このページのスレッド一覧(全51スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2024年3月21日 18:01 | |
| 16 | 13 | 2020年6月29日 04:55 | |
| 5 | 5 | 2020年6月10日 03:11 | |
| 2 | 2 | 2016年9月7日 07:01 | |
| 6 | 6 | 2016年8月3日 12:00 | |
| 2 | 2 | 2016年6月17日 21:02 |
こちらの機種を中古で購入しWiiM ProをSPDIFで接続して聞いています。
電源投入後4〜5分すると右スピーカーよりザー、ガサガサというノイズが入るようになりました。
常時ノイズが入るのではなく出たりでなかったり。治まったと思ったらまた出るという状況です。
RCA接続にかえても同じ症状です。
スピーカーの接続もAからBに付け替えても同じです。
ノイズが出ている時にセレクターで違う入力にかえてもノイズあります。
アンプの故障でしょうか?
考えられる不具合、何か対策があればご教授お願いします。
>siosai33さん
スピーカーの左右を接続変えしてみて、右の雑音が左に移るようであれば、アンプの故障
移らないのであれば、スピーカーの故障
アンプの故障の場合は、ボリュームをグリグリと回してあげるか、セレクタスイッチをグリグリ回すか
その他スイッチ類を色々回してみて、雑音が発生するところがあれば、そこが原因ですね。
変わらないようであれば基盤回路の故障なので、寿命かもしれません。
スピーカーの故障の場合は ユニットの交換になりますね。
書込番号:25668591
>siosai33さん
アンプの部品の関係と思います。(ガサガサは聴いたことがあります。)
中古品は目に見えないリスクがありますので、特にアンプは高い電圧を扱っていますからリスクは大きいです。
書込番号:25668718
早速のご教授有難う御座います。
オルフェーブルターボさん
先程、帰宅しスピーカー左右入れ替えましたがノイズが左から出ました。
ボリューム、セレクター、バランス、回してみましたがおさまりません。
cantakeさん
購入して約7か月、好みの音なので何とか修理したいのですが今は亡きオンキョー。
ティアックが修理をしてくれそうなので問い合わせしてみます。
書込番号:25669155
1、2時間くらいするとアンプと本体周りがかなり発熱します。温度計で測ってみたら55℃くらいです。今まで気にしないで使ってましたが、このまま使ってても大丈夫でしょうか?アンプはラックの中に収めてます。
書込番号:21988101 スマートフォンサイトからの書き込み
>rossoF40さん
取説には下記のように書いてあります。ご参考まで。
・押し入れや本箱など通気性の悪い狭い所に 設置して使用しない(本機の天面、横から20cm 以上、背面から10cm以上のスペースをあけ、本機 の上部に棚板がある場合は通気性をよくするため、 棚板の奥が背板から10cm以上開いていること)
書込番号:21988154
>rossoF40さん こんにちは
1-2時間で55度とは、このクラスのアンプとしては大きめですね、しかもボリューム9時位置ですから大きな音量とは言えません。
ラック内とのことですが、下は角材で十分な隙間がありますが、上側が狭いと思います、あと数センチ高く出来ませんか。
それと室内の空気の流れの方向がアンプの前から入って裏へ抜けるなどお考えください。
後ろへ西日が当たるなどすると、大きく上昇します。
書込番号:21988156
>里いもさん
こんにちは。棚板の高さは支柱を長いのに変えれば高くできます。今使ってる支柱は186mmですが、これを256mmの支柱に変えれば上の空間は稼げます。支柱を買い替えるまで、使用は控えた方が良さそうですね。(・・;)
書込番号:21988271 スマートフォンサイトからの書き込み
>rossoF40さん
ご覧頂きありがとうございます。
まぁ短時間の使用でエアコン使用なら問題ないかと思います。
ところで、お名前は赤のF40フェラーリからとられたものですか?かっこいいですね。
書込番号:21988311
>里いもさん
子供の頃からクルマ好きで、ミニカーを集めてて特にF40はお気に入りでした。1/18を2台と1/12のモデルカーを持ってます(^^)働いたお金を一生分つぎ込んでも買えるクルマではない、本当の憧れのクルマです。
書込番号:21988362 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
お、ローテルのアンプですか。良いですね〜。僕はPioneerのA-10が不具合を起こし、寝室にあったA-9050を使っていますが、キラキラしすぎな中高音を少しでも調和したくてケーブルやセッティング、インシュレーターで格闘しているところです(前より少しマシになりましたが)。A-9050は、完成度の高いアンプですが、Mercury v4iとは相性が良くないみたい。v4i用に新しいアンプを買おうかとも思ってます。
書込番号:21988596 スマートフォンサイトからの書き込み
F40憧れとのこと、あのクワトロバルボーテがキーンとうなりを上げて聞こえると、すぐに左へ寄って道を譲ります。
ONKYOのアンプはそのような傾向にあるみたいなので、手ごろな価格ではマランツPM7005, DENONから新しく出るPMA-800NE
(PMA-1600NEを使ってるので)どうでしょう。
PM7005、PMA-1600NEともに発熱は少なめです。
書込番号:21989073
>里いもさん
実は欲しいアンプはもう決まってて、資金を貯めてるとこなんです。まぁ、すぐには買えないのですが。最近、スピーカーケーブルを買い換えたのでしばらくそれで音の変化を様子みながらA-9050を使うことにします。
書込番号:21990034 スマートフォンサイトからの書き込み
同じような質問をしようと思っていたので、こちらにて質問させてください。
現在DIYでラック作成を検討しておりまして、できるだけ隙間を小さくしたいと思っておりますが
@スレ主様、質問当初の発熱問題発生時にはアンプ上部にどれくらいの隙間があったのでしょうか?
