このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2014年5月27日 00:06 | |
| 0 | 2 | 2013年11月4日 15:51 | |
| 65 | 18 | 2014年8月27日 21:27 | |
| 1 | 2 | 2013年9月11日 05:00 | |
| 0 | 2 | 2013年9月15日 20:20 | |
| 1 | 4 | 2013年4月23日 18:52 |
約八か月前にこのNR−F477TMを購入しましたが、ここ二か月ほど音がうるさく気になって仕方ありません。冷蔵庫がうるさいと感じたことは初めてです。常時ではありませんが、ウォーーーンと低い音が15分から20分くらいなった後ブゥン!と振動してから音が止まります。たまたま冷蔵庫を開けているときにそのブゥン!に当たった時、かなり冷蔵庫が震えていました。
購入店に電話し、メーカーから人が来てみてくれましたが、滞在時間20分の間にその音はせず、エラー表示もも出ていないので今は何も出来ないと言って帰られました。
症状を聞いて、音が鳴るときに冷凍庫を開けてみて下さい、それで音が止まればだいたいわかるので。と言われ試した見ましたが音がなっている時に冷蔵庫や冷凍庫も開けてみても音は鳴りやみません。
慣れるまで我慢・・・とも思いましたが、最近はストレスに感じて仕方ありません。
他の方が音も静かで満足と書かれているのが信じられないくらいです。
五年保障にも入ってますが、メーカーはどうすれば対応してくれるのでしょうか?
コンプレッサーの作動音だと思うのですが、ICレコーダー等に録音してメーカの相談室?の方に取り敢えず電話を通して聞いて見てもらったら如何でしょうか。メーカーがご自宅に伺っても再現出来ないと対処法が有りませんから。
書込番号:17549878
煩いのは、冷却のため、コンプレッサーが動作していると思います。
最近、地域によっては、気温が上がってきたので、作動頻度も頻繁になってきたと、思えます。
あまり気になるなら、サポセンに連絡して、検査をして貰ったらどうですか。
修理相談 0120-878-554
書込番号:17550762
ほたるまろんさん こんにちは。
扉を開けても音が鳴り続けるんですねぇ…
てっきり扉を開ければコンプレッサーが止まるので、音も無くなる物だと思いました。
パナはコンプレッサーが上にあり、さらに、他社よりも小さいそうなので、音や振動の不満は多めみたいですが、
それにしても冷蔵庫が揺れる位の振動は異常だと思いますから、やはりサポートに見てもらうしかないと思います。
それと、やっぱり何らかの方法で確認してもらう必要はあるでしょう。
仮に、録音が不調に終わるようなら、動画で振動を見てもらうようにされたらどうでしょうか?
もし、振動が判りづらい場合、
水を入れたコップなどを冷蔵庫の上とかにおいて、それを撮ればゆれる具合とかの映像が表現しやすいのではないでしょうか?
