※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2014年12月22日 17:41 | |
| 1 | 4 | 2014年10月4日 15:10 | |
| 4 | 8 | 2014年1月29日 01:53 | |
| 29 | 18 | 2013年2月25日 20:30 | |
| 1 | 5 | 2013年2月5日 23:53 | |
| 2 | 5 | 2012年12月15日 01:24 |
ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-450
購入して2年ほど経ちますが、先日から本体表示パネルが暗く、部屋を暗くしてようやく文字が認識できる状況です。
リモコンでのディマーの切り替えで最大にしてもほとんど文字が読めません。
コンセントの抜き差し、ファームを12/2付けの最新に、初期化もしてみましたが効果なしです。
修理しかないでしょうか?
設定で変わる内容とも思えませんので故障の可能性が高いでしょうね。
修理して部品を交換しないと改善しない可能性は高いですね。
書込番号:18249400
昨日、サービスセンターに修理に出しまして表示板の交換で
14,000円の見積もりと言われました。
AVアンプを買い換えたばかりで泣く泣くですが修理に出すことにしました。
購入時にリモコントラブルで交換して、2年経って表示板がおかしくなり、他のプレーヤーで
再生できるBD−Rが再生できないなど???な機種ですが、BDレコーダーと聞き比べて
明らかに音はいいのでもうしばらく付き合うことにします。
書込番号:18255869
ディマーパネルの交換で終わったはずなのですが
修理完了後再生できなかったディスクが見られるようになり???。
結果的に良かったのですが何を修理したのか腑に落ちません。
ファームのバージョンは最新のもので特別なものでもなさそうですし。
書込番号:18295570
AV機器を少しづつ更新し続けており、ブルーレイ機器を更新する予定です。
現行機が、SONY 初代ブレーレイプレイヤーで、もう少し画質の向上(ブルーレイ、DVD共に)と
最低限のCD音質維持を目論んでいます。
音楽再生は、最近では昨年更新したpionner SC-LX76とSONY PS3にてDLNAの使用メインになりつつあります。
本機も発売から2年経ち、LX-58後継機が発売されることになりました。
そろそろ、本機も後継機がでるころでしょうか。
ちなみにLX-58はちょっと高過ぎます。
本機を買おうか後継機を待とうか悩んでいます。
それともつなぎでSONY BDP-S6200でも買っておこうか。
皆様のご意見をお聞かせ下さい。
とりあえず、それで良いと思います
でわ、失礼します
書込番号:17896972
過去の機種が1〜2年間隔で発売されていますので、タイミング的にはそろそろのような気がします。
上位機種が先日発表された所なので、そろそろ他のラインナップも発表されそうな気はします。
急いでいないので、あれば今月中位は待った方が良いかもしれませんね。
書込番号:17897252
JBL大好きさん
9832312eさん
コメントありがとうございます。
本機の後継機の可能性あるのであれば、9月中は待ってみようかと思います。
それで、発表が無ければその時点で改めて決断したいと思います。
書込番号:17900712
ここまで待ちましたが、10月に入っても後継機の発表は無いため、しばらくは無いと判断します。
よって、お金を貯めてLX-58にするか、とりあえず、SONY BDP-s6200で考えます。
書込番号:18012838
BDオーディオ、DVDオーディオ、SACD可能。また、音声出力に同軸デジタルがあり、値段もそこそこ。
メインは映像鑑賞と言うよりは、音楽鑑賞、特にCD以上の高音質(ハイレゾ)音源です。
こちらの方は同軸デジタルから各々のハイレゾ・メディアの収録スペックで出力されるのでしょうか?
同軸デジタルの受けは、FOSTEX:HP-A8なのですが…。
BDなどは、HDCP対応か否か等々、それにより高解像度の制限があるとかないとか…。
その辺の規格のところも良く判らず…。
ご指南、ご助言頂ける方、いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
また、値段を考えなければ、規制規格等々、問題無い機種とかありますでしょうか…?
