Define R4 FD-CA-DEF-R4-WH [Arctic White]Fractal Design
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2012年 8月10日
Define R4 FD-CA-DEF-R4-WH [Arctic White] のクチコミ掲示板
(164件)このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 3 | 10 | 2014年9月20日 23:26 | |
| 3 | 6 | 2014年7月13日 17:00 | |
| 0 | 23 | 2014年4月20日 08:19 | |
| 0 | 2 | 2014年4月20日 01:53 | |
| 1 | 3 | 2014年4月12日 13:50 | |
| 0 | 9 | 2014年4月9日 00:22 |
PCケース > Fractal Design > Define R4 FD-CA-DEF-R4
配線は完了したつもりですが、電源スイッチを入れても動きません。
電源スイッチをいれたあと、マザーボードの電源は入ります。
マザボ電源いれたあと、光学ドライブだけは動きます。
マザボ電源入っているとき、HDD-LEDの青ランプが少しつきますが、やはり電源が入りません。
ケースのフロントコネクタとパワースイッチの不良でしょうか。
どなたかご教授願えますか?
マザーボード MAXIMUS VII FORMULA SERIES グラフィックボード GIGABYTE GTX 780TI 電源 Platimax 1000W
CPUクーラー CRYORIG R1
ケースに組み込まず、ケース外で最小構成で組んだ場合も同じ状態でしょうか。
面倒でもケース外で動作検証してから組んだ方がいいですよ。
書込番号:17939964
ケースのパワーSW と M/Bの電源ボタンは同じ機能です,
ケースのパワーSW で電源がONにならないのは,SWの故障か,
配線誤り,断線等が考えられます。
CPUファンは回っていますか,ケースファンは ???
ビープスピーカーはついていますか ? ビープ音で 判断できる場合があるのですが・・・
M/BのQ-LED(BOOT_DEVICE_LED VGA_LED DRAM_LED CPU_LED) が点灯していませんか?
「教授」→「教示」
書込番号:17940696
皆さん色々ご指摘してくださってありがとうございます。
ケースファンもCPUクーラーもついています。
ビープスピーカーはよくわかりません。
書込番号:17940903
組立状況がわかりにくいのですが…
まずは、電源コネクター(24pin、8pin)、メモリー等がきちっと差し込まれているのかの確認を。
書込番号:17941704
その他配線全てを「付け直し」をしてみてください。めんどうでもここからチェック。
メモリの挿すスロット位置が間違ってないか取り説で確認。よくあることなので。
最後に忘れがちなのがグラボの補助電源かな。
書込番号:17941874
すみません。メモリの差込不足が原因でした。メモリをしっかり差したところWIN8のインストールまで行きました。(このため解決済にしました)
ただ、やはりフロントパネルの電源スイッチだけが入りません。(現在はM/Bのスイッチの入切で対応しています。ちなみに実験スイッチで電源入力はできましたので、M/B側に問題はないと思われます)
フロントパネルのUSB3.0も認識しません。ケースファンは動いています。やはり断線しているのでしょうか?
ちなみに上のパネルって外れますか。(プラスドライバでは外れそうもありませんが。)
上のパネルが外れたらはずして確認してみようかとも思いますが。
断線であれば、初期不良でショップで交換でしょうか。
いろいろとお聞きしてすみませんが教えてください。
書込番号:17958995
システムパネルコネクターへの接続誤りはありませんか?
例えば,「リセットSW」と「パワーSW」を取り違えたとか,
差し込み場所を間違えているとか →「パワーSW」の2Pケーブルは,
[PWR] [Ground]に挿入・・・
書込番号:17959204
PCケースの側の端子をしっかりと差したら、なんとかスイッチが入り、起動できるようになりました。
ケース前面のUSB3.0はまだ認識しませんが・・・。
とりあえず、一歩前進しました。
書込番号:17961727
今回初めて自作を行います。
このケースで組んだのですが、ケースの配線の中にUSB2.0と3.0が1本ずつ出ています。
MBが970A-G46なのですが、USB3.0を指すとこがありません。
その場合はフロントパネルのUSB3.0は使えないですよね?
これは何か変換してMBと繋げれるようにはできないのでしょうか??
