ブラザー
- プリンタ > ブラザー
- インクジェットプリンタ > ブラザー
プリビオ
- プリンタ > プリビオ
- インクジェットプリンタ > プリビオ
プリビオ DCP-J540N
無線LANを備えたインクジェットプリンター
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 10 | 8 | 2015年2月3日 13:24 | |
| 1 | 3 | 2013年8月17日 15:30 | |
| 4 | 4 | 2013年7月31日 18:20 | |
| 3 | 4 | 2013年3月25日 11:26 | |
| 12 | 7 | 2013年2月21日 11:11 |
プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J540N
スタータインクのブラックがなくなったので、新品のカートリッジに
交換し、印刷したら、ブラックだけが、かすれました。
で、再度印刷したら、今度はブラックが全く印刷されません。
で、取説見ると、印刷の品質が悪い場合は、クリーニングして
ください。とあったので、ブラックをクリーニングしました。
で、テスト印刷したら、ダメです。もう一回クリーニングしました。
今度は、少し印刷され、かすれが酷い。で、もう一回クリーニング。
これを5,6回繰り返して、やっと正常な印刷ができるようになりました。
ブラザーのプリンタって、こんなものなんでしょうか?
カートリッジ交換して、直ぐには印刷できないものなのでしょうか?
前のキャノンは、交換後、直ぐに印刷できていたもので・・・
クリーニングはせず、問題の色のデータを作ってプリントすることをおすすめします。
そのほうがインクの節約になります。
じきとすぐにインクが出るよりもブラザーのほうがいいと思うようになりますよ!
書込番号:17354731 スマートフォンサイトからの書き込み
格闘技練習しよう 様
>問題の色のデータを作ってプリントする
ということは、最初は印刷できなくても、何度も
繰り返し印刷かけていれば、そのうち印刷
できるようになる。ということでしょうか?
書込番号:17356305
2bokkoshiさん、こんにちは。
インク交換のあと、何回かクリーニングをしなくては、正常な印刷ができない、ということは普通はありません。
なので次にインク交換をしたときに、また同じような症状が出るようでしたら、プリンターの故障の可能性もありますので、メーカーに連絡してみるのが良いと思います。
> 繰り返し印刷かけていれば、そのうち印刷
印刷とクリーニングは別物ですので、繰り返し印刷を行ったからといって、必ずしも正常な印刷ができるようになるとはかぎりません。
なので私としては、普通にクリーニングを行われた方が良いようにも思います。
書込番号:17356979
2bokkoshiさんの使用頻度はどんな感じでしょうか?
週に一度位ブラックインクを使うような印刷はしてますか?コンセントは差したままにしてますか?
僕は買ってからもうすぐ2年になりますが自分でクリーニングした事はありませんよ。
もちろん自動クリーニングは勝手に行われています。
書込番号:17357241
secondfloor 様
B-737 様
そうですか、やはり交換後、直ぐに正常印刷される。
ということですね。
このカートリッジは、昨年の7月にプリンタと同時期に
純正を4色パックで、購入した中のブラックです。
有効期限は、2015.04 となっています。
勿論、コンセントは挿しっぱなしです。
スタータインク時は、結構 印刷していましたし、
最初から正常印刷できていました。
今回、初めて、交換した途端、正常印刷できなかったので
ビックリした次第です。
一度、ブラザーに問い合わせてみます。
書込番号:17357404
恐らくインク交換時に大量のエアーがインク輸送用の、
シリコンホース内に入ってしまたか又は、下記が原因かも知れません。
http://www.daiko2001.co.jp/ink/brother/head-clean.shtml
私も Brother MyMio DCP-J925N を使用して居ますが、
インクカートリッジ交換時に正常に発色されなかった事は、
社外 Plaisil 製を購入時の初期設定から使用して居ますが
一度も自分でヘッドクリーニングを行った事は有りません。
他に MyMio MFC-935CDWN も使用して居ますが。
此方もインク交換時の手動ヘッドクリーニングは行って居ません。
此方の音声 FAX兼用カラー複合機は、ダイソーの社外インクを
常備使用して居ます。
書込番号:17364476
格闘技練習しよう 様
>問題の色のデータを作ってプリントする
どのようにしたらいいのか、お教えください。
書込番号:17378280
この件、私の使用に問題がありました。インク切れを そのまま使用し続けた結果であり、
プリンタに非はありませんでした。ただ、インク残量のワーニングが出なかったのが・・・
今は、出るように設定しています。
年賀状もコピー用紙も一枚ずつ印刷してくれますし、印刷も鮮明です。
コピーもできるし、価格も安かったし、私にとっては最高の一品ですな〜
インクの減りは・・・ 年賀状を印刷したからな? チョット減りがはえーんじゃ
ないかな? と思っております。 まあ、こんなものでしょう。。。
書込番号:18435188
こちらの機種をおつかいのかた教えてくださいませ。
概ねコスパ良しとのことで購入を検討していますがスキャナ部について気になっています。
CCDでないのはザンネンですが(書籍をスキャンすることがままあるので)、スキャン速度はどれくらいのスピードでしょう。
キャノンやエプソンの上位機種はA4サイズを10秒切るようですが、ぜひ体感的な感想をお聞かせください。
またドキュメントスキャナのように数枚まとめてスキャンもできるのでしょうか?
