COOLPIX P7700
裏面照射型CMOSセンサーや大口径光学7.1倍ズームレンズを搭載したハイエンドデジタルカメラ
このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2018年7月8日 20:28 | |
| 11 | 4 | 2017年11月9日 08:39 | |
| 22 | 7 | 2016年11月26日 21:41 | |
| 5 | 12 | 2014年6月8日 20:54 | |
| 3 | 9 | 2014年4月13日 02:45 | |
| 10 | 10 | 2014年1月26日 18:30 |
デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P7700
このカメラを中古で入手しようと考えているのですが、題名の件で躊躇しています。
この機種は経年劣化でもれなく症状が出るのでしょうか、現役ユーザーの方の経験談をお聞かせください。
コントロールホイールの不具合の話はネット上でよく目にしますが、僕の個体は今のところ4年半所持してそのような動作不良になったことはないですね。
この機種、低感度の写りが本当に綺麗だと思います。
ただ、動きがモッサリ気味なので、中古ということですが実際触って動作確認して購入できるようでしたら、そうされたほうが良いと思います。m(__)m
書込番号:21928742 スマートフォンサイトからの書き込み
>mt-hiroさん
4年使っても問題のない個体もあるんですね、正常報告は無くても不具合は報告されるのでネガティブな情報が目立つのでしょうか。
動作についてはP7700より緩慢なP7000持ちなので全く問題ないです。
やはり、デザインと光学性能の良さに惹かれてしまうんですよね。
もうしばらく情報提供をお待ちしています。
書込番号:21929177
その後書き込みがないようなので解決済みとさせていただきました。
コンパクトカメラは画質と高感度でやや譲るものの、不具合のないP7000を使用し続けようと思います。
返信をいただいたmt-hiroさん、ありがとうございました。
書込番号:21950358
ISO感度設定に付いて教えて下さい。
クイックメニューボタンのISOを押して感度を変更したいのです。
1600を選びたいのですが800までしか行きません。
設定クリアーすると1600まで行きます。
設定クリアーせずに感度を1600にするには、どうすれば良いのでしょうか。
COOLPIX P7700 使用説明書。
詳細編、31ページ。
ISO感度を固定します。
手動で80〜3200、Hi 1(6400)を選びます。
書込番号:21316490
この機種特有のクルクル病が発生している可能性があります。
電源を切りクイックメニューダイヤルやモードダイヤル、ロータリーマルチセレクターを
よく回し5分ぐらいウオーミンアップをして下さい。
クイックメニューダイヤルの指標ランプがスムーズに点くようになったら
再度設定してみてください。
これからはその他いろいろと設定不具合が出ると思いますよ。
私はこれで直りましたがしばらく使用しないとすぐ再発しました。
その都度ウオーミンアップして騙し騙し使っています。
うまくいけば直るかもせれませんが自己責任でお願いします。
書込番号:21319625
cyolosnaさん まる・えつ 2さん こんにちは
アドバイスを有難うございます。
クルクル病ですか。
このカメラもモードダイヤルを動かさないのにモードが勝手に変わる現象が有るのです。
カメラが上面上向き位置からモニターを上向きにする時、或いはこれを繰り返す際に頻繁に起こるのです。
アドバイスに従い試行しましたが改善に至りません。
これは、もう、「病気」なのでしょう。
一応販売店で診てもらい、後の事を検討します。
どうも御親切に有難うございました。
書込番号:21321671
まる・えつ2さん cyolosnaさん
先日はどうも、有難うございました。
その後販売店に持ち込みましたが操作上の問題では有りませんでした。
メーカーに問い合わせてくれましたが、結果は「現品を送ってほしい」との事でした。
実用上使用不可能なわけでもないので、取り敢えず継続使用致します。
こちらの書き込みなどを参考に、修理より買い替えかな?
などと思いを巡らせ、P900に魅力を感じています。
書込番号:21343410
こんばんは。P7700を使って数ヶ月経ちますが、最近、レンズ内のほこりが気になってきたので質問させていただきます。現在はアップした写真のような状態です。恐らく、前玉から数えて二番目のレンズに多くのほこりが付着しているように思います。この写真は、ほこりが目立つようにライティングをしているので、若干強調され過ぎたきらいもありますが、まあ、こんな感じです。使用環境はと申しますと、いつも鞄に放り込んで持ち歩いてはいますが、特にほこりっぽい場所での使用が多いということはありません。心配なのは、撮影画像への影響ですが、今のところ、このほこりが原因か、と思われるような失敗や汚点はありません(気付いていないだけかも)。ちなみに二年くらい使っているP7000の方は、レンズ内に目立つほこりは無く、キレイな状態です。皆様のP7700はいかがでしょうか。ご意見や対応策、経験談などお聞かせいただけましたら幸いです。
P7100のレンズを確認してみましたが、そう言うホコリはありませんでした。
サービスセンターでチェックしてもらってはいかがでしょうか?