書込番号:17726887 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボード上にヘッダーが無い場合、
リアのUSBポートから配線を引いて、変更する事は可能。
USB-112 | Ainex
http://www.ainex.jp/products/usb-112.htm
(Ainexは、この手のパーツが豊富だから、もし要望する物と
違ってたら、合う物をAinexのサイトで探して見て下さい。)
USB3.0ポートが少なくて、ポートを使い切ってしまう場合、
USBハブを接続しフロント置くとか、別な方法を考えても良いと思う。
書込番号:17726932
ケース外のUSB3.0を中に引き込む、USB2.0を変換するのどちらかになります。
Funiculi Funiculaさんが記載したAniexのページ下部にUSB2.0を変換するアダプターやケーブルも載っています。
全部USB2.0に繋げば、USB2.0になります。
書込番号:17727157
もう一つ方法がありました。
USB3.0のカードを使う方法です。
http://kakaku.com/item/K0000445887/
似たようなカードは幾つかあります。
但し今後買い換えるときには使わないでしょうから、個人的にはお薦めしません。
書込番号:17727162
なるほど。
こういうものがあるんですね!
写真確認しましたがUSB端子が2つあるので背面のI/OパネルのUSB3.0を2つ使ってフロントパネルのUSB3.0を使えるようにするという感じですか?
書込番号:17727673 スマートフォンサイトからの書き込み
USB2.0を3.0に変換できるのが理想です!
上記のサイトで探してみます!
書込番号:17727678 スマートフォンサイトからの書き込み
フラクタルなら3.0の先に2.0のケーブルになっていれば2.0を挿せば2.0で機能すると思います。
書込番号:17728691 スマートフォンサイトからの書き込み
現在R4を使っていますが、奥行きが大きくもう少し小さいATXケースを購入したいと思っています。
そこでオススメのケースあったら教えて下さい。幅や高さは高くても構いません。
Abee
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=05800210923_05800210924_05800211135_05800210886_05800211134_05800210885_05800211133_05800211132_05800210994_05800211131_05800210993_05800211130
幅x高さx奥行
200x430x540 mm
Define R4
幅x高さx奥行
232x464x523 mm
Abeeにこの条件を満たすケースがあったのですが、現在は販売されていません。
↓少し小型という条件下ならあるのですが・・・(奥行きがネックで商品がないのです)
NZXT
H230
ブラック系ホワイト系
http://kakaku.com/item/J0000010218/
幅x高さx奥行
195x447x502 mm
\9,500
書込番号:17397805
奥行が狭いケースが欲しいです。現在の構成を載せた方が良いでしょうか?H230よりもH440の方が奥行は狭く気になっていたのですが、ドライブベイがないのでそこが問題でした。
書込番号:17398114 スマートフォンサイトからの書き込み
構成は書いた方が無難。
ビデオカード入れてると、その奥行きがネックとなります。
書込番号:17398780
M-ATX用ケースですが。
VALUEWAVE KUROBe3
http://kakaku.com/item/K0000605302/
こんな感じで、長いビデオカードを付けるために、3.5インチベイを避けるような構造にしているケースが必須かと。
ビデオカードの端が3.5インチベイと干渉するかが、ケース奥行きに関わってくることなので。3.5インチベイの数には、妥協は必要だと思います。
書込番号:17398827
MSI
N760GTX Twin Frozr 4S 4G OC [PCIExp 4GB]
でCPUクーラーは虎徹です。
書込番号:17398881 スマートフォンサイトからの書き込み
ATXケースにだってM-ATXやMini-ITXのマザーボードを入れることは可能ですし、小型のケースではドライブベイの数や電源ユニットのサイズに制限がある場合があるので、手抜きをせずに全部書きましょう。
書込番号:17399543
電源 SILVERSTONE SST-ST75F-P マザボP8Z77-V PRO です。
Abee smart J07R SME-J07Rが良いかなって思っていました。Abeeはデザインいいですがいろいろ問題があるようですね。
書込番号:17399693
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000539417
かな。
幅広とか横置きならさらに小さい物はありそうですけど。
書込番号:17399731
Corsair Carbide Air 540は如何ですか。
値段が少し高いですが奥行415で短いです。
http://kakaku.com/item/J0000011519/spec/#tab
http://www.links.co.jp/item/air-540/
書込番号:17400411
アルミケースが好みですね。汐見のケースは高いですがどうなんでしょうか?具体的に予算は決めていませんが、気に入れば買うと重います。
書込番号:17402769
アルミのメリットはほとんど無いかと。
熱伝導率が…って、窒息PCにするわけじゃ無し。
軽い…っても、回転物入れるのならある程度重たい方が有利なくらいで。それでもスチールでも軽いケースはあります。
…とはいえ。
これだけ回答もらって、RESが2行ですか?