BDオーディオはHDMI接続しないとダウンサンプリングされ、SACDのDSDをデジタル出力するにはHDMI接続しないといけません。
書込番号:17123344 スマートフォンサイトからの書き込み
銀子2001さん、こんにちは。
Pioneerはちょっと独自の形式になっていますが、基本的に同軸にハイレゾは出ません。
同軸デジタルにハイレゾが出ないのは他機も同じです。
BDの96kは48kで出力されます。同軸デジタル出力は、48k/44.1kが基本です。
BDP-450が他機と違うのは、SACDが同軸にPCM88.2kで出力されるところです。
ですが、HDMIの出力をPCMにしても、SACDは176.4kでは出力されませんでした。
デジタル音声出力付きHDMIスプリッターを使ってSACDのPCM出力をしたいなら向いてはいません。
ウチでは、SONYのBDプレーヤーを使っています。
このこともありセカンドシステムに回してしまったので、詳しいテストはしてないですが、
レイオーディオがブルーレイオーディオ用に推薦してるから、HDMIでのPCMハイレゾ出力は出来るようです。
つまり、SACDとBDやブルーレイオーディオで対応が違うようです。
書込番号:17123631
早速の回答、ありがとうございます。
blackbird1212さん
…確かに、その様ですね。
少々調べて、ポイントは「HDMI」規格かなと。
ただ質問から、回答までに調べてみただけの浅知恵で
「HDMI DAC」等などでググっただけですが。
OPPO社 BDP-105 とか、
LINN社 のものとか等々…。
このパイオニアのものと比較するとケタが全然違い、
現実的ではないなと…。
良さそうですが、今後の展開待ちかなと…。
書込番号:17123708
OPPO BDP-105を使用していますが105でSACD BD-A DVD-Aを再生できます。
OPPOやLINNをHDMI DACと利用しても同軸や光の制限は他機と同じですよ。この場合はDACっていうよりDDCって事になるのかな。
文字通りHDMI DACしてヘッドホンアンプとアナログ接続するならば、ハイレゾやSACDのDSDを楽しむ事は可能です。
OPPO BDP-105にはヘッドホン端子もありますが。
書込番号:17123895 スマートフォンサイトからの書き込み
>OPPO社 BDP-105 とか、LINN社 のものとか等々…。
BDP-105ですが、ES9018Sを2個使って、アナログ出力を整備しています。
つまり、BDP-105の価格の半分以上はアナログ出力に使われているのも同然で、
HDMIで使うと、そのアナログ機能を使わないことになりもったいないですが、
HDMIを使わないことによる不便もあるので、何ともいえないところです。
また、OPPOの方針としてHDMIからのPCM出力は88.2kに制限しているので、
BDP-450同様にHDMIスプリッターを使ったPCM176.4k出力は出来ません。
また、アナログ2ch出力も、ES9018S使用のDACのように8chを4ch+4chにまとめたものではなく、
2chをRCA、2chをXLR、4chをヘッドホンアンプに振り分けたもので魅力はないです。
CPRMにも対応していないので、私は購入候補から外しました。
LINNは唯一HDMIで直結できる希有な存在ですが、DACを選べないことに変わりはないし、
なんといっても価格が問題ですよね。安い方だと音もそれほどではないようですし。
ですから、私がやっているように、SONYのBDプレーヤー+PCM分離できるHDMIスプリッター
この組み合わせでしばらくしのぐのが良いのではないでしょうか?
現行のBDP-S5100では確認してないですが、たぶん可能ではないかと思いますので、
サンワダイレクトの400-SW012というHDMIスプリッターが11800円ですから、
両方で3万くらいでBDの96kやSACDの176.4k出力できる環境が出来ます。
写真は、UD-501にHDMIスプリッターからSACDの176.4kを入れてるところです。
書込番号:17124854
SACDのPCM変換出力に限ってはということですよ?
書込番号:17124986 スマートフォンサイトからの書き込み
blackbird1212さん
早速のご回答ありがとうございます。
ご教授、ご指南、大変助かります。
確かに、BDP-S5100も候補に上がったいたのですが、DVD-Audioが聴けない為、外しておりました…。
ただ今後のメディアの動向を考えると、BD-Audio、ある程度のSACDで絞っても良いかもしれませんネ。
スプリッターを挟む場合、HDCPルールとして、アウト側にHDMI対応のものを接続しておかないと認識しないのでは?
