FlexScan EV2336W-FSBK [23インチ ブラック]
目の疲れを緩和する液晶ディスプレイ
このページのスレッド一覧(全23スレッド)
8 | 8 | 2012年11月4日 18:15 |
4 | 5 | 2012年11月3日 23:22 |
7 | 4 | 2012年10月15日 23:16 |
13 | 8 | 2012年10月11日 18:44 |
0 | 1 | 2012年9月22日 14:41 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2336W-FSBK [23インチ ブラック]
度々の素人質問ですが、よろしくお願いします。
どこかの書き込みで見た、「基本からわかる!モニターとプリントの色合わせ」という
MOOK本を購入しました。
先日、皆さんのお力を借りて、6500KのICCプロファイル導入、カラーの調整を行いました。
本を見ていると、色温度は5000〜6000kあたりが環境をそろえやすくて良いとの記載があります。
sRGBでは6500k、商用印刷では5000k、蛍光灯は5000k〜6000kあたりが入手しやすいとのことです。
このような記事を見たので、ナナオのサイトにある5000kのプロファイルを適用して、
ディスプレイの色温度を5000k(ゲイン赤100,緑92,青78)に設定してみました。
そうすると白がやけに黄色く見えます。
また、本に紹介されていたサンプル画像を印刷すると、ディスプレの設定が6500kよりも
プリントは多少黄色く、5000k設定の画面よりも白く見えます。(中間ぐらいの感じ)
そこで質問です。
ディスプレイは、6500k/5000kのどちらに設定しておくのが良いのでしょうか?
また、どちらかのICCプロファイルを使って、ディスプレイ側で色温度を中間に設定して、
使用した場合どのような問題があるのでしょうか?
sRGBは6500kを基準にしているということですし、6500kで実質問題もないのですが、
何かモヤモヤしているので皆さんの知識をお貸しください。
そうすると白がやけに黄色く見えます。
この状態で緑を少し下げればいいんじゃないでしょうか。
書込番号:15291331
越後犬さん
レス遅くなりました。
情報ありがとうございます。確かに緑を下げていくと白くなりますね。
勉強になります。
前出の本によると、「商業印刷などに関わるプロなら〜『5000k』が基準だが、
これは慣れないとかなり黄色に感じるはず・・・」となっています。
5000kに設定することは、黄色っぽくなることは当然の事のようです。
質問を文章後半に書いたため、解りづらくてすみません。
下記についてもアドバイスがあれば、よろしくお願いします。
・ディスプレイは、6500k/5000kのどちらに設定しておくのが良いのでしょうか?
・また、(メーカ提供の6500kor5000k)どちらかのICCプロファイルを使って、ディスプレイ側で
色温度を中間(例えば5500k)に設定して、使用した場合どのような問題があるのでしょうか?
書込番号:15294017
ゲイン赤100、緑92、青78にすると5000Kになるということは、どのような根拠に基づくのだろうか。
蛍光灯の色温度に合わせる。
あるいは、その蛍光灯で照らした印刷用紙の紙白に合わせる。
>また、どちらかのICCプロファイルを使って、ディスプレイ側で色温度を中間に設定して、使用した場合どのような問題があるのでしょうか?
