このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 6 | 2 | 2013年12月17日 22:11 | |
| 1 | 8 | 2013年3月7日 11:06 | |
| 3 | 4 | 2013年1月7日 11:57 | |
| 7 | 3 | 2013年1月3日 23:00 | |
| 7 | 3 | 2012年12月22日 20:23 |
加湿器 > ダイニチ > HD-5012-A [ブルー]
guchio_kunさん こんにちは。
HD-5010を分解してファンの掃除をしていらっしゃる方がおられますね。
「HD-5010 分解掃除」でググればトップ表示されると思います。
書込番号:16965685
分解、中々難しそうですね。
私がファン関係で良く使うのは、スプレー式のエアダスターと掃除機の隙間ノズル。
エアダスター使うと、狭い隙間からでもホコリを強力に吹き出せます。
ホームセンター、家電店で手軽に購入できますよ。
掃除機の隙間ノズルの吸い込み口を指で押さえると、かなり強力な吸引力が生まれます。
両方併用すると効果が高いと思います。
書込番号:16968679
加湿器を使用した事がなく、まったく見当がつかず
口コミの多いこちらから質問させて頂きました
マンションの一室7畳ほどの空間をギターの保管に
快適な湿度50%前後にキープしたいのですが
・自動もしくは手動による加湿量の調整機能
・おおよその目安がわかる程度でよいが湿度計付き
・最低6時間以上の連続使用可能なタンク容量
・乾燥時期に常時使用の為、消費電力の少ないもの
思いつくままに希望を書きましたが、できれば一万円以下で
抑えられればよいのですが難しいでしょうか?
私自身は乾燥に鈍感でして、あくまでギターの為だけでいいのですが
その場合の適したタイプも教えて下さい
どうぞよろしく御願いします
シャナたんさん おはようございます。
ギター保存の為に加湿した事がないので、一般的な事しか述べれませんが…
加湿方式がスチーム式や超音波式だと、仮に湿度制御が付いていても、それが壊れたら
加湿してくれなかったり、逆に、ボトボトになるまで加湿してしまったりする可能性がありますが、
これは気化式ですので、気化出来る所までしか加湿できず、そこまでの危険性は少ないと思います。
さらに、湿度設定も出来ますし、現在の大まかな湿度も表示するので、
これで良いのではないでしょうか?
サラリ加湿にしておくと、結露にも配慮した加湿をしてくれるそうです。
もし、心配であれば、ある程度高精度のアナログ加湿器が1000円程度で売っているので、
それと併用されるのも手です。
書込番号:15846579
ギターに関しては詳しくないですが...
ギター専用の加湿器が販売されてるようですね。
あくまでギターケース内の保湿だとは思いますが。
http://www.guitarshop.jp/list.php?name=accessory&class=accessory&division=%E6%B9%BF%E5%BA%A6%E8%AA%BF%E6%95%B4%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%80%80%E4%BF%9D%E6%B9%BF%E5%99%A8
一般的な加湿器と違って手入れが少なくて済みそうなので、こちらも検討されては。
普通の加湿器はかなり頻繁に手入れしないとカビ、雑菌の温床になったりしますので。
書込番号:15846747
ぼーーんさん ひまJINさん
有り難うございます
色々な方式があることもよく知らずに取り急ぎこちらを
選んでしまいましたが、なかなか良さそうですね!
他にお勧め対抗商品はありますでしょうか?
付けっぱなしになりますので省エネで湿度設定付きが最低条件になります
乾燥によるギターのダメージが大きいと楽器屋さんに指摘され
昨日からとりあえず実家にあるZOJIRUSHI EE-RA35型ってのを使い
その場をしのいでいますが結露がものすごいです
ひまJINさん
ギターケース内の保湿まで提案して頂き有り難うございます
こちらも必須ですね
書込番号:15850473
EE-RA35はスチーム式なので、結構派手に加湿するでしょうねぇ…「弱」でしのぐしかないでしょう。
ギター内の加湿器ってあるのですね。私は初めて知りました。
ケース内というよりも、ボディーの中に突っ込んで使うそうです。
水を円筒形の筒に入れて、ゲルによって徐々に水が蒸発して、ボディー内の湿度を保つのだそうです。
書込番号:15850723
有り難うございます
給水は浄水したものではなくて水道水がよろしいと
どこかで聞いたことがありますけど本当なのですか?
ダイニチにはこの価格帯で他にも色々あるようですし
他のメーカーにもありますが私の希望に近いもので
比較するとしたらどんなのがありますでしょうか?
書込番号:15857766
ご希望を普通の加湿器でするとするなら、
HD-5012の選択はかなり良い線行っていると思います。
他のハイブリット気化式の加湿器の中で、1万円ぐらい出しても、
加湿湿度が設定できない物がありますから、それよりもずっとご希望に合っている様に思います。
書込番号:15857905
加湿器では聞いた事はありませんが、冷蔵庫の製氷機だとその方が良いですね。
理由は、水垢、ヌメリが付きやすいからです。
加湿器で言われているなら、同じ理由かもしれませんね。
書込番号:15857918
ぼーーんさん
ひまJINさん
有り難うございました
この商品を買っちゃいました
これで安心してギターを管理できそうです
また何かありましたらよろしく御願いします
書込番号:15860041
現在、気化式の加湿器を持っていますが、機器から出る風が冷たく、
使いづらさを感じてます。
ハイブリッド式は気化式でもありますが、買われた皆様、どうでしょうか?
寒さは感じませんか?
電気代など考えても気化式ですかね?
