※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2014年12月22日 17:41 | |
| 1 | 4 | 2014年10月4日 15:10 | |
| 4 | 8 | 2014年1月29日 01:53 | |
| 4 | 2 | 2013年12月14日 15:30 | |
| 1 | 1 | 2013年11月17日 07:30 | |
| 9 | 5 | 2013年6月10日 22:55 |
ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-450
購入して2年ほど経ちますが、先日から本体表示パネルが暗く、部屋を暗くしてようやく文字が認識できる状況です。
リモコンでのディマーの切り替えで最大にしてもほとんど文字が読めません。
コンセントの抜き差し、ファームを12/2付けの最新に、初期化もしてみましたが効果なしです。
修理しかないでしょうか?
設定で変わる内容とも思えませんので故障の可能性が高いでしょうね。
修理して部品を交換しないと改善しない可能性は高いですね。
書込番号:18249400
昨日、サービスセンターに修理に出しまして表示板の交換で
14,000円の見積もりと言われました。
AVアンプを買い換えたばかりで泣く泣くですが修理に出すことにしました。
購入時にリモコントラブルで交換して、2年経って表示板がおかしくなり、他のプレーヤーで
再生できるBD−Rが再生できないなど???な機種ですが、BDレコーダーと聞き比べて
明らかに音はいいのでもうしばらく付き合うことにします。
書込番号:18255869
ディマーパネルの交換で終わったはずなのですが
修理完了後再生できなかったディスクが見られるようになり???。
結果的に良かったのですが何を修理したのか腑に落ちません。
ファームのバージョンは最新のもので特別なものでもなさそうですし。
書込番号:18295570
AV機器を少しづつ更新し続けており、ブルーレイ機器を更新する予定です。
現行機が、SONY 初代ブレーレイプレイヤーで、もう少し画質の向上(ブルーレイ、DVD共に)と
最低限のCD音質維持を目論んでいます。
音楽再生は、最近では昨年更新したpionner SC-LX76とSONY PS3にてDLNAの使用メインになりつつあります。
本機も発売から2年経ち、LX-58後継機が発売されることになりました。
そろそろ、本機も後継機がでるころでしょうか。
ちなみにLX-58はちょっと高過ぎます。
本機を買おうか後継機を待とうか悩んでいます。
それともつなぎでSONY BDP-S6200でも買っておこうか。
皆様のご意見をお聞かせ下さい。
とりあえず、それで良いと思います
でわ、失礼します
書込番号:17896972
過去の機種が1〜2年間隔で発売されていますので、タイミング的にはそろそろのような気がします。
上位機種が先日発表された所なので、そろそろ他のラインナップも発表されそうな気はします。
急いでいないので、あれば今月中位は待った方が良いかもしれませんね。
書込番号:17897252
JBL大好きさん
9832312eさん
コメントありがとうございます。
本機の後継機の可能性あるのであれば、9月中は待ってみようかと思います。
それで、発表が無ければその時点で改めて決断したいと思います。
書込番号:17900712
ここまで待ちましたが、10月に入っても後継機の発表は無いため、しばらくは無いと判断します。
よって、お金を貯めてLX-58にするか、とりあえず、SONY BDP-s6200で考えます。
書込番号:18012838
BDオーディオ、DVDオーディオ、SACD可能。また、音声出力に同軸デジタルがあり、値段もそこそこ。
メインは映像鑑賞と言うよりは、音楽鑑賞、特にCD以上の高音質(ハイレゾ)音源です。
こちらの方は同軸デジタルから各々のハイレゾ・メディアの収録スペックで出力されるのでしょうか?
同軸デジタルの受けは、FOSTEX:HP-A8なのですが…。
BDなどは、HDCP対応か否か等々、それにより高解像度の制限があるとかないとか…。
その辺の規格のところも良く判らず…。
ご指南、ご助言頂ける方、いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
また、値段を考えなければ、規制規格等々、問題無い機種とかありますでしょうか…?
