LUMIX DMC-G5W-W ダブルズームレンズキット [シェルホワイト]
「アイセンサーAF」や「タッチパッドAF」を新搭載したミラーレス一眼カメラ
- 付属レンズ
- ボディ
- ダブルズームキット
- 電動ズームレンズキット
LUMIX DMC-G5W-W ダブルズームレンズキット [シェルホワイト]パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 9月13日
LUMIX DMC-G5W-W ダブルズームレンズキット [シェルホワイト] のクチコミ掲示板
(2744件)このページのスレッド一覧(全207スレッド)![]()
| 63 | 27 | 2012年10月3日 23:47 | |
| 11 | 6 | 2012年9月30日 13:59 | |
| 14 | 10 | 2012年10月4日 12:32 | |
| 16 | 7 | 2012年9月23日 16:57 | |
| 39 | 22 | 2012年9月29日 01:49 | |
| 22 | 13 | 2012年9月24日 18:23 |
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-G5 ボディ
愛用のG2がそろそろ陳腐化してきたので、G5を購入しようと考えています。
しかし、センサーは違うとは言え、同じ画素数のG3は、その半額以下で買えるようになりました。
本格的な気合いを入れた写真は、EOS 7Dを使用し、G2は、専ら山登りやブログ作成に使っています。
G2の不満なところは、画素数と連写速度ぐらいです。
使用する用途に変わりはなく、あえてG5を買うのなら、当面はG3でも良いような気もします。
アイセンサーがないのは痛いですが、まぁ我慢致しましょう。
どうでしょう。。。
ご意見賜ることができれば幸いです。
パナはGH2とGX1を所有しています。
先日、G5の実機に少し触れる機会がありましたが、
モデル後期になってからの値下がりを想定したかのような
チープな印象のボディが気になりました。(候補検討に挙っている中、こんな表現をして、すみません。)
G5ボディのご予算がおありでしたら、モデル末期ですが、G5より高級感のあるGH2はどうでしょうか?
GH2の後継機GH3は、防塵防滴ボディらしいですが、パナの防塵防滴はあまりあてにならない
(レンズ板を見ていると。。。)ようですし、しばらくはお値段も高いと思いますので。
参考にならない意見でごめんなさい。
書込番号:15138540
G3で良いと思いますが、人気機種なので、新品はまず手に入りません。中古店なら手に入りますが、
結構高いので、GX1の新品のほうがお買い得かなと思います。ただし、EVFが絶対必要ならG3の中古
もいいかもしれません。
G3でISOの設定が簡単に変更されてしまうのは、G5では直ってるんですかね。
kakaku.comに過去に質問したことがあるのですが(その時は故障だと思った)、ISO変更ボタンをいつ
のまにか押していることがあって、その後に左右のボタンを押すと簡単に変更されてしまいます。
で、ISO160の隣がISO5000になっているので、大変困った事態が生じます。最近は、必ずISOチェック
してますが、面倒くさいです。移動の時などにカメラを体につけたりすると危ないです。
書込番号:15138733
モデル後期になってからの値下がりを想定したかのようなチープな印象のボディ・・・
確かに!!
