このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2013年12月3日 19:57 | |
| 1 | 4 | 2013年9月6日 18:53 | |
| 0 | 4 | 2013年8月25日 23:47 | |
| 4 | 4 | 2013年6月17日 23:44 | |
| 11 | 6 | 2013年10月4日 21:14 | |
| 6 | 8 | 2013年5月7日 18:37 |
プリメインアンプ > TEAC > A-R630-S [シルバー]
とても初歩的な質問で恐縮です。
■希望
Macの音源をUSBで繋げて音を出したい。できればハイレゾ。
どうしてもこのA-R630を使いたい。
■質問
この場合、SP(アンプなし)との間にハイレゾ対応のUSB-DACを入れればいいだけでしょうか。
また、オススメの機種はありますか。N-50あたりが適してる機種なのでしょうか?
※A-H01を入れたら一発解決なのかも知れませんが、できればこのアンプを使いたいもので。
アナログ入力のみでUSBやデジタル入力のないアンプですから、MacとUSBで接続したいならUSB DACを使ってMac→USB DAC→アンプと接続になりますね。
書込番号:16869106
ハイレゾ、DSDだと、 PC→「コルグDS-DAC-10(RCA出力)」→アンプ が一般的のようですね。
ドライバーソフトは「AudioGate」を使用。
http://www.korg.co.jp/Product/Audio/DS-DAC-10/
私の場合は、PC→BabyFace→光→DAC→アンプ と言う構成ですが、DSDはNGです。
詳しくは「コルグDS-DAC-10」の板で聞かれては如何でしょうか。
書込番号:16870630
遅くなりまして申し訳ありません。返信ありがとうございました。
その後、USB-DAC機能のあるネットワークプレイヤーなども視野に入れて、検討しています。
アンプもデジタル入力のできるものも合わせて、迷っています(笑
Macから直接繋ぐ場合と、ネットワークプレイヤーを間にいれるなど。
そう考えていくとA-R630の選択はなくなってきました。
古くさい機械的なデザインが好みなんですがw
書込番号:16911789
プリメインアンプ > TEAC > A-R630-B [ブラック]
PCとSE-U55SX2(USB-DAC)とA-R630(アンプ)とLS-H265(スピーカー)を使って音楽を聴きたいのですが
上記の組み合わせで音楽は聴けるのでしょうか?
よろしくお願いします
聴けます。
SE-U55SX2のLINE OUT(RCA出力端子)とA-R630をRCAプラグケーブル(よくある赤白のケーブルなど)で繋ぎます。
A-R630の入力端子は、PHONOとMIC入力以外のLine inならどこでもOK。
あとはLS-H265にスピーカーケーブルで繋げば、PCのWMPでもiTunesからでも音楽が聴けます。
書込番号:16548176
返信ありがとうございます
あともうひとつ質問なのですが、
DACをSE-U33GXV2に変えても音楽を聴くことは可能でしょうか?
お答えよろしくお願いします
書込番号:16551965
SE-U33GXV2でも再生可能ですよ。
書込番号:16552122
上記のとおり、リモコンでボリュームを調整する際、
小さい音で「コトン、コトン」と音がボリュームから発生します。
仕様といわれればその程度の音ではありますし、
それほど気にはなりませんが、A-R630を所有している皆様の
ところではどうでしょうか?
