FlexScan EV2336W-FSBK [23インチ ブラック]
目の疲れを緩和する液晶ディスプレイ
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2012年12月5日 23:11 | |
| 19 | 16 | 2012年11月28日 22:59 | |
| 4 | 4 | 2012年11月8日 06:22 | |
| 8 | 8 | 2012年11月4日 18:15 | |
| 4 | 5 | 2012年11月3日 23:22 | |
| 2 | 7 | 2012年12月14日 18:47 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2336W-FSBK [23インチ ブラック]
本機種とFS2333との比較議論はいくつか拝見したのですが、今一つよく読み取れなかった
ので・・・
両機を比較した場合、付加的な機能(分かりづらいですね、すみません)の違いを除くと、
色ムラ、色の度合い、バックライト漏れ等、画質としての基本性能に違いはないという
理解で正しいでしょうか。
もちろん、個体差はあると思います。また、EV2336は緑の初期設定に難ありとのコメントを
いくつか拝見していますが、そんなに難しくない?調整で何とかなるように読めました。
パネルも同じようですし、DC調光、Smart機能、応答速度、入力端子等を除いた基本性能に
違いがあるのでしょうか(逆に言えば、これら付加機能の差だけでどちらを選ぶか決めても
問題ないのでしょうか)。
素人な質問で申し訳ありません。すみません、よろしくお願いします。
(もちろん、付加機能の違いも商品選択の際の大事な要素ですが・・・)
自分は、EV2336Wについて、緑のゲインを98〜99へと落とし、併せて赤・青のゲインも適切に落として使えば、FS2333との画質差はないと推測している。
書込番号:15429836
DHMOさん
やはりそうですか。そうすると純粋に「目への優しさ」を優先するか、
マルチメディア機能を優先するか、ということですね。
メディア機能はあまり必要としていないので、色調節に不安はありますが、
本機の方が良さそうです。
繰り返しになりますが、ありがとうございました。
書込番号:15438453
お尋ねします。
この機種の購入を検討しています。
11月中旬からモニタ5台購入しましたが、全ての機種で下半分、特に左下が黄ばみ右上が青みがかるという現象で、全て返品しました。
(BenQのVA1台、三菱の実売3万円のIPSモデル2台、IODATAの実売2万弱のIPSモデル1台)
ドライバ及びVGA変更、接続端子変更
接続PC変更でも現象は変わらず
現在使用中のモニタやTVに接続では
発生しないので、明らかにモニタ側の問題とおもうのですが…
この機種ではこのような現象は発生しないと信じて購入したいのですが
使用している方いかがでしょうか?
勿論個体差はあると思いますが…
書込番号:15397806 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶の視野角の問題や特性で、真に色が均一なのは皆無です。
見る角度で上下左右の見え方が変わるくらいで、そのようになるのが普通です。
この機種も例にもれずそのように見えますよ。
書込番号:15397935
有難う御座います<(_ _)>
ただ、視野角による色変化なら理解できるのですが、頭の位置を変えたりモニタを逆さまにしたりしても黄ばむ場所は変わらないので。
また現在使用中のモニタ(TNですが)や
TVでは発生しないので、IPSやVAの特性なのでしょうか…
この機種でもそのように見えるのであれば
要検討ですね。
有難う御座いました<(_ _)>
書込番号:15398167
見る角度や位置である程度変化するはずですよ。
機種名が不明ですが、逆に均一に見えるTNタイプも見たことも聞いたこともないです。
とりあえず不良の可能性は5台とも同じということで排除して考えられる範囲でお答えしたのですが、程度の差はIPS、VA,TNで多少ありますが液晶素子の特性上まったく均一に色が出るものはないのが現実です。
画面がかなり小さいとか、ある程度距離を離して見るとか、錯覚を起こしやすい表示させるとかの特定条件がない限り均一に見えないでしょうし個人差もあると思います。
ドット単位で目の位置や角度を検出して色味を調整するにしてもコストや遅延の問題があるでしょうから現実的ではなさそうですし、多少は割り切りが必要だと思います。
書込番号:15398755
ご丁寧に有難う御座います。
また自分の説明もうまくできなくて
申し訳ありません<(_ _)>
もちろんTNの方が視野角による色変化は激しいです。ですが見る位置を変えれば正常な色で見えるので