BDオーディオはHDMI接続しないとダウンサンプリングされ、SACDのDSDをデジタル出力するにはHDMI接続しないといけません。
書込番号:17123344 スマートフォンサイトからの書き込み
銀子2001さん、こんにちは。
Pioneerはちょっと独自の形式になっていますが、基本的に同軸にハイレゾは出ません。
同軸デジタルにハイレゾが出ないのは他機も同じです。
BDの96kは48kで出力されます。同軸デジタル出力は、48k/44.1kが基本です。
BDP-450が他機と違うのは、SACDが同軸にPCM88.2kで出力されるところです。
ですが、HDMIの出力をPCMにしても、SACDは176.4kでは出力されませんでした。
デジタル音声出力付きHDMIスプリッターを使ってSACDのPCM出力をしたいなら向いてはいません。
ウチでは、SONYのBDプレーヤーを使っています。
このこともありセカンドシステムに回してしまったので、詳しいテストはしてないですが、
レイオーディオがブルーレイオーディオ用に推薦してるから、HDMIでのPCMハイレゾ出力は出来るようです。
つまり、SACDとBDやブルーレイオーディオで対応が違うようです。
書込番号:17123631
早速の回答、ありがとうございます。
blackbird1212さん
…確かに、その様ですね。
少々調べて、ポイントは「HDMI」規格かなと。
ただ質問から、回答までに調べてみただけの浅知恵で
「HDMI DAC」等などでググっただけですが。
OPPO社 BDP-105 とか、
LINN社 のものとか等々…。
このパイオニアのものと比較するとケタが全然違い、
現実的ではないなと…。
良さそうですが、今後の展開待ちかなと…。
書込番号:17123708
OPPO BDP-105を使用していますが105でSACD BD-A DVD-Aを再生できます。
OPPOやLINNをHDMI DACと利用しても同軸や光の制限は他機と同じですよ。この場合はDACっていうよりDDCって事になるのかな。
文字通りHDMI DACしてヘッドホンアンプとアナログ接続するならば、ハイレゾやSACDのDSDを楽しむ事は可能です。
OPPO BDP-105にはヘッドホン端子もありますが。
書込番号:17123895 スマートフォンサイトからの書き込み
>OPPO社 BDP-105 とか、LINN社 のものとか等々…。
BDP-105ですが、ES9018Sを2個使って、アナログ出力を整備しています。
つまり、BDP-105の価格の半分以上はアナログ出力に使われているのも同然で、
HDMIで使うと、そのアナログ機能を使わないことになりもったいないですが、
HDMIを使わないことによる不便もあるので、何ともいえないところです。
また、OPPOの方針としてHDMIからのPCM出力は88.2kに制限しているので、
BDP-450同様にHDMIスプリッターを使ったPCM176.4k出力は出来ません。
また、アナログ2ch出力も、ES9018S使用のDACのように8chを4ch+4chにまとめたものではなく、
2chをRCA、2chをXLR、4chをヘッドホンアンプに振り分けたもので魅力はないです。
CPRMにも対応していないので、私は購入候補から外しました。
LINNは唯一HDMIで直結できる希有な存在ですが、DACを選べないことに変わりはないし、
なんといっても価格が問題ですよね。安い方だと音もそれほどではないようですし。
ですから、私がやっているように、SONYのBDプレーヤー+PCM分離できるHDMIスプリッター
この組み合わせでしばらくしのぐのが良いのではないでしょうか?
現行のBDP-S5100では確認してないですが、たぶん可能ではないかと思いますので、
サンワダイレクトの400-SW012というHDMIスプリッターが11800円ですから、
両方で3万くらいでBDの96kやSACDの176.4k出力できる環境が出来ます。
写真は、UD-501にHDMIスプリッターからSACDの176.4kを入れてるところです。
書込番号:17124854
SACDのPCM変換出力に限ってはということですよ?
書込番号:17124986 スマートフォンサイトからの書き込み
blackbird1212さん
早速のご回答ありがとうございます。
ご教授、ご指南、大変助かります。
確かに、BDP-S5100も候補に上がったいたのですが、DVD-Audioが聴けない為、外しておりました…。
ただ今後のメディアの動向を考えると、BD-Audio、ある程度のSACDで絞っても良いかもしれませんネ。
スプリッターを挟む場合、HDCPルールとして、アウト側にHDMI対応のものを接続しておかないと認識しないのでは?
同軸や、光が出ていてもHP-A8には信号こないのでは…?と思ったりしますが…。
ちなみに唯一所有、HDMI対応のテレビ三菱リアルがありますが、こちらを接続する事により、認識はしても、テレビのスペックによりハイレゾが制限されるのでは…?
とも思っております。(UD-501の具体的な接続のくだり、これをHP-A8に置換えれば…と良くわかりましたが、詰めのところで少々不安、判らなくなり…)更に恐縮では有りますが、具体的に続き、お話頂けると幸いです。
書込番号:17125559
はい、その通りです。
ウチでは、液晶TVをつないでいます。BDの画像も見ますから。
つないでいるのは、邪魔にならないようにPCモニター感覚ですが、東芝 REGZA 24B5 をつないでいます。
スペック的にはたいしたものではありませんが使えています。
http://kakaku.com/item/K0000390735/
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/pdf/b5.pdf
HDMIのバージョンが明示されていないことが多いので、ハッキリしたことはわかりませんが、
ウチの古い1.2a対応のモニターだとハイレゾ再生は無理でした。
ですので、1.3か1.4対応のものが必要だろうということで24B5なのですが、
これのバージョンが明示されてないので正確にはどのバージョンが必要かはわからないです。
新しめの液晶なら大丈夫なのではないかと思いますが。
ソースを持ってないんで、気にしたことがなかったです。申し訳ない。
SACDとの対立規格ですから、SONYが対応しないのでしょうね。
DVD-Audioまで考えると、DENONのDBT-1713UDでしょうか。
こちらは動作に関してはまったく情報がないのでわからないです。
書込番号:17125947
現在SONYのBD BDP-S370を使い、サンワダイレクト HDMIセレクター 400-SW015
経由でSACD同軸音声176.4KHZを楽しんでいます。
このたび、 dvdオーディオ対応のユニバ機に買い換えたいのですが、
こちらのHDMIよりサンワのセレクタ経由で176.4KHZは出せますか?
