K-531-B [ブラック]
- スマートフォン内の音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetoothレシーバー搭載のコンパクトHi-Fiシステム。
- Bluetooth再生時の音質を改善する「ブルートゥース・サウンド・エンハンサー」機能を搭載。CD、ラジオや外部入力を手軽に録音できるUSB録音機能付き。
- 音楽信号に忠実な信号増幅を可能にする左右独立アンプを搭載した「フルデジタルプロセッシング」を採用している。
このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2022年10月10日 18:19 | |
| 17 | 11 | 2020年9月3日 13:51 | |
| 17 | 5 | 2019年8月14日 18:31 | |
| 10 | 1 | 2017年4月7日 01:31 | |
| 0 | 2 | 2016年7月12日 00:00 | |
| 5 | 6 | 2016年6月11日 10:48 |
ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-531-S [シルバー]
設置は、特に問題ないです。
棚等に入れると、設置環境によっては、低音の切れが悪くなるかもですね。
書込番号:24957760 スマートフォンサイトからの書き込み
>あかやみさん
厳密には音質が変わるでしょうけれど、特に問題はありません。
ただし、スピーカーを左右対称に置いてください。
上図のように、スピーカーの間隔が狭いときは高音スピーカーを外側に、広いときは高音スピーカーを内側にして置くのがよいでしょう。
書込番号:24958544
この機種を中古で手に入れました。
現在、このコンポにAUXでPCを接続して使っています。
しかし、やたら音量が小さいです。具体的にはWindowsの音量15でコンポ側の音量をCD再生時に比べて30くらい上げないと聞こえません。
PC側の音量を上げればよいのですが、そうするとイヤホンに切り替えた時に今度は音が大きすぎるのです。イヤホンでは音量15がベストなので、今までのコンポ(ONKYO FR-SX7A)ではコンポ側も音量15でベストになるように調節していました。しかしこの機種では、最大音量近く(70/MAX80)にしてもパソコン側の音量15でちょうど良くなるほどの音量が出ません。FR-SX7Aの時はコンポ側のボリュームを中程度に合わせれば十分な音量になったのに。
ここからが本題です。
上記の問題を解決するために、私はスピーカーをワット数の大きいものに変えることを思いつきました。K-531の実用最大出力は40W+40W(4Ω)で前機種のFR-SX7Aを上回っていますから、スピーカーをFR-SX7Aの時に使っていたものにすればFR-SX7A同じかそれ以上の音量が出るはず…。
そう思ってONKYOのD-N7NXを繋いでみたのですが、音量レベルは全く変わりませんでした。
ワット数やΩの値=音量レベルだと思っていたのですが、違うのでしょうか?
書込番号:23636212 スマートフォンサイトからの書き込み
PC端子は、何に接続されているのでしょうか?
興味深いものを見つけました。作ろうかと悩みます。
>ライン・ヘッドホン信号相互変換器の製作
https://as76.net/emv/line_pho_rec.php
書込番号:23636324
色んなものでインプット電圧と抵抗が有ります。
電圧の強弱で聞こえ方が変わるのは理解できますよね。
それに加えて抵抗値でも変わります。
同じ聞こえ方にする為の要求電圧が変わってきます。
アンプの仕様を比べて見ましょう。
又、スピーカーも同じ様に見えて効率みたいなものがあり同じ入力でも聞こえ方が変わりますからね。
書込番号:23636393 スマートフォンサイトからの書き込み
>クイックルハンドワイパーさん
『ワット数やΩの値=音量レベルだと思っていたのですが、違うのでしょうか?』
はい違います。
音圧 dB(デシベル)で表され、80dB=大声の会話 90dB=電車の中 100dB=叫び声 ぐらいになります。
スピーカーには、能率と言うスペックがあり、ONKYO D-SX7A(FR-SX7Aのスピーカー部) 85dB/W/m です。
これは D-SX7Aスピーカーから1m離れた所で測定し、1Wのパワーを入れた時の音の大きさが85dBになるよと言うものです。
K-531の能率は取説に載っておらず不明です。
例えばK-531のスピーカー能率が、88dB(3dB高い)と仮定するとD-SX7Aと同じ音量を得るのに「0.5W」で済みます。
さらに91dB(6dB高い)とすると「0.25W」で済み、高能率スピーカーを使えばボリューム位置がどんどん下がります。
40W+40Wの機種でも 80W+80Wの機種でも 1W出るボリューム位置が同じなら音量は変化しません。
当然フルボリュームの時の音量は変わります。