同軸や、光が出ていてもHP-A8には信号こないのでは…?と思ったりしますが…。
ちなみに唯一所有、HDMI対応のテレビ三菱リアルがありますが、こちらを接続する事により、認識はしても、テレビのスペックによりハイレゾが制限されるのでは…?
とも思っております。(UD-501の具体的な接続のくだり、これをHP-A8に置換えれば…と良くわかりましたが、詰めのところで少々不安、判らなくなり…)更に恐縮では有りますが、具体的に続き、お話頂けると幸いです。
書込番号:17125559
はい、その通りです。
ウチでは、液晶TVをつないでいます。BDの画像も見ますから。
つないでいるのは、邪魔にならないようにPCモニター感覚ですが、東芝 REGZA 24B5 をつないでいます。
スペック的にはたいしたものではありませんが使えています。
http://kakaku.com/item/K0000390735/
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/pdf/b5.pdf
HDMIのバージョンが明示されていないことが多いので、ハッキリしたことはわかりませんが、
ウチの古い1.2a対応のモニターだとハイレゾ再生は無理でした。
ですので、1.3か1.4対応のものが必要だろうということで24B5なのですが、
これのバージョンが明示されてないので正確にはどのバージョンが必要かはわからないです。
新しめの液晶なら大丈夫なのではないかと思いますが。
ソースを持ってないんで、気にしたことがなかったです。申し訳ない。
SACDとの対立規格ですから、SONYが対応しないのでしょうね。
DVD-Audioまで考えると、DENONのDBT-1713UDでしょうか。
こちらは動作に関してはまったく情報がないのでわからないです。
書込番号:17125947
初めまして
19歳の素人です。
皆さんからしたら馬鹿な質問かもしれませんが
少しお付き合い下さいませ
sbcdをLX-85に
HDMIで接続し再生しているのですが
幾度やろうとPCMに変換されてしまっています
AVアンプでの確認で正確には確認していないのですが
この機種はDSDダイレクトは無理なのでしょうか
皆様からのご回答お待ちしております
書込番号:15691229 スマートフォンサイトからの書き込み
BDP-450のHDMI音声出力はビットストリーム設定されてます?
また、SACD/CDのハイブリッド版の場合SACD層に切り替えてますか?
HDMI MAIN→TV HDMI SUB→LX85で接続の場合TVをつけてるとPCM音声しかでないかも知れないのでTVはつけないで確認してみては?
書込番号:15691480
DSDダイレクトは無理だと思います。
LX-85はDSDダイレクトのDAC(デジタルアナログ変換機)ではないようです、
DSDはPCMに変換され出力されます。
オンキョーのTX-NR5010、TX-NR1010はダイレクト出力できるようですが、
そのままで十分、音はいいと思うので我慢するのがいいと思います。
書込番号:15691527
LX85のDACはAK4480なのでDSD信号には対応してますよ。
とりあえず今の段階ではLX85の表示窓上のDSDインジケータの表示されずPCMマークが表示されてるんですよね?
あとは、アンプのピュアダイレクトをお忘れなく。
書込番号:15691556
DACはDSD対応のようですね、
すいません。
ただ、DSDはPCMに変換されると思ったのですが、
DSDインジケータなんかもあるんですよね・・・
私の勘違いだったのでしょうか?
書込番号:15694953
プレーヤーからアンプへのDSD信号転送出来ました?
メーカーに問い合わせてみては?
