TED316G1600C11DC [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組]Team
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2012年 7月30日
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 6 | 30 | 2014年12月12日 22:03 | |
| 0 | 3 | 2013年7月27日 12:37 | |
| 1 | 6 | 2013年4月24日 14:01 | |
| 1 | 3 | 2013年3月14日 20:18 | |
| 6 | 7 | 2013年3月3日 07:30 | |
| 0 | 8 | 2013年3月2日 14:52 |
メモリー > Team > TED316G1600C11DC [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組]
不良の原因がメモリか、マザーボードか、または相性問題なのか判断できずに困っています。
2週間ほど前にすべてのパーツを購入して組んだばかりですが、使用中に下記のような症状が時々発生します。
・ブルースクリーン
・何の前触れもなく突然再起動。
・画面が突然乱れる。
・ネットが繋がらなくなる。
・イベントビューアのログで様々な警告が出る。
上記の症状の直後、Memtest86+で確認したところ、起動直後からエラーが続出しました。(ソケット2と4に挿したデュアル環境で普段使用)
そのため、メモリを1枚ずつ、各ソケットでチェックしたところ、Memtest86+で1度もエラーは発生しませんでした(各1〜2Pass)。
2枚挿しのときはデュアルでなく、ソケット2と3に2枚挿したシングルの時でもエラーを1度確認しました。
デュアルでも必ずエラーが出るわけではなく、しばらく差し替えたり、スロットには触れずに再起動するだけでエラーが全くでないこともあります。
ただ、Windowsで数時間使用していると、時々突然ブルースクリーンになったりします。その直後にMemtest86+でチェックすると必ず起動直後にエラーが出ます。
普段の使用時にはCPUやメモリに不可は掛けていません。これまではウェブサイト、Youtube等の閲覧時のみで発生しています。数時間使用した後に発生することが多いように思います。ただし、全く異常はなく普通に使用できることもあります。
PC環境は下記のとおりです
CPU :Corei7-4790K
マザー :MSI Z87 MPOWER MAX
メモリ :TED316G1600C11DC(8G x 2枚)
SSD :CT256MX100
電源 :Corsair AX860i
※メモリはスロットにきちんとズレなく挿しています
※差込口にはホコリや破損等がないのは視認で確認しています。
原因が、メモリか、マザーボードか、メモリの相性問題か、又はそれ以外か、できれば原因を早めに特定したいのですが、チェックにもずいぶん時間がかかってしまい困っています。
どなたかアドバイスいただければ幸いです。
CPUとソケットとの接触不良はありませんか?
例えば,ピンが曲がったり折れたり・・・
書込番号:18183088
沼さんの意見に一票です。
私もSocket側ピンが曲がっていて不安定になった経験があります。
ほかに気になるのは、BIOSのCL値の設定や電圧設定が適切かどうか気になります。
メモリの仕様
http://www.teamgroup.com.tw/filterable_product/ajax/get_data_product_spec/4/1/580
もしOC(オーバークロック)しているなら、仕様の範囲に戻して運用してみてください。
(今どんな速度で動いているかはCPU-Zで確認できます。)
このメモリは公式の仕様を超えたオーバークロックは厳しいと思います。
書込番号:18184224
アドバイスいただきありがとうございます。
昨夜、マザーを取り外してCPUとソケットを確認しましたが、異常を見つけることはできませんでした。ピン曲がり、ピン折れ、ホコリ等の付着なども角度を変えながら何度もソケットピンを見ましたが、どうも問題なさそうでした。
その後、再び組み直して、Windows起動前にMemtest86+でチェックしたところエラーは出ず(2Pass)、そのまま通常通りWindowsを起動して数時間、Web閲覧等で使用していると、突然ネットに繋がらなくなりました。
すぐにWindowsを終了し、Memtest86+を起動するとすぐに画像のようなエラーが発生しました。昨夜はそのままMemtest86+でチェックしたまま2Passでエラー数が139。朝、再起動してからもう一度Memtest86+でチェックしたところ、エラーなし(1Pass)でした。
どうもこれまでの経験から下記のような症状で繰り返しています。
1.Windowsで数時間使用した後に何らかの異常が発生する。
2.すぐにMemtest86+でチェックすると、たった数分でエラー多数。
3.しばらくしてから再起動してMemtest86+で再びチェックすると、エラーなし。
