DT01ACA200 [2TB SATA600 7200]
- 容量2TBの3.5インチHDD。
- 通常のモードより騒音を低減することで、より静かな場所での音楽・ビデオ視聴にも適した「静音シークモード」を搭載している。
- 転送速度6Gb/sのSATAインターフェイスを採用している。高速データ転送が可能で、搭載されたデスクトップPCのデータ記録再生をスムーズに行える。
DT01ACA200 [2TB SATA600 7200]東芝
最安価格(税込):¥23,958
(前週比:±0
登録日:2012年 8月 8日
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2020年8月9日 21:08 | |
| 12 | 3 | 2019年9月17日 15:53 | |
| 3 | 6 | 2017年10月7日 09:46 | |
| 19 | 17 | 2015年1月7日 14:02 | |
| 2 | 3 | 2014年7月2日 13:09 | |
| 1 | 5 | 2014年6月11日 23:42 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200]
1週間程前に購入して使っていましたが、タスクマネージャーを見て読み書きが全くされていない時に、ヘッドが激しく動くようなゴトゴト音が鳴ることに気づきました。手で持つとゴトゴト音に合わせて本体が振動するので、ヘッドの動きによるもので間違いないと思います。
電源ケーブルのみ接続した状態で、起動から変な挙動が始まるまでの動画(音声のみ)を添付しました。
この状態でも同様の挙動をするので、マザーボードやWindowsが原因ではなさそうです。
同じような症状を経験されたり、返品交換してもらえた方がいらっしゃれば教えてください。
一般的にアイドル状態の時にヘッドがあるトラックにずっと居続けるのは良くないと考えられているので、何秒かアクセスがないと、何らかの動作するように設計されています。各社各様、同じ会社でも機種毎に違うでしょう。単にヘッドを動かすだけとか、ヘッドをアンロードするとか、隙間をぬってエラーチェックするとか、色々でしょう。
音については個体差が大きいので、同じ機種でも気にならない場合もあると思われます。気にされなくて良いかと思います。
書込番号:23589250
アクセスがない時はヘッドを退避させるのが一般的だと思っていたのでこの機種の動作が気になっていましたが、ヘッドを動かすような動作をする場合もあるんですね。
しばらく放置すると変な挙動が止むこともあるので、そういう仕様ということにします。
書込番号:23589352
アマゾンや価格でもそうだけど。DT01ACA100より、DT01ACA200は故障が多い、安定性が悪い書き込みが多く書き込まれてます。
HDDってそんなに、1TBよりも2TBは安定性、故障率が高いの?4TBはそんなに故障の書き込みが多くないのに・・・2TBを買うのに躊躇してしまいます。
調子がいい、問題ないから、わざわざ書くこともないか、で投稿が少ない。良い製品だから宣伝がてら書こう、で投稿が多い。
調子悪い、問題ありすぎ、書いて憂さ晴らし、で投稿が多い。悪すぎて書く気にもならない、で投稿が少ない。
などなど。
機械ものですから、評判良いモノでのハズレならダメダメでしょうし、評判悪いモノでもアタリならニコニコでしょうし。
現在、2TB,、3TBを使ってますが、問題ないです。
心配なら、初期不良交換などアフターがしっかりしているところで購入なさればよいかと。
書込番号:22928346
けーるきーるさんも書かれていますが、悪評が書かれるのは基本的に多いです。
内容にもよるかもしれませんが、3倍くらいは拡散していくらしいですよ。
HDDって運不運があり、はずれると壊れやすかったりします。
ロットによっても差がありますし、購入店によっても違うことがあるでしょう。
精密機器で量産品なのでどうしても壊れる製品は出てしまいます。
壊れたときにバックアップ体制をとれているかが大切かと思います。
この製品ではないですがレビューに壊れたとか良くない事がそこそこ書かれている製品を買っていますが、滅多に壊れたりしていません。
あまり気にしてもどうにもならないと思いますよ。
書込番号:22928386
この製品がかなり古いことは前提として。当時の東芝3.5インチHDDで問題が多発したのは記憶しています。HGSTのタイの工場を買い取って生産始めたけど、品質いまいち…という。
ただ、2.5インチの方に問題はなかったようです。
4TBはフィリピン工場だとか。タイの工場はWDに売却とか。再編やら別工場やらと、いろいろ替わっているので、どこでいつ作った物が良いのか?は、情報が錯綜しています。
4TBと比較するにしてもamazonのレビューにしても、書かれた時期も参考にしましょう。近年で問題が無ければ、解消されていると考えてよろしいかと。
ついでに。上記の通り、東芝だからMade in Japanというわけでは無いので(パーツ単位にバラせばなお複雑)。東芝にこだわる必要があるのか?あたりからも検討を。
書込番号:22928557
何年振りかにHDDを4台購入しました。
何気なく fsutil fsinfo ntfsinfoで見たところ、サブ機の東芝1TB2.5inchは「物理セクターあたりのバイト数」は4096になっていましたが(別図右)、他の3台(当機2台+WD3TB)メイン機で別図左のように512になっています。いずれもAFマーク入っています。
私何か勘違いしてますか?
