このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 6 | 28 | 2023年5月12日 15:08 | |
| 1 | 5 | 2012年10月2日 01:32 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-X79-UP4 [Rev.1.0]
はじめましてRippy56と申します
GA-X79-UP4のマザーボードにGTX980Ti(ZOTAC)を取り付けているのですが
起動できません。ビープ音は長音1回と単音2回でMBの異常と表示されています
他のPCで試したところ、グラボは読め込めたので、グラボの異常ではなかったのですが
biosはF7でアップグレードされていますが、グラボとの相性やこのグラボでは起動できないのでしょうか?
UEFIのエラーBEEPなのでDRAM未検出だと思うのですが、一度、DRAMの付け直しをしてみてください。
書込番号:25255532 スマートフォンサイトからの書き込み
DRAM を差し直して試してみたのですが
症状は変わりませんでした。
それ以外に何か原因はありますか?
書込番号:25255576 スマートフォンサイトからの書き込み
現在CPUはcorei7 4960を装着しており、
Quadroのビデオカードで試した所問題なくbios→windowsが開きました。
GTX980TiのグラボとCPUの相性の問題なのですかね。
他のPCでグラボもCPUも試したのですが問題なく起動できています。
何かbiosでの設定なども必要だったりしますでしょうか?
書込番号:25255632
>Rippy56さん
電源が環境のパーツ当時(10年以上前?)の物なら疑っても良いかも。
書込番号:25255638 スマートフォンサイトからの書き込み
電源は8年前に購入した600wのBronzeです。
自分も電源は600Wだと心もとない等ネットにも記載されていたので
他のPCで使用している2年前に購入した電源750WGOLDを取り付けてみたのですが
それでも起動しなかったです。
750Wで起動出来たら電源購入を考えていたのですが、起動しないとなると何が原因なのか分からず
皆さんの知恵をお借りできればと思います。
書込番号:25255651
BIOSは最新でしょうか?
違うならアップデートしてみても良いかも
書込番号:25255669 スマートフォンサイトからの書き込み
あとはBIOSでPCIeの世代設定を落として見ましょう。
自動ではなくCPUネイティブ(2.0かな?)以下の世代に固定。
項目が無かったらできませんが。
書込番号:25255673 スマートフォンサイトからの書き込み
biosはおそらく最新のF7と表示されております。
それ以上のものがあれば教えて頂きたいです。
PCIeの世代設定を落とすのは、どの設定でやれば行くのでしょうか?
色々見ていますが、いまいちそれらしきものはありません。
biosfeatureで、現在OSがwindows10なのでwindws8ではなく、otherOSにしていましたが、それが原因だと思い
windws8にしてCSMを常時有効→常時無効に設定してみましたが、ビープ音すらならなくなり、起動しない症状です
ちなみにクアドロに戻して起動したところ、ビープ音も1回鳴って、windowsは起動しています。
書込番号:25255795
>Rippy56さん
近い時代のインテルプラットフォームのギガのマザーボードは所有してますが、
同じか分かりませんが後で設定ある場所書き込みます。
チップセットは違うので全く違う可能性もありますが…
書込番号:25255843 スマートフォンサイトからの書き込み
>Rippy56さん
自分のギガのマザーでは、
H.I.Tタブで、>Miscellaneous Setting
その中に「PCIe Slot Configuration」
という項目があります。
似たような作りではないでしょうか?
書込番号:25256123
gen2にしてボードを差しても改善しないでしょうかね?
書込番号:25256194
今試して見ましたが、ビープ音が長音1回と短音2回のグラボ異常が出て起動しませんでした。
CSMを常時無効にしてセキュアブートを有効にするとビープ音も鳴らず起動しない症状ですが
CSMを常時有効にしてセキュアブートを無効にするとビープ音がなりグラボ異常の症状になります。
何か他にbiosの設定を変える箇所などありますでしょうか?
書込番号:25256216 スマートフォンサイトからの書き込み
>Rippy56さん
ちなみにモニター何で繋がっています?
もしDPで繋がっているならHDMIに変えて試せませんか?