(全体を均一に見ることは無理です)それはそれで納得しているのですが、今回のIPS、VAの場合
視野角を変えても黄ばんだところは黄ばんだままと言うことが自分的に、納得出来なかった次第です。
やはりある程度妥協が必要ということで理解しましたので、今後の購入機種検討の参考にさせていただきます。
有難う御座いました。
書込番号:15398910 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほどだいたい状況が分かりました。
均一に見えないということも理解されているようですね。
IPSやVAのはTNよりは視野角は広めで変わりにくい印象があると思います。
ですが黄ばみや青みも見る角度でやはり変わります。変わりにくいというだけのことですね。
白塗り以外だと気にするレベルではなさそうですが、RGBの個々の明るさのバランスを整えてやると気になりにくくなりますよ。
書込番号:15399357
W41TAさん、こんばんは^^
色ムラは個体差でしょうね、私もずいぶん悩まされています
色ムラの他にも、ドット欠け、インバータノイズ、バックライト漏れは
個体差が大きく、購入者の前に立ちはだかる四天王でしょうか^^;
ただ5台連続でハズレというのは、極端に運が悪いのでなければ、
基準が厳しすぎるかもしれません
しかし厳しい基準でも満足できる当たり固体はあるので、交換保証を
付けて粘り強く頑張るか、いっそムラ補正のある機種を買うかですね
EV2336Wの色ムラですが、同じパネルのFS2332を3台見た中で1台に
少し色ムラがあったので、EV2336Wでも色ムラ固体はあると思います
書込番号:15399665
スマートフォンからの書き込みだったため詳細が書きにくく
アバウトな書き込みになってしまい申し訳ありません。
また、台数5台ではなく4台ですね。訂正いたします。
イ・ジュンさん
RGBの調整は散々やったのですが
調整が全画面である以上、黄ばみを軽減すると青みがキツくなり
無駄でした。
hina_yuriさん
こんばんは<(_ _)>
以前に使っていたiMac Late2006のIPSモニタが非常に美しく
視野角による色変化や色むらも無かったため
今回も「IPSなら」という信頼感で購入したのですが
個体差が結構あるものなんですね。
インバータノイズ、バックライト漏れなど、モニタはある意味奥が深い(汗)
勉強になりました。
確かに今思えば
三菱 RDT234WXの2台目交換機が一番色むらが少なかったように思いますが
それでもエクセルやブラウザ画面では色の違いがはっきりわかりましたので。
こうなるとおっしゃるように「色むら補正機能つきモデル」がいいのかもしれませんが
何しろ高額ですし、たとえ色むらをクリアしたとしてもドット欠けやバックライト漏れ等の
リスクは買ってみないとわからないですもんね。
ちなみに
とありますが、hina_yuriさん的にはどのような対策?解決策?を
とっているのでしょうか?
差し支えなければお願いします。
書込番号:15401501
比較対象が別になっているようですが、機種名がはっきりしているので分かり易くなりましたね。
17インチIPSだと視野角的に大幅に有利になり均一に見え易くなりますが、ムラがゼロということはないと思いますよ。
現に5.6インチIPS(富士通FUJ0012)は最近のIPSより角度で色温度が上がったり下がったりが大きく変わるのですが、正面付近では均一に出ているように錯覚しやすいです。
でも最初に書かれた3モデルが値段以外不明ですが23インチ以上でしょうから、それより少なく見えるなら仕様や特性上そのとおりだと思います。
厳密に比較するには不適切なだけです。
>バックライト漏れなど
バックライト漏れでしたらIPSやTNは特性上防ぐことができませんので、これも妥協が必要です。
VAが少なめですがまったくゼロではありませんし、VA+カラーフィルターを使ってよりバックライト漏れを抑えるにもフィルターを通すのでコスト以外にもデメリットもあります。
均一に見えるような錯覚を起こし易くするには、目の疲れが大きいモニタが有利という皮肉もありますし、いろいろ予算やバランスを考えてあとは妥協して選択するしかない状況なのです。
書込番号:15402769
メーカーもパネルも違う4台で、いずれも「下半分、特に左下が黄ばみ右上が青みがかるという」のはかなり確率が低いことのように思われる。
ある程度ムラが出るのは仕方ないとしても、ある機種は左下が黄ばみ、別の機種は右下が黄ばむなど、機種・個体ごとにムラの出方が違ってもよさそうな気が。
現在お使いのTN液晶機や返品した4台の接続端子は、全てDVI又はHDMIだったのだろうか。