4.その後、Windows使用中に数時間後、再び何か異常が発生する(1に戻る)。
ただし、Windowsで長時間使用しても症状が出ないこともあり、発生条件がよくわかりません。ただ、何か異常が起こると、Memtest86+で必ずエラーがすぐに確認できます。
Windowsでは、これまで全く負荷を掛けておらず、普段CPUは10〜20%、メモリも2〜3Gくらいしか使用していません。またCPU、メモリともOCは一度も行っていません。
早く原因の特定をしたいのですが、問題のあるパーツや箇所がわかりません。
下記のうちのどれかに原因があると思うのですが、何とか切り分けて特定する方法などアドバイスいただければ幸いです。
1.マザーボード
2.メモリ
3.CPU
4.電源
5. それ以外
書込番号:18186805
それと、これまでマザーボードはBoot変更しただけで、OCやメモリの電圧等の変更は行っていません。
CPU-Zでは画像のとおりです。
何か異常値や問題などがあればご指摘いただければ幸いです。
書込番号:18186859
とりあえず、メモリ1枚にしてみて、様子見です。1枚目で異常が出たら、もう一枚の方で。メモリスロットも複数試してみたいところです。
エラーが出ているビット範囲が上位ビットに複数広がっている結果からして、メモリセルが数ビットちょっと壊れているというレベルではないので。CPU−メモリスロット-メモリチップ丸ごとあたりと、今のところ原因を特定するのは難しいです。
書込番号:18186891
2週間前にとの事だし、
購入元に相談すべきでは?
期間内なら初期不良とかで対応してもらえるはず。
書込番号:18187136 スマートフォンサイトからの書き込み
流石にDDR3-1600の設定でエラーが出れば、不良を訴えてもいいと思います。
但しメモリーモジュールだけでなく、CPU、マザーボード、電源、この辺りに問題がある可能性は否定出来ません。
この辺は纏めて買っておくと検証が楽です。
CPUクーラーの固定ミスでも発生し得ることです。
CPUクーラーのピンやネジを指定通り固定しないと、ソケット内の力が均一でなくなり、接触不良を起こす可能性もあります。
ケース内の冷却はどうなっているのでしょうか?
ケース内の冷却が不十分な場合、メモリーモジュールの温度も上昇し異常が出る可能性もあります。
Memtest86+はCPUやメモリーには大きな負荷が掛かりますが、他はそれ程ではないので冷却に余裕があるという可能性もあります。
だからこそ問題が発生した直後だけメモリーエラーが出て、PC全体としては低い負荷になるMemtest86+を動かした後では発生しないとか、朝になって冷えたので発生しないという可能性もあります。
書込番号:18187434
ドスパラであれば、持込で簡易検査してくれます。もし気軽に行ける距離にあれば利用するのも選択肢。
確か500円か1000円くらい。
予約制ではなく「受付順」なので平日なら待たなくて良いかも。
上手くいけばその場で故障パーツを特定可能。
※該当店舗に、「対応しているプラットフォームが準備してあること」が前提です。電話で確認できる。
余分なパーツがあるなら、順次付け替えて切り分けすれば一番倹約できます。
ここだけ考えるとM/Bのメモリ関係が怪しいかも。
書込番号:18187500
沢山のアドバイスいただきありがとうございます。
どれかのパーツの初期不良の可能性が高いと思うのですが、発生条件が不明な点と、パーツを特定できないため、購入店にはまだ連絡していません。
実はCPUとメモリは同じ店ですが、マザーと電源はそれぞれ別店舗で購入しています。購入時期も少し異なりまして、CPUとメモリは購入後3週間になります。マザーボードの購入とPCの組み立ては2週間とちょっと前です。
各パーツの購入店に連絡しても、異常は見当たらないと言われると思いましたので、せめて問題のあるパーツを特定してからにしないと、店にも迷惑を掛けてしまうかと思っています。
それと、これまで異常が発生するまで、Windowsを数時間起動しておく必要があり、それでも必ず発生するとは限りませんので、困っています。
CPUに少し負荷もかけてみましたが、その時は全く問題はありませんでした。その後、普通にWeb閲覧等しているときに突然異常が発生という感じです。
それと冷却に関してですが、異常が発生したときのCPUは各コア23〜27度くらいで、アイドル時よりも少し高い程度です。ケースも冷却性能の高いものを使用しています。CPUクーラーはサイズの無限4で、今回、固定も注意しながら再設置しましたので、おそらく問題はないかと思います。
少し気になるのは、Memtest86+で長時間チェックしてエラーが大量に出た後、すぐに再起動してMemtest86+でもう一度チェックすると、エラーが全く出ないということが度々あります。
Memtest86+はCPUやメモリに負荷をかけているということですので、長時間チェックした後は、それなりに温度も上昇していると思うのですが、その直後の再チェックでは異常が出ないのです。
メモリを1枚ずつ各ソケットに差し込んで、Memtest86+でチェックしたときはエラーはありませんでしたが、あまりにも時間がかかるのでまだ1度しか試していません。