書込番号:15918541
前玉に近い方の埃は、画像に殆ど影響しません。
例えば、前玉に髪の毛を貼って一枚撮ってみればお分かり戴けます。
一方、センサに近い側のごみや曇りは影響が大きいです。曇りはコントラスト低下を招きます。
書込番号:15918989
撮影に影響ないかもしれませんが、
精神衛生上よくないレベルですね。
かなり酷いと思います。
使用中に混入するレベルを超えているのでは。
メーカーに相談してはどうでしょうか。
書込番号:15920384
…ログインして「オリジナル」で見ると、
レンズ手前の同心円状の段々のところとか印字周辺とか、
外側である部分を見てもとんでもなく埃だらけのようですが、
普段、砂塵の中で使ってるのですか?(黄砂とか?)
それとも鞄の中がかなり埃っぽい?
外側にこれだけ埃ついてると正直どれが仰っている中の分か全く分かりませんので…
一旦表を掃除してもらえないでしょうか。
で、ですが。
使用中のカメラそのものは他のカメラと比べて入りやすいという感じも特になさそうなんですが、
他のカメラと比べた場合に気になる点があります。
電源切ってる時に眺めてると分かると思いますが、
このカメラの付属キャップは(パナの古いLXのように)沈胴後に鏡筒台座ごと包む着け方ではなく、
単に鏡筒先端の40.5mm部の内側に引っ掛けるものなので、沈胴してるだけでレンズ表面以外常にむき出しです。
仕組み上、レンズ傷防止専用のキャップです。
付属キャップつけてても鞄にそのまま放り込んでれば鏡筒部に埃はつき放題です。
しかも、電源オフ状態でも鏡筒部はぎちぎちではなく振動とかで動くので、
運搬時に中に埃が入る可能性はあると思います。
(電源オフの時に触ってみると分かります。)
うちの場合は基部57mmネジ部にアダプタつけて55mmキャップしてるから、
結果的に、運搬時は鏡筒全体が完全に包まれているんで、
使ってない間に鏡筒とかに埃つくこと自体がなく
それが後でレンズ駆動の時に入り込むという事態にならないため埃は中にも外にもついてません。
使ってない間の埃対策としては有効だと思います。
コンバージョンレンズや、40.5mm以外のフィルターをつけることがなくて
アダプタレベルまで行くと運搬時に邪魔な場合、
八仙堂の55mm-57mmステップアップリングと55mmメスメス継ぎ手リングを台座につけて、
ハクバなんかの55mmキャップをするという方法があります。
というわけで…
うちでは普段アダプタつけてますが、上記構成にした写真を添付しますね。
…ただしこの場合、習慣を変える必要があります。
外から包むので、キャップを先に外さないと電源オンできません。(レンズエラー。)
書込番号:15920863
皆様、早速のレス、誠にありがとうございます。
純正のレザーケースは装着していたのですが、気密性は無いですものね。きっと、無造作に鞄に放り込んでいたのがまずかったのではないかと思います。カメラの管理不行き届きにもかかわらず、お騒がせして申し訳ありません。
とまとぴゅ〜れ。さんのおっしゃる通り、老眼鏡でよーく目を凝らしてみれば、全体がほこりだらけ。これではP7700もたまったものではありませんね。誠にお恥ずかしい限りです。掃除した画像2点、改めて掲載させていただきます。やはりかなりのほこりが内部に入り込んでおり、後の祭りです。鏡筒全体を包むとまとぴゅ〜れ。さん方式、今後の参考にさせていただきます。
憎っくきほこり達は、すぐそこに見えるのに、絶対に手の届かない場所であるというもどかしさ・・・やはり、精神衛生上よくないので、じじかめさん、buffie100さんがおっしゃるように、ニコンのCSに持ち込んで相談してみようと思います。ですが、画像にほとんど影響しないというのもびっくりです。うさらネットさんのおっしゃるように、髪の毛を貼って写真と動画を撮ってみましたが、本当に、髪の毛の存在は画像(映像)では全く分かりませんね。勉強になりました。
これからは皆さんを見習って、カメラは大切に、鞄の中は清潔に、をモットーに精進します!