D-SX7Aスピーカー能率 85dB/W/m K-531スピーカー能率 85dB/W/m(仮定) で、ボリューム同位置で
アンプ側の出力もほぼ同じなら、音量もほぼ同じになります。
K-531の繋ぐスピーカーを高能率スピーカーに替えればボリューム位置を下げる事が出来ます。
今回スピーカーを変えても音量レベルが変わらないのは、スピーカーの能率がほぼ同じだったという事です。
ちなみに「Ωの値」とはインピーダンスの事だと推測しますが、この値は周波数で変化する為にスペックに
表すのは特定の周波数時値を表すとされています。
6Ω〜8Ω対応のアンプに、2Ωのスピーカーを繋ぐと電流が流れ過ぎて故障に繋がります。
なので「Ωの値」とは、音の大きさより繋ぐアンプの為のスペックと考えた方が良いです。
書込番号:23636605
>クイックルハンドワイパーさん
違います。
実用最大出力はそのアンプが出せる最大の出力です。スピーカーインピーダンスはスピーカーの規格の一つです。VOLUMEを調整したときの音の大きさとは関係ありません。
車で言えば、実用最大出力がエンジンの最高出力(〇〇馬力)で、スピーカーインピーダンスがタイヤの幅みたいなもの(ちょっと例えに無理がありますが)です。別に200馬力の車でも、すごい幅広のタイヤでも、時速30km/hで走れます。もちろん軽自動車でも30km/hは出せます。
ですから、音の大きさは、ワット数やΩとは(ほとんど)関係ありません。VOLUMEを調整したときの音の大きさは、もっと他のスペックを見ないといけません。
確かにスピーカーの能率で音量は変わりますが、一般的に売っているスピーカーでは数dBしか違わないので、VOLUME調整の目盛りを少し変えるのと変わりません。
一番簡単なのは、もっと感度の悪いイヤホンに替えるか、コンポのイヤホン端子につないで聞くかです。そして、パソコン側の音量をMax近くにすることです。そうすれば、CDとほぼ同じ音量になるでしょう。
ズバリ言うと、今回の問題はAUXの入力感度というスペックに起因するものです。最近のフルデジタルアンプはAUXの入力感度が低いものが多いので、仕方ないですね。上記の方法が嫌なら、入力感度がそこそこ高いアンプに買い替えることですね。
書込番号:23636663
スピーカーで解決できる事案ではないでしょう。
理由は皆さんが書かれています。WINDOWSのボリュームを使うから面倒なのだと思います。
対策としては、PCとイヤホンの間にボリューム(アッテネーター)を入れるか、PCをUSB出力にしてコンポとの間にボリューム付きのDACを挟むか、だと思います。
ボリューム&ヘッドホンアンプ付きのDACを導入すればWINDOWSのボリュームは最大固定で、イヤホンはDACのボリュームツマミで、スピーカーはコンポのボリュームでと分けられるので、面倒はないと思います。DACのRCA出力が可変なら、全てDACでボリューム調整出来ます。
DACの例
https://s.kakaku.com/item/K0000080612/?lid=sp_ksearch_kakakuitem
書込番号:23637391 スマートフォンサイトからの書き込み
コピスタスフグさんの言われる事が一番現実的でしょうね。
基本、AUX入力は汎用アナログ入力として様々な機器との接続を想定している為、入力ゲインが1〜2Vrrmsぐらいでの入力に最適化されている物が多いです。
と言うのは基本、機器のLINE OUTからの入力も想定しているからで、ボリューム機能を持たないLINE OUTからの入力でちょうど良いくらいに設定されています。
それに対し、イヤホンは小さな電力で十分な音量を出す(特にスマホなどとのマッチングを重視したモデルなどは)為、ノートパソコンのボリュームはLINE OUTに比べてかなりしぼり気味になります。
それが原因と考えられる為、現状の使い勝手を改善したいのであれば、間にアンプをはさむのが現実的でしょうね。
後、余談ですが、専門的な事を言えば通常、PHONE OUT出力は出力インピーダンスをかなり抑えているのに対し、LINE OUTは高い目に設定されています。
AUX入力の場合、インピーダンスもLINE OUTに最適化されている場合が多いので、それが音質に影響する場合が有ります。
書込番号:23637686
>クイックルハンドワイパーさん
K-531の取説を精読したところ、本機はAUX入力のレベルを調整することができます。
取説 38ページの「AUX入力のレベルを調整する」にしたがって、+5にすれば、FR-SX7Aと同じような感じで使えるのではないでしょうか? ただでできるので、試してみてください。
それでもまだ音量が小さいなら、PCをAUDIO IN端子に接続してください。こちらの方がAUX入力よりもさらに音が大きくなります。こちらも取説 39ページの「入力レベルを調整する」にしたがって、+5にしてください。これで、FR-SX7Aなみ(あるいはそれ以上)の音の大きさになるのではないでしょうか?
