ブラザー
- プリンタ > ブラザー
- インクジェットプリンタ > ブラザー
プリビオ
- プリンタ > プリビオ
- インクジェットプリンタ > プリビオ
プリビオ MFC-J840N
レーベルプリント機能やファクス機能を備えたインクジェットプリンター
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2014年12月9日 12:55 | |
| 0 | 3 | 2014年3月15日 15:31 | |
| 2 | 1 | 2014年12月9日 12:11 | |
| 0 | 2 | 2013年7月24日 20:11 | |
| 0 | 2 | 2013年7月1日 23:52 | |
| 2 | 11 | 2013年1月26日 18:42 |
プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J840N
中古で購入しました。
固定電話はFAXのみの使用でほとんど使わない為、
何の機能もない外付け電話を付けています。
外付け電話の受話器を上げた状態からMFC-J840Nの電話帳を開いて発信先を選ぶと発信するのボタンが表示されますがタッチしてもプップップっとエラー音がして発信できません。
以前使っていた電話機をつないでも同じでした。
電話帳機能を使って発信しての通話はできないのでしょうか?
外付け電話機はブランチ接続にして、本体オンフックして発信してから受話器を取ればよいのでは?
書込番号:18252597
passolaさん、こんにちは。
基本的に、電話機の電話帳機能は、その電話機専用で、他の電話機のためのダイヤルをしてあげる、という用途は想定されてません。
なので今回は、多少の面倒は我慢して一回一回ダイヤルするか、電話帳機能付きの電話機に変えるか、このどちらの方法で妥協するしかないように思います。
書込番号:18252630
おふたりともありがとうございます。
基本的にはできないのですね。
配線のわずらわしさはありますが、ブランチ接続も試してみます。
書込番号:18252759
L版の写真にSDカードからダイレクト印刷するのですが印刷スピードがあまりにも遅すぎます。
1枚プリントするに1分くらいかかります。
スペックにはL版14秒と出ています。何か設定があるのでしょうか?
ダイレクトプリントの場合画質設定が『きれい』『標準』と2種類あり標準を試したのですが
若干早くなった程度です。
ご使用されている方で写真印刷を行っておられる方はおられますか?
画質が期待できないことははじめから承知していましたがスピードだけが納得できません。
L版画像にしてはファイルサイズが、撮影したままで、非常に大きいということはないですか?
有線LANを使っていますか?
書込番号:17305715 スマートフォンサイトからの書き込み
14秒って印刷時間であって、印刷処理の時間は入っていないと思いましたが。
書込番号:17305759 スマートフォンサイトからの書き込み
印刷中常にヘッドはシャカシャカ動いていますが実際は処理中で噴射してないんてすかね?
一度軽いデータで試してみます。
また結果報告します。
書込番号:17305864 スマートフォンサイトからの書き込み
特価情報有難うございます。
安いですね。
870N買ったばかりですが、予備に1台欲しいです。
ICチップのないインクカートリッジの最後の機種でもありますし・・・
書込番号:18252621
ご使用の方や、マイミーオも使ったことある方にお聞きします。
お教えいただければと思います。
FAX送信専用機として使用したいです。
一日50-60枚の送信です。
パナソニック系の昔からの給紙タイプとブラザーのような上面給紙。
どちらが給紙が早いでしょうか?
当然スーパー3G回線搭載機を候補に挙げていますが、送信には、この回線は影響しますか?
紙をセットして、ボタンを押す ということなら、パナ系でも問題ないのでしょうが、、。
プリンタ機能やFAX受診、スキャナ機能などは問題視していません。
送信だけなら、スペース的にパナ系のほうがいいという意見もあると思いますが。
カイトカイトさん、こんにちは。
現在何らかのFAX機を使用していて、今回はそれの買い替えでしょうか?
それとも、今回初めてFAX機を導入するのでしょうか?
