このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2016年1月17日 13:14 | |
| 16 | 7 | 2016年9月9日 21:01 | |
| 4 | 3 | 2016年2月27日 23:29 | |
| 8 | 5 | 2015年10月24日 19:18 | |
| 19 | 6 | 2014年5月2日 09:44 | |
| 75 | 56 | 2013年12月1日 21:58 |
1億円PCさん
同時に鳴らすのは難しいと思います。アンプ側のデジタル入力セレクタ(D1〜D3)の間で切り替えて利用されるのであれば利用可能です。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:19498189
音声をミックスしての再生はできないです。
書込番号:19498332
同時に鳴らす事は不可能です。例えばTVを光(D1端子)PCを同軸(D2端子)に接続するとします。
アンプのセレクターでD1かD2を選択して音を鳴らします。
その他CD等も同じでLINE1等に接続したらそこを選択して鳴らします。
なので選択した1つのみ鳴らすという事です。
そうでないと逆に電源を入れて全ての音が出ると収集がつきません。
その為にもセレクターがありますし、普通はそういう使い方になります。
※もしくはスレ主さんはこの質問で、PCの画面をTVに映してそれをアンプとSPで鳴らしたいという事でしょうか。
その場合ですとAVアンプを使用すればHDMI端子で接続する事により簡単に出来ます。
このA-9050の場合でも出来なくは無いと思います。まずPCからHDMIでTVに繋いで、
TVの光出力からアンプの光入力に接続すればOKです。
書込番号:19499104
当方アンプとかは初心者で、現在このA-9050とA-S301でどちらを購入するか悩んでいるのですが、この2つの違いや特徴を教えていただけたらと思います。
ponpoko130さん
こんにちは( ´ ▽ ` )ノ
比較されてる2機種は…比較的、似通った音質だと思います。
オンキョーの方が音が硬いと言うか…キッチリした印象で…
ヤマハの方がスンナリと聴けるイメージでしょう(^ー^)ノ
クラス的にエントリーモデルなんで、どちらを選ばれても問題はありませんが…
ヤマハは初期不良などの対応がよろしくありせんよ(^^;;
それを度外視すれば、私はヤマハの方が好みかなぁw
書込番号:19474851 スマートフォンサイトからの書き込み
外部入力で言えば、どちらの機種もデジタル入力を備えてますね。
人の印象な様々で、こちらの機種に限るならヤマハは元気で明るい印象、オンキヨーは大人しめの柔らかい印象を受けましたね。組み合わせるスピーカーにもよりますが。
店舗での試聴で購入、自室で聴くとまた違ったりする。そこはスレ主さんの使いこなしに掛かってくる。こんな感じですかね。
私もそうなのですが、毎日音楽を気軽に楽しみたいのでしたら、どちらのアンプも良い製品だと思いますよ。
失礼しました。
書込番号:19475256 スマートフォンサイトからの書き込み
この2機種を比較すると使い勝手や音質面も含めて
ほぼ同じ性能ランクだと思います。
なので選択するのであれば、音質の好みやメーカーのイメージで
選択されても良いとは思いますよ。
個人的に選択するならオンキョーになります。私的には電源ケーブルが
差し込み式になっているところが大きいです。
別のケーブルを使って変化を楽しむということも出来ますし、オンキョーの
低価格帯の製品は性能的にコスパが高いのも理由の一つです。
書込番号:19476819
普段はひねくれ者なのであまり人気のない良い物を・・・と思っていたのですが、今回は右も左も分からない初心者ということもあるので、人気のあるA-9050にすることにしました。
皆様回答頂き有難うございました!
書込番号:19477375
ponpoko130さん
おはようございます(^ー^)ノ
これから良きオーディオライフを!
