このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2014年8月20日 20:29 | |
| 1 | 2 | 2013年10月26日 01:47 | |
| 5 | 0 | 2013年4月3日 19:26 | |
| 0 | 4 | 2013年3月31日 06:08 | |
| 0 | 2 | 2013年3月31日 18:08 | |
| 0 | 8 | 2013年3月21日 08:09 |
ドライブレコーダー > COWON > COWON AC1 AC1-8G-BK [ブラック]
先日AC1を購入しました。日付設定のできないのでメーカーに聞き車の中で取り付け前に日付設定し取り付けたところ、当日はピタリでした。しかし、次の日から少しづつズレて一週間後には二時間程早い時間が記録されていました。
要するに写りは良いですが時間設定は全くできない駄作機ですね。
こんどはユピテルを購入しようと思います。
minoko58さん こんにちは。
AC1で映りを満足に思っておられるのであれば、
ユピテルにされると、肝心の映りで妥協しなければならないと思います。
今現在でなら、ルックイーストのZS1080DR12辺りが私は映り的にも気になる存在です。
以前なら毒電波を出すドラレコの代表格みたいな会社だっただけに、
この会社を他人に勧めるとは…と、時代の移り変わりを考えさせられます。
書込番号:16817093
同じ韓国のCOWON ですが「COWON AW1 AW1-8G-SL」は世界一だと僕は推奨致します(=^・^=)
年月日時間も設定する必要が無く映像も最高です(=^・^=)
COWON AC1 AC1-8G-BKはワィファイが出来無いだけでAW1と性能同じですが別売りのGPSを付ければGPSから年月日時間速度も表示されると思いますが一度サポートセンターに状態を電話して聞いた方がよいですねえ<(_ _)>
↓03−5611−6824 10;00〜13:00,14:00〜17:00(土日祭日を除く)
http://www.cowonjapan.com/support/images/support-centar.gif
http://gogo.gs/user/BlogDetailHistory/?u_id=bokyonoinu&d_id=393
一度映像観て下さい<(_ _)>
http://review.kakaku.com/review/K0000502706/ReviewCD=731516/#tab
↑ドライブレコーダーの動画投稿しましたが、ここでの動画は家で観る動画より色が薄く画質が、そんなにクリアーではありません(>_<)、、
※注意⇒ここで動画を観る時は動画の画面をクリックしたら画面の1番上の1番右の「外矢印4つの黒塗角HD」の「黒塗角内」を必ずクリックして下さい<(_ _)>
すると画面の中心で半円2つが回転して「外矢印4つの黒塗角HD」が「黒塗角SD」に変わりピンボケして、いないクリアー動画が再生されます(=^・^=)
それを、しないと画面の1番下の年月日、時間、速度、1080P 12.8V AW1の黄色の文字が常に始めからピンボケで動画もピンボケ動画です(>_<)、、、
ご成長有難う御座いました<(_ _)>
書込番号:17853582
今年の3月末から使っています。
エンジンスタート時、或いは途中で車体にショックがあった時など、英語(たまに中国語?)で何んとなく録画スタートとか言っているようですが、これって日本語で喋ってくれないものなのでしょうか?
CDの中にあるマニュアルを読んでもその辺りのことは書いてないように思いました。
まだ一度もUSBを繋いだことがないので、もしかするとその中に答えがあるのかもしれませんが、もしその辺りについて御存じ方がいらっしゃいましたら、アドバイス頂けたらと思います。
最新のファームウェアに更新したら❓
日本語 男性案内になりました。
若干他に設定とか触ったので
設定変更の可能性もあります
試してみられると良いかもしれません。
書込番号:16754043 スマートフォンサイトからの書き込み
メロムさん、ありがとうございます。
やっぱり、基本は英語なんですね?
ファームアップで日本語…但し、男性!?
う〜ん、どうしようかな?微妙です。
…ちょっと悩んでみますw
書込番号:16755193
製品のホームページにはフレームレートが30となっているのに私のものは20でした。
設定によりフレームレートが変化するのかと考えて幾通りか試してみました。
専用ソフトによる設定項目に「画角」という項目があり、「狭い」と「広い」のどちらかを選択すようになっています。
また、「録画品質」という項目では「上」、「中」、「下」を選択するようになっています。
4通りの組み合わせを試してみましたが結果は次のとおりでした。
画角 録画品質 フレームレート ビットレート
狭い 下 30
狭い 上 30 8342kbps
広い 下 20 3038kbps
広い 上 20 5678kbps
録画ファイルの容量も設定の組み合わせによって倍以上変化します。
ご参考まで。
購入して本日取り付けました。画質は昼は申し分ないですが、夜はやはり少しだけ見えにくいかな。全体的には満足です。ところがmicroSDに録画されたファイル名の日付が2000年1月1日なのですがどうすればよいのでしょうか?