なんて適切な表現でしょう。
特に、グリップの安っぽさは致命的です。
G5に踏み切れないのは、それも大きな要因です。
ヨドバシカメラ上大岡店では、G5とGH2で一つのコーナーを構成しており、今日も触ってきましたが、質感も良好です。
おそらく、能力差もG5と大差ないような気がします。
価格も63800円(ボディのみ、10%ポイントあり。)と、実質最安値です。
悩みますねぇ。
書込番号:15138734
デジタル系さんへ
山登りで、高山植物を撮る際など、バリアングルモニターを多用します。
ですから、GX1は候補外です。
ISO設定の件、存じませんでした。
160の隣が5000・・・
誤操作すれば、確かに困ると思います。
過去のクチコミなど見て、調べてみたいと思います。
書込番号:15138774
横から失礼します。
G3愛用していますが、私のも勝手にISO感度が変わってしまっていることがあります。
以前撮影して帰宅後のPC画面で初めて気が付き、ノイズがのった画像にショックを受けました。なぜか6400になっていました。
以来、ISO感度をこまめに確認するようにしています。ちょっと面倒ですけど。
G5は店頭で何度か触りましたが、
G3にはなかったしっかりホールドできるグリップが魅力。
G3は女性の私でも手が滑りそうになりますから、
男性だとG3のつるっとしたグリップはもっと気になるのではないでしょうか。
書込番号:15139062
スレ主様の書き込みを拝見する限り
G3の話題ばかりでG5ではなくG3購入を迷ってるようにしか見えませんが
気のせいでしょうか?(^_^;)
書込番号:15139297
assy1977さんへ
私の用途であれば、G5とG3では大きな差はないのであれば、中古でもいいからG3。
大きなメリットがあるのであれば、G5(まだ高いので、数ヶ月待ちますが。)。
それがよくわからないので、皆様の意見を参考にしたいと考えている次第です。
書込番号:15139611
tm2380012さん こんばんは
最近G1からG3に変えたのですが チープなボディと言うよりは GF2に小さなグリップ・バリアングル・ファインダーを付け Gシリーズにしたようなカメラだと思います。
でも外観はともかく 写りは良いですし中古で2万位で買えるので 良いと思いますよ。
でもパナの場合 修理代高いので 修理するよりは 買い換えていった方が効率的です。
書込番号:15139666
ISO160の隣がISO5000だとすると、ISO6400わどこに入るのだろー? (・_・。))
パナソニックさんだと、ISOの上限設定とかステップ変更するとそーなっちゃうのかな? (・_・ヾ
書込番号:15140528
もとラボマン 2さんへ
パナソニックの修理代は本当に高いです。
G1の修理の見積もりを取ったら、6万円近く必要とのことで、仕方がないので中古のG2を手に入れたという経緯があります。
(その後G1は、自然に故障復旧)
私の、問題提起をまとめると、G5とG3の間に、現時点で2倍の価格差があり、G5にそれを埋めるだけの機能や画質の差があるかどうか。。。ということでしたが、答えが得られませんでした。
主観の問題かもしれないので、難しい話だと思います。
回答を下さった皆様、お手数をおかけしました。
書込番号:15140566
完全な無振動撮影ができるG5はG3よりも遥かに魅力的。
静止画撮影だけならばGH2よりもG5の方が魅力がある。
またとない素敵な情景に出会い、超低速シャッターになってもできるだけ低ISO感度で写しておきたいという場面ではシャッターショックを排除できないEOS 7DはG5に完敗する。
書込番号:15140755
中古でG3を購入するのが一番安価!\(^o^)/
書込番号:15140778
もう閉められたようですが、少しだけ。
>guu_cyoki_paaさん
私の場合は、ISO感度ステップを1EVにして
ISOをAUTOに設定していたところ
どこかで左方向ボタンが作動していたらしく、6400になっていました。
AUTOの左隣がISO6400ということになるかな?
ステップが1EVのとき、ボタン上ではISO160の左隣はインテリジェントISO、
右隣はISO200です。
ステップを1/3EVに変更したとしても左隣は変わらず、右隣がISO320になるだけです。
なので、ISO160の隣がISO5000というのはちょっと解せません。
ただ、私は知識がないのでほぼ初期設定状態でして、
詳しい方がいろいろと変更をなさったりすると、ISO160の隣がISO5000になるのかも。
書込番号:15140874
予算があれば、EVFと液晶の切替が自動のG5がいいと思います。(画素数のほかに)
書込番号:15141744
先ほど、G5を触ってきました。
高機能なんでしょうが、あまりの安っぽさに7万円も払う気にはなれませんでした。
そのうち、G5の適正価格を市場が決めてくれるでしょうから、それまで待つことにします。
EVFと液晶の切り替えは、面倒だというのを承知の上で、G3の中古を探すことにします。
書込番号:15142407
ちょっこレイトさん
お手数おかけしました。 f(^_^;
パナソニックさんのカメラ持っていないので疑問に思いましたが、
ちょっこレイトさんのカキコで納得しました、ありがとーです。 m(._.)m
書込番号:15144438
皆さんG5のボディーをチープとおっしゃいますが、そんなにひどいでしょうか。
私は、一眼レフのデザインを踏襲したカメラがこれまで好きではなく、したがって、G3以前のGシリーズにはあまり惹かれるものがなかったのですが、G5にはやられました。
最初は左肩が少し下がりすぎかなと思ったのですが、いまではそれを含めて、シンプルで過不足のないという意味で、いちばんのデザインではないかと思っています。
これで、画質が低感度、高感度とも向上していれば、最高なのですが…。ちなみに現在はGF2ユーザーです。
