ブラザー
- プリンタ > ブラザー
- インクジェットプリンタ > ブラザー
プリビオ
- プリンタ > プリビオ
- インクジェットプリンタ > プリビオ
プリビオ MFC-J860DN
無線LAN/レーベルプリント機能/無線ファクス機能を備えたインクジェットプリンター(子機1台)
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2024年5月28日 18:51 | |
| 3 | 0 | 2016年12月20日 12:47 | |
| 0 | 2 | 2013年9月26日 23:28 | |
| 15 | 4 | 2013年9月26日 21:08 | |
| 0 | 0 | 2013年9月14日 14:29 | |
| 6 | 7 | 2013年6月18日 23:50 |
プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J860DN
MFC-J800D / MFC-J800DWの増設コードレス子機取扱説明書
https://support.brother.co.jp/j/b/manuallist.aspx?c=jp&lang=ja&type2=1005&type3=1102&prod=mfcj800d
https://download.brother.com/welcome/doc012210/cv_bcld100_jpn_usr_led253047_a.pdf
MFC-J860DN/ MFC-J860DWNの増設コードレス子機取扱説明書
https://support.brother.co.jp/j/b/manuallist.aspx?type2=1005&type3=1102&c=jp&lang=ja&prod=mfcj860dn
子機の取扱説明書のPDFの直リンクは全く同じなので、MFC-800DWの子機をMFC-J860DNへ流用できます。
取扱説明書を参照の上、登録し直して下さい。
書込番号:25750677
ダメもとで質問したんですが、思った以上の内容で感動しています。早速やってみます。ありがとうございました。
書込番号:25751709
古い機種なので、今更書いてもどれだけの方が見ているかわかりませんが…。
無線LANのネットワークキー(WEPキーなど)が設定できないトラブルと、それを解決した例の話です。
○現象
MFC-J860の無線LANを設定するには、ネットワークキー(WEPキーなどの暗号化に使うキーワード)の設定が要りますが、マニュアルの通りなんどやっても「設定できない」とツールにはねられます。
(USB経由でも、MFC-J860本体の液晶パネル経由でも、どちらでも)
○対策
通信ボックスとの接続をリセットしてからもう一度します。
リセットの手順はこちら
http://support.brother.co.jp/j/b/faqend.aspx?c=jp&lang=ja&prod=mfcj860dn&faqid=faq00012253_002
どうも、MFC-J860本体の液晶パネルで接続がOKのように見えても、実は通じてない場合があるみたいですね。
MFC-J860と通信ボックスの間の通信は、無線LANのインフラストラクチャーモード(アクセスポイントがあるネットワークモード)を設定するとそれで通信しますが、アクセスポイントがない場合やインフラストラクチャーモードを設定する前(ネットワークキーを設定する前)はアドホックモードで通信しています。
それで、MFC-J860本体にネットワークキーを設定すると、アドホックモードで通信ボックスにも知らせて、両者足並み揃えてインフラストラクチャーモードに移行するのでしょうが、アドホックモードの通信がうまくいってないとネットワークキーも送れず、それで設定ツールがエラーを出すのでしょう。
通信ボックスとの接続をリセットすると直ることから、MFC-J860本体の液晶パネルで接続がOKのように見えても、実はうまくいってなかったのでしょうね。
ブラザーの他の機種でも同様のことがあるかもしれませんので、参考に。
部屋が狭い点、留守番電話とスキャナを持っていなかった点、PCと電話の口が遠かった点で、
この機種はベストマッチで、重宝して使っています。
ただ、以前から気になっていたのですが、スキャナでカラーの印刷物をスキャンすると
横線や斜めの縞模様が入ってしまいます。
特に、濃い単色で広い面積、ツヤがない紙の場合に顕著のようです。
書類削減のために、スキャンしていたのですが、書類、パンフ等はこのレベルでいいとしても、
写真のスキャンとしては耐えられる品質ではないように思います。
ちなみに、実家のEPSON複合機で写真のコピーをしたところ、こうした縞模様はできませんでした。
