EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
ビジネスインクジェット PX-105
- 低ランニングコスト、低消費電力に加え、インクカートリッジを効率よく活用するA4インクジェットプリンター。コンパクトサイズで約5万枚の耐久性を実現。
- 水に強く、にじみにくい顔料インクを採用。ビジネス文書のほか、DMや簡易チラシ、封筒、名刺など、さまざまなビジネスツールの内製化をサポートする。
- 有線/無線LANインターフェイスを標準装備。WindowsXP〜/Windows Server2003〜/MacOS 10.5.8〜のOSに対応する。
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 12 | 6 | 2019年12月21日 23:42 | |
| 0 | 3 | 2019年9月19日 14:24 | |
| 5 | 4 | 2018年11月16日 09:36 | |
| 0 | 1 | 2018年6月23日 17:24 | |
| 30 | 11 | 2017年7月6日 09:51 | |
| 1 | 8 | 2017年1月31日 18:35 |
プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-105
こん××は。
年賀状の印刷等で 数機種を検討中ですが、年賀状印刷ができるのか (?) , 顔料インクの
もち (交換する頻度) や ランニングコスト も気になります。。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000904983_K0000568476_K0000409738_K0001084538_K0000966989_J0000030137
( カラリオ PX-049A , PX-436A ,
ビジネスインクジェット PX-105 , PX-S5010 , PX-M780F , PX-S06 )
https://www.epson.jp/products/bizprinter/px105/supply.htm
(ビジネスプリンター PX-105 オプション・消耗品 | 製品情報 | エプソン)
ICBK69 (ブラック) / ICBK69L (ブラック増量) ,
ICC69 (シアン) ,
ICM69 (マゼンタ) ,
ICY69 (イエロー)
または
IC4CL69 (4色パック : ICBK69/ICC69/ICM69/ICY69)
また Windows ノートPC 接続で USBケーブルは、付属品に含まれるのか ? とか 何を使えば良い
のか ?
機になっています。
USBケーブルは付属していません。
これまでにプリンタを使用していたのであればのであればそのUSBケーブルが流用できます。
無ければ別途購入してください。
年賀状の印刷はハガキに印刷出来るので問題ないでしょう。
ただソフトが付属しているわけではないので、自分で準備する必要があります。
インクカートリッジの交換頻度は印刷料やヘッドクリーニングの回数によって変わるので、どれにしても大差はないでしょう。
標準のインクカートリッジを使っている限りランニングコストもあまり安くはなりません。
書込番号:23103929 スマートフォンサイトからの書き込み
PX-105は画像展開が遅く、ハガキ全面に画像やイラストを満載すると1枚2分30秒程度かかる。
年賀状印刷枚数が30枚以下なら放置できるが、それ以上だと約1時間15分ごとにハガキを補充することになる。
書込番号:23103962
お早うございます。
確かにしょっちゅうインクカートリッジを交換するのは面倒でしょうね。そういう意味では適切な大容量のインクカートリッジが装着できる機種から選んだ方が良いと思います。印刷コストとしてもそちらの方が安く付くでしょう。今回はプリンター単体も候補に入っている所からスキャナーは不要と判断します。導入コストに関しては25,000円程度までと予想して機種選択したいと思います。
PX-049AはRDHと言うインクカートリッジが用いられていて標準容量インクカートリッジ使用時のA4印刷可能枚数は標準インクカートリッジで555枚とあります。同様にPX-105はPX-047Aからの推定ですけれど512枚、PX-S5010はブラックインク常時2本使用と言う特殊仕様ですが1000枚、PX-M780Fは900枚、PX-S06は250枚とあります。
他社のオール顔料インク機に目を転じるとキヤノンのiB4130はA4カラー印刷可能枚数の標準ブラックカートリッジで1000枚と一般家庭用の2倍程度、ブラザーのMFC-J5630CDWはA4カラー印刷可能枚数のブラックカートリッジで3,000枚とずば抜けています。
https://kakaku.com/item/K0000900771/
https://kakaku.com/item/K0001121637/
印刷コストはA4カラーでPX-049Aが13.8円、PX-105が13.1円、PX-S5010が8.6円、PX-M780Fが7.3円、iB4130が8.4円、MFC-J5630CDWが6.6円です。これらから接地面積が許すならMFC-J5630CDW、ある程度のコンパクトさとの落とし所ならPX-M780Fかなと言う感じでしょうか。
何れの機種もはがき印刷可能ですから当然ながら年賀状印刷も可能でしょう。USBケーブルに関しては各機種とも付属していませんからPC側がA、プリンター側がBの形状のケーブルを別途用意する必要があります。
https://www.yodobashi.com/?word=USB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB+A-B
書込番号:23104013
Noct-Nikkor 欲しいさん、こんにちは。
とのことですが、年賀状は何枚程印刷される予定なのでしょうか?
