このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 24 | 18 | 2015年2月25日 19:31 | |
| 5 | 5 | 2015年1月30日 01:55 | |
| 12 | 7 | 2015年2月2日 19:05 | |
| 6 | 8 | 2015年1月29日 09:20 | |
| 11 | 9 | 2013年8月3日 23:12 | |
| 5 | 8 | 2013年5月28日 20:52 |
現在ケーブルテレビで地デジを見ています。間も無くケーブルからの視聴が切られるとのこと。
自分でアンテナ工事をしようと思います。何を揃え、どのように配線すればいいか教えてください。
現在は画像の機器が設置されています。
4階建てで、各階に2カ所アンテナコンセントがあります。
現在BSアンテナは別に引っ張ってきて、直接テレビに入れています。これも分配器等でスマートに出来ますでしょうか。
アンテナを設置する場所が高所で危険なようならプロに任せた方がいいですよ。
既存の配線に繋げば受信可能になるとは思いますが、BSも繋げるなら混合する必要があります。
混合器も通電型を選ぶことになります。
書込番号:18494208 スマートフォンサイトからの書き込み
どこに接地するかも書いて頂きたいですね。まぁ、必要なパーツやブースター(これでBSの混合もできます)はホームセンターでも手に入りますが、素人工事はあまりお勧めできません。
書込番号:18494235 スマートフォンサイトからの書き込み
とにかく場所に寄ります、金がないなら最近のデジタル用2000円の八木アンテナを仕入れ、共聴の避雷器のF型端子に入れます、それで映らないなら避雷器を経由せずに、さらにブースターを付けないでそのまま1台のテレビに引き込みます。映ったら、BSとミキサーしたり分配して各部屋に。
書込番号:18494544
CATVを解約するのでなければ、地デジが見られなくなることはなく、アンテナを立てる必要もないです。
まもなく終わるのは、地デジのアナログ変換、つまり、古いアナログテレビのままテレビを見ている人用のサービスです。
その場合は、画面に「この放送は〜までに終了します」とメッセージが出ているはずです。
すでに地デジテレビで見ているのであれば、今後もそのまま見続けられます。地デジだけなくなるということはないです。
逆に、アナログテレビで見ているのであれば、テレビを買い換えるか、地デジチューナーなどを追加する必要があります。どちらにしても、CATV経由で普通に地デジが見れます。
したがって、いずれにしても、アンテナ工事の必要はありません。
もう一度、CATV会社に連絡するなどして、詳細を確認してください。
書込番号:18494576
写真を拝見したところ、CATV用のビル、マンション用ブースターがついていますね。
これをご自分でなんとかするおつもりでしょうか。知識と経験があるかた以外は、ここできいても実際むづかしいでしょう。
書込番号:18494602 スマートフォンサイトからの書き込み
地デジアンテナと、BSアンテナは、外で混合(混合器)しても、問題ありません。
今の配線で、いい方に、まとめ、壁を通し、屋内で使う部屋に、分けて、壁とTVの間で、分波器で、地デジと、BSに分け、TVにつなぎます。
書込番号:18494626
口耳の学さん、リズム&フルーツ さんありがとうございます。
アンテナ自体の設置は屋上の手すりにしますので、問題なくできると思います。
P577Ph2mさん ありがとうございます。電波障害で無料でケーブルテレビ経由で地デジ放送を視聴していたのです。その時の工事もケーブルテレビ会社でしていったのですが、サービス終了の際に元に戻すことはしてくれないそうです。サービスは三月で終了とのこと。その後は700円/月の料金を払えば今まで通り視聴できるとのことですので。月700円は高いと思い、自分でアンテナ設置を考えています。
JOKR-DTVさん、LVEledeviさんありがとうございます。画像にある二種類の機械CATV保安器(屋外)とCATVアンプ(屋内)を使用するかどうかもわかりませんが、屋上に地デジアンテナを設置して、1階から4階まで8か所あるテレビコンセントを使用したいと思います。可能ならどのようにアンテナ接続をしたらよろしいでしょうか?