HDDのことは私は殆ど知らないのですが、
・ネイティブ512バイト
・ネイティブ4k
・過渡期のAFT
などあるようですね。
http://www.pasonisan.com/pc-storage/hdd-512-4ksector.html
うちのHDDと変わり種なSSDをそれぞれコマンドプロンプトとIRSTで見てみました。
どうやらHDDは「過渡期なAFT」のようで、SSDは「ネイティブ512バイト」みたいでした^^
書込番号:21255627
>あずたろうさん いつもお世話になっております。
特に不具合が発生しているわけではないんですが、何か気になって・・・・ 単なる倉庫ですから。
512EMUでも4096と表示されると思っていました。でもサブ機は・・・・ わかりません(ワカッタトコロデドーデモヨイコトデス)。
書込番号:21255773
私も同じです。1年経った今は気にもしてません。
パフォーマンスに違いでもあるのなら気にしますが、4kが一般的なSSDと比べて違いを見出せません。
Intelの一部SSDには512 → 4k変換ツールもあるようです。
書込番号:21255810
今日改めてよく見たのですが、>あずたろうさんのHDは私のサブ機のHDとほぼ同じものです。(MQ01ABD100で末尾Mだけの差)
「物理セクターあたりのバイト数」が4096になってないんですね?
大した問題でもないので、これにて打ち切りとします。
書込番号:21257965
OSのほうでスレ立てるべきか迷ったのですが認識しなくなったのがこのHDDでしたのでここに立ててみました。
昨日までは全く問題なく、シャットダウンして終了したのですが、今朝PCを立ち上げようとするとこのHDDが認識できず
PCが立ち上がらなくなりました。構成は下記の通りです。
0)マザーボード : RAMPAGE 3 FORMURA
1)OS Windows10 (最新の状態に更新済み) :HDD これ=>×
2)Os Windows8.1 (BIOSで切り離し) :HDD SEAGATE 1TB
3)DATA DISK 1 : HDD SEAGATE 1.5TB
4)DATA DISK 2 : HDD SEAGATE 3TB
5)DATA DISK 3 : HDD SEAGATE 3TB
6)BACKUP DISK : HDD これ=>×
上記で利用していたところ1)と6)が今朝になってOS立ち上げ時に
1)と6)のポートでデバイスエラーが発生していると表示されました。
BIOSでブートごライブを2)に切り替えてWindows8.1を起動させ、ディスクの
管理でこの2つのディスクを確認してみると、認識させるには初期化が必要と
のメッセージ。
1)と6)のポートに別のドライブをつないでみたところ認識したので
ポートの故障ではなさそうです。
同じタイミングで6つもあるドライブのうち東芝のこの全く同じ2つの
ドライブだけが同時に認識しなくなるというのは偶然にもできすぎなのですが、
原因としてどのような可能性が考えられるかアドバイスを頂ければと思い
投稿致しました。よろしくお願い致します。
6)はBACKUP DRIVEと勝手にドライブ名つけてましたが、主要なデータの
バックアップを手動で取っていただけで、1)のドライブとシステム的な
連動はありません。
電源不足とか?