書込番号:17403161
アルミケースのメリットはあまりありませんか、汐見のケースも裏配線のスペースはあまりないようですね。短文申し訳ないです。
書込番号:17403360 スマートフォンサイトからの書き込み
教えて下さいとは言ったけど、参考にするつもりも買う気もありません…ってことでしょうか?
今まで教えてもらったケースの何が不満なのか、質問者からのフィードバック無しには、話が進まないですよ。
当然ながら。後から「実はこんなのがいいです」という条件追加も、マナー違反です。
書込番号:17403587
いえ参考にしています。オススメされたケース等の情報を調べているのですが、情報が見つけやすいのと見つけにくいのがありまして、答えていませんでした。実はこんなのがいいとかは具体的に無いです。R4から買い替えを考えていますので、最初に書いたように一番の不満は奥行、高さと幅はR4以上でも構いません。感覚的な質問ばかり答えていただいてありがとうございます。
書込番号:17403694 スマートフォンサイトからの書き込み
良いと思うy
このクラスまで行くと、肉厚に作ってるからシッカリしてる。
アルミ製のPCケースでも、安いのだと薄っぺらいからお勧めしないけど、このクラスだとかなり良い。
放熱という意味なら、アルミでも鉄でも同じようなモノ。直接熱源にふれていれば、熱伝導率の違いが活きてくるが、非接触の空気だけではほぼ差は出ない。
むしろ、エアフローの違いの方が大きい。
私も、アルミ好きですy
MyPCのアルミPCケース率は高いです。シンプルで金属質、アルマイト加工がシックリ来る。ただし、安物はダメ。
書込番号:17403731
質問に答えていただきありがとうございます。高いだけの価値があるということですね。
情報が少ないケースが気になっているものがあって悩んでいたところです。abee smart j07はサイズ 色 質感等も良さそうでした。現物は確認できていません。 abeeやlianliはレビューも少ないので情報ありましたら教えてください。
書込番号:17403792 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜに、アビー smart J07Rを?
型が古く、中古しかないと思うのですが
書込番号:17403867
単にabeeのケースの中でデザインが気にいったためです。去年発売のようですが古いでしょうか?
書込番号:17403886 スマートフォンサイトからの書き込み
古いというより、在庫がないというのが正しいかな。
たぶん、3月の駆け込みで売れたものと思われますが。
Abeeなど高価なPCケースを売っているところでは、在庫をあまり残さないので、モノによっては一度売り切れればそれでそのモデルは終わりと。
書込番号:17404159
なるほど以前よりも在庫が減っていましたね。ちなみに何のケースお使いなんでしょうか?
書込番号:17404227 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、すでに無いモノばかりですが、
星野のWiNDyシリーズを数台、フルアルミは軽い
Dirac Lightning SP DIRF-LI01-SP(だったかな)、内部はスリールですが外部がアルミ。
Cooler Master コスモス、貰い物で大きすぎてお蔵入り。
LIAN LIは、なにか合わなかったので友人宅へ。
ソンチア TQ1300など。
思い出せるので、アルミだとこのくらいですかね。
最近は、アルミ製のPCケースも見かけなくなりました。
センチュリーCSI-3316II、サブPCに買ったのですが、共振が起きやすくゴム板貼るなどで対処しましたy
薄いのは、やっぱりそれなりかな・・・と。
書込番号:17408930
BitFenixのRONINはどうでしょうか?
気になるサイズは、W205xH483xD505mmです。
実際に、オリエントブルーさんがレビューされていますが、拡張性に優れた良いケースだと思います。
http://kakaku.com/item/K0000534140/
http://www.bitfenix.com/global/en/products/chassis/ronin
価格.comでは、現在価格掲載がありませんが、PC4Uなどで購入可能です。
http://www.pc4u.co.jp/shopdetail/000000005473/outlet-other/page1/order/
http://www.pc4u.co.jp/shopdetail/000000005472/
書込番号:17430971
Silverstoneはどうですかね?
TJ-08とかが合うと思います。
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=303&area=en
フロントパネルのみアルミですが、質感は良いんじゃ無いですかね?