また、衛星アンテナも同じ8か所のコンセントから取りたいと思いますが、混合器・分波器などを使えば可能でしょうか?
書込番号:18494673
MiEVさんありがとうございます。
素人考えですが、新しい地デジアンテナとBSアンテナを混合器で一つにする → 保安器のTV側の線を抜いて、その線と混合器を接続する → 室内のテレビコンセントに分波器をつけテレビに接続する。こんな風で駄目かなあと思っていますが、甘すぎるでしょうか?
書込番号:18494704
monaoさん
アナログでは電波障害区域、地デジでは問題なく映る区域ということでしょうか。
まず地デジ変更にする場合、UHFアンテナ以外に、ブースターも交換が必要になります。
現状のものは地デジ電波対応の770Mhz帯に非対応です。
参考 地デジBS/CSブースター
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000471248_K0000471249_K0000471250
接続ですが,
アンテナ線を現状のCATV保安器の2次側のケーブルに接続します。
BS電波も混合するなら、写真の端子盤内までBSアンテナケーブルをもってくるか、外部で地デジと混合して盤内で分波させてブースターにそれぞれ入力させます。
書込番号:18495106
どうもありがとうございます。
ブースターも交換が必要なのですね。そこまでの工事は自信がないので、業者に頼むとすれば、総額10万円越えですかねー。月700円での、ケーブル契約をしたほうがいいようにも思えてきました。
ところで、そもそもブースターは必要なのでしょうか?もっと安いブースターではダメでしょうか?
書込番号:18497194 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり業者に依頼すると、工賃だけで5万位は最低はかかると思います。
なので毎月700円支払ったほうが負担は軽いのかもしれません。
ブースタですが、現状についている製品からしか判断できませんが、参考までにもう少しグレードを下げたものはこちらです。ブースタはもちろん必要です。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000471241_K0000471242_K0000380081_K0000380082_K0000360451&spec=101_2-1-2,102_1-1-2-3
書込番号:18497471
1階から4階まで8箇所とはなかなかの数ですね、まぁー頼めば10万円弱になるかもですね。
自分なら1000円しかかけたくありませんが、その代わり毎日この手は調べているので、20年間でものもの旅費や開発費を含めて利益は一切出ず数百万は使っていると思いますが。
アンテナは極力性能が良く安いのがいいでしょう。
CATVでパススルーで使っていたのなら、屋内配線は使えると考えます。
ブースターはまず使わない方法で行ないます。映らないなら既存のを使ってダメなら買い替えです。
BSとミキサーするならそれからです。
そもそも場所は何処なのかに寄ります。受けたいテレビ塔に寄る訳です。
2009年に、北海道の釧路と根室にアンテナ工事ボランティアに行ったら、クルマ屋さんの世帯主に東京タワーから電波届いているのかと思った!と言われました。
根室の家は室内アンテナの300Ωフィーダーでアナログを見ていた。
書込番号:18497921
LVEledeviさん、 JOKR-DTVさんご親切にありがとうございます。
ケーブルテレビ会社には少々不満を持っていまして、出来るだけ利用したくないので、何とかならないか考えています。
出来るだけお金もかけたくないので、2-3万円までなら投資しようと安価なものから進めていって、最終的にダメな場合にケーブルテレビの契約をしようと思います。
今日試しに300円でケーブルを継ぎ足す中継コネクターを買ってきて、ブースターの入に入っていたケーブルと出に入っていたケーブルを直結し、ブースターのコンセントを外してみました。つまりブースターレスの状態です。結果3フロア5台のうち4台のテレビは同時視聴できました。唯一視聴できずアンテナエラーのメッセージが出た1台は、HDDレコーダ経由でテレビに接続してあったので、レコーダを介さずアンテナコンセントに直結したら問題なく視聴できます。おそらくレベルが低いのかと思われます。ちなみに保安器の接続はそのままです。
この結果を踏まえて、ご指導いただきたく思います。
次は地デジアンテナを購入接続したいと思いますが、どの程度の物を選べばいいでしょうか?できればホネホネでなくフラットタイプが好きですが。
1台のテレビだけに直接接続しているBSアンテナは、屋外で混合器を使いミックスし、部屋のアンテナコンセントで分波すればいいのでしょうか?ミックスするとそれぞれもっと弱くなるのでしょうか?弱い場合にはどの程度のブースターを、どの箇所にはさめばいいのでしょうか?