また「年賀状の印刷等」の「等」の部分は、どのような使い方を考えておられるのでしょうか?
インクジェットプリンターは、実際の印刷物だけでなく、メンテナンスにもコストがかかりますので、コストが気になられるのでしたら、「何をどのくらい印刷するのか?」も考える必要があったりします。
書込番号:23104537
res : ケーブルについては分かりました (A-B usbケーブル) 。
有難う御座いました m(_ _)m
書込番号:23109724
ビジネスインクジェット PX-105
ICBK69 (ブラック) / ICBK69L (ブラック増量) と
ICC69 (シアン) , ICM69 (マゼンタ) , ICY69 (イエロー) または
と別に … 更にコンパクトなビジネス(モバイル)プリンター
ビジネスインクジェット PX-S06 【 https://kakaku.com/item/J0000030137/ 】
https://www.epson.jp/osirase/2019/190418_2 (PX-S05の後継機、5月17日発売)
https://www.epson.jp/products/bizprinter/pxs06/supply.htm
(モバイルプリンター PX-S06B/W オプション・消耗品 | 製品情報 | エプソン)
ICBK82 (ブラック) , ICCL82 (カラー) と PXMB5 (メンテナンスボックス)
に注目して候補を2つまで絞り込み PX-S06 を選んでみました。
結果は、年賀状の印刷はハガキに印刷できましたので問題なかったです !
Good answer は上限の3名様まで … 悪しからずご了承下さい m(_ _)m
書込番号:23121439
片面印刷する場合は問題なく印刷されますが、両面印刷のときだけ印刷が止まってしまいます.。
両面印刷をする場合、本来であれば@片面のみ印刷 A印刷再開ボタンを押す B裏面の印刷 という流れになります。
しかし、@片面のみ印刷の時、用紙の半分まで印刷したところで動きが止まってしまいます。
しばらくしても反応がないので、パソコン画面上に表示されているウィンドウ内の「印刷再開ボタン」を押すと、用紙の半分以降が印刷されます。その直後に裏面の印刷が始まってしまいます。
そのため、プリンターから排出された用紙をすぐにプリンター背面にセットしないと用紙切れの状態になってしまいます。
突然このような症状が出てきたのですが、解決策はありますでしょうか。
ひらけん0716さん、こんにちは。
> 突然このような症状が出てきたのですが
ということは、今までは両面印刷も問題なくできていたのですね?
それでしたら一旦、ドライバーや設定を削除して、もう一度インストールし直してみてはどうでしょうか。
あとは別のアプリでも両面印刷を試してみて、それで上手くいくかどうかを試してみるとか、、、
プリンターを無線で使っているのでしたら、プリンターを無線ルーターに近づけてみるとかしてみるのも方法かもしれません。
書込番号:22922050
2〜3日前にWindows Updateが有りましたからその影響で今回のトラブルが発生しているかもしれませんね。secondfloorさんが書かれているようにドライバーのクリーンインストールを行うのは1つの手です。
https://www.epson.jp/support/portal/download/px-105.htm
解決しないようなら対応ソフトから奇数ページのみ印刷、次に偶数ページのみの印刷設定で印刷された奇数ページに順々に印刷して凌ぎ、サポートに相談ですかね。
書込番号:22922965
みなさん、返信有り難うございます。
教えていただいた方法と試して、ご報告します。
書込番号:22932906
インクジェット用OHPフィルム(キンブレ作成)にプリンターを買いたいのですがこちらの商品はOHPフィルム対応ですか?
また、スマホの画像をWiFiなどで転送して使いたいのですがそちらは対応出来ますか?
書込番号:22255737 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のリンクのエーワン OHPフィルム インクジェットプリンタ用が代表的なフィルムのようですが、他社の製品も含めて総じて染料インク用のようでPX-105のような全色顔料インクの製品には向いていないようです。また、PX-105はスマホからの印刷には対応していないようです。
http://www.a-one.co.jp/product/search/detail.php?id=27077
https://www.amazon.co.jp/dp/B000A63DGM
製品自体も維持費も高価になりますが全色染料インクを使っているEP-710Aにしないと好結果が得られないんでしょう。そしてEP-710AはEpson iPrintと言うアプリに対応していてスマホからの印刷も可能です。
http://kakaku.com/item/K0000991688/
http://support.epson.net/appinfo/iprint/ja/
書込番号:22255854
ぷりんちゃん。さん、こんにちは。
OHPフィルムに印刷するのでしたら、背面給紙で染料インクのプリンターが必要になると思います。
そのようなプリンターの中で、最も安いのは、キヤノンのTS3130あたりだと思います。
http://kakaku.com/item/J0000025485/
またTS3130でしたら、スマホからの印刷も可能です。
書込番号:22256091
ありがとうございます(∩˃o˂∩)♡
使うのは黒色だけなのですが……
ご迷惑でなければインクの方も詳しく教えて貰いたいです。(使用は黒のみ)
書込番号:22256114 スマートフォンサイトからの書き込み
ぷりんちゃん。さんへ
> 使うのは黒色だけなのですが……
それでしたら、モノクロレーザーという選択肢もあるように思うのですが、インクジェットが良いのでしょうか?
