DT01ACA300 [3TB SATA600 7200]
- 容量3TBの3.5インチHDD。
- 通常のモードより騒音を低減することで、より静かな場所での音楽・ビデオ視聴にも適した「静音シークモード」を搭載している。
- 転送速度6Gb/sのSATAインターフェイスを採用している。高速データ転送が可能で、搭載されたデスクトップPCのデータ記録再生をスムーズに行える。
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2014年4月19日 19:00 | |
| 1 | 15 | 2014年5月20日 19:14 | |
| 2 | 9 | 2014年2月20日 11:05 | |
| 4 | 3 | 2014年1月11日 13:47 | |
| 5 | 15 | 2014年2月20日 16:46 | |
| 4 | 10 | 2013年12月31日 00:49 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200]
DELL のXPS8700 win8.1 64bitに
このHDDを増設しました。
Bios上にはDT01ACA300の接続確認できるのですが
Win上のデバイス・ドライバーには現れません。
ディスクの管理にももともと搭載のCドライブのHDDが見えるのみです
何か対応方法がありますでしょうか?
初期不良品ということなのでしょうか?
アドバイスをいただけたらと思います。
よろしくお願いします
フォーマットしないとウインドウズは、認識してくれませんが。biosは、フォーマットはしてくれません。
8.1のコントロールパネルの管理ツールを見れば表示はあると思うのですが。
書込番号:17429055
デバイスが正しくインストールされない場合の対処
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/What-to-do-when-a-device-isnt-installed-properly
上記のサイトはWindows7用ですが、基本的にはWindows8/8.1でも同じです。
書込番号:17429120
Win8.1 の管理ツール上認識できないのでフォーマットも設定も何もできない状態でした。
ただ、過去質問を拝見させていただいて、WinDFT をインストールし再起動を行うと
該当ディスクがWinDFT で確認する事ができ、その状態でテストを実施したところ
ALL OK となり、ディスク管理でもドライブが表示できるようになりました。
上記の工程の何が作用したのか分かりませんが結果的にドライブのマウントに成功でき
3Tの追加容量を使用することができました。
最初に認識できなかった原因が今一すっきりしませんのでしばらく様子見です。
ご回答いただいた皆様、ありがとうございました。
書込番号:17429373
今まで使っていた録画保存用HDDの動作が怪しくなってきたため、3日ほど前に、こちらの製品に交換し、使い始めました。
接続開始時にGPTで3TBの領域を確保し、CrystalDiskMarkを走らせ問題なく動作できました。
そして古いHDDからデータを移行し、稼働を始めたのですが。
本日、Windowsのエクスプローラーに表示されなくなり、ディスクの管理で見たところ「不明 746.52GB 初期化されていません」となり、フォーマットを要求される様になりました。
マザーボードのSATAの接続場所を変えたり、ケーブルを新品のものにも交換してみましたが状況は変わりません。
まだ初期不良交換期限内ですので交換を求めることは出来ますが、その前に、中のデータを救出することは可能でしょうか。
CPU:Core i7 3770S
MB:ASUS P8Z77-V
GPU:RADEON HD5770
そのディスクはCrystalDiskInfoではまだ正常と表示されますか?
問題がなければ、testdiskというプログラムでパーティションを復元できるかもしれません。
ただし、ここでしくじると非常に厳しいことになりますので、ご利用は計画的に。
できれば、別なPCに接続しても読めないかどうか確認してみてください。
書込番号:17382769
復元は可能ですが、復元ソフトを使用した場合は動画の完全に復元できる割合はそれほど高くはないですよ。
電源の交換でHDDの認識不良が治る事も。復元作業の前に電源交換も有りかと。
書込番号:17382819
このときの環境と、現在の環境は、同じ物ですか?