ちなみに家は名古屋市内で、瀬戸デジタルタワーから直線で20キロ弱の場所にあります。
書込番号:18499611
中継コネクターは100円ショップで売ってますがね、ケーブルは問題ないようですね。
アンテナは一番安い、DXアンテナ ULX14P2あたり14素子がいいでしょう。
名古屋までサービスしている三重テレビをほとんど方向が同じなら20素子にします。
ブースターは基本使用しません。特性が悪くなるだけです、必要があればレコーダーをかますテレビの末端にだけ入れるのがマニアのやり方です。
これは原因のきりわけを早くする為です。なお、BSのミキサーだけに既存ブースターは使えそうです。
書込番号:18500391
>今日試しに300円でケーブルを継ぎ足す中継コネクターを買ってきて、ブースターの入に入っていたケーブルと出に入っていたケーブルを直結し....に直結したら問題なく視聴できます
CATVは送出レベルが高いのでたまたま受信できたと思います。
BSも含めて各階で受信したいのでしたら、BS/地デジ対応のブースターに交換するしかないです。(ブースターで混合する)
利得は現在のものと同等で良いと思います。
電源コンセントも利用できます。
なおCATV用のブースターはBSでは使用できませんし、保安器も対応していません。
電波が比較的強いようでしたら、地デジのアンテナを現在のブースターの入力に接続してあげれば映る可能性はあります。
書込番号:18503975
○基本的なロケーション
a.4階立て
b.8分配
c.CATV引込
d.家は名古屋市内で、瀬戸デジタルタワーから直線で20キロ弱
○必要な仕様
a.8分配するのであれば、ブースターは必須。
CATVのブースターは解約してもそのまま放置される事がほとんどです。(設置後経過年数による)
地デジには、最適化されていませんが、利用は可能です。
b.配線(同軸ケーブル)
屋内配線は、S-5C-FB以上が推奨です。
写真をみる限りではたぶん5Cでは無いかと思われます。
c.受信環境に見合う設備
・アンテナ (近隣のアンテナを参考にするのが手っ取り早い)
・ブースター (30db以上は必須と推測)
○設置
a.とりあえず
アンテナを購入してダイレクトにCATVのブースターの「入力」に
同軸を接続してみる。
過去の書き込みで、瀬戸デジタルで20km弱であれば、アンテナは
14素子のパラスタック(正面から見てxのタイプ)型のアンテナを採用して
広域放送がすべて視聴可能になったとの書き込みがあったと記憶しています。
このときは、送信所方向がビルでふさがっており、反射波を拾って受信して
いました。
アンテナ方向は近隣の住宅が参考になると思います。
※参考になれば、幸いです。
書込番号:18508483
ケイン@さん、turionさん、JOKR-DTVさん
おかげさまで予算を大幅に下回った10000円ほどで完成できました。
窓から数か所直接入れていたBSアンテナも混合してまとめることができ快適です。
皆さんの教えを参考にし、出来るだけリーズナブルな機器で構築しました。
システムは
地デジアンテナ:UA20P3(新規購入)とBSアンテナ(既設のもの)→双方向CATV 増幅器(日本アンテナ)SRB30SC→既設の配線→壁アンテナコンセント→分波器→テレビ
SRB30SCは電源部が分離でき、屋外に設置可能なのと安かったので採用しました(アマゾンで32340円が6000円と8割引きでした)。新設の地デジアンテナUA20P3と既設のBSアンテナを屋外に設置した増幅器に接続。CATV用に引き込まれていたケーブルを増幅器に接続し屋内に→増幅器から分離した電源部に接続→電源部と既設の屋内配線に接続。
皆さんのおかげで思ったより安く、簡単に完成することができました。
感謝いたします。
書込番号:18517568
なんとか無事に完成して良かったです。
catvブースターはBSに問題なく使えたようですね。
アンテナはうち共聴で愛用して写真まで貼ってますが同じのを選んだようで(^_^;)
ブースターは最新のをお安く買えて良かったです、お疲れ様でした、
書込番号:18517648
東京スカイツリーにからの電波を受信しようと考えておりますが
どのアンテナにすればよいのか検討がついておりません。
環境
千葉県四街道市でスカイツリーから45km程度の距離です。
基本はNHK、東京MX、民法が見られればと思っております。
また、帯域〇〇chというものがあまり理解できておりません。
各放送局の物理ch?というものがそれなのでしょうか?