買い替えでしたら、今までと同じようなFAX機、もしくは今までの欠点を克服できるようなFAX機、このようなFAX機を選ばれるのがいいと思いますが、、、
新規導入でしたら、もう少しいろいろなFAX機を調査してから、選ばれるのがいいようにも思います。
> どちらが給紙が早いでしょうか?
パナソニック系の給紙タイプと一言でいっても、速いものから遅いものまで、いろいろなFAX機がありますので、これだけでは速度の比較はできないと思います。
スーパーG3は、FAXの規格であって、回線ではありません。
ちなみにスーパーG3は、従来の電話回線用のFAXの規格ですので、光回線などでは不安定になることもあるようです。
また相手のFAX機もスーパーG3に対応していなければ、高速転送を利用することはできません。
なお家庭向けの安価なFAX機は、多くがスーパーG3に対応していませんので、もしスーパーG3が必須でしたら、候補となるFAX機はかなり絞られると思います。
書込番号:16398638
FAX 送受信重視ならば MFC-J840N の 製品マニュアル・ユーザーズガイド 〜応用編〜下記に詳しく説明が有り。
http://solutions.brother.co.jp/public/doc/manual_top.html?prod=mfcj840n
書込番号:16399239
piro1961さん、こんにちは。
実際にこれらのソフトを使っていないので、具体的な解決方法を提示できないのですが、このようなときの一般的な方法として、ソフトを再インストールしてみるのもいいと思います。
また18%で固まるとのことですが、設定を変えたり、データを変えたりすることで、上手くできるパターンがあるかを検証されるのも、一つの方法かと思います。
書込番号:15717332
私も同じような症状です。
解決方法が見えません。
あまりよくないですね。
書込番号:16318398
無線LANが設定できなくて困っています。
イー・モバイル Pocket WiFi LTE GL04P に接続したいのですが、
マニュアルの方法を色々としてもつながりません。
(1)WPS接続で、接続できませんでしたの表示がでる。
(2)SSIDを選択後、ネットワークキーをいれて、待つこと数分、接続できませんでしたの表示がでる。
(3)試しに、アドホックモードで設定しても、接続できませんの表示がでる。
(4)ブラザーのサポートに電話をしても、解決せず・・・・・トホホ。
Windows7のPCや、iPADは問題なく、GL04P につながりますので、
GL04Pのルータの問題でなく、プリンタ(MFC-J840N)の問題だと、
考えています。
なにか、ヒントになることがあればご教示ください。
一度プリンタ設定を初期化してからGL04Pを1m程度に置いて再設定を。
書込番号:15662006
サポートに電話して解決しない場合,ルータ側に問題がある可能性が高いです.
GL04Pのプライバシーセパレータ設定という設定は無効にしましたか?
書込番号:15662060
Hippo-cratesさん アドバイスありがとうございます。
試してみましたが、設定できませんでした。
Naive103さん アドバイスありがとうございます。
すでに、イー・モバイルのサポートに相談し、
プライバシーセパレータ設定という設定は無効にして、実施しましたが解決できませんでした。
書込番号:15663060
まずは、どの機器に問題があるのか切り分ける必要がありますね。
そのためにはとりあえずパスワード無しで繋げてみたらどうでしょう?