先ほど確認してみました。
何も鳴らさない状態でVolの動作音確認しましたがモーターのウィーーンと言う音は
聞こえるものの「コトン、コトン」とはならないですね。
書込番号:16460481
ボリュームの周り始めの時に発生する動作音のようです。
小さい「コトコト」はまあ我慢できますが、
時折大きめの、「コトン、コトン、」というのは少し気になります。
初期不良交換を依頼するか微妙なところです。
メーカーと販売店に相談してみます。
書込番号:16460624
>メーカーと販売店に相談してみます。
私もその方がよろしいかと思います。
余談ですがガレット2さんも私と同じSPを御使用されてたんですね♪
(TEAC LS-H265-B http://kakaku.com/item/K0000154215/)
書込番号:16460898
メーカーからの回答で、
「音が出ないような仕組みではないので、多少の音は発生する。」
とのことでした。それでも私の個体は確かに音が大きめということで、
ボリュームアッセンブリを交換してもらいました。
それ以後は大きな音で「コトン」という事は無くなり良い結果となりました。
LS-H265+A-R630+CD-P650でリビングに置いていまが、
これで5万円とは信じられないコストパフォーマンスですね。
SPとAMPが破格の出来なので、CDPはもっと奢っても良いかもしれません。
書込番号:16507936
A-R630-B は 一般のグラフィックイコライザー と接続可能でしょうか。
接続不可 としたら 接続可能な 現行のプリメインアンプ(TEAC製 又は ONKYO製)
は、どの機種でしょうか。
どのような理由でイコライザーを接続されるのか分かりませんが、
再生目的なら
ソース機器 ->(RCA)-> イコライザー ->(RCA)-> A-R630-B(LINE IN)
録音目的なら
A-R630-B(REC OUT) ->(RCA)-> イコライザー ->(RCA)-> 録音機器
こういった接続であればこのアンプでできそうです。
書込番号:16264552
TAPE2 MONITORスイッチがあるので、
イコライザーのINとTAPE2のREC、イコライザーのOUTをTAPE2のINにつなぎ
TAPE2 MONITORスイッチをオンすることで、
ソース→セレクタ→TAPE2OUT→イコライザー→TAPE2IN→ボリューム→メインアンプ
という接続になるので、ソースをイコライジングして聴くことは出来ると思います。
信号レベルなどが合っているかどうかは、ご自分で確認してください。
TAPE MONITORという機能は、もともとは3ヘッドのテープレコーダーを使って、
録音状態をリアルタイムモニターするための機能です。
ですから、ソースを録音しながら、録音した音をすぐにプレイバックしているので、
その機能を応用すれば、イコライザーも使えるはずです。
書込番号:16265759
blackbird1212様
返答ありがとうございます。
とても参考になりました。
書込番号:16265823
新品で納入。最初からインプットセレクター不動、左チャンネルスピーカー出力なし。一体完成検査しているのかね。いくら中国製とは言え、これは非道い。おまけに修理に出しても一週間音沙汰なし。問い合わせると、修理窓口に到着してから10日後に発送予定とか。そもそも到着したらすぐに代品を発送するのが誠意ある態度では?そもそも新品が不良とは、日本の品管はどうなってたのか。
詳しい経緯はわかりませんが、通常「初期不良品」は購入したお店で新品交換?だと思います。
どうして修理に出してしまったのでしょうか?
発売元のTEACに修理依頼したのでしょうか?
たとえ初期不良品だとしても修理依頼してしまったら新品に交換はしてくれません。
書込番号:16215050
通販で購入した場合でも、そこまで症状がはっきりしてれば初期不良交換対応になったかも知れませんね。
書込番号:16215353 スマートフォンサイトからの書き込み
考え方の問題と思いますが、販売業者には品管上の責任がある訳では無いので、メーカーの責任を問うべきと考えた次第です。反面、販売業者からメーカーに責任を問いただした方がインパクトがあるとの考え方もあるかと思いますが。
書込番号:16216587
shockdiaさん、おはようございます。
商品の品質保証の所在がどこにあるかの考え方がどこにあると思うからどうのでは無く、直接的な取引契約を行った相手に対してクレームを出すのが筋かと思います。
その結果、お客様に対してどのように対処するようになるか、小売店とメーカーとの取引上の約束と言う物もあるんじゃないでしょうか?