書込番号:17551616
扉を開くとコンプレッサーが止まる冷蔵庫は、この世に存在しません。
扉を開くと、冷却ファンが止まるのと勘違いされていると思います。
パナソニックの冷蔵庫はコンプレッサーが庫内最上段の棚の後ろにありますが、
他社の冷蔵庫は、一般的に野菜室の後ろ、冷蔵庫の最も低い位置にあります。
パナソニックは、コンプレッサーが高い位置にあるため、他社の冷蔵庫より重心が高くなり、
庫内が振動により揺れやすく、水を入れたコップの水面が揺れます。
また、ドアポケットに入れた、ビン類が振動により干渉し、ビリビリと音が発生する場合があります。
コンプレッサーの位置により、それぞれに短所と長所があるのは、やむを得ません。
書込番号:17557507
ファンが止まりますでしたね。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:17557668
ご意見頂き自宅のデジタルビデオカメラで録音してみましたが、シャーと空気音?も拾ってしまいどの音が冷蔵庫かわかりずらかったので、アプリで騒音計をインストールして測ってみたところ、うるさい時は35db、その時の冷蔵庫を開けて中を測ると40dbでした。この仕様が何dbだったのかHP確認してもわからなかったのですが、2014年の冷蔵庫が18dbみたいなので、倍はうるさいのかなと。また音の録音に別の方法で挑戦したいと思います。
またご報告いたします。
書込番号:17560879
量販店の場合、この手の旧モデルは、基本的に、新モデルが出る前に在庫処分されてなくなります。置いておいても、高い新モデルが売れなくなるだけですから。
どこかに不良在庫が残っていないかどうかは、片っ端から個々の店に電話をかけてください。運がよければ、系列店の在庫まで探してくれるでしょう。
なお、シャンパン色のみ、ヨドバシのアウトレット京急川崎にあるようです。
書込番号:16792927
P577Ph2mさん
早々にご回答頂きありがとうございます。
ヨドバシへ問い合わせみます。
書込番号:16793997
長文になります。NR-F507T-N を購入し、先週設置して頂きました。東芝のベジータGR-F51FSと悩みましたが、ワンダフルオープンの引き戸の使い易さ、ガラス棚の耐久性でパナソニックに決めました。ところが、設置後数日して気付いたのですが、コンプレセッサー音がほぼ一日中鳴り響いています。かなり大きな音で、ぶーん、ぼーっというモーター音とウォーンウォーンというファンの音、そしてかすかに振動音もあります。1時間に10分程無音になり、この時は静寂が戻りほっとするほどです。場所はマンションのキッチンとリビングの間の引き戸を挟んだ所で、壁から3cm離して設置しています。通常はリビングにいるのですが、引き戸を閉めても音が突き抜けてきます。まるで頭に突き刺さるような不快音で、この数日間ずっと頭痛がしています。寝室にも音が入ってきます。振動音もあるので、夜中に目が覚めてしまいます。キッチンにテーブルが置いてありますが、音がダイレクトに来るので、今はキッチンではなくリビングで食事をしています。早速パナソニックのサービスマンに診てもらいましたが、『故障音ではないので何も出来ない』と言われました。トップユニットにコンプレセッサーがあるので、音が共鳴し易いのでは?と質問したところ、『今までそんな話は聞いたことがない』何か対策はできないか?と食い下がりましたが、『故障ではないので』と取り合ってもらえませんでした。数人の友人(音に敏感な)に使用している冷蔵(全て他社製)について確認してもらったところ、冷蔵庫の前に立っても音を感じることはない。まして常に音が聞こえることはないという結果でした。冷蔵庫に耳を当ててみて音がするなと感じる程度だそうです。確かに音に関して感じ方は個人差がありますし、設置場所も異なるので一概に騒音の定義を語ることは難しいでしょう。私は音に敏感過ぎるのかもしれません。しかしこの音と共にこれから数年間生活するこはできませんので、この冷蔵庫を手放す方向で考えています。購入前にもっとトップユニットの特性について調べるべきだったと反省しています。20年程使用していたサンヨーの冷蔵庫は、通常静かでたまに音が鳴っているなと気付く程度でした。このコンプレッサー音の問題さえなければ、NR-F507T-Nは非常に良い冷蔵庫だと今でも思っていて、本当に残念です。
現在主流の冷蔵庫は、他社製品(東芝ベジータなど)もパナソニック同様にほぼ1日中コンプレッサーは稼働し続け、音は常にするものなのでしょうか?また、ここに書き込むべきではないいかもしれませんが、静かな冷蔵庫をご存知の方がいらっしゃいましたら、是非教えて下さい。どうぞよろしくお願いします。
ソンリサさん こんにちは。
確かにパナはトップユニットで他社よりも騒音も聞こえ易く、ユニットが小さいので稼働時間も長めなのだろうとは思いますが、
今のこの落ち着いた気温の季節でもなお1時間のうち50分程度コンプレッサーが動くのでしょうか?
そこの所が引っかかります。
パッキンや断熱等に不備があり、どこかから冷気が漏れているとかって事はないでしょうか?
