この製品を、写真のケーブル(シガーソケットから電源を取ってモニターとバックカメラをつなぐタイプ)につないで使うことは出来るでしょうか。可能とすればつなぎ方はどのようにしたらいいでしょうか。
えんじょいきたぐにさん
↓の取扱説明書をダウンロードすれば記載されていますが、バック信号(バックランプの配線でも可)に接続です。
http://www.beatsonic.co.jp/accessories/bcam7.php
又、UPされた写真のシガープラグコードから配線する事も可能だとは思いますが、バックカメラ(BCAM7)に接続する時にシガープラグコードの配線の加工が必要です。
それとバックカメラ(BCAM7)に付いているRCA端子とバックカメラ(BCAM7)のRCA端子は共にオスですので↓のような両端メスのRCA端子も必要になります。
http://item.rakuten.co.jp/tokyotonya/10000643/
書込番号:20775777
えんじょいきたぐにさん
追記です。
↓のシガー電源を使用されるという事ですね。
http://item.rakuten.co.jp/d-box/ib/
このシガー電源を使用されるのなら、電源配線の片方(カメラ側)を切断して、カプラー部を取り除きます。
これで電源配線とバックカメラ(BCAM7)の配線が接続可能になります。
接続は↓のような接続コネクターや圧着接続端子を使って接続する方法があります。
・接続コネクター
https://www.amon.co.jp/products2/list.php?category_id=42
・圧着接続端子
https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=2976
書込番号:20776260
スーパーアルテッツァさん
ご回答、ありがとうございます。
ご指摘いただいたとおり、その製品を介してBCAM7とモニターをつなぐことを考えています。この製品は本来、バックランプから電源を取るようになっているようですが、取り付けようとしている車がザ・ビートルでして、この車の場合、バックランプから電源を取ると不安定だとの口コミがあるのと、そもそもバックランプからの電源の取り方がわからないためこのような方法を考えているところです。
それで、さらに教えていただきたいのですが、「電源配線の片方(カメラ側)を切断して、カプラー部を取り除きます。」とのことですが、カプラー部を取り除いた後、BCAM7にあるバック信号用の赤い線とシャーシ用の黒い線はどのように結線したらよいのでしょうか。
書込番号:20778354
えんじょいきたぐにさん
切断した配線の中にはプラスマイナス2本の線があるはずです。
この線をテスターで確認して、プラス側をバックカメラ(BCAM7)の赤色の配線に接続するのです。
又、マイナス側(アース側)をバックカメラ(BCAM7)の黒色の配線にすれば良いでしょう。
もし、シガー電源の電源カプラーのサイズが↓のDC電源延長ケーブルと一致すれば、このDC電源延長ケーブルを使う方法もあります。
http://item.rakuten.co.jp/futabaya-one/5521e-w20/
このDC電源延長ケーブルとシガー電源の電源カプラーを接続して、DC電源延長ケーブルは切断してバックカメラ(BCAM7)の配線と接続するのです。
書込番号:20778392
スーパーアルテッツァさん
わかりやすい再度のご指導、ありがとうございます。テスターを使ったこともない初心者ですがやってみます。
それで、又々質問で恐縮ですが、DC電源延長ケーブルを使うことのメリットは、シガーソケット電源配線の赤いカプラ(コネクター)を切除しないで済むからということでよろしいでしょうか。
書込番号:20779080
えんじょいきたぐにさん
その通りです。
ただし、DC電源延長ケーブルのカプラーのサイズが合う事は確認下さい。
書込番号:20779249
スーパーアルテッツァさん
最後まで的確なアドバイス、ありがとうございました。
書込番号:20779381
スーパーアルテッツァさん
そういえば一つお聞きしたいことがありました。プラスとマイナスを間違えて結線するとこの製品はどうなりますか。壊れるんでしょうか。
書込番号:20779518
えんじょいきたぐにさん
プラスとマイナスを逆に接続するとバックカメラが壊れる事は結構あるようですので、十分に注意して配線を接続して下さい。
書込番号:20779862
こんばんは、この商品はメーカーHPではトヨタのオプションナビ(EMVの事?)に接続できますとありますが、他のもっと安い汎用カメラはトヨタのEMVには接続できないのでしょうか?
よく某オークションでとても安いバックカメラが売っていますが、この商品のようなものでなければだめですか?