(1)
GL04PにPCなどは繋がるわけですから、設定画面を開いてとりあえずパスワードを無しにします。
その後、J840NでSSIDを選んで接続します。
これで接続できれば、それまでのJ840Nの操作は何かが間違っています。
もしこれでも接続できなければ、J840Nがそもそも初期不良かもしれません。
(2)
パスワード無しで繋がったら、次は簡単なパスワードをGL04Pに手動入力して設定変更し、J840Nの接続を試みます。デフォルトのパスワードは使いません。
これで繋がる場合は、当初は単純にパスワードの入力ミスだった、などが考えられますね。
これで繋がらなくなる場合は、無線LANセキュリティの種別(WEPやWPA2など)がJ840N側で設定できていないなどが考えられます。
いずれにしても、パスワード無しから、徐々にセキュリティ強度を上げていくことが重要です。そして、デフォルトのパスワードは使わないことが肝心です。デフォルトのパスワードは結構長く複雑なので、PCなどでは簡単に入力できますが、プリンタで入力すると間違う可能性が高くなります。
私個人の感想としては、おそらく極めて単純なミスがあるのではないかと想像します。そういう単純ミスほど、自分では気がつきにくいですから。
書込番号:15664580
法曹島さん アドバイスありがとうございます。
(1)
(1-1)GL04Pの設定画面から、SSID1の初期設定を削除して、何もパスワードをいれなければ設定できませんでしたので、とりあえず、00000000の8文字を設定。
(1-2)J840NでSSIDを選択して、パスワード00000000を入力し、待つこと数分、接続できませんでしたの表示がでる。
(1-3)iPadで、パスワード00000000を入力すると、正常に接続できます。
(2)
(2-1)GLOP4Pの設定画面で、パスワードをaaaaaaaaの8文字を設定。
(2-2)J840Nで、再度SSIDを選択して、パスワードaaaaaaaaを入力し、待つこと数分、接続できませんでしたの表示がでる。
(2-3)iPadで、パスワードaaaaaaaaを入力すると、正常に接続できます。
(3)以上の結果で、J840Nの問題を解決できませんでした。
書込番号:15665725
あなたの書き込みを読んで、単純ミスではないかという思いがさらに深まりました。
「パスワード無し」というのは、パスワードを入れないという意味ではなく「暗号化を無効にする」という意味です。あなたの操作は「空白というパスワードを設定しようとした」んです。それでは設定できないのは当然です。
http://emobile.jp/products/gl04p/download/torisetu/GL04P_manual_04_V4_00.pdf
ここの81ページを見ると、SSID1でも暗号化を無効にできそうですし、もしできなくてもSSID2では確実にできそうです。その場合、SSID2の方にJ840Nを接続してみてください。
もう一つ懸念するのは、前回投稿の(2)で書いていますが、パスワード有りでJ840Nを設定するときに、認証方式・暗号化方式が正しく、つまりGL04Pの設定と同じ方式になっているのかどうか、ということです。
PCやタブレット端末では、このことを意識しなくても自動的に判別するものがほとんどですが、J840Nの場合は手動です。
再チャレンジしてみてください。
書込番号:15666377
法曹島さん、ご丁寧なアドバイス感謝します。
下記に検討手順を示します。
(1)疑問点:J840Nが無線LANアクセスポイントに接続できない場合、エラーコードで確認してください。とありますが、「接続に失敗しました」と表示されるだけで、エラーコードがでません(←これポイント)。
http://download.brother.com/solutions/doc002327/mfc840n_jpn_qsg_leg460047.pdf (p.58)
TS-04の説明には、J840Nの無線LANアクセスポイントの認証方式、暗号化方式は以下のとおりです。
認証方式 暗号化方式
WPA-PSK(注1) TKIP, AES(注3)
WPA2-PSK(注2) AES (注4)
オープンシステム認証 WEP、なし
共通キー認証 WEP
(2)GL04P側の設定(SSID1の設定)の確認。
http://emobile.jp/products/gl04p/download/torisetu/GL04P_manual_04_V4_00.pdf (p.82)
IEEE802.11認証が初期値「WPA/WPA2-PSK」(注1、2確認:OK)
WPA 暗号化方式が初期値「TKIP + AES」でした。(注3、注4確認:OK)
(3)GL04P側の設定(SSID1の設定)を暗号化なしにできるか。
IEEE802.11認証が初期値「WPA/WPA2-PSK」の場合は、できない。
※7:「 IEEE802.11 認証」で「Auto(Open/Shared)」「Open System」「SharedKey」のいずれかを選択しているときに表示されるのは、暗号化方式(暗号化なし、WEP)。
よって、WPAでの設定の場合は、暗号化なしに設定できないと理解(あっていますか?)