あと、音自体は床との共鳴音であれば、防振ゴムを足全部にかます事によって緩和されるかもしれません。
それに、部屋の角に設置しているような場合、やはり音が大きくなる要素になるので、
例えば、一方の壁には細身のストッカーを壁と冷蔵庫の間に置く事によって緩和される場合があります。
書込番号:16718793
また、今回は、多分、サポートに不満を持っていらっしゃるようですが、
不満を言うのもメーカーサポートではなく、販売店に相談されてはどうでしょうか?
東芝をお考えのようですが、万が一東芝でも不具合があった場合、これまでの沢山の書き込みから推測すると、
もっと頭にくる対応をされる可能性も否定できません。
それぐらい東芝のサポートには現時点では注意が必要な雰囲気です。
書込番号:16718801
ぼーーんさん、早速の書き込みありがとうございます。
コンプレッサーの稼働時間ですが、ほぼ1時間に50分程は今でも稼働しています。メーカーサポートの人のお話では、「暑い時期になると1日中フル稼働ですよ」と言ってました。
冷蔵庫は確かに角に設置してあります。スペース的に余裕がないので、細身のストッカー等の設置は難しいかもしれません。防振ゴムを足全部にかます事はまだやっていなので、試してみます。
販売店の修理サポートセンターに電話で相談したところ、もう一度、パナソニックのメーカーサポート(前回の人とは違う)の人に来て診てもらうよう手配し、今度は色々と点検してもらうよう頼んでくれるとのことでした。どうなるか分かりませんが、設置の工夫などして改善できればと願っております。
東芝のサポート体制のお話、ちょっと気になりますね。購入後のアフターサービスの善し悪しがメーカーのイメージや評価になり、その後の売上につながるとも思うのですが。
また、ご報告させていただきます。
どうもありがとうございました。
書込番号:16719043
まず、購入店に相談してみてください。
良心的な購入店の場合は、差額で他社の冷蔵庫に交換してくれるところもあります。
また、できればお店の良心に期待したいところですが、良心に期待できそうに無い場合は
錯誤無効という言葉を検索してみてください。
書込番号:16719911
鳴り響いて夜中に目が覚めるような音や振動がするのでは現実的には使用できないものと思われますが、「設置後数日して気づいたのですが」ということは、設置後数日間はその様な異常音はしなかったのでしょうか?
もし、急になにか音が変わって振動するようになったのであれば、故障である可能性が高いと思われます。
書込番号:16721393
長年、日立冷蔵庫を使用してますが全然静かです。
動いているのかな?と思うくらい本当に静かですからお勧めです♪
特に大型冷蔵庫ほど静かですね♪
書込番号:16723325
フェニックスの一輝さん、こんばんは。
もし、このまま音の問題が解決しないようであれば、
もう一度購入店に相談してみます。
差額分で他社の冷蔵庫と交換できるといいのですが。
錯誤無効という言葉、調べてみます。
アドバイスどうもありがとうございました。
書込番号:16729140
アリア社長さん、こんばんは。
設置後1日〜2日は、冷蔵庫を冷やす為にコンプレッサーが頑張って働いてくれているので、音は多少するものだと思っていました。しかし、その後もほぼ1日中、かなり耳障りな音がし続けるので気になり始めたのです。
パナソニックのサポートの人は、この音は故障ではないと判断しましたので、私の自宅マンションの環境ではこのように音が響いてしまうのかもしれません。
書込番号:16729184
ゴールドマウンテン(金山)さん、こんばんは。
日立の冷蔵庫は静かなのですね。いいですね〜!
