330 Series SSDSC2CT240A3K5インテル
最安価格(税込):¥49,649
(前週比:±0
登録日:2012年 7月31日
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 1 | 10 | 2013年2月8日 12:15 | |
| 3 | 5 | 2013年1月3日 22:27 | |
| 3 | 5 | 2012年12月19日 23:26 | |
| 0 | 6 | 2012年11月21日 23:17 | |
| 0 | 2 | 2012年11月8日 10:33 | |
| 0 | 2 | 2012年10月30日 20:27 |
SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT240A3K5
今LenovoのノートPCを使用していますが、起動速度とか遅いので、HDDをSSDに換装したいと思っています。できるかわかりませんので、教えて欲しいのです。
品番:ThikPadX61(767514I) OS:Win Vista チップセット:Intel Mobile Chipset965 HDD:WDC WD1600BEVS-08RST2(SATA 1.5Gb/s)
下記参考に換装できます。
http://rough-and-ready-co-jp.blogspot.jp/2012/03/thinkpad-x61intel-ssd-520-series.html
Vistaをお使いなので このSSDだと調子が出ない事もあるようです。
比較的無難なSSD は MZ-7PC7256 ; Vertex4 256 辺りです。
クローンコピーが 活用できれば参考に。
http://youwish.web.fc2.com/Todo.htm
書込番号:15455025
MZ-7PC7256 -----訂正 MZ-7PC256B/IT
書込番号:15455079
データ確認してみました。ありがとうございます。
もう一つ教えて欲しいのですが、いま使用中PCのスペックでも、SSDのメリット(書き込み/読み込み速度)がそれなりに出ますか。
お願いします。
書込番号:15455206
上のリンク、見落としました。すみませんでした。
質問事項、回答がありました。
書込番号:15455444
もっと古い環境でも SSD の恩恵に与ること出来ますからメリット有るでしょう。
書込番号:15458501
先日は初歩的な質問で丁寧に教えていただき、本当にありがとうございました。
その後まだ換装をできない間に値段がぐんぐん上昇、早く換装したいです。
ところが、また新しい質問が。教えて頂ければ助かります。(ここでの質問は宜しいでしょうか。ルール違反でしたら、お許し下さい。)
キャンペーン中なので、Win7、出来ればWin8(64bit)にAPGしたいのです。
(と同時にSSD換装、メモリー4Gに追加)
Thinkpad X61(7675-14I)
Core2Duo T7300(2G)
メモリー2G(1Gx2枚)
OS:Win Vista(32bit)
上記スペックでWin8にAPGできるでしょうか。
大変お手数おかけしますが、お教え頂ければ助かります。
書込番号:15662355
APGとは?
Upgradeのことなら、一応入るでしょう。
ツールが使えるかどうかまでは確認していません。
書込番号:15667055
Vista x32から Windows8 x64へ アップグレードですと
Vista状態で クローン換装して Windows 8 アップグレード アシスタントを実行して
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/upgrade-to-windows-8
Windows8 x64へ新規インストールアップグレードを行えば いいですね。
書込番号:15667487
遅くなりましたが、SSD換装完了の報告です。
2月1日、やっと換装完了しました。
最終的にSamsung840 Series MZ-7TD250B/ITにしました。
結果から言えば大正解でした。
換装前の起動とか終了とかもそうですが、アプリの起動も重たく遅かったのが嘘のようにあっという間に立ち上がり、LenovoX61という古い機種でこんなに良くなるとは期待してなかったので本当に色々アドバイス頂きながら換装して良かったと実感しています。
換装後すぐに速さを実感したが、どれぐらいの数値になっているかがわからず、ソフトを入れて測定してみました。
