EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
ビジネスインクジェット PX-105
- 低ランニングコスト、低消費電力に加え、インクカートリッジを効率よく活用するA4インクジェットプリンター。コンパクトサイズで約5万枚の耐久性を実現。
- 水に強く、にじみにくい顔料インクを採用。ビジネス文書のほか、DMや簡易チラシ、封筒、名刺など、さまざまなビジネスツールの内製化をサポートする。
- 有線/無線LANインターフェイスを標準装備。WindowsXP〜/Windows Server2003〜/MacOS 10.5.8〜のOSに対応する。
このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 12 | 6 | 2019年12月21日 23:42 | |
| 0 | 3 | 2019年9月19日 14:24 | |
| 5 | 4 | 2018年11月16日 09:36 | |
| 0 | 1 | 2018年6月23日 17:24 | |
| 1 | 8 | 2017年1月31日 18:35 | |
| 5 | 13 | 2017年1月6日 14:17 |
プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-105
こん××は。
年賀状の印刷等で 数機種を検討中ですが、年賀状印刷ができるのか (?) , 顔料インクの
もち (交換する頻度) や ランニングコスト も気になります。。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000904983_K0000568476_K0000409738_K0001084538_K0000966989_J0000030137
( カラリオ PX-049A , PX-436A ,
ビジネスインクジェット PX-105 , PX-S5010 , PX-M780F , PX-S06 )
https://www.epson.jp/products/bizprinter/px105/supply.htm
(ビジネスプリンター PX-105 オプション・消耗品 | 製品情報 | エプソン)
ICBK69 (ブラック) / ICBK69L (ブラック増量) ,
ICC69 (シアン) ,
ICM69 (マゼンタ) ,
ICY69 (イエロー)
または
IC4CL69 (4色パック : ICBK69/ICC69/ICM69/ICY69)
また Windows ノートPC 接続で USBケーブルは、付属品に含まれるのか ? とか 何を使えば良い
のか ?
機になっています。
USBケーブルは付属していません。
これまでにプリンタを使用していたのであればのであればそのUSBケーブルが流用できます。
無ければ別途購入してください。
年賀状の印刷はハガキに印刷出来るので問題ないでしょう。
ただソフトが付属しているわけではないので、自分で準備する必要があります。
インクカートリッジの交換頻度は印刷料やヘッドクリーニングの回数によって変わるので、どれにしても大差はないでしょう。
標準のインクカートリッジを使っている限りランニングコストもあまり安くはなりません。
書込番号:23103929 スマートフォンサイトからの書き込み
PX-105は画像展開が遅く、ハガキ全面に画像やイラストを満載すると1枚2分30秒程度かかる。
年賀状印刷枚数が30枚以下なら放置できるが、それ以上だと約1時間15分ごとにハガキを補充することになる。
書込番号:23103962
お早うございます。
確かにしょっちゅうインクカートリッジを交換するのは面倒でしょうね。そういう意味では適切な大容量のインクカートリッジが装着できる機種から選んだ方が良いと思います。印刷コストとしてもそちらの方が安く付くでしょう。今回はプリンター単体も候補に入っている所からスキャナーは不要と判断します。導入コストに関しては25,000円程度までと予想して機種選択したいと思います。
PX-049AはRDHと言うインクカートリッジが用いられていて標準容量インクカートリッジ使用時のA4印刷可能枚数は標準インクカートリッジで555枚とあります。同様にPX-105はPX-047Aからの推定ですけれど512枚、PX-S5010はブラックインク常時2本使用と言う特殊仕様ですが1000枚、PX-M780Fは900枚、PX-S06は250枚とあります。
他社のオール顔料インク機に目を転じるとキヤノンのiB4130はA4カラー印刷可能枚数の標準ブラックカートリッジで1000枚と一般家庭用の2倍程度、ブラザーのMFC-J5630CDWはA4カラー印刷可能枚数のブラックカートリッジで3,000枚とずば抜けています。
https://kakaku.com/item/K0000900771/
https://kakaku.com/item/K0001121637/
印刷コストはA4カラーでPX-049Aが13.8円、PX-105が13.1円、PX-S5010が8.6円、PX-M780Fが7.3円、iB4130が8.4円、MFC-J5630CDWが6.6円です。これらから接地面積が許すならMFC-J5630CDW、ある程度のコンパクトさとの落とし所ならPX-M780Fかなと言う感じでしょうか。
何れの機種もはがき印刷可能ですから当然ながら年賀状印刷も可能でしょう。USBケーブルに関しては各機種とも付属していませんからPC側がA、プリンター側がBの形状のケーブルを別途用意する必要があります。
https://www.yodobashi.com/?word=USB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB+A-B
書込番号:23104013
Noct-Nikkor 欲しいさん、こんにちは。
とのことですが、年賀状は何枚程印刷される予定なのでしょうか?