ひとつ忠告すると…悩みすぎると、本来望む音が分からなくなりますw
上を望めばきりの無い世界なんで、ほどほどに楽しまれるのが宜しいかと( ´ ▽ ` )ノ
書込番号:19477542 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、ponpoko130さん。
購入決定おめでとうございます。
オーディオはお金をかけると切りがありませんので。
また、安いオーディオ装置でも台やインシュレータや各環境で工夫すれば数百万する機器より、よい音と感じられる
ケースもありますので。
どのような環境とスピーカーを利用されているかはわかりませんが、私は35年以上の長いONKYOユーザなので選んで
いただきオーディオの入門としては、継続性のある優秀な企業ですので良い選択だったと思います。
書込番号:19477887
ONKYOのAVアンプはYAMAHAに比べて繊細さが掛けるように聞こえました
ONKYOコーナーだけ目立っていましたが音の厚みではコスパが良いような気がします
がYAMAHAのコンポも随分いい音がしますが所詮コンポなんだよね^^;
ヨドバシAKBに行くといつもこう思ってしまいますよ
書込番号:20185626
僅かな在庫を先日手に入れたのですが(レビューは近いうちに書きたいと思います)
長らく在庫がない状況はランキング1位の商品なのに気になりますね(^_^;)今ではDAC非搭載で全体的にスペックの劣る(音質は分かりませんが)下位機種A-9010の方が値段が高い状況なのでメーカーは市場に出したくないのでしょうか?
A-9050はDAC搭載でプリアウト、サブウーファープリアウト搭載で拡張性、利便性があったので生産終了となると残念ですね(´・_・`)
書込番号:19330726 スマートフォンサイトからの書き込み
追記ですがオンキヨーダイレクトのページでも現在取り扱いが無いと表示が出ます(°_°)
書込番号:19330731 スマートフォンサイトからの書き込み
ショップに問合せた所、来年4月くらいに出荷みたいですね。
焦って高騰した現在の価格で買う必要はないと思います。
書込番号:19440873
たしかにどこも在庫ありませんね。おっしゃるとおりアマゾンでも4月-6月納期になっていました。型番間違えて9010を発注するところでした。
部品の供給問題でしょうか。
利ザヤの少ない低価格アンプですし、メーカーにとって無理に供給する理由もないのでしょうが。。。
書込番号:19637808
最近センモニを安く譲り受けまして、プリメインをいろいろと物色しているところです。
音、というのは、自分で聴いてみてナンボの世界だと思っています。ので、まずは安価なアンプで試してみようかなと。
今のところこの機種か、同じヤマハの301を考えています。
ところで、価格コムの順位とはどのようにして決まるのでしょうか?
あ、CDPはヤマハのCDX-1050です。センモニと併せて譲り受けました。
書込番号:19241324 スマートフォンサイトからの書き込み
この夏にもアンプについての書き込みがあったと記憶しています。
NS-1000Mは、エントリークラスのアンプで鳴らしても、低域がタイトで物足りない感じになるかと思います。
エントリークラスのライバルたち http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000686841_K0000406476_K0000376679
1000Mをお持ちの方のアンプは何だったでしょう。
比較的お安い金額でドライブ能力のあるアンプとしては、マランツのPM7005でしょうか、ここで約7万円、10万以内ではドライブ能力、
音の鮮明なこと(歪がない)、更にはハイレゾが聴けるDAC(PCからデジタル音源を受けてハイレゾが聴ける)内蔵など、優れものです。1000Mのベリュリューム中高音スピーカーを透明感あふれる音で再生してくれるでしょう。
本音としては、更に低域ドライブ力のあるアンプがおすすめなのですが、エントリーアンプよりは遥かに合いますでしょう。
9050がなぜ一位か?ですが、これはエントリー機種ですから台数が出てることや、価格コムとしてのおすすめかも知れません。
書込番号:19241900
単純な話ですが、価格.comショップ内で売れてるのが、A-9050だと思いますよ。
ただ、これはヤマハのA-S301と比較した場合、同一条件ではないです。
ヤマハの場合、取扱い店舗は19店舗ですが、A-9050は40店舗近くあります。
1ヶ月間、1店舗で1台売れたとしてもヤマハとオンキョーでは、2倍差が出てしまいますね。
それと同じメーカー内でも、どうしても安い機種は数が出ますから、価格.comの順位的には上に来ると思います。
しかし、A-7VLはA-9060より売れてませんが、単価が高いため金額的には上を行ってるかも知れません。
順位は、あまり気にしなくても良いかと思いますよ。
私が使ってる製品なんかは、1店舗か価格.comショップでは取扱いがないメーカーが多いですから、順位に反映されないですから。
書込番号:19241982
スレ主さん NS-1000MへぴったりのYAMAHA AX-2000の美品が見つかりましたよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19243237/#19243237
価格は破格の35.000円。
書込番号:19243428
>ユンケルナナハンさん
音は出ます。
その音が気に入るか否かは博打です。
アンプはくっついて来なかったんですね?