書込番号:15144855
G5のブラックを購入しました。
チープボディというご指摘は形でなくプラスチックぽい質感かと思いますよ。
グリップ部分も革ぽい模様はあるもののベースとおなじプラスチックに見えます。
G5で気に入ったところは、
電子シャッターで無音無反動のオートブラケット撮影と、
左右と上下の傾きをリアルタイムに表示する電子水準器(横構えも縦構えも検知して自動で表示が切り替わる)です。
書込番号:15145426
失礼、補足します。
グリップ部分について、「プラスチックに見える」と書きましたが、
実際触ってみると少し柔らかく、かつ、滑り難くなっているので、機能としては良好と思われます。
ボディーのベースも含めて、実素材は知りません。
書込番号:15145462
こちらに
http://panasonic.jp/dc/g5/design.html
フロントケースにアルミ素材
グリップ部は、試作を繰り返し握りやすさを追求した形状と、すべりにくいエラストマー素材
と書かれていますよ。
書込番号:15146548
ライブビューファインダーを覗きながら、LCDを指でなぞってAFポイントを移動できるのって、便利ですよ。十字ボタンで移動するのがアホらしくなる。
手動によるフォーカシングも考えて、私はAF/AEロックボタンは一回押すだけでフォーカス・露出の両方をロックする設定にしました。AF/AEロックするとその状態で合焦し、それからレンズ側でフォーカスリングを回すと、ビューファインダーの中央部が拡大表示され、拡大像を見ながら手動でフォーカシングできます。フォーカスしたらシャッターボタン半押しでビューファインダーを全景にもどし、フレーミングとタイミングを確認したら全押しします。シャッターが切れたら、AF/AEボタンをもう一度押すとAF/AEともにアンロックされ、次のフレーミングに備えられます。露出は、シャッターボタンのとなりに新設されたレバーで、簡単に補正できます。
これって、最高の使い勝手じゃないですか?
iPhoneは以前からそういう方式なので、若い人には違和感なく使えるのでしょうね。
これからは操作の標準機能になるかも。
書込番号:15135391
iPhoneには,ライブビューファインダーなんてものは無いですけどね.
タッチパッドAFのことを分かって書いているのかなぁ?
個人的には,液晶面の反対側(裏面?)を触ってフォーカスポイントを移動できると良かった.
アイセンサーによるLVF/LVDの自動切換えをOFFにしていると
タッチパッドAFを使うためには,LVF/LCDボタンをFn3ボタンとして機能を変更して
使用することができない.
LCD表示状態にして,モニター部を閉じてLVF,開いてLCDを表示させて使っているので.
タッチパッドAFはLVF状態でないと使えないから,開かないでも使えると良かった.
でも,タッチパッドAFは便利だから使っている.
G5を最初に使って一番便利に感じたのが,新設のレバーですね.
簡単に露出補正ができるから,GH2を使うとダイヤルでの補正がとても不便に思うようになりました.
書込番号:15135463
店頭で観ました
プラスチックを多用しないで欲しかった。
タッチパネルの応答速度は、最新の携帯より遅い。
まずまずの出来のカメラですね。
GX2 の発表を待ってから私は決めます。
余談
TZ30 の後期品のデジタル 80倍 の画質の出来は価格を考えるとかなり良いようです。
一眼とコンデジの区別があまりなくなりつつあるようですね o(^-^)o 。
書込番号:15136232
trial_and_errorさんこんにちは
私はGF3を使っています。
GF3には液晶ルーペを装着してファインダのように使っています。
その際は十字キー(ぐるぐるキーなんですが、ナナメ方向は反応しないようです)を使用しています。慣れましたので問題ないのですが、タッチして位置が指定できないがちょっともどかしいです。G5、いいですね〜。
それとシャッター付近のレバー、使いやすいですか。
LX3やFZ38にあったジョイスティックを思い出します。始めは使いづらかったのですが、慣れたらすごいアイディアだと感心したものです。あれ、復活してほしいです。
G5、私の使用方法にはぴったりのカメラなんですが、今は少ない予算での投資はレンズへ向いています。宝くじでも当たらないかな〜。その前に宝くじ買わなきゃ。
書込番号:15138852
私は店頭で展示品で試しただけですがタッチパッドAFは確かに使いやすかったです、というよりも画期的でした。
ファインダーを覗きながら横開きした背面液晶を触るんでちょっと窮屈なんですが、操作困難な印象は無かったです。
私は所持機はG3ですが、ファインダー使用時もタッチパッド操作が出来るのはかなり羨ましく感じた機能進化です。
シャッターボタン付近のファンクションレバーも良いですね。
オート設定ならば、電動ズームレンズ装着時はズーム操作、手動ズームや単焦点レンズなら露出補正に操作が自動的に切り替わるのも楽チン。 絞り操作も割り当て可能で感心しました。
PZ14-42mm装着時はズーム操作も含めて右手だけでカメラ操作・撮影が出来るのも使い勝手良いですね。グリップも持ちやすいですし。
価格がもう少し下がったらPZレンズキットを買いたいです。
書込番号:15141619
私の場合、LCDは横開きではなく、カメラ背面に設置して操作しています。右手でグリップを持ち、左手でレンズとボディを支えながら、左の親指でタッチパッドAFという感じです。
位置が決まったら指を離すとゆっくりと合焦してくれますが、私はシャッターボタンを半押しして、瞬時に合焦させます。いいですよ。
書込番号:15141769
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-G5X 電動ズームレンズキット
池袋のY田で89800円 15%ポイント付きでした!