最初は、140mb/sぐらいしか速度が出ず、こんなもんかなと一応満足でしたが、ネットでぐぐってみたらまだスピードが出る可能性があるということでBIOSを弄って見たら280mb/sぐらいまで出たのでびっくりでした。
今までのストレスから開放されて良かった。
一知半解のままでここまでできて本当にありがとう。
書込番号:15733770
このSSDにWindows7をインストールしようとしたのですがどうも途中の「Windowsを起動しています」の画面の後に真っ暗のままカーソルのみが動く状態でそれ以上進みません。違うドライブに入れたWindows7にて起動後にコントロールパネルの「ディスクの管理」にて「ドライブ文字とパスの変更」や一度ボリュームを削除して「新しいシンプルボリューム」メニューからNTFSフォーマットをしようとすると
「ディスクの管理コンソールのビューが最新の状態でないため、操作を完了できませんでした。タスクの最新の情報に更新を使ってビューを最新の情報に更新してください。問題が解消されない場合は、ディスクの管理コンソールを閉じてからディスクの管理またはコンピューターを再起動してください。」
と表示されます。デバイスマネージャでも「正常に動作」とプロパティでありました。SATAソケット、SATAケーブルや電気線の接続の問題か確認するために正常に動作するHDDが接続されたSATAソケットとSATAケーブルと電気線をSSDにつなぎましたが同じ症状でした。また最近買ったPCにこのSSDつないだら認識し、かつ「ディスクの管理」にてNTFSフォーマットが可能でした。フォルダもテキストファイルも保存可能でした。このことから不良品でもなさそうです。しかし、そのフォーマット後も元のPCにつなぎ「ディスクの管理」で同様の操作をしたところ以前のエラーメッセージが表示されました。当然、Windows7のインストールもできませんでした。
BIOSにて確認したところきちんと存在を確認できます。他のドライブと比較したところ以下の図のように一番上のオプションの「Type」の表示がありませんでした。これがなにか関係しているかもしれません。
どうか正常に動作させる方法をご教授ください。
このSSDを除く問題の発生するPCの構成
【CPU】Intel Core i7 860 (2.8GHz)
【Cooler】 retail
【Memory】 UMAX Cetus DCDDR3-4GB-1333 (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)
【Memory】 CFD W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]
【M/B】 ASUS P7P55 WS Supercomputer
【VGA】 GIGABYTE GV-R435OC-512I (PCIExp 512MB)×2
【Sound】 OnBoard
【SSD 】Intel X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5
【HDD 】HITACHI HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200)×2
【Drive】 BUFFALO DVSM-U24FBS-BK
【Drive】 IODATA BRD-SH10BLEK
【Case】 Antec P183
【PSU】ANTEC EarthWatts EA-650
【TV Tuner】IODATA GV-MVP/VS
【OS】 Windows7 Professional Edition (VGAとバンドル)
USBに何か挿していたら外すか、チューナーを外してみては。
書込番号:15209072
INTEL SSD TOOL BOX にて Secure Erase (S.E.)後 インストールしたいPCで 再度トライしてください。S.E.を行った状態で すぐ インストールするように!他のパソコンで フォーマットなど 行わないように。当然ですが Windowsが入っているHDD(SSD)は 外して インストールの事。
書込番号:15209741
マザーボードに CPU、メモリ1組、ビデオカード、SSDSC2CT240A3K5、光学ドライブ1つ、
これで AHCI ドライバを読み込ませて OS を再インストールしてください。
もし OS がうまく起動したらハードウェアを一つずつ取り付けて行けば良いと思います。
書込番号:15210349
>へタリンさん、you-wishさん、越後犬さん
ご教授ありがとうございます。時間がかかりそうなので、簡単なものから試していきます。