書込番号:19243975 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、ユンケルナナハンさん。
価格が安くONKYOブランド名もあり数はでるので、ここでは1位なのでしょう。
1000Mですかいいですね。 新機種でならこの機種も301も安いので試しにはよいかと思いますが満足される音が鳴らせるかは
?です。
1000Mも古い機種ですので往年の再生音がでていないかもしれません。メンテ、チューニングに出されるとよいかも。
ちょうどヤフオクで有名なロビン企画さんがチューニングされたYAMAHA AX-2000 やNS-1000Mを出品されています。
ネットワークやコンデンザや吸音材やプラグも置き換えられておりオリジナル以上の音になっているようです。内部の写真とか
ありますので少し参考になるかも。 AX-2000なら文句なく1000Mは鳴らしきれると思います。
個別にメンテもされていますので、音が満足いかないなら1000Mのメンテはここ等に頼むのもよいと思います。
書込番号:19256095
いつもクチコミ掲示板を参考にさせていただいております。アンプ内部の電源トランスの唸りだと思うのですが、ボリュームを絞った際に本当に小さくですが若干聞こえてまいります。スピーカーからではなく、アンプ本体からかすかに聞こえてまいります。普通のリスニングポジションだとまったく気にならない程度で、たまたまアンプに近づいた際に聞こえてきました。私が所有しているものだけの症状なのか、皆様のお持ちのものでも聞こえるのか、ご教授いただきたいと思いまして投稿させていただきました。何卒よろしくお願い申し上げます。
電源トランスを使用してる機器は大なり小なりトランスのうなり音が近づくと聞こえるにが普通です。
薄い鉄板を何十枚も重ねて作るトランスの構造上、鉄板と鉄板の隙間があるため交流による振動が音に
なってしまうのです。
通電されてる証拠としてご理解いただくのがいいでしょう。
そのレベルでしたら、メーカーでの出荷検査の合格の範囲内かと思います。
書込番号:17469467
家の中で電気を使用する他の製品をすべてオフにした状態で、
電源トランスから唸りが出るか確認されてはいかがでしょう。
他の電気器具が原因で唸りを生ずることがございます。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:17469583
尚、高価なアンプの中には、消音のためカットコアを使用するとか、トランス全体をスチールケースへ入れて
タールのようなもので密閉したものもあります。
書込番号:17469729
他の電気器具に起因する場合は、
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00165SAB4/
などの、安価なノイズ・フィルタ付き電源タップを使用すると、唸りがなくなる場合がある。
書込番号:17469961
a9050は使ってますが、アンプに直に耳を当てると聞こえるレベルです。(耳を話すと離すと聞こえない位の音)
とりあえず、筐体のネジが緩んでないかどうかチェックして、それでも振動音が気になるようなら、メーカーに確認してみるのが、ベストだと思います。オンキョーに限らず、ほとんどのアンプは少なからず振動するので、たぶん仕様の範囲内だといわれる可能性があるけど。
それと、アンプを開けて、振動部分をエポキシなどで固めたりすると、放熱が悪くなったり、修理の際、保証が効かなくなったり、修理代が高くつく場合があるので、注意が必要だと思います。
書込番号:17470557
多くの皆様からご回答をいただきましたこと、感謝申し上げます。
里いも様、確かに出荷検査では合格範囲の可能性がございますね。確かに高級機の電源はシールドされているものがあるのを見たような気がします。
ёわぃわぃ様、さすがに冷蔵庫は止められませんでしたが、そのほかのものを止めてみました。残念ながら効果はございませんでした。アドバイス申し訳ありません。
tohoho3様、こういったノイズフィルター付のタップがあるんですね、試してみたいと思います。
パイル様、私のものもアンプに耳を寄せることで確認できますので、多少なりともすることがわかり安心しました。アドバイスいただき申し訳ありません。
このたびは、本当に多くの方からご回答をいただきまして重ねて感謝申し上げます。本当に申し訳ありませんでした。
書込番号:17471995
本機A-9050を購入して2週間が経とうとしています。
まだエージングが完全ではないと思いますが、艶のあるサウンドで満足度が高いです。
ちなみに構成は
PC→(同軸)→A-9050→TEAC LS-H265
アンプ、スピーカー共に初心者向けの価格ではありますが、この価格でここまで鳴るんだなぁと感心しております(高スペックな耳を持っていないのもありますが・・・(汗))
さて、本題に入りますが、今のままでも十分いい音を奏でていてくれているのですが、いかんせんオーディオは初心者なので、どんな工夫をしていいのか全く分かりません。
そこで皆さんにお聞きしたいのはスピーカーなどにどんな工夫をしているのか?ということです。
A-9050は少し覚悟していたのですが、やっぱり低域がすこしボワ付いているというか、曖昧と感じました。
低音を引き締めるような工夫とかあるのでしょうか?