蛍光灯の色温度や印刷用紙の紙白にディスプレイの白色点が合っていないという問題がある。
書込番号:15294155
私は今ナナオの古い 4:3 モニタ S190 というのを使っています。
以前 nVidia のビデオカードを使っていた頃は
nVidia のビデオドライバの色調整でモニタの色合いを調節していました。
最近 Radeon に替えてからは Windows の標準の画面設定で色合いの調節をしております。
さて、自分はどうなっているのかなと思って色温度の所を見ましたら、
「Kオフ」
となっておりました^^
前に調節したと思うんですけど、
Windows の画面設定するとナナオのモニタも同期するようです。
レンズがほしいさんの情報 → 5000k(ゲイン赤100,緑92,青78)
これを元に、自分なりに自然だと思う色に設定し直したいと思います (^ー^)
書込番号:15294203
私の環境では FlexScan EV2336W-FSBK とは違いますが、
5000k(ゲイン赤100,緑92,青78) にしましたら
黄色というよりか、赤っぽくなりました。
そのままの設定で色温度だけを 6500 にいたしましたら普通っぽくなりました。
これで微調整したいと思います (^ー^)
書込番号:15294255
越後犬さん、
ビデオドライバ側やWindows側でディスプレイの画質調整をすることは、S190本体の画質調整機能で調整するよりも不利。
越後犬さんのS190の場合、経年劣化により、かなり色温度が低下しているはずなので、かなり違った色になる。
どのように設定するのかは当然S190の所有者である越後犬さんの自由だが、↓が何かの参考になるかどうか。
http://wiki.nothing.sh/page/U2410#w47053ee
「プリントとのカラーマッチングを重視する場合の設定方法」及び「Windows環境においてU2410のような広色域モニタを使う場合の留意点」
仮に自分(DHMO)がそのS190を目視で調整するとしたら、まずビデオドライバ側やWindows側の画質調整を全て中立に戻す。
新品の写真用紙を用意する。
Windowsのアクセサリにあるペイントを立ち上げる。
ペイントの新規画像の真っ白と写真用紙の紙白とを見比べ、紙白の色味に近づくようS190のゲイン調整の赤緑青のうち1〜2色を落とす。
照明が昼光色だとしたら、青100で、赤と緑を落すような感じになるのではと推測する。
なお、電球色の照明は、この見比べ調整には向かない。
書込番号:15294396
DHMOさん、細かなご説明ありがとうございます。 <(_ _)>
自分なりに設定して、
自然に感じる色に設定し直りました。
sRGB を試したり、カスタムでも微調節しまくりで、
一瞬訳が分からなくなりかけましたが・・・ (^_^;
次にモニタを買う時は自動でやってくれるようなヤツを買おうかと思っております。
(はやくワイドモニタデビューしたい)
書込番号:15294475
DHMOさん
先日は、いろいろと教えていただきありがとうございました。
>どのような根拠に基づくのだろうか。
ディスプレイ添付のソフトで色温度を画面上のスライダーで設定できるのですが、
5000kに合わせると、下に表示される各色のゲインが上記値に自動で変更されます。
その値が適切であるのかは、私の知識ではわかりません。
>蛍光灯の色温度に合わせる。
本にもありましたが、やはり照明の色温度が重要なのですね。
コスト面では、5000k側の方を選択したほうが良さそうと言うことになりますね。
見た目では、5500kぐらいが一番良さそうな気がしていますが・・・
蛍光灯、印刷用紙の考え方、上述のディスプレイ側の設定の色温度を合わせなければ
ならないということは何となくイメージできるのですが、ICCプロファイルとの関係が
イメージできません。
(適用したプロファイル記載値とディスプレイ側設定値がずれるとどうなる?)
解らない人間が質問しているので、おかしな事を言っているかもしれませんが、
ご容赦下さい。
キャリブレーションツールを使えば良いのでしょうが、それ以前に知識が低いので
いろいろ質問させていただいた次第です。
越後犬さん
>黄色というよりか、赤っぽくなりました。
いろいろと情報ありがとうございます。
私の設定したのは、ディスプレイに添付されたソフトで、ディスプレイの設定を
操作するものです。
色温度をスライダーで設定すると、ゲインは自動に設定され変更できません。
各色のゲインを操作する場合は色温度設定消えてしまいます。
ゲインの値も、各社やディスプレイ間で絶対的(統一的)な値では無いでしょうから、
良くわかりませんね。
私の理解不足もあって、お手数おかけしました。
書込番号:15294595
FS2331からの買い替えを検討しています。
元々、使っていたメーカー付属のモニターやノートPCの液晶に比べると、FS2331は目に優しく概ね満足していました。
しかし、本格的に文書を読むとなると、目の疲れが生じることが多く、結局は印刷して読むことが多いのが現状です。
また、高さ調整ができないため、やや高めの位置となってしまい、姿勢や目の負担にとって少し問題があるように思えます。
そこで、この機種の購入を検討しています。
もし買い替えたなら、FS2331は親に譲ろうと思っています。
主な用途は文書を作成したり読むことです。他に、ネットや動画も見ます。
また、ゲーム(skyrim)も1週間に1日、2〜3時間程度します。
100%中、それぞれの用途にどの程度使用するかの割合のイメージを以下にお示しします。
(a)文書作成と読むこと・・・・50%
(b)ネット・・・・・・・・・・25%
(c)DVDなどの動画・・・・・・15%
(d)ゲーム・・・・・・・・・・10%
そこで、みなさんに、FS2331から買い替えるメリットがどの程度あるかをお伺いしたいのです。
主なポイントは以下の2つです。
(1)テキスト用途においてFS2331よりも目に優しいのでしょうか?