書込番号:15922030
皆さん、こんばんは。先日、ニコンプラザ銀座のサービスセンターに持ち込んで相談してみました。レンズ内ほこり清掃については、恐らく保証の範囲内で(無料で)できますよ、とのことでしたので、お言葉に甘えて預かっていただきました。5日後、手元に戻ってきた愛機は、レンズ内もすっかりきれいになっており、私のこころの「もやもや」もきれいに晴れたのでした。添付されていた納品書の処置内容欄を見ると、「レンズ内ゴミのため、レンズ部組を交換いたしました。」とあります。てっきり分解清掃してくれたものと思っていましたが、レンズユニット全体を交換してくれたんですね。ニコンさん、ありがとう。早速、愛機を携えて家族とお出かけしてきたときの写真をアップします。35mm換算200mm相当だからこそ、ズームを活かしたこんなシーンもプログラムオートでさっと撮影でき、画質も充分に満足です。いくらデジイチでも単焦点コンデジでも、この機動力は真似できまいっ、と一人悦に入っております。長く付き合える一台だと改めて思います。
書込番号:16099656
>とまとぴゅ〜れ。さん
2016年11月の今更ながらですが、絶妙の組合せをご教授頂き、本当にありがとうございます。
これでカメラバック内でのゴミ問題はクリアーです。
実は八仙堂さんはオーダーしてから気付きましたが、今から9年ほど前に金属フード
を注文していました。ビックリです。
しっかりとP7700を活用したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:20430088
お世話になります。
カメラは、D5100、P7000、P7700を使用しています。
スピードライトはSB-700を使用しています。
P7700は、SB-700をコマンダーモードで使用してみたくなり
購入しました。
P7700でSB-700をコマンダーモードで使用した場合に使用説明書では、
仮発光するとあります。
室内で1.5m位の距離で生け花を撮影した場合に仮発光の影がでるので
影をなくしたいと思っています。
D5100では内蔵フラッシュ用赤外パネルSG-31Rが使用可能なのですが
P7700は、フラッシュの位置がカメラ中央でないのでSG-31Rでは
カバーできません。
P7700用の内蔵フラッシュ用赤外パネルをご存じの方がおられれば
教えてください。
該当機種を持っていないレスにお許しください。
仮発光の影が出るとは?
同時に発光しないと一瞬の光ですので、影が出るとは思いません。
したがって、内蔵フラッシュのメイン発光がオフにできるかではないのでしょうか?
私はソニーのカメラなので、
プリ発光シンクロのソニーストロボを使用してます。
ただ、内蔵フラッシュ搭載機種ではないので、
本体直付けのストロボからのメイン発光のオン・オフができるので・・。
まったく見当違いのレスだったらすみません。
書込番号:17461619
@yacchiさん、コメントありがとうございます。
IRフィルターがあるのですね。
知りませんでした。
近いうちにお店の方に行き現物を確認してみます。
りょうマーチさん、コメントありがとうございます。
私の誤記入がありました。
申し訳ありません。
(誤)仮発光
(正)小光量
使用説明書 詳細編P57抜粋
・コマンダーモード時、内蔵フラッシュは、補助灯を制御するために小光量で発光します。
そのため、必ず内蔵フラッシュを上げて撮影してください。
なので、内蔵フラッシュの発光はオフにできません。
書込番号:17461762
えと、ソニーのも本体に付けたストロボで制御用の発光をします。
内蔵フラッシュを上げるのは当然、必要でしょうが、
制御用の発光をメインの発光は同時でないとダメなのでしょうか?
内蔵フラッシュでのワイヤレス発光は手元に機材が無いので、
ソニーの仕様もわからないですが、
外付けストロボの場合、制御発光してもメイン発光は止められるので・・。
書込番号:17462038
スピードライト及びフラッシュのことは、勉強中なのですが
使用説明書の詳細編p57に下記の記述があるのでダメだと思っています。
現在は、影を出さない為に左手でフラッシュ部分をカバーし撮影しています。
そうすると、三脚を使用することになりなんとかしたいと思い質問させて
いただきました。
・補助灯の発光タイミングを合わせるため、モニター発光とは別に、撮影中に
内蔵フラッシュが小光量で発光します。近距離撮影ではこの発光が画像に
映り込む場合があります。画像への影響を防ぐには、低いISO感度、または
大きい絞り値で撮影してください。
書込番号:17462810
メイン発光時にわずかに光る仕様なんですかね?