私は今昔に聞いた10円インシュレーター?なるものと、少しでも引き締まるようにとスピーカーを内振りにして聴いています。
他にも皆さんがしているような工夫を教えていただけるとありがたいです。
ご指導・ご鞭撻お願い致します
水飛沫さん、こんにちは。
PCオーディオ環境のようですが、ふだん音楽を聴くスタイルはどんな感じですか? 例えば机の前に座り、「机の上に置かれた」スピーカーを聴くような感じですか? あるいはソファーで聴いてるとか。スピーカーとアンプ、パソコンはそれぞれ、どこにどんなふうに設置されていますか? まずはご自分の環境をくわしく列記なさったほうが具体的なレスがつくと思います。
ちなみにスピーカーはスピーカースタンドに設置するだけでかなり違います。ゼロから口移しで、というのもアレなので、とりあえず以下あたりの基本事項をザックリひと通りお読みになってみてくださいな。
●スピーカー設置の「これだけはやっておきたい」
http://www.k3.dion.ne.jp/~kitt/audio/speak.html
●オーディオ・セッティングのポイント
http://www.pluton.jp/HTM/setting.html
●スピーカーの位置を決める
http://ask2010.web.fc2.com/ask_parts/setting_ichigime.htm
●振動をコントロールする
http://ask2010.web.fc2.com/ask_parts/setting_sindou.htm
●スピーカーのセッティングと吸音対策
http://diystudio.web.fc2.com/styled-4/
●オーディオボードの音質の違い
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2953266.html
●スパイク受けの音の違い
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=0/SortID=9196542/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000124885/SortID=13029935/
●Q&A
http://www.yoshidaen.com/qanda/qanda.htm
●ミニコンポシステムの使いこなし。
http://www.yoshidaen.com/gakko.htm
書込番号:16882225
これは必ず良くなるわけではなく、吉と出れば改善するという感じ。
これも一般的な家庭の部屋ですと差が出にくい。
数十畳程度の大きな部屋の場合に差が顕著に出ます。
むしろ外ぶりにして音を広げるのも立体感が増して良いですよ。
ケーブルどんなもの使っていますか?
ケーブルを替えてみましょう!