水が蒸発する時に気化熱を奪いますが、基本気化式が部屋の温度を下げることはありません。
ただ気化熱を奪われた冷たい風が体に当たると冷たく感じます。
ハイブリッド式は温風を併用しますが、気化を促進する程度の温風なので、結局吹き出す風は冷たいです。
これを嫌うならスチーム式しかないですが消費電力は圧倒的に高いですね。
基本的には適度な室温で使う限りは気化式で問題ないでしょう。
低い室温で使いたい場合はスチーム式なら室温を下げないので適しています。
書込番号:15583319
庭に打ち水をすると涼しくなる。この理由は何でしょうか?
気化熱が奪われるので、温度は確実に下るんですよ。
但し、湿度が高いと、体感温度は高くなるので、寒く感じるかどうかは、わからない。
書込番号:15583835
部屋の温度を下げないは言い過ぎでしたね。
室温の低下はほとんど感じない程度に訂正させてください。
実際室温を測定したレポートがあったのでリンクはっときます。
http://kakaku.com/article/pr/10/dainichi01/p02.html
吹き出し口周辺で1〜2度程度、部屋全体だと0.5度程度の低下だそうです。
書込番号:15584459
ジェラード8さん こんにちは。
水に気化熱が奪われるから温度が下がるので間違いは無いと思います。
単純に考えれば、ヒーターで空気を暖めて、飽和水蒸気量を上げた状態で気化フィルターに当て、
そこで気化を奪い、空気の温度は下がりますので、
暖める分、普通の気化式よりは気温も下がらず、且つ、スピーディーに加湿出来るのだと思います。
書込番号:15584585
12月初め,初めての加湿器となる本製品を購入しました.
外出時以外ほぼフル稼働で,製品的にはかなり気に入っております.
先日,初めて「お手入れランプ」が点灯したので,フィルターの手入れをしようとしたところ,
フィルターに歯石のような汚れが付着しておりました.
取説にあるクエン酸洗浄をしてみましたが付着物は落ちず,
歯ブラシを使って軽く擦ってみたら少しは落ちましたがまだ残っているっという状況です.
このような付着物を落とすことは出来ないのでしょうか?.
落とすことが出来ない場合,お手入れランプが付く前に,
こまめに掃除するしかないのでしょうか?.
本製品をご使用の皆さんは,どの程度の頻度で,どんな手入れをされているのでしょうか?.
質問ばかりで申し訳ありませんが,教えていただけると助かります.
頑固なものはクエン酸洗浄をしてもなかなか落ちないですよ。
本来はそうなるまえに、クエン酸洗浄をします。
根気よく、お湯を使うなどしてクエン酸洗浄を繰り返しましょう。
なお、プラスチックの熱変形しないように、ぬるめのお湯で。
書込番号:15517580
カルキが付着してるんですね。
対応はクエン酸使ってつけ置き洗いが基本でしょう。
要はカルシウム分が固まったものなので、溶かすのに暫く時間がかかると思います。
これ防止するのは中々難しいですね。
小まめに手入れするしか手は無いかと思います。
書込番号:15518763
ジョリクールさん,ひまJINさん へ
ありがとうございました.
こまめに洗浄することにします.
書込番号:15566391
おはようございます。現在、5年ほど前にヤフオクで買った超音波式を使用していますが、タンクに発生する赤い水垢に悩まされていましたが、偶然、ドン・キホーテで見つけた「除菌タイム」を使用したところ、水垢が発生しなくなり、メンテナンスフリーで使用できるようになりました。
現在、「除菌タイム」はamazonで注文しています。
ところで、「除菌タイム」を使用して水垢等の衛生面の心配は無くなりましたが、湿度計を買って部屋に取り付けたところ湿度の上昇が悪いので、昨日、ノジマオンラインでこの商品を注文しました。まだ、商品が到着していなく使用した事がありませんので分かりませんが、当商品もフィルター交換不要で、メンテナンスが楽になるか知りたいです。この商品で「除菌タイム」やその他の雑菌消毒剤を併用して使用していらっしゃる方がおられましたら、ご意見をお聞かせ下さい。
メーカーに問い合わせても使用説明書通りの回答しか得られないと思い、この掲示板で質問しました。宜しくお願いします。
これのお手入れは、加湿フィルターの洗浄だけでなく、給水トレイや空気フィルターの掃除も必要です。
メーカーのアナウンスによると、加湿フィルターの寿命は5シーズンですが、クエン酸洗浄をしないと1シーズンなんだそうです。
「除菌タイム」という商品があるんですねぇ。
私の場合は銀加工のシートや、もっと手軽なところで言うと、
アルミホイルをくしゃくしゃにした物を中に入れておくと、ヌメリが出ません。
薬剤が超音波式の振動板に対して除菌タイムは大丈夫でしたか?
本品は気化式ですから、超音波式よりも使いやすそうだとは思います。
書込番号:15512540
「除菌タイム」を使用しても気化フィルターの交換は必要になると思います。
若干寿命は延びても、常に水に浸かってる部品なので確実に性能は劣化します。
超音波式より水垢も溜まり易いのでメンテナンスは怠らない方が良いと思います。
書込番号:15514255
>ぼーーんさん
>ひまJINさん
早々のお返事ありがとうございます。
「除菌タイム」を使用して1か月以上たちますが、超音波式加湿器に異常はありません。「除菌タイム」使用前はタンク等の洗浄には、薄めたハイターをたまに使用していました。
しかし、お二人のお返事から、気化フィルターの洗浄、交換は必要なようですね。横着せずにメンテナンスを頑張ります。
書込番号:15515102
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
加湿器