参考にさせていただきます。
情報ありがとうございました。
書込番号:16729219
10月5日に別型番ですが、NRーF507XVがきて、似たような状況になりました。音質が違うので参考にはならないと思いますが
音の問題で辛く感じるということは同様である
と感じて書いています。
ただし、我が家のコンプレッサーは動き出すと1時間くらいうるさいけれど、30分位静かな時もあります。
ずっと動きっぱなしという感じはありません。
我が家の問題は、娘が「キーキー音が耳障りで耐えられない。なんとかして欲しい」というお願いから始まりました。
リビングで椅子に座っていても確かに甲高い音で、私には「ピー」という高周波音に聴こえました。主人はあまり聞こえないようです。
私が聞こえるのでモスキート音ではないですが、娘には辛い音のようです。幸い、2階では聞こえない、換気扇が回っていると聞こえない音でした。
お客様相談室に相談したところ、「壁から離すと、変わります」と回答をもらい 、言われた通りにすると多少音が低くなりました。
しかし根本的解決にはならず、いったん音がなり出すと、その場所から逃げざるを得ず、リビングがくつろげない場所になってしまい、
やはり10年我慢すべき音ではないという気持ちになりました。
サービスマンに見ていただいた処、「このモーター音は正常であり故障ではありません。「キーン音」と言っています。
モーターが低回転のときに出る音です。夏場のフル回転の時期には別な音になるのでこの高い音ではないけれど、これから冬場はかなり煩雑に聞こえます。」と言われました。
我が家の冷蔵庫の上部の空間が空いているからなおさら聞こえるという構造上の問題もあるようなので、モーターが下の冷蔵庫はないのですか?
何かパッキングをすれば音を遮断できませんか?
ともきいたのですが、「パナでは無理です。メーカーを変えないと無理です。」と答えが返ってきました。また、販売店を通して、相談して欲しい。買い取りもありかな?のような事を言っていただけたので、販売店に相談したところ返品を受け受けていただけました。
ソンリサさんの場合、低周波のような気がしますが、その場合まおさら聞こえないだけに難しいですよね。でもそんな状態では手放すしかないですね。
我が家も新製品が出る前の一番安い時期に買いましたが、結局今同じレベルのを買い直すと13万円余計にかかり、それこそ冷蔵庫が2台買える金額ですが、精神的苦痛を10年間受ける事を考えたら安いと思い現在次のを選定中です。
ただ、昔なかった省エネの為のモーターの低回転はどこのメーカーも標準で備えており、確実に「ピー音」が小さいのをどう探すか?
が問題です。ここ1週間で決める予定で、口コミや、ネットで情報を探していますが、主観的なものなので決定打がわかりません。
メーカーに理由を書いて問い合わせたならば、主観的な部分が大きいせいもあり、トラブルを恐れ、「パナと騒音は変わりません。」といわれてしまいました。ソンリサさんもめげずに静かな冷蔵庫を探して下さい。
書込番号:16741341
わらしわらわらさん、こんばんは。返事が遅くなってしまい、大変申し訳ございませんでした。同じような状況の方からお返事いただけてとても心強いです。どうもありがとうございます。パナの冷蔵庫は手放されたようですが、その後新しい冷蔵庫は購入されたのでしょうか?もし良ければ、どこのメーカーのもので、同環境で音がどのように聞こえているのか教えて頂けますでしょうか?
書込番号:16771585
その後展開があったので、お知らせします。
1週間程前に別のカスタマーサポートの方に来て診てもらいましたが、やはり故障した音ではないとの診断でした。唯一その場で出来ることは、私が気になる音、つまり低周波の音をプログラム操作でカットしてもらうことでした。このプログラム操作では、一番高い音と低い音をカットできるのだそうです。結果、確かに低周波は聞こえなくなりましたが、今度はわらしわらわらさんが気にされていた「ピー」という高周波の音が鳴り始め、この音に関しては、夫も気になるほど部屋中響いていました。今回のカスタマーサポートの方は理解のある方で、この音の問題に対処法があるか設計部署に確認し、後日連絡をくれることになりました。そして先週末、冷蔵庫のコンプレッサーが乗っかっているトップユニットの背面の内側3か所に、音の反響を押さえる効果があるといわれている、四角い10cmほどの正方形のスポンジ(グレー色)を貼ってもらいました。また「ピー」という音が気になるので、一番高い音もプログラム操作で排除してもらい、しばらく様子を見ることになりました。
最初に書き込みをした時と比べて、気候もだいぶ寒くなりましたので、コンプレッサーの稼働時間はかなり短くなりました。さらにスポンジを貼ったことの効果があったかと言われれば、音に対しての不快感は若干減少したようにも感じます。また、この1週間仕事が忙しく、夜遅くに帰宅することが多かったので音に対して以前より無頓着になっていました。とりあえず、今週1週間どんな感じが様子をみてみます。
書込番号:16771597
わざわざ報告してくださりありがとうございました。
色々な対応をしてくれる物だなと感心しました。
後々の参考にさせて頂きます。
書込番号:16772219
ソンリサさん、こんばんは!