書込番号:16882275
ケーブルで音は変わりません。
デスクトップ・オーディオは、箱庭的なおもしろさがあるので、飽きません。
低い音域で濁るのは、部屋のどこか、何かが共振しているからです。
本来、音の共振を抑えるため、部屋の壁や床の基本構造は5センチ以上厚のコンクリートで、とくに床下構造があってはいけません。
リスニングルームが板張りの床である時点で、すでにスタート地点を間違えていますから、そういう人が音が云々と語っているとしたら、話半分以下で聞き流すのが吉です。
でも、人間の耳を痛めない適度な音量では、さほど気にする必要はありません。
共振、共鳴をどう見つけ、どう押さえ込むか? が重要なことです。なかなか、これは難しいです。終わりがありません。なにしろ、吸音材以外、部屋に何も置かないことで解決するわけですから(笑)
ケーブルで音が変わるという無責任な人は、自分の使っている同軸ケーブルの周波数特性を実測する機器すら持っていません。
私もプア・オーディオやってます。なにかヒントになれば…
http://sg.blog.jp/archives/cat_50052862.html
書込番号:16883869
スピーカーはソルボセイン3点支持で、リスニングポイントとスピーカーが二等辺三角形になるようにして、スピーカーは、耳に対して真っ直ぐ向けます。スピーカーも自分も、床と壁から最低1m離します。これで大分良くなるでしょう。
書込番号:16883935
a9050は使っていますが、スピーカー負荷の状態で測定するとトーンコントロールを使わない限り、低域は20Hzまで、ほぼ平坦な特性になっています。大型スピーカーにつなぐと、やや力不足でボンボンと鳴る傾向はありますが、ミニスピーカーの場合は割とタイトな鳴り方をします。
ボワつく原因はたぶん、スピーカが背面バスレフダクトになっているので、そこから放出される低音が、背面の壁や家具に反射して、強調されているからかもしれません。その場合はインシュレーターをかえても、効果はないと思います。
ネットをくぐるとLSH265の周波数特性を測定しているブログがあり、それによると100Hzにピークがありそれ以下が減衰する特性になっているようです。スレ主さんの現状の設置状態はたぶん70-100Hzの帯域の音圧が通常より大きくなってボワついている可能性があります。
バスレフポートの低音が原因になっているかどうかのチェック方法は簡単で、バスレフの穴をスポンジなどで、ふさいだ状態でボワつく音楽ソースを聴いてみればすぐわかります。
もしバスレフポートからの低音の輻射が原因なら、壁からの距離を変えたり、スピーカーの背面に座布団のような、音を吸収して反射させない工夫をすれば、解決すると思います。
書込番号:16884271
私ならスピーカーケーブルをカナレ4S6にします。
http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=219%5E4s6%5E%5E
それから、10円玉インシュレーターをオーディオテクニカのAT6089FTにします。
これで、ある程度はすっきりした音になるはずですが。
書込番号:16884767
先の方が仰ってますが、スピーカーの外振りはアリだと思います。
私事ですが、先日自宅のテンモニを思いきって外に振ったところ、解像と定位と雰囲気が凄く良くなり驚きました。
どんなセッティングでも自分が良ければOKなので、先入観ににとらわれず試してみてはいかが?
書込番号:16884865 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、たくさんのご返信ありがとうございます!
自分の環境を文章で説明するのが下手なので写真を添付させていただきます。
一応、スポンジ(台所で使うようなやつ)があったので詰めてみました。
するとボワボワ感が減ったので、やはりリアバスレフポートの低音が壁で輻射?されているのが原因なのでしょうか・・・。
あと窓のすぐ前にも設置してるのが原因なのでしょうかね・・・
しかし設置場所が限られているので窓際に置くしかないのが現状です。
その場合はやはり座布団などを後ろに置くのが良いのでしょうか?
厚手のカーテンでも大丈夫ですかね?今はレースカーテンなので・・・(汗)
スピーカーの外振りは全く考えていませんでした。今度試してみようかと思います。
あと、スピーカーケーブルですが、現在はLS-H265Bに付属のケーブルを使っています。
ずっと気になっていたのですが、スピーカーケーブルで音は変わるものなのでしょうか?
ちょっとその理論というか原理が分からなくて、今まで購入を見送っていました。
ネットを見ると、賛否両論ですし・・・。どうなのでしょうかね・・・。
書込番号:16885080
まずまずのセッティングだと思いますが、私ならテレビをもっと後ろに下げます。
左右の拡がりより壁からの干渉を減らしたいので、内振りを弱めてスピーカーを中央に寄せます。
できればスタンドで高さを稼ぎたいです。
http://www.electori.co.jp/isoacoustics/
ちゃんと聴く時は、テーブルをどかします。まあ、あくまで「私ならこうしたい」です。
スビーカーケーブルで音が変わるかどうかは、まずはカナレケーブルでお試しください。
書込番号:16885294
>Maker-SGさん
>ケーブルで音は変わりません。
よくもいい加減なことを言い切りますね!
市販品のケーブルは何のための販売でしょうかね??