ムラ補正付きで最も安い機種は、NEC MultiSync LCD-PA231W(価格.com最安価格34,800円)。
http://kakaku.com/item/K0000139241/
LCD-PA231Wでも同じ症状が出るとすると、ディスプレイ以外の何かが原因なのかも。
書込番号:15403620
イ・ジュンさん
そうですね。
どこで妥協するか、ですね。
自分の書き方も分かり辛くて申し訳ありません。ちょっと整理しますと…
○以前使っていたiMac
20inch 1680×1050
>ムラがゼロということはないと思いますよ
もちろんそうだと思います。あくまで自分の目で見て、の範囲です。
○現在使用中のモニタ
IODATA
LCD-MF221XBR
TN 視野角による色変化 大
○返品したモニタ1台目
BenQ GW2250HM
○返品したモニタ2台目及び3台目
三菱 Diamondcrysta WIDE RDT234WX
○返品したモニタ4台目
IODATA
LCD-MF234XPBR
そういえば書き忘れてましたが
返品したモニタは全ての個体で、色むらのほかに
Windows7標準のデスクトップ画像(青地に旗)にて
カラーバンディングが発生してました。
こんな感じです。
DHMOさん
まさにおっしゃる通り。
自分もはじめそれを疑ったので
(一番初めにも書きましたが)
VGAドライバ変更
VGAカード変更
(RadeonHD7750 HD5550 Z77オンボード H77オンボード)
接続端子変更(DVI、HDMI)
PC変更(2台の自作機で検証)
以上試しましたが変化なし。
現在のモニタLCD-MF221XBR及びAQUOS2台では発生しません。
安価なTNモニタ、FullHDではないTVモニタでは発生しないということでしょうか…
書込番号:15403776
追記です
LCD-PA231WやLCD-P232W-BK であれば
何とかがんばれる圏内かもしれません。
ColorEdge CS230 となると厳しいかもです^^;
あと、左黄色、右青の色むらのスレがあるようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000383694/SortID=14857465/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000368120/SortID=14664166/#tab
(勝手に張っていいのかわかりませんが)
書込番号:15403861
自己レスです。
解決いたしました。
ふと立ち寄ったショップでたまたまデモ展示してあったIODATA LCD-MF234XPBRが
ほぼ色むらが無い(感じられない)個体だったため、その展示品を買ってきてしまいした。
帰宅して接続してみるとショップで見たとおり色むらは感じられませんでした。
角度によって若干の色変化はありますが、自分的には納得できる範囲で満足しております。
やはり個体差だったということですか…
なんだか親切に教えていただいた皆様に申し訳ない思いですが
大変感謝もしております。
ありがとうございました<(_ _)>
書込番号:15404757
W41TAさん、こんばんは^^
返品した4台全てが同じ傾向のムラだというのを見落としてましたm(_ _)m
イ・ジュンさんやDHMOさんの言われるように、単純な色ムラ以外の原因も
考えた方が良いかもしれません
>とっているのでしょうか?
一般的な色ムラだと、交換保証を付けて購入する以外方法がありません
幸い、ドット欠けと違い対応してくれる販売店、メーカーはあるようなので
丁寧に粘り強く交渉するくらいでしょうか
私の場合、2年ほど前はやたらと色ムラ個体を引いた記憶があって、
その時は泣く泣く諦めてました;;
そういえば最近は当たり続きですね^^;
でも本命モニターを買うときは、可能な限り交換保証を付けています
書込番号:15404790
hina_yuriさん
こんばんは^^
>そういえば最近は当たり続きですね^^;
それって、うらやましい限りです^^
自分的にはそれほどモニタにこだわりが無かったので
今回ここまで試行錯誤する羽目になるとは思いませんでした。
結果的に自分として納得できる個体が手に入ったので
しばらくこのモニタを使おうと思いますが
できれば近いうちに色むら補正機能つき機種の購入を考えています。
その際はhina_yuriさんのおっしゃるように
交換保証をつけて購入したいと思います。
あっと、その前にモニタに関しても勉強しなくちゃですね^^;
ありがとうございました<(_ _)>
書込番号:15405058
発生しないという言葉が引っかかりますが、そこは外して考えると、となると先の4,5台は完全に不良品レベルということでしょうか?