ADFがないため不可です。
書込番号:16478662
一万円を超えるような機種ほどのスピードはありませんが、1枚あたり20秒もかからないと思います。
もし書類を連続でスキャンしたい場合は、上位機種であるDCP-J740NやJ940Nなどの購入の検討をおすすめします。
そちらの方が印刷速度も向上していますしね。
書込番号:16478678
>ADFがないため不可です。
ご指摘ありがとうございます。1つ上の機種を検討します。
書込番号:16479371
運転免許証をスキャンしてBMPファイルにして保存しようとしたのですが、免許証を本体のガラス面一番左手前に置いてスキャンした所、サイドの2辺が少し切れてしまいます。
ガラス面のフチにピッタリひっつけずに少し離してスキャンすれば切れずに済みますが、完全なる水平ではないのでいまいちしっくり来ません。
他でもそんなもんなんでしょうか?それともこの機種だけなのでしょうか?
ふちに合わせて例えば定規みたいなものを置く
そのさらに上に運転免許を置く
定規をどかす
運転免許が水平に置かれたことになる
書込番号:16422262
免許証が収まる黒い額縁を作る。
書込番号:16422346
原稿を読み取りガラス面の端にピッタリ付けてスキャンすると、原稿の端の3mmぐらいは切れる。
これは、DCP-J540Nだけでなく、メーカー・型番問わず、ほぼ全てのフラットベッドスキャナーにおいて、同様。
http://wikiwiki.jp/bookjisui/?%A5%B9%A5%AD%A5%E3%A5%CB%A5%F3%A5%B0#u9562f6a
解決策は、読み取り面の端にガイドを付けるとか、又は端から離してスキャンし、例えばE.C.のようなソフトで傾き補正及び切抜きするとか。
E.C.
http://www3.tokai.or.jp/boxes/leeyes/ec.html
書込番号:16422383
こるでりあさん>なるほど!ソレはアリですね。応用も効きそうですし。
Hippo-cratesさん>ちょっと面倒ですね(笑)
DHMOさん>詳しいご説明ありがとうございますm(__)m
全メーカーそういうものなのですね!
傾き補正のできるソフトが有るのも初耳でした\(^o^)/
書込番号:16422675
書込番号:15934587
自動両面印刷はこのプリンターには搭載されていません.
上位機種であるDCP-J740NやDCP-J940Nには搭載されています.