私は同社のフルアルミタワー使ってます。私は逆に奥行きが長い方が好きなので奥行き600oあります。
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=94&area=en
マザーボードのベースが抜き取れるタイプで大変重宝してます。もう7年以上愛用してます。たぶん10年超えそうです。スチールはやはり使っているうちに錆びたりするし、重いし、高級感も低いので放熱性云々以前にアルミをお勧めします。
スレ主さんの「幅や高さ制限なし」という記述を踏まえて、変わり種としてこちらもお勧めしておきます。
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=197&area=en
書込番号:17431130
電源ユニットをファン側下向きに取り付けると、ゴムの足のような支えがちょうどファンガードの隙間から入ってしまいます。
みなさんはゴム足の位置は取って動かしているのでしょうか?
書込番号:17394885 スマートフォンサイトからの書き込み
どんな感じになってるんですか?
できれば写真はってください。
書込番号:17409847
失礼しました。こちらの商品とDefine XL r2と間違えておりました。
書込番号:17430740 スマートフォンサイトからの書き込み
3 speedとのことなので、多分5V,7V,12Vということでしょう。
これだとすれば、単なるスイッチなので結構流せます。
全体で3〜5A程度ではないでしょうか。
多分同じ場所から分岐させているだけなので、一本当たりというのは無意味でしょう。
書込番号:17402969
>uPD70116さん
レスありがとうございます。
全箇所に増設(付属のファン(定格A不明)x2+Silent14(0.12A)x5)しておるのですが、
全体で3〜5Aという事は3Aとしても、上記全部合わせても多分1A程度と思われるので分岐しまくっても余裕と見てOKでしょうか?
尚分岐ケーブルはAinex WA-084Aになります。
書込番号:17403016
大丈夫でしょう。
絶対に問題ないとは言いませんが...
書込番号:17405458
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=05121210862_K0000137063_K0000274347_K0000082706_K0000333895_K0000496975_K0000585348_K0000311109
\3,641〜
↑の120mmのファン付きがよく冷えて静かです。
↓デザイン重視なら白いPCケースに夏っぽいCPUクーラーもありますよ(^^
SILVERSTONE
SST-AR02
http://kakaku.com/item/K0000473880/
\4,608
書込番号:17394198
でかまさ@さん こんばんは。 2013年の記事ですが、、、
ついに王座決定! 2013年CPUクーラー王座決定戦【第4回】
http://ascii.jp/elem/000/000/864/864730/
書込番号:17394201
ENERMAX
ETS-T40-W [White Cluster]はケースにも合うしかっこいいと思っていました。
CPUは1155です。サイドフローとトップフローはどんな違いがあるんでしょうか?
書込番号:17394225 スマートフォンサイトからの書き込み
色もケースにぴったりですね(^^
ETS-T40はとても静かで良いCPUクーラーです。
ケースのサイドにメッシュの穴がある場合はトップフローだと新鮮な外気で冷やせるので良いですよ。
サイドフローで後ろに空気を流せば、そのままケースのリアのファンで排気されて温まった空気を逃がせます。
書込番号:17394242
なるほどわかりやすい説明ありがとうございます。CPUクーラーのサイズが17cmまで大丈夫なのですが、どれくらいの大きさがベストなのでしょうか?
書込番号:17394313
サイドフローで120mmのファンが付いたタイプは高さが150〜160mmになっているかと思います。
17cm(170mm)の範囲内に収まる高さなら問題ないですよ。
ETS-T40-Wも高さは160mmですので十分入ります。
重さは610gありますし、熱を伝導するヒートパイプは伝導率の高い銅が4本です。
回転数も800〜1500rpmですから、アイドル時は非常に静かに、熱が最大に高くなったら1500rpmの強い風で冷やせます。
書込番号:17394340
阿修羅シャドウかETS-T40-Wが良いと思っています。どちらがいいでしょうかね?阿修羅シャドウは店舗で4000円で売っていたんで安く買えます。
書込番号:17394429
阿修羅はメモリに冷却用のヒートスプレッダが付いているとファンに干渉するかもしれません。
普通の何もついていないメモリなら干渉しませんが・・・
阿修羅の方がヒートシンクもファンも大型で静かに良く冷えそうですね。
過度にOCしない限りはETS-T40-Wで問題ないですよ。
ETS-T40でCore i7 3770で真夏に3時間エンコードし続けても問題なく冷えました。
ケースの中身までは見えないですが、色をそろえるならETS-T40-Wの方がよさそうですね。
書込番号:17394449
使っているCPUは3770でOCをする予定はありません。冷却性能はシャドウということですね。ありがとうございます。
書込番号:17394472
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCケース
