GeForce GTX 660 Ti JETSTREAM (2048MB GDDR5) NE5X66TH1049-1043J [PCIExp 2GB バルク]Palit Microsystems
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2012年 8月22日
GeForce GTX 660 Ti JETSTREAM (2048MB GDDR5) NE5X66TH1049-1043J [PCIExp 2GB バルク] のクチコミ掲示板
(25件)このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 14 | 2018年2月28日 12:29 | |
| 0 | 3 | 2012年10月26日 07:41 | |
| 0 | 5 | 2012年9月13日 11:15 |
グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 660 Ti JETSTREAM (2048MB GDDR5) NE5X66TH1049-1043J [PCIExp 2GB]
CPU:3770K
MB:Z77 Extreme6
SSD:SSD330 SC2CT240A3K5 240GB
OS:Windows8 Pro
メモリ:AX3U1600GC4G9-2G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
グラボ:GeForce GTX 660 Ti JETSTREAM (2048MB GDDR5) NE5X66TH1049-1043J [PCIExp 2GB]
HD:ST2000DM001 [2TB SATA600 7200]
ディスクドライブ:BDR-208BK/WS バルク [ブラック]
ケース:GZ-G1 Plus GZ-G1SGS
電源:GreenMax Plus 650W Jp/Kr Edition GZ-EMS65A-C1
ディスプレイ:Acer G245Hbmd [24インチ ブラック]
上記構成の自作PCを使用しております。
通常している分に何も問題がないのですが、高設定でのベンチマーク実行中にディスプレイが真っ白(たまにオレンジ色)になってしまいます。その際はノイズがでます。
例えばFF14のベンチであれば標準画質モードでは問題がないのですが、最高設定(1920×1080)では実行中に真っ白になります。そうなるとリセットするほかありません。
高設定の場合は落ちた後に復旧することがあります。その場合ベンチスコアが19000などと、ありえない数値になっていたりします。
画面が真っ白になっていてもPCは普通に動いている様子で、復旧後にスピードファンで温度を見ても熱暴走というわけでもなさそうです。
グラボやディスプレイ、SSDなどのドライバは最新になっています。
このような現象になった方は他におりませんか?
FF14のベンチマークのホワイトアウトからの異常なスコアは仕様みたいですね。
http://lodestone.finalfantasyxiv.com/rc/diary/entry?e=457203
オーバークロックなどはしてませんかね。
もしくはなにかのソフトでオーバークロックされていたりしませんかね。
どちらも否であればグラボの故障か電源の出力不足などが考えられそうです。
取りあえずは内蔵GPUで様子を見てはいかがでしょう。
書込番号:16203879
>つくおさん
返信ありがとうございます。オーバークロックはしていません。
リンク先を拝見させていただきましたが他にも同じ現象になった方がいるんですね。
FF14ベンチ以外ではTERAやスカイリムをやっているとき、たまになります。それ以外(PSO2,WIZONなど)ではなったことがないです。まだ、それほど試したわけではないのですが高画質ゲームの高設定にするときにそうなるようです。
書込番号:16204199
通常している分や負荷が低いと何も問題がないことから、クロックの上がりすぎや熱暴走だと思います。
AfterburnerなどのツールでPower LimitやFan Speedを調整すると安定しそうです。
過去ASUS GTX670-DC2T-2GD5でも固体によって似たような症状があったのですが、カードのBIOS更新の対応がありました。
Power Limit 100%時のPower Controlが157500mWから173250mWに変更されていて、電圧降下が起こり難いよう調整されてました。
あとはドライバーのバージョンによっても違いがあるかもしれませんし、ケース内などの冷却アップも効果あると思います。
書込番号:16205178
>イ・ジュンさん
ありがとうございます。AfterburnerをググってみましたがMSI専用なんですね。
Palitの場合、Thunder Masterが類似ツールになるようです。
ちょっとFan Speedをいじってみたところ改善傾向がみられました。
書込番号:16205578
ASUS GTX660Ti でも同じ現象が発生します。 クロックアップなどせず、FANをManualに切り替え70%設定でGPU温度50℃程度に保っても、GPU使用率99%で使用すると1〜2時間でホワイトアウトします。 holding@home で、GPUをフル回転させていると必ず発生します。ケースのFANを増設してケース内を40〜50℃にしても発生します。 電源も700W,750Wに交換してみましたが発生します。
書込番号:16813153
Nvidia GeForce 331.65 Driver(2013/11/7)にバージョンアップすると、ホワイトアウト・ハングアップをしなくなりました。 今回のDriverでBugが修正されたようです。 (4時間Holding@homeをGPU99%で回しましたけど1度もホワイトアウトしませんでした。)
書込番号:16839213
nsimoさん
私の方はドライバー更新後に出ました。しばらく症状がなかったのに^^;
現在FF14をプレイ中なんですが、FPSを30にしてカスタム設定で軽減低下、アフターバーナーでメモリクロック低下、パワーリミット上昇など行ったところようやく安定しました。
電源をコルセアHX650に変更しても同じ状態だったのでやはり問題はGPUっぽいです。
ただ、新品に交換してもらったんですが、直らないんですね><
書込番号:16839310
Holding@homeをGPU99%で実行中、Web、動画再生をするとやはりダメ見たいです。 GPUのFANを80%設定にしてGPU温度43℃付近で使用しても落ちるので、やはりGPUの問題のようです。
Holding@homeを停止中は、ホワイトアウトは全くしないのですが、負荷を掛けた時のGPUの処理に問題があるようです。Holding@homeで99%実行中だけでも1時間程度で駄目になります。(あの4時間完走はなに?残念!)
書込番号:16850565
Geforce GTX560 でもやはり発生しました。
DirectX10時代のGTX9800+では、GPU99%でも正常に動作しました。
(Holding@homeの処理は、さすがに遅いですが)
書込番号:16850616
色々とテストした結果、やっと安定しました。
GPU Tweak で、「GPU Boost Clock(Mhz)」を980⇒929へ変更すると、GPU Clock:1058MHzになり、落ちなくなりました。
ASUS GTX660TI-DC2では、標準GPU Clock=980なのですが、GPU BoostClock設定は上限では無いようです。
また、GPU Fan=51% でGPU Temperatur=54℃で安定しています。
その他設定:GPUVoltage=987mV,MemoryClock=6008MHz
書込番号:16852964
ASUS GTX660シリーズ 仕様(画像)をアップします。
各シリーズのOverClock特性になるように、GPU BoostClockを調整して、実測のGPU ClockがGPU Boost時コアクロック付近(以下)なら安定するようです。
書込番号:16854510
追記)
CPUのクーラーを水冷にしてケース内温度をさげると、安定しました。
GPUクロック980設定でもホワイトアウトしなくなりました。
CPUも48℃付近でよく冷えています。
グラボの排熱で、CPU,VCOREも温度上昇していたようです。
参考まで。
書込番号:16956039
ずいぶん前に投稿したこの書き込みですがようやく解決しました。
私のケースではCPUクーラーも変えてみたりしましたが、落ちるまでの時間が長くなる程度の効果しかありませんでした。
それがOSのクリーンインストール後から劇的に改善されました。
落ちるようになったのはTERAかPSO2のせいだった可能性が高いと思います。
思い返せばそれらを入れる前はFFのベンチで落ちたりすることはなかったんですよね。
他の情報でそれらの可能性があるという話がありアンインストールはしていたんですがセキュリティプログラムの残骸は残っていたんでしょうね。多分、このうちのどちらかだったらゲームをやっている最中に落ちることが頻繁にあったTERAの方のように思います。
書込番号:19111397
電源ユニットを交換すると、安定しました。(何週間も落ちていません)
GPUの問題ではなかったようです。(GPUもクロックアップしてみました)
700W電源だったので過信してました。
今回は、750WGOLD電源ユニットに変えました。
書込番号:21637955
何回やっても3200位です。(High)
皆様軽く5000超えのようですが、何か設定しなくてはいけないのでしょうか?
CPU 2600K(4.4G)
OS 7PRO
MB ASUS Z68
メモリ 16g(4x4)
電源管理は高パフォーマンス、
プロセッサの電源管理は最小も100%にする。
ドライバはちゃんと入ってるか、
タスクマネージャーでベンチ中に何か他に
CPU使用率の高いプロセスがないか確認。
書込番号:15246642
きちんとGTX 660 Tiの専用の最新ドライバを入れていますか?
専用ドライバが必須なだけに、前のドライバのゴミも関係してくるやもしれません。
あとはFuniculi Funiculaさんが言われてるように、電源管理を確認してみてください。
省エネ設定だとパフォーマンスが落ちます。
書込番号:15247824
お二方様。早速のご回答ありがとうございます。
ご指摘された通り、画面設定を見直したところ、なんと6300超えでした。
大変満足しております。
ただ温度がMax80℃まで上がりました。
書込番号:15252814
Palit GTX 660 Tiの購入を検討しているのですが、
3スロット占有という部分が気になりまして。
今使用しているマザーがH61M-HVSという、かなり小さいマザーなんですけど
このグラボはささりますか?
その他のカード類は一切さしていない状態です。
はじめまして。お答えいたします。
今のケースの現状(ミドルタワー以上推奨)がどういったものか
把握しかねるものがございますがマザーが小さくても基本は他にスロットを占有していないので
あれば取り付けは可能です。
紛らわしいいい方をしてしまいましたね。
簡単にいいますと
『ミドルタワー以上(ここが把握できません。)』で『他のスロットを使用していない(質問者様は大丈夫です)』のであれば基本取り付け可能です。
でもmicroATXでミドルタワーを使用しているかどうかですね。メーカ製ならほぼの確率でミニタワーかスリムかミニタワーを採用している感じです。
スリムケースは確実に入りません。ミニタワーはケースを選びます。でも殆どの確率でサイズ的に入らないかも
あと上の方も言うようにコンデンサーが危ないかも・・
書込番号:15058582
GUARDIAN 921 RBをもしかして使用していますか?
質問履歴見させて頂きました。それなら入りますね。
あとはマザーの障害物です(泣)
書込番号:15058616
kokonoe hさん、GeForceUserさん、お答えいただきありがとうございます。
コンデンサの部分ですが、これは高さが
PCI-Eスロットよりも高いかどうかという意味ですよね?
確認したところ、(目視レベルですが)問題なさそうでした。
ですが、3スロット占有ということなので、マザーの↓の方にある
スピーカーと接続している部分とかとぶつかる可能性はあるのでしょうか?
ケースはnzxt guardianで、グラボの長さ的には大丈夫らしいのですが、
グラボの厚み的にどうなのか心配で質問させていただきました。
書込番号:15058671
あ、でも、大丈夫っぽいですね。
GTX660の発売に合わせて値下げ予想が出ておりますので
値下がり次第、購入してみようと思います。
ひょっとしたら、GTX660無印に行っちゃうかもしれませんけど。
ご回答いただきありがとうございました。
書込番号:15058707
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2012年 8月22日
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
グラフィックボード・ビデオカード
