HDDはどんなものを何台接続していますか?
エラーが発生したときの温度は?
USB接続の場合、ユニット側でエラーが発生していっても処理されないだけとか、温度上昇が早くHDDが不具合を発生する温度にならなかっただけといった場合もあります。
電源ユニットにはケーブルが4本くらいあるでしょう。
ケーブルごとにユニットが分かれているもの、マザーとI/Oの2つに分かれている場合などいろいろあります。
マザー側と共用になっているケーブルに接続していませんか?
一本のケーブルに沢山接続していませんか?
HDDには特定の温度でエラーが発生する不具合が多くあるようです。
HDDが悪いのか電源ユニットが悪いのかきちんと判断しておいたほうがよいですよ。
低い温度(15度以下)で起動してHD−TUNEをHDDのモニタ温度が30度以上になるまで繰り返し転送レートが0近くに落ち込まないことを確認しておいたほうがいいです。
できればパソコンとは別電源でHDDに供給できればなおいいのですが。
私はUSB変換ケーブルの電源ユニットで駆動してパソコン側のSATAに接続してチェックしています。
HDDは起動時2A程度の起動電流が流れるが回転が始まれば1A以下、HDD1台増設したくらいで不安定になるなら近いうちに起動できなくなるでしょう。
書込番号:15820111
先日Amazonでこの製品を買ったのですが、何度やってもフォーマットが正常に完了しませんでした。
「EaseUS Partition Master 9.2.1 Home Edition」というソフトでフォーマットすると
一応は使えるようになったのですが、だいたい1TB以上の量のファイルを放り込むとPCごとフリーズするようになりました。
仕方なく、パーティションを分けてみましたが、1TB分は問題なくフォーマットできたものの
残りが数百GBなどに分割してもフォーマットできません。
この時点で初期不良を疑い、Amazonさんに交換して頂きましたが、送られてきた同一製品でもまたフォーマットが正常に完了せず……。
WESTERN DIGITALが提供している「Data LifeGuard Diagnostic」というツールでテストするとエラーを吐いたので、同ツールで物理フォーマットしてみましたがやはり途中でエラーが出て停止しました。
さすがに立て続けに初期不良を引いた……? というのはおかしいな、と思い、質問させて頂くことにしました。
このような症状と解決法をご存じの方がいらっしゃいましたら、どうか助けて頂けないでしょうか。
OSはWindows Vista 64bit、マザーボードはP5N-E SLIです。
「P5N-E SLI 2TB」というキーワードで検索すると2TBのHDDを直接M/BのSATA端子に接続した場合に
不具合が起こるという事例がいくつか見つかったので、おそらくM/B側が原因でしょう。
SATAの増設カードを購入するかM/Bを買い替えるか外付けケースに入れるかが解決策だと思います。
書込番号:15784498
追記
http://gargo.seesaa.net/article/169491037.html
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000017672/SortID=10552932/
書込番号:15784585
nForce 650i SLIドライバ
http://www.nvidia.co.jp/object/nforce-vista-win7-64bit-15.57-driver-jp.html
書込番号:15784696
>甜さん
回答、ありがとうございます!
マザーボードが原因だったのですね……。
そう言えばもう結構な古さのパーツでした。
ひとまずドライバの更新を試してみて効果がないようでしたら
SATAの増設を検討してみようと思います。
>ベンクロさん
情報提供ありがとうございます! 大変助かりました。
まず紹介して頂いたドライバの更新を試して
もう一度フォーマットしてみようと思います。
結果を待って、またご報告させて頂こうと思います。
書込番号:15785402
チップセットのドライバを更新したところ
問題なくフォーマットできるようになりました。
大量のデータを入れてもエラーが出ることはありません。
メーカーのツールによるテストもクリアしました。
おかげさまで解決致しました。
書込番号:15791196
認識されませんでした。
デバイスマネージャーから確認してドライバのようなものは確認出来ましたが、コンピューターには表示されませんでした。
なぜでしょう?
フォーマットをすればいいのかと思い、しようとしましたが、コンピューターに表示されていないためフォーマットができませんでした。
ぜひ解決方法をご教授くださいくださいm(_ _)m
ファイル名を指定して実行でdiskmgmt.mscと打ってエンター。
ファイル名を指定して実行はアクセサリの中くらいにあるはず。
書込番号:15740343
ディスクの管理から、パーティションの作成をしないと、フォーマットは出来ません。
書込番号:15740351
コントロールパネル→管理ツール→コンピュータの管理→ディスクの管理 で、パーティションの作成とフォーマッティングを行ってみてください。
書込番号:15740359
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