とりあえず、進展があれば、報告させていただきます。
書込番号:15213890
大変長らくお待たせしました。無事、OSのインストールに成功いたしました。
お三方のご教示すべて活用させていただきましたのでお三方全員にグッドアンサーをつけさせていただきました。厳密には不具合の原因を追究すると時間がかかりそうですので明確になり次第、報告させていただきます。
起動時にWindows7の文字の二つの選択肢がでて上を選択すると起動するという状態です。ブート設定をこのSSDに指定すると英文が出て起動しない状態で、まったく関係のないHDDを指定すると選択肢が出て正常に起動するという謎の状態です。少しだけBIOSの勉強等まだ自分で粘ってみます。
それはともかく、返答に三ヶ月近くかかってしまい申し訳ございませんでした。
書込番号:15566208
今度小型のPCを作る際にこいつをCドライブにしようと思ってます
実際にこいつで自作された方に聞きたいのですが、
・早いですか
・熱は殆ど持ちませんか
書込番号:15501752 スマートフォンサイトからの書き込み
インテル
335 Series SSDSC2CT240A4K5
http://kakaku.com/item/K0000434136/
\14,479
120GB版を持っています。
この330シリーズを購入するなら、上記の新型の335シリーズが出ていますので、こちらの方が性能が良くなります。
>>・早いですか
速いです。
ただ、容量近い(256GB)のサムスンやPLEXTORのSSDには劣ります。
intelというネームバリューで売れてます。
>>・熱は殆ど持ちませんか
通常の使用では熱は持ちません。触ると常温に近い温度です。
負荷をかけた時だけ熱が出ますがすぐに冷えます。
書込番号:15502169
下記の構成で2台使用しておりますが、大変快適です。
M/B: ASUS P9X79 WS
CPU: Intel Core i7 3930K
メモリー: Corsair CMZ32GX3M4X1600C10 2セット 64GB
GPU: NvidiaQuadro 1800 and ASUS GTX660
Sound:Xonar Essence STX
BD: Pioneer BDR-S07J-BK
SSD: Intel 520 Series 4個でRAID 10構成(System)
SSD: Intel 520 Series 2個(Data)
HDD: WD3000GLFS、日立4TB2台 その他
電源: シルバーストーン SST1000-G-E
OS: Windows 7 Ultimate SP1 64bit
M/B: ASUS P9X79 DELUXE
Sound:SE-150PCI
BD: Pioneer BDR-S07J-HW
書込番号:15502525
お二方ありがとうございました
ただし一つだけ非常に気になる点が…
色々調べた所、このSSDは不安定と聞くのですが、本当ですか?
高確率で不安定なら人気ないですよね?
IntelのSSDは安定している、と思っていたので…不安定な訳ないですよね?
書込番号:15502588 スマートフォンサイトからの書き込み
>>高確率で不安定なら人気ないですよね?
コントローラがSandForceなので気になる方がおりますが、Core i9005さんの思われる、Windowsが異常をきたすとかSSDが壊れるとかの不安定要素ではないです。
うちでもこの120GBモデルを使用していますが動作上は非常に安定しています。エラーは無いです。
SandForceというこのSSDのコントローラはあまり人気が無いのですが、いろいろなメーカーが採用しているコントローラではあります。中の記憶部分はintel製です。
書込番号:15502628
ありがとうございました、安心しました
このSSDを今度作る小型PCに入れてみようと思います♪
お二方ともありがとうございました
書込番号:15502690 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートPCにSSD換装を考えているものです。
SSDにすると起動が早くなったとか、動画再生がスムーズになったというような書き込みは良く見るのですが、実用上パワポやエクセル、ワードといったオフィスソフトを使用する際の速度上昇も望めるのでしょうか?
現在使っているPCではパワポやワードに容量の大きな画像を張り付ける時、動きがかくついたり、少し動かしたいだけなのに、動作がワンテンポ遅れたりしてイライラします。
こういった操作はHDD→SSDにすると劇的とは言わなくとも、早くなったりするのでしょうか?