書込番号:17382879
am01125さん、ありがとうございます。
問題のHDDは既に外しておいたので、別のPCへ接続してみました。けれど先と同じくフォーマットを求められる結果となりました。
書かれた順番と違ってしまいましたが、この状態でCrystalDiskInfo表示は「正常」と出ます。
Testdiskのご紹介ありがとうございます。 不安ではありましたがwebサイトで使い方の説明があり、私の症状に合致するものでしたので使ってみることにしました。
現在、Analyseを実行させています。 結果が出るには一晩かかりそうな様子です。
ニック.comさん、ありがとうございます。
電源あるいはマザーボードにも要因があるのでは?と疑いは持ちましたが、予備がなく、直ぐには難しいです。 復元の可能性は・・・その時はあきらめます(涙)
KAZU0002さん、ありがとうございます。
現在は別のPCへ繋いでおりますが、症状が出るまでは、フォーマット、ベンチマーク、録画稼働まで全て同じPCで行いました。
Testdiskの結果が出ましたら、また書き込まさせていただきます。
書込番号:17383073
参考までに、OSは何か、SATAのモードは何か(IDE、AHCI、RAID)、AHCIまたはRAIDの場合のSATAドライバは何を使用していたか、最初にGPTフォーマットした環境(USB接続なのか内蔵なのか)、フォーマットした後にSATAモードを変えたか、等を教えて下さい。
ちなみにWindows7の場合ですが、最初に2TiB超えに対応した環境、またはUSB接続で3TBフォーマットした後に、 746GBしか認識しない環境に移行した場合、接続した当初は3TBを認識はするが、2TiBを超える書き込みを行うと不具合が発生するようです。(アクセス出来なくなるなど)
Windows7+RAIDモードでOS標準RAIDドライバ環境だと上記の現象が起こる可能性はあります。(標準RAIDドライバが2TiBに対応していない)
書込番号:17383164
まだTestDiskによる分析が終ってませんが。
ベンクロさん、ありがとうございます。
OSはWindows7 Professional SP1で、接続は全てSATA(内部)。
SATAモードは「RAID」で、一部のHDDでRAID 0を組んでいます。
SSD(システム)
HDD(ドキュメント類)
HDD(音楽他)
HDD(録画保存用)←今回トラブルになった物
HDD*2(繰り返し録画用)RAID 0
もしかしたら、これが該当しているかもしれません。 IRSTは入れておりませんでした。
そしてHDDの使用容量も、約2TBでした。
今からでは遅いかもしれませんが、最後にダメ元でやってみたいと思います。
書込番号:17385921
OSの新規セットアップ時には最新のSATA/RAIDドライバーを入れる、もしくはサービスパックを統合したディスクを作成するという方法で回避出来るでしょう。
書込番号:17386144
uPD70116さん、ありがとうございます。
(お名前を拝見する度、思っていたのですがV30を思い出します)
一先ず、IRSTをインストールしました。 次回は見落としのない様、気をつけます。
書込番号:17387837
もう一つ、ドライバーを組み込んだディスクを作るというのもありました。
そうしたものをUSBメモリーに入れておけば、DVDより早くセットアップが完了するということも可能です。
またこうしておけば、ドライバーの入れ替えをしてもDVD-Rに書き込む必要がないので省資源ということにもなるでしょう。
書込番号:17389823
Testdiskの分析が終わりました。 分析に約24時間かかりました。
(昨日の事になりますが、書き込む時間が取れませんでした)
分析結果をソフトの使い方紹介サイトと読みながらパーテーションを選び修復を試みてみましたが(写真下)、解説にはないものが表示され、ここから先が私には判断できないため、無理をせず終了することにしました。
その後、万が一の可能性にかけてIRSTを入れたPCに接続も試してみました。 しかし「746.52GB未割当て」の文字が「2794.52GB未割当て」に変わっただけで、再度フォーマットを求められる結果となり・・。
拙い知識では、あまり無茶しないほうが良さそうです。 最後に購入店舗で製品の確認をしてもらい、そこでダメなら諦めようと思います。
お知恵を拝借しながら役立てることがでず無念ではありますが、皆様には感謝しています。
書込番号:17393297
もしかして746GBしか認識しない状態で復元を試みませんでしたか?