私の環境で必要と思われるアンテナの種類と
帯域についてご教授お願いします。
このアンテナはいいアンテナですよ。
4000円以上する性能はあります。
平面アンテナはD2の針金くらいの価値がないとして
書込番号:18417030
見た目や設置性の問題はありますが、昔から使われている20エレのほうが安くてずっと高性能です。
1本でNHK、広域民放、チバテレは受信できると思います。ただしMXはNHKや広域民放の
3分の1の出力ですから、四街道に電波は届きにくくサービスエリア外となっています。実際に
設置してみて映ればラッキー、映らなかったり映らない日があっても文句は言えません。
また、UHF放送は470〜710MHzを6MHzごとに分けて13〜52chと割り当てて
放送を行っています。これを物理チャンネルといい、リモコンのチャンネルと区別しています。
UHFアンテナは13〜52ch、13〜34chのように受信チャンネルを絞って製造している
ので、実際に受信する物理チャンネルにあったアンテナを選ぶ必要があります。
スレ主さん宅の場合は13〜52ch用の標準モデルUA20P3でも、13〜34ch用の
ローチャンネルモデルUL20P1のほうが若干性能がいいのですが、どちらでもよいでしょう。
書込番号:18417586
まぁー我輩も使っているし(^_^)
ブースターなしで、(ブースターは入れないほうがいい)1階2階も埼玉県北部でも、玉、チュバ、MX、大学も一方向で受けてますわ。
確か石丸で2100円送込だったかな?
パイプはクルマのなかに入れといたら秋葉原でお魔悪りに捕まった。
使い道は山で熊退治用だったのだが、人間しか居なかったからな(^_^;)
しかたなく、防腐塗装してテスト用に屋根に付けた。
先端にはペットボトルキャップをした。
BOXには、WiMAXのWi-Fiやらが入っている。
書込番号:18417669 スマートフォンサイトからの書き込み
JOKR-DTVさん
価格が安くて性能が良いのであればこの上ないですね!