すると、赤外線とかも良いでしょうが、
リモートストロボに向けて鏡で光を曲げたり、
白い紙や小さなレフ板などではいかがでしょうか?
自作のデフューザーって手もありますね。
私は屋外でワイヤレス発光するときは、
制御発光がリモートストロボに届くように、
コントローラーの向きを変えてます。
電波シンクロだとこんなことしなくて済むのに・・。
書込番号:17464006
@yacchiさん、報告が遅くなり申し訳ありません。
4月29日にコメントをいただき、その日にAM***Nに注文しました。
当初の納入予定日が5月1日でしたが入荷しませんでした。
その後、下記の様に計4回納期変更となっており、現在当該品を未入手です。
1.5/11-5/12
2. 5/17-5/18
3. 5/23-5/24
4. 5/28-5/29
当該品を入手し、動作確認ができましたら報告させていただきます。
書込番号:17551487
お気に留めていただいててありがとう。
あんまり出ない波長域なのかしら?
ヨドバシには一部なら在庫あるようだけど。
http://www.yodobashi.com/%E3%82%BC%E3%83%A9%E3%83%81%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC/ct/19237_500000000000000301/?count=24&disptyp=02&mkrbrnds=0000001813&page=1&sorttyp=COINCIDENCE_RANKING&spcs=Specvaluecode_500000301003003011_0001_0000000204_0000000536
書込番号:17551744
ネガフィルムの切れ端で、完全に感光してしまった部分を現像すると、黒っぽく色が濃厚になりますよね。あの部分は赤外線しか通さないと聴いたことがあります。なければ、写真屋さんに行ってお願いすれば、タダでもらえると思います。
P7700の内蔵ストロボは小さいので、切れ端をきれいに留めるのが難しいかもしれませんが、私もやってみようかと思います。本当は、キャップのように取り外しが容易なものがあると一番いいのですがね。
ところで、ニッシンの小型ストロボi40が発売されましたが、誰か、P7700と一緒に試した型はいらっしゃいませんか?
書込番号:17558852
trial and errorさん、コメントありがとうございました。
古いネガフィルムで探して、先頭部分に完全に感光してしまった部分を
見つけることができましたので試してみました。
希望する結果を得ることができました。
P7700にNikon製の内蔵フラッシュ用赤外パネル(SG-31R)を取付けて
SG-31Rに感光したネガフィルムをテープで固定して試しました。
P7700のフラッシュモードには、コマンダーがあり、コマンダーモードに
魅力を感じてP7700を購入した者としては、P7700にも対応する内蔵フラッシュ用
赤外パネルを入手し易い価格で提供して欲しいです。
Nikonさんお願いします!
書込番号:17563426
@yacchiさん、報告遅くなりました。
昨日、6月7日 何度かの納期変更がありましたがA*Nから注文品(IR96)が
入荷しました。
本日、6月8日 動作確認の為、P7700でSB-700をコマンダーモードで使用しました。
結果、SB-700は発光し内蔵フラッシュによる影は発生しませんでした。
製品の紹介ありがとうございました。
書込番号:17605293
P7700を買ってみて不満な点の一つがワイド側の画角の狭さなのですが、それを解消するためにワイドコンバージョンレンズなるものを購入してみようかと思ってます。ただ、不安なのが、画像の歪みの大きさについてです。
P7700にワイドコンバージョンレンズを使った場合の歪みと、仮に新規に購入するとして、P330を使用してのワイド端での歪みとだと、やはり大きく違うものなのでしょうか?
どなたか、ご存知でしたらお教え下さい。
ワイコンやテレコンは購入直後は面白がって使用しても、そのうち付け替えや持ち運びが面倒になり、使わなくなる可能性があります(私がそうです)
私も素直にP330をお勧めします。
書込番号:17400636
画角が24ミリでいいのならP330をお勧めしますがそれ以上をお望みならヤフオクでリコーGX200とワイコンの組み合わせを手に入れることを検討されてはどうでしょうか?