本体時計を合わせる機能がないようです。
仕様なのでどうすることもできないかと。
ファイル名=記録日時なので、運用方法は自分で考えてください。
書込番号:15959028
お返事ありがとうございました。このままだと、もし事故が起こったときに日付とか時間がわからないのは困りますね。
書込番号:15959075
以前モニターのないタイプを使っていた時は、付属ソフトでSDカードに時間設定してレコーダーに読み込ませるものでした。
設定時間をSDセットする時にするのが面倒でしたねー。
FAQを覗いてみたら・・・
http://www.cowonjapan.com/zeroboard/view.php?id=B15&page=1&sn1=&divpage=1&bmenu=support_wide&category=37&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&bmenu=support_wide&desc=asc&no=1038&bmenu=support_wide
これに従って設定してみては?
不明な点はお持ちの方に訊いてみてください。
書込番号:15959098
パソコンに専用ソフトはインストールしましたか?
(韓国のサイトからプラグインのダウンロードも必要です)
SDカードをパソコンに接続した状態で専用ソフトを起動すれば、時刻設定ほか、機器の細かい動作設定が可能です。
書込番号:15959649
購入を検討していますが、車を複数所有しています。
本当は車の台数だけ購入するのがいいとはわかっているのですが、
資金的に正直厳しくて、1つのハード(AC1)を使い回せればと思い、
固定金具(?)が入手できないかと考えています。
サポートに問い合わせたところ、「金具だけの別売りは現在していません」との回答でしたが、
純正でなくても、別途入手ルートがあればと思い、書き込みます。
現物の金具を見たところ、一見しただけではかなりシンプルで、自作、あるいは作業場などに依頼すると、
あっさり作れそうな気もしますし、ヤ●オクなどに出品されるかもしれないと、毎日チェックしています。
長くなりましたが、金具を別途入手できるのであれば、即購入します。
アイデア&ノウハウなど、ご教授頂ければ幸いと・・・よろしくお願いします。
金具というかマニュアルに書かれている「製品の据置台」のことですよね。
通常はこれを付属の両面テープでフロントガラスに貼り付けるのですが、
両面テープをマジックテープに代えて据置台ごと着脱可能にしてはいかがでしょうか。
書込番号:15961764
ナイスアイデア!
確かにその方がリーズナブルですし、はずした状態でも車がごてごてしてなくていいですね♪
すごい参考になりました m(_ _)m
書込番号:15961943
「焦点が鏡にあってしまう」とは・・・?
位置関係的にはどの様に取り付けられましたか。
鏡を写す様な位置にレンズが来ていませんか?
当該機種は触った事ありませんがフォーカス機能がレンズ外、本体の別位置に有るのでしょうか?
説明書を再確認してみて下さい。
書込番号:15914736
失礼いたしました。
鏡ではなく、ガラスです。
説明書通りにつけたのですが、
フロントガラスに焦点があっているようなのです。
なので、映像がぼやーとぼやけてしまいます。
ガラスに付着したゴミのせいなのかと、拭いてみたりしたのですが、それでも改善しません。
何か良い方法はあるのでしょうか?
書込番号:15915805
解決方向か別ですが「フロントガラス越し」で無いとOKなのですか?
書込番号:15915816
レンズに保護ビニールが付いていたなんて事たまにあります。
確認しましたか?
書込番号:15916359
この手のカメラはパンフォーカス(ピント合わせが不要=遠近両方にピントが合っている)レンズですので、ピンボケしているとすれば不良品です。
または前の方も書かれているように、レンズ保護フィルムが付いたままの可能性があります。
フィルムの有無を確認して、それでもボケているならサポート窓口に相談してください。
書込番号:15916800
追記です、つられて書いてしまいましたが冷静に考えるとこの手の撮影機器はピンホールカメラ同様フォ−カスフリー
(と言うのかな?)つまり固定ではないでしょうか?
それが焦点が合わないと言うのなら初期不良なのでヘタに手を加えず返品、交換を申し出た方が良いと思います。
一部の機器は分解すれば六角、またはSSTでの調整、変更が出来る様ですがお勧めできかねます。
本当にガラスに焦点が有っているのならそこに何か貼ってみて綺麗に写るか確認するのも手です。
後はbotabotayanaさんの仰る様に本体を外してコードを伸ばし車内からでなく直接外を撮影してみたらどうでしょうか
それで綺麗に撮影出来るのなら確かにガラスにピントを合わせていたという事になろうかと。
もう一つ、映像の状態が判らないので何とも言えませんが撮影自体は問題が無くデータ処理上の不具合も考えられませんか?別のMCに差替え、また別のPCでの再生とかも試されましたか?
書込番号:15916852
レンズの保護フィルムを外していないに一票!
違っていたら、失礼しました
書込番号:15917697
レンズ部保護ビニールの有無が分かりにくい場合はツメとかでやると要らんキズを付ける場合が有ります。
端にセロテープを貼って「ペリッ」とな!!
書込番号:15918583
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