ご自分で屋根上に取り付けられたのですよね。
当方登る方法が今のところ無いので、ベランダ設置か屋根裏設置で様子を見てみようと
考えております。
じんぎすまんさん
詳細なご説明ありがとうございます。
実は今現在、四街道より少し下った佐倉に住んでいます。
こちらでも東京MXが見られているので、四街道なら見られるかと思いましたが、状況によっては見られなくなる可能性もあるということですね。
帯域についてはモヤモヤが解消しました。
お二方とも、迅速なご回答を頂き、ありがとうございました。
UA20P3を購入してみます。
書込番号:18419666
屋根裏は厳しいかと思いますが、あざむくならドレインパイプもあります。
書込番号:18420273
「このアンテナを設置すれば近隣県のFM電波を拾えますでしょうか?」
茨城県つくば市在住でTVはケーブルTVを利用しているので、ケーブルTVで拾える周波数のFM電波しか拾えず、近隣県(栃木・群馬等)のFMが拾えず悲しい思いをしております。
どうぞ宜しくお願い致します。
UHFアンテナですから受信できないです、FMアンテナなら受信する可能性はありますがFMは難しいです。
書込番号:17372356 スマートフォンサイトからの書き込み
同社ならFM-5NみたいなFM受信用アンテナがあります。
ただ,指向性もありますので,受信にはいろいろとテクニックが必要だと思います。
書込番号:17372542
FMは80MHz前後。
地デジUHFは450MHzあたり。
周波数帯域が全く異なるので個別アンテナが必須です。
書込番号:17372678
皆様ご返信ありがとうございます。
・口耳の学ぶさん
昔は”地上アナログ”のアンテナでFMを簡単に、安定して拾えたので、「これでいけるかな?」と思っていたので、浅慮と言う事が分かりました。どうもありがとうございます。「FM専用アンテナ」の存在を知りました。勉強になりました。
・TWINBIRD H.264さん
"radiko"では聞けない放送局ばかり、またローカル局ばかりで使い勝手が悪いと思っていましたが、初めてこんなサービスがあると知りました。勉強になりました。ただ、課金制は…、残念です。
・をーゐゑーさん
ラジカセのアンテナを伸ばして、「レディオ・ベリー」78.3を聞いてみたら、雑音が多少入ったもののロックオン出来たので、「きっと、FMアンテナの近中距離用で届くだろう。」と言う確信を得ました。ありがとうございます。
・Strike Rougeさん
”周波数の違い”を教えて頂いてありがとうございます。勉強になりました。
<結論>
「マスプロ電工・近距離用FMアンテナ FM3 を購入」で結論付けました。
既に発注済みです。
手先は器用で、自分でBSアンテナ等の取り付けした経験があるし、メーカーに問い合わせたところ、ラジカセでロックオン出来る距離なら、これでいけそうだと確信を持てたからです。
皆様ありがとうございます。
書込番号:17373152
なんかauリスモのが安上がりみたいな??感じも
書込番号:18432121
パソコンやルーター、ハブなどノイズの元が多いので、アンテナ設置にはケーブルが長くても、屋外に設置が良いでしょうね。(ベランダや軒先でも)
パソコンしながらロッドアンテナで、コミュニティFMや遠距離は厳しい。
でもAMはそれらの影響感じず夜間遠距離は、比較的出来るのですが。
書込番号:18432837 スマートフォンサイトからの書き込み
このアンテナを屋外に立てれば
地上波、BS、スカパーe2をみることができるのでしょうか?
それとも、BSとスカパーe2もみるには
お皿のようなアンテナを追加で設置しないとダメなのでしょうか?
超初心者の質問で大変申し訳ありません。
衛星のBS/CSは受信できないです、地上波だけです。
BS/CSを受信するならお皿の形をしたアンテナになります。
書込番号:17174112 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます!
やはり2台設置になりますか?
1台のタイプはないのでしょうか?
書込番号:17174117
>このアンテナを屋外に立てれば
このアンテナは地上波専用なのだ。
>それとも、BSとスカパーe2もみるには
BSとスカパー!(旧e2)をみるにはお皿のようなアンテナを追加で設置しないといけないのだ。
書込番号:17174127
1台タイプは無いと言うか作る意味がありません。
何故なら、電波が降って来る方向がBSは全国共通でも、地上波は住んでる地域により異なるからです。
アンテナは電波の降って来る方向に対して最適設置方向があります。
よって、2種類設置が必要です。
書込番号:17174143
地上波とBS/CSを受信するなら一つのアンテナではなく別アンテナになりますね。
書込番号:17174144 スマートフォンサイトからの書き込み
地上波用とBS/CS用とをそれぞれ独立して方向調整が出来るアンテナであれば,
(机上の論としてなら)一体型も製造は可能でしょうが,大きく重くなり,
あまり現実的ではありません。現に製品化されていません。
書込番号:17174191
皆様、早速のご回答ありがとうございました!!