書込番号:15700528
SACDをいい音で聞きたいのであれば、
今のままPCM88.2(192?)khzで聞くのがいいと思います。
パイオニアのブルーレイプレイヤーとLX-85でSACDの記入があったので参考です。
http://katyan4.exblog.jp/16491854
(LX-85、SACD、DSDで検索してみてください。)
何故かというと下記の通りです。
LX-85はDSD入力されるとPCM 44.1khzで出力されます。
それより、ブルーレイプレイヤーでPCM 88.2khzで出力、LX-85に入力、
そのまま出力がいいと思います。
LX-85の表示でDSD(入力がDSDだから)にしても結局聞くのはPCM 44.1khzと、
表示PCMでもPURE DIRECT モード 88.2khzの方がいいじゃないでしょうか。
(HDMIだと自動で選択してくれるのでさすがです。それを理解するのは大変)
DAC(デジタルアナログ変換機)のチップはDSDに対応していますが、
AVアンプ自体がDSDネイティブであるかどうかは確認しないと分かりません。
メーカーもセールポイントにならないことは表示しないので確認しないとだめですね。
書込番号:15702551
参考ですが、私もAVアンプTX-NR616を購入しました。
SACDの中に入っているファイルと同じ、
e-onkyoで購入のDSD(DSF)ファイルを聞きたくて購入しました。
こちらもDSD2.8MhzはPCM48kHz/24bitに変換されて出力します。
説明書に以下の記載がございましたので参考にしてください。
液晶画面表示のリスニングモードで「DSD」があります。
これは DSD入力された場合サラウンド処理されずにそのまま出力されます。
と記載があります。が出力はDSDのままではなくPCM変換されますが、
ここで言いたいのはサラウンド処理されないということでダイレクト(そのまま)
なんでしょ?あいまいに書いてあります。
ほかに、HDMI入力端子からDSD信号入力に対応していまが、
プレイヤー側の出力設定をPCMのほうがいい音を得られる場合があります。
などありますので、今回の場合と同じじゃないでしょうか。
書込番号:15702743
画像(LX85の表示窓とすると)から判断するとBDP-450→LX85まではHDMIでDSD信号が転送されているみたいでアンプ内でDSD-PCM変換されてるみたいですね。
アンプはピュアダイレクトに設定してあります?
ピュアダイレクトに設定してもDSD→PCM変換になるならアンプの仕様なのかな…。
書込番号:15710502
SACD再生ソフトはステレオ(2ch)収録ですか?マルチチャンネル(5.1ch)ですか?
SACDステレオ収録ソフトでアンプをピュアダイレクトに設定しDSD→PCMに変換されるならアンプの仕様の可能性が高いかも。
SACDマルチチャンネル収録ソフト(5.1ch)で例えばフロント・リアスピーカー(4本)やサブウーファーを+しての5本(4.1ch)又はサブウーファー無しセンターありの5本(5.0ch)のスピーカー構成等のリアル5.1ch収録のソフトに対しスピーカー構成が6本(5.1ch)でなければ、DSDダイレクト変換可能の機種(AVアンプ)でも大概はPCM変換されてダウンミックスされますが、 Requiem0916さんのスピーカー構成はリアル5.1ch(フロント・センター・リア+サブウーファー)になってますか?
フロントスピーカーは確実にあるでしょうから、SACDステレオソフトで試してみれば解ると思います。
書込番号:15712472
インジケーター及び表示窓を再度見させていただきました。
SACDのソフトはステレオ収録ですね(入力インジケーターから)
でリスニングモードが「AUTO SURROUND」になっていますよね。
リスニングモードを「STREAM DIRECT」にしてみてください。
でアンプのダイレクトorピュアダイレクトを。
SACDのDSDステレオ信号をAUTO SURROUND等でドルビーデジタル・プロロジックU等の疑似サラウンド再生設定になっていればDSD→PCM変換されてるかと。
書込番号:15713417
おそらくブルーレイプレイヤーのほうで、
PCM出力に設定してみてください、
スペック的にはこちらのほうがサンプリングレート(88.2khz)が高いのでいいと思います。
液晶表示はPCMになるみたいですね。
それと現在の音(44.1khz)を聞き比べていいほうを選択してください。
書込番号:15731325
その後どうなりましたか?
昨日Pioneerから回答をいただきましたので要点を記載します、
私
> 質問件名:SACDのDSDネイティブ再生につ いて
> 質問内容: > BDP-450→HDMI→SC-LX85の接続時にSACD を再生しているのですがアンプの表示窓に「DSD>PCM」とでてPCM信号に変換されてしまいます。
> どのように設定すればアンプでPCM変換されずにDSDネイティブ再生が可能でしょうか?
