COOLPIX P7700
裏面照射型CMOSセンサーや大口径光学7.1倍ズームレンズを搭載したハイエンドデジタルカメラ
このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2018年7月8日 20:28 | |
| 11 | 4 | 2017年11月9日 08:39 | |
| 1 | 4 | 2014年8月18日 10:21 | |
| 0 | 0 | 2014年5月26日 15:16 | |
| 5 | 12 | 2014年6月8日 20:54 | |
| 3 | 9 | 2014年4月13日 02:45 |
デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P7700
このカメラを中古で入手しようと考えているのですが、題名の件で躊躇しています。
この機種は経年劣化でもれなく症状が出るのでしょうか、現役ユーザーの方の経験談をお聞かせください。
コントロールホイールの不具合の話はネット上でよく目にしますが、僕の個体は今のところ4年半所持してそのような動作不良になったことはないですね。
この機種、低感度の写りが本当に綺麗だと思います。
ただ、動きがモッサリ気味なので、中古ということですが実際触って動作確認して購入できるようでしたら、そうされたほうが良いと思います。m(__)m
書込番号:21928742 スマートフォンサイトからの書き込み
>mt-hiroさん
4年使っても問題のない個体もあるんですね、正常報告は無くても不具合は報告されるのでネガティブな情報が目立つのでしょうか。
動作についてはP7700より緩慢なP7000持ちなので全く問題ないです。
やはり、デザインと光学性能の良さに惹かれてしまうんですよね。
もうしばらく情報提供をお待ちしています。
書込番号:21929177
その後書き込みがないようなので解決済みとさせていただきました。
コンパクトカメラは画質と高感度でやや譲るものの、不具合のないP7000を使用し続けようと思います。
返信をいただいたmt-hiroさん、ありがとうございました。
書込番号:21950358
ISO感度設定に付いて教えて下さい。
クイックメニューボタンのISOを押して感度を変更したいのです。
1600を選びたいのですが800までしか行きません。
設定クリアーすると1600まで行きます。
設定クリアーせずに感度を1600にするには、どうすれば良いのでしょうか。
COOLPIX P7700 使用説明書。
詳細編、31ページ。
ISO感度を固定します。
手動で80〜3200、Hi 1(6400)を選びます。
書込番号:21316490
この機種特有のクルクル病が発生している可能性があります。
電源を切りクイックメニューダイヤルやモードダイヤル、ロータリーマルチセレクターを
よく回し5分ぐらいウオーミンアップをして下さい。
クイックメニューダイヤルの指標ランプがスムーズに点くようになったら
再度設定してみてください。
これからはその他いろいろと設定不具合が出ると思いますよ。
私はこれで直りましたがしばらく使用しないとすぐ再発しました。
その都度ウオーミンアップして騙し騙し使っています。
うまくいけば直るかもせれませんが自己責任でお願いします。
書込番号:21319625
cyolosnaさん まる・えつ 2さん こんにちは
アドバイスを有難うございます。
クルクル病ですか。
このカメラもモードダイヤルを動かさないのにモードが勝手に変わる現象が有るのです。
カメラが上面上向き位置からモニターを上向きにする時、或いはこれを繰り返す際に頻繁に起こるのです。
アドバイスに従い試行しましたが改善に至りません。
これは、もう、「病気」なのでしょう。
一応販売店で診てもらい、後の事を検討します。
どうも御親切に有難うございました。
書込番号:21321671
まる・えつ2さん cyolosnaさん
先日はどうも、有難うございました。
その後販売店に持ち込みましたが操作上の問題では有りませんでした。
メーカーに問い合わせてくれましたが、結果は「現品を送ってほしい」との事でした。
実用上使用不可能なわけでもないので、取り敢えず継続使用致します。
こちらの書き込みなどを参考に、修理より買い替えかな?
などと思いを巡らせ、P900に魅力を感じています。
書込番号:21343410
画像のコピー、というコマンドがメニューにあるので、それを使います。
SDからカメラへというのも選択できるので、方向を間違えないようにして。
書込番号:17846580
取説の双眼鏡マークの66ページ。
http://www.nikon-image.com/support/manual/coolpix/P7700_CH(10)02.pdf
メーカーHPからダウンロードできます。
書込番号:17846584
あれ? リンクが上手く貼れない。
『(10)02.pdf』の部分までコピー&ペーストすればダイレクトにP7700の取説が見れると思います。
書込番号:17846587
P7700って、暗いところでピントが合わせるのが、ちょっと苦手ですよね。内蔵のAFアシストは白く明るいですが、あまり効果がないようです。
そこで、SB-700をP7700のホットシューに載せてみたのですが、ニコンの一眼レフに載せた場合と違って、ストロボ側の赤い協力なAFアシストが有効になりません。
だれか、ストロボのAFアシストを有効にする方法、または、ストロボ意外の、SU-800や、中国製無線トリガーのYN-622N、YN-622TXなどで試された方はいらっしゃいませんか?