廉価オーディオでも幾分かは変わりますよ。
周波数特性器だぁ??笑
それならスペック至上主義で良い物ができるでしょ。
オーディオはあくまで聞き・・聴感です。
自らご自称のプアオーディオ屋さんには言われたく無いですね!
あなたの書き込み自体が読むのが無駄です。
あと回答するまえに人間性を磨いた方がいいですよ!
書込番号:16885415
写真を見るとwindows7を使っているようなので、もし暇があればWaveGene ver1.50というフリーソフトをダウンロードして、40Hz-200Hzのサイン波を使って、実際にどの周波数の音が強調されているのかをチェックしながら、セッティングしてみるとわかりやすいと思います。
ダウンロード先は
http://www.ne.jp/asahi/fa/efu/soft/wg/wg.html
のページの下のほうの”WG150.ZIP をダウンロード”をクリックすればDLできます。使い方は簡単です。
人に聞くよりまずは自分で試してみることが重要です。余っている家庭用コードでも構いません。
ヒトの感覚は不思議で、何かを変えたら音が変わったと感じたり、何も変えてないのに音が変わって感じたり、実際音が変わったのに、何も変わっていないと思ったり、いろいろと体験できます。ただし感覚に頼りすぎて高い買い物をしないためには、ある程度の物理的知識も必要になります。なので音が変わったのなら何故そうなったかを理屈で考えることも重要なので、その辺のスキルアップが必要になります。
ただし、オーディオは趣味の世界ですから、いろいろな意見があって当然だと思っています。
書込番号:16885439
AVボードの上に置くとボワボワになります。
スピーカーの下に御影石を置くと締まりますよ。
300×300×12ミリの大きさで1枚500円程度です。
大き目なホームセンターなら売っていると思います。
書込番号:16885682 スマートフォンサイトからの書き込み
あとはオーディオ専門店の試聴室に行くことですね。やっぱりプロですからセッティングが上手です。
お手本を学ぶことにより、自分自身のセッティングも向上します。
色々聞かれますが正直に答えると良いでしょう、将来のグレードアップの勉強のために聴きに来ましたといえば良いです。
くれぐれも家電量販店の試聴室ではありませんのでご注意下さい、オーディオ専門店に行かないと意味ありませんので。
書込番号:16885796
写真を見させてもらって感じた事は、満腹さんさんが書かれてる様にローボードの天板に置かれてる事が低域のボワ付きを増強させてるんじゃないかな。
みかげ石や厚みのある合板や集成材を敷いてみるとか 色々と試してみると良いと思います。
SPの向きも色々と試せますから・・・
SPケーブルでの音の違いに関しては出る事は出ますが、微妙な違いでしか無いと小生は感じます。
但し、これは個人の感覚差が大きいようです。全く判らない人も居ればアンプが一つ上のクラスに変わった様に聴こえると言う人も居ますのでご自身試されるしか無いのが現実だと思います。
書込番号:16885802
足場を固めるのであれば、難しい石でもイイしそれがベストかもしれませんが、
ブロック塀のブロックでもイイです!
穴ぼこにコンクリートでも流して穴を埋めるともっと良いです。
どれもホームセンターで入手が可能です。
書込番号:16885954
また荒れる要因を作る書き込みがありますね
>SPケーブルで音が変わるか?
