5インチベイに2.5 SATA×4 まとめるラック CMRK-S4 のクチコミ掲示板
2012年 8月 3日 登録
4台の2.5インチドライブを5インチベイに収納できるケース
設置タイプ:内蔵型 HDDサイズx設置台数:2.5インチ x 4 設置ベイサイズ:5 5インチベイに2.5 SATA×4 まとめるラック CMRK-S4のスペック・仕様
  • 5インチベイに2.5 SATA×4 まとめるラック CMRK-S4の価格比較
  • 5インチベイに2.5 SATA×4 まとめるラック CMRK-S4のスペック・仕様
  • 5インチベイに2.5 SATA×4 まとめるラック CMRK-S4のレビュー
  • 5インチベイに2.5 SATA×4 まとめるラック CMRK-S4のクチコミ
  • 5インチベイに2.5 SATA×4 まとめるラック CMRK-S4の画像・動画
  • 5インチベイに2.5 SATA×4 まとめるラック CMRK-S4のピックアップリスト
  • 5インチベイに2.5 SATA×4 まとめるラック CMRK-S4のオークション
5インチベイに2.5 SATA×4 まとめるラック CMRK-S4センチュリー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2012年 8月 3日
クチコミ掲示板 > パソコン > リムーバブルケース > センチュリー > 5インチベイに2.5 SATA×4 まとめるラック CMRK-S4
(19件)
「5インチベイに2.5 SATA×4 まとめるラック CMRK-S4」のクチコミ掲示板に
5インチベイに2.5 SATA×4 まとめるラック CMRK-S4を新規書き込み5インチベイに2.5 SATA×4 まとめるラック CMRK-S4をヘルプ付 新規書き込み
認識するが速度が遅い
2012/11/27 13:01(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
インテル 520 Series SSDSC2CW060A3K5はマザーに直結した時と同じ速度がでるが、
crucial Crucial m4 CT128M4SSD1は認識はするけど書込、読込共にぜんぜん出ない。
コントローラなんか入ってないのに不思議。
メーカ問い合わせかな。
書込番号:15398472
JZS145さん
クチコミ投稿数:6592件Goodアンサー獲得:1465件
2012/11/27 13:21(1年以上前)
その遅いm4をSATAポートに直結すると速度はどうなりますか。
書込番号:15398539
クチコミ投稿数:8件
2012/11/28 11:55(1年以上前)
>JZS145さん
マザーのSATA3ポートにつなぐとシーケンシャルリードで400MBps超えます。
SATAケーブルも同じものを使用しました。
書込番号:15402587
JZS145さん
2012/11/28 12:49(1年以上前)
m4をポート直結なら本来の速度がでる、他のSSDならこのリムーバブルケース経由でも速度でる、
m4のみリムーバブルケース経由で速度でないのは、なんでしょうね。
ショップ連絡したら交換してくれるかな、それで検証できればいいんですが。
書込番号:15402795
ktrc-1さん
クチコミ投稿数:2052件Goodアンサー獲得:714件
2012/11/28 15:14(1年以上前)
たしか、センチュリー製のこの手の製品はSATA3.0非対応だったはず。
SATA3.0対応機器を使ってもSATA2.0相当しか出ないんだとか……
SATAケーブルもコントローラは入ってませんが、SATA3.0対応じゃないと速度が出ませんよね?