※ 私もTVでAQUOS(LEDタイプの42インチ LC-46SE1)を持ってますがやはり発生というか黄ばみや青みで均一でないのは当然あります。
あとREGZA 42Z1や最近弟に譲ったTNタイプ21.5インチのW2261VG-PFでも発生を確認してます。
というかどれも酷いと言えば人それぞれそうかもしれませんが特性上仕方がないことですね。
であれば原理や補正つきがとか機種が良い悪いではなく、単にかなり引きが悪かったですねとしか言いようがないことになります。
最初に連続して不良を引くには多すぎると感じたので排除して考えてお答えしていたのですが、話がやや詳細になるにつれそう言うことかなとしか考えられなくなりました。
発生しないのを良品で、発生すると不良なら不良品だらけではありますが、一度展示品でパネル表面が日焼けで上側端が少し黄ばんでいるのを見たことがあります。
視線を下から覗き込むようにずらすと、表面の色が変色しているのが分かったので日焼けかなと感じましたが、はっきり調べたわけではないので別な要因かもしれません。
不良にもいろいろありそうですね。
書込番号:15405303
訂正と追記
46インチの間違いです。
あとREGZA 42Z1はLEDタイプの42インチで高視野角なIPSです。
あと父が32インチのVAのREGZA(型番不明 32A1?すぐパネルがIPSに変更されたタイプ)を使ってますが、それも最初私がセッティングしたので調整時に気づきました。正面でも微妙ですし少しでも角度がつくと大きく変色が分かるくらい一人向けでも画質にこだわると厳しいTVでした。
書込番号:15405451
DVIケーブルの長さが足らないため追加購入しようと思います。
DVIケーブルをネットで検索したところシングルとデュアルとがありました。
EV2336Wで使用するケーブルはどちらになりますでしょうか?
メーカーサイトのスペックや仕様表をみたのですが、よくわからなかったので
お願いします。
23インチであればどちらでもOK
特に気にせず選んで問題ないかと
27インチとか30インチなんかの高解像度のモニタとつなぐならデュアルリンクでないと表示できませんけどね
シングルリンクのケーブルだと1920×1200が転送出来る限界だったはずです
ちなみにシングルリンクで十分な機種にデュアルリンクのケーブル使うのは特に問題無いです
書込番号:15309951
解像度1920×1200まではシングルで大丈夫、それ以上の解像度はデュアルリンクが必要。
書込番号:15309969
Birdeagleさん
Hippo-cratesさん
早速の回答ありがとうございます!
疑問&悩みを一発で解消していただき助かりました。
書込番号:15309983
度々の素人質問ですが、よろしくお願いします。
どこかの書き込みで見た、「基本からわかる!モニターとプリントの色合わせ」という
MOOK本を購入しました。
先日、皆さんのお力を借りて、6500KのICCプロファイル導入、カラーの調整を行いました。
本を見ていると、色温度は5000〜6000kあたりが環境をそろえやすくて良いとの記載があります。
sRGBでは6500k、商用印刷では5000k、蛍光灯は5000k〜6000kあたりが入手しやすいとのことです。
このような記事を見たので、ナナオのサイトにある5000kのプロファイルを適用して、
ディスプレイの色温度を5000k(ゲイン赤100,緑92,青78)に設定してみました。
そうすると白がやけに黄色く見えます。
また、本に紹介されていたサンプル画像を印刷すると、ディスプレの設定が6500kよりも
プリントは多少黄色く、5000k設定の画面よりも白く見えます。(中間ぐらいの感じ)
そこで質問です。
ディスプレイは、6500k/5000kのどちらに設定しておくのが良いのでしょうか?
また、どちらかのICCプロファイルを使って、ディスプレイ側で色温度を中間に設定して、
使用した場合どのような問題があるのでしょうか?
sRGBは6500kを基準にしているということですし、6500kで実質問題もないのですが、
何かモヤモヤしているので皆さんの知識をお貸しください。
そうすると白がやけに黄色く見えます。
この状態で緑を少し下げればいいんじゃないでしょうか。
書込番号:15291331
越後犬さん
レス遅くなりました。
情報ありがとうございます。確かに緑を下げていくと白くなりますね。
勉強になります。
前出の本によると、「商業印刷などに関わるプロなら〜『5000k』が基準だが、
これは慣れないとかなり黄色に感じるはず・・・」となっています。
5000kに設定することは、黄色っぽくなることは当然の事のようです。
質問を文章後半に書いたため、解りづらくてすみません。
下記についてもアドバイスがあれば、よろしくお願いします。
・ディスプレイは、6500k/5000kのどちらに設定しておくのが良いのでしょうか?
・また、(メーカ提供の6500kor5000k)どちらかのICCプロファイルを使って、ディスプレイ側で
色温度を中間(例えば5500k)に設定して、使用した場合どのような問題があるのでしょうか?