自分はケーブル変えても聞きわけれない耳ですけど完全否定する気もないです
自分で変えてみて試すしかないですよね、違いが分かればよし
分からなければ勉強代だとわりきるしかないかと
自分としては聞きわけられないほうが幸せだと思います
その分今後の投資減りますしねw
書込番号:16885986
最近のデジタルオーディオ世代の耳では・・・・とか偉そうなこと書くと、
荒れますけど。
少なくと今は差が出にくいのは確かです。
僕はオーディオ全盛期のマニアですから。
それこそSONY ESシリーズ・・・とかの。
昔のレコード,カセット,CD,アンプのアナログ時代では、顕著に出ました。
また、音量=W数が大きければ大きいほど、差も出やすい。
デジカメの拡大と同じ。
ケーブルの差が判らないという人は、音量を上げて聞けば一目瞭然です。
切替機を使って瞬間的に、変えて見ると、音がくっきりしたり、艶やかだったり、低音が増していたり、
音像定位(音の立体感)がムワッと変わります。
ただボリウムが小さかったり、システムが貧弱だと差が出にくいのは認めます。
でも、確実にアップしてはいますから・・・。
書込番号:16886033
水飛沫さん、こんにちは。
写真を拝見しました。
スピーカースタンドに設置すれば、8割がた解決するでしょう。(スタンドに設置すると低音が引き締まり、ボワつきが取れます)。
以下のスタンドは自宅に貸し出し試聴サービスを行っていますから、だまされたと思って一度聴いてみてください。聴くだけならタダですから。
・TiGLON
http://www.tiglon.jp/?p=23
■貸し出し試聴サービスあり
http://www.tiglon.jp/?p=41
もしスタンド導入が無理なら、できることには限界があります。バスレフポートにスポンジを詰めたり、だましだましやるしかないです。あとは上のほうに列記したリンク先をお読みください。
以下、比較的こなれた価格のスピーカースタンドをあげます。
・タオック
http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1081217185
http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1071003056
・TAOC WST-C60HB (定価4万円)
https://www.google.co.jp/search?q=TAOC+WST-C60HB&oq=TAOC+WST-C60HB&aqs=chrome..69i57.1613j0j4&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8
・ハヤミ SB-302
http://www.bestgate.net/stand_hayami_sb302.html
・STAV24B
http://www.amazon.co.jp/B-W-B%EF%BC%86W-%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89-%E3%83%9A%E3%82%A2-STAV24-B/dp/B0031F6K2I
http://item.rakuten.co.jp/shimamusen/10000616/
・OMNI-MOUNT(オムニマウント)・スピーカースタンド
http://www.ippinkan.com/omni/omni_page1.htm
・特注
http://www.yel.m-net.ne.jp/~tenkai-c/page027.html
・American Recorder Technologies
http://www.tosy-corp.com/brand/american/stand_set.html
・the j1project
http://naspecaudio.com/the-j1-project/isolation-dampingspeaker-stand/
書込番号:16886042
こんばんは ちょっと消耗しているので簡単に・・・・
@左のスピーカーが壁に近すぎます。テレビボードをもっと右に寄せて、左右の環境が可能な限り同じになるようにしてみてください。
Aテレビボードやテーブルが振動しているか、手で触ってみて確認する。大きく振動している場合は音質に悪影響があります。
Bバスレスポートから出る低音を窓の外へ逃がす。間隔をもっと狭めて平行置きにしてください。内振りはポートの低音が外向きに広がって壁に反射しやすくなりますから、ある程度のスペースがあって、低音がコントロールできないとうまくいきません。ステレオ感よりまずは音のバランスを重視した方がよいと個人的には思います。
スタンドは設置スペースや価格から難しいそうですから、まずは置き方でがんばってみてください。
書込番号:16888880
画像みさせて頂きました。自分の自宅が同じ状況ならば
・SP下に30mm位のオーディオボード(石板 オークションで安価あり)
を敷く
・台を置きピン型のインシュレーターをやってみる(コインなど板型インシュ
でなく)
・左右SPをもう少しテレビ側へ30mmか50mmか
・SPバスレフを埋めるスポンジの種類をダイソーとかで色々さがして
「抜け」での違いを聴く
・ケーブル差はありますが、好き好き。低音モワっと抑えるには
安価で購入しやすいものではベルデン8470が自分は良かった
です。mあたり300円位でクセないです。
あとインシュレーターを違うものを組み合わせることができれば
SPの前側だけ少し上向きにあげるとモワつきが減ると思います。
お部屋の環境からしますとかなりテレビ裏で低音が残る感じに思い
ます。吸収用に裏に何か置くのも考えられるかもしれません。
まずはお金をかけずにやれるとこからやってみるのが楽しみ方に
自分は思ってます。インシュレーターも最初はオーディオ用でなく
て身の回りの何か代用でもいいです。こうやったら、こうなった
を楽しんでできると次々動かしたくなりますよ。
ご一考に
書込番号:16890020
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
プリメインアンプ