特価かどうかわかりませんが一応ここの最安よりは安かったですね〜
ちなみに色は黒です。
カメラ買うと何かと付属品を買う必要があったりなかったりするので意外とポイント付きは悪くないかもしれませんね!
GF2からの乗り換えなので技術の進化をもろに体験できるかも‥
ドキドキしながら家路の電車で箱を抱えてます(笑)
書込番号:15129357 スマートフォンサイトからの書き込み
連投失礼します。
キットごとの掲示板じゃないんですね!
これじゃなんのキットの値段かわからない‥
私が買ったのはXレンズのキットです。
ボディだけでも良いのですが、実質Xレンズが半額的な感じだったのでつい‥
書込番号:15129528 スマートフォンサイトからの書き込み
ご購入おめでとうございます。
ガンガン使って、ぜひ作例アップをお願いします。
書込番号:15130802
X10A FREEDOMさん
ハンドリングテスト!
書込番号:15131107
X10A FREEDOMさん、おはようございます。
G5X購入おめでとうございます。
掲示板は一緒ですが、お名前の上の階層表示に表示されてるんで、
大丈夫ですヨォ〜。
GF2からの乗り換えとのこと、コンパクトなGF2もいいと思うのですが、
もう手放されてしまったでしょうか。
2台体制、適材適所、複数台持ちも楽しいですよ。
G5でのフォトライフ、引き続き楽しんでくださいね。
書込番号:15131501
X10A FREEDOMさん、こんにちは。ご購入おめでとうございます。G5さっそく撮ってみましたか?
私もGF2から買い足しで少し前まではG5狙っていて、ここにも書き込みしていたのですが
GX1を購入してしまいました。
GF2は家族共用だったのでGX1のふだんも持ち歩けるサイズと価格で選んでしまいました(笑)
でもG5が私の購入リストから外れたわけではないです!
G5の方が機能も画質も向上しているようなので、撮りましたらぜひ作例見せてくさい!
書込番号:15132467
みなさんレスありがとうございます。
ちゃんとタイトルにキット名がありましたね。
実はこのカメラは妹の結婚式用に新調したもので、来週の式に向けてこの週末で猛練習をしなければならないのです‥
その過程で良い絵が撮れればupしたいですね( ´ ▽ ` )ノ
ちなみにGF2はサブ機としてまだまだ活躍してもらいます!
高感度は苦手ですが明るい外でならまだ現役ですから‥ たぶん‥
書込番号:15132546 スマートフォンサイトからの書き込み
X10A FREEDOMさん
おう!
書込番号:15135620 スマートフォンサイトからの書き込み
先日会社のテニス合宿に行ったのでついでに何枚か写真を撮りました。
G5はおもしろい機能がたくさんあって表現の幅が広がりますね!
書込番号:15143967
X10A FREEDOMさん、こんにちは。写真ありがとうございます。ワンポイントカラー、おもしろいですね。
ワンポイントカラーといっても、オレンジだけ、黄色だけということではなくて、ちゃんと花びら全体のカラーを残してくれるのですね。参考になりました!
