このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2012年10月16日 06:03 | |
| 9 | 12 | 2012年9月30日 23:59 | |
| 1 | 4 | 2012年9月20日 00:29 | |
| 8 | 10 | 2012年9月7日 08:29 |
SSD > トランセンド > TS256GSSD320
この製品の読込速度が異常に遅く書込速度以下のパフォーマンスしか出ません。
なお同SATA3ポート・ケーブル・電源などの同環境にて他社SSDを使うと500MB/s前後と問題の無い数値になります。
その為、本製品の初期不良と設定ミスを疑っております。
なお環境は
M/B: B75H-D3H
CPU: core i5 2500k(定格)
メモリ: Umax 8G (4Gx2)
OS: Windows7 ultimate
VGA: Radeon HD7750 (2枚挿し)
BiosでAHCIモードにして、レジストリもmsahci→startの値は"0”になっています。
また本製品のファームウェアは5.0.2と最新のはずです。
以上の内容ですが解決策や対策をご存知でしたらお教え下さいませ。
UEFI設定画面でC1e〜C6 stateを無効にしたりCrystalDiskMarkで0fillモードにしたり
IRSTを入れた場合はどうでしょうか?
書込番号:15041675
ひょっとしたらマザーボードのデバイスドライバを CD-ROM や
ギガバイトのダウンロードページから拾って充てているのかなぁ〜 って思いました。
INF と IRST は intel から最新の物をダウンロードして充ててみたらいかがでしょうか (゚ー゚)?
→ http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?ProductID=816&DwnldID=20775&lang=jpn&iid=dc_rss
→ http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=2101&DwnldID=21730&ProductFamily=%e3%83%81%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88&ProductLine=%e3%83%81%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2&ProductProduct=%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%ab%c2%ae+%e3%83%a9%e3%83%94%e3%83%83%e3%83%89%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%bb%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8e%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%83%bc+(%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%ab%c2%ae+RST)&lang=jpn
書込番号:15041719
お二方、早速のご回答ありがとうございます。
早速ですがINFとIRSTをインストールし、今回は0fillと1fillで計測してみました。
ランダムと比べて圧倒的にスコアが良いのですが、ランダムのスコアは気にしなくてよろしいのでしょうか?
なお
とのことですが不勉強の為どうやっていいか判りません。
一旦ネットで調べてから調整したいと考えております。
この0fillのスコアで問題が無いようでしたら、解決していると考えて宜しいのでしょうか?
書込番号:15041791
0fillでそのくらい出ているなら元々最初の画像にあるような性能だと考えられます。
実使用ではランダムデータの割合の方が多いので性能のよくないSSDをつかんでしまったということで。
書込番号:15041808
この SSD に採用されているコントローラは SandForce SF-2281 ですので、
ランダムより 0Fill、1Fill の方がスピードの出るタイプです。
大体いい数字になってると思いますよ。
書込番号:15041853
マザーボードは GA-B75M-D3H でしょうか !?