後はグラボ自体のVBIOSはアップされていますかね?
GTX900世代DPの不具合改善のVBIOSが出ています。
https://www.4gamer.net/games/251/G025177/20180612034/
書込番号:25256264
>アテゴン乗りさん
HDMIで繋げています。
グラボのVBIOSは確認していなかったので
確認してやって見ます。
900番台は不具合出ているのですね。知りませんでした。>
書込番号:25256291 スマートフォンサイトからの書き込み
カード自体が正常に動作しているのは確認したのでしょうか?
書込番号:25256358
大丈夫だったのですね。
見落としていました。
マザーボードが古いのでソフトウェアが適切に初期化出来ていないのかもしてません。
書込番号:25256366
>uPD70116さん
グラボは他のPCで試しましたが、問題無く起動して
Windowsも立ち上がりました。
グラボ自体の不具合は無さそうです。
書込番号:25256369 スマートフォンサイトからの書き込み
そういえば、X16スロットっていくつかついてたと思うけどほかのスロットでも同じなの?
書込番号:25256458
>揚げないかつパンさん
空冷のCPUファンがdualファンを装着しており第一スロットの16は干渉してしまうので、第三スロットの16に装着しています。
第三スロットでも問題かと思いますが、1スロットじゃないと読み込めない事ってありますか?
あるのでしたら、空冷のファンを簡易水冷の変えて第一に
さして試してみます。
書込番号:25256471 スマートフォンサイトからの書き込み
本来は問題ないと思いますが、可能性の話ですね。
他のスロットで動くのかな?と思ったのですが
書込番号:25256477
>揚げないかつパンさん
確かに可能性の話なので、一度空冷のファンを取り外して、第一スロットに取り付けてみたいと思います。
色々見ている中で、MBの不具合なのか読み込むエラーなのか分かりませんが、第3スロットでGPUを読み込めない
事例もあるみたいなので、第一スロットで試してまた報告させて頂きます。
もしそれ以外で、biosの設定等で、気になることがあればぜひ参考にさせて頂きます。
書込番号:25256485
>Rippy56さん
何度かトライしてそうなので違うとは思いますが、
ボード抜き差し前はOS完全シャットダウンしてコンセントちゃんと抜いてからしてますかね?
(シフト押しながらシャットダウン選択)
ハイバネーションが悪さすることが有ります。
書込番号:25256676 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
>揚げないかつパンさん
>uPD70116さん
>肉たらしいさん
今スロットを1にさしてみたところ、ビープ音が単音1回鳴って無事起動が出来ました。
スロットの位置は気にせず他の方法を模索しておりましたが、結論やはりスロットは第一スロットが一番優先的に
されているみたいで、シーモスクリアをしたところ、1スロットを優先的に起動する設定になっていました。
皆様の知恵を借りて起動する事が出来ましたので、感謝申し上げます
有難うございました
書込番号:25257004
今試しに第一スロットでDPとHDMI両方試したのですが、問題なくどちらも起動できました。
RTX2060のグラボもあるのですが、古いマザーにRTXを装着して不具合が起きている事象もある為
当分は、GTX980Tiで行こうと思います。
書込番号:25257066
>Rippy56さん
アンサーありがとうございます。
一応、先に上げた似ているBIOS画面のマザーボードは、
H97-HD3(Corei5-4690)です。
そのマザーでは、
GTX970とRTX2060を使ってました。
https://s.kakaku.com/review/K0001120214/ReviewCD=1228977/
持っているなら試す価値ある様に思いますよ。
書込番号:25257092 スマートフォンサイトからの書き込み
このMBとI7 3820を購入し、新しいPCをくみ上げました。
構成は
MB GA X79 UP4
CPU I7 3820
RAM 1333 4Gx8
Video N560GTX-TiTWIN FROZR2
今回も存分に振り回されました。
1個目 CPUクーラー
X79のため、GENESISを購入していました。ProlimatechのHPでX79-UD3はOKとなってたので
見た目からUP4もいけるだろうと思っていましたが、若干心配はあったのですが、