予算的に厳しい場合はもっと古いカメラでも構わないならリコーGX8とワイコンの組み合わせで21ミリ相当がGX200より小型で実現可能だったのでは?
書込番号:17400735
ほら男爵さん、m-yanoさん
2台持ちの方が便利ですかね?
ご意見、参考にさせていただきます。
書込番号:17400842
ワイコンしようは問題無いですか?
GX200は知りませんでした。ワイコンが問題ないのなら、新たにカメラの購入を勧められるのは、やはり1台は広角専用機にして(ワイコンつけっぱなしにして)2台使用するのがベストってことですかね?
予算的にはP330にもフードを付けてワイコンつけることもできると思ったのですが(違いましたっけ?)、RICOHのほうが安くつきそうですね。P7700にワイコンは、なしってことでOKでしょうか?
書込番号:17400890
ワイコンを購入するのは良く調べてからの方が
良いですよ。
カメラとワイコンの相性が良くないと
四隅のケラレ、周辺の画像のピントが合わない等の
問題が出ます。
書込番号:17401498
http://www.nikon-image.com/products/camera/compact/coolpix/performance/p7700/other.htm
純正のワイコンも無いようですし、P330に一票!
書込番号:17405520
ヨドバシカメラでワイコンを見てきました。ケラレはワイド端でもでない模様でしたが、レンズフードにつける、58mm経のレンズが2枚(以上?)入ってる奴だったので支えないとレンズエラーが出たり、値段が2万を超えるものだったためもあって、購入はためらわれるものでした。
ネットで見る限りレンズが一枚のものは安くて重量に関しては良さそうに見えるのですが、、、、画像については?な意見が見受けられるので、不安が大きいです。ヨドバシでもP330のほうがいいのでは?という意見でした。
やはり皆さんがおっしゃるようにP330にするのが良さそうですね。
書込番号:17405638
もう決められたようですが参考までに。
リコーのワイコンはそれぞれのカメラのレンズに合わせた専用設計で汎用のワイコンと違い、殆ど画質に変化が無いのが定評になっています。
しかしアダプターを付けてセットするワイコンは出っ張っている分かさばります。
それでも皆さんがワイド専用機として使うのはGX200・GX100の19なりGX8・GXの21o相当の画角をコンデジで高画質に得られる一点にあります。
28と24oに思った以上に画角差があるように24と21oや19o相当の画角も大きく違います。
24oで満足できなくなったら是非GXとワイコンなら小型でしかも安く実現できますので試してみてください。
書込番号:17407821
Ver.1.3にファームアップしたらサードパーティー製「ロワ」製の互換バッテリーが認識しなくなりました。
ニコンサポートに問い合わせをした処、ファームダウンは出来ない---。との事でした。
ロワの製品を無駄にしたくないので-----。
Ver.1.2にファームダウン」の仕方(裏技?)なんてあるのでしょうか。
cyolosnaさん、今日は。
ファームウェアは制御プログラムなので、一旦更新したものを元に戻すのは何らかのバックアップデータがカメラに保存されていなければできないかと思います。
パソコンのOSの場合、アップデートしたプログラムを元のバージョンに戻すプログラムも確かに組み込まれています。
カメラの制御プログラムにもあるのかもしれませんが、ユーザーサイドで元に戻そうとしたことにより不具合が生じた場合、
結局はメーカー保障外の修理になってしまうリスクがあるのではないでしょうか?