メモリを1枚だけ挿してWindowsで数時間起動して使用したときは、異常は発生しませんでした。ただ、その時たまたま発生しなかっただけかもしれませんし、これもいつ発生するかわからず、時間もかかりすぎるので、各ソケット、メモリでまだ試せていません。
異常の発生条件も知りたいのですが、どうもうまく絞り込めません。
今回アドバイスをいただき、もし長時間高負荷をかけたときにはどうなるか少し気になりましたので、少し試してみたいと思います。
せめて高負荷をかけるとすぐにエラーが必ず出るというのであれば、原因を特定しやすいのですが。
もし他に何かアドバイスがあればいただければ幸いです。
書込番号:18188313
ドスパラはこれまで利用したことはないのですが、簡易検査で今回のような症状でも、きちんと原因を特定してもらえるのでしょうか。
今回原因究明にあまりに長時間かかってしまい、さすがに疲れましたので、少しの料金で必ず故障を特定してもらえるのであれば、検討を考えてみたいと思います。
ただ、持ち込みが大変なので、タクシーで往復となりそれなりの出費にはなってしまいそうです。
書込番号:18188372
メモリ自体に故障が無くても、メモリ以外のパーツが原因で、Memtest86でエラーが検出される事があります。
私は、「AMD Phenom IIのエラッタ379」で、それを体験しました。
4枚刺せるメモリスロットに2枚だけ刺している内は全く問題が無かったのですが、
メモリ増設してメモリスロット全て埋めたら、負荷を掛けると、頻繁にブルースクリーンが出てて落ち、
再起動後windowsのイベントビューアを見るとKP41病だと。
原因が判らず数年の月日の後、それが、先述のエラッタ、つまりCPUのメモリコントローラの欠陥のせいだと知りました。
スレ主eincoさんの問題のPCの環境を見て大変気になったのは、
ビデオカード(グラフィックボード)の記載が無い事です。
内蔵GPUでしょうか。
以下、内蔵GPUでマザーボードから映像を出力しているとの前提で話を進めます。
思うに、eincoさんが「ウェブサイト、Youtube等の閲覧時のみで発生しています」と仰る事から、
マザーボードの“Dynamic video memory technology (DVMT)”機能の故障が疑われます。
http://www.intel.com/jp/support/graphics/intel915g/sb/cs-011683.htm#1
によれば、
>DVMT とはインテル・グラフィックス製品に用いられているコンセプトであり、
>2D / 3D グラフィックス性能とシステム性能をバランス良く最大限に引き出すために、
>必要に応じて動的に最適なメモリー容量を確保したり開放したりする技術です。
>DVMT はオペレーティング・システムの起動後にディスプレイ, テクスチャー, バッファー・メモリーに対して
>最適な容量を確保します。
DVMTの故障で、ウェブサイト、Youtube等の閲覧時の際に、メモリからグラフィック出力に必要な割り当てが失敗し、堕ちる、
と思われますが。
そこで、ものは試しに、一つの賭けとして、
グラフィックボードを購入して、内蔵GPUとDVMTを停止させて、グラフィックボードのみから出力させたら、どうでしょうか。
それで映像出力に問題が無ければ、特にメモリ喰いそうなウェブサイト、Youtube等の閲覧時の際に問題が起きなければ、
マザーボードの故障だと判明出来て、時期を見て修理に出されたら、どうでしょう。
もっとも、そんな事をしなくても、「ネットが繋がらなくなる」の記載から、マザーボードが濃厚な気がしますが。
参考に MSI Z87 MPOWER MAX について気になる口コミが、
hd graphics 4600が不安定
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000516914/SortID=16266895/#tab
書込番号:18189259
(私の知る限り)
・ドスパラは購入店舗は関係なく見てくれます。
・言うまでもなく、故障パーツが判明し保証を使う場合はそれぞれの購入店に行く必要があります。
・簡易検査はあくまでも「簡易」です。過度な期待はしないでください。
私が前に訊いたときの話ですと、「お店で正常チェックされているパートと組み合わせて動くかどうか」などのチェックする程度のような覚えがあります。それでも予備パーツを持ち合わせていない人には十分です。わざわざ新たなパーツを買う必要がないのですから。安価ですし。
この検査に価値を感じるかどうかは、ご自身で判断を。
まずは電話し、状況を丁寧に説明して「相談」から始めましょう。
事前にパーツそれぞれの購入店名・時期など表に纏めて置いたり、レシートを手元においておくと受け答えに役立つかもしれません。
※簡易検査の条件など(検査単価がパーツ個別か。二枚セットはセットで一回か?等々)私は解らないので、電話の際にご自信で店舗に確認してください。
地域によっては簡易修理自体対応できない店舗もあるようです。スペースの関係でそーゆー設備が置けない店舗などで。
書込番号:18189265
原因見つける前に保証期間が少なくなるのは本末転倒だから、
はやめに動いた方がいいんじゃないかなぁ?