今使用中のPCスペック
ダイナブックMX43(windows7 32bit)
CPU:core 2 duo SU9400(1.4Ghz)
メモリ:4GB
HDD:320GB
windows office 2007
以上です。
>>うか?
core 2 duo SU9400ですので、そちらの処理速度の関係が大きい?のかもしれません。
Core i7 3770に16GBのメモリ 高速なSSDですが、巨大画像をいくつもWordに貼り付けるとそれなりに重いです。
SSDにして多少は速くはなっているのでしょうけど、貼り付けた後に遅いのはHDDやSSDとはまだ別の問題かとは思います。
書込番号:15275585
C ドライブを SSD に替えると
OS の起動も速くなりますが
Office などのソフトの立ち上がりもスムースになります。
Word Excel Outlook などは 0.1秒 か 0.2 秒、
ラベルマイティはダブルクリックした瞬間に立ち上がります。
しかしお使いのパソコンが SATA 2 (3GB/s) の環境ですので
そこまで速くなるかどうかわかりません。
OS の起動は SATA 3 の環境とほとんど同じだと思います。
書込番号:15275684
多くを望んではいけません。CPU能力も関係します。
しかし、かなり 改善されると思います。
BIOSで AHCI(に変えれる) モードですと、更に 向上します。
書込番号:15276069
体感的には十分感じることができそうです、
但しCPUパワーも必要ですのでメモリーなどの周りの速度もある程度必要になります。
なので問題なく装着できるのであればお勧めです。
相性もあるみたいなので使ってみて問題あるのかどうかはその時の環境次第・・・
私の場合もう古い機種でしたので ダイナブック自体を新規購入してさらにSSDを換装しました。
予算次第ですが新しいPC購入のほうが幸せになりそうな気がします。
書込番号:15278645
皆さん有益な情報ありがとうございます。
とりあえず、core i7でSSDでメモリも16積んでもパワポとかでは重い時があるということなので、私のPCにSSDを積んだ所で劇的な変化は得られない事が分かりました。
今週中にSSDに換装するかを判断して、換装する場合は結果も報告したいと思います。
書込番号:15280947
結局いろいろ考えた末、このSSDの後継モデル?の335を購入し、換装致しました。
移行ツールを用いて簡単に、換装する事が出来ました。
肝心の体感速度に関しては、パワポ等の起動は圧倒的に早くなりましたが、起動後の動作に関しては余り変わりません。
しかし、少しは上昇しているようにも感じます。誤差程度かもしれませんが。
ただ図の挿入などで、フォルダから選ぶ時は爆速です。HDDでは数秒待たされていた動作が速いのは非常に助かります。
またiTunes等の起動もとても早くなりました。
まぁ、1万5000円くらいの価値はあったのではないかと思っています。
今回はベストアンサーは一人しか選べませんでした、ご回答頂いた皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:15372577
昨日こちらの商品を取り付けました。そこで分からないことがあります回答お願いします。今までWindows7でしたかWindows8にするため購入したわけです。そこで質問です。今さらですがWindows8をインストールする前にBIOSでAHCHにしてインストールすればWindows8をインストールしたあとレジストリとかいじらなくっても最適してますか?8で最適化はしなくっても平気ですか?最低限Windows7のうちにしとかないと行けないことありますか?よろしくお願いします。
書込番号:15311006 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSでAHCHにしてインストール でいいです。
INTEL RST 関連のドライバーは 使わない方がいいでしょう。
Ms 標準 AHCIの使用が このINTEL 330には 適しているでしょう。
インストールした後 仮想メモリーを見直したほうがいいでしょう。休止状態も SSDの使用容量残に見合わせて 考慮する。インデックスの作成もしない設定。など Windows7 と同じような設定でいいですね。各設定は ネットで調べてください。
書込番号:15311051
基本的にはWindows7の時と同じで大丈夫です。
レジストリとかはそのままでOKです。
空きを増やすならメモリを大量に積んでいれば仮想メモリ減らすとかでしょうか。
240GBありますのでそれほど気にしないでもよいかな。
書込番号:15311097
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