余計なHDD外して(システムと動作不良なHDDのみ接続)試してみては?
ついでにポートとSATAケーブルも入れ替えて。
書込番号:18253038
Kusanagi88さん
アドバイスありがとうございます。ただ電源は900Wあり計算上はかなり余裕があることと、認識できなくなったポートに余ってた他のHDDを指してみたところ、こちらは認識したのでたぶん電源容量は足りているのではないかと思います。
(でも帰ったらもう一度試してみます。)
6台のHDDのうち2台のみこのディスクでその2台のみが同時に認識できなくなったので東芝のHDDとSEAGATEのHDDでなにか違いがあるのかな?疑問に思っている次第です。ドライバかなにかが更新されて相性が悪くなったとか?
書込番号:18253167
>武蔵関ってさん
Windows10というのが気になりますが、認識に影響は無い様な気もします。
私なら、東芝のHDDというより海門の方がきになります。
もし、電源系列に余裕があるなら、東芝と海門のHDDにつなぐ系列を別にして試してみて下さい。
スピンアップ時に電源取られてる可能性があるかもです。
私も、1台のPCにHDDを8台つけてますが、電源系列には気を遣って接続しています。
勿論、東芝の2TBが2台と3TB1台、後HGST、WDが数台です。
※海門は外してます(^^ゞ
書込番号:18253206
流浪のテスターさん
アドバイスありがとうございます。東芝のHDDの2台だけが同時にクラッシュしたとは考えにくいので
私もSEAGATEの電源全部はずして確認してみます。
書込番号:18255669
その後外部電源、外付けでHDDを認識できるかどうか試してみたのですが、どうしても認識できませんでした。
ディスク管理の画面を開いてみると上のようなエラーメッセージが出ます。
前日まではふつうに利用できていたディスクが一夜で、しかも東芝の2台のディスクのみがなぜこんなことに
なってしまったのか、どうしても理解できません。
もし何か解決のヒントがあればアドバイスお願いいたします。
あとは裸族などPCを必要としないクローンディスクで別ディスクにコピーできる機器を購入してか試してみる
しかないのかなと考えています。
書込番号:18257469
PCを必要としないコピー機は、壊れたHDDを使ってはいけないことになっています。
というか、それをすると余計に壊れることもあるので、どうしてもデーターが必要なら、そのまま専門業者に引き渡した方がいいです。
それから最近は寒くなっていますが、室温は十分ですか?
HDDは低温では動作に支障があります。
しばらく通電して動かしていれば、HDD自体の熱で問題はなくなるのですが、起動時等で温度が低いときに問題が生じます。
古いHDDは軸受けの摩耗とかオイルやグリスの劣化で余計に低温の始動に弱くなります。
HDDを十分に温めた状態で試してみてください。
書込番号:18258613
アドバイスありがとうございます。2台のHDDのうち一方は最悪データ消失してもやむなしなので、まず試せることは
試してみたいと考えています。で、ダメだったらもう一台のほうは業者に診断してもらおうと思います。
後試せることとしては、
・裸族のお立ち台で充分通電した上でUSB2,3,いろいろなポートに指して試してみる。
・SATA2でだめだったので内蔵のSTA3のほうに指してみて試してみる。
・コピー機でコピーできるかどうか試してみる(←これはやってはいけない?でも背に腹は代えられないので。)
・特にパーティションは切っていないので最後の手段として初期化、クィックフォーマットしてデータ復旧ソフトで
データが復元できるかどうか試してみる。
上記のように考えているのですが、他にこんなこともやってみたらという案あればアドバイス頂ければ幸甚です。
書込番号:18259326
先ずはHDDを温めてください。
20℃以上に温度を上げてください。
寒い状態から暖房でケース内の温度が上がるまでは結構時間が掛かるので、直接温めた方がいいです。
書込番号:18259630
これに関しては説明出来るほど詳しくないので、調べてみてください。
MBRやパーテーションテーブルの不具合による認識不具合の可能性は無いでしょうか?