それでは意味がないです。
書込番号:17394403
Testdiskの作業は、違うPC(Windows7 Professional SP1、AHCIモード)で行いました。
このPCにもIRSTは入れていなかったのですが、問題のHDDを接続した段階で、画像の様に3TBと表示されました。
IRSTを入れていたら、結果が違っていたかもしれないでしょうか。
実はIRSTについては登場以来、散々その存在に迷っておりました。 SSDとHDDをハイブリッド化させるためのモノという記事しか見つけられず、それ以外の用途には不要なのかと。
もしかしたら何か手立てはあったのかもしれません。 けれどもう初期不良として製品交換をしてもらってしまいました。
現在このトラブルを期にPCの構成を変えてRAIDからAHCIモードにし、不安解消も兼ねてOSを再インストールしました(IRSTも忘れずに)。
その後で、HDDの90%以上を適当なデータで埋めてみましたが、どうやら今度は大丈夫そうです。
書込番号:17399908
とりあえず、ソースを貼っておきます。
古いスレでWindwos7無印環境の検証ですが、Windwos7 SP1でもRAIDドライバの2TiB超え非対応は同じです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000169209/SortID=12253722/
AHCIモード+OS標準AHCIドライバなら、おそらくWindows7無印でも2TiB超えには対応しているので大丈夫だと思います。(実際に私も録画PCでWindwos7 SP1+OS標準AHCIドライバで運用していますが、2TiB超えHDDの使用に問題ありません)
しかし、Windows7無印ではAFT仕様のHDDには完全には対応していないので、SP1にするかIRSTが必要になってきます。
IRSTの正式な2TiB超え対応バージョンは10.6.0.1022からで、RAID BIOSを使用して2TiB超えのRAIDを組む場合は、IRST Option ROM(RAID BIOS)も10.5以上のバージョンが必要になります。(RAID BIOSに関しては、インテル7シリーズチップセットならほとんどが最初から対応していると思います)
書込番号:17400527
ベンクロさん、ありがとうございます。
この製品を使用する前に、その記述に気づけていたらトラブルは防げたかもしれませんね。 ですが「これから」には非常に役に立つ内容でした。 感謝いたします。
書込番号:17406863
そのうちこれを購入しようと思っていたが不具合報告が多いのが気になりました。
SATA3デバイスをリムーバブルケースを使用しているため3cmほどの延長コネクタ経由になることもありますが
市販のSATA3対応ケーブルは5種類ためしたが全滅で、マザーボードについていた50cmの平らなケーブルのみが正常に動作しました。
東芝や日立のHDD4台はエラーが発生したことはないがシーゲートのHDDやOCZのSSDは上述エラーが出やすいです。
インテルラピッドストレージテクノロジーで転送モードを確認し、時々3Gb/sになるようなら実用にならない状態です。
3Gb/Sになるとかろうじて動作するがエラーが発生しやすく、6Gb/Sになるとまったく使い物にならず切断されたりします。
ケーブルをあれこれ試すのは難しいのでHDDが悪いかどうかはSATAケーブルなしで直結できるUSB3クレイドルなどに接続してみるといいですね。
USB3ポートがあるならアユートのHD1BAYSATA−HISPなどがSATA3HDD対応でお勧めです。
書込番号:17537102
このHDDを購入し取り付けたのですが、OSはおろかBIOSでも認識しませんでした。
そこで購入した店に問い合わせたところ、マザーボードが古くてサポート対象外なのでマザーボードを買い換える必要があるとの事でした。
勉強不足を反省し、その後ネットで調べてみたのですが未だ真相に辿り着けずにモヤモヤしています。
どなたかスッキリさせて頂けないでしょうか。
【CPU】Phenom II X6 1055T BOX [95W]
【MB】M4A89GTD PRO/USB3(BIOSのバージョンは3029)
【VGA】MSI R5770 Hawk (PCIExp 1GB)
【電源】HEC WIN+ 550W HEC-550TE-2WX
【RAM】KHX2000C9AD3T1K2/4GX
OSが抜けていました。
Windows7 64bitです。
書込番号:17207754
mbがuefi対応でないなら、そのhdにosインストールは出来ない。起動はssdにして、データディスクとして使えばいいのでは? フォーマットはgptで。
http://ascii.jp/elem/000/000/724/724981/index-2.html
は多分見てるよね?
