DT01ACA300 [3TB SATA600 7200] のクチコミ掲示板
2012年 8月 8日 登録
  • 容量3TBの3.5インチHDD。
  • 通常のモードより騒音を低減することで、より静かな場所での音楽・ビデオ視聴にも適した「静音シークモード」を搭載している。
  • 転送速度6Gb/sのSATAインターフェイスを採用している。高速データ転送が可能で、搭載されたデスクトップPCのデータ記録再生をスムーズに行える。
¥12,672
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥12,672¥12,800 (2店舗) メーカー希望小売価格:¥―
容量:3TB 回転数:7200rpm キャッシュ:64MB インターフェイス:Serial ATA600 書き込み方式:CMR DT01ACA300 [3TB SATA600 7200]のスペック・仕様
  • DT01ACA300 [3TB SATA600 7200]の価格比較
  • DT01ACA300 [3TB SATA600 7200]のスペック・仕様
  • DT01ACA300 [3TB SATA600 7200]のレビュー
  • DT01ACA300 [3TB SATA600 7200]のクチコミ
  • DT01ACA300 [3TB SATA600 7200]の画像・動画
  • DT01ACA300 [3TB SATA600 7200]のピックアップリスト
  • DT01ACA300 [3TB SATA600 7200]のオークション
DT01ACA300 [3TB SATA600 7200]東芝
最安価格(税込):¥12,672 (前週比:±0 ) 登録日:2012年 8月 8日
(352件)
このページのスレッド一覧(全54スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DT01ACA300 [3TB SATA600 7200]」のクチコミ掲示板に
DT01ACA300 [3TB SATA600 7200]を新規書き込みDT01ACA300 [3TB SATA600 7200]をヘルプ付 新規書き込み
返信13
こそ製品をXPで使いたいのですが・・・
2012/12/16 20:10(1年以上前)
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200]
クチコミ投稿数:6件
私のPCはWindowsXPの32bitで、MBはAsusのP5K-E、起動ディスクはSSDを使っています。
データ保管用に使用していましたWDの2TBのHDD(WD20EARS)がCRCエラーを出すようになった為、新しい物に換装を考えています。
ハードディスクの購入はずいぶん久しぶりになりますが、今販売中の物を見ますと以前の物とかなり違っているようです。
以前より2TBの壁という言葉は聞いていましたが、GPTという用語は今回初めて聞きました。
そこで質問なのですが、私の環境でこのHDDを3TBのデータドライブとして使用する事は可能でしょうか?
実質日立の製品との事ですので、下記のサイトに記載してあるように「Hitachi GPT Disk Manager」を使用すれば出来そうに思えますが如何でしょうか?
http://blog.goo.ne.jp/cars-kitahefu/e/055373b52ec04eeb9aa8cf8ed31f85a9
よろしくご教授をお願いいたします。
書込番号:15488400
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2012/12/16 20:33(1年以上前)
http://www.hgst.com/portal/site/jp/products/above_2TB/
2.2TBを超えるHDDからはブートできない。対応するMBとドライバ、それとGPT Disk Managerを使えば使用可能にはなるが、ストレージ回りでトラブったときはすべてのデータが見えなくなる恐れがある。安全策をとるなら2TBまでに収め、冒険したいなら3TBでも4TBでも。
書込番号:15488519
越後犬さん
クチコミ投稿数:6445件Goodアンサー獲得:1265件
2012/12/18 03:41(1年以上前)
それ (Hitachi GPT Disk Manager) でも使えるようになると思いますが、
ASUS のマザーでしたら ASUS の方でも 3TB のハードディスクが使えるようになる
Disk Unlocker というユーティリティも出してます。
コチラ
→ http://event.asus.com/mb/2010/disk_unlocker/
書込番号:15494692
越後犬さん
2012/12/18 03:42(1年以上前)
連投すみません。
Disk Unlocker をインストールすれば、
ユーティリティ(Disk Unlocker) を使わずとも
インストールしただけで Windows のディスクの管理から 3TB 認識するようになるはずです。
書込番号:15494693
クチコミ投稿数:6件
2012/12/18 23:09(1年以上前)
早速のご回答ありがとうございます。
「Disk Unlocker」というユーティリティソフトの事は初耳でした。
調べてみたところ、最初に検索ヒットしたのが下記のPc Watch の記事です。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hirasawa/20101214_413304.html
これを何度か読み返してみたところ
「Windows XPインストール時に“F6”ドライバの導入が必要」
「3TB全体を1パーティションで利用できるわけではない」
などとの記載がありました。
また下記のサイトでは、インストール済みのPCにでも即利用可能のように読み取れます。
http://katabami310.blog.fc2.com/blog-entry-33.html
私の理解可能な範囲では、3TBのHDDを「GPTではなく、MBRフォーマット出来るようにする」
「3TB全部を1パーテーションでフォーマットするのはやはり不可能で、2048GBと746GBの
2パーテーションとして使えるようにする」・・・といったところですが、合ってますで
しょうか?