本機はちらつきを抑え目に優しい設計となっていますが、
LEDパネルなのでVAパネルのFS2331よりもかえって目の負担が大きくなるのでしょうか?
(2)ゲームや動画に使うことにどの程度向いているのでしょうか?
もちろん、ゲーム向けの機種ではないことは承知しています。
ただ、仕様をみたところ、中間領域の応答速度はFS2331よりも少し低いので、決して劣るというわけではないと思っています。
なお、EV2336の応答速度は6 ms、FS2331は7 msとなっています。
しかし、いかんせんそれほど詳しくないため理解していない点があるかもしれません。
それほどゲームには向いていなくても、ゲーム・動画表示の性能がFS2331と同等以上なら、
主な用途がテキストですから、買い替えるメリットはあるかなと思っています。
なかなか答えにくい質問かもしれませんが、ご回答いただけるとうれしいです。
発売前から一人であれこれと考えてきたのですが、答えがでないため、思い切ってお聞きすることにしました。
それなら、FS2333の方が良いというような回答でも有難いです。
よろしくお願い致します。長文申し訳ありません。
アンドレスXさん
最近、当機を購入使用し始めた者として、コメントしておきます。
ただし、FS2331は持っていませんので、ご期待に沿った回答かどうかは分かりません。
代わりに、1年半使ってきた2762W-HXと比較コメントしておきますしますので参考にしてください。
全体の印象:User1モードで、壁紙にした今年8月に登った蓼科山の背景画像は、本機の方が艶やかさがあり、好ましい印象。
文書作成:User1モードでもまったく問題なくできます。2762Wよりも、解像度が落ちる分、画面に表示される文字がやや大きくなる分読みやすくなります。
Paperモードにワンタッチで切り替えられる点は両機とも共通していますが、あまり差はありません。温もりのある色合いでより目にはやさしい感がします。
両者の大きな違いは、動画(TV番組をBlu-rayで録ったもの)再生時に、2762Wでは、場面によってはややカクカク感がありますが、本機では極めて滑らかに感じられます。また、動画をフル画面にしたとき。2762Wは、原画像をやや引き伸ばすというハンディーがありますが、明らかに本機の方が見栄えがします。
本機のこのできばえは、2736Wへの期待を膨らませてくれます。
書込番号:15283635
アンドレスXさん、こんにちは^^
目の優しさで影響がありそうなのは以下の3つです
1.表面処理、いわゆるギラつきです
2.バックライトの点滅具合(フリッカー)
3.青色光網膜傷害の可能性
1.のギラつきに関しては、cPVAパネルのFS2331より、PLSパネルのEV2336Wの
方が優れています
2.のフリッカーは、DC調光のEV2336Wの方が有利ですが、FS2331はCCFLバック
ライトなのでフリッカーの影響は少ないかもしれません
3.の「青色光網膜傷害」は、どう評価したら良いのかさっぱり分かりません
FS2331よりEV2336Wの方が青色の彩度がちょっと高めですし、LEDバックライト
なので一応可能性として挙げておきました
気になるようでしたら検索して調べてみると良いでしょう
3.はともかく、ギラつきやフリッカーの点から考えて、EV2336Wの方が目に
優しいと予想しています
DC調光のEV2436Wを使っていますが、ギラつきがあるのに目の疲れは割りと感じ
ないので、DC調光の効果も案外大きいような気もしますし・・・
動画性能についてFS2331とEV2336Wを比べると、EV2336Wの方が上です
cPVAパネルはスペックの数値以上に残像感を感じますね
t_mohrさんの書き込みですが
>2762Wでは、場面によってはややカクカク感がありますが・・・
私もLG-IPSパネルのいくつかで同じ印象を持ちました
PLSパネルのFS2332でそういった印象が全くないので、PLSパネルは動画に
向いているのかもしれません
書込番号:15284065
t_mohrさん、ご回答ありがとうございます。
高価な2762W-HXと比べても、本機の方が発色が良く、