書込番号:15294017
ゲイン赤100、緑92、青78にすると5000Kになるということは、どのような根拠に基づくのだろうか。
蛍光灯の色温度に合わせる。
あるいは、その蛍光灯で照らした印刷用紙の紙白に合わせる。
>また、どちらかのICCプロファイルを使って、ディスプレイ側で色温度を中間に設定して、使用した場合どのような問題があるのでしょうか?
蛍光灯の色温度や印刷用紙の紙白にディスプレイの白色点が合っていないという問題がある。
書込番号:15294155
私は今ナナオの古い 4:3 モニタ S190 というのを使っています。
以前 nVidia のビデオカードを使っていた頃は
nVidia のビデオドライバの色調整でモニタの色合いを調節していました。
最近 Radeon に替えてからは Windows の標準の画面設定で色合いの調節をしております。
さて、自分はどうなっているのかなと思って色温度の所を見ましたら、
「Kオフ」
となっておりました^^
前に調節したと思うんですけど、
Windows の画面設定するとナナオのモニタも同期するようです。
レンズがほしいさんの情報 → 5000k(ゲイン赤100,緑92,青78)
これを元に、自分なりに自然だと思う色に設定し直したいと思います (^ー^)
書込番号:15294203
私の環境では FlexScan EV2336W-FSBK とは違いますが、
5000k(ゲイン赤100,緑92,青78) にしましたら
黄色というよりか、赤っぽくなりました。
そのままの設定で色温度だけを 6500 にいたしましたら普通っぽくなりました。
これで微調整したいと思います (^ー^)
書込番号:15294255
越後犬さん、
ビデオドライバ側やWindows側でディスプレイの画質調整をすることは、S190本体の画質調整機能で調整するよりも不利。
越後犬さんのS190の場合、経年劣化により、かなり色温度が低下しているはずなので、かなり違った色になる。
どのように設定するのかは当然S190の所有者である越後犬さんの自由だが、↓が何かの参考になるかどうか。
http://wiki.nothing.sh/page/U2410#w47053ee
「プリントとのカラーマッチングを重視する場合の設定方法」及び「Windows環境においてU2410のような広色域モニタを使う場合の留意点」
仮に自分(DHMO)がそのS190を目視で調整するとしたら、まずビデオドライバ側やWindows側の画質調整を全て中立に戻す。
新品の写真用紙を用意する。
Windowsのアクセサリにあるペイントを立ち上げる。
ペイントの新規画像の真っ白と写真用紙の紙白とを見比べ、紙白の色味に近づくようS190のゲイン調整の赤緑青のうち1〜2色を落とす。
照明が昼光色だとしたら、青100で、赤と緑を落すような感じになるのではと推測する。
なお、電球色の照明は、この見比べ調整には向かない。
書込番号:15294396
DHMOさん、細かなご説明ありがとうございます。 <(_ _)>
自分なりに設定して、
自然に感じる色に設定し直りました。
sRGB を試したり、カスタムでも微調節しまくりで、
一瞬訳が分からなくなりかけましたが・・・ (^_^;
次にモニタを買う時は自動でやってくれるようなヤツを買おうかと思っております。
(はやくワイドモニタデビューしたい)
書込番号:15294475
DHMOさん
先日は、いろいろと教えていただきありがとうございました。
>どのような根拠に基づくのだろうか。
ディスプレイ添付のソフトで色温度を画面上のスライダーで設定できるのですが、
5000kに合わせると、下に表示される各色のゲインが上記値に自動で変更されます。
その値が適切であるのかは、私の知識ではわかりません。
>蛍光灯の色温度に合わせる。
本にもありましたが、やはり照明の色温度が重要なのですね。
コスト面では、5000k側の方を選択したほうが良さそうと言うことになりますね。
見た目では、5500kぐらいが一番良さそうな気がしていますが・・・
蛍光灯、印刷用紙の考え方、上述のディスプレイ側の設定の色温度を合わせなければ
ならないということは何となくイメージできるのですが、ICCプロファイルとの関係が
イメージできません。
(適用したプロファイル記載値とディスプレイ側設定値がずれるとどうなる?)