対応MBにP35とありますからP5K-Eでも使えるようですし、危険な橋を渡るよりはこちらを
利用したほうが安全な気もしますが、まるまる3TBを1パーテーションとして使ってみたい
誘惑にも・・・うーん迷ってというか悩んでしまいます。
書込番号:15498174
越後犬さん
2012/12/19 11:25(1年以上前)
実は Disk Unlocker については私もよく分かってないんです。  すみません。
ですが代わりに友人に相談を受けた時の話をいたします。
「使えないのを知らないで 3TB のハードディスクを買ってしまった・・・」
という相談でした。
彼が使っていたマザーボードも ASUS の製品で、
P5K から始まる品番のものでした。
彼の部屋に行き、
Disk Unlocker をインストールして再起動後、
マイコンピュータ右クリックの管理 → ディスクの管理で
3TB のハードディスクが領域全て使えるようになっていました。
ユーティリティの方で設定してやる必要ありませんでした。
Disk Unlocker をインストールするだけでした。
しかし Disk Unlocker は ASUS のマザーボードにしか使えないのかもしれません。
今現在私も ASUS P5KPL-CM を持っているんですが、
組み立てた状態じゃないので実験出来なくてすみません。
書込番号:15499897
クチコミ投稿数:6件
2012/12/19 12:35(1年以上前)
重ねてのアドバイスを有難うございます。
ご友人のASUSマザーで実際に3TBを確認されたとの貴重な
情報を頂いて心強い思いです。
ただインストールするだけでいいんですか?
上記のページでは、
>「Create」ボタンをクリック。すると、2048GB分の物理HDD領域と、
>746.52GB分のバーチャルHDD領域が作られる。
>「Recover」をクリックするとバーチャル領域が消えてしまうので注意。
>「Partition」をクリックすると、「ディスクの管理」が表示される。
となっていましたが、
と言うことは、上記サイトの「Create」ボタンをクリック・・・以降は
やらずに、再起動したら即「ディスクの管理」からフォーマットに進んで
いいという事でしょうか?
他社の製品より少し高いようですが、ASUSマザーの利点を生かしてこの商品
にトライしてみようかなという気持ちに傾いています。
書込番号:15500124
越後犬さん
2012/12/19 12:50(1年以上前)
彼の環境ではインストールするだけでした。
Disk Unlocker の方での設定等ありませんでした。
Disk Unlocker インストール後、再起動、ディスクの管理で 3TB 扱えました。
Disk Unlocker は無料です。
書込番号:15500161
クチコミ投稿数:83件
2012/12/21 21:59(1年以上前)
使ったことはないので詳しいことは判りませんが
Acronis True Image WD Editionの容量拡張マネージャを
使えばいいみたいですよ。
書込番号:15510967
クチコミ投稿数:83件
2012/12/21 22:02(1年以上前)
ごめんHDメーカー違いでした。
書込番号:15510979
クチコミ投稿数:6件
2012/12/23 09:08(1年以上前)
Hドライブは2TBのはずが3TBと表示されています。
とりあえずやってみようと思い、昨日DOSパラにて購入しました。
その後の結果報告を致します。
電源投入後、デバイスマネージャとディスクの管理では746GBと出ています。
まず「Hitachi GPT Disk Manager」のインストール試みましたが、「HDDが見つかりません」という警告が出てそれ以上進めません。
どうやっても駄目なので、諦めて「Disk Unlocker 」をインストールしてみました。
こちらはマニュアル通りで「Create」〜「Partition」で「ディスクの管理」が開き、2TBと746GBの2つのあたらしいディスクが出来ました。
あとは通常通り拡張パーテーションでクイックフォーマットし、ドライブレターをそれぞれHとKにして終了。
試しに他のドライブから画像や動画をコピーしてみましたが、特に問題もなく旧来のHDD同様の動作でした。
参考にしたサイトに「バーチャル領域故に安定性は物理領域より低い・・・」とあるのがやや不安ですが、とにかく新しい規格のHDDをXPで使えて良かったです。
あとやや気になるのが、「CrystalDiskInfo」で情報を見るとHドライブしか表示されず、746GBのKドライブの方は表示されていない事でしょうか。
(なぜかHドライブが3TBと表示されています)