お店の店員さんに聞いても複合機を含むスキャナの品質に詳しい方にお会いしたことがないのと、
現状スキャナ単体を購入するよりも複合機を買う方が割安なので、
製品を買い換えるか、スキャナを追加するか、迷っています。
スキャナを複数使用したことがある方がいましたら、アドバイスをいただければと思います。
いわゆるモアレでしょう。
解像度を変えたり、ドライバの設定にモアレ除去があれば、それを有効にすれば目立たなくなることがあります。
この機種だと「ノイズ軽減」をオンにします。ただし、画像はぼけます。
モアレについては、たとえば以下。
http://www.informe.co.jp/useful/print/print10.html
書込番号:16628614
コメントありがとうございます。
本体やControlCenter4に「ノイズ軽減」なんて設定あったかな?とおもったのですが、
Presto! PageManager 9.02 SEでスキャンすれば選べるのですね。
300dpiで試してみました。確かにぼけますね。
しかも、モアレがひどい写真は効果がありませんでした。
ちなみに、解像度を大きくすればいいのかと気付き、1200dpiにしてみたところ、
1つの写真はモアレが減りましたが、もう1つの写真は別の横線が出てしまいました。
ネットで調べたら、エプソンとキャノンは複合機ですら、モアレ低減機能がついているようなので、
ブラザーのスキャナの品質はやはりよくないようです。
書込番号:16636710
昨年12月中旬に買って、9ヶ月経ちましたが、カラーインクは、
年末年始に年賀状を50枚印刷して以来、久しく使用していないにも関わらず、
「インクが残り少ない」と毎回ピーピーうるさく言うようになってしまいました。
毎朝11時(10時?)に必ず複合機本体が動き出すのが、休みの日などうるさく思っていましたが、
どうもインククリーニングをしていて、そのためにインクが毎日少しずつ減っていったのでは
と疑っています。(本体のOn/OffスイッチでOffにしていても動いていました)
この動作を防ぐために、2週間ほど前からインクを全て取り出して保管していたのですが、
久しぶりに印刷が必要になって、インクを刺し直したところ、
「印刷品質を保持するために十分なインクがありません」と表示され、印刷できませんでした。
皆さんは、インクの減りが早いと思ったことはありますか?(どれくらいもっていますか?)
そのために何か対策をされていますか?
他社への買い替えも考えているのですが、最近のエプソンやキャノンのプリンタもこんなものでしょうか。
ふと、コンセント側をこまめにオフにすればいいかもと気付いたのですが、
インクを抜き出しておくのと、コンセント側をオフにするのとどっちがインクの持ちがいいかな。
ブラザーの他機種を使っていますが、同様に毎日決まった時間にヘッドクリーニングを自動で行います。
他のメーカーも同様だと思えますし、ここで電源落としてインクをけちるより本体を永く使うには、
デフォルトの設定のまま、インクを抜くことも電源をOffにすることも どちらもやらない方がいいと思います。
もう保証期間も過ぎたので多少は安くて量も多い互換インクを使ってます。
書込番号:16627331
家庭用のプリンターはどこの、メーカーも大なり小なりクリーニングするので、いっそのこと大容量のカートリッジインクタイプの事務用複合機を導入しました。
顔料4色タイプで、インクカートリッジは1年間単位で交換しています。
書込番号:16627356
がーん。
最近の複合機を使っている方々は、インクが1年持たないのを割りきって使っているんですね。
私が以前使っていたCanonのBJM70、iP90はそれぞれ、7年ずつ使って、壊れる前に人に上げたり、
お蔵入りになりました。どちらもインクは年に1回買う程度だったと思います。
かすれて印刷される時はヘッドクリーニングをしますが、
この間、特に品質は悪くなっていません。
印刷品質は重視していないので、
次はコンセントからOFFにする対応をしてみようと思います。
それで壊れたら、iP90を押入れから出して使います。
早速のお返事ありがとうございました。
書込番号:16627430
他製品の口コミや、ネットで調べて、だいぶ状況が分かってきたので、備忘録に書き留めておきます。
・自動クリーニングだけでインクが減っていくのは、ブラザー製品共通の仕様で、以前から口コミで批判がある。(エプソンやキャノンでもそうなのかは不明)
例: http://bbs.kakaku.com/bbs/00600711599/SortID=11766932/#tab
・他機種では3ヶ月で切れた例もあるので、私の機器で9ヶ月持ったのは良い方かもしれない。