Aまた、改善後はアンプ上部の隙間を何センチ程にして、その後の状態はいかがでしょうか?
よろしかったらお聞かせください。
書込番号:22170517
>フローレンス豊平さん
こんにちは。アンプ上部との隙間は10cmないと思います。ラックの改善はやってません。参考にならなくてすみません。
書込番号:22171035 スマートフォンサイトからの書き込み
>rossoF40さん
〉〉キラキラしすぎな中高音を少しでも調和したくてケーブルやセッティング、インシュレーターで格闘しているところです
私の場合にはA9050の音質はちょうど良い音です。むしろ、超高音ツイーターを購入して、これから接続作業をするところです。
超高音ツイーターにはフィルムコンデンサが付いていたので、これで繋げば良いですね。
そうそう、A9050はアンプ出力が2個あるので、スピーカーのジャンパーケーブル板を外して、高音と低音を別々に接続しました。バイワイヤリング接続です。アンプ出力は、A+Bにしました。
心持ち良くなった感じです。だから超高音ツイーターを追加したくなりました。(スピーカーのツイーターはドーム型なので超高音を追加したいのです)
オーディオフリークは卒業したのですが、時々工作したくなります。(昔は三極管UV211を組み立てていました、電圧は千ボルトでした)
書込番号:23500307
この機種はトーンコントロールと左右のバランスを リモコンでコントロールできるでしょうか。
アンプから4メーター離れたとこで聞いていますので機器の近くまで行くのが面倒ですので。
音響なので多分できると思いますが。
TX-8150でも同じ質問をしました。
書込番号:20419637 スマートフォンサイトからの書き込み
多分出来ません。リモコンでの操作方法の記載がないので、本体を直接操作する必要があると思います。
説明書23、24ページ
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/a-9050.pdf
書込番号:20419653
前回の質問で納得して8150買うって言ったんじゃねえのか。
なんでまた同じ質問してんだ。
書込番号:20422896
関連質問です。
A9050のリモコンを失ってしまいました。
リモコンを購入出来ますでしょうか?
書込番号:23458951
このA9050はバイワイヤリングで聴いており、満足しています。
電源とボリュームは学習リモコンに覚え込ませています。
こまかな設定にリモコンが欲しいのです。
書込番号:23458955
現在A-9050の購入を検討しています。
そこでショップなどの価格、在庫を調べたのですが、ここ最近で一気に値上げ、品薄が続く状態となってしまいました。
ONKYOの直通販では、入荷待ち等の表示もなく本機が通販ページからなくなっています。
http://onkyodirect.jp/pc/shop/c/cMP01/
http://onkyodirect.jp/pc/shop/g/gA9050S/
また、各ネットショップなども販売終了となり入荷予定や取り寄せ表記が消えています。
ONKYOのカタログにはラインナップとして残っている状態なのですが、これは販売終了か廃盤になったということでしょうか?