書込番号:15155175
楽しくやろうよさん
その辺の設定は撮るとに調整可能ですよ。
目盛りを最大にすると花びらの一部しか色がでなくなります!
書込番号:15159667 スマートフォンサイトからの書き込み
G3は最初の2〜3カ月でいっきに下がり、その後少し安定しましたからね。
あと1〜2カ月で5万円ちょっとになると思います(期待)。
書込番号:15109572
年末セール時期が狙い目だと思います。
書込番号:15109579 スマートフォンサイトからの書き込み
一ヶ月でとなるとわかりませんが、
プラスα待てばいずれ下がりますよ。
使えるカメラがあれば、待つのもいいし、
そうでなかったら、早く買って画像を残す方がいいのでは。
書込番号:15109656
パナソニコンパさん こんにちは
Gシリーズの場合 GFシリーズよりは値段落ちない気がしますので 最終的には Wレンズセットが 5万前後 電動ズームが4万円半ば位までいくとは思いますが 年内ではここまで落ちるかは 解りません。
書込番号:15109669
GシリーズとGFシリーズでは値下がりの仕方が違うのですね?
もしかしたら、そろそろ買い時かも知れませんね。写画楽さまのいうとおりかも。
書込番号:15109794
私は年末前まで待ちです。
その頃には予想、ボディのみで5万円前後と読んでいるのですが。
(GX1の外付けファインダが-15℃以下で凍って使えなくなるので、冬山用に買い増し予定。)
書込番号:15109924
安くなるでしょうが、その時点で相応の価値を感じるかどうかですね。
書込番号:15110007
GH3の発表待ちでしたが、発売日がまだ未定?なのと価格が15万超になりそうなので、
G5かGH2のどちらかで妥協しちゃおうかなと思って居ます。
また11月末に海外旅行があるので、11月頭までに買う予定でいます。
昨年の旅行ではCX720とコンデジを持って行きました。
ビデオ4割(目的地まで適当に歩き撮り)、カメラ6割(撮影タイム)の運用です。
持ち替えの煩わしさや機器の重さなどから1台の運用にしたいのですが、
静止画ならどちらもコンデジに劣らないと思うので心配はしていません。
動画を綺麗に撮影するなら、新型であるG5のが優れているのでしょうか?
また歩き撮りで気になるのは手ぶれ補正なのですが、これは対応するのでしょうか?
海外旅行へ持っていくカメラの選択は悩みのタネですよね。
1)盗難に合った時のことを考え、あまり高級なカメラとか買ったばかりの
カメラは持って行きたくない。
2)初期不良がありうるので、旅行前にある程度使っておきたい。
というわけで、写真撮影が目的でなければ、前回の旅行時に使ったコンデジが
良いような気がします。
パッケージツアーなのか、個人旅行なのか、行き先は南欧なのか、中欧なのか、
北欧なのか、アメリカ大陸なのか・・といったことも配慮する必要があるでしょう。
最悪なのは、南欧のツアー。良いカメラは持って行かないほうがいいです。路上で
レンズ交換なんてもってのほか。
書込番号:15102139
お早うございます。
発売年が2年違いますから、さすがGH系と言えどもG5には勝てずでしょうか。
見た目のG5グリップが良さげなので、実機握って違和感などお試しください。
アイセンサ復活で、良い機種になっている感じを受けます。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=J0000002768.J0000001514
G2/GH1など動画の撮れる機種を海外に持って出ますが、V撮ったことがなく、動画お許しを。
こりゃ、朝からじじかめさんだな。
書込番号:15102343
私もツンデレ+ヤンデレさんと同じようにコンデジ以上一眼未満で動画も強いカメラを探しています。
実はGH1が出てすぐ買いましたが不満だらけ。EOS50Dに比べてAFが遅い、露出補正ダイヤルがグリップの人差し指部分についていて不用意に動く、プラボディで滑るし傷つき易い、ズームリングの回転方向がキャノンと逆。結局1ヶ月で売却しまた。GH2でかなり改善しましたが買わずに様子見。
今なら電動ズームレンズのG5を買いたいと思います。GH2のできることはG5が全てできます。
書込番号:15102388 スマートフォンサイトからの書き込み
マルチアスペクトはGH2しか対応してないね。
書込番号:15102523
G5の動画はAVCHDプログレッシブ(60p)に対応しているので、画質(滑らかさ)はGH2よりも良いです。
ただ、GH2は動画撮影中のSS設定やAF・MFの切り替え、外部マイク端子、マルチアスペクト等がありますが、
G5は下位機種なので動画撮影時の設定は露出補正ぐらいしかできません。
動画を設定など変えないで撮るのでしたら、画質的にはG5が良いと思います。
2年の発売日の違いも、静止画には出ているはずです。
書込番号:15102527
G5になってG3までと比べて大きく重たくなりました。