文書作成にとっても遜色がないのですね。
また、動画は本機の方がなめらかに映るとのこと、
やはり動画表示性能もそれなりのものを持っていると考えて良さそうですね。
EV2736Wの方が良さそうですね。
ただ、予算的にもスペース的にも私にはちょっと厳しいです。
手に入れられたら、心行くまでご堪能ください(^.^)
情報ありがとうございました。参考にさせていただきます。
書込番号:15284110
hina_yuriさん、こんにちは。ご回答、ありがとうございます。
目への優しさに影響を与える要因をあげていただき、ありがとうございます。
そのうち、「1. 表面処理」、「2. フリッカー」ともにEV2336の方が優れているのですね。
EV2436Wをお使いの経験から本機の方が目に優しそうとの予想も、ありがとうございます。
3.の「青色光網膜傷害」はいわゆるブルーライトのことですね。
少し興味があったので調べたことがあります。
私もはっきりとしたことは分からなかったのですが、プラシーボだとしても入れないよりはマシだろうと思って、
新調した眼鏡に対策用のコーティングを入れています。
ですので私の場合、3もクリアしていると思われます(*^_^*)
動画性能もPLSパネルの当機の方が上なのですね。
cPVAパネルについては、スペックを信じすぎてはだめなのですね。
最初の投稿で書き忘れていたのですが、確かにFS2331では動画やゲームに使用した後に、
少し目が疲れるというか酔ったような感じがします。
これからは、遅延だけでなくパネルにも注目することにします。
FS2331を購入する際に、比較対象であったEV2334は「残像が出て動画やゲームに向いていない」
という書き込みを多く見て、FS2331にしました。
ただ、パネルの特性によるものだとしたら、結局は大差なかったということのようですね。。。
丁寧に教えていただき、ありがとうございました。購入にぐっと心が傾きました。
接続するノートPCからだと、HDMI-DVI変換+アナログ音声接続にしないといけない煩わしさはありますが、
本機の方が良さそうです。購入したら、レポートしたいと思います。
t_mohrさんへのご返答を書いている際に、hina_yuriさんに書き込んでいただきましたので、
ご返答が入れ違いになってしまいました。すみません。
お二方とも、ありがとうございました。
書込番号:15284252
今日起きて、さあNTT-Xで買おうと思ったら、ブラックはまさかの完売・・・
ついでに、Amazonも3000円ほどの値上げ。。。
お二方に回答いただいたのですが、しばらく購入はお預けになりそうです。
申し訳ないです。まあ、どなたかの役に立ったのだと思っておきます(^.^)
ちなみに、ベストアンサーはhina_yuriさんの回答に致しました。
t_mohrさんも、答えにくい質問に親切に回答していただき、ありがとうございました。
書込番号:15291334
皆さんのお知恵貸してください。
私、写真撮影が趣味です。古いPCが性能不足のため、
夏前にDELLのデスクトップセットを購入しました。
購入時にディスプレイがセットになっていたのですが、
後で写真処理用に別途購入するつもりでした。
セットのディスプレイは、NTパネルで発色も悪く、なにより目が疲れて我慢の限界が来ました。
(年齢的にも、目が良くないので・・・)
そろそろ、本EV2336Wが目に優しいようなので購入候補No1に思っていますが、
ここの以前の書き込みで、色域が独特との書き込みがあり、購入を躊躇しています。
写真関連で使うソフトは、CANONのZoomBrowser、Digital Photo Prifessional(DPP)です。
どちらもICCプロファイルに対応していると理解しています。
この場合(マネジメント対応)、EV2336Wを使用することは問題ないのでしょうか?
また、他にお勧め製品があれば紹介ください。(FORIS FS2333などは?)
選択基準の優先順位は、@予算4万円以下、A目に優しい、B色表現が忠実、
C専門知識がなくても設定できる です。
何分、ディスプレイのスペック理解、調整など素人ですので、ご指導よろしくお願いします!
