N660GTX-Ti Twin Frozr IV PE OC [PCIExp 2GB]MSI
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2012年 8月17日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2013年7月21日 18:32 | |
| 0 | 12 | 2013年7月22日 13:22 | |
| 1 | 5 | 2013年6月8日 01:23 | |
| 2 | 8 | 2013年4月6日 17:00 | |
| 2 | 11 | 2013年1月16日 16:33 | |
| 0 | 3 | 2013年1月5日 18:42 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N660GTX-Ti Twin Frozr IV PE OC [PCIExp 2GB]
最近このグラボを購入したんですが
アフターバーナーをインストールしたんですがクロックも何も一切表示されないんですが皆さんそうですか?
GPU-Zの場合はちゃんとクロックも全て表示されます
ゲームでOSDを表示させようとしても一切表示もされません、何故なんだろう
OSはwin7 64bitです
コアクロック、ファン回転数などは右側のリアルタイムモニターの方に
小さく数字が表示されてるはずですが
左側のスライダーは工場出荷時を0としてどの程度にするか
決めるだけです
書込番号:16378825
全て遠き理想郷さん
はい、βですね
今まで違うメーカーので使ってた時は普通になんの問題もなくOSDも含め出来てたのに
今回何故こうなってるのか・・・さっぱりです
画像のような感じになってます
書込番号:16379341
電圧制御の方は、Settingsの画面で「電圧制御のロック解除」のチェックが外れているんじゃないかな、と思います。
その他の項目については、ロベルタ命さんが指摘されている通りで、BS_revさんのような画面で正常と思われます。
書込番号:16379668
なるほどーこれでいいんですね
今までのグラボと表示が違うから戸惑ってしまいました
ロベルタ命さん 全て遠き理想郷さん教えていただきありがとうございました
書込番号:16389540
このカードにはDVIが2つあるので、2つのモニタにそれぞれDVIケーブルで繋ぎますが、1台しか認識しません。
DVIとHDMIだとちゃんとデュアルモニタで使えるのですが・・・。
何かカード側の設定がいるのでしょうか?
私の認識では、ケーブルを繋いで、Windowsのディスプレイ表示の変更をするだけだと思っていましたが。
OS:Windows7
モニタ:RDT234WX、RDT231WM-X
ケーブル:DVI-Dの物が2本
ドライバは最新にしました。バージョンは今は分かりません。
コネクタに番号を振ったとしたら、
1.Dual-link DVI-I x 1
2.Dual-link DVI-D x 1
3.DisplayPort x 1
4.HDMI x 1
1と4の組み合わせは可
1と2の組み合わせが不可
DVI-Dのコネクタが壊れてるんでしょうかね・・・?
それぞれ単体なら認識するのですか?
それならコネクターの異常ということはありません。
書込番号:16374317
設定はwindowsの方ではなくnvidiaコントロールパネルの方でやった方がいいかと。
あと、ケーブルの不具合の可能性もあるので、入れ替えて試してみるなどしてみてください。
書込番号:16375513
書込ありがとうございます。
やってみましたら、どちらのケーブルを使っても映るので、ケーブルは問題無い様です。
DVI-IのをDVI-Dに差し替えると映らなくなります。
HDMIを外して1台のみ接続にしても変わらず。
設定でOFFになっているのか、壊れているのか、使えない状態です。
書込番号:16376322
DVI-Dの端子に単体で繋いでもディスプレイに反応がないようなら、そのポートに不具合が出ているのだと思います。
買ったばかりなら、販売店に事情を説明すれば初期不良ということで対応してくれると思います。
書込番号:16376495
ちょっと試してみましたが
私はつないだだけでマルチディスプレイにできました。
NVIDIAのコントロールパネルの画面ですが
画像のようにチェックが入ってディスプレイの認識事態はできているのでしょうか?
書込番号:16376850
もう一点
うつらない側のチャンネルはあってますかね?
うっかりでよくあることなので一応
書込番号:16376882
書込ありがとうございます。
購入してから一年近く経つので、初期不良対応は無理かもしれませんが、一応交渉してみようと思います。
ありがとうございます、私もそれが正常だと思います。
Windowsの画面の解像度でも、NVIDIAのコントロールパネルでも認識していないです。
モニター側もNo Signalになります。
モニター側でDVIになっているかと言う事でしょうか?
DVI-I側で映ってる状態で抜いて、そのままDVI-D側に差し直しているので間違いないです。
やはり故障しているような感じなので、
週末にでも販売店に持ち込んでみようと思います。
デスクトップのPCが2台有ったら差し替えてみるんですが、今は1台しかないのでそれも出来ず・・・orz
書込番号:16378342
モニターとビデオカードの両方とも試したのでしょうか?