また11月頭だとさほど値下がりしてないと思います。これまでのGシリーズは値下がりが激しいので。
GH2も暗所撮影に若干弱い以外はまだまだ現役で通用する性能です。またGHシリーズは動画の評価が高いシリーズです。モデル末期で安くなっているGH2をお勧めします。
書込番号:15102549
GH2の方がお勧めです。
60pが有ってもシャッター速度優先がないならば
いい動画が撮れません。
GH2の動画は1/2とか低シャッター速度でも撮影できます。
http://www.youtube.com/watch?v=lJK-xydCoc8
シャッター速度固定と固定出来ない機種の動画の
差があります。
参考にしてください。
書込番号:15102594
私はG5が良いと思います。
センサ出力60コマ/秒でAVCHDプログレッシブ(60p)にも対応しているのがいいですね。
あと私は電子水準器に強く惹かれます。
私ももう少ししたらG5を購入予定です。
書込番号:15102630
あなたの感は間違ってない。
その用途なら、G5Xズームキットが一番。
GH2と殆ど同じだが、「安い」「コンパクト」の2点だけでG5にする意義がある。
特に海外旅行において、機材がコンパクトなのは正義。
手ぶれ補正もレンズに強力なのが付いてます。
気をつけて行ってらっしゃい。
書込番号:15102920
動画へのこだわりでしょうね。
GH2にはマイク端子があり、音質の良い外部マイクを使用することが出来ます。
シャッタースピード、絞り、ISO感度などを自在にコントロールできるのは、GH2です。
それに、マルチアスペクトがあるかどうかも重要です。
GH2で撮影すれば、動画の画角も広くなります。
GH3を買う人でも、マルチアスペクトに対応しているGH2を残す人も多いのではないでしょうか。
ツンデレ+ヤンデレさんが海外に行かれて撮られるなら、3:2や16:9でも撮影されることもあると思います。広角についての欲求が強いなら、GH2をお奨めします。
書込番号:15103528
あと、ボディのコストパフォーマンスですね。
GH2Hレンズキットからレンズを引いたボディの価格は、24200円です。
G5X 電動ズームレンズキットからレンズを引いた価格は、51000円です。
つまり、GH2はG5の半額以下で手に入ります。
GH2レンズキットの14-140mmはレンズ交換なしで色んな撮影に適応できるだけでなく、動画に適応したレンズです。
動画の手ぶれ補正は優秀で、手持ちでの撮影に力を発揮します。
動画を撮る限りは、高倍率ズームの甘さはほとんど感じられません。
利便性は高いですね。
書込番号:15103574
G5の動画貼っておきます。
http://www.youtube.com/watch?v=DHxCs0lewIw
コンデジも結構きれい。前にホテル内の暗いところで、Lumix 3で
撮影したら、意外に綺麗に撮れたのでびっくり。
ポイントは、手振れだけど、歩いている時の手振れ補正は、ステディカムなどの
スタビライザーが必要。
http://www.amazon.co.jp/merlin-steadicam-merlin%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AB%E3%83%A0%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3-%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9-%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%80%8C%E4%B8%A6%E8%A1%8C%E8%BC%B8%E5%85%A5%E5%93%81%E3%80%8D/dp/B006ZHM65O/ref=sr_1_4?s=electronics&ie=UTF8&qid=1348287130&sr=1-4
歩行時のカクカク感の補正は、ビデオカメラにはまだ負ける。スタビライザー使えば勝てるけど、
使い方が難しいし、結構高い。
書込番号:15103816
GH2ユーザーです。G5の使用経験はありませんがG1はいいカメラでした。
GH2のよい点は結構出ていますが、まずは動画重視ならGH2がいいでしょう。
自分の場合はGH2のマルチアスペクト対応に魅力を感じています。
撮像素子をやや大きめにしたので実現が可能になったわけです。
3:2はもちろん16:9などの画像が、4:3と同じ対角画角で撮れるところが魅力です。
自分は超広角域を多用するのでメリットを感じます。
私のブログの中の右下タグで「DMC-GH2」をクリックいただくと海外実写例が多く出てきます。
(今年の画像ですと、インド三回目、トルコ、ブルガリア)
書込番号:15104250
別のスレですが、マルチアスペクトに対応?