モノクロレーザーでしたら、キヤノンのLBP6040などがあります。
http://kakaku.com/item/K0000654524/
インクジェットでしたら、残念ながらモノクロだけの染料プリンターはないので、どうしてもカラーを選ぶ必要があります。
ところで購入するプリンターは、OHPフィルムの印刷以外に、使われる予定はあるのでしょうか?
またOHPフィルムは、何枚くらい印刷される予定なのでしょうか?
書込番号:22257125
インク交換をしようとしたら、同時に紙詰まりのエラーメッセージが出てしまいました。
インク交換のサイン?が出たので、指示通り本体カバーを開けボタンを押しました。
インクの無いカートリッジが自動で指定された場所に来るとのことでしたが、何度やってもその交換の状態にならず、紙詰まりのエラーメッセージまで出てしまいました………。
このインク交換の作業をするまでは、紙詰まりのサインは出ていません。
関係あるか分かりませんが、純正インク使用です。こちらの製品は買ったばかりで、最初に付属していたインクを使用していました。
使用時間も短くとてもショックです……。
どうすれば解決できるでしょうか……。
書込番号:21916496 スマートフォンサイトからの書き込み
R0163150さん、こんにちは。
買ったばかりでしたら、買ったお店に相談してみてはどうでしょうか。
書込番号:21916511
初めましてお世話になります。
PX-105を使用しています。
現在特定のインクが出ない状態です。クリーニングを実施しても回復しません。
諸事情でこの本体を使用しなければなりません。 ですので 新品、又は中古品を購入し ヘッドだけ交換したいと思っていますが
ドライバー1本程度使用で 簡単に出来るのでしょうか?
> 自分でヘッドを交換する事は可能でしょうか?
これを聞いてる時点でムリだと思う。
技術とやる気がある人間なら他人に聞く前にアレコレ分解したり、自分で徹底的に情報を探し回ったりする。
やるべきことをやってそれでもダメならあきらめもつく。
書込番号:20142530
12点
>諸事情でこの本体を使用しなければなりません・・・・・・ドライバー1本程度使用で 簡単に出来るの・・・
スレ主 さんの諸事情は ???ですが,新品を購入しても,ヘッド交換 が必要なのでしょうか?
現物がお手元にあるのですから,ドライバー一本で可能か否か判断つきませんか?
書込番号:20142549
え???
新品を買ってヘッドを移設するの?
書込番号:20142711
>Hippo-cratesさん
もちろん 下調べしています。現在 黒一色が出ないだけで 特定の絵柄などは印刷できる状態です。
万が一分解し 不具合が生じると 仕事に影響が出るために
躊躇してしまいます。最終的にはエプソンPX-105 を購入し 分解して 勉強します。
>沼さんさん
PX-105をベースに食用インクで印刷できる仕様特殊改造しているプリンターです。
販売しているメーカーに問い合わせましたが ヘッド交換修理に2万円〜 一ヶ月ほどかかると聞いています。
新品は20万ほどです。
書込番号:20142716
>吾輩は猿であるさん
新品は20万ほどです。
書込番号:20142720
それならなおのこと販売しているメーカーに修理を依頼するほうが良いのでは?
自分で交換できたとしてインクは出るようになっても問題なく印刷できるかはわかりませんよ。
修理に1ヶ月かかるから仕事上困るというのであれば、代替え機のレンタルができないか相談するとか、予備も考えもう1台購入するとか考える必要があるのではないでしょうか?
コストは掛かるにしても・・・
書込番号:20142748
な〜るほど,状況は納得です。
仮に,新品の PX-105 のヘッド 交換できたとして,それだけで,動くのでしょうか?
少々疑問です・・・
書込番号:20142757
皆様 貴重なご意見ありがとうございます。
私の説明不足でお手数をおかけ致しました。
今回は無難に修理に出す事に致しました。
書込番号:20143557
http://soken-creative.com/?pid=80656187&utm_source=OM&utm_medium=banner&utm_campaign=OM_198000
記載された内容から判断すると、スレ主さんが使用しているのは上記の製品ですよね?
だとしたら、食品の表面に直接印刷しても綺麗に印刷できるという説明を見た限りでは、ヘッド部分も何らかのカスタマイズがされている可能性があると思います。
ですので、一般向け仕様のヘッドを取り付けたとしても、それまで通りに使えるとは限らないのでは?
