このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2016年2月19日 17:11 | |
| 0 | 10 | 2014年4月14日 09:14 | |
| 4 | 11 | 2013年1月10日 19:08 |
インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0RD-PCIe [USB3.0]
インストールまではできるのですが、デバイスマネージャーのユニバーサルシリアルバスの
項目にそれらしき、ものが見当たりません。
どうしたらいいですか?
OS: Win7 64bit を使用してます
付属のCDからRenesasのμPD720202(USB3.0)のドライバはインストールされましたか?
デバイスマネージャーが?のままでしたらまだドライバを正しくインストール出来ていません。
?のプロパテからドライバを指定して更新してみて下さい。
書込番号:19591415
電源供給が必要みたいですが、電源ケーブルは接続済みですか?
書込番号:19591894 スマートフォンサイトからの書き込み
>kokonoe_hさん
ドライバーの状態です
‘?‘ ‘!!‘は表示されてません。
マザーボードが認識してないのでしょうか?
プログラム自体はインストールされているようです。
書込番号:19592304
>支笏さん
4ピンの電源ケーブルは繋いでおります。
2.5インチの外付けHDD(USBで繋いである)のパイロットランプは点いているので、
電気は流れているようです。
書込番号:19592317
>kokonoe_hさん
>支笏さん
Windowsのメモリー診断をしたら
デバイスマネージャーにUSB3.0 Host Controllerの項目が出てきました。
以前のプログラムファイル(システムドライバー)を削除し、もう一度インストールすると
使える様になりました。
お手数おかけしました。
どうも、ありがとうございました。
書込番号:19594081 スマートフォンサイトからの書き込み
高速スタートアップが原因だったのかも知れません。
メモリー診断で一時的に解除されたので認識された可能性はあるでしょう。
書込番号:19606806
朝9時にこれに接続のHDDにバックアップしてるんですけど、寒いとベリファイ中に接続が切れるようです(だいたい15度以下)。
デバイスマネージャを見てると、再検索(?)してしまいます。
すぐつながるようですが、エラーで終了してしまいます。
誰かこの様なことはないですか?
他のUSB端子につなぐと、どうですか?
USB2.0などでは?
それで、同じ症状が出るなら外付けHDD側に問題ありと。
このカードから接続のみだと、電圧低下してるのかも
書込番号:17388637
環境も何も書かれてないので、解析しようがないけど、エスパーレスすると電源かなぁ
書込番号:17388726
パーシモン1wさん
2.0で試すの忘れてました。
今2.0でベリファイ中ですが異常は無いようです。(あと50分ほどかかりますが)
ムアディブさん
もう5〜6年前のフロンティアせいのPCです。
電源ですか・・・
バックアップはトゥルーイメージ2013を使ってます。
バックアップは5分ぐらいで終わってるようですが、ベリファイで失敗してるようです。
何が原因かわからず購入して2ヶ月半たってしまいました。
書込番号:17388943
2.0でベリファイ終了しました。
バックアップで正常でベリファイで異常が出るのは
書き込みは正常で読み込みに失敗する様です。
エラーが出るときは、デバイスの切断・接続の時の音が鳴ります。
(接続したときにドライブのエキスプローラが立ち上がります)
書込番号:17389276
先ほどクリスタルディスクマークで4000MBテストしてみましたが問題ありませんでした。
しかしその後起動したトゥルーイメージではバックアップ時に何回も切断・接続を繰り返し
途中で断念しました。これが原因かHDDが原因か・・・・情報が無くてまいりました。
書込番号:17391874
エアリアのに変えたところ、今のところ問題が出ていません。
この製品が不良だったのでしょうか・・・?
書込番号:17395238
それだと、バックアップソフトにもよるかと。古いverだと、あるかも。
USB3.0ボードの採用チップの違いで、使える使えないという差が出ることありますy
書込番号:17395420
ただ、デバイスマネージャで一瞬見失うのがわかりません。
バックアップソフトでこの様なことが起こるんでしょうか?
エアリアのは702021(だったかな?)これは7020202(だったかな?)と
こちらの方が新しい?と思うんで不具合が解消されてると思ったんですが
かえって不具合発生してしまったような・・・
とりあえずこのまま様子を見てみたいと思います
書込番号:17395942
大切な物なら、マザーの2.0の方が良いかも?