この先不具合が出ないとも限りませんので、結論はまだ早いかもしれませんが価格や使い勝手などを考えると、私の環境では3TBよりも2TBを2個買ったほうが総合的にお得かもしれませんね。
書込番号:15517343
クチコミ投稿数:6件
2012/12/23 09:27(1年以上前)
訂正追記です。
「CrystalDiskInfo」で3000GBと表示されているのはドライブの総量なので間違いではなかったです。
上部の「H:」の表示は本来「H:K:」となるのでは?・・・という事なんです。
ちなみに黄色い注意マークが出ているのは2台ともWD20EARSです。
書込番号:15517407
クチコミ投稿数:6件
2012/12/23 23:08(1年以上前)
左から「2年前購入のWDの2TB」「フォーマット直後のACA300」「現在のACA300」
連投ですいません。
2TBのパーテーションにデーターを移し、3分を1ほど埋めました。
すごく早いです。
どのくらの数値かはベンチマークを取りましたので画像をアップロードします。
左から「2年前購入のWDの2TB」「フォーマット直後のACA300」「現在のACA300」です。
ところで最後にひとつだけ気にかかっていることがあります。
アライメント調整というのをしtなかったんですが、今からでもHitachi Align Toolをインストールして実行したほうがいいんでしょうか?
書込番号:15520823
クチコミ投稿数:1006件Goodアンサー獲得:244件
2012/12/23 23:37(1年以上前)
CrystalDiskInfoでTOSHIBAと認識されているのが気になる。
DT01ACAの型番のバルク品は日立のOEMだと思っていたが変わったのかな。
東芝と認識されているなら「Hitachi GPT Disk Manager」も認識されなかったのだし、「Hitachi Align Tool」も使用出来ないのではないかな。
書込番号:15521004
速度が異常に遅いのです。
2012/12/15 21:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:275件
本日購入したのですが、速度が全然出ません速度は以下の感じです、現在eSATA接続でのみ確認した状態です。
OSはWin7 SP1です。
いままでHDDをいくつか購入した事がありますが、このように速度が出ないのは初めてです、どうすれば解決できますかね?
書込番号:15483725
クチコミ投稿数:275件
2012/12/15 22:05(1年以上前)
内蔵でためしたら問題有りませんでした、これは外付ケースに問題があったのでしょうかね?3TB対応が未確認のものだったので認識した時は問題無いと思いましたが、速度だけに問題とか出るものなのでしょうか?
書込番号:15483790
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33200件Goodアンサー獲得:9217件 DT01ACA300 [3TB SATA600 7200]のオーナーDT01ACA300 [3TB SATA600 7200]の満足度4 ☆★☆千葉県☆★☆
2012/12/15 22:13(1年以上前)
eSATAはPCIボードですか。それともPCI-Eボードでしょうか。
PCIボードだと、中のチップ次第ではその速度もあり得るかもしれないです。
書込番号:15483836
クチコミ投稿数:275件
2012/12/15 22:29(1年以上前)
kokonoe_hさん回答有難う御座います。
問題が少し見えてきました、HDDケースはどうやら問題ないみたいです、とゆうのも6箇所あるMBのSATAのうちeSATAに使用しているSATAに問題が有るようです、eSATAはPCケースに付いている物に繋げて使用しています、先ほど内蔵で他にHDDに使用しているSATAに繋いで問題が無かったので、もしやと思いそちらをeSATAに繋げてみたら問題無く速度が出たので、HDDケース側は問題ない事が確認出来ました。
書込番号:15483945
クチコミ投稿数:275件
2012/12/15 22:41(1年以上前)
すみませんやはりこのHDDの問題なんでしょうか、よくよく考えると普段他のHDDでは特に速度の問題は出ていなかったので、やはりこのHDDに何か問題があるのであしょうかね?今回中のSATAを他のに変えて問題なく速度が出ていますが、他のHDDの場合は特に問題がなかったのでどうにもよく分かりません。
書込番号:15484022
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件
2012/12/15 22:45(1年以上前)
外付けHDDケース、eSATA接続先(マザボやeSATAカード)などの型番なり書いた方が良い。