ニコンさん、時期Coolpixでは、ストロボ側のAFアシストも使えるように、お願いします。
お世話になります。
カメラは、D5100、P7000、P7700を使用しています。
スピードライトはSB-700を使用しています。
P7700は、SB-700をコマンダーモードで使用してみたくなり
購入しました。
P7700でSB-700をコマンダーモードで使用した場合に使用説明書では、
仮発光するとあります。
室内で1.5m位の距離で生け花を撮影した場合に仮発光の影がでるので
影をなくしたいと思っています。
D5100では内蔵フラッシュ用赤外パネルSG-31Rが使用可能なのですが
P7700は、フラッシュの位置がカメラ中央でないのでSG-31Rでは
カバーできません。
P7700用の内蔵フラッシュ用赤外パネルをご存じの方がおられれば
教えてください。
該当機種を持っていないレスにお許しください。
仮発光の影が出るとは?
同時に発光しないと一瞬の光ですので、影が出るとは思いません。
したがって、内蔵フラッシュのメイン発光がオフにできるかではないのでしょうか?
私はソニーのカメラなので、
プリ発光シンクロのソニーストロボを使用してます。
ただ、内蔵フラッシュ搭載機種ではないので、
本体直付けのストロボからのメイン発光のオン・オフができるので・・。
まったく見当違いのレスだったらすみません。
書込番号:17461619
@yacchiさん、コメントありがとうございます。
IRフィルターがあるのですね。
知りませんでした。
近いうちにお店の方に行き現物を確認してみます。
りょうマーチさん、コメントありがとうございます。
私の誤記入がありました。
申し訳ありません。
(誤)仮発光
(正)小光量
使用説明書 詳細編P57抜粋
・コマンダーモード時、内蔵フラッシュは、補助灯を制御するために小光量で発光します。
そのため、必ず内蔵フラッシュを上げて撮影してください。
なので、内蔵フラッシュの発光はオフにできません。
書込番号:17461762
えと、ソニーのも本体に付けたストロボで制御用の発光をします。
内蔵フラッシュを上げるのは当然、必要でしょうが、
制御用の発光をメインの発光は同時でないとダメなのでしょうか?
内蔵フラッシュでのワイヤレス発光は手元に機材が無いので、
ソニーの仕様もわからないですが、
外付けストロボの場合、制御発光してもメイン発光は止められるので・・。
書込番号:17462038
スピードライト及びフラッシュのことは、勉強中なのですが
使用説明書の詳細編p57に下記の記述があるのでダメだと思っています。
現在は、影を出さない為に左手でフラッシュ部分をカバーし撮影しています。
そうすると、三脚を使用することになりなんとかしたいと思い質問させて
いただきました。
・補助灯の発光タイミングを合わせるため、モニター発光とは別に、撮影中に
内蔵フラッシュが小光量で発光します。近距離撮影ではこの発光が画像に
映り込む場合があります。画像への影響を防ぐには、低いISO感度、または
大きい絞り値で撮影してください。
書込番号:17462810
メイン発光時にわずかに光る仕様なんですかね?
すると、赤外線とかも良いでしょうが、
リモートストロボに向けて鏡で光を曲げたり、
白い紙や小さなレフ板などではいかがでしょうか?
自作のデフューザーって手もありますね。
私は屋外でワイヤレス発光するときは、
制御発光がリモートストロボに届くように、
コントローラーの向きを変えてます。
電波シンクロだとこんなことしなくて済むのに・・。
書込番号:17464006
@yacchiさん、報告が遅くなり申し訳ありません。
4月29日にコメントをいただき、その日にAM***Nに注文しました。
当初の納入予定日が5月1日でしたが入荷しませんでした。
その後、下記の様に計4回納期変更となっており、現在当該品を未入手です。
1.5/11-5/12
2. 5/17-5/18
3. 5/23-5/24
4. 5/28-5/29
当該品を入手し、動作確認ができましたら報告させていただきます。
書込番号:17551487
お気に留めていただいててありがとう。
あんまり出ない波長域なのかしら?
ヨドバシには一部なら在庫あるようだけど。
http://www.yodobashi.com/%E3%82%BC%E3%83%A9%E3%83%81%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC/ct/19237_500000000000000301/?count=24&disptyp=02&mkrbrnds=0000001813&page=1&sorttyp=COINCIDENCE_RANKING&spcs=Specvaluecode_500000301003003011_0001_0000000204_0000000536
書込番号:17551744
ネガフィルムの切れ端で、完全に感光してしまった部分を現像すると、黒っぽく色が濃厚になりますよね。あの部分は赤外線しか通さないと聴いたことがあります。なければ、写真屋さんに行ってお願いすれば、タダでもらえると思います。
P7700の内蔵ストロボは小さいので、切れ端をきれいに留めるのが難しいかもしれませんが、私もやってみようかと思います。本当は、キャップのように取り外しが容易なものがあると一番いいのですがね。
ところで、ニッシンの小型ストロボi40が発売されましたが、誰か、P7700と一緒に試した型はいらっしゃいませんか?