モニターが映ることは書いてあるみたいですが、ビデオカードのDVIポートが使えるかどうかが微妙です。
書込番号:16378440
すみません、おっしゃる意味が良く分からないです。
整理しますと、
2台のモニターにはそれぞれ1ポートのDVIがあります。
ビデオカードにはDVI-IとDVI-Dの2ポート有り、
どちらのモニターもDVI-Iに繋ぐと映りますが、
DVI-Dに繋ぐと映らない(Windowsが認識していない)ので、
DVI-Dのポートに異常があるようです。
元々は、何らかの設定があり、オフになっているので使えない状態
になっているのかと思って投稿したのですが、お話を伺っていると
どうもそういった設定はなく、ただ単に壊れているだけの様な気がしています。
書込番号:16378963
モニターは両方使えることを確かめたみたいですが、ビデオカードのDVIポートを片方ずつ確かめたのかなと思ったので書き込みました。
書込番号:16380570
すみません、再度の書き込みありがとうございます。
状況は上記の通りです。
週末に販売店に持ち込んで確認して貰おうと思います。
仮に片方のDVIが壊れていたとしてもHDMIを使って
デュアルモニタにする事は出来るので困るわけでは無いのですが・・・
ああ、売れなくなると困るかも。
一応ここで区切りを付けたいと思います。
原因が分かったらまた書き込みます。
書き込みして頂いたみなさま、ありがとうございました。
書込番号:16380756
販売店に持ち込んだところ、やはり片方のDVIだけ映らず、故障という事になりました。
初期不良として扱って貰えませんでしたが、1年以内なのでメーカー保証での修理と言う事になりました。
返ってくるまで1か月ほどかかるとか・・・。
一応、前に使っていたグラボがあるものの、ちょっと頼りないので新しいのを買おうかどうか迷います。
FF14やりたいしね・・・。
書込番号:16392037
パソコン初心者で、こちらを購入しようと考えているのですが、OCモデルということはCPUもOCに対応したものでなくてはならないのでしょうか?
i7−3770を購入予定なのですが、i7−3770Kでなければ性能を引き出せないということなのでしょうか?
そのあたりがよくわからなくて困っています。
どなたかご教示をお願いいたします。
いえ、CPUにOCは必要ありません。
このビデオカードのベースクロックが915MHz→1019MHzへ、ブーストクロックを980MHz→1097MHzとOCされていて、通常の製品よりも性能が向上しています。その代わり消費電力も上がっています。
Core i7 3770でよいです。
書込番号:16226984
CPUのクロックとは関係無いので、気にする必要は無いです。
気にした方が良いのは、電源容量やスペースなどです。
書込番号:16227012
ご回答いただきましたお二方、ありがとうございました。
スペース、電源に注意が必要なんですね。
電源の容量がどれくらい必要となるのかわからないのですが、今考えていますのは
PCケース:クーラーマスター Silencio 650 RC-650-KKN1-JP(クーラーファン1個追加予定)
CPU :intel Core i7 3770
グリス :1500円くらいのもの
CPUFAN:ENERMAX ETS-T40-W
OS :Windows 7 Home Plemium 64bit(DSP版)
M/B :ASUStek P8-H77−V(LGA1155)
メモリ :CFD W3U1600F−8GE 8GB×2(16GB)
グラボ :MSI GTX660Ti 2GB 【MSI製 Twin Frozr IV】
SSD :PLEXTOR PX-256M5Pro Xtreme (256GB)
HDD :WESTERN DIGITAL WD10EZEX [1TB SATA600 7200]
光学DR :LITEON iHAS324-07 [ブラック]
サウンドBD:ASUS Xonar DG
電源 :Sea Sonic ss660XP2 (80PLUS Platinam)(660W)
こんな感じで考えているのですが、660W(80PLUS Platinum)で足りますでしょうか?
かさねがさねすみません。
書込番号:16227490
+12Vラインが55Aもあるので、GeForce GTX 660 Tiどころか、ハイエンドのGeForce GTX TITANでもGeForce GTX 780でも十分足ります。
全く問題のない電源容量です。
書込番号:16227544
説明不足でした。
DVIとDisplayPortの比較です。
どちらがいい画質表示と思われますか?