情報は出さないと、考えつくものが大雑把になる。
書込番号:15484052
クチコミ投稿数:275件
2012/12/15 23:00(1年以上前)
OS    Win7 SP1
MB    GIGABYTE   GA-H55M-D2H
HDDケース EASY GO  MAL-1835B/S
PCケ-ス    SKY775L25-BK
eSATAはPCケース付属の物を使用。
状況を分かりやすく整理すると以下な感じです。
・SATA1経由のeSATAだと今まで使用してきた2TBまでのHDDなら問題なく速度が出て使えたが、3TBだと速度がでなかった。
・SATA2経由のeSATAだと3TBまですべて問題なく使用出来た。
とゆう感じです。
書込番号:15484118
kokonoe_hさん
2012/12/15 23:14(1年以上前)
それ持ってますw
eSATAでSSDに繋いで270MB/s出るのでケースの性能では問題ないですね。
DT01ACA300に問題があるかもしれないですね。
DT01ACA300を直接マザーのSATA端子に繋いでもおかしい場合はHDDの問題かもしれません。
書込番号:15484192
クチコミ投稿数:275件
2012/12/15 23:31(1年以上前)
kokonoe_hさんも同じHDDケースもってましたかw、HDDケースは問題ないとして、HDDはSATA2での直接の接続では問題がなかったです、あくまでSATA1経由だと外付けでeSATA使用だと2TBまでしか速度がきちんと出ないとゆう状況ですね、なんだかよく分からない感じです、どのSATAを経由したかによってケースに問題がが出たりするんでしょうかね?
書込番号:15484263
kokonoe_hさん
2012/12/16 19:12(1年以上前)
過去にAMDのマザーのSATA端子が1つだけ異常だったことがあります。
その端子だけがSATA1.5G(他はSATA3Gで認識)しか何故か出ないのと、何度かに1度くらいの割合で認識しなくなりました。
そのSATA端子だけおかしい場合は、そこだけ故障している場合もあるかもしれません。
書込番号:15488120
クチコミ投稿数:275件
2012/12/16 22:08(1年以上前)
なるほど、やはりSATAに何かしらの問題があるのかもしれませんね、過去にもSATA関係でおかしい事があったので、なにかしら問題のあるMBなのかもしれませんね。
取り合えず、所持しているeSATAカード経由で問題なく使用できたので今回は様子を見て、そのうちMBを変えようと思います、どうも有難う御座いました。
書込番号:15489088
OS入れて3テラ反応しないのでしょうか?
2012/12/15 17:55(1年以上前)
現在2テラまで反応しました。
本当は3テラ反応して欲しい所なのですが、私のPCでは無理なのでしょうか?
GDPでフォーマット後、OS入れてみたら自動で?
MBRになってしまい、746ギガのみの反応になりました。
で、コントロールパネル→システムとセキュリティー→
ハードディスクパーティーションの作成とフォーマットで、ボリュームの拡張で2テラまで反応するようになりました。
色々と調べたところ、
3Tを起動用ドライブにするには
”UEFI搭載マザーボードが必要”
とありました。
自分のPCマシンが搭載かどうか、調べる方法が分からなくて行きづまりました。
何か買い足さないと、3テラ反応しないのでしょうか?
そこまでするのであれば、このままあきらめて2テラのハードディスクと思って使用するのもありかなと思っています。
それでも問題ないですか?
ちなみに私のPCは、
Dell Insprion580
インテル i5 760 2.80GHz 8MB L3キャッシュ
64ビット
ウインドーズ 7 ホームプレミアム
メモリー 8GB
書込番号:15482561
nobuyosiさん
クチコミ投稿数:975件Goodアンサー獲得:198件
2012/12/15 18:04(1年以上前)
Nehalem世代なのでUEFIに対応してない可能性が高いです。
それもありですけど、3TBのHDDをデータ保存用にして、SSD買ったほうがいいと思います。
書込番号:15482616
2012/12/17 14:24(1年以上前)
あうー残念です。
Nehalem世代のPCの場合、データ用でしか3TB反応しないと言うことですね。
とりあえずあきらめて
2テラのハードディスクと思って使用する事にします。
書込番号:15491656
GPT形式でフォーマット出来ない
2012/12/14 12:49(1年以上前)
GPT形式でフォーマット出来ない。
OSはwin7、CPUはi5です。
パーテーションを削除とあるので、削除した(出来てないとか??)