書込番号:18190138 スマートフォンサイトからの書き込み
昨夜、高負荷の状態でエラーが発生するかどうか確認するため、OCCTを試してみました。
CPU負荷100%の状態で1時間テストしてみました。
結果は画像のように、CPUの温度は最大で60度程度で、エラーも出ず完走しました。メモリ電圧も安定しているように見えます。
念のため、再起動してすぐにMemtest86+を起動しましたが、エラーは出ませんでした(2Pass)。
まだ1度しか試していませんので、確かなことは言えませんが、メモリ異常の発生は、CPUの高負荷が原因ではないように思います。これまで異常が出たときも、CPUとメモリ共にほとんど負荷を掛けている状態ではありませんでしたので、別に発生条件があるように思います。
今朝、アドバイスいただいたDVMTやGPUについてWebで調べていると突然ネットに繋がらなくなる異常出まして、すぐにMemtest86+で検査しましたが、エラーは出ませんでした(1Pass)。
これまで同症状では、すぐにチェックするとメモリエラーが出ていたのですが、今回は出ませんでしたので、異常が出た直後に必ずメモリエラーが出るとも限らないようです。
書込番号:18190260
E^2=m^2c^4+p^2c^2 様
大変貴重なアドバイスをいただきありがとうございます。
おっしゃるとおり現在グラボはなく、CPUのオンボードで使用しています。
しばらくグラフィックに負荷をかける作業をする予定がなかったので、今はこの状態ですが、グラボはいずれ購入するつもりにしています。
DVMTは初耳でした。教えていただいたURL先も確認しながらもう少し調べてみます。
どうもやはりマザーボードに不具合がある可能性が高そうですね。
とても参考になりました。ありがとうございます。
また他に気になる点などあればアドバイスいただければ幸いです。
φなる 様
詳しくご説明いただきありがとうございます。
ドスパラには直接連絡して簡易検査について一度確認してみます。
AMDシュウ 様
確かにそうですね。とりあえず一番怪しそうなマザーボードの購入店には一度相談してみたいと思います。
皆様沢山のアドバイスをいただきありがとうございます。また他に何か情報等あれば、お教えいただければ幸いです。
書込番号:18190270
こんばんは eincoさん
OCCTでメモリーにも負荷を掛けるんであれば、LINPACKで負荷テストを行う方が良いかと。
このメモリーの電圧って1.35or1.5V?
組み合わせるマザーによっちゃ電圧をかる〜く入れないと安定しない事もあったっけ。
書込番号:18192562
あっ、それとCPU-Zでコマンドが1Tですが、2T?