邪魔なので1台で済ませたいと素人丸出しの質問で申し訳ありませんでした。
あきらめて2つ設置します。
書込番号:17174254
難視聴なら行けたのですが…
書込番号:18417674 スマートフォンサイトからの書き込み
当方、相模原市の橋本駅近辺(スカイツリーから直線で45Kmほど)に住んでいます。
地デジアンテナ購入で下記の3種類で検討しているところです。
@八木アンテナ(U−DW25)
ADXアンテナ(UA20P3)
Bマスプロ(U206)
どれも似たようなスペックなので同じかとは思いますが、皆様からのアドバイス、よろしくお願い致します。
大差はないと思いますが、
マスプロだと"U206TMH"があります。
これは帯域を確か〜36chまでとしたモデルで東京スカイツリーの受信でしたら適しています。
他のモデルより利得が高いです。
書込番号:16413124
turionさん
大きさも他の3種類と殆ど変わりないので、併せて検討してみます。
書込番号:16413348
スカイツリーであれば私もturionさんがおっしゃる通り
U206TMHが良いと思います。後はスカイツリーだとテレビ神奈川
を受信の場合、鶴見なのでアンテナもう一本場所によっては必要なので
受信出来るロケーションであれば橋本はエリアなので小仏城山中継局狙って
合わせて併設の相模原中継局からも受信して1本のアンテナで
NHK、民放、MXとテレビ神奈川両方受信の方法もあると思います。
こちらは、14ch〜47chなので最初に希望していた3種類の方が
良いですね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E4%BB%8F%E5%9F%8E%E5%B1%B1%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E4%B8%AD%E7%B6%99%E5%B1%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E6%A8%A1%E5%8E%9F%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E4%B8%AD%E7%B6%99%E5%B1%80
書込番号:16414839
最初のアンテナの中であればU206が良いのではないですか。
但しエリア内でも受信状態が悪い事もあるので一度自分で
やるにしろ業者に頼むにしろ家電店に見積り頼んで電波状態が
スカイツリーが良いか?小仏が良いか?測って貰って
両方よければ良いですが。どちらかになるかと
どちらにしてもどれ位のアンテナが必要か?
解れば自分でやるにしろ、業者に頼むにしろ
設備選ぶ目安になりますので。
多分、ブースターは必要になると思いますので
分配数や環境にもよりますが。
U206
http://kakaku.com/item/K0000423340/
地デジ+BSならコスパでGCU33L2
http://kakaku.com/item/K0000360450/
地デジのみならBU33L2
http://kakaku.com/item/K0000360448/
書込番号:16414883
>小仏城山中継局狙って合わせて併設の相模原中継局からも受信して1本のアンテナで
==>なるほどという感じです、高尾山の影になるような場所でもなぜかサービスエリアですね。
TVKが同じ方角、アンテナで受信できるというのは挑戦する価値があると思います。
なお、Dpaの地図にはなぜか、小仏城山がなかった。
書込番号:16416430
turionさん、グリーンビーンズさん
アドバイス、ありがとうございます。
近所の家の屋根を見る限り、大きさ的に20素子が多いようです。
U206+BU41L2でチャレンジしてみます。
書込番号:16416820
もう解決されているようですが…
LS14TMHなどもお勧めですよ。
14素子ですが、パラスタック型なので、実力はU206と同じです。
メリットとしては、指向性が低いのであわせやすいこと、
設置しやすいことです。
参考までに。
書込番号:16431333
アドバイスくださった皆様
本日、U206+BU41L2を設置しました。
元々、分配器が浴室の天井裏に設置されています。
屋根裏に設置しようか迷ったのですが、まずは浴室の天井裏で試したところ、
問題無く受信(NHK、民放、MX、テレビ神奈川)できました。
浴室の天井裏でも大丈夫なんですね・・・
書込番号:16433121
良かったですね。小仏城山+相模原で
成功されたんですね。
書込番号:16433761
ケーブルテレビのブースターは、通常の地デジのアンテナに変更した場合でも使えるのでしょうか?