書込番号:17207794
M4A89GTD PRO/USB3はUEFI対応していないため、GPTの3TBのHDDを起動ディスクにすることは出来ません。
起動ディスクを2TBのHDDかSSDにするかです。3TBのHDDはデータ用として使って下さい。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hirasawa/20101115_406951.html
書込番号:17207823
クアドトリチケール さん
参考URLもありがとうございました。(調査中に訪問した覚えがあります)
またまた情報が抜けておりましてすいません。
現在ブートドライブのSSDがあります。
データディスクとして本HDDを追加しようとしておりました。
データディスクとして是非使いたいです。
ただ電源とSATAケーブルをつないだだけではBIOSで認識されないのでしょうか。
書込番号:17207835
データ用で追加するなら、普通にフォーマットさえすれば使えるはずですが。
書込番号:17207839
キハ65 さん
パーシモン1w さん
3.0tのHDDはデータディスクとして使うにはなにか操作や設定が必要なのでしょうか。
ケーブルをつなぐとBIOSに表示されると思っていたのですが…。
BIOSでもOSでも認識されていないのでフォーマット出来ず困っております。
書込番号:17207852
その後、電源を入れてもHDDが動作していない事に気付きました。
すでに使用しているSSDの電源ケーブルと入れ替えても動作しなかったので、初期不良と考え再度販売店に連絡を入れたところ交換対応となりました。
交換して無事認識してくれる事を祈ります。
皆様お騒がせしました、ありがとうございました。
書込番号:17208191
交換後に無事使える様になったらお知らせください。
一応、SB750のM4A79T Deluxe、SB950のSABERTOOTH 990FXで、それに近いHDDが使えています。
HGST HDS723030ALA640ですが、東芝のHDDは元々HGSTのHDDと同じものだったので、同様に使える可能性が高いです。
書込番号:17214608
uPD70116 さん
情報を頂きありがとうございます。
先ほど交換品が届きましたので動作確認したらHDDがちゃんと回っており、BIOS、OSでも無事認識されました。
やはり単に初期不良だった結果となりました。
こうなると販売店の最初のサポート対応で、
「そのマザーボードは古すぎて認識しません。初期不良ではないので交換しても一緒です。開封後なので返品出来ませんので中古品として買い取る事しか出来ません。」
と言われた事にだんだん腹が立ってきます。(ブート用で使うとは言ってないのに…)
大きな有名所の量販店でしたので、もう少しで納得してしまうところでした。
何はともあれ皆様のおかげで泣き寝入りをせずに済みました。
本当にありがとうございました。
Goodアンサーは一番最初に有益な情報を下さったクアドトリチケール さんにさせて頂きました。
書込番号:17214720
パソコンはwin7の32ビットです。GPT変換をすればいいと聞いたのですが、GPT変換の部分が灰色になっていて押せないんです。OSインストールしたばかりでwindowsアップデートをまだしていないのが原因なのか、どうなのかわかりません。
詳しいPCの構成は何でしょう?