まぁ、今回はメーカー側のユーザーからのクレームに対しては、いささか不誠実な面もあるかなとは思いますが、お客に物を常に流通させる販売責任と言うのはあくまでも「販売店」の管轄だろうと思うし、メーカー側が状況を確認して「無償修理」をすると言う対応をとっても、それはれっきとした誠意対応には違いないので、即座に代替品が貰えるのが当たり前と言う考え方も都合のよい思い込みと言えなくも無いと思います。
逆に、過去にこちらの掲示板で、新品購入機材で不具合があるのに、販売店へのクレームで「相性問題」で取り付く島もない状況で、メーカー直接相談で即座に代替品対応指示の上で販売店側に厳重注意をすると言った対応を取ってくれたと言う事例もある様です。
どちらにせよ、その時々で下手な回り道をせず、かつ正確な情報のやり取りをしてきちんと納得をした上で、事を起こす必要はあるのかと思います。
書込番号:16217132
【私が経験した初期不良交換】通販
初期不良受付期間内で販売店に連絡 → メーカーに確認TEL「初期不良ですね」と言われたら
販売店にその旨を伝えると返品作業に入り、送られた商品が初期不良と確認後、新品が届きました。
書込番号:16221481
スレさんの一方的な思い込みでしかありません。購入した販売店と交渉すべきでした。お店の方でメーカーさんと連絡をしてくださいとなったら直接メーカーとやり取りすればいいことです。メーカーは、個人客は相手にしませんがお店とは取引等の利害関係にあるのですからお店からのクレームの方を深刻に受け止めます。よく、メーカーとやり取りしたら修理の一点張りという書き込みがありますが、当たり前のことで返す言葉すらありません。
素性も判らない人のことなど本当かどうかなど電話の向こうは判りませんから。
書込番号:16666291
やはり試聴されて自分で感じてみるのが一番だと思います。
ただこの前ここの掲示板で高級アンプとK731と音を聴き比べた結果、音の違いがよく分からなかったという面白い結果があったので
いま使ってるアンプが壊れてたり不満が特にないのであればそのまま使い続けるというのも手だと思いますよ。
書込番号:16084058 スマートフォンサイトからの書き込み
731からこの630にしたらどう変わると言いますよりも、
一体型のアンプから単品アンプに替えるとどういう風に変化
するか?でいかがでしょう。
電源部が大きくなると出力のWワット以上にパワフルな印象、
出方に変化します。車の排気量がアップして活発に動かせる
みたいな想像ですね。ですから見た目の出力が定格で50W
であっても、電源がしっかりしたアンプは低音感なども重厚
な感じになります。
書込番号:16085814
やはりピンポイントからはズレますが、R-K731から同じティアックのA-H01にしました。同じメーカーで価格も近いので参考になれば。
印象ははらたいらさんのおっしゃる通りだと思います。
731もコンポの中では良い音だとは思いますが、A-H01に変えると、より音がイキイキとして立体的になり、実体感(?)を感じました。音場というのかな?
絵でいうと、キレイな風景画だけど何か物足りなかったものが、3Dになりよりイキイキし出したという印象です。
また、以前は明らかにこのスピーカーから音が出てると感じられてしまっていたのが、今は不意にスピーカーの存在を忘れてしまう時があります(特に自然音の場合)。
あとは、以前はCDと圧縮音源の違いが分かりづらく、圧縮音源もCDとそんなに変わらないんじゃないかと思ってましたが、今はその違いが分かり易くなりました。CDはこんなに音が良かったんだなと。
あ、高音の伸び(?)は若干おとなしくなった感じですが、その分マイルドになり、より自然な音になったと思います(そう思うようにしてます(笑))。
まあ、機種も違いますし感じ方も人それぞれですので、参考程度で。
書込番号:16086078 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりそれしかないですよねー
仮に、こうだった、と聞いたとしても、結局自分でそれを確認するしかないわけですしね
>電源部が大きくなると
確かに、昔、真空管アンプを改造して遊んでいたとき、電源部をいじると音が大きく変わっていました。
それとこのアンプはFETを使っているとのことで、これまた昔、使っていた山水のアンプがFETだったと記憶していて、FETに期待する所があるんですよね
期待できそうですね
書込番号:16086191
結局、デノンの390を買いました。
R-K731と390REの売価はほとんど同じなのに、出てくる音のグレードは全然違うという結果になりました。
390の方が出音にゆとりがあって、ゾクゾクするリアルさがあります。
書込番号:16093848
買い替え、大成功のようですね。
おめでとうございます。
書込番号:16100167 スマートフォンサイトからの書き込み
良かったですね。
予想以上に変わったのではないでしょうか。
一体型を使用されておられる方でスペース面やちょっと
良くしてみたいという方に是非お奨めの発展系です。
私も一体型を使用し、小、中プリメイン、デカイパワーア
ンプも同時使用していますので、その違いは良く感じ
ます。それぞれ使用法など条件によって良さがあり、繋ぐ
SPによって楽しめますが、餅は餅屋、出力させる事
のみ仕事する「アンプ」は力あるものなんですね。390
は特にパワー感強いので、そこもあったでしょうね。
ここが体感されると「沼」に入っていきますよ。恐い怖い!
書込番号:16106065
>買い替え、大成功のようですね。
当面落ち着けそうです
部屋のレイアウトを変えて、単品アンプのスペースを確保したんですが、その甲斐ありました
書込番号:16106285
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
プリメインアンプ