なくても用紙を自分でひっくり返せばできないことも無いですが…大量印刷となると少しめんどくさいかも知れませんね
書込番号:15934615
DCP-J540N には自動両面印刷機能は有りませんが、反面 DCP-J740N/DCP-J940N には無い。
1枚限定背面手差し給紙システムを備えて居ます。
書込番号:15935160
sasuke0007さん
DCP-J740Nは背面1枚手差し有り、ディスクレーベルプリント無しモデルです
書込番号:15935999
昨年末にCANONのMP640が壊れたので急遽購入し年賀状印刷をしたのですが、ハガキ(郵便局で購入したジェットプリンタ用光沢紙)の紙送りがうまくいかず毎回紙詰まりし、あきらめて背面トレイから挿入したのですが印刷ズレが頻発、さらに翌日になっても指で触ると黒インクが落ちるといった不具合のため返品しました。
現在新しいプリンタを購入しようとしているのですが、この機種はランニングコストが安い上に、年賀状以外の普通紙印刷では、印刷前の準備時間も短く、ものの10秒で印刷できる気軽さがとても気に入っていたので、もし上記の不具合が個別の問題なら同じものを買っても良いとは思っています。
どなたかこの機種について、上記のような不具合を経験した方はいらっしゃいますでしょうか?
仕様には
*8 「はがき」とは郵便事業株式会社製「通常郵便葉書」の普通紙インクジェット紙のことです。なお、往復はがきもご使用いただけますが、往復はがきには「折り目はあるが折っていないタイプ」のものをご使用ください。
なので、インクジェット用光沢紙はがきはサポートしてないんでは?
書込番号:15732918
そうだったんですか!
確かにインクジェット普通紙よりは若干厚めで硬いように感じます。
ただ、前面給紙がうまくいかないのはその厚さ硬さに対応していないということで納得する(諦める)としても、インクジェット用のハガキに印刷して黒インクが乾かないというのはブラザーのプリンター独自の問題ですかね?
それともインク(黒)の問題なのかな?
書込番号:15733501
nitrokeyさん、こんにちは。
年賀状印刷のトラブルについてですが、これは個体の不具合ではなく、使い方に原因があったように思います。
黒インクがハガキに定着しない件につきましても、ネットで検索していただければ情報がたくさん出てきますが、光沢年賀ハガキと顔料インクの相性の悪さが原因のようですので、通信面で黒インクを使わないような工夫をされるのが良いと思います。
書込番号:15733872
他の方も書いていらっしゃいますが、黒インクの乾燥の問題は、印刷時の設定が間違っていると思います。
光沢用紙ですので、インクジェットはがきではなく、光沢写真用紙(はがきサイズ)で設定すべきでした。
光沢用紙は、染料系のインクのみの対応がほとんどです。しかしブラザーの黒インクは顔料系ですので、光沢用紙だと弾いてしまい乾かなくなるのは当然です。これは顔料系インクを使っている他社のプリンタでも起こりうる問題です。
ただ前にお使いのMP640は黒が染料系、顔料系両方のインクを備えていますので、とくに意識されなくても、たまたま正しい設定になっていたのだと思われます。
ちなみにエプソンでは顔料系インクの機種は全色顔料で、染料系とは全く別系統になっています。ビジネス系顔料の機種でははっきりと「郵便事業株式会社製。郵便ハガキインクジェット紙(光沢)については非対応です」と書かれています。
(例えば以下の(注12)など)
http://www.epson.jp/products/biz/px504a/spec.htm
ブラザーの、黒=顔料、カラー3色=染料は、普通紙に印刷するときには最もリーズナブルな構成だと思います。全ての用紙に万能なプリンタはありませんので、私個人としては、用途によって使い分けるものとして割り切っています。
書込番号:15734061
顔料系インクと光沢紙は相性が悪いと知らずに使っていました。
印刷設定でも”普通紙=早い””光沢紙=キレイ”くらいに考えて使ってました。
今後光沢紙を使っていくのかどうかも含めて良く考えて購入したいと思います。
書込番号:15734197
顔料インクは、全ての光沢紙と相性が悪いわけではなく、今回は、光沢年賀ハガキという特定の用紙との相性が悪かったことになります。
ちなみに用紙のパッケージに、顔料インクに対応しているかの表示があったりもしますので、それをチェックして購入されるのもいいと思います。
書込番号:15734594
毎年インクジェット写真用はがきで年賀状をプリントしてます。
最初の試し刷りで同じように乾かない状態になりましたがネットで解決方法を調べ、
以降きちんとプリントされました。
プリント時に用紙選択をし、さらに
プリンタードライバーの設定で、 「乾きにくい紙」 にチェックを入れます。
私の場合これで解決しました。
書込番号:15795555
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
プリンタ