書込番号:18192644
φなる 様
昨日、ドスパラに電話で確認したところ、簡易診断は不具合のあるパーツを、ドスパラ店舗で用意したPCに付け替えて、同じ症状が出るかどうか試すそうです。診断時間は10〜15分程度で、ほとんどはHDDエラーなどの診断をするそうなのですが、メモリの場合はMemtest86+などでもチェックするそうです。
診断に時間がかかる場合は、「簡易診断」ではなく、「基本診断」というサービスを受けないといけないようです。
基本診断は、診断料が2万円(ドスパラ会員は1万円)で、約1週間PCを預けて検査してくれるそうです。1週間でエラーが確認できない場合は、異常なしと判断され、仮にエラーが出ても原因を特定できない状況で1週間経った場合は、確認できたところまでの検査結果を教えてもらえるそうです。
少し診断料金が高いように思いましたが、ある程度調べてもらうには、それなりにかかるようですね。ただし、原因を特定できるまで調べてもらえるわけでもないということですので、この金額を出すのであれば、新たにメモリかマザーを購入して自分で調べてみようと思います。
簡易診断は500円で調べてもらえるそうですので、パーツを付け替えてエラーの有無をすぐに確認できるような症状でしたら、利用する価値はあるかもしれません。
教えていただきありがとうございました。
AMDシュウ 様
原因と疑わしいマザーボードについて、購入店に電話で相談してみました。
初期不良かどうかは、まず店側で用意したパーツを付けて動作するかどうか調べるそうですが、その時にエラーが確認できなければ、正常と判断されるそうです。
エラーが出て不良品と確定されれば、無償で新品交換(店に在庫がある場合)してくれるそうですが、正常と判断された場合は、診断手数料として4,480円請求され、この金額を支払わないと返してもらえないそうです。
すぐにエラーが確認できない場合は、1週間ほど調べてもらえるそうですが、診断手数料がかかるのであれば、初期不良交換の依頼の前に、マザーボードに原因があることを確定しておく必要があるようです。あと、店側でも期間内に同じ症状が確認できるように、エラーの発生条件もある程度調べておきたいです。
ちなみに、今も初期不良交換の保証期間内でしたので、まだこちらで調べる日数は少しあります。
あおちんしょこら 様
OCCTのLINPACKではテストしていませんでした。今日試してみます。ありがとうございます。
このメモリはメーカーの仕様表では1.5Vと1.35Vが併記されてますね。とりあえず今は、BIOS上ではオート設定で1.504Vで稼働させています。
CPU-ZのCommand Rateは1Tですね。ただ、このマザーのBIOS画面上では同じ項目がどこに記載があるのかわからず確認できませんでした。CPU-Z以外で確認の方法があればお教えください。
それと、昨日、内蔵GPUに問題があるかもしれないと指摘いただきましたので、とりあえずGPUに負荷をかけてみるため、3Dマークでベンチを測ってみました。
Fire StrikeからIce Stormまで連続してスコアを3回測ってみましたが、結果はエラーも出ず、問題は何も起きませんでした。今回どの程度負荷がかかったのかわからないのですが、今のところ異常は起こっていません。とりあえず、初期不良期間まで他にも色々な負荷テストをしてみたいと思います。
書込番号:18192998
買った店が悪かったですね。
不良がなくても料金を取らない店もあります。
そういう店で一式揃えれば多少高くても、一式店に出せば原因を無料で調べてくれます。
勿論、その店で買ったものだけですが...
書込番号:18194386
ブラウザによっては、仮想メモリがゼロだと似たような症状が出ることがあるようです。
書込番号:18195030
パソコンでのメモリの増設を考えています
VAIO Lシリーズ SVL24126CJではこちらのメモリは使用できますでしょうか?
パソコン初心者なのでよろしくお願い致します
こちらのメモリは通常のデスクトップ用なので対応していません。
このPCは形状はデスクトップですがメモリはノート用になります。
↓対応メモリ
S.O.DIMM PC3-12800(DDR3-1600) 2枚組
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000442470_K0000446396_K0000496370_K0000426012_K0000447496_K0000344179_K0000510065_K0000358793_K0000358791_K0000409515
書込番号:16372098
SVL24126CJはデスクトップですが中身はノートと変わりはないので、
メインメモリースロットはDDR3 SO-DIMMです。
選ばれているメモリーはDIMMで取り付けが出来ません。
http://kakaku.com/item/J0000003720/
16GBも必要か、認識するかは?
kokonoe_hさんが選ばれているメモリーを参考にして下さい。
書込番号:16372161
返信が遅くなり申し訳ありません
違っていたんですね
危うく購入しるところでした(汗
どうも親切にありがとうございました!