> SACDソフトはステレオ収録の物です。
Pioneer
お手数ではございますが、【BDP-450】について下記内容をご確認下さい。
・HDMI音声出力の設定(取扱説明書P35)は、 ビットストリームにご変更 頂いているか。 ・HDMIの解像度を、モニターに合わせ720P以上 の設定にご変更下さい。 (取扱説明書P35・取扱説明書P42の※4にて) ・取扱説明書P26の『SACDの再生エリアを切り 換える』の手順方法にて、 再生エリアをお選び下さい。
※ステレオ収録との事ですので、『SACD 2CH』 をお選び下さい。
アンプ側は、取扱説明書P43をご覧いただき、『AUTO SURROUND』または 『DIRECT』、『PURE
DIRECT』のモードにて 再生頂きますようお願致します。
尚、Pioneerからは他に丁寧な挨拶文を貰いましたが割愛させていただきました。
書込番号:15732921
解決しませんでしたか…。
不良かもしれないので一応Pioneerに見てもらった方が良いかもしれませんね。
お役にたてずすみませんm(_ _)m
書込番号:15761292
質問の状況とは違うかもしれませんが、自分はマルチチャンネル出力ができなくて困ったのでお知らせしておきます。
自分はMainにプロジェクター、SubにAVアンプをつないでいるのですが、Separate出力だとマルチチャンネル出力されるのですが、Dual出力だと2chになってしまいました。(プロジェクターの電源はOFFです)
で、マニュアルをよく見ると、DUAL出力だとMain/Subどちらも受け付けられるフォーマットで出力される、とありました。
なので、ためしにMainのHDMIケーブルを抜くと、ちゃんとマルチチャンネルで出力されました。
ということで、MainとSubの両方に何かをつないでいて、片側の電源がOFFだと2ch PCMで出力される仕様ではないかと思います。(結構不便ですが)
参考まで。
書込番号:15811515
LX81/82/LX71/72/LX90ではDSD-PCM変換は
ステレオが176.4kHz24bit マルチが88.2kHz24bit ※LX90はDSDダイレクト再生可能
(画面上には周波数は表示されません。LX90は表示未確認)
だったのにずいぶんコストカットしたんですね。
本当に44.1kHzで内部変換されてるのかは疑問ですが・・・。
書込番号:15815111
現行のがどうか知りませんが、LX81では
AVアンプのHDMI出力設定とつなげてる機器の組み合わせによっては
正常再生(少なくとも画面表示は)できないことがありますね。
黒い水さんの言ってる様にマルチで再生できなかったり
96kHz24bitマルチが画面上に96/24の表示がされなかったり(内部的にどうなってるのかは不明)
書込番号:15815150
私の状況では、問題なのはこのプレーヤーのDual出力時の音声フォーマットの制限であり、アンプ側の問題ではありません。
もしMain/Sub両方のHDMIに接続しているなら、AVアンプでないほうを抜いてみれば、AVアンプにはDSD信号が入力されるかもしれないので、試してみてください。
書込番号:15816958
パイオニアにメールで質問して6日経ちますが返事が返ってきません。
ご存知の方おられましたら教えて下さい。
今月、ソニーのワイヤレスヘッドホン「MDR-DS7500」を購入する予定です。
http://www.sony.jp/headphone/products/MDR-DS7500/
テレビはパナソニックのプラズマテレビ「TH-P50VT5」で、
ブルーレイプレイヤーはパイオニア「BDP-450」です。
テレビには4つのHDMI端子があり、そのうちのHDMI1端子はARC対応と書いてあります。
現在、ARC対応と書かれているHDMI端子と、ブルーレイプレイヤーを
HDMIケーブルでつなでBDやDVDの映画など見ています。
ブルーレイプレイヤー「BDP-450」にはMAINとSUBのHDMI端子が2つあります。
接続の仕方について教えてください。映像の画質が悪くならないように接続したいです。
●ブルーレイプレイヤーに2つHDMI端子があるので以下のように繋いで
設定を「セパレート」にすればよいのでしょうか?