Videoボードと干渉しクーラーはNGでした。X16のNo2にVideoをさせはOKですが、No.1に
差したいのでクーラーはあきらめ、別ものを購入し、対処。無駄な出費となる。
2個目 Videoボード
しばらく新しいVideoを購入しておらず、660や650を待ってましたが、560Tiを購入して
しまった。これをx16の1(一番上のSlot)にさすと、接触がうまくないようで、BIOSは
見れませんでした。ビープ音はビー、ビビと長、短短で、Video関係のエラーでした。
X79につける前から問題なく使っていたので、MB初期不良かと思いましたが、210をつけ
たら、あっさり起動。原因を探ってたら、差し込みは問題ないけど、上下方向の微妙
な位置調整で認識してくれることがわかり、固定をうまくやって使用できるようになる。
CPUクーラーは確認ミスとして、Videoボードというかx16のSlotか、固定がちょっと変わった
くらいでVideoの認識の問題がでるものなのでしょうか? 現在は問題がでない状態で
Slotに固定しすんなり起動しています。
正直気持がわるいので新しいのに買い替えようかと、考えています。
X16のNo2のスロットはただとりつけただけで問題はでておりません。
ケースを横倒しにして一度マザーボードを固定しているネジを緩め、
ビデオカードがうまく刺さりそうな具合に締めるしかないのではないでしょうか (゚ー゚)?
書込番号:14981650
現状の取り付け位置で安定していますが、しばらくモニターしていきたいです。
このような現象は初めてです。
書込番号:14983640
結局、560Tiはあきらめました。Slotへの固定を上や下に少しだけずらして固定やらMBとケース
の位置関係を見なおしたりもしたのですが、その都度、ビープ音だらけとなり、いやになり
ました。クーラー、重たいもの?はダメなのかと思い、GF-GTX550Ti-E1GHDを購入してとりつけ
たところあっさり、OK。その後はなんら問題がありません。やむえずしばらくはこれで使って
いくことにしました。
なお、GigaByteとHighPointの相性はよくないとありましたが、今回もだめでした。RocketRaid
2710と差すだけは問題ありませんが、HDDをつなぐと、OSは起動しません。Caputureボードは
MonsterX3を使用中でこれは問題なし。
それなりに使えそうな感じです。
書込番号:15144585
マザーボード GA-X79-UP4 に Marvell の SATA コントローラが載っているため、
これを BIOS で有効にしておくと RocketRAID の不具合が出ると思いますよ。
「カード刺すだけは OK 、だけどハードディスクを繋ぐと認識しない…」等
GIGABYTE のマザーだと良く起こります。
ASUS のマザーの方が SATA 増設カードのバッティングは比較的少ないです。 (あることはあります)
もしどうしてもたくさんハードディスクを繋ぎたい場合はソフトウェアレイドの増設カードではなく、
LSI Logic や Adaptec のハードウェアレイドカードから OS を起動するようにしてください。
または複数あるハードディスクの中のデータを
より大容量のハードディスクを購入して移動し、
ハードディスクの数を減らすようにしてください。
N560GTX-TiTWIN FROZR2 と電源の相性だったかもしれません。
> GF-GTX550Ti-E1GHDを購入してとりつけたところあっさり、OK。
書込番号:15145372
越後犬さん
アドバイスありがとうございます。Raidとか干渉するようです。GigaByteのMBの種類でこれを含め4枚でRocketRaid2710を接続してみましたが、2枚でNGでした。X48DS5とZ68MXUD2HはOKでした。
情報不足ですみませんが、OSはRaidでIntel SATAに接続。MarvellはOnにしています。2710は
以前にMBとの相性が上記のようなので、Intel RaidでOSを使うことにして、HBA用のBIOSに書き換え今はRaidカードになってないです。
Videoボードと電源の相性はないと思います。2番目のx16にさせば問題なく動作しました。おそらくNo1のx16とVideoの接触がいまいちだったんだと思われます。TwinFrozrは格好よかったので残念です。
書込番号:15149539
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