書込番号:23637759
>osmvさん
フォローありがとうございます。
PCがイヤホン出力ならAUX(RCA入力)より、オーディオイン(たぶん3.5mmステレオミニプラグ)の方が相性が良さそうです。(技術的なことは分かりません。)
書込番号:23637829
皆さんありがとうございます。
スピーカーって色々難しいんですね・・・。
DACは追加投資が必要なので、最悪はクローゼットにあるFR-X7Aに戻そうかと思います。Bluetoothが使えなくなるのは残念ですが…。
>osmvさん
入力レベルの調整は私も試してみたのですが、そうするとスピーカーから「ザーッ」というノイズが出るんですよね・・・。
AUDIO INの方はミニプラグ→ミニプラグケーブルが無いため明日ケーブルを買ってきて試してみます。
書込番号:23638074
>クイックルハンドワイパーさん
音が大きくなっても、それでは良くないですね。AUDIO INだとさらに音が大きくなっても、「ザーッ」も大きくなると思います。これはK-531の問題ですが、普通はPCの音量をもっと大きくして使うので、普通の使い方ならそう問題にならないと思いますが…。
クイックルハンドワイパーさんは、PCの音声出力端子にコンポをつないだりイヤホンをつないだりして使われているのですよね。本当は、イヤホンはコンポにつなぎ、PCの音量はMax近くに上げる(CD再生時と同じ音量にする)のが良いのですが…。
ノートPCで、家ではコンポにつなぎ、持ち出したときはイヤホンで使う、ということですかね。それでWindowsの音量は15で使いたいと…。
一番良いのは、PCにコンポをつないだときはWindowsの音量をMaxに、イヤホンをつないだときはWindowsの音量を15にすることです。
それを自動的に実現するには、コンポへはUSBでつなぐことです。ただ、PCからK-531へはUSBではつなげないので、USB→光デジタル変換器(USB-SPDIF DDC)を間に挟まないといけません(PCに光デジタル出力があるなら、直接接続できます)。たとえば、次のようなものです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07NCSNHPG/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_yz9tFb20CS4BZ
これを使って、K-531の光デジタル入力につなぎます。
そうすれば、イヤホンとは別にWindowsの音量を調整(CDと同じに)でき、さらに音質もかなり改善され、96kHzまでのハイレゾファイルも再生できます。
AUDIO IN用のケーブルを買っても「ザーッ」問題があるので、USB→光デジタル変換器と光デジタルケーブルを買って、PCのUSB端子からK-531の光デジタル入力につなぐのが一番良いと思います。
書込番号:23638630
>クイックルハンドワイパーさん
私もごちゃごちゃ書きましたが、osmvさんの方法が最も良さそうです。PCのアナログ出力は(専用のオーディオボードを装備しているものを除き)一般的にあまり音が良くないので、デジタル(光出力が無ければUSB)で取り出して外部機器でアナログ変換する方が音・ノイズ面で有利だと思われます。出費(DDC・光ケーブルが必要)は多少ありますが。
あえて書くならイヤホンも、光ケーブルで接続されたコンポのPHONE端子に繋いだ方が音が良くなりそうな気がします。
書込番号:23639271
引っ越ししてから音が小さくなったように感じます。そのため、今は6畳の和室でCDを聞くのに音量調整でボリュームを38から40くらいにしています。
以前はこんなに大きな調整ではなかったと思います。
みなさんはどのくらいの音量で聞かれていますか?
書込番号:22852918 スマートフォンサイトからの書き込み
>こてつ_99さん へ
>引っ越ししてから音が小さくなったように感じます・・・
至極当然のことです。。。
以前お住まいの住居と比べますと、同じ大きさでも、壁の内面の造作等で、
いくらでも【音は変化】します。
だからこそ、ジックリと構えた『音作り』の楽しみがある。のですから・・・
書込番号:22852975
>こてつ_99さん こんにちは
K-731ユーザーです、実際にお感じになる音量レベルが38から40程度にして同じに聞こえるとのこと、スピーカーから耳までの
距離が同じとすれば、お部屋に違いが大きいと思います。
スピーカーから耳まで真っ直ぐ届いてるように思えますが、実際は上下左右からの反射も加わっています。
例えばベッドがスピーカーと耳との間にあるとしますと、大きな吸音効果になってアンプのボリュームツマミを上げなければなりません。
しかし、ボリュームを上げて聞くことでのメリットもあります、アンプの直線性のいい部分で動作できること、スピーカーが大きな
入力によって歌ってくれることです。
書込番号:22852997
以前はどれくらいだったのでしょうか?