BDP-450(HDMI:MAIN) → HDMIケーブル → テレビ(ARC対応のHDMI端子)
BDP-450(HDMI:SUB) → HDMIケーブル → MDR-DS7500
●それとも以下のように繋いだほうがいいのでしょうか?
BDP-450(HDMI:MAIN) → HDMIケーブル → MDR-DS7500 → HDMIケーブル → テレビ(ARC対応のHDMI端子)
セパレートでの高品質再生をするなら、プレーヤーのMAINをテレビのHDMI入力へ接続して、プレーヤーのSUBをDS7500へ接続します。
ARCはDS7500側でしょう。
ただセパレート出力するとリンクできないかもしれないので、ARCが機能しないかもしれません。
この場合ARC端子にこだわることはないのでテレビのどの端子に接続してもいいです、その代わりテレビとDS7500は光ケーブルも繋げます。
セパレートは利用しないならプレーヤー→DS7500→テレビ(ARC)でいいでしょう。
書込番号:15638914
口耳の学さん、ご回答頂きありがとうございます。
MDR-DS7500を注文しようと思います。
口耳の学さんに教えていただいたことで、「セパレート出力 リンクできない」で検索したら、
映像や音声は良くなったが、リンクされず操作性が悪くなったと書き込んでいる方がいました。
セパレート出力をしてみて不便なら普通に繋ごうと思います。(テレビ→BDP450→MDR-DS7500)
セパレート出力するのと普通に接続するのでは、映像の画質が極端に変わるものなのでしょうか?
書込番号:15645960
極端には変わらないです。違いを感じない方もいます。サラウンドヘッドホンならなおさらかもしれません。
書込番号:15646061 スマートフォンサイトからの書き込み
下記の認識であっているのかどうかは不明なのですが、
マニュアルの16ページを見ると、デュアル出力時はMAIN側でのみ、セパレート出力時はSUB側でのみコントロール機能が働くようです。
なのでセパレート出力をする場合の接続を考えると
映像:BDP-450(MAIN)→TV(ARCでなくて良い)
音声:BDP-450(SUB)→MDR-DS7500
MDR-DS7500→TV(ARC)
として、音声側はリンク機能が働くので、おそらくTVとMDR-DS7500とのリンクでSUB側の映像が出力されてしまうのではないかと思います。なのでTVの入力切替は手動で行う必要があると思います。
(TVの音をMDR-DS7500で聴かないのであれば、最後の接続は必要ないです。または TV(光端子)→MDR-DS7500 で接続する方法もあります。)
セパレート出力による画質・音質の向上については人それぞれですが、わたしはかなり大きいと感じます。
ので、両方を試してみて、画質・音質の向上と、利便性のどちらか妥協できるほうで使えばよいと思います。
ちなみにHDMIリンク機能を使うと電源OFF時の消費電力が大きくなるので、わたしは使っていません。
書込番号:15647489
ずるずるむけポンさん、黒い水さん、ご回答頂きありがとうございます。
パソコンを修理に出していてお礼が遅くなりました。申し訳ありません。
パイオニアからも連絡を頂きました。購入前にソニーにも電話しました。
映像:BDP-450(MAIN)→TV(ARCにつないでいます)
このように繋いでBDP-450の本体設定をセパレートにしたら
テレビから音が聞こえなくなり、MDR-DS7500から音声が出力されました。
セパレートにして映像が良くなったかどうかは、
画面を2つ横に並べて見比べてみないと私には分からないです。
ご回答して頂きありがとうございました。
書込番号:15723308
いつも、ここの書き込みを参考にさせてもらい、購入検討しています。最近は店頭で見る機会も増えているので、既に購入された方も多いかと考え、今回質問させていただきます。
現在、ONKYO TX-NR616に接続してBDの再生ができる装置を検討しています。別の部屋にBDレコーダーDIGA DMR-BZT810があるのと、どうせならSACDも再生したいという欲張りから、BDP-450を候補にしています。また、DMR-BZT810で録画したテレビ番組も再生したいという貧乏根性もあります。カタログでは「LAN経由でのコンテンツ再生」や「CPRM対応」とあるので、DLNA対応のブルーレイレコーダーなどのHDDに録画したテレビ番組を、ネットワーク経由で視聴することができると思うのですが、他社製品のリンクは相性などあり、現実的にはやってみないとわからないのが実情かと思います。