調べてたら”TestDisk”とかいうソフトで確認や操作が出来るようです。
私の場合はトラブル時のお助け用にUSB起動のLINAX(Ubuntu)を用意していて、PCトラぶった時は最初にそれで状態確認やデータの待避を行います。
HDが物理的に壊れる時って経験上はだんだんにおかしくなってく事が多いと思うので、まして2台いっぺんだと原因が物理的破損では無い様な気がします。
書込番号:18265577
Kusanagi88さん
アドバイスありがとうございます。それほど重要じゃないほうのディスクのほうで、一度クイックフォーマットで
初期化して復元ソフトで救えるデータだけ救ってみようとしたのですが、デバイスエラーというメッセージが出て
初期化することすらできませんでした。デバイスエラーというと物理的破損?でもこの2台のHDDはいずれも今年
購入したもので、かつ6台あるHDDのうち偶然東芝の2台のみ(他4台は海門)が同日に使用できなくなるというのも
考えにくいですね。2つのHDD、ひとつはOS用、もうひとつはバックアップ用でバックアップといってもシステム的な
連携は全くしていないのでとても疑問です。いったい何が起きたのだろう??
書込番号:18268593
その後これ以上自分で触ると深みにはまりそうなので、復旧業者に相談、見積もりをとる方向で考えています。
(ダウンロード購入したアプリデータと、そのライセンスキーを2つのHDDに分けて保存していたのですが
よりによってその2つのHDDのみを狙い撃ちにして同時に逝ってしまうとは思ってもみませんでした。)
なので見積もり価格がコスト的に見合うかどうか検討しようと思うのですが、復旧業者ってピンキリ沢山
あるのですね。中には「価格.comでも評価の高い・・・」というのを売り文句にしている業者もあったのですが
このサイトの中にデータ復旧業者を比較しているようなスレ、どこかにあるのでしょうか。
もしくは東京近辺で実際にご利用されてみてよかったと感じられた業者があればアドバイス頂ければありがたいのですが。
書込番号:18276006
アドバイスを頂いた皆様ありがとうございました。
全部で6機積んでいたドライブのうち、同時に、しかも今年購入したばかりの東芝の2台のみが狙い撃ちしたように認識できなくなった(他4代の海門は支障なし)ということで業者に依頼すれば復旧は可能なのではないかと考えています。業者に問合せしたところ理由までは特定できないが、何が起きているかはおそらく無償の初期審査段階の範囲で確認できるだろうということでしたのでいずれまずは見積もり審査をしてみようと思います。結果はまた共有せて頂きたいと思いますが、本件未解決ですがこれにていったん締めさせて頂きます。ありがとうございました。
書込番号:18295027
私も同じ経験をしましたが無事に自力で解決できました。
1TP品は振動に弱く、2台並べてマウントすると防振対策を行わないと数ヶ月で切断されるようになります。
5スロットの一番上と一番下にゴムスペーサーで固定することで安定動作するようになりました。
最近のマザーは高速起動のためかBIOSは前回の接続条件を記憶しているようで、一度切断されると型名の異なるHDDを接続するまでポートが使用不能になります。
とりあえずWIN10起動HDDを他のポートに接続し、1台のみにして安定動作するか試されるとよいでしょう。
それから私もそのうちWin10を試してみたいと思っているので確認させてください。
Win8を起動してWin10のパテーションをアクセスできますか?
パテーションの識別コードがWin10で新規に割り当てられているものだと認識できないでしょうね。
もうひとつ暗号化の問題も気になります。
BACKUP用のHDDはWin8で初期化と領域確保(+フォーマット)されてものでしょうか?