解らない人間が質問しているので、おかしな事を言っているかもしれませんが、
ご容赦下さい。
キャリブレーションツールを使えば良いのでしょうが、それ以前に知識が低いので
いろいろ質問させていただいた次第です。
越後犬さん
>黄色というよりか、赤っぽくなりました。
いろいろと情報ありがとうございます。
私の設定したのは、ディスプレイに添付されたソフトで、ディスプレイの設定を
操作するものです。
色温度をスライダーで設定すると、ゲインは自動に設定され変更できません。
各色のゲインを操作する場合は色温度設定消えてしまいます。
ゲインの値も、各社やディスプレイ間で絶対的(統一的)な値では無いでしょうから、
良くわかりませんね。
私の理解不足もあって、お手数おかけしました。
書込番号:15294595
FS2331からの買い替えを検討しています。
元々、使っていたメーカー付属のモニターやノートPCの液晶に比べると、FS2331は目に優しく概ね満足していました。
しかし、本格的に文書を読むとなると、目の疲れが生じることが多く、結局は印刷して読むことが多いのが現状です。
また、高さ調整ができないため、やや高めの位置となってしまい、姿勢や目の負担にとって少し問題があるように思えます。
そこで、この機種の購入を検討しています。
もし買い替えたなら、FS2331は親に譲ろうと思っています。
主な用途は文書を作成したり読むことです。他に、ネットや動画も見ます。
また、ゲーム(skyrim)も1週間に1日、2〜3時間程度します。
100%中、それぞれの用途にどの程度使用するかの割合のイメージを以下にお示しします。
(a)文書作成と読むこと・・・・50%
(b)ネット・・・・・・・・・・25%
(c)DVDなどの動画・・・・・・15%
(d)ゲーム・・・・・・・・・・10%
そこで、みなさんに、FS2331から買い替えるメリットがどの程度あるかをお伺いしたいのです。
主なポイントは以下の2つです。
(1)テキスト用途においてFS2331よりも目に優しいのでしょうか?
本機はちらつきを抑え目に優しい設計となっていますが、
LEDパネルなのでVAパネルのFS2331よりもかえって目の負担が大きくなるのでしょうか?
(2)ゲームや動画に使うことにどの程度向いているのでしょうか?
もちろん、ゲーム向けの機種ではないことは承知しています。
ただ、仕様をみたところ、中間領域の応答速度はFS2331よりも少し低いので、決して劣るというわけではないと思っています。
なお、EV2336の応答速度は6 ms、FS2331は7 msとなっています。
しかし、いかんせんそれほど詳しくないため理解していない点があるかもしれません。
それほどゲームには向いていなくても、ゲーム・動画表示の性能がFS2331と同等以上なら、
主な用途がテキストですから、買い替えるメリットはあるかなと思っています。
なかなか答えにくい質問かもしれませんが、ご回答いただけるとうれしいです。
発売前から一人であれこれと考えてきたのですが、答えがでないため、思い切ってお聞きすることにしました。
それなら、FS2333の方が良いというような回答でも有難いです。
よろしくお願い致します。長文申し訳ありません。
アンドレスXさん
最近、当機を購入使用し始めた者として、コメントしておきます。
ただし、FS2331は持っていませんので、ご期待に沿った回答かどうかは分かりません。
代わりに、1年半使ってきた2762W-HXと比較コメントしておきますしますので参考にしてください。
全体の印象:User1モードで、壁紙にした今年8月に登った蓼科山の背景画像は、本機の方が艶やかさがあり、好ましい印象。
文書作成:User1モードでもまったく問題なくできます。2762Wよりも、解像度が落ちる分、画面に表示される文字がやや大きくなる分読みやすくなります。
Paperモードにワンタッチで切り替えられる点は両機とも共通していますが、あまり差はありません。温もりのある色合いでより目にはやさしい感がします。
両者の大きな違いは、動画(TV番組をBlu-rayで録ったもの)再生時に、2762Wでは、場面によってはややカクカク感がありますが、本機では極めて滑らかに感じられます。また、動画をフル画面にしたとき。2762Wは、原画像をやや引き伸ばすというハンディーがありますが、明らかに本機の方が見栄えがします。
本機のこのできばえは、2736Wへの期待を膨らませてくれます。
書込番号:15283635
アンドレスXさん、こんにちは^^
目の優しさで影響がありそうなのは以下の3つです
1.表面処理、いわゆるギラつきです
2.バックライトの点滅具合(フリッカー)
3.青色光網膜傷害の可能性