ちなみに車種はクラウンエステートロイヤルサルーン平成12年式です。
blackdragon-sdiさん
DOPナビのバックカメラの入力端子がRCA端子では無いのなら↓のリアカメラ入力ハーネスを使う事で市販のRCA端子のバックカメラを接続出来るようになります。
https://www.datasystem.co.jp/products/c_harness/01_rch.html
↓の適合情報に適合するハーネスが記載されています。
https://www.datasystem.co.jp/tekigou/pdf/r_harness.pdf
RCA端子のバックカメラが接続出来るのなら、例えば↓の液晶王国のバックカメラも接続可能となります。
http://www.caritem.net/bc_backcameralist.html
書込番号:20162580
そもそもクラウンエステートロイヤルサルーン平成12年式JZS175?EMVにバックカメラは接続出来ないと思いますが?
書込番号:20162634 スマートフォンサイトからの書き込み
えっ、バックカメラ接続できないのですか?
どなたかご存知の方お願いします!
書込番号:20163182
あの当時の乗用車にはバックカメラの設定はありませんでした。
クラウンエステートロイヤルサルーン平成12年式もしかりでバックカメラ入力が出来ません。
ノーマルシステムでRCA入力のカメラで接続してもリバースにしてもバック画像は映らないしパーツ、工賃込みで4万円位かかると思います?
少々複雑な取付なので(わかる人には簡単ですが)量販店等で聞いて下さい。
書込番号:20164207 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか、設定が無いのですね。
先日知り合いが『当時ディーラーオプション』で、VTRアダプターというのがあって、これを使って映像入力すればバックカメラが接続できるかもって言ってたので方法があるのかなと思っていました。
書込番号:20164805
まさにそれですがバックカメラとVTR入力ケーブルとTVキットが最低限必要です。
パーツ代だけで3万円以上はすると思います?
リバースにしてもバックカメラ画像には切替わらず自分で切り替えないとダメなので実用的では無いです。
他の施工としてはバックカメラの映像をミラーモニター等を取付て画像を見る方が実用的では無いでしょうか?
書込番号:20164908 スマートフォンサイトからの書き込み
どんな形状だか知りませんが、ナンバーにかぶるのであれば、×です。
書込番号:17331510
↓の中程、及び下の方に説明されています。
つまり、『本製品は「道路運送車両の保護基準第18条第1項第2号」(突起の規制)に適合しています。』との事です。
又、ナンバープレートに取付けることに関して、明確な禁止規定は見当たらないとの事です。
登録番号標の地の色と異なるものを取付けてはならない、登録番号標上の文字や数字にかかってはいけないと解釈しているそうです。
カメラBCAMシリーズは、本体色を登録番号標と同色とし、取付けた際、登録番号標の文字や数字にかからないような設計をしているとの事です。
以上の事よりビートソニックのBCAM7Wをナンバープレートに取り付けても車検には通るという事でしょう。
書込番号:17331569
車体に必要以上の穴を開けたくないので、画期的な商品だと思いますが、私もWDB210さんと同じような解釈で、車検や点検のたびに外したりしなければならないのかと思っていました。
また、スーパーアルテッツァさんのおっしゃる突起の部分や色の部分も存じておりましたが、今一つ確信が持てなく質問させて頂いた次第です。
夏にはカーナビを取り付けようと思っていますが、それまでじっくり考えようと思います。ありがとうございました。
書込番号:17334587 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みになりましたが
車検はその検査員によりダメだったり良かったりするケースが有る様です
ライトの電球を交換して1度目の車検では問題無く通った物でも、少し青く見えるからダメと2度目の車検では通らなかったケースも存在します
ナンバーに付ける明確な禁止規定が無いと言うだけなので絶対大丈夫とも言えないと思います
最悪取外すか、その検査員を規定に合っていると説得出来る知識が必要でしょう。
書込番号:17334665
検査員によりけり、ということはよく耳にしますね。過去にS社の自動車で純正オプションなのにディーラーの車検で通らなかったということもありました。結局、何もせずそのままユーザー車検で通過でしたが。
このスレは既に解決ということにしてしまいましたが、この商品で車検や点検で通らなかったということがありましたらもう少しお話を伺いたいと思います。
書込番号:17335997 スマートフォンサイトからの書き込み
この商品の1つ前のカメラつけてますが、2度車検に出しましたが何の問題なく車検通りましたよ。
しかもディ-ラーで・・・
書込番号:17372341
【欲しいものリスト】NAS用(INTEL)
【欲しいものリスト】年内に購入したいもの
【おすすめリスト】R7 9800X3D & RTX5070(光らないブラック)
【Myコレクション】yusei
車載カメラ
