このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 9 | 2015年2月3日 18:13 | |
| 3 | 4 | 2014年10月1日 23:21 | |
| 3 | 6 | 2013年12月12日 11:55 | |
| 7 | 9 | 2014年1月10日 04:28 |
プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-505F
目標:PC(OS:windows7)に画像をスキャンして入れたい
使用機種:PX-505F
・WiFi接続で行うと途中で止まるor「接続エラー」
・USB接続で行っても「接続エラー」(他のUSB接続は異常なしであることを確認済み)
なお、本社に問い合わせたところ、ドライバを入れ直すべしというお達しが。
その通りにドライバをアンインストール後、再インストールすべく提示されたページに飛んだところ、対応するドライバ自体がありませんでした。
ケンカ売ってるのかよぉい!
ドライバの居場所をご存じの方は、それも併記願います(・ω・`)
ここから見つかりませんか。
http://www.epson.jp/dl_soft/list/4961.htm
Windows 7 64bit
http://www.epson.jp/dl_soft/list/4961.htm#43
Windows 7 32bit
http://www.epson.jp/dl_soft/list/4961.htm#42
書込番号:18400008
うぅ……それをメールに記載して欲しかったですよ、ホント……
しかし再インストールしても状況は変わりませんでした。
引き続きのアドバイスをよろしくお願いします<○>ペコリ
書込番号:18400021
USBプリンタの接続方法は
”プリンタをつながずにドライバをインストールし、途中でプリンタを接続するようメッセージが出ればつないで電源を入れる”。
手順を間違った場合は一度アンインストールしてから上記の手順で再度インストールし直し。
無線接続の場合は無線親機=プリンタ間の距離が離れていたり壁などの遮蔽物があると電波が弱くなり、データ転送で途切れることもある。
書込番号:18400076
Wyvern.Rさん、こんにちは。
スキャンができないとのことですが、もう少し具体的に書いていただくと、どのような作業のどのような段階まで出来て、その後どのような段階で接続エラーが出てしまうのでしょうか?
あとスキャン以外の作業、例えばプリントなどは正常に出来てますでしょうか?
それによっても原因が違ってくることもありますので、そのような情報も書いていただけたらと思います。
書込番号:18401172
>>Hippo-cratesさん
えェ!? そんな手順を踏まないと認識しないのですね;
アンインストール後に再インストールを行いました……
と、ここで問題発生。
64bitのPCに64bitのドライバを入れたのに「お使いのPCではご利用頂けません」と表示されてインストール強制中断。
何で以前に出来たことが出来ない訳〜(;ω;)コノPCハバカカト
無線はもう不安定なのが嫌なのですっぱり諦めました。
>>secondfloorさん
プリント、FAXは問題なく出来ます。
しかしスキャンでは、半分までデータが来たところで「エラー。中止します」となってしまいます。
ひどい時はスキャンを始める前(つまり「USB接続しているパソコン」を選ぶところ)から「接続エラー」と言い続けるんです。
PCからのデータ印刷は出来る癖に……
つまりPCのUSBポートがいかれているのではなく、この手順で行うスキャンは全部ダメ。
(捨てる予定だったスキャナーで試したところ、「PC接続中」を二分ほど表示して中断しました)
これはもしかしてスキャナーではなく、使用しているPCであるPanasonic「Let's Note」サイドの問題でしょうか?
書込番号:18401752
Wyvern.Rさん、追加情報ありがとうございます。
ところでスキャンは、PX-505Fのボタン操作で行われてるのでしょうか?
もしそうでしたら、パソコンの「EPSON Scan」というソフトからスキャンを行った場合はどうでしょうか?
あと捨てる予定だったスキャナーでも上手く出来なかったとのことですが、このスキャナーの機種名などはお分かりになりますでしょうか?
書込番号:18402198
>>ボタン操作で行われてるのでしょうか?
まさしくその通りです。
そんなソフトがあるのですね! 探してみます。
ソフトで上手くいった場合は追加で書き込み致しますね。
brotherのMFC-630CDWです。
もう少し情報を加えますと、イラストソフトから「スキャン開始」を行うとすんなり始まるのです。
しかし今回の場合はイラストではない形態のデータのため、ボタン操作でスキャナーの方からスキャンを始めようとしているという状況です。
暫く返信出来なくなるかも知れませんが、なるべく早く追加報告を行いたいと思います。
書込番号:18403789
複合機側からの操作でPCにデータを送りつける場合には、
PCでの準備が必要なので、
PCでEPSON EventManegerというソフトを起動しておく必要があるのですが、
EventManagerをインストールしてありますか?
書込番号:18410218
返信が遅くなりました。
申し訳ありません。
tva1さんの仰る通りにプログラムを起動し、secondfloorさんがご紹介下さったソフトによるスキャンが無事に行えました!