また、仮にそれまで通りに使えたように見えても、何らかの目に見えない不具合が発生してしまうという可能性もあります。
一番怖いのは、一般向け仕様のヘッドを取り付けたことによって内部部品が破損して、食品に混入するという事態です。
そういった事態が起きた場合、一般向け仕様のヘッドを取り付けた人(スレ主さん?)や、そのプリンターで印刷した食品の販売元は責任を取れるのでしょうか?
食品の製造に関わる機械を修理する場合、そういったことも確りと検討した方が良いですよ。
プリンターが直らないと製品を作れないということで、急いで直したいと思う気持ちは分かります。
ですが、急いでいるからといって正規の方法以外で直して、食品への異物混入といった飲食業にとって重大な事件を起こす可能性を高めるというのは、スレ主さんにとっても、スレ主さんが作った食品を買った人にとっても危険な行為です。
最悪、食品販売業を廃業しなければいけなくなる可能性なども考えて、一般向け仕様のヘッドと交換するといったことは止めることをおすすめします。
書込番号:20143596
>ktrc-1さん
ご意見ありがとうございます。
もっとも重要な食品を安全に製造するという点が欠落していました。反省し更に精進していきます。
メーカーに依頼して安全に修理する所存です。
書込番号:20144517
解決されたのでしょうか?
自分も同じ条件で使っているものです。
新品のpx-105,購入して、アルコール消毒して
インク入れ替えて数回テスト印刷して使ってますよ。問題は無いです。EPSONさんの保障と、新品で購入した先の保障も無くなりますけど。
書込番号:21022537
PX-105を購入してからそろそろ一ヶ月。 またまた疑問が・・・。 購入してから純正は使用せず、4色1000円の互換顔料インクを使用してますが、標準で写真を印刷すると、横線が入りますが綺麗で印刷すると問題なさそうです。 インクのせいではなくこんなものですか? プリンタヘッド洗浄液を買って洗浄すれば少しでもインク詰まりが解消できますかね。 設定で何かすることってありますか?パターン印刷で黄色って本当に薄くないですか? 顔料のせいもあり文章印刷は綺麗で得意のようです。 それではお願いします。
顔料インクだからというよりビジネスプリンタって謳ってる製品だし、写真は得意ではないだろうし“キレイ”に設定すれば問題ないとかだったらそれでいいうような気がする
使い方は人それぞれだけど写真ばかり何枚も何十枚もプリントする目的ってわけでもないだろうし
プリンタヘッド洗浄もまだ買って一ヶ月とかだったら下手にあれこれしない方がいいんじゃないかな?
書込番号:20618647
どうなるさん ありがとうございます。 ヘッドを長持ちさせるために買おうかと思いました。 一年でヘッド詰まってしまう方(詰まり直らない)もいるようで・・・。
書込番号:20618690
matu19561224さん、こんにちは。
とのことですが、パターン印刷の結果、インクが詰まっている個所があった、ということなのでしょうか?
書込番号:20618752
secondfloorさん ありがとうございます。 黄色がとっても薄いですが、綺麗に印刷はできます。 将来のために、二、三ヶ月に一回清掃してやろうかと・・・。 心配症の自分。しかしキャノンプリンタも目詰りし、カスレ気味のヘッド機種を中古で買ったキャノンも目詰まり治らず・・・。 素直に安い新品買ったほうが良かった。
書込番号:20618770
普通に使っていれば自動でヘッドクリーニングされるわけだし、詰まりも確認できてプリンタのヘッドクリーニングでも直りそうにない感じになってからヘッド洗浄でいいと思うんだけどね
枚数とかどんな環境で使っているのか、どんなメンテをしているのか分かんないけど、いろいろやってやろうと思って逆に悪い方にいってしまうとかありそう
書込番号:20618791
>matu19561224さん
用紙種類を「普通紙」、印刷品質を「標準」と設定して、写真を印刷したのだとしたら、横線が入るのは仕様の範囲と思われる。
他のインクジェットプリンターでも、起こりうる。
書込番号:20618829
secondfloorさん ご意見ありがとうございます。 この機種インクタンクがすぐに一杯になる方がいてなるべくヘッドクリーニングは控えようと思いました。そんなにプリントもしません。会社で使用しているわけではないので・・・買って直ぐもあって一ヶ月でA4100枚くらいです。普段はこんなに印刷はしません。標準で横線が入ってしまうので一回だけヘッドクリーニングをかけました。 少し改善されただけでした。 こんな感じです。エプソンは700C(型番違っていたらすいません)も良く詰まっていました。ヘッドも取れないこともありキャノンにしました。 今回本体、インクが安いこともあり購入しました。
書込番号:20618833
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
プリンタ