EV2336Wは、目に優しいという点では予算内で最良レベルと思われる。
色域がsRGBと結構ずれている。
しかし、ナナオが提供しているICCプロファイルをWindowsコントロールバネル「色の管理」において既定として関連付け、Digital Photo Prifessionalで使う分には問題ない。
Digital Photo Professionalについては、まず↓から使用説明書 Windows版をダウンロードし、開く。
http://cweb.canon.jp/manual/eosd/soft.html
使用説明書93ページ、カラーマッチング設定の表示用を「OSの設定に従う」とする。
発色の精度についてだが、↓によると大体正確な様子。
EV2336W-FSの実機レビュー/ちらつきが起きない液晶 - the比較
http://www.the-hikaku.com/display/EIZO/EV2336W-FS.html
しかし、2ちゃんねるのスレッドには、ハイライトに近い階調のガンマ特性が乱れているとの投稿がある。
【IPS】NANAO EIZO FlexScan EV2335W【IPS】
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/hard/1317654964/
コントラストを48に落とすことで、乱れている階調を使わないようにしたら、一応解決したとのこと。
同じパネルを使っていると思われるFS2333では、このような報告を読んだ記憶がない。
このためにFS2333を選ぶべきなのかは微妙。
今なら、EV2336Wの方がFS2333よりも若干安い。
セレーングレイ
http://nttxstore.jp/_II_NA14070171
ブラック(在庫なしで、取り寄せ)
http://nttxstore.jp/_II_NA14070172
いずれも割引クーポン適用後28,980円となる。
自分なら、DC調光のEV2336Wを買ってみる。
そして、ハイライトに近い階調を実際に見て、おかしいようなら、コントラストを落としてみる。
10bit-LUT機なので、少しコントラストを落としても表示階調256階調は維持できているだろう。
数か月後、この問題を対策したロットが市場に出回るという可能性もあるように思う。
書込番号:15205931
>DHMOさん
的確かつ詳細な説明ありがとうございます。
ということで少し安心しました。
もう少しお付き合いください。
過去スレ[15063213]でsRGB色域と本ディスプレイとのズレが示されています。
これを見ると、EV2336WではsRGB領域内の色であっても、表現できない色がある
ということだと素人判断しました。
それでも、ICCプロファイルを適用すれば、sRGB内の色を表現できるようになる
と考えて良いのでしょうか?
それともプロファイルがあっても、表現できないということでしょうか?
もう一点。DHMOさんの過去スレで紹介の
のレビュー内では、
「ただし、カラーマッチングツール(EIZO EasyPIX)に対応していませんので、
もしも色調整したいなら、別途「i1シリーズ」などの装置が必要です。」
と書かれています。
これは、簡単に色調整する手段が無いと言うことなのでしょうか?
(ディスプレイ単体または付属ソフト等で調整できない?)
素人質問ばかりで申し訳ありませんが、ご教授お願いします。
書込番号:15209087
>これを見ると、EV2336WではsRGB領域内の色であっても、表現できない色があるということだと素人判断しました。
お見込みのとおり。
広色域ディスプレイでなくsRGBに近い色域のディスプレイで、sRGBの色域を完全にカバーするディスプレイはおそらくない。
EV2336Wの場合、表示できない色の領域はほとんどなく、多くの写真データにはこの表示できない色がそんなに含まれていないだろうし、含まれている場合でもなるべく近い色で代替表示され、ガラリと雰囲気が変わることはない。
実用上、まず支障ない。
>「ただし、カラーマッチングツール(EIZO EasyPIX)に対応していませんので、もしも色調整したいなら、別途「i1シリーズ」などの装置が必要です。」
と書かれています。
仮に対応していたとしても、EasyPIXを購入することは推奨しない。
EasyPIXの測色器はDatacolor社Spyder2の同等品のはず。
だとすると、現行Spyder4の2世代前の測色器ということになり、精度が劣り、経年劣化が速い。
また、ナナオのEasyPIX対応ディスプレイ専用で、将来に非対応ディスプレイを購入した際に使いまわせない。
もしツールを購入するのであれば、他社製ツールの購入を推奨する。
最も安い製品は一万一千円ぐらいから。
Spyder4 Express モニターキャリブレーション
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B007EOU5Z0
価格が上がるほど、ガラス製となり耐久性が向上したり、精度が向上したり、ディスプレイだけでなくプリントも測れるようになったりする。
ツールを購入せず、目視で調整して使っていくということであれば、EV2336W本体の調整機能で足りる。
書込番号:15209365
>DHMOさん
>実用上、まず支障ない。
この書き込みで大変安心しました。
今、ポチッとしてきたところです。(入荷待ちですが)
2時間ほどPCの前にいますが、目がしょぼしょぼ、肩こりになっています。
本当に、今使っているディスプレイはダメです。早く交換したいです。
後は、届く個体に問題が無いことを祈るばかりです。
ピクセル欠けは勘弁してほしいものです。
書込番号:15209645
こちらのモニタ「FlexScan EV2336W-FSBK」と、IIYAMAの「ProLite XB2380HS」で迷っています。
・ピボット機能つき
・用途はPhotoshopで画像処理、SAIでイラスト、DVD鑑賞、HP閲覧
・予算は2万〜4万、安い方が嬉しいが、高くても納得の機能なら頑張ります
・サイズは23〜24.1で、ノングレア、IPSかVA
上記条件を満たすもので探した結果、最初にあげた2種がいいかなと思いました。
IIYAMAの方が安くて惹かれているのですが、やはり値差というものは分かりやすく画質に表れますか?