今まで使っていたものと比べると手順が面倒ですね……
でも、とても綺麗にスキャンで来たので大変助かりました!
ドライバは結局入れられませんでしたが;
無知故の足りない部分もあった私に、それでも丁寧なご回答を下さった皆様に本当に感謝致します。
これでことを進められます、ありがとうございました(^^*)
書込番号:18435733
パナソニック製RU・RU・RU VE-GDW03DL・コミュファ光回線(ナンバーディスプレイ契約有り)
という組合わせて使っているのですが、
電話機を留守電にしてしまうと、FAX自動受信が出来なくなってしまいます。
取説には、電話を取ってしまったとしてもFAX信号を検知するような事が書かれていますが、
どうも検知できていないようです。
一度取ってしまうと、自動受信設定では手動受信させる方法の記載がありません。
かといって、呼び出し中にFAXか電話かの判定ができるわけも無く。
呼び出し回数の設定は、取扱説明書の通り、留守電が取る回数より多くしてあるので、留守録はされるのですが、
留守電内容が全部ピーピー音というのは、聞いてて虚しいですね。
何か良い方法は無い物でしょうか。
しゅがあさん、こんにちは。
電話機を留守電にすると、FAXの自動受信ができなくなってしまうとのことですが、電話機を留守電にしなければ、設定したコール後にPX-505Fが電話に出て、FAXの受信が自動的に始まるのでしょうか?
もしそうでしたら、電話機で電話に出てしまうと、回線の信号の強さが低下して、PX-505FがFAX信号を検知できなくなってしまってるのかもしれません。
そうなると根本的な解決法はあまりないのですが、、、一番確実なのは、FAX用の電話番号をもう一つ取得して、電話機とFAXを切り離してしまうことかと思います。
書込番号:17998821
なるほど。ブランチ接続による音量低下が原因だとしたら、解決方法無いですね。
コミュファ光のアダプタにはもう一つモジュラーあるので、ブランチ接続は解消できるのですが、
留守電が取ってしまったら、FAX側には音が流れませんので。
アナウンス方式の自動受信機種に買替えるしか無いのか…
書込番号:17998960
ふと気になったのですが
ブランチ接続されているとのことですが
コミュファのアダプタから出ている回線をスプリッタなどで2つに分けて
電話機とプリンタをブランチ(並列)接続されてらっしゃるのであればそれが問題だと思われます。
マニュアルの通り
コミュファ光回線−−−PX-505F−−−VE-GDW03DL
と直列に接続すれば解決すると思われます。
書込番号:18003014
小さ目の複合機を探しています。ランニングが安そうな4色インク(本当は白黒専用機でも良い)でコピー、FAXを装備したこの機種に興味を持ちました。利用頻度は月に10枚-20枚程度と非常に低いです。
カタログでは使用時の奥行きが540mm、収納時は377mmとあります。
収納時とは使用していないときという意味でしょうか?或いは梱包時の寸法を指しているのでしょうか。
接地を予定している棚板の奥行きが330mm、棚の扉までの奥行きが500mmです。
使っていないときの奥行きが377mmなら扉を閉めることは出来そうです。
あとは背面(壁)から前足までが330mm内に納まるかです。
もう一つ、高さが291mmとあり、PX-535Fと同じです。ADFが無いぶん写真では低そうに見えますが、結局同じなのでしょうか。
ご存知の方宜しくお願い致します。
使用していない時の背面給紙トレイ(用紙サポート)、排紙トレイを閉めた寸法を指しています。
書込番号:16940878
返信有難うございます。
背面給紙トレイを使用しない前提なら収納時寸法で接地できるということなのでしょうか。
普通紙しか使用しないので背面給紙は使わない予定です。
書込番号:16941059
あれっくすあれっくすあれっくすさん、こんにちは。
このプリンターは、前面給紙はありませんので、どうしても背面給紙を使う必要があると思います。
書込番号:16942926
求めておられる機能やサイズを考えますと、ブラザーのJ4510Nもよさそうに思いましたので、よろしかったらチェックしてみてください。
http://kakaku.com/item/K0000410236/
書込番号:16943362
最近見る機種はどれも前面給紙なので背面給紙のみとは気が付きませんでした。完全な思い込みです。
棚にしまうので背面給紙では使用に耐えませ。
ご推薦頂いたブラザーの機種は確かに条件に合い良い印象です。
ただ長年使用してきたhp機ではレビューの多い信頼できる互換インクの調達に難が有り、最終的に故障に至った原因かと疑っています。そんな経緯で今回は販売シェアの高いメーカーを考えてみたのですが、ニッチなニーズはhpやブラザーなどの機種の方が満たしてくれるようですね。
もう少し調べてみます。
皆様有難うございました。
書込番号:16947225
プリンターからインク残量警告がうるさいのでインクを交換しようとした。カバーを開けるとインクタンクがカバーの中に隠れている。マニュアルを調べたが図解ではカバーからインクタンクが出ている状態の説明しかない。▽わからないのでサポートへ電話。難しい手順をスラーと答える。それはマニュアルのどこに書いているのと聞くと書いていないとのこと。▽ホームページを見てください、ユーザーガイドを見てくださいとのこと。初めて使う人はどうしたらよいの、製品として売っているのは疑問と言って責任者のコメントを求めた。▽その後の対応からも、現在では考えられないほどお客様の事を考えていない企業との印象!