25〜30程度だったのが38〜40になったのなら、どこか設定が変わったか異常になったのかもしれません。
35程度が38〜40なら、部屋、スピーカーの置き方、スピーカーからの距離などが変わったせいでしょう。気にすることはないです。もし以前が洋室でフローリングだったのが和室になったのなら、畳や襖、障子で音が吸われたり抜けやすくなり、耳に届く音は多少小さくなります。
でも、何か異常では? と気になるのですよね。
以前使っていたとき、K-531の音質設定はいじられていましたか? 買ったときのままで使われていましたか?
引っ越しのとき、何日くらいK-531の電源コードを抜いていたでしょうか?
念のため、取説42〜43ページの各設定の値を確認し、買ってからいじっているならその値をメモしてください。
そして、ラジオのプリセットやタイマー設定など(たぶんBluetoothのペアリングも)が消えてしまいますが、取説51ページのマイコンのリセット(INITIALIZE)を行ってください。
もしマイコンが何か異常になっていたら、これで正常に戻り、音の大きさも正常に戻ると思います。
書込番号:22854407
返信いただきありがとうございます。
なるほど〜!!以前は洋室で、今は和室に置いています。壁はまったく違う部屋なので反響が違って当然ですね。勉強になりました。ありがとうございます。
書込番号:22857518 スマートフォンサイトからの書き込み
返信いただきありがとうございます。
音量を上げればキレイに聞こえるので、まさに部屋の違いですね!!以前は洋室で今が和室でした。
本当にありがとうございます!
書込番号:22857525 スマートフォンサイトからの書き込み
レビュー数の多さと評価の高さからK-531が気になり始めました。
家電量販店で聴き比べてK-505を買おうか考えていましたが
K-531は家電量販店にはないので聴き比べることができないので
K-505の新品か、中古のK-531か迷っています。
主に聞くのは洋楽、ジャズ、クラッシックです。
ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-531-B [ブラック]
外部機器としてオーディオプレイヤーをつなぎ、USB録音を行いたいです。
この場合、オーディオプレイヤーのイヤホンとAUDIO INを接続で大丈夫でしょうか?
繋ぐケーブルはどういったものを買えばいいでしょうか?
また、カセットから録音したい場合はAUX 入力に接続でいいでしょうか?
その際のケーブルも教えて頂けたら幸いです。
オーディオプレーヤーのイヤホン端子とつなぐならAUDIO IN端子、カセットデッキからつなぐならAUX端子でよいです。
イヤホン端子やAUDIO IN端子に差すプラグをステレオミニプラグ、AUX端子に差す赤白のプラグをピンプラグといいます。
接続するには、両端がそれぞれの端子に合うプラグのついたケーブルを用意すればよいです。
例えば、イヤホン端子とAUDIO IN端子を接続するなら
http://www.amazon.co.jp/dp/B000LPSRTK
カセットデッキとAUX端子を接続するなら
http://www.amazon.co.jp/dp/B000LPSQP0
もしカセットデッキをAUDIO IN端子に接続するなら
http://www.amazon.co.jp/dp/B000LPNTDO
つまり、端子に合うプラグのケーブルを使えばよいです。
なお、ミニプラグのケーブルで抵抗入りというものがありますが、これはマイク端子に接続する場合に使用するもので、AUDIO IN端子やAUX端子では使えません(特に何も書いてない場合は抵抗なしです。抵抗入りの場合はパッケージに明確に書いてありますし、マイク用と書いてあります)。
書込番号:20030714
osmv様
コンポの接続はこれで大丈夫なんですね。
ケーブルの説明と紹介もありがとうございます。
参考にして購入して録音してみます。
書込番号:20030742
USBメモリーにFMを録音して楽しんですが、不満が一つあります。 それは、早送りスピードがめちぇくちゃ遅いことです。
長時間番組を途中まで聞いて一旦止めて電源を切ってしまうとまた頭から聞かなくてはなりません。
一つ思っていることがあるのですが、もし、USB3.0対応のメモリーを使えば、早送り、早巻き戻しスピードがあがるのでしょうか。
どちら様かコメントございましたら教えてだけると幸いに存じます。
とにかくリモコンの早送りボタンを押しっぱなしにしても、数十秒単位でしか進みません。