1.のギラつきに関しては、cPVAパネルのFS2331より、PLSパネルのEV2336Wの
方が優れています
2.のフリッカーは、DC調光のEV2336Wの方が有利ですが、FS2331はCCFLバック
ライトなのでフリッカーの影響は少ないかもしれません
3.の「青色光網膜傷害」は、どう評価したら良いのかさっぱり分かりません
FS2331よりEV2336Wの方が青色の彩度がちょっと高めですし、LEDバックライト
なので一応可能性として挙げておきました
気になるようでしたら検索して調べてみると良いでしょう
3.はともかく、ギラつきやフリッカーの点から考えて、EV2336Wの方が目に
優しいと予想しています
DC調光のEV2436Wを使っていますが、ギラつきがあるのに目の疲れは割りと感じ
ないので、DC調光の効果も案外大きいような気もしますし・・・
動画性能についてFS2331とEV2336Wを比べると、EV2336Wの方が上です
cPVAパネルはスペックの数値以上に残像感を感じますね
t_mohrさんの書き込みですが
>2762Wでは、場面によってはややカクカク感がありますが・・・
私もLG-IPSパネルのいくつかで同じ印象を持ちました
PLSパネルのFS2332でそういった印象が全くないので、PLSパネルは動画に
向いているのかもしれません
書込番号:15284065
t_mohrさん、ご回答ありがとうございます。
高価な2762W-HXと比べても、本機の方が発色が良く、
文書作成にとっても遜色がないのですね。
また、動画は本機の方がなめらかに映るとのこと、
やはり動画表示性能もそれなりのものを持っていると考えて良さそうですね。
EV2736Wの方が良さそうですね。
ただ、予算的にもスペース的にも私にはちょっと厳しいです。
手に入れられたら、心行くまでご堪能ください(^.^)
情報ありがとうございました。参考にさせていただきます。
書込番号:15284110
hina_yuriさん、こんにちは。ご回答、ありがとうございます。
目への優しさに影響を与える要因をあげていただき、ありがとうございます。
そのうち、「1. 表面処理」、「2. フリッカー」ともにEV2336の方が優れているのですね。
EV2436Wをお使いの経験から本機の方が目に優しそうとの予想も、ありがとうございます。
3.の「青色光網膜傷害」はいわゆるブルーライトのことですね。
少し興味があったので調べたことがあります。
私もはっきりとしたことは分からなかったのですが、プラシーボだとしても入れないよりはマシだろうと思って、
新調した眼鏡に対策用のコーティングを入れています。
ですので私の場合、3もクリアしていると思われます(*^_^*)
動画性能もPLSパネルの当機の方が上なのですね。
cPVAパネルについては、スペックを信じすぎてはだめなのですね。
最初の投稿で書き忘れていたのですが、確かにFS2331では動画やゲームに使用した後に、
少し目が疲れるというか酔ったような感じがします。
これからは、遅延だけでなくパネルにも注目することにします。
FS2331を購入する際に、比較対象であったEV2334は「残像が出て動画やゲームに向いていない」
という書き込みを多く見て、FS2331にしました。
ただ、パネルの特性によるものだとしたら、結局は大差なかったということのようですね。。。
丁寧に教えていただき、ありがとうございました。購入にぐっと心が傾きました。
接続するノートPCからだと、HDMI-DVI変換+アナログ音声接続にしないといけない煩わしさはありますが、
本機の方が良さそうです。購入したら、レポートしたいと思います。
t_mohrさんへのご返答を書いている際に、hina_yuriさんに書き込んでいただきましたので、
ご返答が入れ違いになってしまいました。すみません。
お二方とも、ありがとうございました。
書込番号:15284252
今日起きて、さあNTT-Xで買おうと思ったら、ブラックはまさかの完売・・・
ついでに、Amazonも3000円ほどの値上げ。。。
お二方に回答いただいたのですが、しばらく購入はお預けになりそうです。
申し訳ないです。まあ、どなたかの役に立ったのだと思っておきます(^.^)
ちなみに、ベストアンサーはhina_yuriさんの回答に致しました。
t_mohrさんも、答えにくい質問に親切に回答していただき、ありがとうございました。
書込番号:15291334
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2336W-FSGY [23インチ セレーングレイ]
まず最初にこの両機種とも富士通法人用ESPRIMO K551Bに使えますか?
(マルチディスプレイです)
使えるのでしたらどちらがお勧めでしょうか?