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/purecomponents/amplifier/a9050/index.htm
無くなってしまうのであれば、手の届く今のうちにと購入を急いでいるところです。
本機の流通など詳しい方が居られましたら情報提供をお願いいたします。
大体の場合、大手家電量販店で取り扱いをやめる辺りで生産終了かどうかが分かりますね。
新製品の発表と違い、生産終了はあまりアナウンスがされません。
どうしても欲しいなら買えるうちに買わないといけない状況ですね。
時期的に新機種がそろそろ発表される時期ですので、もう暫くしたら後継機種が発表されるのかもしれませんね。
書込番号:20178012
やはり製品切り替えの時期に掛かってしまったのですね。
急な需要でしたので何かあるのでは、と思ってはいましたが・・・。
新機種が同価格帯のものでしたらそれも・・・となりそうで怖いところではありますが、
今のうちに手元に置いておきたいという事もあるので、思い切って買うことにします。
一人ではどうにも踏ん切りのつかない状況でしたので大変助かりました。
誠にありがとうございました。
書込番号:20178021
パソコン接続で音楽を聴く機会が殆どとなったことを機会にアンプ購入を考えています
プリメインアンプなのですが下記の選択で迷っています
・ONKYO A-9050
・TEAC AI-301DA-S
A-9050は100W×2とハイパワーであることに惹かれています
しかしながら100W×2をデスクトップ上で使用するか?というのも甚だ疑問ではあります
AI-301DA-Sは8Ω15W×2とやや心もとないですが小型で卓上での取り回しが良いことに惹かれております
どちらも光同軸端子が付いておりサブウーハーも使用できるところからこの2製品に絞りました
ぶっちゃけどちらを購入するのがより良い選択となりますでしょうか…
どちらも試聴が良いかと思いますがなかなかそうもいきません
主観や独断でかまいませんのでアドバイスの程宜しくお願いいたします
接続は
パソコン→(USB接続)→Roland UA-55→(光同軸ケーブル)→今回選択するアンプ→スピーカー(JMラボCOBALT806)最大許容75W8Ω
音楽趣向はロックとR&B
音の好みは澄んで音圧があり、ややドンシャリ系が好みです
現在使用しているアンプは2002年発売のAVアンプ DENON AVC-1870を2.1chで聴いています
よろしくお願いします
設置スペースに問題ない様でしたら、個人的にはA-9050がお勧めです。
301DAは取り回しは良いですが、故障や不具合の報告を多々聞きます。
パワーに関してですが100Wでも多すぎるとかはあまり気にされなくても
良いと思います。実際定格出力はそこまでありません。
逆に301DAの15Wでも使いきろうとすれば相当な音量になると思います。
この辺りの音質は、両機種とも近い傾向でもありますし狙いやすいです。
ですが安心して使用出来るのはA-9050だと思います。
書込番号:20085708
>ミントコーラさん
・・・他のスレでも書いていましたがAI301はそんなに不具合多いイメージがないのですが、不具合が多いのは503シリーズであり、501シリーズはあまり不具合なかったと思います。301の不具合そんなに報告ありますか?
価格コムでも見かけないのですけど。
書込番号:20086107
>9832312eさん
301DAという固有名を出したのには語弊があったかも知れませんね。
TEACの小型アンプ全般的に対してですが、これも機種や個体差があるので
適切ではないかも知れません。
ですがこういう事は実機を購入して使用するまでは判らないことです。
実機に触れられないスレ主さんに対して私としてはそういった報告が
気になっていたので書きました。
と言うのもスレ主さんからは
なので個人的主観で伝えました。
書込番号:20086381
>ミントコーラさん
TEAC製品はプリメインアンプ1機種、DAC2機種利用しましたので、その経験上そこまで断言するほど不具合のあるメーカーだとは思いませんでしたので。
TEACは高級ブランドも所持しているメーカーですし、最近発売した機種が多少不具合出しているイメージですが、そこまで避けるレベルかは違和感がありますので。他のスレの書き込みを見ても機種を限定してましたので、そこは正確に記載した方が良いのでは?と思います。
最近のTEACは不具合が起こる機種の割合が高い位なら何とも思いませんでしたが、特定の機種に限定した書き込みは誤解を生みかねませんので。
書込番号:20086566
>正中摂津さん
実際に音を聴いて好みで選んだ方がいいと思います。
>音楽趣向はロックとR&B
音の好みは澄んで音圧があり、ややドンシャリ系が好みです。
予算可能ならパイオニアのA-50DAは如何でしょうか?
書込番号:20086571 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
DACについて色々な書き込みがあるのは承知の上ですが、
このアンプに内蔵されているDACにいくら払えますか?あるいは、価格全体の何割くらいを占めていると思いますか?
みなさんの率直な主観をお聞かせ願えればと思います!
現在はこのアンプのデジタル入力に頼っているのですが、アナログ入力を検討していまして、DAC購入の参考にさせていただければと思います。
書込番号:19962476 スマートフォンサイトからの書き込み
いいとこ3割位かな?と言うイメージです。
DAC内蔵のヘッドホンアンプに比べるとプリメインアンプのDACはあまりコストかけていないイメージがあるので。
書込番号:19962560
>アムカスさん
DACの部品原価は、何百円レベルですよ。
書込番号:19964601 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
プリメインアンプ