4日に冷蔵庫が来たのでその後の状況をご報告します。
口コミでは、「カタログ表示されているのは静かな時の値でそれほど静かではない」とも書かれていましたが、
三菱にしました。
結果は、以前よりは、音の高さは低くなりましたが、相変わらず、音はしていて、その音質に慣れないので、私は相変わらず辛いです。
我が家の設置条件も影響しているのかもしれないし、イマドキのモーターはどのメーカーでも電子制御の為、高周波音がするのは仕方がないのかもしれないので、気にしないようにし、慣れるしかないのかもしれませんが、絶望しました。
ただ、娘は「以前に比べるとずっと楽になった。とにかく以前はたまらなかったもの」
といっているので、実は、以前は私には聞こえないモスキート音が出ていたのかもしれません。
換気扇が回っている時は聞こえないのですが、そうでない場合は辛いので、いま、耳栓をしてしのいでいます。
食事中に、耳栓をしているのは変なのですが、音の暴力から身を守り、慣れるまで時間稼ぎのために必須です。
ソンリサさんは、そのまま様子を見るようですが、音の吸音や、色々な策をとってもらって、変更せずに頑張り、
どうしても替えるときは、実際に買われた知り合いの家で実際の音を確認してからに変更する事をお勧めします。
大多数の方は全く問題ないので、敏感すぎるのかもしれませんが、やはり辛いものは辛いですから。
書込番号:16807602
ぼーーんさん、こんばんは。
カスタマーサービスの点では、パナソニックは良い対応してくれたと思います。
色々とアドバイスをして頂きまして、どうもありがとうございました。
書込番号:16828716
わらしわらわらさん、こんばんは。
ご報告どうもありがとうございます。
新しく買われた三菱の冷蔵庫の音が気になるとのことですが、
一度、メーカーのカスタマーサービスに相談されてみてはどうでしょう?
我が家の場合、いまだにモーターとファンが回っているときはかなり音はします。
ただ、あの耳障りな高周波の音は若干和らいだ気がします。
ほんのちょっとの差ですが、不快感は少し違ってくると思います。
今の所、買い替えるかどうかはまだ決めかねています。
三菱の冷蔵庫もパナソニッック同様に高周波と低周波の音などをカットする事ができるのではないでしょうか?また、音を吸収するパッドなども冷蔵庫内部に取り付けてくれるかもしれません。耳栓などで音を回避するのはお辛い(そのお気持ちは大変わかります)と思います。メーカーに対処できることを全てやってもらい、それからご自身で出来る術を取られてはいかがでしょうか?