従来機種のdvdユニバのDV−800AVでは88.2KHZどまりのようです。
どうなら、エソテリックの100万円くらいのDVDプレイヤーでも買っちゃえば。
書込番号:16943346
無理。
BDP-450はどこをどういじっても88.2kでしか出力しないです。
HDMI出力が2つあって、映像と音声に分けて使えるんだけど、
このセパレート設定にすると、44.1k/24bitで出力してくる謎仕様。
同軸は相変わらずの88.2k出力を継続しています。
ウチも、S480、S370と400-SW012です。
ブルーレイオーディオとかは192k出力できるらしいんだけど(未確認)。
書込番号:16955427
BDP 450ユーザーですが、
表記の設定につきましてお教え下さい。
ダウンサンプリング
48KHz
96kHz
192kHz
DRC
オフ
オン
自動
初期設定では、ダウンサンプリング 48kHz 、DRC オフに設定されています。
どれに設定すれば良いかお教え下さい。
ソフトによって変更したりするのでしょうか。
AVアンプはVSA 919AHを使用しています。
主にBDを鑑賞致しますが、DVD、CDも鑑賞する事もあります。
書込番号:16840335 スマートフォンサイトからの書き込み
BDP450をリージョンフリー化する事は可能でしょうか。
設定方法があれば御教示下さい。
あるショップで本体を送れば、28000円で設定する所はありました。(高過ぎます)
主にリージョン3のDVDを鑑賞したいのですが、これに対応したパイオニアDVDプレーヤーを購入しても良いかと考えております。
TVのHDMl端子はすでに他製品で使用しているので、TVとD端子で接続出来る出来ればパイオニア製品でお勧めのプレーヤーはありますでしょうか。
書込番号:16222058 スマートフォンサイトからの書き込み
http://amazon.co.jp/dp/B006SS6IGS
http://amazon.co.jp/dp/B006JWNR6C
HDMI端子はセレクターを利用すれば増設できます。あとHDMIをコンポーネントに変換する事も可能です。
各社2011年モデル以降D端子からはD1(480i)出力のみの制限がかかっています。
書込番号:16222642 スマートフォンサイトからの書き込み
>設定方法があれば御教示下さい。
http://www.videohelp.com/dvdhacks/pioneer-bdp-140/11773
自己責任(事故責任なし)。
書込番号:16222893
昔より北米版BD買い易い時代になったんだからBDにに乗り換えて
元から保有してるDVDはノンブランドのリーフリプレイヤーで済ます方が
安く済んでてっとり早いんじゃない。
書込番号:16222903
πのDVDプレーヤ DV-800AV(音声DAC : バーブラウン PCM1796) を所有していますが、
これを捨てきれないのは、SACD再生能力であり、
例えば、SONY BDP-S370 等より数段上質のDSD再生を可能にしています。
多分、この機種も上質のSACD再生を実現してくれるのでは・・・。
SACD再生専用機の購入予定がなければ、大事にすべき機種と思います。
DVDディスクを(例えば、IFoEdit)リージョンフリー化することでもこのプレーヤで再生可能。
1.RCは1から8まで
2.VMG_MAT(Video Manager Information Management Table)に記述されています。
3.1B(8bits:bit0〜bit7)で2進数の右桁(bit0)から順番にRC1・2・3・4・5・6・7・8。
4.0:enable / 1:unable であるので、
例えば、RC3であれば、「11111011」と記述されます。
5.IfoEditでは10進数及び16進数で表示されています(VMG Category, Regional Code Mask)。
(10進数換算)
11111011 = (1×2~7)+(1×2~6)+(1×2~5)+(1×2~4)+(1×2~3)+(0×2~2)
+(1×2~1)+1
=128+64+32+16+8+0+2+1 = 251
(16進数換算)
251 = [16] × 15(f) + 11(b) = fb
リージョンフリー化するのであれば、bit6(リージョン未定義)以外を全て0。
従って 10進数換算 = 64
尤も、このようなことをやってくれるフリーソフトもあるのですが・・・。
曰く、ハード/ソフト どちらの改変でもBDP-450で鑑賞可能です。
書込番号:16226470
ソフト、ハード共に可能な様ですが、設定方法が素人な小生には今一度理解しかねます。
具体的な操作の仕方をお教え頂ければ有難いのですが、、。
HDMl接続はアドバイス頂いた切替器で増設して対応しようと思います。
やはり安価なリージョンフリープレーヤーで対応するのが手っ取り早いでしょうか。
書込番号:16238477 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