のに、
”GDPディスクに変換”
の文字が薄くてクリックできません。
2日ほどやってみましたが、私の知識では期待の3TBまでにはなりません。
出来ればこのあと、データ用ではなく、OS入れたいと思っています。
どなたか、解決方法をご教示ください。
先週買いましたが、やっぱりmade in china by hitahchi globalでした。
今のところ調子は良いです!
書込番号:15476994
沼さんさん
クチコミ投稿数:28026件Goodアンサー獲得:2467件
2012/12/14 12:51(1年以上前)
133MB OEM パーティション が存在しているからではないでしょうか?
書込番号:15477001
2012/12/14 13:48(1年以上前)
これ右クリックしても、ヘルプしか出てこないんですー。
どうやって削除するのでしょうか?
書込番号:15477151
クチコミ投稿数:846件Goodアンサー獲得:139件
2012/12/14 14:32(1年以上前)
OEMパーティションはコマンドプロンプトから削除します。
やり方は「OEMパーティション削除」で検索するとありますので、頑張って見て下さい。
書込番号:15477274
2012/12/15 14:04(1年以上前)
(´・ω・)朝さん
なんとかGPT形式でフォーマット出来ました!
あとは、OSがちゃんと入ってくれると嬉しい感じですー。
書込番号:15481655
DMR-BZT710に換装できますか?
2012/12/09 15:37(1年以上前)
スレ主 gnh-500さん
クチコミ投稿数:98件
DMR-BZT710に換装できますか?
オクで転売している人がいるので、おそらく
大丈夫とおもうのですが、、、
書込番号:15455432
2012/12/09 16:44(1年以上前)
換装だけでは動かないかもしれない。下調べは入念に
書込番号:15455693
越後犬さん
2012/12/10 04:17(1年以上前)
ダメだと思います。
サポートに出すと有料なので、以前私も同じような事しました。
ファームウェアみたいなものを持っている人は出来るんでしょうね。
書込番号:15458493
スレ主 gnh-500さん
クチコミ投稿数:98件
2012/12/10 12:52(1年以上前)
HDDクローンは用意したので、他のHGST機種と同じ方法で
いけるということですか?
書込番号:15459571
hassiesさん
クチコミ投稿数:498件Goodアンサー獲得:10件
2012/12/13 20:31(1年以上前)
駄目だと思います。確か本体から取り外すと、クローンコピーは出来るが
コピー先のディスクにコピーガードみたいのが邪魔するはずです。
多分、著作権の問題でしょうが…。
既に行って成功しているのならスルーして下さい。
書込番号:15474262
ナイスクチコミ20
買いました。
2012/10/26 22:36(1年以上前)
スレ主 さあがさん
クチコミ投稿数:23件
パッケージ
各スコア
調べてる段階で分かっていたとおりおもいっきり日立と書いてありました。
SEAGATEのST2000DM001も併用してるんですが、この製品はアクセスの際のカチッみたいな異音はありません。
ベンチマーク計測中も(真横に居て)うるさいってほどではないです。
比べると確かに速度では劣るとは思います。
価格的にもWD30EZRXと迷ったんですけど最終的に信頼のおけそうなこちらにしました。
確かに当たりハズレはあるかもしれませんが保管庫として長く使えれば嬉しいです。
使いこむうちに変化があればまた書き込みます。
書込番号:15255784
スレ主 さあがさん
クチコミ投稿数:23件
2012/11/27 18:26(1年以上前)
1ヶ月後の各スコア
購入してからひと月が経ちました。
録画用ハードディスクとして使っています。
改めて確認しましたが、
SeagateのST2000DM001と比較して音・振動ともに小さいです。
電源を入れてから最初のアクセス時に
もたつく場合があるのが少し気になるくらいで非常に満足度は高いです。
書込番号:15399417
スレ主 さあがさん
クチコミ投稿数:23件
2013/01/27 19:05(1年以上前)
3ヶ月後の各スコア
特別不具合もなく快適に使えてます。
エアコンやテレビを消していても静かに感じます。
書込番号:15679123
スレ主 さあがさん
クチコミ投稿数:23件
2013/06/22 19:03(1年以上前)
8ヶ月後の各スコア
主な用途は番組録画の保存庫で、特に問題なく使えています。
週一でデフラグをかけています。
書込番号:16283356
東芝
最安価格(税込):¥12,672登録日:2012年 8月 8日 価格.comの安さの理由は?
DT01ACA300 [3TB SATA600 7200]をお気に入り製品に追加する <1120