それと同じだと思えばいいかと。
書込番号:15403283
クチコミ投稿数:8件
2012/11/28 16:24(1年以上前)
>ktrc-1さん
マニュアルには、SATA、SATA2、SATA3対応となっています。
インテル 520 Series SSDSC2CW060A3K5では、SATA3の速度が出ています。
crucial Crucial m4 CT128M4SSD1は速度計測ができないくらい遅いです。
(結果が帰ってこない)
書込番号:15403496
ktrc-1さん
2012/11/28 16:39(1年以上前)
おっと、失礼しました。
いつの間にやらSATA3.0対応なのも発売していたんですね。
私が前に問い合わせた時には全製品SATA3.0非対応って返ってきたのでそのまま記憶してました。
他のSSDで問題なく速度が出ているのなら、考えられるのはコネクタの接触不良等かな。
SATAコネクタの位置が微妙にズレていたり、本体のサイズが微妙に違っている製品とかもたまにあるんですよね。
SSDをトレイに固定する時に少しズラして固定して試してみてください。
書込番号:15403549
JZS145さん
2012/11/28 16:44(1年以上前)
SSDの入れ替えはできないのかな、
インテルとm4を入れ替えてみたら・・と思ったんだけど。
書込番号:15403569
クチコミ投稿数:8件
2012/12/04 12:42(1年以上前)
とりあえず。
メーカに送って検査してもらう事にしました。
結果がわかり次第書き込みます。
書込番号:15431020
Old-Boyさん
クチコミ投稿数:80件
2013/07/22 00:22(1年以上前)
本製品を懲りずに買った結果、やはりここで出ているような不具合が発生しています。
本問題は相性とかの問題ではなく、製品そのものの品質に問題があるように思えます。
SATAなどは、シリアルの高速信号となるので、本製品を使用することで、信号のアイパターンが崩れ信号不良が発生しているのではないかと思います。
組み合わせは、多数試しましたが、全くまともに動作した例がなく、よくこれで製品化したものだと驚いています。
組み合わせパターンをいかに示します。(よくて認識できるレベルから、全く認識できなくなるレベルまで多様)
メーカは、製品の品質についてまともに動作する製品の開発と、正常性を確認する品質管理をもっと改善すべきです。
組み合わせ例:
Mother:MSI(990FXA-GD80),GIGABYTE(990FXA-UD3,890GPA-UD3H),ASUS(F2A85-M PRO)
CPU:8350,1100T,1090T,Penom950,A10-5800K
SSD: Crucial(M4:128),Intel(330),ADATA(SP900:128),SiliconPower(Slim S55)
SATA-Cable:フラットケーブル(SATA2,3),ラウンドケーブル(SATA2,SATA3)長さ:30cm〜60cm
上記の度の組み合わせでも、正常に動作することは不可能でした。
ただし、この製品を除外し、ケーブルで接続すると度の組み合わせでも正常に動作しました。
ちなみにどうメーカの(5インチベイにまとめるラック CMRK-S2OD)でも同様の問題で使用不可能でした。
もう、このメーカの製品は絶対に購入しません、高価なごみを買うことになるのでもう懲りました。
書込番号:16390847
相性があるようです。
2012/10/09 22:50(1年以上前)
クチコミ投稿数:27件
構成
MB:GA-990FXA-UD3
SDD:INTEL SSDSA2M080G2GN
   INTEL SSDSC2CT240A3K5
   CFD CSSD-S6M256NM4Q(micron C400 250GB)
OS:win7 & winXP PRO
この製品を介して接続すると、CSSD-S6M256NM4Qとのアクセス時に異常がおこりました。
読み込みはできるが書き込みができなかったり、両方できなくなったり、クイックフォーマットは正常終了するが通常のフォーマットはシステムフリーズしたりなどいろいろ不安定です。
(もちろんこの製品を介さない場合は正常でこのようなことはおきません)
ほかの組み合わせでも同様な症状が出る可能性がありますので注意が必要です。
ちなみに上記INTELの2機種は正常に動作して安定しています。
書込番号:15183243
越後犬さん
クチコミ投稿数:6445件Goodアンサー獲得:1266件
2012/10/10 00:53(1年以上前)
途中のポートを使っていないと、
繋いでいるハードウェアを認識しない時ありませんか  (゚ー゚)?
全部の SSD に電源が入っていたら認識するかもしれませんよ。
また、CFD CSSD-S6M256NM4Q を、
intel の SSD の場所に挿せば使えると思います。
書込番号:15183800
クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件
2012/10/12 02:12(1年以上前)
もちろんこの製品を介さない場合・・・と言う事は、電源コネクターを個々に刺してやると正常に認識すると言う事なんでしょうか?
このケースは、SATAはM/Bへ個々のポートに接続して、電源供給だけをまとめているだけですよね?