ご存知だとは思いますが、まず販売店に相談し、メーカーのカスタマーサービスへ連絡してもらいます。一度で満足の得られる対応してもらえるかわかりませんが、その音にどんなに苦しんでいるかを伝えれば、メーカーとしてもある程度対処してくれると思います。
設置場所にもよると思いますが、家の構造上置ける場所は限られてしまいますよね。見た目の問題などは諦めがつきますが、音は一度気になるともうお手上げです。冷蔵庫は24時間稼働し続ける家電製品なので、メーカーには静音化に対してもっと努力して頂きたいと思っています。
わらしわらわらさんが、すこしでも音のストレスから解放されることを切に願っております。
書込番号:16828945
ソンリサさん、横からすいません。
もう、見ておられないかも知れませんが、一応。
わらしわらわらさんの感じておられる音に関してです。
私も、パナソニックの冷蔵庫のコンプレッサーのうなり音が、
とても、酷く思えて、三菱MR-B42XLを購入しました。
私の、三菱の冷蔵庫のコンプレッサーは、パナソニック製でした。
パナソニックの冷蔵庫とは違い、下についていますが、ショックでした。
三菱の冷蔵庫のコンプレッサーは、パナソニック製だと、サービスの方が言ってました。
多分、わらしわらわらさんが、購入なさった三菱の冷蔵庫も、
パナソニックのコンプレッサーだと思います。
だから、出る音が、同じなのでは、ないでしょうか。
書込番号:17868919
おーちゃん1さん、情報ありがとうございます。
三菱の冷蔵庫のコンプレッサーは、パナソニック製なので、
多分、我が家の購入した三菱の冷蔵庫も、パナソニックのコンプレッサーなのですね。
ショックですが、どうしようもないですね。
その後、サービスの方に来ていただきましたが、正常な音の範囲であることの確認と、
防音対策方法を教えて頂いて終わりました。
パナのサービスの方の様に、高周波のカットや、回転数の微調整はして頂けませんでした。
それでも、娘は前のに比べ多少低い音になり楽になったとのことで問題なしです。
反対に私には聞こえる領域音になり、かえってつらくなったようですが、
別な音を立てたり防音処置をしたりして何とかやり過ごしています。
10年後位の次に買う時は、パナ、三菱以外にしようと思います。
書込番号:17875458
実店舗で 11500え円と言われましたがもうヒトネバリするべきでしょうか?
現行機種で設置位置と容量のバランスでこの機種しか選択肢がありませんでした。
書込番号:16558981 スマートフォンサイトからの書き込み
11500円なら即買いでしょー。(笑)
書込番号:16564008 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの商品を購入予定です。
都内の家電量販店で安く購入された方がいらっしゃれば、価格・ポイント・店舗等を教えて
頂けませんでしょうか。又、購入時のレシートなどアップして頂けるとありがたいです。
都内ではありませんが、本日「コジマNEW所沢西店」で購入しました。色はシャンパンです。
当初の表示は12万円台でしたが、設置日・5年保証込で115,000円になりました。再度交渉して、114,000円。
今持っている8年前の465リットルの冷蔵庫のリサイクル費用が5,355円、総合計119,355円で決めました。
設置スペースの関係で177cm以下の機種しか選択肢がなくて、東芝の48FSと比較して選びました。
支払が来年1月のボーナス一括払いが出来たこととリサイクル費用が少なめだったこと、担当した店員さんが親切だったことが決め手になりました。
一緒に見に行った妻は背が低いので、高さが174cmというのも魅力でした。奥まで引き出せるワンダフルオープンも気に入ったようです。
配達は10日以上も先にしたので、それまでに現在使っている冷蔵庫の中身を整理してなるべく少なくしておこうと思っています。
すみませんがレシートはアップしていません、悪しからず。
書込番号:16589340
to-toro様
記載して頂いた金額を参考に最寄の家電量販店で価格交渉して
いきたいと思います。
丁寧に説明して頂き、有難う御座いました。
書込番号:16590789
NR-F507Tの購入を考えていますが、カタログを見たら、同じ容量のNR-F507XVと比べて
年間消費電力量がかなり違います。
(Tの230kWh/年に対しXVは190kWh/年)
XVのほうが、パーシャル機能が付いていたり、ステンレスドアであったりと上位モデルなのはわかりますが、
それ以外にも構造の違いがあって、ここまでの差ができているのでしょうか?
単刀直入に言うと、507から508にモデルチェンジするときにTでも現行のXV並みの消費電力量になるのか気になっています。
メーカーからの発表はまだ先ですし、わかる方はいないかもしれませんが...
現在使用している冷蔵庫が12年目で、大きさの割に収納量が少なく、
できれば早めに買い替えたいと昨年の秋から思っていたのですが、
モデルチェンジ直後では価格が高いので、値下がりしてくるのを待っていました。
白い冷蔵庫が欲しいので、XVを購入しようとは思いません。(他メーカーも。)
Tが508になってから考えるべきか(とすると、購入はさらに1年先)、
あくまでもXVの消費電力量は上位モデルだからこその値なのか...
はたまた、230kWh/年と190kWh/年なんてたいした差じゃないのか...