(現時点でIIYAMAは20000前後、ナナオは33000前後)
問題がなければIIYAMAにしようと思いますが、こちらの「EV2236W-FSBK」の方が
トータル的にいいのであれば、こちらにしようと思っています。
初めてのモニタで、そこそこ長く使おうと思っているので慎重になっています。
アドバイスいただきたく、よろしくお願いいたします。
また、他におススメの機種や、「〜頃まで待てるなら、そのころに新機種が出るはず…」など
のアドバイスもあるようでしたら、よろしくお願いいたします。
EV2336Wは、XB2380HSよりも発色の精度が良く、ギラツキがなく、PWM調光による高速点滅が50cd/m2以上で皆無。
iiyama ProLite XB2380HSの実機レビュー/安価でも多機能+IPS液晶 - the比較
http://www.the-hikaku.com/display/iiyama/XB2380HS-B1.html
ギラツキや高速点滅がどの程度気になるのかは、個人差がかなりある。
EV2336Wの留意点は、FS2332やFS2333と同様、色域がsRGBの色域と結構ずれていること。
このため、↓の9レス目では「避ける事」とされている。
お絵描きのためのパソコン相談スレ Part26
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/cg/1346817014/
しかし、saiを使用後、一手間かけてもよいのなら、避けなくてよい。
具体的には、saiで描いて保存した後、Photoshopで開き、「編集」メニューの「プロファイルの指定」でEV2336Wのプロファイルを指定し、続けて「編集」メニューの「プロファイル変換」でsRGBへと変換する作業が必要。
XB2380HSでも、厳密に運用するのなら、同様の作業が必要。
3次元LUT(LUTとはルックアップテーブルの略)を搭載している機種であれば、その作業を省略できるが、EV2336Wよりも高価。
書込番号:15113943
sugar628さん、こんばんは^^
DHMOさんの書き込みと重複しますけど、EV2336W-FSの特徴です
1.滑らかでギラつきを感じない表面処理
2.チラつきを排除、又は低減した調光設計
3.10bitガンマ補正と正確な出荷時調整
4.自由度の高い優秀なスタンド
5.代替機まで貸し出してくれる5年間のサポート
ただ色域が独特なので、カラーマネージメント対応でないソフトは要注意!
これらが1万数千円の出費増に見合うかどうかの判断ですね
個人的な感想ですが、グラフィック用途なら少しでもガンマ特性の良い
モニターを買っておいた方が、後悔は少ないと思います
書込番号:15115400
私は、両方所有してます。細かい設定や詳細な説明は出来ませんけど、ナナオの目が疲れません。
モニター本体が大きい事を除けば、ナナオの製品に1万円投資する価値は十分有ると思いますよ。
書込番号:15122720
>DHMOさん
>hina_yuriさん
ご回答ありがとうございました。
ちらつきはそこまで気にしないのですが、「色域が独特」ということで
少しためらいが生じています。
sRGBとの色域のずれが大きいと、
自分のモニタ上で思い通りの色にしたとしても
他人のモニタや印刷では結構変わってしまう…
という認識でいるのですが、これは間違った解釈でしょうか?