他のスロットに刺せれば刺して様子見てください。
多分?搭載チップは古いx1では速度出無いですし、不安定要素も残しますからね。 それと、ポートには一つだけにした方が良いかもしれません。
寒い時間帯が危ないのであれば、暖かい時間帯に変更するとか?
書込番号:17410772
カメカメポッポ さん
データですか?HDDですか?
まあどちらにしろこのボードの価値はなくなりますね
PCIeはグラフィックボードとこのスロットしかないので試せません。
gen1ですから速度が半分しか出ないのは承知です。
新しい機器を入れるんですから不安定要素が出るのもわかります。
ポートにはHDDしかつないでません。
たまたまだったのかわかりませんでしたが寒い時間帯だけではないのかもしれません。
エアリアのにしてからエラーが出てませんのでこれかもしれません。
もう返品期間が過ぎてしまったので、安物買いの銭失いだったかな・・・
書込番号:17411937
ほんと初歩的な質問ですみません。
この製品って、PCI-Expressに非対応のパソコンでも使えるのでしょうか?
当方のパソコンはだいぶ前に中古で買ったもので(製造が2004年でした)
PCIスロットは3つ搭載されてますが、かなりホコリが被っているので物理的に使えません・・・
しかし、なんとかPCIスロットだけをUSB接続で代用できないかと調べていたらこの製品を見つけました。
しかし、できれば、外付け型のハードディスクケースみたいに
USB接続で、ハードディスク(PCI-Expressスロット)を外付けという形で使いたいのですが
とてもパソコンに乏しいのでこの製品の機能や使い方が、よく分かりません・・・
もしもUSB接続でPCI-Expressスロットが使えるのなら、この製品を買いたいと思っています
なにに使うのかとおいうと、PCI-Expressのみ対応のビデオカードをUSBで使いたいのです
この製品は,PCI-e →USBに変換するもので,その逆には使えません,
従って,「PCI-Expressのみ対応のビデオカードをUSBで使いたい」は,
不可能です。
書込番号:15580252
なんか、ものすごく誤解されているような印象です。
確かに PCI スロット → PCI Express 変換のパーツあります。
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001298562/index.html?gad1=&gad2=g&gad3=&gad4=14300457251&gad5=418497548142236437&gad6=1o1&xfr=pla&gclid=CKHs38zp1LQCFQhapQodAwkAbA
どうされたいのでしょうか?
そこを聞けば、もっと問題解決簡単のような気いたします。
USB 3.0 ポートだけあればよろしいのでしょうか?
または外付けハードディスクを付けたいが為に
USB 3.0 ポートが欲しいのでしょうか?
書込番号:15584011
>>越後犬さん
スレ主さんはUSB/SATA変換でHDDが外付けできるように、USB/PCIe変換でグラボを使えないか、と言っているのです。
答えは不可能です。理由は沼さんのおっしゃる通りです。
また、古いPCにPCIeのグラボを載せても性能を充分発揮できないと思います。
越後犬さんが挙げるようなPCI/PCIe変換はキワモノなのであまり使いたくないですし、使ったとしてもPCIがボトルネックになります。
書込番号:15584556
みなさん回答ありがとうございます!
PCI バスを PCI Expressにそのまま変換できちゃう機器ってあったんですね。
はじめて知りました。しかもスロットごと変換できるんですか?
PCIバスはマザーボードに内蔵されてますが、上から変換機器を取り付ける感じなのかな?