書込番号:15192631
クチコミ投稿数:27件
2012/10/14 01:41(1年以上前)
返信いただきました皆様、ありがとうございます。
越後犬さん
ポートを飛ばして接続していても認識やアクセスに問題が起こったことはありません。
この製品の構造上、各スロットごとでSSDを差すか抜くかしかできないためSATAの信号線だけつないだまま電源断ということができません。
ポート0から順番にSSDのみでつめてつないでいる状態にしてもCSSD-S6M256NM4QのみNGな状態です。
なおintelドライブを差しているスロットに入れ変えてみましたがフリーズしてしまい変化はありませんでした。
カメカメポッポさん
認識はフツーにすんなりするのですが、いざアクセス(書き込み)するとOSがフリーズする状態です。
マザーから直結した場合にはフリーズしません。(この製品使用前までは問題は皆無でした)
ケース内部には変換基板が見えます。
本品背面にあるSATAケーブルを差す位置とSSDドライブの刺すスロット位置が違っています。またSSDのSATA電源コネクタ側からアクセスLED点灯の信号を取り出しています。
おそらくはこの基板が悪さをしているのではないかと・・・・
書込番号:15200955
越後犬さん
2012/10/14 02:23(1年以上前)
BIOS を一度 Load Optimized Defaults にするか、
新しいバージョンの BIOS を試されてはいかがでしょうか。
書込番号:15201027
2012/10/15 14:16(1年以上前)
同じようにOS異常起動しました
MB:ASUS P8P67
CPU Core i7
OS Win7 Ultimate
SSD Cruicial M4 CT128M4SSD2
SSDと3.5インチHDとで順調に稼働していたのですが、2.5インチHDも安くなってきたので増設しようと思い、このラックを購入しました。
まずは安全のために3.5インチHDDを全部はずしてから、このラックにSSDをセットしOSを起動したら、訳のわからない画面になりました。一見、普通のデスクトップの様なのだけれどアイコンが異常だったり、タスクバーが無かったり・・・
あれれ?と思っているうちに「重大エラー」なんていう表示が出て再起動。再起動したら更に不思議な画面。しかたなく起動スイッチを長押しして、電源オフ。
もしかしてコネクタの馴染みの問題かと思って、SSDの抜き差しを10回くらいしてから再度セットして起動したら正常起動しました。
これで一安心と思い、新品の2.5HDDをセットしてから起動したら、さらに酷い異常起動。
勝手に再起動したと思ったらChkdskが始まりました。様子見をしていたら、訳のわからないエラーが山ほど発生。もう怖くて使えません。
しかたなく、このラックをはずして、元通りにSSDをSATAコネクタと電源に直結したら正常起動。それ以来エラーは一切でていません。
このままでは使えないので、ラックは製造元に修理に出しています。
ラックの概要については、スレ主様の書かれている通りです。単なるラックだと思って買ったのですが、変換基板のようなものがあるので、そうではないようです。
越後犬さんの書かれていることは、失礼ですが意味不明。こんなものにBIOSが絡んでいるとは思えません。
書込番号:15207285
越後犬さん
2012/10/15 17:04(1年以上前)
> 湘南takechanさん
ハードウェアの挙動は、
すべて BIOS が絡んでいます。
私は GA-990FXA-UD5 というマザーを持っておりますが、
ハードウェア構成によっては認識しない SATA ポートがあったり、
BIOS の設定次第ではストレージのスピードが変わったりも致します。
BIOS を初期設定に戻すのはそういう時に効果的です。
また、新しい BIOS を入れると
そういう不具合が改善されることもあります。
しかし今回の事例は CMRK-S4 側の不具合のようですね。
intel 環境でも症状が出ていますから。
書込番号:15207735
2012/10/22 16:34(1年以上前)
OS異常起動ということで、このラックを修理に出した結果の報告です。
修理に出して1週間ほどで、メーカーの技術者から電話がかかってきました。2.5インチHDD4台をセットしてテストを続けているが異常はまったく起きず、異常が再現できないので原因追究ができなく困っているとのことでした。
「基板の回路に問題がないのか」という質問には「回路というほどのものではなく、単にコネクタどうしを繋いでいる程度のもの。不具合の原因とは考えられない」との答え。
そして提案として、「新品交換するので、もう一度試して欲しい。それで、もしまたダメなら原因はわからないが、お客様の環境での使用は難しいのかもしれない」ということなので、新品を送ってもらいました。
新品が到着して早速テストしてみました。
そうすると、あら不思議。まったく異常が起きません。SSD一台と2.5インチHDD二台(RAID)をセットして稼働していますが順調です。
何故あのような異常を起こしたのかまったく原因不明です。
書込番号:15237804
クチコミ投稿数:27件
2012/10/27 22:17(1年以上前)
> 湘南takechanさん
解決してよかったですね。
下名と異なる症状や、新品に交換したところ問題が解消されたということから考えられるのは、製品の個体差(ムラ)が大きいことが考えられますね。(早い話が当たり外れがある)
湘南takechanさんがメーカーに問い合わせられたときのメーカーからの回答のうち
これ重要ですね。
担当者さんはICなどで処理はしていないと言いたいのだと思いますが、基板上のパターンを通しているだけでも影響は十分に受けます。
SATA-3の高速信号をやり取りをしているわけなので
パターンの取り回しや間隔、ガードニングなどは設計者のセンスや経験に左右されます。
たとえ設計が完璧でも基板製造業者の品質が悪いとパターンの太さや厚みがばらついたりヒゲが出たりします。
(この価格なので製品全数の高周波特性を測定器で測定検査しているとも考えにくいので)
SATA-150の速度だったらこのような問題は出ないかもしれませんね。
書込番号:15260094
センチュリー
5インチベイに2.5 SATA×4 まとめるラック CMRK-S4をお気に入り製品に追加する <16
リムーバブルケース
(最近10年以内の発売・登録)
ランキングを詳しく見る