このHDDにOSインストールし、3TBフルに使用したいなら、Windows7の64bit版でUEFIインストールしないといけません。
書込番号:17059075
32ビットのWindowsを入れると2TiBまでしか使えません。
Windowsで3TBのHDDから起動するには、UEFIに対応したマザーボードと64ビットのWindowsが必須です。
起動に使わないなら、32ビットのWindows 7でも3TBのHDDを全領域利用することは可能です。
SSDや小容量のHDDを起動に用いれば、全領域使用することは可能です。
但し全パーティションを削除しないと、GPTに変換出来ません。
他のツールを使えば変換可能かも知れませんが、標準の機能では行えません。
書込番号:17059364
<3TB HDDにWindowsをインストールするには 64bit OS+UEFIが必要>
<これで楽勝!? 3TB HDDをWindowsで使うツボを解説>
ご参考まで。
書込番号:17059576
こちらはバルクのHDDになります。
バルクのために販売店による保証です。半年〜1年くらいの保証が多いかと思います。
下記が3年保証のリテールパッケージになります。
東芝
DT01ACA300BOX [3TB SATA 7200](3年保証)
http://kakaku.com/item/K0000438645/
\12,757
書込番号:17057007
前の時に良く見なかったのですが
保証は、どういう場合保証されるのでしょうか?
メーカー保証1年の延長?
書込番号:17057026 スマートフォンサイトからの書き込み
普通に使っていての故障、初期不良といった場合です。
当然ですが、中のデータまでは保証されません
書込番号:17057046
ここで見ていると、皆さんの人気はバルク品なのですが、HDDの故障は、1年でこなければ3年は大丈夫と踏んでいるのでしょうか?
それとも、価格ですか?
書込番号:17057133 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の場合はHDDは有寿命パーツであり消耗品なので保証は考えてません。
大切なデータは早め早めに新しくHDDを買い、バックアップを取って置き
突然壊れても被害を最小に留めます。
購入タイミングは1年程度で相場を見ながら下がった時に買っておきます。
CrystalDiskInfoで健康状態のチェックも定期的に見ておき
そろそろへたって来たと思ったとき買い換え時期としてます。
壊れる時は早くて数か月単位なので寿命と保証はあてになりません。
大事なのはHDDではなく記録してるデータですから。
書込番号:17057210
>>でしょうか?
>>それとも、価格ですか?
1年壊れないと3年壊れないわけではないです。
2年目3年目に壊れた事もよくあります。
バルク DT01ACA300 [3TB SATA600 7200] \10,950
リテール DT01ACA300BOX [3TB SATA 7200] \12,757
差額 \1,807
3年使うとして6台に1台壊れればバルクとリテールの価値が同じになる?かもしれません。
たぶん普通に使用していれば6台に1台は壊れないと思います。
意外と壊れなければ・・・バルクの方が安上がりになるかもしれません。
書込番号:17057223
バルクのDT01ACA300にはメーカー保証が付いていませんが、通常、販売店の1年保証が付いてきます。
もし、保証期間を長くしたい場合、ドスパラでは、商品価格の15%でパソコン保険3年を付けることができます。
DT01ACA300 バルク[3TB] : 11,980円(販売店の1年保証付き)
パソコン保険3年 : 1,797円(販売店の3年保証付き)
合 計 : 13,777円
DT01ACA300 BOX [3TB] : 13,980円(メーカーの3年保証付き)
ということですので、「200円」ほど(バルク+販売店の3年保証)のほうが安くなります。
いずれにせよ、HDDは壊れるものですので、長めの保証を付けたいものです。
書込番号:17057616
Re=UL/νさん、ありがとうございます。
ツールがあるのですね。
早速使わせてもらいます。
やはり、長年使っている外付けHDDは危険信号でした。
へたる前にHDDを買って移したいと思います。
本当はRAIDを組むのが良いのでしょうけど。。。
書込番号:17057653
kokonoe_hさん、ありがとうございます。
そうですか〜。安い方が良いのですね。
保険代と考えると、高いのかもしれません。
書込番号:17057667
鬼の爪さん、ありがとうございます。
ドスパラですか、サイト見てみます。
情報ありがとうございます。
書込番号:17057676
CrystalDiskInfoで健康状態が正常なのに壊れてる場合もたまにあります。
友達にあげたHDDはそんな感じでCrystalDiskInfoでは正常ですが、たまにしか認識しない感じで、たぶん基盤?が壊れたのかもしれないです。
