ブラザー
- プリンタ > ブラザー
- インクジェットプリンタ > ブラザー
プリビオ
- プリンタ > プリビオ
- インクジェットプリンタ > プリビオ
プリビオ ネオ MFC-J4510N
ファクス機能を備えたA3出力対応のインクジェットプリンター
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2015年3月13日 06:37 | |
| 1 | 3 | 2014年3月26日 16:56 | |
| 0 | 1 | 2014年1月12日 20:50 | |
| 1 | 4 | 2014年1月1日 15:39 | |
| 10 | 10 | 2013年12月12日 02:32 | |
| 1 | 1 | 2013年11月22日 06:23 |
プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ MFC-J4510N
自作カードゲームのために厚手(0.27mm)の光沢紙60枚ほどに印刷するという作業を行いました。
A4全面の30%ぐらいは黒で残りも白い部分は全くないというインク代で泣きそうな世界。
開始前の時点でステータスモニターに黒がまもなくインク切れ、との表示あり。
替えのインクを一通り用意して作業開始。
Yが警告→しばらくしてインク切れ、交換。
Cが警告→しばらくしてインク切れ、交換。
Mが警告→しばらくしてインク切れ、交換。
・・・この間、黒がずっと「まもなくインク切れ」の状態から変わらないのです!
しかし、出てくる印刷物には大量のきれいな黒エリアが…
いやーこのインクカートリッジ長持ちだなぁ…などと喜んでいる場合ではなく。
C/M/Y混ぜて黒を作るというもったいないことをしているとしか思えない…。
何が起こっているのか解る方はいませんでしょうか…
何かの条件で、黒インクを使うモード/使わないモードが切り替わるのなら知りたいと思っています。よろしくお願いします。
(純正カートリッジを使っています。113。)
考える藁さん こんばんは。 メーカーとしては普通じゃないのかな〜
http://www.brother.co.jp/product/printer/inkjet/mfcj4510n/feature/index.htm
>美しい高画質を、驚きのスピードで。
>「ピエゾ技術」で高速&高画質を両立!
>大容量インクで大量の年賀状もおまかせ
インクを長持ちさせるには
1 白紙の部分を多く、色の面積を少なく
2 テキスト文字を使う
3 プリンターをあまり使わない。
4 低価格のプリンターを使う:インクカートリッジと本体価格が近い物
書込番号:18571776
純黒の文字は黒インクが使われるが純黒以外の文字はすべてカラー混色だし、画像/イラストの黒部分もカラー混色で印刷される。このあたりはプリンタが受け取ったデータによって切り替えている。
カラーと黒が重ならない原稿で手間が増えても構わないなら、データのカラー/黒を分けて作り(レイヤーでも可)2回印刷する(黒印刷はモノクロ/グレースケール設定)。
名刺印刷の場合黒文字でカラーのロゴマークが入るものは、先にロゴだけをインクジェットで印刷し、モノクロレーザーで文字を打ち出している。
書込番号:18571828
カラー印刷では黒も3色混合で黒(に近い色)にして出しています。
黒インクだけで黒を出すには、Hippo-cratesさんのおっしゃっているように、黒色部分はプリンタの設定でモノクロ(グレースケール)印刷し、残りのカラー部分はカラー印刷するようにします。
当然、原稿は黒部分のみとカラー部分のみの2種類作らねばなりません。
書込番号:18571913
カラー部分と黒部分しかない(間に白が全然ない)原稿でした…。
この場合、全面混色になってしまうのはプリンタ業界の常識だったということなんですね。
すみません、黒部分には黒が使われることを勝手に期待していました…
みなさんコメントありがとうございました。
書込番号:18572173
考える藁さん おはよう御座います。
我が家でメイン機は6色。
永年使ったCANONの4色インクのプリンターがあります。サブ機。
色むら起こすけれどテキスト文用ににしています。
純正使ってましたが今はダイソーの互換カートリッジに補充液。
年末の年賀状宛名面に使いました。
3色はいずれ黒インクを補充して 黒専用プリンターとして残そうと考えてます。
Hippo-cratesさんの案のように、黒だけ印刷すると良いかも知れません。
書込番号:18572681
現在職場でキャノンのインクジェットプリンタを利用しています。
このたび、ADF機能を使いたいと思いこの製品の購入を検討しています。
が、現在使用しているキャノンのプリンターの予備インクがかなり残っていることから、
@ ADFスキャナ単体で購入する
A 予備インクのことは捨て置いて、この製品を購入する
の2択で迷っています。
ADFスキャナの複合型、単体型のメリット・デメリットがあったら教えていただけたらと思います。
スキャナに求める解像度によりますし、お使いのプリンターの型式も考えなくてはなりません
複合機のスキャナはあくまでもおまけレベルです
ADFスキャナとおっしゃってるのはドキメントスキャナのことでしょうか?