・ブラザーによると、オートクリーニングによるインク切れは概ね1年〜1年6ヶ月
http://www.brother.co.jp/product/printer/inkjet/mfcj860dn/accessory/index.htm
・特にブラザーはインクのチューブが長く、印刷かクリーニングをしないと、乾燥したり詰まりやすい。また、カートリッジを抜くと空気が入るので、刺した時にクリーニングが入り、多めに消費する(らしい)。
・カートリッジのインクが見える窓をシールで塞ぐとインクありと判断され印刷可能になるが、インクが無くなった状態で印刷するとヘッドを痛める可能性がある。
・ブラザーが採用するピエゾ方式はEPSONの方式と同じ。キャノン、HPは異なる方式。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC#.E3.82.AA.E3.83.B3.E3.83.87.E3.83.9E.E3.83.B3.E3.83.89.E5.9E.8B
・カラーインクがなくなり「モノクロ印刷のみ可能」の時に、インクカートリッジを抜くと全く印刷できなくなる。(他の機種ではコンセントを抜いても印刷できなくなるものがあったが、この機種は非該当)
http://solutions.brother.co.jp/public/faq/faq/000000/002100/000076/faq002176_002.html?prod=mfcj860dn&Cat=11&
・1本でもインクが刺さっていないと印刷できない。
・自動クリーニングが起こる頻度は、印刷の頻度等による。
というわけで、
・インクカートリッジを毎回挿抜するはやめた方がいい。コンセントを抜いた方がまだ良さそう。
・これまでモノクロ印刷していた書類も、カラー印刷を積極的に使った方が良さそう。
・買い換えるとしたら、同じ方式のEPSONはやめたほうが良さそう。
とわかったので、そういう対応をしようと思います。
書込番号:16636037
通信ボックスとの接続が繋がらないため、コールセンターに問い合わせたら、本体のバージョンに不具合があるためバージョンアップして下さいって…
パソコンがないため、新しいのと交換して貰えるのですが、不具合を直す為に費やした時間を返して欲しいです。
不具合あるバージョンを回収しなくて、そのまま売りつけるなんて、考えられません。
もう二度と、このメーカーの物に手を出すことは無いと思います。
書込番号:16584571 スマートフォンサイトからの書き込み
子供のひらがな練習帳をコピーしたところ、点線で書いてある練習文字がうつりません。色は薄いグレーです。設定を色々試しましたが無理でした。解像度の問題でコピーは無理でしょうか?
書込番号:16265910 スマートフォンサイトからの書き込み
複合機型プリンタだと、直のコピーでは薄い色のものはなかなか綺麗にコピー出来ない事が多いです。
PCで一度スキャンしてから印刷すると綺麗にコピーする事が出来ます。
解像度は300dpiくらいあれば良いかと思います。
書込番号:16265934
薄いグレー、水色はコピー機でも色が出ないですね。
コントラスト等を上げれば、多少映るかもしれませんので、お試しあれ。
どうしても出ない場合は、スキャナーでなく、デジカメで撮影してA4フィットサイズで出力するという
裏技もあります。
書込番号:16265940
PCで読み取って画像加工ソフトで明るさやコントラスト/トーンカーブを操作すれば出るけど、そこまでする必要があるのかどうか。あえて薄い色で印刷してあるのはコピーしたときに残らないようにするためかも。
書込番号:16266116
みなさまアドバイスありがとうございました。
ちなみに複合機でないタイプのエプソンやキャノンからでてるプリンターなら薄い色の点線も印刷されるのでしょうか?その場合オススメの機種ありますか?
書込番号:16266825 スマートフォンサイトからの書き込み
複合機でないタイプのエプソンやキャノンのプリンタではコピー機能が無いのでコピーが出来ません。
エプソンやキャノンの複合機を持っていますが、直接コピーした場合は薄い色の点線は印刷されません。
薄い色の点線などを綺麗に印刷する場合は・・・
@複合機のスキャナ機能でPCからスキャンする
AスキャンしたものをPCで調整する
B複合機のプリンタ機能で調整したものをPCから印刷する
上記のような手順を踏めば、このブラザーの複合機でも薄い色の点線を綺麗に元と同じように印刷可能です。
書込番号:16266883
ご丁寧にありがとうございます。
アドバイス通りやってみます。
書込番号:16269736 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
プリンタ
