このページのスレッド一覧(全104スレッド)
0 | 4 | 2012年10月1日 01:21 |
1 | 4 | 2012年11月7日 16:13 |
1 | 2 | 2012年9月20日 00:24 |
0 | 4 | 2012年9月16日 08:35 |
0 | 2 | 2012年9月19日 06:08 |
4 | 3 | 2012年9月14日 06:55 |
スリープ状態から、キーボード・マウスの入力で復帰しません。
確認している状態としては、
・電源ボタンで復帰する。
・本体キーボードで復帰せず。
・外付けUnifyingマウス、キーボードで復帰せず
・デバイスマネージャーで
・HIDキーボードデバイス、HID準拠マウスの「電源の管理」タブで
「〜スタンバイ状態解除」 にチェックを入れても復帰せず。
・あとで、再度デバイスマネージャーを確認すると、上記のチェックがなぜか外れている
といったところです。
これが仕様であれば、それを受け入れるのですが、基本的には外部ディスプレイにつないでおり、カバーは閉じて使っているため、外付けのデバイスでスリープ復帰させたいと考えています。
分かります方、アドバイスお願いします。
カバーと閉じたとき→スリープまたは休止
になっていませんか?
もしかしたらそれを設定で変更ができない仕組みになっているとか。
いずれにしてもカバーをとじたまま起動させるのは熱が篭るのでお止めになったほうがよいかと。
書込番号:15136567
BIOSにサスペンドモードからの復帰だったっけ?
そんな項目のUSBからの復帰を オンにすると改善するかもしれない
項目などは会社ごとに違うのでその辺は調べるかやってみてください
因みに一番最後に保存の項目で初期設定に戻すと言う選択肢はどれでもあると思うので訳が分からなくなったらそれを使ってください
http://bbs.kakaku.com/bbs/01503010582/SortID=7762939/
書込番号:15136645
あ、私メ、トンチンカンなことを書いてますね(恥)
上3行は無視してください。
書込番号:15136669
ご助言ありがとうございます。
BIOSを見たのですが、電源周りの設定タブはありませんでしたね。
根本的に無理なのかも知れないという気がしてきました。
私の使い方だと、
・ごくたまにモバイル
・普段は、外部モニタ&無線トラックボール&無線キーボード
・いまのところ発熱は少ない
というところですので、普段はスッキリと閉じて使いたいところだったのですが。
この機種、閉じている時がかっこいいですし^^;。
もう少し調べてみます。
書込番号:15145069
購入して1週間ぐらい使っています。
たまに日本語を入力するときに入力しても止まっていることや、変換の候補がでるのに時間がかかることがあります。もたつくときはハードディスクが動き出す音がしています。
windows7をはじめて使っているので原因や設定がわかりません。
せっかく性能のいいパソコンなのでもたつきがないようにしたいです。
みなさまご教授おねがいします。
ハードディスクがお休みしているのでは。
この解説は、節電の説明ですが、ハードディスクの設定についても書かれているので参考になるかもしれません。現在の設定を調べて下さい。
【Windows 7 ユーザーズ・ワークベンチ】 Windows 7 PC、その節電とバックアップhttp://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/win7wb/20110323_434367.html
節電に逆行しますが、この Fix it を適用すると、節電設定が解除されます。
診断ツール Fix it : パソコンが重い、パソコンの動作が遅い問題
http://support.microsoft.com/mats/slow_windows_performance/ja
なお、節電設定の Fix it には、以下があります。
バッテリで駆動させる時にはこちらが便利でしょう。
Windows PC 自動節電プログラムについて (Windows 7、Windows Vista、Windows XP 用)
http://support.microsoft.com/kb/2545427/ja
これで解決しなければ、U24A U24A-PX3210 に付属のユーティリティも探って下さい。
書込番号:15109012
解決はしていませんが参考になりました。
購入したときのデフォルトのスペック、設定で使用しているのですが
みなさまと同じ挙動でなければメーカーに問い合わせてみます。
書込番号:15113429
たぶん原因がわかりました。参考に記載しておきます。
●原因
U24Aが標準仕様で搭載しているHDD「WDC WD7500BPVT−80HXZT3」の省電力機能(Intellipark)による問題だと思います。(詳しくは「Intellipark」で検索してください)
Windowsの省電力オプションに関係なく8秒とかそのぐらいの間隔でHDDが止まるようです。
●対応内容
「Intellipark」を無効にするソフト?もあるようなのですが、難解(面倒くさい)でよく分かりませんでしたので、下記のサイトを参考にして常にHDDを動かすようにして、日本語入力のもたつき、タイムラグ、プチフリーズは無くなりました。
http://digital.veefour.com/2011/12/
●その他
バッテリーの持ち、HDDの寿命等は短くなると思います。
書込番号:15287480