すいません、USB 3.0 ポートが欲しいのではなく
外付けハードディスクはあくまでも例でして、それをUSBで接続するときみたいに
PCI バスのスロットも、そのままUSB接続で使えるんじゃないかと思ったんです。
確かにその可能性はありますね。自分のPCはだいぶ前なのでかなり古いです。
ビデオカードも、最近流行ってるようなグラボなどは皆無で、
8年くらい前のIntel 82845 Graphicsしか乗ってません><
もちろん、CPUがグラボに追いつかないので今から新しく取り付けることも無理です…。
詳細なスペックはこんな感じ↓
プロセッサ: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
メモリ: 510MB RAM
ビデオカード: Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller
モニタの最大解像度: 1280 x 1024 (32 bit) (75Hz)
サウンドカード: SoundMAX Digital Audio (Analog Device)
しかし、このスペックでもなんとかソフトウェア上で720p、1080pの動画がスムーズに見れます。
もちろん専用のコーデックとかたくさんインスコしてドライバも最新にアップデートしてからですが…。
しかし、地デジの映像(1980x1080)とかはグラフィックが高すぎるのでまず表示すら出来ません。
付属のキャプチャソフトとかは運が良かったらバッグ(タスク)でなんとか録画できるほどです。
書込番号:15586049
> 「PCI-Expressのみ対応のビデオカードをUSBで使いたいのです」
| さん、私はこの意味を理解出来ません。
ですからスレ主さんは、なんか勘違いされている方法を考えたんです。
> スレ主さん
PCI のビデオカードを使えば良いです。
最近のビデオカードを使いたいのであればシステムを一新してください。
書込番号:15587990
>| さん、私はこの意味を理解出来ません。
ぼくは、PCI-Expressに対応しているパソコンを持ってないので…
どうにかして、USB接続でPCI-Expressのスロットを使えないかと質問したんです。
しかし、自分で色々調べた挙句、他の場所でも質問したんですが、
『転送速度があまりにも違いすぎるので技術的に不可能』という回答を頂きました。
USBという規格では毎秒80MBのデータしか転送できませんが、
一方、PCI-eという規格は毎秒1GB〜10GBまでの大容量データの転送が可能です。
ですから、PCI-e⇔USB接続用の変換器は技術的に製品化できないかと思われます。
PCI接続だけで使えるアースソフトのPV4がありますが、今は生産終了しているので入手困難でした。
価格.comでも、インターフェースをPCIだけで調べるとアースソフトのPV4とPV3しか見つかりません。
つまり、自分のこの非力なパソコンをPCI-e対応のものに買い換えないとPCI-eのキャプボは使うことはできないということでした。
書込番号:15589861
調べてみたろ、どうやらこの変換アダプタは、「Low ProfileのPCIカードを、
PCI Express x1スロットで利用できるようにするアダプタ」とのことらしいです。
なんと、教えて!goo にぴったりの回答がありました!
PCIからPCI Express x1に変換 - その他(PCパーツ・周辺機器) - 教えて!goo
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4194414.html
>(PCIとPCI Expressは)ソケット形状が違うので物理的に装着できませんが、
>もし変換アダプターのようなものが開発されて装着が可能になったとしても、
>転送速度はPCIのままですので、苦労のわりに微々たる効果しか期待できません。
>よってPCI Express x1に対応するマザーボードに取り替えるしかありません。
とのこと。なのでなんとか自己解決しました。マザーボードを安価で購入できる中古ショップを探してみることにします・・・。
書込番号:15594055
逆です。玄人志向のサイトを参照してください。
http://www.kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1545
PCIとPCIeは目的が同じようなバスなのでまだ変換できます。
それでもよほど困らなければ使いたいものではないです。
USBはそもそもPCI系とは思想が違うので、転送速度云々以前に変換はほぼ不可能だと思います。
書込番号:15594813
仮にUSBをPCI-Expressに変換可能だとしても、USB2.0しかないPCでは480Mbps=60MB/s(理論値)しか出ません。
実質40MB/s以下でしょう。
素直にPCIで使った方がまだましです。
書込番号:15595569
みなさんのおかげで、やっとこの製品の用途が理解できました!
このUSB3.0RD-PCIeという製品は、既にPCI-eスロットがマザーボードに
搭載してあるパソコンに「USB3.0」の機能だけを使えるようにする製品でした。
つまり、最初からPCI-eスロットが搭載されてないパソコンに
PCI-ExpressをUSB3.0接続で使えるようにするという製品ではありません。
Amazonのレビューにも分かりやすく説明している方がいました^^;
>PC本体にUSB2.0は8個付いてるのに…
>USB3.0がひとつも無くて…(((^_^;)
>これから増えて来るであろうUSB3.0機器用に買いました♪
これは、どうしてもPCI-eでUSB3.0を使いたい!という方向けです。
確かに商品の写真には、PCI-Expressスロットが見当たりません。
(接続端子ならありますが…)よって、PCI-eのカードは使えません。
書込番号:15599091
だから私は誤解してらっしゃるんじゃないかと言ったのです。
書込番号:15599177
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
インターフェイスカード