書込番号:15971019
変わらないと思いますが、一応DVIに1票です。
書込番号:15971113
DVI-Dの方がモニターも安く済むので、無理にDisplayPortを使う必要性を感じません。
4Kみたいな超高解像度で使うとか、多数のモニターを接続したいとかでなければ、DisplayPortを使う必要はないでしょう。
強いて言えば高解像度でも10ビット転送が可能なので、色の表現はDisplayPortの方が「良くなる可能性」があります。
モニターの方もそれなりのものが必要になるので、多くの人には違いを感じることは出来ない状態でしょう。
書込番号:15971378
takashi@さん
液晶モニターも書いたほうが好いですよ。
DVIx1
HDMIx1
Displayportx1を持つモニターは限られます。
これから先、WQHDを買うのなら、DELLより国産品Iiyama。
DELLは安かったので、昔使ったことがあるけど、
ドット欠けがあり調整も実にやり辛いから、お払い箱となりました。
NECに換えました。
ケーブルは2,000円前後だから、自分で試してください。
WQHDのモニターを持っていて使ってる人は、殆んど居ません。
レポートを待っています。
書込番号:15972261
デルのU2713HM 27を予定しています。
どちらの接続にしようかと、迷ってます。
書込番号:15975379
10ビットカラーに対応していないので、どちらでも同じです。
8ビットカラーではRGBそれぞれが2の8乗で1678万色、10ビットカラーでは10億色表示可能です。
しかしモニター側に表示能力がなければなの意味もありません。
書込番号:15975422
> 表示色約10.7億色の10bitパネルを採用
もう見ていないかも知れないけど、LGからもWQHDが出ていますね。
http://www.lg.com/jp/monitor/lg-27EA83-D
書込番号:15982335
10bitでなければ、変わらないということですね。
皆様、ありがとうございました。
ちなみに、d-divケーブルが付属でしたので、それで接続します。
書込番号:15984897
ドライバーディスクの、Ferm Demo Kit『Design Garage』をインストールして、アイコンをクリックすると、タイトル画面が出て、動作が停止して見られません。誰か解決策を教えて頂けないでしょうか?
ちなみに、PC構成は
CPU:intel core i7 3770k
M/B:Z77 Extreme6
RAM:16GB
これですとビデオカードも含んだPCの動作に、問題があると考えた方がいいです。
メインメモリーは十分にテストしましたか?
どのバージョンのドライバーを使用していますか?
書込番号:15613887
バージョンは、310.90 です。メインメモリは、MEMTEST86 で調べるのでしょうか?
書込番号:15614096
メモリーテストは、Memtest86+の方がいいです。
ドライバーバージョンは古いものも試してみるといいかも知れません。
この手のプログラムは十分なテストをしていないこともあるので、新しいドライバーでは正常に動かないこともあるかも知れません。
書込番号:15614254
Memtest86+ 6周エラー無しです。前のドライバーのバージョンでもやりましたがダメです。
書込番号:15616676
ダメならあきらめる、ではダメですか?
いえね、私が出したエラー画面、ちょっと気になって起動させようとしたらうち(GTX680)でも起動できずに出た画面をキャプチャしてのっけたんだけど、動かないと困るものってわけでもないし。
GTX580の時とかは普通に動いていたんだけど、Keplerだと動かないとか、そういうこともあったりするのかなぁ、なんて。
そう思うのは、
http://www.nvidia.co.jp/coolstuff/demos
気づいたらDesign Garageがデモのところから落とせなくなっているからだけど。
GeForce.comからは落とせるけど。
書込番号:15616925
そうですね。他のソフトは動くわけだし、ちょっと完璧さを求め過ぎました。ツノが付いてる赤いヤツさん、uPD70116さん、返信ありがとうございました。
書込番号:15617092
https://forums.geforce.com/default/topic/524562/geforce-600-series/nvidia-garage-design-problem/
Design Garageが動かない、と言っているのはどうやら世界にも結構いる様子・・・・・・。
書込番号:15626968
ツノが付いてる赤いヤツさん,、情報提供有難うございます。早速、精読してみます。
書込番号:15627001
つい最近、初自作PCを組み上げて舞い上がっているものです。
早速ですが質問に入らせていただきます。
今現在、使っているのがiiyamaの27インチフルHDモニタなんですが、これを23インチ程のモニタ二枚のデュアルモニタにしようと思っております。
レポートなど書くときにモニタ一枚だと作業するのにブラウザとwordを切り替えるのが面倒くさいので…
それと、最近FPSを友達に薦められ、ハマってしまったのでグラボの購入を考えています。
いろいろ調べたうえでこのグラフィックボードに行き着いたのですが…
ここで質問なのですが、このボードを一枚搭載しただけでも、デュアルモニタ+FPSということは可能なのでしょうか。
ネットで検索すると「一枚はオンラインゲーム、一枚は攻略wiki」という使い方をしていらっしゃる方が結構いるようですが、あれをこのグラボ一枚で実現できるのかちょっと不安なんです。
自作PC構成
M/B:P8Z77-V
RAM:8GB
電源:750W
P.S 状況を見て将来モニタ3枚以上になるかもしれないのですが、その時はグラボ増設になるのでしょうか…
できれば合わせてアドバイスお願いします。
機能としては大丈夫です。
片方が攻略サイトの表示程度なら、全く問題ないでしょう。
ゲームの表示をしなければ、ビデオカードなしでも大丈夫ですよ。
DVI-DとHDMIは相互に変換可能です。
書込番号:15575438
早速の回答ありがとうございます。
そうですか、大丈夫ならよかった^^
今現在内蔵グラでFPSやってて高画質への欲が出てしまったのでw
書込番号:15575541
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
グラフィックボード・ビデオカード