処理速度、付属するソフト等から考えると
業務で使われるなら単体スキャナのほうが良いと思います
書込番号:17346213
山賊さん、こんにちは。
複合型のメリットは、設置場所が少なくてすむこと、コピーが簡単にできることで、デメリットは、壊れるときは一蓮托生なことです。
(単体型のメリット・デメリットは、この逆です)
ちなみにキヤノンのプリンターの予備インクが、まだ残っているとのことですが、この予備インクを使い切るまでの間、キヤノンのプリンターとブラザーの複合機の二台使いは可能でしょうか?
もし二台使いが可能でしたら、しばらくの間、今までどおりキヤノンのプリンターを使いながら、ADFスキャナーやコピー機として、ブラザーの複合機を使われるのも方法かと思います。
書込番号:17346518
お二方返信ありがとうございました!
これから先のスキャン頻度や使い勝手を考えて、スキャナは単体で購入しようと思います。
書込番号:17347241
HPの複合機とPC内にFAXモデムのカードを入れて、FAX利用して来ました。いよいよOSを変えようと思っていますが、HPのソフトは多分フォローしません。そこで、買い替え検討中です。どなたか下記教えていただけませんか?
1.廃インク吸収パッドとかいうようなものを定期的に交換しなければならないようですが?
2.パソコンからプリンタとして選択して、FAXできますか?
3.MFC−J870Nも検討しています。違いは、A3の印刷とDVDラベルの直接印刷機能だけのようなのですが?
諸先輩方宜しくお願い申し上げます。
インクジェットプリンタですからそうなりますが、
吸収パッドの交換は自分ではできません(消耗品として提供されていません)。
http://www.brother.co.jp/product/printer/inkjet/mfcj4510n/accessory/index.htm
PC−FAXという機能で実現しています
http://www.brother.co.jp/product/printer/inkjet/mfcj4510n/feature/feature2/index.htm
そういうことのようです。強いて言えば印刷スピードが違います。
http://www.brother.co.jp/product/printer/comparison/index.htm#
書込番号:17064916
現在は、canonのMP640を使用しています。紙送り機能のついたスキャンができるプリンターの追加購入を検討しています。
自分で書いた漫画をスキャンしてjpegで保存したいのと、両面印刷された雑誌の切り抜き(切り離してA4サイズ)をスキャンしてjpegやpdfで保存するのに使用したいと考えています。
両面でスキャンできなくても、まず片面でスキャンして、もう片面をスキャンして、あとから両面スキャンした結果と同じにできるような機能はありますか?
パンフレットやHPをみたのですが、そこまでは分からなかったので、、、
昨日こちらの商品を購入しました。
ご質問の件ですが、私も気になっていながら購入したのですが、やはり両面スキャンの機能は付いておりませんでした。
あと本体にも片面スキャンを合成する機能はありません。(2in1や4in1の機能はあります。)
ただ、私も自炊が出来ないものか調べてみたところ、「PDF Split and Merge」というフリーソフトで簡単に出来ました!
英語版ではありますが、プリセットでAlternate Mixという機能を使えば、自動的に奇数ページと偶数ページ(逆順)を順番どおりに並べ替えて合成してくれます。
手差しがダメとか印刷品質がダメとか事前評判を見て迷いながらの購入でしたが個人的には本当に大満足です。
書込番号:16550945
ありがとうございます!参考になりました。
私も、電機店でセールしてたので買ってしまったのですが、試行錯誤しても両面スキャン機能はなさそうだなあと思っていたのですが、フリーソフトという手があったんですね!試してみます。ありがとうございました!
書込番号:16554993
ADFからスキャンすると若干傾いたりするのが難ですが、まず片面スキャン→裏を向けてスキャン→PDF Split and Merge(フリーソフト)で合成→ChainLP(フリーソフト)で傾き補正、またはAcrobat(有料)で傾き補正、この流れで完全に自炊出来ます。
クラウド機能も便利なんで本当に良い買い物をしたなと思ってます!
書込番号:16569160 スマートフォンサイトからの書き込み
違いますよ。黒も4色混合してます。
カラーインキ(量的に使うのはみんなの好きなエロー)も必須です。
工学系の人はエレコムの代替インキ1回買えばコツがわかります。
年に1〜2回、はがきを刷るだけの人にははっきりと、このプリンタは不向きです。
迷わずHPプリンタで使い捨てにしましょう。(作ってる人は同じらしいですが会社の販売方法が違うそうです)
書込番号:17022966
色インクが切れて「印刷できません」となったので、
モノクロ専用モードを探したのですがメニューに見つかりませんでした。
色はほとんど使用しないにもかかわらず無くなった場合、
色のインクを交換しないとモノクロ印刷もできなくなるのでしょうか?
実質黒が使えれば良いので、
裏技でも良いのですが色インクが切れた状態でモノクロで動作させる方法がございませんでしょうか?