また「年賀状の印刷等」の「等」の部分は、どのような使い方を考えておられるのでしょうか?
インクジェットプリンターは、実際の印刷物だけでなく、メンテナンスにもコストがかかりますので、コストが気になられるのでしたら、「何をどのくらい印刷するのか?」も考える必要があったりします。
書込番号:23104537
res : ケーブルについては分かりました (A-B usbケーブル) 。
有難う御座いました m(_ _)m
書込番号:23109724
ビジネスインクジェット PX-105
ICBK69 (ブラック) / ICBK69L (ブラック増量) と
ICC69 (シアン) , ICM69 (マゼンタ) , ICY69 (イエロー) または
と別に … 更にコンパクトなビジネス(モバイル)プリンター
ビジネスインクジェット PX-S06 【 https://kakaku.com/item/J0000030137/ 】
https://www.epson.jp/osirase/2019/190418_2 (PX-S05の後継機、5月17日発売)
https://www.epson.jp/products/bizprinter/pxs06/supply.htm
(モバイルプリンター PX-S06B/W オプション・消耗品 | 製品情報 | エプソン)
ICBK82 (ブラック) , ICCL82 (カラー) と PXMB5 (メンテナンスボックス)
に注目して候補を2つまで絞り込み PX-S06 を選んでみました。
結果は、年賀状の印刷はハガキに印刷できましたので問題なかったです !
Good answer は上限の3名様まで … 悪しからずご了承下さい m(_ _)m
書込番号:23121439
片面印刷する場合は問題なく印刷されますが、両面印刷のときだけ印刷が止まってしまいます.。
両面印刷をする場合、本来であれば@片面のみ印刷 A印刷再開ボタンを押す B裏面の印刷 という流れになります。
しかし、@片面のみ印刷の時、用紙の半分まで印刷したところで動きが止まってしまいます。
しばらくしても反応がないので、パソコン画面上に表示されているウィンドウ内の「印刷再開ボタン」を押すと、用紙の半分以降が印刷されます。その直後に裏面の印刷が始まってしまいます。
そのため、プリンターから排出された用紙をすぐにプリンター背面にセットしないと用紙切れの状態になってしまいます。
突然このような症状が出てきたのですが、解決策はありますでしょうか。
ひらけん0716さん、こんにちは。
> 突然このような症状が出てきたのですが
ということは、今までは両面印刷も問題なくできていたのですね?
それでしたら一旦、ドライバーや設定を削除して、もう一度インストールし直してみてはどうでしょうか。
あとは別のアプリでも両面印刷を試してみて、それで上手くいくかどうかを試してみるとか、、、
プリンターを無線で使っているのでしたら、プリンターを無線ルーターに近づけてみるとかしてみるのも方法かもしれません。
書込番号:22922050
2〜3日前にWindows Updateが有りましたからその影響で今回のトラブルが発生しているかもしれませんね。secondfloorさんが書かれているようにドライバーのクリーンインストールを行うのは1つの手です。
https://www.epson.jp/support/portal/download/px-105.htm
解決しないようなら対応ソフトから奇数ページのみ印刷、次に偶数ページのみの印刷設定で印刷された奇数ページに順々に印刷して凌ぎ、サポートに相談ですかね。
書込番号:22922965
みなさん、返信有り難うございます。
教えていただいた方法と試して、ご報告します。
書込番号:22932906
インクジェット用OHPフィルム(キンブレ作成)にプリンターを買いたいのですがこちらの商品はOHPフィルム対応ですか?
また、スマホの画像をWiFiなどで転送して使いたいのですがそちらは対応出来ますか?