英語がダメなのでわかりませんが、ソフト的に対応させるのは不可だと思うのですが。
>43rumorsで記事が出ていました
>Firmwareの更新でマルチアスペクトに対応させる予定との事です
http://www.43rumors.com/panasonic-us-manager-interview-focus-peaking-may-come-via-fw-update/
2012/09/20 20:07 [15095290]
書込番号:15104281
ツンデレ+ヤンデレさん
長文で失礼します。
動画優先であれば、CX720で静止画を撮影するという手もあります。
おそらく、静止画はコンデジ+が最低ラインということだと思います。
ホームムービー並み、もしくはそれ以上の画質かつ使い勝手で動画をとることのできる、一眼orミラーレスがお望みではないかと推測しました。
どの程度デジカメでのムービー撮影のご経験をお持ちかは存じ上げませんので、
釈迦に説法かもしれません。
デジカメでのスナップムービー撮影で一番気になるのは、ぱらぱら感(細かいコマ送りのように見える、ちらつき)です。
原因は2つあり、一つは一般のビデオカメラは1秒60コマですが、
コンデジなどのムービーでは秒30コマのものがあることです。
2つ目は昼の屋外では、シャッタースピードが上がりすぎる場合があることです。
1つ目はGH2、G5ともにセンサー出力で秒60コマの動画が取れるので、問題はないと思われます。
(G5以前のGシリーズ、GF1、GX1はすべてセンサー出力が秒30コマですので、動画撮影ではGHシリーズやG5には一歩劣ります。)
2つ目ですが、私の持っているGH1では、オートで撮ると、シャッタースピードが上がりすぎ、パラついてしまうことがあります。
そのため、動くものをとる時や自分が動きながらとる時は、シャッタースピードを1/60か1/125に固定しています。
これ以上低いシャッタースピードはスローシャッターですし、高いシャッタースピードは、ぱらぱら感が強く、非常に見にくくなりますので、スナップ撮影ではまず使いません。
G5はフリッカー軽減機能で、シャッタースピードを1/50、1/60、1/100、1/120に固定できるようです。これを使い、シャッタースピードを1/60にしておけば、かなりホームムービー的な撮影を行うことができると思います。
GHシリーズのメリットは露出やISOを指定できることですが、スナップ的な撮影では、よほど慣れてないと、明るさを安定させることができません。撮影したクリップを連続して上映する場合、明るさがばらつく原因になり、見づらくなります。
もちろんGHシリーズでもシャッター優先の動画撮影をすればいいのですが、
それならばG5のほうが60iでなく60pが取れるので、高画質になると思います。
スナップ的な動画撮影が主目的なら、静止画画質が進化している可能性があり、60p(AVCHD progressive)に対応しているG5
今後、作品的な動画をとる可能性があるなら、動画のシャッタースピード、露出、ISO感度を自由に設定できるGH2
になると思います。
ただし、レンズも考えると話は別です。
別にレンズを買いそろえるならいいのですが、G5では14-140mmの高倍率ズームのキットがありません。ダブルズームキットの旅先でのレンズ交換の手間を考えると、GH2Hレンズキットがベストではないでしょうか。
書込番号:15105699
この点に着目するならば、GH2を強く推薦します。
理由は、レンズです。
高倍率で、かつ、そこそこ画質が良いレンズならば、
LUMIX G VARIO HD 14-140mm が便利で、レンズ交換の頻度も減少するはずです。
自分もGF1で、使用体験済み。
そして、追加に単焦点 or 広角レンズを持っていくだけで、
軽快に海外旅行ができると思います。
そして、このレンズを安価で入手する方法は、
「LUMIX DMC-GH2H レンズキット」で、購入する事がベストだと思います。
GH2もなかなか優秀で、
安易に、GH2 < G5 という不等号式は成り立たないと考えています。
書込番号:15106769
4/3" + 標準レンズより高感度画質が良いものは
ソニー RX100 http://kakaku.com/item/K0000386303/
キヤノン G1 X http://kakaku.com/item/K0000339868/
サムスン EX2F http://www.samsung.com/hk_en/news/productnews/2012/samsung-ex2f-compact-digital-camera
などがありますが、同じ〜近いものは
パナ LX7 http://kakaku.com/item/J0000001277/
フジ X10 http://kakaku.com/item/K0000295234/
オリ XZ-1 http://kakaku.com/item/K0000216796/
があります。センサーが小さくても、レンズの口径が小さくなければ綺麗な写真が撮れます。
書込番号:15107420
え?!・・・GH3が15万円?!