んなの、互換インクで済ませたらええやん。
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00DS85DLC/ref=pd_aw_sims_2?pi=SL500_SS115
書込番号:16847164 スマートフォンサイトからの書き込み
http://solutions.brother.co.jp/public/faq/faq/000000/000000/000040/faq000040_004.html?prod=mfcj4510n&Cat=1
【1】 カラーインクのいずれかがインク切れになる
【2】 一定期間 (約 1ヶ月)、モノクロ片面印刷限定で印刷可能
【3】 印刷ができなくなる
カラーインクが無くなって約1ヶ月まで印刷が出来るが、それ以上は無理な様です。
書込番号:16847303
at_freedさん 哲!さん ありがとうございます。
使わないのに補充しなければならないのは無駄な気がするのですが、
モノクロ機にしてしまうことはできないのですね。残念。
充填用のインクボトルが出ていたりするので、
空になったカートリッジにアルコールとか水などを注入すればごまかせそうな気がするのですが、
やった人はいないですかね?
書込番号:16856173
自分は説明書をみて疑問は持ってなかったのですが、買い換えのときインクをもう一個買っておくかとか悩みそうですね
書込番号:16858268 スマートフォンサイトからの書き込み
他の液体を入れると、その液体が出力されます。この時点でNGかと。
またアルコールやその他の有機溶剤は、樹脂や吸着用スポンジを溶かす可能性があります。
金属部品は多分無いですが、あれば腐食するかもしれないので水等は如何なもんかと。
インク残量をごまかす様なダミープログラムやデバイスがあれば、とも思いますが、染料インクの残存物が乾燥して固体化すると、目詰まりになり、いざカラー印刷という時、どうにもこうにもならなくなるでしょうね。
一ヶ月は代替出力してくれるってのは、なかなか親切な設計かもしれません。
書込番号:16910197 スマートフォンサイトからの書き込み
nurwiefuさんsanchan555さん ありがとうございます。
カラーインクを外して黒だけでは動かないんですよね。
構造上できないのは理解しますが、黒だけで使えるようにしてもらいたいものです。
復帰不可能でもモノクロ専用にする。という選択もあるんじゃないかと、、。
A3のモノクロレーザー複合機は高すぎます。
書込番号:16913553
…ないない 無茶言うねー
ユーザーが1か月以上カラーインク切れを放置して目詰まり、カラー復帰不可能…その結果モノクロ専用に切り替えなんて メーカーからしたら無茶苦茶な要望でしょう
なんで1か月限度なのか メーカーの親切設計がわんないのかなー
書込番号:16921086
しまちゃん009さん
では、なぜモノクロ専用機があるのでしょうか?
使用者の勝手でモノクロ専用機化したってよいではありませんか。
使わないカラーインクを買わされ続けることを問題視しないのですか?
利益を得続けるシステムであって多様なユーザーを考慮した仕様とは思わないですね。
書込番号:16921556
sanchan555さんのおっしゃる通り、水やエタノールやメタノールは樹脂や吸着用スポンジに悪影響があるかもしれません。水で劣化するとは思いませんが、ヘッドが案外繊細なので、水道水はやめた方が良いと思います。
以下、壊れても知りませんよという前提で書きます。
インクジェットプリンターのインクの溶媒は、イソプロピルアルコールなので、それを入れておけば問題ないと思います。イソプロピルアルコールだと教えてくれたのはキヤノンの人ですが、ブラザーでも変わらないと思います。安全性もあるようですが、有機色素を溶かしているので、ある程度親油性のあるアルコールからの選択なのでしょう。個人的にはプロパノールではあかんの?とか思うのですが。
とはいえ、イソプロピルアルコールはあまり売っていませんので(手に入れようとしたことはあるということです)、互換インクの方が入手が楽だと思います。せっかく、互換インクを排除していない数少ないメーカーですし。
ブラザーの顔料黒の互換インクでヘッドを完全に詰まらせたことはありますが、カラーは染料インクなのでよほど悪質なものでなければ大丈夫だと思います。用途的に詰まってもかまわないようですので、品質はどうでもよいのかもしれませんが。
書込番号:16946256
私もそう思います。ただ、カラーでプリンターを作ってしまったからには、メーカーとしては「インクが詰まったじゃないか」と言われると困ります。だから、上に書かれているように、モノクロモードは1ヶ月が限度なのでしょう。互換インクを拒否する機械なら大迷惑ですが、ブラザーはそうではないので、ヘッドを詰まらせないように(自己責任で)互換インクかイソプロピルアルコールを入れておけばよいと思います。
エプソンは、白黒だけ使わせろと散々ユーザーから聞かされて、オフィス用に白黒インクジェットを作ったのでしょうね。特にSOHOでは、何台もレーザープリンターを動かせるほど電力容量がないところもありますので、そういう需要はあると思います。逆に言えば、互換インクを拒否するメーカーなので、何か提案せざるを得なかったのでしょう。
おかげで、互換品が使えず、白黒プリンターさえ出さないキヤノンがすっかり嫌いになりました。
書込番号:16946324
買ってから、ワクワクしながら印刷しましたが…
@給紙の音がビビビッて結構な音。
そして時々角が折れたりします。
A印刷したら、ヘッドの部分のしましまが…
A4だど5行くらいのしましまになってます。
こんなものですか?
何か対策ご教授ください〜。
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
プリンタ