(他にIOのLCD-MF234XPBRも検討していますのでその比較も教えてください)
(IOは電気店の店員さまに勧められました)
仕事で使います
おもな用途
株式情報、チャート表示
ネット検索
ワード、エクセルを使い資料を作成する
などです
ゲームでは使用いたしません
その他ですが
目に優しい機種を希望しています
>目に優しい機種を希望しています
それなら、ナナオの2機種で考えたほうが良いと思います。LCD-MF234XPBRは外す。
マルチメディア系の用途があれば、FS2333はありだと思いますが、無さそうですからね。
ピポット使うなら、EV2336Wになりますy
書込番号:15248624
多くの人には問題無いとされていますが
200Hz前後の周波数が大半を占めるLEDバックライトモニタは
少なからずチラツキを知覚または知覚して無い間に疲れると言う方がおられますので
敏感な方、長時間画面と睨めっこされる場合に不安な方には
ハイブリット調光採用のEV2336W-FSの方をオススメ致します。
特にaddwaitya_01さんの用途の場合はEV2336が無難な選択肢だと思います。
質問にありました機種がESPRIMO K551Bで使えるかどうかですが
サイトの方で確認したところ恐らく表示するだけなら問題は無いと思います。
しかし外部端子がD-sub15pinしか無いようなのでアナログ画質となり
DDC/IC通信が不可能になる為PC側からモニタを操作する
ユーティリティソフトを使う事ができませんのでご注意ください。
書込番号:15248693
お返事いただきましてありがとうございます
パーシモン1wさん
教えていただきありがとうございます
この機種を検討したいと思います
何しろ初めてのことですので何も分からないので慎重に検討しています
この機種以外でお勧めの機種があれば教えてください
メカ沢一号 さん
教えていただきありがとうございます
もうひとつおしえていただきたいのですが
PCからモニターを操作できないのでしょうか?
私の場合はどういう使用方法になるのでしょうか?
この機種が使い勝手が悪いのであれば他の機種で良いのがあれば教えてくださいませんか?
全くの素人なものですいません
よろしくお願いいたします
又、スイーベルなど無い場合たとえばエルゴトロンなどのアームも考えています
書込番号:15249174
addwaitya_01さん、こんにちは
DDC/IC通信ですがD-sub(アナログ)では行う事が出来ませんので
addwaitya_01さんのPCではモニタ本体を操作してモニタの設定を変える事になり
PC上からユーティリティソフトを用いてモニタの操作は行えません。
スイーベルに関しては
EV2336W-FSはフレックススタンド2採用ですので
台座部左右344°(右172°、左172°)に対応しています。
さらに高さを調整する機能、画面を回転させて縦置きが出来るピボット機能(右回り90°)等もあります。
http://www.eizo.co.jp/products/lcd/ev2336wfs/
スタンドのおかげで奥行24cm弱取りますので
スペース上の問題がある方はアームを用いた方が便利です。
目への負担ですが、このモニタ自体は、現在発売中の機種の中では、かなりマシ部類に入ります。
さらに負担軽減には色温度を落とし
部屋の明るさを適度に保ち、モニタ側も暗すぎず明るすぎずに設定し
画面の高さを少し下げるなどをされると良いでしょう。
場合によっては眩しく感じる電源ランプなども消灯可能です。
他に大事な要素と言えばドットピッチですが
文字やマウスカーソル、アイコン等、全体的な表示サイズにかかわるドットピッチは
17インチタイプですと23インチフルHDと同じ0.265mmのピッチですので
並べても、ほぼ違和感の無い表示が出来るはずです。
19インチワイドタイプですと0.285mmとPC側のドットピッチが大きくなり
23インチ側はドットピッチ0.265mmと濃縮される形で少し小さく表示されます
文字が小さいと感じる場合はOS側のレイアウトサイズ(DPI)等を
変えるなどの工夫をしたほうが良いかもしれませんが
これをするとレイアウトが少し崩れる事もありますので万能ではありません。
書込番号:15249841
メカ沢一号 さん
何度も色々お答いただきましてありがとうございます
来週にでも購入しようと考えています
本当にありがとうございました
書込番号:15251005
私もこの2機種で迷ってます。
現在はRDT234WXを使用していますが、PLSも興味が沸いて、検討中です。
メカ沢一号さんやhina_yuriさんの書き込みをみさせて頂いて、パネルは同じ、用途別に分けられた製品というのはわかりました。
私の用途は、通常のインターネット、ゲームです(S24A850DWも色彩にこだわらなければ、無難な気もしないでもないですw)
ネットだけであれば、バックライト制御の観点から、迷わずEV2336Wを選択しますが、ゲームとなると応答性能の違いがどの程度でるのか心配です。
おそらく大きな差はでないと思うのですが、非常に迷います。
以前ちらつきモニターに悩まされた事もあり、中々決め切れません。
メカ沢一号さん、FS2333やRDT234WXでやられていた残像比較お願いできませんでしょうか?
スペックの数字よりはるかに参考になりますので。
書込番号:15478087
【欲しいものリスト】canon移行案
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