ブースターの中の上りとか下りの所にあるスイッチは何のためにあるものでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
地上デジタルテレビジョン放送は13〜52チャンネルの周波数(470〜710MHz)を使用しています。
470〜710MHzをカバーしていれば使用できます。
書込番号:16106879
CATV用ですが「上り」をスイッチでカットすれば普通のアンテナブースターとして使用できます。
24dBのブーストなので、ブースターとしては、下位クラスです。
お住まいの環境は、アナログでは難視聴地域だったのでしょうか?
このブースターだと場合によっては、力不足かもしれません。
お住まいは、どちらでしょうか?
市区町村レベルで開示していただけると、その地区にお住まいの方から
意見が具体的にしやすいと思います。
書込番号:16107855
追加でお願いします。
CATVから地デジに変更の場合
上りの所のスイッチは、
上りは既にCUTの方にスイッチは倒れていました
下りの所に
アッテネーター?ATTとかかれているところがありますが、
特に調整とかは必要ないのでしょうか
EQは0㏈にスイッチが倒れてますがこれもこのままでよいのでしょうか?
まずはこのブースターを使ってみてダメならハイパワーのものに変更する予定です。
書込番号:16108463
文字化けしてしまったので、再度書き込みます。
下りの所に
特に調整とかは必要ないのでしょうか
EQは0dBにスイッチが倒れてますがこれもこのままでよいのでしょうか?
骨骨タイプのDXアンテナ(DX ANTENNA)アンテナは、マスプロと比較してどうなのでしょうか?用途に会えばどちらでも良いと勝手に思っております。違いや注意するところあれば教えてください。アンテナなんてそんなに買うものでないので、同じようなものの場合どちらを選べばよいのか素人にはわかりません。基本は安い方にします。
よろしくお願いします
書込番号:16108486
使用できるかは微妙なところですね。実際試さないとという感じですか。
上りはCATV会社がネット環境を提供した場合に使用されます。なので今後はCUTでいいわけです。
出力の調整ができないので微妙かなと思いますし 入力を減衰して調整する?タイプのような・・・・
書込番号:16110563
EQのスイッチはケーブルテレビの回線の「ケーブルの減衰カーブ」を補正するイコライザです。
アンテナで受信する場合はケーブルが短いので不要です。0dBにセットする。
上りのスイッチはテレビなどからケーブルテレビ回線への流入雑音をカットするフィルタのスイッチです。
アンテナ受信の場合はThroughで良いと思います。
信号が強すぎる場合は「ATT」で調整すれば良いでしょう。
このブースタは利得24dB、NF6dBで中程度の電界の地域でしたら家庭用で使用できると思います。
書込番号:16186793
DXアンテナ、マスプロ、メーカー違えど、骨タイプの、
所謂、八木型の性能差は、殆どありません。
購入にあたり、注意すべきは、
地域の放送チャンネルが、ローバントか、ノーマルバンドか?
パラスタックか、ノーマルか?
パラスタックが、受信性能が高いが、値段も、やや高い!
書込番号:16187241
あとアンテナでしたね。
基本は利得が高いほうが良いと思いがちですが、放送局が1箇所の場合です。
東京タワーとスカイツリーからの電波を受信するとして方角が異なる場合は必ずしもそうはなりません。
利得の高いアンテナは指向性が敏感だからです。(半値幅という)
多少利得の低いもののほうが無難な場合があります。
あと同じ素子数でも帯域の狭いもののほうが利得が高くなります。
地デジのフルバンドだと13~52chですが13~36ch限定のものなどあります。
ここでいうチャンネルとはリモコンのボタンのチャンネルではなく物理チャンネルのことを指します。
物理チャンネルは一部テレビの説明書に書いてあるか、リモコンでアンテナレベルを確認すれば表示されます。
地域によって受信する物理チャンネルが異なるのでフルバンドのアンテナを選ばない場合は事前に物理チャンネルの確認が必要です。
こちらのアンテナはフルバンドになっています。
できれば"Fコネクタ"でケーブルを接続できるもののほうが安心です。
書込番号:16188449
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