UEFI BIOS に入って、一番左のタブの [M.I.T.] の中で、
[Advanced CPU Core Features] に進むと中に CPU Enhanced Halt (C1E)、C3/C6 State の設定有無がございます。
スピード計測する時に速度を上げたいのであれば無効にすればいいですが、
普段は有効にして使っている人が多いと思いますよ (^ー^)
マザーの説明書にある程度の設定項目の意味が書いてあります。
書込番号:15041878
先ほどINFを入れてから再起動しランダムで計ったところこのようなスコアになりました。
IRSTは元々入れてありましたので、私の環境ではINFが足りてなかったようでした。
スコアを信じるならば同価格帯の他社製品と比べても遜色の無い高い性能をもっているようです。
返品手続き等も考えておりましたので、大変たすかりました。
誠にありがとうございます。
甜さん越後犬さんのお二方に心よりお礼申し上げます。
追伸:
最後にC1E等の説明ありがとうございます。
これから試してみて変化があるようでしたら再度ここの質問板にスコアを掲載したいと思います。
書込番号:15041905
すいません。
スコアが上がったと思ったら0fillでの計測でした。
相変わらずランダムのスコアは低いままです。
引き続き考えられる対応策・解決策がおありでしたら情報頂けますと幸いです。
書込番号:15047254
SSDの速度が出ない時のチェック項目 っていうのを参考にやってみてください。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/#754-309
書込番号:15047314
you-wishさん
ご提供頂きました情報がすべて試しましたが依然改善されません。
残念ながら仕様なのか不具合品なのか不明ですが返品することにしました。
これまでご協力頂きました方々、誠にありがとうございました。
これに懲りて次からはベンチ等で多数実績のあるものを購入することに致します。
書込番号:15055822
《ランダムのスコアは気にしなくてよろしいのでしょうか?》
ランダムのスコア気にしませんよ
ベンチより現実の使うソフト&Win7起動が早ければそれで良いと思いますね。
もっともレベルの低い(少メモリー時代を引きずる)細切れ(継はぎだらけの)ゲームソフトに必要でしょうけど・・
ベンチのランダムスコアを理由に返品できませんし、
シーケンシャル⇔ランダム どちらを重視するか?
新しいソフトを使う分にはシーケンシャルが早い方が有利ですしね。
書込番号:15092326
SSDの起動が遅くて困っています
ノートパソコン レノボG570
CPU i5 Windows7 64bit メモリー8G
S256GSSD320 換装したのですが 起動に 80秒くらいかかります、
HOO→SSD クローンコピー
クリーンインストールもやってみましたが、どちらも同じです、
bios でも認識しております AKCI OK です
どなたかよい智恵をお貸しください 宜しくお願いします、
F8 でセーフモードで 確かめてください。 早いならば ソフトが怪しいです。セキュリティ関連が多いです。
SDカード 入ってませんか?USBに付いているもの 外してください。
書込番号:15006587
msinfo32でパーティション開始オフセットが1024の倍数になっているか確認して下さい。
セキュリティソフトに何を使っているか書いて下さい。
CrystalDiskMarkのベンチ結果を掲載して下さい。
書込番号:15006642
ssd 起動の件
大変ありがとうございました
原因は、SDカード アダプターでした
起動が大変速くなり 約35秒くらいになりました
vou-wishさん 甜さん 大変ありがとうございました、
パーティションオフセット ベンチ結果も大丈夫です、
本当に助かりました、お礼申しあげます、
書込番号:15007715
TS128GSSD320 レノボG560 でWin7起動25秒かかんないよ
・アンチウイルスソフト ⇒ 軽くて今日ろくな avast! にするとか
・スタートアップ ⇒ アンチウイルスソフトのみにする
・レジストリをクリーニングする
こんだけで相当早くなると思うよ
そんでブラウザの一時ファイル ⇒ RAMDisk使ったら良いよ
書込番号:15092064
SSD導入初心者です。PC構成は以下のとうりです。
Motherboard:Intel DP35DPでRAID1(HDD、WesternDigital WD3200AAKS-2台)で構成。
CPU: Intel Core 2 Quad Q9650(3GHz)
System memory: DDR2 SDRAM 8GB
Chipset: Intel P35 Express Chipset Memory Controller Hub
Intel 82801IR I/O Controller Hub(ICH9R)
グラフィック: NVIDIA GoForce 9800 GTX/9800 GTX+
OS: Windows7 Ultimate バージョン6.1 Service Pack 1搭載パソコン。
このPCのSerial ATA connectorsにTS256GSSD320をインストールしたのですが
BIOSで認識されません。
何方か情報をお持ちでしたら連絡下さい。
>BIOSで認識されません。
どこに何をどう接続したの?
PCの型番書いてもらうほうが良いのですが。
そのSSDは、システム用にするのですか?それとも、データ用に?