そこで、実際にDIGAで録画した内容を、BDP-450で再生しておられる方みえますでしょうか?みえられたら、どこまでのこと(コマンド対応など)が可能か教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
モグラOhさん
DMR-BWT520を所有しています。これにDRモードで録画したものは再生できました。
購入したばかりなので、再生したのは最初の数十秒ですが問題なく再生できました。
DR以外では録画していないので試していません。ご参考まで。
書込番号:15339688
ich-muraiさん
わざわざ情報をいただきありがとうございます。
ずっとレスがついていなかったので、すっかりあきらめていましたので、大変うれしいです。
DLNA機能が満足に働く(DIGAと相性がいい)かが不安で、まだ購入の踏ん切りがついていなかったのですが、冬のボーナスでは、腹を決めて、購入しようかな〜と思っていました所です。その背中を押していただいた感じです(笑)。
購入されたばかりとのことですが、今後使い込まれて、お時間がありましたら、また情報を教えていただけるとありがたく存じます。
書込番号:15341435
モグラOhさん
その後、DIGAからの再生の続きを連絡いたします。DRモードで録画したものの操作性ですが、
以下の問題があります。
1.一時停止が効かない 2.早送り、巻き戻しが効かない。3.レジュームが効かない。
ということで、再生に対して操作性がよくありません。むしろ、テレビでDTCP-IP再生機能付の物のほうが操作性がよいと思います。
我が家では東芝のZ2000(初期のDTCO-IP対応テレビ)のほうが操作性が上です。項1−3すべてできます。ご参考まで。
書込番号:15344181
ich-muraiさん
早速の続報ありがとうございます。 わざわざ試してみていただいたのでしょうか? 感謝感謝です。
やはり、いろいろ難があるんですね・・・ 「DLNA対応しています」と言いながら「自社製品との動作しか保証しません」という各メーカーのスタンス! 何とかして欲しいものです。こういったクチコミの場がなければ、ユーザーはイチかバチかの博打をするしかないですからねぇ。そんなスタンスだから、コスト勝負になって、中国・韓国にかなわなくなっちゃうのに。
あっ、すみません。なんかグチになっちゃいました。 いろいろ難はあっても、再生はできるみたいですね。パイオニアさんは光ディスク関連の売り上げが不調とのことですから、12月になったら、もっと安くなることを期待して、もう少し悩んでみます。
ホントにありがとうございました!!
書込番号:15346259
自己レスです。
いろいろ悩みましたが、結局購入しました。
パナソニックのDIGA DMR-BZT810とのDLNAの相性ですが、ich-muraiさんからのレスと同一で、DIGAで録画した地デジ・BSの番組を、DLNAを介してBDP-450で再生できますが、
・一時停止、早送り、巻き戻し は全く効きません。
・途中まで見て停止した後、また再生をすると、番組の最初からの再生になってしまいます。
(パイオニアが宣伝している「つづき見再生」はディスクにしか効きません。)
従って、一度見始めたら最後まで見続けるしかなく、録画ではあるものの、リアルタイムの放送と同じ状態でみるしかありません。パイオニアとパナソニックのDLNAの相性は、この程度の様ですね。
ちなみに、BDP-450とDMR-BZTの場所が離れているので無線接続するしかなく、当初BUFFALOのWLI-TX4-AMG54(54Mbps)とBDP-450のLAN端子をつない5GHzで接続していました。しかしながら、この状態では、地デジの録画は問題なく見れるもののBSの録画はコマ落ち状態になってしまいました。そのため、BUFFALOのWLI-UTX-AG300/C(300Mbps)を購入して接続したところ、BS録画も問題なく見られる様になりました。
尚、DMR-BZTで録画したディスクをBDP-450で再生する分には、問題ありません。(無論ディスクのファイナライズは必要ですが。)
書込番号:15479725
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ブルーレイプレーヤー