書込番号:18315257
gtofさん
しばらく見ていなかったので返信遅くなりました。自分の場合は外付けにしてUSBで接続しても認識できなかったのでどうも原因違うようです。なぜ他のドライブは問題ないのにこの東芝の2機のみ同時に障害が発生したのかはまだ謎のままです。
Windows10ですが今はもう怖くて試行中断してしまっているのですがWindows8側からでもWindows10のパーティションは開けたように記憶しています。また、バックアップHDDはWindows10を導入する前にWindows8でフォーマット、領域確保したものです。
書込番号:18341551
Windows10を入れてみました。
確かにWin7(64bit)でWin10領域にアクセスできますね。
Win10でPinballを行ってみたところ終了時にいきなりリセットされCHKDSKがかけられました。
その後Win7を起動してみたら、起動直後にブルースクリーンになり二度と起動できなくなりました。
結局クリーンインストールしなおしてしまいました。
Win10を試すならHDD1台にして行うべきでした。
異常音はしていないのですよね。
SATAのモードを変えてみたり、日立のツール(WinDFTとか)試してみましたか?
書込番号:18344419
gtofさん
アドバイスありがとうございます。
今回のトラブルでは対象HDD、ディスク管理画面で初期化を要求されるけど、初期化しようにもデバイスエラーで初期化すらできない状態なのでWinDFTも利用できないと思います。2台のうち復旧の必要のないほうの1台をデータ復旧業者に出してどのような状態になっているかまずは初期診断だけしてもらおうかなと考えています。何かわかればまたここに記載します。
書込番号:18345342
素人質問で申し訳ありません。
DT01ACA200はSATA3 (6Gbps)対応ですがSATA3ポートに空きが無い為、SATA2ポートに接続しても問題ないでしょうか?
はやり書込み/読込みスピードは遅くなるのでしょうか?
SSDならともかくとして、HDDならSATA2の速度まで出ませんので、どちらに繋いでも変わりません。
メーカーがSATA3対応と書くのは単に消費者を惑わせて売りたいため。
書込番号:17688724
HDDは今の所最高クラスでも200MB/s程度なので、どちらに繋いでも速度差はありません。
書込番号:17688829
返信有難うございます。
速度が変わらないと聞いて安心しました。
早速購入してみます。
また何かありましたら宜しくお願い致します。
書込番号:17689301
先日本製品を購入し、早速 Western Digital Data Lifeguard Diagnostic にて EXTENDED TEST にかけましたが、
"Too many bad sectors detected"とエラーメッセージが出てしまっています。
念のため、他のHDD検査ソフトである HD Tune と GM HDD SCAN にもかけましたが、こちらではエラーは出ておりません。
このHDDは Data Lifeguard Diagnostic に対応していないと見るべきでしょうか?
他社のソフトですから、非対応かもしれませんね。
crystal disk info辺りでSMART値を見てみては如何でしょうか。
書込番号:17603769 スマートフォンサイトからの書き込み
そう思います。
書込番号:17603821
そう言えばOSは別なドライブに入っているのでしょうか?
このHDDにOSが入っていると正常に動作しない可能性が高いです。
書込番号:17616096
アテゴン乗りさん>
そうみたいですね。Seagateでは問題なく検査出来ていたので、意外です。
一応、Crystal Disk Info で見てみましたが、「健康」と表示されています。
沼さん>
ありがとうございます。非対応と判断致しました。
uPD70116さん>
OSはCドライブ、当該HDDはEドライブです。
書込番号:17617151
申し訳ございません、Seagateでは問題なく検査出来ていた…と書きましたが、
よく考えてみたら、今までWD製HDDにしかこのソフトを適用したことはありませんでした。
以前このソフトに関して調べた時に見た「他社HDDでも使える場合がある」との記述を鵜呑みにしていたようで、
使えて当たり前と思い込んでおりました。
サードパーティ製検査ソフトで問題が出ていませんので、このまま使う事に致します。
ご相談に乗って頂いてありがとうございました。
書込番号:17617203
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