書込番号:22255737 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のリンクのエーワン OHPフィルム インクジェットプリンタ用が代表的なフィルムのようですが、他社の製品も含めて総じて染料インク用のようでPX-105のような全色顔料インクの製品には向いていないようです。また、PX-105はスマホからの印刷には対応していないようです。
http://www.a-one.co.jp/product/search/detail.php?id=27077
https://www.amazon.co.jp/dp/B000A63DGM
製品自体も維持費も高価になりますが全色染料インクを使っているEP-710Aにしないと好結果が得られないんでしょう。そしてEP-710AはEpson iPrintと言うアプリに対応していてスマホからの印刷も可能です。
http://kakaku.com/item/K0000991688/
http://support.epson.net/appinfo/iprint/ja/
書込番号:22255854
ぷりんちゃん。さん、こんにちは。
OHPフィルムに印刷するのでしたら、背面給紙で染料インクのプリンターが必要になると思います。
そのようなプリンターの中で、最も安いのは、キヤノンのTS3130あたりだと思います。
http://kakaku.com/item/J0000025485/
またTS3130でしたら、スマホからの印刷も可能です。
書込番号:22256091
ありがとうございます(∩˃o˂∩)♡
使うのは黒色だけなのですが……
ご迷惑でなければインクの方も詳しく教えて貰いたいです。(使用は黒のみ)
書込番号:22256114 スマートフォンサイトからの書き込み
ぷりんちゃん。さんへ
> 使うのは黒色だけなのですが……
それでしたら、モノクロレーザーという選択肢もあるように思うのですが、インクジェットが良いのでしょうか?
モノクロレーザーでしたら、キヤノンのLBP6040などがあります。
http://kakaku.com/item/K0000654524/
インクジェットでしたら、残念ながらモノクロだけの染料プリンターはないので、どうしてもカラーを選ぶ必要があります。
ところで購入するプリンターは、OHPフィルムの印刷以外に、使われる予定はあるのでしょうか?
またOHPフィルムは、何枚くらい印刷される予定なのでしょうか?
書込番号:22257125
インク交換をしようとしたら、同時に紙詰まりのエラーメッセージが出てしまいました。
インク交換のサイン?が出たので、指示通り本体カバーを開けボタンを押しました。
インクの無いカートリッジが自動で指定された場所に来るとのことでしたが、何度やってもその交換の状態にならず、紙詰まりのエラーメッセージまで出てしまいました………。
このインク交換の作業をするまでは、紙詰まりのサインは出ていません。
関係あるか分かりませんが、純正インク使用です。こちらの製品は買ったばかりで、最初に付属していたインクを使用していました。
使用時間も短くとてもショックです……。
どうすれば解決できるでしょうか……。
書込番号:21916496 スマートフォンサイトからの書き込み
R0163150さん、こんにちは。
買ったばかりでしたら、買ったお店に相談してみてはどうでしょうか。
書込番号:21916511
PX-105を購入してからそろそろ一ヶ月。 またまた疑問が・・・。 購入してから純正は使用せず、4色1000円の互換顔料インクを使用してますが、標準で写真を印刷すると、横線が入りますが綺麗で印刷すると問題なさそうです。 インクのせいではなくこんなものですか? プリンタヘッド洗浄液を買って洗浄すれば少しでもインク詰まりが解消できますかね。 設定で何かすることってありますか?パターン印刷で黄色って本当に薄くないですか? 顔料のせいもあり文章印刷は綺麗で得意のようです。 それではお願いします。
顔料インクだからというよりビジネスプリンタって謳ってる製品だし、写真は得意ではないだろうし“キレイ”に設定すれば問題ないとかだったらそれでいいうような気がする
使い方は人それぞれだけど写真ばかり何枚も何十枚もプリントする目的ってわけでもないだろうし
プリンタヘッド洗浄もまだ買って一ヶ月とかだったら下手にあれこれしない方がいいんじゃないかな?
書込番号:20618647
どうなるさん ありがとうございます。 ヘッドを長持ちさせるために買おうかと思いました。 一年でヘッド詰まってしまう方(詰まり直らない)もいるようで・・・。
書込番号:20618690
matu19561224さん、こんにちは。
とのことですが、パターン印刷の結果、インクが詰まっている個所があった、ということなのでしょうか?