書込番号:14998249
RAID1を解除して SSD 1台のみにして インストールにて 確かめてください。
書込番号:14998255
BIOSで認識されない...どんな状況でしょうか?
SATAモードがAHCIやRAIDでは表示されない場合があります。
SSDにシングルRAIDモードで,OSをクリーンインストールでしょうか,
で,あれば,SSDのみを接続(HDDは取り外して...)し試行してみましょう。
書込番号:14998296
ダメ元でBIOSを更新してみては。
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=17930&ProdId=2782&lang=jpn
更新後はRAIDの設定を間違えないように注意。
それでも認識されないならSATAの増設カードを探した方が早いでしょう。
書込番号:14999729
オンボードの SATA ポートが異常、
ラッチ無しケーブルで試す、
ペリフェラル ⇔ シリアルATA電源 変換コネクタじゃなくて電源から出てるシリアルATA電源を挿してみる、
そんな所しか思い浮かばないです。
書込番号:15002193
皆さん貴重な情報を頂き、有り難う御座います。以下に試して見ます。
どこに何をどう接続したの?→Motherboard上のSerial ATA connectorsです。
PCの型番書いてもらうほうが良いのですが。→すいません自作機です。
そのSSDは、システム用にするのですか?それとも、データ用に?→何方でも良いのですが先ずはBIOS上で
SSDを認識させたいのです。
RAID1を解除してSSD1台のみにしてインストールにて確かめてください。→やって見ます。
BIOSで認識されない...どんな状況でしょうか?→BIOS画面のDrive Configuration項目に接続したSSDが表示されないのです。
SATAモードがAHCIやRAIDでは表示されない場合があります。→Drive Configuration項目のRAIDをIDE、AHCIに変えて見ます。
SSDにシングルRAIDモードで,OSをクリーンインストールでしょうか,→何方でも良いのですが先ずはBIOS上で
SSDを認識させたいのです。
で,あれば,SSDのみを接続(HDDは取り外して...)し試行してみましょう。→やって見ます。
ダメ元でBIOSを更新してみては。→BIOSは最新になっていますので、DPP3510J.86A.0572.2009.0715.2346です。
オンボードの SATA ポートが異常、ラッチ無しケーブルで試す、→現行3.5インチのHDDは問題なく認識(動作)しています。
→シリアルATA電源は剛力短2プラグイン SPGT2-700Pより供給しています。
書込番号:15002469
OSを入れようと、システム用に使おうとして、セットアップが出来ないため・・・というわけでは無いようですね。
とりあえず、認識出来るかどうかの確認が必要ですね。
SSDを接続し、Win7を起動させる。ディスクの管理より、認識されているのかどうかチェックする。
それでダメなら、SATA-USB変換ケーブルなどは持っていませんか?
マザボのどのSATA端子でダメなのか、SATAケーブルを換えてもダメなのかなども、疑ってみるのもありかと。
書込番号:15002594
甜さんの答えが一番正解な気がします。
BIOS が最新にもかかわらずその SSD を認識しないのなら、
その環境では無理なんですよ。
サードパーティ製コントローラのせいでバッティングして見失ってるわけではないですから。
増設カードを使えばそこでは認識するかもしれません。
書込番号:15002724
情報提供有り難う御座いました、問題が可決したので報告申し上げます。話は前後するのですがTranscend JPにメーカー検証のため返品(Transcend JPの検証では問題は無かったとの事)して於いたSSDの代替品が届きまして早速PC接続した結果BIOS上、SSD-USBアダプター接続共に認識しましたので連絡申し上げます。その時の画像3枚添付しました。取敢えずは一段落です有り難う御座いました。
書込番号:15032532
【欲しいものリスト】5070ti
【おすすめリスト】自作PC(簡易的サーバー向け廉価モデルメイン)
【その他】げーみんぐPC
【その他】某Steam Machine的な
【欲しいものリスト】NAS用(INTEL)