(4)SSID1の接続試験1
(4−1)GL04P側:上記(2)の条件(「WPA/WPA2-PSK」、「TKIP + AES」)
(4−2)J840NでSSID1を選択して、所定のパスワードを入力し、待つこと数分、接続に失敗しましたの表示がでる。
(4−3)エラーコードもでない。
(5)SSID1の接続試験2
(5−1)GL04P側:上記(3)の※7の条件(「OpenSystem」、暗号化なし)
(5−2)J840NでSSID1を選択して、パスワードなしで、待つこと数分、接続に失敗しましたの表示がでる。
(5−3)エラーコードTS-01のプリント出力がでる。
(無線LAN設定が有効になっていない。または、LANケーブルが接続されている。)
(5−4)LANケーブルを抜く。←ここ注意。
(6)SSID2 の設定
(6−1)GL04P側の設定確認
IEEE802.11認証方式が初期値「Auto(Open/Shared)」、暗号化方式:WEP
(6−2)J840Nで、SSID2を選択して、所定のパスワードを入力し、しばらくすると、接続しましたの表示がでる。o(^▽^)o
(7)SSID1の接続試験3
(7−1)GL04P側:上記(2)の条件(「WPA/WPA2-PSK」、「TKIP + AES」)
(7−2)J840NでSSID1を選択して、所定のパスワードを入力し、しばらくすると、接続しましたの表示がでる。o(^▽^)o
(8)結論的には、J840Nのネットワークの有線/無線の切り替えのスイッチがある。
(注意)無線を選択してから、SSIDの選択しようとしても、
LANケーブルが接続しているかぎり、接続に失敗することがわかりました。
ご指導頂いて、ありがとうございました。
でも、(1)の疑問点のところで、エラーコードを表示してくれたら、早く解決したのに・・・・・・。
書込番号:15670647
Hippo-cratesさん、Naive103さん、法曹島さん アドバイスありがとうございました。
大変勉強になりました。
書込番号:15670711
何はともあれ、解決して良かったですね。
でもやはり思った通り極めて単純なミスが原因でした。
思い込みをせず「まずは説明書通りにやること」が重要だと思います。
(←これポイント)と書いていらっしゃいますが、ここでエラーコードが出ないのは当たり前ですよ。
有線LANと無線LANの両方が同時に使える家庭用複合機はありませんから、無線で使いたいのにLANケーブル刺すということは、通常ありえません。LANケーブルが刺してあると言うことは、あなたが「有線LANで使いたい」と宣言していることになってしまいます。
したがって「接続に失敗しました」とは、有線LAN接続ができなかったという意味ですから、無線LANに関するエラーコードは出ないのは当然というわけです。
そもそも説明書では、無線LAN接続するときに有線LANケーブルをつなぐとは一言も書いてないですし(当たり前ではありますが)、むしろ「USBで接続して無線LANの設定をする」ことを推奨しています。
(p.38から)
トラブルが出たときに、説明書の無線LAN接続の最も基本的なページに立ち戻っていれば、ここで相談されることもなく、あっさり片付いた問題だったと思います。
私もスレ主さんの経験を、他山の石としたいと思います。
書込番号:15673524
法曹島さん ありがとうございます。
ブラザーのサポートに2度問い合わせしても、解決しなかったものですから、
助かりました。今後とも宜しくお願いします。
書込番号:15673908
ご参考です。
PC(Windows7)では、無線LANと有線LANとの切り替えスイッチがあると、
スイッチで自由に切り替えができます。
Brotherのプリンタも、無線LANと有線LANとの切り替えスイッチがありましたので、
そのように切り替えができるものだと思ってしまいました。念のため。
画像は、PCで切り替えた場合の例です。
書込番号:15673994
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
プリンタ