>ファームアップでROWAバッテリーが使えなくなり・・・
残念でしょうけれども、ここは諦める方が賢明ではないかと思います。
書込番号:17037982
互換バッテリー対策?よくあります…
ファームアップの内容に記載せず、使用不可になります…
まあ、互換バッテリー自体が安いので、使用不可になても自己責任で購入すべきです。
(互換バッテリーは全機種で使用してます)
ファームダウンはしたことがありませんので…
書込番号:17038059 スマートフォンサイトからの書き込み
通常はアップですので、カメラのファームがインストールするバージョン未満でなければファームアップは中止するようになっています。
裏口はあるかもしれませんが、難しいでしょう。
互換バッテリーの新型で対応を待つか、あきらめて純正バッテリを購入するのがベターでしょう。
Panasonicは、互換バッテリー対策のみで新しいファームを出したりしています。
ファームアップはリスクがあるので、そんなファームを出すのはどうかと思いますね。
おそらく、互換バッテリ対策に関しては普通は改善点にはリストしないでしょう。
こんな事がありますので、不要なファームアップは行わない、ファームアップは公開後しばらく経ってから評判を確認して、自分も行うか決めるというのがいいですよ。
以前バグ付きファームを公開して、年末年始カメラが動かなくなったというメーカーもありました。
書込番号:17038380
cyolosnaさん
あちらにも書き込みをなさっておられたんですね。
留守にしておりましたので、気付きませんでした。
ファームアップ、今回はバッテリーの認識も組み込まれていたようで、残念な結果になりましたね。
ファームダウンすれば社外バッテリー(自分もROWAです)は問題なく使えるようになります。
この機種が旧製品扱いになる以前の一時期は、NIKONのホームページにVer.1.2とVer.1.3が両方とも表示されておりましたが、現在はVer.1.2の方は削除されてしまっていますね。
Ver.1.2以前に購入しVer.1.3にご自身でバージョンアップなされたのなら、パソコンのどこかにその時にダウンロードしたデータが残っているので、それでファームダウンが可能です。
それ以外の場合はVer.1.2のファームを誰かからもらうという必要があります。
ちなみに自分はそのバージョンのファームデータを所有しております。
念のためお知らせしておきますが、ファームダウンはファームアップと同じ要領です。
背面モニターでファームを表示させるとVer1.3とVer.1.2が表示され、「どちらを選びますか?」という感じの問いが表示されますので、Ver.1.2をセレクトすればそのままファームダウンしてくれます。
自分の場合はファームダウン後も一切の不都合は生じておりません。
書込番号:17039704
ニコンはファームダウンも可能なんですね。
それであれば、
"Ver.1.2 P7700 download"で検索!
http://nikonasia-en.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7935
がヒットしますので、まずはダウンロード!!!
F-P7700-V12W.exeがダウンロードできました。
確認で
"Ver.1.3 P7700 download"で検索!
http://nikonasia-en.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/8073
https://support.nikonimaging.com/app/answers/detail/a_id/11578
いずれも、F-P7700-V13W.exe がダウンロードできて、容量も同じです。バイナリ比較していませんがおなじでしょうね?
ここから先は、自己責任でおねがいします。
当然 ニコンは対策(nikonasia-enの旧ファームの削除、他社と同様にファームアップしかできなくする)してくるでしょう。
かなり昔ですが、PC Serverの担当者からアメリカのサイトからダウンロードしたBIOSを日本で購入したサーバー(もちろん同型機)にファームアップしたら、起動しなくなって泣きつかれたことがあります。
現実的にはBIOS ROMを交換して正常な最新BIOSにアップすればすむことですが、メーカー対応はマザーボード交換 198,000円でした。
リスクの高い裏技(同じマシンがあるのでそのマシンで無理やりファームアップ)で、アメリカBIOS を日本のBIOS に書き換えて動くようにしました。
そのようなこともあります。
書込番号:17040429
じんたSさん
橘 屋さん
あんぱらさん
OB-OGさん
ご返事有り難うございました。
いろいろアドバイスをいただいてちょっぴり物知りになった気分です。
あんぱらさんにアドバイスいただいたVer.1.2をダウンロードだけして
念のため、PCに保存しました。
純正品を買う事にしました。
現段階ではリスクを負えないので1〜2年使用したら試しにファームダウンして
みたいと思います。
有り難うございました。
書込番号:17041150
cyolosnaさん、今日は。
その方が無難かと思います。
おそらくは、日本語には対応していないんじゃあないでしょうか?
それでは良いカメラライフを満喫ください。
書込番号:17041283
私はファームアップの変更内容を確認して、特に必要と思われない場合はパスしています。
書込番号:17041479
あんぱら様の書き込みにあったVer.1.3のファームはバイナリレベルで一致していますね。試される場合はあくまでも自己責任ということで(私としては例えファームダウンが可能としても純正バッテリーの御使用を推奨します。過去に互換バッテリーで不具合を経験したことがあるので)。
ちなみに今年の福袋にあったP7700のファームはVer.1.2のままでした。
書込番号:17054965
私も今年の福袋で購入しましたがVer1.0でした。古いのが当たった模様。
そこであんぱらさんのURLからVer1.2をDLしまして無事UPDATE出来ました。
Ver1.3へはしばらく様子見します。
書込番号:17116533
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
デジタルカメラ