書込番号:16408226
使っていたセンチュリーマイクロの4✖2枚8Gが壊れてしまいメモリーを購入しようと思っています。私はセンチュリーマイクロのメモリーしか使った事がなく他社のメモリーは使った事がありません。センチュリーマイクロは会社が潰れてしまいましたので新たに別の会社の製品を使う事になったのですがこのマザーボードでこのメモリーが使えるのかが心配です。どなたか情報をご教授願えませんでしょうか?どうかよろしくお願い申し上げます。
書込番号:16051428 スマートフォンサイトからの書き込み
現在はメモリの相性はほとんどありません。
P7P55Dは普通のM/BですしメモリコントローラはCPUに搭載されていて互換性はより向上しています。
このメモリも使えるとは思いますが、公式には1枚当たり4GBまでのメモリしか使えないことになっているので
4GBのメモリ製品から選択する方が無難です。
http://kakaku.com/item/K0000164520/
ゲームをするにしても8GBもあればまず不足することはありませんし
メモリは多すぎてもパフォーマンスアップにはならないので無理に16GBにしなくてもいいと思います。
Photoshopとかが目的ならまた別ですが。
書込番号:16051460
潰れていないと思いますが。
品質でコダワルなら、SanMax、Corsairあたりも良いかと。
書込番号:16051698
会社更正法を適用してとかニュースでありましたよね。てっきり潰れたかまたは、他の会社の資本が入ってマイクロ自体の名前が消えたと思ってました。ご指摘ありがとうございました。マイクロがあるのなら無難にマイクロにするべきなのか安くても安定して動いてくれれば問題ないのですが、、
書込番号:16051976 スマートフォンサイトからの書き込み
会社更生法が適用されたのはエルピーダメモリではないでしょうか。
多分、センチュリーマイクロには適用されていないと思います。
検索してもそれらしい情報は見付かりません。
書込番号:16053521
センチュリーマイクロとエルピーダメモリーをごっちゃにして勘違いしていたみたいです。メモリーケースとメモリーを確認した所そう書いていましたので、沢山のアドバイスありがとうございました。メモリーをツクモで購入しました。スマホから書き込みをしてるのと解決済みにしたいのですが何処を弄れば良いのかわからないので こちらの返信を持って解決済みにさせていただきます。回答していただいた方本当にありがとうございました。
書込番号:16053585 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品をasrock FM2A85ITXにつけたところ、memtest86+で2枚差しでのみ
エラーが出てしまいます。test5 blockmoveのところでいつもエラーが出ます。
挿す場所変えたり、シングルでやったり、電圧変えたりしたのですがデュアルチャンネルでのみ
エラーが出てしまします。
メモリタイミングも変えてみたのですが、項目が多すぎて減らしていいものか増やしていいのか
わかりません。
これは相性が悪いのでしょうか?それともマザーの設定次第で回避できるのでしょうか。
ちなみにwindows8は起動できますが、1日1回のペースでブルースクリーンになります。
特定の場所なら、ビット落ちかと。
初期不良申請はよ
書込番号:15890622
エラー出てるなら、早々と交換してもらうほうが良いy
同じ型のメモリで何度やってもエラー出るなら、相性?っと疑うが、1つしか試してないなら単に初期不良に当たっただけだと思う
書込番号:15890684
ムアディブさん、バーシモン1wさんご返信ありがとうございました。
やはり初期不良っぽいですね。
早速問い合わせてみます!
書込番号:15891959
現在使用中のPCですが
http://kakaku.com/item/K0000435811/spec/#tab
最大メモリー、スロット数はどれくらいなのでしょうか?
TED316G1600C11DCを最大メモリーで
2枚使用16G
4枚使用32G
ではどれくらいの違いがあるのでしょうか?
相性はどうでしょうか?
初心者でもでもわかるよう説明をお願いします。
相性はわからない。
一般に相性とされるものは個体差に由来するものも多いから。
メモリーの容量についても、今現在いっぱいメモリーを使っているというのでなければ16GBも32GBも大して変わらない。
タスクマネージャーなどで使っているメモリーの量を調べて、明らかに不足している、というような状況じゃなければ16GBでいいはず。
書込番号:15834280
ケースを開けてみればスロット数が分かるのでは?
メーカーHPのカスタマイズでは4GB×2があるので8GB×2は問題無いでしょう。
>2枚使用16G
>4枚使用32G
タスクマネージャでメモリの使用量を確認してみて下さい。
現状で、メモリが不足していなければ何も変わりません。
>相性はどうでしょうか?