書込番号:20618752
secondfloorさん ありがとうございます。 黄色がとっても薄いですが、綺麗に印刷はできます。 将来のために、二、三ヶ月に一回清掃してやろうかと・・・。 心配症の自分。しかしキャノンプリンタも目詰りし、カスレ気味のヘッド機種を中古で買ったキャノンも目詰まり治らず・・・。 素直に安い新品買ったほうが良かった。
書込番号:20618770
普通に使っていれば自動でヘッドクリーニングされるわけだし、詰まりも確認できてプリンタのヘッドクリーニングでも直りそうにない感じになってからヘッド洗浄でいいと思うんだけどね
枚数とかどんな環境で使っているのか、どんなメンテをしているのか分かんないけど、いろいろやってやろうと思って逆に悪い方にいってしまうとかありそう
書込番号:20618791
>matu19561224さん
用紙種類を「普通紙」、印刷品質を「標準」と設定して、写真を印刷したのだとしたら、横線が入るのは仕様の範囲と思われる。
他のインクジェットプリンターでも、起こりうる。
書込番号:20618829
secondfloorさん ご意見ありがとうございます。 この機種インクタンクがすぐに一杯になる方がいてなるべくヘッドクリーニングは控えようと思いました。そんなにプリントもしません。会社で使用しているわけではないので・・・買って直ぐもあって一ヶ月でA4100枚くらいです。普段はこんなに印刷はしません。標準で横線が入ってしまうので一回だけヘッドクリーニングをかけました。 少し改善されただけでした。 こんな感じです。エプソンは700C(型番違っていたらすいません)も良く詰まっていました。ヘッドも取れないこともありキャノンにしました。 今回本体、インクが安いこともあり購入しました。
書込番号:20618833
このPX-105は無線ラン仕様ですがルーターを5.GHzで使用していると2.5GHzでは使用できないと言うことで間違いありませんか?言い方をかえるとこのプリンターのl無線ランを使用したい場合には子機もプリンターも2.5GHzで繋ぐ必要がある。 でしょうか?
2.4GHzと5Ghzは同時利用可能ですから、ほかの機器を2.4GHzに切り替える必要はありません。
プリンタとルーター間のみ、2.4GHzでつながります。
書込番号:20544071
WiFiルーターの仕様次第です。
WiFiルーターが、2.4GHzと5GHzの同時使用可能な製品なら、同時使用できます。
書込番号:20544099
このプリンタを持っていますが5Ghz帯には対応していません。
2.4Ghz帯のみ対応になります。
親機(無線LANルータ)も子機(PCなど)は5Ghz帯対応と書かれていても2.4Ghz帯にも対応しています。
2.4Ghz帯と5Ghz帯の両方の電波が出ていますので、2.4Ghz帯で繋ぐというというのを特に意識しないで良いです。
書込番号:20544102
昔のWiFiルーターは、結構2.4GHzと5GHzの排他利用の物が多かったですね。
最近の11ac対応の物は、間違いなく同時使用が可能です。
書込番号:20544111
ひまJINさん,P577Ph2mさん早速の回答ありがとうございます。 当方はAterm 1200hsですが5.GHzと2.4GHz両方同時に使えるかどうかまでわかりません。
書込番号:20544114
当然のことながら、無線LANルーターの設定で2.4GHzの出力を無効化していると、プリンターは使用できません。
書込番号:20544115
Aterm WG1200HS
[11ac対応]同時利用タイプ 11ac/n/a(5GHz帯)&11n/g/b(2.4GHz帯)
https://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hs/
書込番号:20544130
マニュアルに以下のような説明が有ります。
>本商品には2つのネットワーク「プライマリSSID」「セカンダリSSID」があり、それぞれ異なるセキュリティの設定ができます。これらのSSIDは同時に動作しているため、WPA/WPA2を利用可能な子機と、ニンテンドーDSなどWEPのみが利用可能な子機が共存可能です。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hs/guide/multi-ssid.html
書込番号:20544131
Aterm WG1200HSでしたら2.4Ghz帯と5Ghz帯の両方の同時使用は可能です。
このPX-105をそのまま無線LAN(2.4Ghz帯)に繋いでも問題ないですよ。
うちでも同じような環境で繋いでいます。
書込番号:20544160
kokonoe_hさん,P577Ph2mさん ありがとうございます。私も初心者ではないのですがここまではわかりませんでした、接続してみます。インク入れなくても設定できるようなのですが、Wi-Hiの設定がうまくいきません。
書込番号:20544165
kokonoe_hさん 説明書見てもいまいちわからない。電源入れてWi-HIを押せば良いのですね。それが点灯しません。手動で入れたほうが良いのでしょうか。
書込番号:20544177
Aterm WG1200HSの裏側にらくらくスタートボタンがあります。
Aterm WG1200HSのこちらを押して、次にPX-105のWiFiボタンを押して下さい。
自動的に通信が始まり通常はそれで接続されます。
書込番号:20544188
kokonoe_hさん なんどもありがとうございます。三が日過ぎた頃からインフルエがンザだと思うのですが、震えが止まらない。のどが痛い。筋肉が痛い。結構熱がある。
最悪です。もうすこし良くなってから試したいと思います。
書込番号:20544238
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
プリンタ