おそらく変わらないでしょう、コンポが3.0に対応しているわけでもないので2.0のスピードになりますし。
高速のメモリを使ったとしてもコンポの能力で決まるでしょうから同じだと思います。
書込番号:19941264
MP3などの早送りはそんなものです。USB 3.0対応のUSBメモリーを使っても変わりません。
K-531はレジューム機能はありますが、一度停止ボタンを押して、再び再生ボタンを押すと、そのトラックの頭からの再生になります。4分程度の音楽ならそれでも良いのでしょうが、長時間番組だとまた頭からの再生になるので、このようなレジューム動作ではスレ主さんの場合は困りますね。
また、ソースを切り替えたり、電源を切ると、レジュームが解除されます(多くのコンポはこういう仕様ですが)。
機種によっては、停止した位置(時間)から再生できるレジューム機能が付いた製品があります。そういう製品に買い替えると少しは幸せになれます(速く早送りできる製品はまずないと思うので、早送りには期待しないほうが良いです)。
ただ、ソースを切り替えたり、電源を切ったりすると、レジュームが解除される(次に再生すると先頭からの再生になる)機種がほとんどだと思います。そこは我慢しないといけません。
うろ覚えですが、X-NFR7Xはソースを切り替えても、電源を切っても、停止した時間でレジュームを覚えていたと思います。これは珍しいと思います(実際の動作は、店頭で確認してください)。
でも、K-531を買い替えるのは大変でしょうから、今できることとしたら、少し面倒ですが、PCのソフトで長時間番組のMP3ファイルを適当な所で切って、ファイルを分割することです。そうすれば、トラックのスキップで次々と送れます。
書込番号:19941475
口耳の学さん、osmvさん、早速に質問のご回答いただき大変ありがとうございます。
そうですかぁ、やはり早送りのスピードこんなもんなんですね。残念ですが、結論がわかってすっきりました。
クラシック番組がメインなのでどうしも長時間録音となってしまうんですが、一つのファイルを分割するなどトライしてみます。
以上、お時間いただきご回答いただいたこと大変助かりました。
書込番号:19943221
えっ、クラシックですかぁ?
途中まで聞いて止め、次は早送りしてその中断したところから再び聞くのですか…。
意外です。
先日も長時間番組の再生について質問があったのですが、それは寄席番組でした。
てっきり、そのような番組やトーク番組だと思ったので、番組中に無音部があるでしょうから、そこで切ってファイルを分割すれば良い、と思ったのです。
しかし、クラシックとなると無音部がないので、ファイル分割は注意してください。
ファイルが分かれると、連続して再生しても、トラック間でギャップ(無音のすき間)が生じます。
K-531がどれくらいのギャップが生じるか知りませんが、ひどい機種だと数秒間、短い機種だと0.2秒程度切れます。
クラシックの再生中に、これは耐えられないでしょう。
最近はギャップレスで再生できる機種もあるようですが、ファイルを切るときに欠けることなくうまく切れるか、それをギャップレスで再生したときに本当にうまくつながって再生できるか、やってみないと分かりません。
とにかく、貴重なクラシック番組の録音を、ファイルを分割してズタズタにするとまずいので、もしやるならオリジナルのファイルは残しておいて、コピーしたファイルのほうを分割してズタズタにしてください。
書込番号:19943460
osmvさん、補足アドバイスをいただき大変ありがとうございます。
目から鱗、どうしてそれを思いつかなかったんだろう、そうかぁー、パソコンで聞けばいいんじゃないかと。
それを気づかしてくれたのはosmvさんです。 早速パソコンで再生できるか試してみました。 問題なく再生できました。
そして、聞く必要のない部分は簡単に飛ばすことができる。これはいいですね。 そもそも録音の目的は、キラクラという番組の
トークを楽しむ、別のケースは自分がCDでもっていない演奏で他にフィットする演奏がないかを発掘する目的なので、
当初の質問内容の趣旨とは全くかけ離れてしまいましたが、なるべく効率よく聞くということからすると、道具がパソコンに代わっても
それはそれで目的達成なんですね。
ということで、自分の中では解決となりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:19946254
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
ミニコンポ・セットコンポ