考える必要は無いと思いますが、不安であれば相性保証のあるお店で購入して下さい。
書込番号:15834318
マニュアルを見た限りではメモリスロット数は2個で最大容量は8GB*2=16GBです。
メモリが16GBだろうと32GBだろうとネットや文書作成しかしない人にとっては全く変わりありません。
書込番号:15834329
余程のことが無い限り、相性を事前注意できるようなモノは無いです。個体差レベルでは、使ってみないとわかりません。
ですので、大丈夫かどうかで「止めておけ」というレベルなら、世界的に有名な症状をもつ組み合わせくらいです。
このメモリで、そのようなことを聞いたことは無いです。
また、規格があっており、容量に問題なければまず使用可能ですy
ただ、それだけの容量をいれる意味があるかは別。
メモリが多いことと速いことは別問題。
16GBで足りてなければ、増やすことで普通に動くようになりますが、
すでに足りているとなれば、何も変わりありません。
書込番号:15834847
メモリスロットは 2つなので最大搭載数は 16GB です。
メモリは 16GB でも 32GB でも 8GB でも体感差はありません。
8GB で足ります。
Team のメモリは相性気にしなくていいはずです。
気にされるのでしたら相性保障付けて購入してください。
書込番号:15835757
マーカーサイトの方で確認してくださいな。
書込番号:15840044
スロットは2で最大16Gでした。
相性は問題ないと思いますので、8×2で購入します。
回答いただいたみなさまありがとうございます。
また解らないことがありましたら宜しくお願いします。
書込番号:15841813
パソコンうといので質問させていただきます。
今 メモリー 2G×2 1333 積んでるんですけど (キングストン)
ちょっと増やしてみたいと思っています。
マザー H55
差し込み口は4箇所あり 2個使っているのでもう2箇所メモリを増やしたいと思い
質問です。
8Gか 4Gを買いたいと思っているんですが
今2Gを2つ使っているんですが その隣に4G 8Gをつけても何の支障がないのか
又差し込み口4か所あるんですが 3個で起動させても大丈夫か 4個で起動させたほうがいいのか 初心者的な質問をさせていただきます。
できえばメモリを紹介して頂ければ幸いです。
問題があるかないかは運次第ですね。
相性がでたら駄目だし、でなければそのまま使えばよいです。
3枚で使っても問題はないが3枚目がシングルチャンネルで動作することをお忘れなく。
3枚って8GB1枚の場合だろうけど、それなら4GBx2の方がいいと思うよ。
メモリはこだわりがなければメーカー製の安いものでよいです。
メモコン自体DDR3-1333までしかサポートしてないから
DDR3-1333の方が安いならそっちを買えばいいと思います。
相性保証はきちんと付けることをお勧めします。
書込番号:15834206
H55だとLGA1156だよね?
8GBのモジュール使えたかな?
書込番号:15834230
LGA1156のCPUが対応しているメモリは両面チップ実装の4GBまでのメモリです。
片面4GBや両面8GB製品は対応していません。
挿す枚数は3枚でも4枚でも構いません。
偶数の方がパフォーマンスは良くなりますが、体感差はありません。
メモリ品質によるトラブルはメモリ枚数が多いほど生じる確率が上昇します。
書込番号:15834360
CPU側にメモコン積んでるから8GBでも動くと思うけど。
2chに動作報告ある。
ここにもあるし、conecoにもあるね。
動作報告見たかったらググれば出てくるよ。
書込番号:15834454
つくおさんの言うように、8GBメモリを積んだ報告は挙がってますね。
LGA775までのように、メモリーコントローラーが別でチップセットに付いていた時は制限が厳しかったようですが、CPUに内蔵されてから緩和されたのかな?
ですが、確実に動くかどうかは分かりませんね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15345881/
書込番号:15834530
今メモリスロットに一つ置きに刺さっていますよね !?
その間に一枚ずつ刺せばいいですよ。
買うメモリは 4GB を二枚でいいと思います。
それ以上は要らないでしょう。
私は違うメモリ混ぜるの好きじゃないんで、替えるなら 4枚同時に替えますけどね。
書込番号:15835797
むしろWindowsが32bitなのか64bitなのかが気になる。
32bitだったら実際認識される量は除いて4GBまでだから増設が無駄になる可能性も…。
まぁそのマザーボードの最大積載して、
4GBとその他(RAMディスク)に分ければいいと思う。
買う場合はメモリ形式さえ間違えなければ、大丈夫でしょう。
書込番号:15836871 スマートフォンサイトからの書き込み
色々貴重な意見ありがとうございます。
一応 4G2枚で挑戦してみたいと思います。
OSは問題ないですb
書込番号:15838480
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
メモリー