HDDはいつ壊れるかわかりません。でも10年以上壊れない事も良くあります。
書込番号:17057706
ツールも万能じゃないのですね。
一応これで全てのHDDを調べてみようと思います。
書込番号:17057931
HDDは消耗品ですから、ダメになったら交換と考えれば良いです。
保証が長くても、データ復旧まではしてくれませんから。
箱入りで安価になったのは、最近のことです。昔はバルクしかないとか、箱入りだと1.5倍くらい価格かわるとかありました。
また、型番を指名買いしたい場合は、箱入りでは無いことが多いです。
重要なデータのバックアップだけは、お忘れずに。
書込番号:17059810
パーシモン1wさん、ありがとうございます。
確かに、一番大事なのはデータですもんね。
納得です。
書込番号:17069736
HDD故障は緊急の場合が多いので、故障したらすぐに新しものを買っちゃっいます。修理に出しても役に立たないので保障期間以内でも捨てちゃいます。昔はお店の延長保証などにお金を払って入っていましたがもったいないのでやめました。
書込番号:17215634
このHDDを接続し、管理ツールから確認すると以下のように表示されます。
ディスク2
不明
746.52GB 未割り当て
初期化されていません
他の方の投稿を見ていると2TB強と746GBの2分割認識されるようですが、
私の場合は後者しか認識されないようです。
『2Tの壁』でググっていろいろ調べても解決しません。
PC環境のせいなのでしょうか?
どなたか3TBを認識させる方法をご存知でしたらご教授よろしくお願いします。
PC: eMachines J4501
OS: Windows Vista 32bit
CPU: Athlon X2 4200+
Chip Set:GeForce6150SE
Graphic: GeForce 8300GS
GPTに変換すれば3TBで使用できます。
MBRにしていませんか?
書込番号:17017161
一番確実なのは Windows7 以上の 64Bit版OSにアップデートすることですね。
書込番号:17017164
管理ツールからGPTに変換しようとしたのですが、右クリックでGPT変換メニューが出てきません(泣)
書込番号:17017188
diskpartのcleanコマンドでディスクの内容を消去する
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/1294dskclean/dskclean.html
diskpartでその3TBの中をcleanにすると、GPTに変換できるかな?(Vistaはしばらく使ってないな)。
書込番号:17017325
起動ドライブでなければ、32bitであってもregacy BIOSであっても”不明”とはなりませんから、買って初めての使用なら不良品です。すみやかにショップに返品あるいは交換してもらうか、交換保証(RMA)サービスを使ったほうがいいです。
書込番号:17017387
MBのBIOSがGPTに対応してない場合2.2TB以上のHDDは全容量を認識されない。
書込番号:17017444
一度
http://www.nvidia.co.jp/download/driverResults.aspx/30657/jp
こちらのドライバがインストール出来ればインストールしてみて下さい。
SATAドライバ以外は当たらないかもしれませんが、SATAドライバさえインストール出来れば大丈夫です。
書込番号:17017473
皆様
いろいろご教授ありがとうございました。
kokonoe hさんに教えていただいたdiskpartコマンドもやってみましたが状況変わらずでした。
最終的にベンクロさんのドライバーを当てることで2794.39GBと認識され、ただいま順調にGPTでフォーマット開始しました。
年末の深夜にもかかわらず大変助かりました。
本当にありがとうございました!
書込番号:17017585
マザーのドライバも新しくなったようですし、GeForce 8300GSのドライバも最新をどうぞ。
GeForce 8300GS Driver
バージョン: 331.82 WHQL
リリース日: 2013.11.19
オペレーティングシステム: Windows 7 32-bit, Windows 8.1 32-bit, Windows 8 32-bit, Windows Vista 32-bit
言語: Japanese
ファイルサイズ: 199.00 MB
http://www.nvidia.co.jp/download/driverResults.aspx/70190/jp
書込番号:17017625
kokonoe hさん
早速インストールしておきます。
書込番号:17017702 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