ちょっと、私の予算の想定を超えていますねー!(*o*;)
名機GH2の後継機だから気合いが入るのでしょうが、そんなに高いのですか?!
OM−Dより少し高めの10〜12万円程度かな〜とにらんで準備中なのですが・・・15万円だと少〜しオーバー気味です。
手持ちのカメラやレンズをせっせと売って資金を調達しないと・・・。(笑い)
前置きが長くなりましたが、うる星かめらさんの言うことも一理ありますね!
GX1は高性能の割に価格がめちゃくちゃ安いと感じますから。
ただ、性能面ではGH2が上です。両方持って使ってますがそう実感しています。
書込番号:15108438
>え?!・・・GH3が15万円?!
それってレンズとセットの価格でしょう。
ボディのみはらGH2の時と大きく違わないようだね。
『LUMIX DMC-GH3』
●1299ドル(ボディーのみ、日本円で10万2000円前後)
●11月発売予定
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/107/107971/
書込番号:15109548
そうなんですねッ!
ソースもあるんですか?
書込番号:15100445 スマートフォンサイトからの書き込み
事実なら、
ソニー製部品が、パナの画像処理エンジンや、パナの内製レンズによって活かされ、
良い結果を生むというのは、歓迎すべきことだと思いますよ。
書込番号:15100619
これですか↓
http://www.eoshd.com/content/9035/interview-with-yoshiyuki-inoue-senior-engineering-planner-for-the-panasonic-gh3
あと、デジタルカメラマガジンの10月号にパナとオリンパスが将来的に
フォーサーズを超える大きいセンサーのカメラを出す可能性があるとも
書かれています。
http://ganref.jp/magazine/dcm/mag/12_10/
書込番号:15100790
SONYのセンサーか? と聞かれて、ノーコメントとしている。
SONYのセンサーというのはインタービューからの推定にすぎない。
ま、別にソニーでも構わないけど・・・。
暑い時期の長時間のライブヴューとか動画は大丈夫になったのかな?
GH2は暑くても平然と撮影できるけどね。
書込番号:15100953
SONYで確定ッ!のソースは無いんですね。
書込番号:15101577
ソニーセンサーにパナソニックのプロセッサーなんて最強の組み合わせですね。
夢のタッグじゃないでしょうか。
ソニー万歳というより日本万歳でしょ。センスないね、このスレ主。
書込番号:15102788
どこかで見たことがあるような投稿ですね?
書込番号:15103902
デジカメWatchを見るとパナセンサーのような気がしないでもないです。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20120921_561390.html
書込番号:15103958
写りが良ければ何処のセンサーでもいいのですが、ソニーばかりを
各社が使っていては、競争がなくて先細りです。
そういう意味で、パナはパナらしく自社センサーを開発して欲しい
と思うだけです。
書込番号:15105021
私もひかり屋本舗さまの考えと同じです。
さらに言えば、「良い」と「好き」を冷静に区別すべきでしょう。
ちなみに私はパナソニックもソニーも好きです。さらにはオリンパスもニコンも好きです・・・・。(多分自分の思い込みのせいかも)
書込番号:15107010
次はキヤノンの番ですかね?
これだけ大きな性能の差があったらしょうがないでしょう。
現状は年々差が拡大しているようです。
せめてグローバルシャッターでも開発されていたら少しは自慢できることがあったのに。
書込番号:15107904
パナソニックとトヨタ、ルネサスに1000億円出資するみたいですね。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD210MK_R20C12A9MM8000/?dg=1
書込番号:15115208
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
![LUMIX DMC-G5W-W ダブルズームレンズキット [シェルホワイト]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo89/user88465/2/8/2815c7895dd57e2bcb4f2bcc908364b2/2815c7895dd57e2bcb4f2bcc908364b2_t.jpg