書込番号:17558852
trial and errorさん、コメントありがとうございました。
古いネガフィルムで探して、先頭部分に完全に感光してしまった部分を
見つけることができましたので試してみました。
希望する結果を得ることができました。
P7700にNikon製の内蔵フラッシュ用赤外パネル(SG-31R)を取付けて
SG-31Rに感光したネガフィルムをテープで固定して試しました。
P7700のフラッシュモードには、コマンダーがあり、コマンダーモードに
魅力を感じてP7700を購入した者としては、P7700にも対応する内蔵フラッシュ用
赤外パネルを入手し易い価格で提供して欲しいです。
Nikonさんお願いします!
書込番号:17563426
@yacchiさん、報告遅くなりました。
昨日、6月7日 何度かの納期変更がありましたがA*Nから注文品(IR96)が
入荷しました。
本日、6月8日 動作確認の為、P7700でSB-700をコマンダーモードで使用しました。
結果、SB-700は発光し内蔵フラッシュによる影は発生しませんでした。
製品の紹介ありがとうございました。
書込番号:17605293
P7700を買ってみて不満な点の一つがワイド側の画角の狭さなのですが、それを解消するためにワイドコンバージョンレンズなるものを購入してみようかと思ってます。ただ、不安なのが、画像の歪みの大きさについてです。
P7700にワイドコンバージョンレンズを使った場合の歪みと、仮に新規に購入するとして、P330を使用してのワイド端での歪みとだと、やはり大きく違うものなのでしょうか?
どなたか、ご存知でしたらお教え下さい。
ワイコンやテレコンは購入直後は面白がって使用しても、そのうち付け替えや持ち運びが面倒になり、使わなくなる可能性があります(私がそうです)
私も素直にP330をお勧めします。
書込番号:17400636
画角が24ミリでいいのならP330をお勧めしますがそれ以上をお望みならヤフオクでリコーGX200とワイコンの組み合わせを手に入れることを検討されてはどうでしょうか?
予算的に厳しい場合はもっと古いカメラでも構わないならリコーGX8とワイコンの組み合わせで21ミリ相当がGX200より小型で実現可能だったのでは?
書込番号:17400735
ほら男爵さん、m-yanoさん
2台持ちの方が便利ですかね?
ご意見、参考にさせていただきます。
書込番号:17400842
ワイコンしようは問題無いですか?
GX200は知りませんでした。ワイコンが問題ないのなら、新たにカメラの購入を勧められるのは、やはり1台は広角専用機にして(ワイコンつけっぱなしにして)2台使用するのがベストってことですかね?
予算的にはP330にもフードを付けてワイコンつけることもできると思ったのですが(違いましたっけ?)、RICOHのほうが安くつきそうですね。P7700にワイコンは、なしってことでOKでしょうか?
書込番号:17400890
ワイコンを購入するのは良く調べてからの方が
良いですよ。
カメラとワイコンの相性が良くないと
四隅のケラレ、周辺の画像のピントが合わない等の
問題が出ます。
書込番号:17401498
http://www.nikon-image.com/products/camera/compact/coolpix/performance/p7700/other.htm
純正のワイコンも無いようですし、P330に一票!
書込番号:17405520
ヨドバシカメラでワイコンを見てきました。ケラレはワイド端でもでない模様でしたが、レンズフードにつける、58mm経のレンズが2枚(以上?)入ってる奴だったので支えないとレンズエラーが出たり、値段が2万を超えるものだったためもあって、購入はためらわれるものでした。
ネットで見る限りレンズが一枚のものは安くて重量に関しては良さそうに見えるのですが、、、、画像については?な意見が見受けられるので、不安が大きいです。ヨドバシでもP330のほうがいいのでは?という意見でした。
やはり皆さんがおっしゃるようにP330にするのが良さそうですね。
書込番号:17405638
もう決められたようですが参考までに。
リコーのワイコンはそれぞれのカメラのレンズに合わせた専用設計で汎用のワイコンと違い、殆ど画質に変化が無いのが定評になっています。
しかしアダプターを付けてセットするワイコンは出っ張っている分かさばります。
それでも皆さんがワイド専用機として使うのはGX200・GX100の19なりGX8・GXの21o相当の画角をコンデジで高画質に得られる一点にあります。
28と24oに思った以上に画角差があるように24と21oや19o相当の画角も大きく違います。
24oで満足できなくなったら是非GXとワイコンなら小型でしかも安く実現できますので試してみてください。
書込番号:17407821
[デジタルカメラ]
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
デジタルカメラ