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。
607XVを使っている者です。507Tと507XVの違いはパーシャルが付いているのと、断熱材(確か)がよくなっていることです。だから若干消費電力が違うのです。ただ数字的にはあまり違いがなくても冷蔵庫は24時間365日つけているものなので僕的には消費電力が少ない方を選ぶと思います。(だから607XVにしました)まぁ、参考にしてください。^_^
書込番号:16048137 スマートフォンサイトからの書き込み
黄色いひと。さん こんばんは。
消費電力に関しては、
仕様シーンによってかなり違うので、参考程度にした方が良いと私は思います。
具体的には表示の2倍の消費電力なんて事は普通にあると思います。
次に、
この差を1kW25円で計算すると、年間1000円です。
最後に、パナに関しては、私は以下の点に納得して購入された方が良いと思っています。
「良い」点と、私が思う、それに対する留意点です。
・コンプレッサーが上になったので、下の野菜室が広い
コンプレッサーが上になったので、騒音が大きい。
また、小型化の為に夏場パワー不足を補う為に、運転時間フルパワーが多いそうです。
・他社の冷蔵庫よりも実用量が多く、沢山食材が入る。
他社よりも冷気の空間がそれだけ狭いので、冷え難い
・引き出しが全開まで開く
それだけレールに負荷がかかるので、強度が不安
書込番号:16048228
まず、カタログに書かれている年間消費電力量について。
カタログの年間消費電力量はあくまで他機種との比較用に計測条件を定めて出しているものなので、
実際の家庭での使用でカタログ通りの年間消費電力量になる事はほとんどありません。
通常は2倍位になる事が多い様です。
これは、私自身が計測した結果や他の人の書込み等からも言えます。
使用条件によっては2〜3倍以上になる事も十分にあり得ます。
なので機種の比較用の参考値程度に見ておく方が良いですよ。
この数値の差があまり多く無いのなら、冷蔵庫の棚等の造りが、自分にとって使い易いものを選んだ
方が良いです。
機種によるこの数値の差については、冷蔵庫の筐体の断熱材(断熱方法)の違いや、冷却に使われる
コンプレッサーや霜取りに使われる電熱装置の制御方法の違い等で、差が出ていると思います。
ただ、実際の家庭での使用でこの差が出るかどうかはわかりません。
私としては、それ位のカタログでの年間消費電力量の差なら、冷蔵庫は毎日使うものなので、
自分にとって使い易い方の冷蔵庫を選ぶ事をお勧めします。
冷蔵庫の購入を急ぐのでは無いのなら、もう少し待ってみても良いと思いますよ。
安く買いたいのなら、型落ちになる機種を選ぶ、家電量販店では期間限定でかなり安く買える事も
ありますので、それを狙うと言う手もありますね。
私はこう言うものでは、期間限定で安く購入する事が多いです。
(今使っている冷蔵庫も期間限定を利用して安く購入しています)
書込番号:16048537
こんなに早く、たくさんのご回答をいただき、ありがとうございます!
>RYO((+_+))さん
XVを使用されているんですね!
XVに白があれば私もXVで決めるんですけど...
カタログ上の消費電力量は魅力ですよね。
>ぼーーんさん
やはりカタログの値は参考程度ですか...
でも、2倍近い電力量になったら、2機種の差も2倍になりますね(^_^;)
とりあえず、あまり気にするほどでもなさそうですね。
それよりも、私もレールの強度は気になります!
野菜室が一番下にあって広さもあるので、お米を入れようと思っているのですが、大丈夫かなぁ、と。
5kgの米びつがそのまま入れられるようになっているので、期待しているのですが。
今さらですが、もう一度、他メーカーもよく調べてみようと思います。
>nehさん
消費電力量に関しては、もう考えないことにします。(笑)
中にものを詰めすぎないとか、自分でできることのほうが多そうですし。
それよりも、気に入ったものを少しでも安く購入できるよう、こまめに量販店に通ってみます。
今だ!と思えるときまでもう少し待ってみます。
みなさん、本当にありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:16050620
[冷蔵庫・冷凍庫]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
冷蔵庫・冷凍庫