カバーがかかっているのでは無く、インクを載せているユニットが、交換位置に出てきていないだけではないかと。
ユーザーズガイドの方の「インクカートリッジの交換」での操作を試してみて下さい。
書込番号:15613786
インクタンクのカバーはインク交換ボタンを押すと交換出来る位置まで移動してきます。
交換位置でインクを交換します。
交換して完了ボタンを押すとインクの補充がはじまり、しばらくすると使えるようになります。
EPSONのプリンタは記憶の範囲内ではココ10年くらいはそのようなタイプです。
ビジネス用以外の個人用ですとインクにさらにカバーがあります。個人用なのでさらに高い安全対策でしょう。
動作中にいきなりインクを交換すると機器が壊れたりお客さんが手を挟んだりしますので、安全上いきなり交換出来ないようになっています。
書込番号:15613857
初期設定でインク詰めるのはどうやったのよ?
次に買い換えるときはキヤノン製品に戻しましょうね。
ご存知だと思いますがインクユニットは電源入っててスキャナ部あけたら勝手に出てくるのでエプソンみたいにボタン操作はいらないです。
書込番号:15614192
追記
ご丁寧に画像を載せて頂いてますが貼り付けられた画像のひとつ前のページ読まれてますか?
手順が書いてあると思うのですが。。。
書込番号:15614836
インクの交換は、
限界値以下の場合と限界値前の場合とでは違います。
マニュアルにあるのは限界値以下になった場合のみと思いますが。
ちなみに限界値前の状態ではインクタンクはカバー内に収納されたままです。メニューボタンから操作となります。
とサポートの方からの説明でしたが。
書込番号:15614919
このプリンタの構造に近いPX-105と、普通用のEP-704Aを所有していますが・・・
EP-704Aはインクタンクにカバーがありますが、PX-105もPX-505Fもカバーはありません。
PX-105もPX-505Fもカバーと言うよりも、インクは普段は一番右側のスペースに退避しています。
EP-704AもPX-105も限界値以下になるとプリンタから「交換しろ!」と激しく野次られます(^^;アセ
そこからメニューボタンで交換へと進みます。ボタンを押すと交換ゾーンにインクが移動してきます。そこで交換すれば問題ありません。
限界値前も操作は基本的には同じなのですが、インクはまだあるので「インクを準備しておいて下さい」というサインです。限界値に達するまでは結構印刷できます。一説にはまだ10%くらいは残っているようです。
限界値前も交換は出来ますが、インク代が勿体ないといえば勿体ないかな・・・
書込番号:15615000
ありがとうございます。勉強をさせていただきました。コメントに上品さと丁寧さが感じられます。助けられた感じがします。また、また皆様ありがとうございます。
【 追伸 】
マニュアルに基本を記入していないことは、商品開発やクレーム管理を経験したものとしては許しがたいことであってはいけないことととらえています。この件に関してエプソン社の対応が非常に悪かったことが残念です。お客様を大切にしない対応は、生レバーを偽って販売していた会社や吉兆、雪印などつぶれていった会社を思い出させます。価格COM代表と一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会の会長に報告し対応を依頼しました。
書込番号:15630607
エプソンのサービスの電話応対は相変わらずひどいようですね。
もう10年以上前ですが、スキャナーを買い、製品に添付されているものとは違うソフトで動かしたいと思い、可能なはずなのに動かないことから、電話で尋ねたところ
「できますよ〜ン、ガチャ!」『エッ!?チョット、チョット!』ツー、ツー、ツー。
それからはエプソンの製品は使わないようにしています。
書込番号:16905596
まだインクが残っているのに新しいインクに交換するのは、基本
ではないと判断しているのでしょうね。
時代の流れなのでしょうが、基本的なことは簡単になってますが
少しでも基本から外れると逆に難しくなっている気がします。
そういえば、エプソンのホームページでマニュアルを確認した
ところ、今回の件が改善されているようです。
書込番号:17054901
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
プリンタ