ネオニートくんさんへ
APM 素晴らしい解決法ですね。
私のホームページにも 載せさせて頂きました。また もし調子がもう一つでしたら 下記プチフリーズの対策 を参考にしてください。
http://youwish.web.fc2.com/lpm.htm#abc
書込番号:15307629
U24A-PX3210の内部
http://blog.livedoor.jp/pugyapugya/archives/1730191.html
中身は↓のHDDのようです。
WD7500BPVT (750GB 9.5mm)
http://kakaku.com/item/K0000101903/
取り付け金具を見ると7mmでも特に問題は無いようです。
2.5mmほど隙間が出来ますが4か所で固定しているので大丈夫でしょう。
書込番号:15091291
内蔵 HDD の金具を外して、SSD にその金具を取り付けることで、問題なく使えると思います。
書込番号:15092052
現在ASUS U30SD-RX2410を外付モニタ20インチ(最大解像度1,680×1,050)に接続し使用しています。
U30SD-RX2410の解像度は1366x768ですが、グラフィックアクセラレータ(NVIDIA GeForce GT520M(1G))に余裕があるのか分かりませんが、このモニタに接続すると1680x1050でも表示可能です。
そこで質問ですが、U24A-PX3210の場合、ビデオチップがIntel HD Graphics 4000とのことですが、同じ外付モニタに接続した場合、1680x1050で表示できるでしょうか。
すべてのディスプレイで表示出来るとまでは言いきれません。
というのは、すごくまれに相性が悪く表示出来ない場合があるからです。
ただ、グラフィックとしては VGA 、HDMI 問わず、表示出来ます。
書込番号:15068426
naranoocchan さん
ビデオチップIntel HD Graphics 4000は、ASUSノートパソコン本体の解像度1366x768以上の性能を持っているということでよろしいのでしょうか。
書込番号:15068752
わたしは、ASUS 製 UX21E 11.6 インチ 解像度 1366x768 ですが、HDMI 経由で 1920×1200 や 1920×1080 のディスプレイなどに問題なく出力しています。
書込番号:15069899
大きなモニタに接続した時に、ノートパソコンの画面が拡大表示されるだけなのか、気になっていたのですが
naranoocchan さんの回答を読みますと、大丈夫のようですね。
書込番号:15071874
コレを購入後、SSDに換装したいのですが相性等あるのでしょうか?
256GB辺りを検討しています。
あと、作業手順を今一つ理解してないのですが、よいサイトございませんか?
どうぞよろしくお願いします。
返信遅れて申し訳ありませんでした。
非常に参考になりました、有難うございます。後は、時間と予算があえば実行あるのみ...です!
書込番号:15087706
購入を検討しています。
当方仕事にも使用する予定です。
設定用のアプリが古いものが多くXPが主流です。
そこでやこのU24AはXPやWIN7(32Bit)は動作するのでしょうか?
ASUSのホームページにはWIN7(64Bit)のドライバーしかダウンロードできません。
一方、U24EはXPやWIN7(32Bit)のドライバーがダウンロードできるので動作すると思うのですがこのU24Aで試した方いらっしゃらないでしょうか?
またその際、使用したドライバーの情報などご存知でしたら情報よろしくお願いします。
XPに関してはドライバが用意されてませんし、無理だと思っておいた方が良さそう。
Windows 7の32bit版については、ほぼ確実に使えます。
チップセット:IntelのHPに32bit版がある
グラフィック:同上
サウンド:64bit版と一緒に32bit版も入ってる
有線LAN:同上
カードリーダー:同上
タッチパッド:同上
USB3.0:IntelのHPに32bit版がある
無線LAN:64bit版と一緒に32bit版も入ってる(IntelのHPから落とす必要があるかも)
ドライバのインストーラを調べてみたところ、上記のようにほぼ全てにおいて32bit版ドライバがありましたので、別途Windows 7の32bitを購入すれば問題なく使えると思います。
ただし、Webカメラのドライバは64bit版しか用意されていないっぽいので32bit版に入れ替えたら使えなくなると思います。
また、ASUSオリジナルのユーティリティ関連は調べていません。
書込番号:15059528
XPの正規ライセンスとインストールディスクを持っているならVirtual PCかVMWareにXPを入れて
仮想マシンとして動かしてそこでソフトを実行すればいいのでは。
書込番号:15059907
ktrc-1さん
早速の詳しいコメントありがとうございます。
購入する上で大変参考になりました。
もちろん私の自己責任ですがWindows 7の32bit版は大丈夫そうなので
プロフェッショナルなどのXPモード対応考えてみます。
甜さん
代案のご意見ありがとうございます。
なるほど、そのような方法もあるのですね。
Virtual PCかVMWareを良く理解していませんので調べてみます。
書込番号:15062615
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