またプロファイルを変換すると、それは解決されるのでしょうか。
プロファイル変換をした途端、SAIで見えていた色合いと変化が生じたりもするのでしょうか。
そこらの可能性を考えると、冬モデルが出るくらいまでは待ってみようかなぁとも思います。
>コロトラさん
両方を実際に持っていらっしゃるとのことで、ご意見参考になりました。
書込番号:15128659
sugar628さん、こんばんは^^
>sRGBとの色域のずれが大きいと、
モニターの話であれば間違ってないと思います
(実際はガンマ特性など別の要素もあるのでもっと複雑です)
印刷の場合は、そもそも色域がsRGBとは大きく異なっていますので、
どんなモニターを使っても色合いは違ってしまいます
印刷まで考慮されるなら、カラーマネージメントは必須です
印刷のカラーマネージメントについては詳しくないので、これ以上の
説明ができません・・・ごめんなさい;;
SAIがメインなら、生産終了したナナオEV2334Wの在庫品の購入を検討
されてはどうでしょう
EV2334Wは素の色域がsRGBに極めて近いモニターですから、色合わせが
比較的楽にできます
それでも印刷する場合はカラーマネージメントが必要ですが・・・
書込番号:15130700
>hina_yuriさん
EV2334Wはすごく良さそうですね。
ただ、チルトとスィーベル機能はついているのに、ピボットだけついていない…(:;)
ピボットは外したくない機能なので、残念ながら候補から外れてしまいますが、
印刷は…良いに越したことはないな〜というレベルで、
商業用ではないし(時季の挨拶のハガキ等のレベル)ここにこだわりだしたら
大変になりそうだと分かりましたので、今後はもっとゆるく見ることにします(^^;)
ASUSが新機種の発表がされたらしく、その中の「PA248QJ」というのが良さそうだったので、
それ等も含めてもう少し待ってみようと思いました。
色々とアドバイスいただき、ありがとうございました。
(ちなみにASUSの新機種のスペックは以下でした。参考までに…)
ノングレアIPS方式の1,920×1,200ドット(WUXGA)表示対応24.1型ワイド液晶。発売は10月中旬以降、価格は42,800円。
カラーマネージメント向け製品で、sRGBカバー率100%のパネルを採用。10bit LUTやカラーキャリブレーションシステムを備えるほか、遮光フードが付属。Quick Fit機能やPinPなどの機能を備える。スタンドはピボット、チルト、スイベルに対応する。
そのほかの仕様は、表示色数1,677万色、応答速度6ms(中間色)、コントラスト比1,000:1(最大8,000万:1)、輝度300cd/平方m、視野角が上下/左右ともに178度。インターフェイスはDisplayPort、DVI-D、ミニD-Sub15ピン、HDMIと、4ポートのUSB 3.0 Hubを備える。
本体サイズは557.2×235×416.3mm(同)、重量は約6.4kg。100mmピッチのVESAマウントに対応する。
書込番号:15132997
sugar628さん、こんばんは^^
EV2334Wのスタンドはピボットできませんでしたね、すいません^^;
ただ、モニター自体はピボット対応しているようなので、モニター
アームを使えば可能みたいです
あと24型も候補にされてるようですね
予算が許すなら23型より24型の方が使い勝手がよいのでお薦めです
NECも新型が未発表なので、今はじっくり待つのが賢明だと思います
最後に一般論ですが、カラーセンサ無しでグラフィックをする場合
モニターはガンマ特性のできるだけ良いものを選んでください
あと信頼できるICCプロファイルを提供できるメーカーの製品を選ぶ
ことも重要です
ここでしっかりした選択ができれば、目視でもカラーマッチングは
可能だと思います
書込番号:15134000
>hina_yuriさん
申し訳ありません、返信したものとばかり(質問をクローズしたものとばかり)思っていたのですが
未返信のままでしたm(T_T)m
せっかくご回答いただいてましたのに、お礼が大変遅くなりまして本当に申し訳ないです。
NECの新製品情報もありがとうございます。
選び方のポイントも大変参考になりました。
色々と教えていただき、ありがとうございました。
書込番号:15190664
こんにちは、現在EV2336W-FSを購入検討しています。
このモニターをアームに取り付けたいと思っているのですが、
sanwaの水平垂直多関節液晶モニターアームのCR-LA1003
または
ErgotronのLX デスクマウントアーム,長身ポール
に取り付けることはできるでしょうか?
sanwaは対応表にナナオさん自体が表示されていなく、Ergotronはおそらくまだ確認されてないのか、クイックファインダーにはEV2336W-FSの項目がないです。
わかる方がいたら教えて欲しいです。
フリーマウント穴ピッチ(VESA規格)が100×100 mm に対応しています。
http://www.eizo.co.jp/products/lcd/ev2336wfs/#tab02
モニターアームの規格をご確認下さい。
自分で調べる事も大切ですよ。
書込番号:15104162
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
